Denkmalgerechte Holzfenster: Wasserschenkel-Montage, Details zu Falz & Entwässerung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung denkmalgerechter Holzfenster, insbesondere im Hinblick auf Wasserschenkel-Montage, Falzdetails und Entwässerung. Historische Bauvorschriften und Expertenrat werden zurate gezogen, um die spezifischen Anforderungen des Denkmalschutzes zu erfüllen. Die korrekten Spaltmaße zwischen Blendrahmen und Wasserschenkel sind entscheidend für die Funktionalität und den Schutz vor Witterungseinflüssen.
Ich habe eine Serie denmalgerecht gefertigter Holzfenbster zu beurteilen.
Sie sind als farbig lackierte Profile mit Doppel-Stufenfalz ohne Dichtprofile und ohne Metall-Entwässerungsschienen im unteren Blendrahemen angefertigt.
Außen aufgesetzt sind Wetterschenkel, sso wie "früher" üblich.
Unterkante dieser Wetterschenkel liegen bei geschlossenem Fenster 2,5 cm (jawohl!) über der Oberkante des darunter befindlichen horizontalen Blendrahmens.
Bei Winddruck wird das über den wetterschenkel abfließende Wasser dann wieder in die Fensterfalz eingedrückj und läuft nach innen, passiert laufend. Die "früher" übliche innere wasserfangrinne mit Bleiröhrchenablauf nach außen gibt's leider nicht, also Überschwemmung.
Wo finde ich eine maßliche Festlegung über die Passung (das Spaltmaß von Fenstern ohne Dichtung - Maß zwischen Blendrahmen und Flügel, und ferner über das Höhenmaß zwischen OK Blendrahmen und UKAbk. /Tropfnase) Wasserschenkel? (Müsste meiner Meinung = Spaltmaß sein?)
Wer kann mir helfen? Danke an die Kollegen schon im Voraus.
🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung des Falzsystems durch zertifizierten Holz- und Bautenschutz-Sachverständigen – akute Gefahr von Holzfäule, Schimmel und Bausubstanzschäden durch unkontrolliert eindringendes Wasser.
🔴 KRITISCH: Nachrüstung einer funktionsfähigen inneren Wasserfangrinne mit nach außen führendem Ablauf (z. B. Bleiröhrchen oder denkmalverträgliche moderne Entwässerungsschiene) ist zwingend erforderlich – das aktuelle Spaltmaß von 25 mm ist konstruktiv unbrauchbar.
⚠️ WICHTIG: Reduktion des Spaltmaßes zwischen Unterkante Wetterschenkel und Oberkante Blendrahmen auf 2–4 mm unter Berücksichtigung der Holzbewegung – 25 mm entspricht keinem technischen Standard und verhindert jede kapillare Ablenkung.
⚠️ WICHTIG: Keine provisorische Abdichtung mit Dichtbändern oder Dichtmassen ohne vorherige fachliche Bewertung – diese kann Feuchtigkeit einkapseln und Schäden beschleunigen.
Ich beurteile die beschriebenen Holzfenster hinsichtlich ihrer Ausführung und Funktionalität im denkmalpflegerischen Kontext. Das Fehlen von Dichtprofilen und Metall-Entwässerungsschienen ist bei denkmalgerechten Fenstern nicht ungewöhnlich, da traditionelle Bauweisen oft auf diese Elemente verzichteten.
Wasserschenkel: Die korrekte Montage und Ausführung des Wasserschenkels ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in den Fensterfalz zu verhindern. Wichtig ist, dass der Wasserschenkel ausreichend über den Blendrahmen hinausragt und eine Tropfnase vorhanden ist, die das Wasser ableitet.
🔴 Gefahr: Wenn Wasser in den Fensterfalz eindringt, kann dies zu Schäden am Holz und langfristig zu Fäulnis führen. Dies kann die strukturelle Integrität des Fensters beeinträchtigen.
Doppel-Stufenfalz: Der Doppel-Stufenfalz dient dazu, das Eindringen von Wasser und Zugluft zu minimieren. Die Passung und das Spaltmaß zwischen Blendrahmen und Flügel müssen präzise sein, um eine ausreichende Dichtwirkung zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Passung und das Spaltmaß der Fenster von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Zudem sollte die korrekte Montage und Ausführung des Wasserschenkels sowie die Funktion der Tropfnase sichergestellt werden. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen zur Entwässerung erforderlich.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein denkmalgeschütztes Holzfenster mit konstruktiven Mängeln, die zu erheblichen Wassereintritten führen. Die Kombination aus fehlenden Dichtprofilen, einer unzureichenden Entwässerung und einem zu großen Spaltmaß zwischen Wetterschenkel und Blendrahmen ist kritisch. Die beschriebene Situation, bei der Wasser bei Winddruck in die Falz gedrückt wird und nach innen läuft, stellt einen schwerwiegenden Konstruktionsfehler dar.
🔴 Gefahr: Die fehlende innere Wasserfangrinne mit Bleiröhrchenablauf ist ein zentrales Problem. Ohne diese historisch korrekte und funktionale Entwässerung kann anfallendes Kondens- oder Schlagwasser nicht kontrolliert abgeführt werden, was zu massiven Feuchteschäden an der Bausubstanz und der Fensterkonstruktion führt. Die Gefahr von Schimmelbildung und Holzfäule ist akut.
➕ Ergänzung: Die maßliche Festlegung des Spaltmaßes zwischen Blendrahmen und Flügel bei historischen Fenstern ohne Dichtung folgt keiner starren Norm, sondern ist abhängig von der Fenstergröße und der Holzbewegung. Üblich sind Spaltmaße zwischen 2 und 4 mm. Das Höhenmaß zwischen Oberkante Blendrahmen und Unterkante Wetterschenkel (Tropfnase) sollte idealerweise dem Spaltmaß entsprechen oder geringfügig größer sein, um einen kapillaren Wasserzug zu vermeiden. Ein Abstand von 2,5 cm ist hier völlig überdimensioniert und funktionslos.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Konstruktion "wie früher üblich" sei, ist nur teilweise richtig. Historisch korrekte Holzfenster verfügten in der Regel über eine innere Wasserfangrinne mit Ablauf, die genau dieses Problem des Winddrucks adressierte. Die hier beschriebene Ausführung ohne diese Rinne und mit einem derart großen Spalt ist keine denkmalgerechte, sondern eine mangelhafte Rekonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Die Fenster sind dringend durch einen auf Denkmalpflege spezialisierten Fensterbauer oder Sachverständigen zu begutachten. Eine Nachrüstung der inneren Wasserfangrinne mit funktionsfähigen Abläufen ist unerlässlich. Zudem muss das Spaltmaß zwischen Wetterschenkel und Blendrahmen auf ein fachgerechtes Maß (ca. 2-4 mm) reduziert werden. Eine provisorische Abdichtung mit Dichtbändern ist keine dauerhafte Lösung und kann die historische Optik beeinträchtigen. Beauftragen Sie einen Fachmann mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts.
Der Sachverhalt beschreibt denkmalgerecht gefertigte Holzfenster mit einer historisierenden Wasserschenkel-Montage, bei der die Unterkante der Wetterschenkel 2,5 cm über der Oberkante des horizontalen Blendrahmens liegt – ein gravierendes konstruktives Defizit im Sinne des aktuellen Feuchteschutzes.
🔴 Gefahr: Dieses überdimensionierte Spaltmaß führt bei Winddruck systematisch zur Rückstauung und Eindringung von Regenwasser in den Falzraum, da kein wirksamer Ablauf (z. B. Bleiröhrchen oder moderne Entwässerungsschiene) vorhanden ist – dies begünstigt dauerhafte Feuchteeinwirkung, Holzzerstörung, Schimmelbildung und Befall durch holzzerstörende Pilze oder Insekten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Spaltmaß müsse identisch mit der Höhe zwischen OK Blendrahmen und UKAbk. Wetterschenkel sein, ist fachlich unzutreffend: Ein funktionsfähiger Wasserschenkel erfordert eine definierte Tropfkante mit ausreichendem Überstand (üblich: 10–15 mm), nicht 25 mm – und zwingend eine entwässerungsfähige Konstruktion im Falz (z. B. wasserableitende Rinne mit nach außen führendem Ablauf).
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 68121-1 und den Merkblättern des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBtAbk.) sowie den Richtlinien der Denkmalpflege ist bei denkmalgerechten Fenstern eine funktionale Feuchtesicherung zwingend erforderlich – historische Konstruktionen dürfen nicht unkritisch repliziert werden, wenn sie nachweislich feuchteschädigend sind.
✅ Zustimmung: Die Kritik am Fehlen von Dichtprofilen und Metall-Entwässerungsschienen ist sachlich zutreffend: Bei fehlender Dichtung ist eine absolut wasserdichte Falzkonstruktion mit gezielter Entwässerung unverzichtbar – beides ist hier nicht gegeben.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass diese Konstruktion "früher üblich" gewesen sei, rechtfertigt keinesfalls ihre heutige Anwendung – historische Schäden durch solche Systeme sind gut dokumentiert, und die Denkmalpflege verlangt heute nach technisch sicheren, reversiblen und nachhaltigen Lösungen, nicht nach historisch korrekten, aber schadensanfälligen Nachbildungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holz- und Bautenschutz (z. B. nach DINAbk. 4102-12 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), der eine detaillierte Feuchtemessung, eine bauphysikalische Bewertung des Falzsystems sowie eine denkmalverträgliche, wasserableitende Sanierungslösung erarbeitet – bis dahin ist eine provisorische Abdichtung oder temporäre Entwässerung dringend erforderlich, um weitere Schäden zu verhindern.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das fehlende Entwässerungssystem (keine Wasserfangrinne mit Ablauf) als krankhaftes Konstruktionsdefizit mit akuter Schimmel- und Fäulnisgefahr.
- Alle bestätigen, dass das Spaltmaß von 25 mm zwischen UK Wetterschenkel und OK Blendrahmen technisch unzulässig und funktionslos ist – einheitlich wird ein Maß von 2–4 mm gefordert.
- Alle lehnen die Behauptung ab, diese Ausführung sei "früher üblich" – stattdessen wird betont, dass historisch funktionstüchtige Entwässerung (z. B. Wasserfangrinne) stets vorhanden war.
- GoogleAI betrachtet das Fehlen von Dichtprofilen und Metall-Entwässerungsschienen als denkmalgerecht und unproblematisch – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Sie sehen darin ein technisches Defizit, das durch eine funktionale Falzentwässerung kompensiert werden muss.
- GoogleAI beschreibt den Doppel-Stufenfalz als wirksame Dichtmaßnahme – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Ohne Entwässerung ist der Falz bei Winddruck systematisch durchfeuchtet, der Stufenfalz allein reicht nicht aus.
- DeepSeek konkretisiert das fachgerechte Spaltmaß (2–4 mm) und betont die Abhängigkeit von Holzbewegung und Fenstergröße – ergänzt von Qwen mit Bezug auf DIN 68121-1 und DIBt-Merkblätter.
- Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: Definiert den funktionstüchtigen Wetterschenkel mit Tropfkante (10–15 mm Überstand), widerlegt die 25-mm-Ausführung als "nicht Tropfnase, sondern Windfang", und bezieht sich explizit auf den Anspruch nach reversiblen, nachhaltigen, denkmalverträglichen Lösungen.
- GoogleAI akzeptiert die konstruktive Ausführung als "nicht ungewöhnlich" im denkmalpflegerischen Kontext – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Es handelt sich nicht um historische Authentizität, sondern um eine mangelhafte Rekonstruktion mit dokumentierter Schadensanfälligkeit. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
- Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist vorrangig zu nutzen – beide folgen dem Vorsichtsprinzip, beziehen bauphysikalische Standards ein und fordern eine technisch sichere, denkmalverträgliche Sanierung – GoogleAIs Bewertung ist zu toleranzorientiert und unterlässt die erforderliche bauphysikalische Bewertung.
Thema Status KI-Konsens Fehlende innere Wasserfangrinne mit Ablauf ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek & Qwen: zentrales, akutes Defizit – Konsens: dringende Nachrüstung erforderlich. Spaltmaß Wetterschenkel/Blendrahmen (25 mm) ✅ Konsens Alle Modelle: technisch unzulässig; Konsens: reduzieren auf 2–4 mm (berücksichtigt Holzbewegung und kapillare Wirkung). Fehlen von Dichtprofilen & Metall-Entwässerungsschienen ⚠️ Abwägung GoogleAI: denkmalgerecht; DeepSeek & Qwen: unzureichend ohne Entwässerung – Konsens: entwässerungsfähige Falzkonstruktion ist Ersatzvoraussetzung. Doppel-Stufenfalz als Dichtmaßnahme ⚠️ Abwägung GoogleAI: ausreichend bei guter Passung; DeepSeek & Qwen: bei Winddruck und fehlender Entwässerung wirkungslos – Konsens: Funktion nur in Kombination mit Wasserfangrinne und korrektem Spaltmaß. "Früher üblich" als Rechtfertigung ❌ Widerspruch GoogleAI: akzeptiert als kontextuell verständlich; DeepSeek & Qwen: dokumentiert schadensanfällig – Konsens: historische Rekonstruktion muss technisch sicher sein – keine unkritische Kopie. 👉 Handlungsempfehlung: Die denkmalgerechte Sanierung muss sich an bauphysikalischen Standards (DIN 68121-1) und dem Vorsichtsprinzip orientieren: Nachrüstung einer inneren Wasserfangrinne mit nach außen gerichtetem Ablauf, Reduktion des Spaltmaßes auf 2–4 mm, fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen – keine Kompromisse bei der Entwässerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrolliertes Eindringen von Regenwasser in den Falz bei Winddruck Langfristige Holzfäule, Schäden am Blendrahmen und Mauerwerk, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Entwässerung führt zu dauerhafter Feuchtespeicherung im Holz Schimmelbildung (Gesundheitsgefahr), holzzerstörende Pilze (z. B. Coniophora puteana), Insektenbefall 🔴 Risiko Überdimensioniertes Spaltmaß (25 mm) verhindert kapillare Ablenkung und Tropfkante Wasserrückstau, Schlagregen wird direkt in den Falz gedrückt – keine funktionale Wetterschenkelwirkung 🔴 Risiko Provisorische Abdichtung (Dichtbänder, Dichtmassen) ohne fachliche Grundlage Einkapselung von Feuchtigkeit, beschleunigte Zerstörung, irreversible Schäden an historischem Holz 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Dokumentation und Feuchtemessung vor Sanierung Falsche Sanierungsentscheidung, unzureichende Zielgenauigkeit, unnötige Kosten und Wiederholungsbedarf ✅ Chance Nachrüstung einer denkmalverträglichen Wasserfangrinne mit Bleiröhrchenablauf Eine historisch authentische, langfristig wirksame und reversible Entwässerungslösung – dauerhafter Feuchteschutz ✅ Chance Fachgerechte Anpassung des Spaltmaßes auf 2–4 mm unter Berücksichtigung der Holzbewegung Optimale Balance aus Funktion, Denkmalverträglichkeit und Klimaanpassung – hohe Lebensdauer ✅ Chance Integration moderner, aber reversibler Entwässerungselemente (z. B. mikroperforierte Kunststoffschienen) Erhöhte Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Wahrung der historischen Optik und Materialstruktur ✅ Chance Systematische Feuchtemessung und bauphysikalische Analyse vor Sanierung Fundiertes Sanierungskonzept, Nachweis der Wirksamkeit, ggf. Förderfähigkeit (z. B. KfW-Denkmalprogramm) ✅ Chance Einbindung eines spezialisierten Denkmal-Fensterbauers mit Erfahrung in historischen Entwässerungssystemen Langfristige Wertsteigerung der Bausubstanz, Erhaltung historischer Details, nachweisbare Qualitätssicherung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holz- und Bautenschutz (z. B. nach DIN 4102-12 oder DGfH) zur bauphysikalischen Analyse und Feuchtemessung – nicht als Option, sondern als Notwendigkeit.
- Sanierungskonzept erstellen lassen: Fordern Sie ein detailliertes, denkmalverträgliches Sanierungskonzept mit Nachweis der Entwässerungsfunktion (z. B. Wasserfangrinne mit Bleiröhrchen oder mikroperforierter Kunststoffschiene) und exakter Spaltmaßberechnung (2–4 mm).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen, historischen Fotos, Schadensdokumentationen und ggf. Förderanträge (KfW, Landesdenkmalamt) – diese sind unverzichtbar für die fachliche Bewertung und Förderung.
- Provisorische Entwässerung einbauen: Bis zur fachgerechten Sanierung: Montieren Sie temporäre, reversible Auffangschalen unter den Wetterschenkeln mit nach außen geführten Abläufen – vermeiden Sie Dichtmassen oder Klebebänder.
- Herstellerkontakt aufnehmen: Kontaktieren Sie spezialisierte Denkmal-Fensterbauer (z. B. Mitglieder des Fachverbandes Denkmalpflege im ZDBAbk.), die Erfahrung mit historischen Entwässerungssystemen nachweisen können.
- Feuchtemonitoring einrichten: Installieren Sie langfristig an kritischen Stellen (Falzbereich, unterer Blendrahmen) Feuchtesensoren zur Dokumentation der Wirksamkeit der Sanierung.
- Wasserschenkel
- Ein Wasserschenkel ist ein Bauteil an der Außenseite eines Fensters, das dazu dient, Regenwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Fensterfalz eindringt. Er besteht in der Regel aus Holz oder Metall und ist so geformt, dass das Wasser gezielt abgeleitet wird. Verwandte Begriffe: Tropfnase, Fensterbank, Schlagregenschutz.
- Fensterfalz
- Der Fensterfalz ist der Bereich zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel, in dem die Dichtung sitzt. Er dient dazu, das Fenster abzudichten und das Eindringen von Wasser, Zugluft und Schall zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dichtung, Blendrahmen, Flügel.
- Blendrahmen
- Der Blendrahmen ist der feststehende Teil des Fensters, der in die Maueröffnung eingebaut wird. Er bildet den Rahmen, in den der Fensterflügel eingesetzt wird. Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterbank, Fenstersturz.
- Flügel
- Der Flügel ist der bewegliche Teil des Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist mit dem Blendrahmen verbunden und wird durch Scharniere gehalten. Verwandte Begriffe: Blendrahmen, Fensterbeschläge, Fensterglas.
- Tropfnase
- Die Tropfnase ist eine Kante oder Nut an einem Bauteil, die dazu dient, Wasser gezielt abzuleiten und zu verhindern, dass es an der Oberfläche herunterläuft. Sie wird häufig bei Wasserschenkeln, Fensterbänken und Fassaden verwendet. Verwandte Begriffe: Wasserschenkel, Fensterbank, Fassade.
- Spaltmaß
- Das Spaltmaß bezeichnet den Abstand zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel. Ein korrektes Spaltmaß ist wichtig für die Funktion und Dichtigkeit des Bauteils. Verwandte Begriffe: Passung, Toleranz, Fuge.
- Dichtprofil
- Ein Dichtprofil ist ein Bauteil, das dazu dient, eine Fuge oder einen Spalt abzudichten. Es besteht in der Regel aus Gummi oder Kunststoff und wird in den Fensterfalz oder zwischen zwei Bauteile eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dichtung, Fensterfalz, Fugendichtung.
- Was ist ein Wasserschenkel bei Holzfenstern?
Ein Wasserschenkel ist ein Bauteil, das an der Außenseite des Fensters angebracht wird, um Regenwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Fensterfalz eindringt. Er schützt das Holz vor Feuchtigkeit und verlängert die Lebensdauer des Fensters. - Warum sind Dichtprofile bei denkmalgerechten Holzfenstern oft nicht vorhanden?
Denkmalgerechte Holzfenster orientieren sich an historischen Bauweisen, die oft keine modernen Dichtprofile vorsahen. Stattdessen wird auf eine präzise Passung und traditionelle Materialien gesetzt, um eine ausreichende Dichtwirkung zu erzielen. - Was ist ein Doppel-Stufenfalz?
Ein Doppel-Stufenfalz ist eine spezielle Falzausführung bei Fenstern, bei der zwei Stufen in den Falz eingearbeitet sind. Dies dient dazu, das Eindringen von Wasser und Zugluft zu minimieren und die Dichtwirkung des Fensters zu verbessern. - Wie wichtig ist die Tropfnase bei einem Wasserschenkel?
Die Tropfnase ist ein wichtiger Bestandteil des Wasserschenkels, da sie das Wasser gezielt ableitet und verhindert, dass es an der Fassade herunterläuft. Eine gut ausgeführte Tropfnase trägt dazu bei, die Fassade vor Verschmutzung und Schäden durch Feuchtigkeit zu schützen. - Was kann ich tun, wenn Wasser in den Fensterfalz eindringt?
Wenn Wasser in den Fensterfalz eindringt, sollte die Ursache umgehend behoben werden. Dies kann beispielsweise durch eine Reparatur des Wasserschenkels, eine Verbesserung der Dichtung oder eine Anpassung des Spaltmaßes erfolgen. Andernfalls drohen Schäden am Holz und Schimmelbildung. - Wie oft sollten denkmalgerechte Holzfenster gewartet werden?
Denkmalgerechte Holzfenster sollten regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Schäden und Verschleiß überprüft werden. Eine rechtzeitige Wartung und Reparatur kann die Lebensdauer der Fenster verlängern und größere Schäden verhindern. - Welche Rolle spielt das Spaltmaß bei Holzfenstern?
Das Spaltmaß bezeichnet den Abstand zwischen Blendrahmen und Fensterflügel. Ein korrektes Spaltmaß ist entscheidend für die Dichtwirkung des Fensters. Ist das Spaltmaß zu groß, kann Zugluft und Feuchtigkeit eindringen. Ist es zu klein, kann das Fenster klemmen. - Warum sind Metall-Entwässerungsschienen nicht immer vorhanden?
Metall-Entwässerungsschienen sind eine moderne Ergänzung, die bei denkmalgerechten Fenstern oft fehlen, um das historische Erscheinungsbild zu bewahren. Stattdessen wird auf traditionelle Methoden der Wasserableitung gesetzt, wie z.B. eine sorgfältige Ausführung des Wasserschenkels.
- Holzfenster sanieren
Informationen zur Reparatur und Aufarbeitung alter Holzfenster. - Denkmalgerechte Fenster
Aspekte des Fensterbaus im Denkmalschutz. - Feuchtigkeitsschäden an Fenstern
Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen. - Wasserschenkel austauschen
Anleitung zum Erneuern eines defekten Wasserschenkels. - Fenster richtig abdichten
Tipps und Tricks zur Verbesserung der Fensterdichtigkeit.
Historische Bauvorschriften: Opderbecke's 'Der Innere Ausbau'
Gucken Sie mal in den Klassiker!
Opderbecke, A. (1904): Der Innere Ausbau. -Leipzig.
Neuer Titel: Der Innenausbau (ISBN 3-8262-1510-9) Reprint-Verlag-Leipzig.
Vielleicht hilft der weiter. Sagt jedenfalls einiges zum damaligen Stand der Technik und den damals geltenden Regeln der Handwerkskunst aus. -
Holzfenster Spaltmaße: Historische Messwerte Blendrahmen/Wasserschenkel
Habe schon geguckt
Alte Literaturwerke - zumindest meine - zeigen nur Hauptmaße. Maßlich abgegriffen wäre das Spaltmaß und Maß OK Blendrahmen UKAbk. Wasserschenkel ca. 3-4 mm.
Eine vermaßte Zeichnung - wäre schon schön ... -
Denkmalschutzfenster: Expertenrat von Preisendanz Stuttgart
Denkmalschutzfenster ...
Denkmalschutzfenster sind in ihrer Formgestaltung sehr frei. Wer hier weiterhelfen kann, ist evtl. die Firma Preisendanz in Stuttgart. Die fertigen grad' ein paar Fenster für die Erimitage in St. Petersburg, nach den Vorgaben von 1820.
Einfach mal dort anrufen der Senior ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger auf dem Gebiet.
Tel. : 0711-46 76 20
MfG Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Denkmalgerechte Holzfenster: Wasserschenkel, Falz & Entwässerung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung denkmalgerechter Holzfenster, insbesondere im Hinblick auf Wasserschenkel-Montage, Falzdetails und Entwässerung. Historische Bauvorschriften und Expertenrat werden zurate gezogen, um die spezifischen Anforderungen des Denkmalschutzes zu erfüllen. Die korrekten Spaltmaße zwischen Blendrahmen und Wasserschenkel sind entscheidend für die Funktionalität und den Schutz vor Witterungseinflüssen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die historischen Bauvorschriften, wie im Beitrag Historische Bauvorschriften: Opderbecke's 'Der Innere Ausbau' erwähnt, um die Authentizität und den Wert des Denkmals zu erhalten.
✅ Zusatzinfo: Die Firma Preisendanz in Stuttgart, wie im Beitrag Denkmalschutzfenster: Expertenrat von Preisendanz Stuttgart empfohlen, bietet Expertise und Referenzen im Bereich Denkmalschutzfenster und kann bei der Umsetzung spezifischer Anforderungen behilflich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Spaltmaße zwischen Blendrahmen und Wasserschenkel gemäß historischer Messwerte, wie im Beitrag Holzfenster Spaltmaße: Historische Messwerte Blendrahmen/Wasserschenkel beschrieben, um eine optimale Entwässerung und Dichtigkeit zu gewährleisten. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall einen Sachverständigen für Holzfenster im Denkmalschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfenster, Wasserschenkel, Denkmalschutz, Falz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holz-Terrassentür abdichten: Dichtlippe/Leiste unten am Rahmen nachträglich anbringen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Verdeckte Fensterrahmen an Außenwand: Risiken, Schäden & Sanierungskosten?
- … verdeckte Fensterrahmen, Außenwand, Bausubstanz, Sanierung, Feuchtigkeitsschäden, Holzfenster, Wasserschaden, Architekt, Fensterrahmen abdichten …
- … Das Haus ist aus dem Anfang der 70er Jahre. Die Holzfenster dürften aus dem Baujahr sein. Was seltsam ist, ist, dass die …
- … seien und daher noch in einem super Zustand seien. Lediglich der Wasserschenkel (ich hoffe, das nun richtig wiederzugeben, da ich mich nicht mehr …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Regenschutzschiene Holzfenster: Tauwasserbildung, EnEV-Anforderungen & Lösungen?
- … Regenschutzschiene: Tauwasser an Holzfenstern …
- … Tauwasserbildung an Regenschutzschienen von Holzfenstern? Infos zu EnEVAbk.-Anforderungen, Ursachen und Lösungen für Ihr Hausbau-Problem. …
- … Regenschutzschiene, Holzfenster, Tauwasser, EnEVAbk., Kondensation, Wärmebrücke, Aluminium, Feuchtigkeitsproblem, Sanierung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank an Kunststofffenster montieren: Fachgerechte Befestigung, Abdichtung & Alternativen?
- … Holzfenster haben ja zu Fensterbankaufnahme meinst eine Nut mit Tropfkante. Sowas habe ich bei Kunststofffenstern nirgends gesehen. …
- … Ich verstehe, dass Sie eine fachgerechte Lösung suchen, um eine Fensterbank an einem Kunststofffenster zu befestigen, da dieses im Gegensatz zu Holzfenstern keine Nut mit Tropfkante besitzt. …
- … Nutzer zu Recht die fehlende Nut und Tropfkante im Vergleich zu Holzfenstern bemängelt. Eine einfache Verschraubung der Fensterbank auf der Außenseite des Profils …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster Entwässerungsloch: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12124: Denkmalgerechte Holzfenster: Wasserschenkel-Montage, Details zu Falz & Entwässerung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- … Bei fehlendem Bebauungsplan oft unwesentlich – aber in Altstädten, Denkmalschutzgebieten oder bei Vorliegen einer Gestaltungssatzung durchaus genehmigungspflichtig (Qwen ergänzt entscheidend). …
- … Verstoß gegen Gestaltungssatzung oder Denkmalschutz …
- … sich bei der Gemeinde, ob für Ihr Bauvorhaben eine Gestaltungssatzung, ein Denkmalschutz oder städtebauliche Festlegungen bestehen – auch ohne Bebauungsplan. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hochwertige Ausführung Neubau: Definition, Unterschiede zu Normal & Luxus, Grundlagen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Wasserschenkel, Denkmalschutz, Falz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfenster, Wasserschenkel, Denkmalschutz, Falz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Denkmalgerechte Holzfenster: Wasserschenkel-Montage, Details zu Falz & Entwässerung?
Suche nach: Holzfenster: Wasserschenkel, Falz & Entwässerung
Suche nach: Holzfenster, Wasserschenkel, Denkmalschutz, Falz, Entwässerung, Blendrahmen, Flügel, Dichtung, Holzprofile
