Hohe Luftfeuchtigkeit im Neubau: Ursachen, Folgen & Maßnahmen gegen Feuchteschäden?
Die hohe Luftfeuchtigkeit im Neubau kann verschiedene Ursachen haben, darunter Wärmebrücken, Luftundichtigkeiten, fehlende Abdichtung der Sohlplatte oder undichte Rohre. Ein Blower-Door-Test und eine thermographische Aufnahme können helfen, die Ursache zu identifizieren. Kurzfristig kann ein Raumentfeuchter helfen, langfristig muss die Ursache behoben werden.
Das haben wir auch getan, die hohe Luftfeuchtigkeit ist geblieben. Besonders wenn es sehr kalt ist, beschlagen die Scheiben von innen und die Feuchtigkeit setzt sich in den Raumecken und an den Rollladenkästen ab. Hier haben sich schon deutliche Stockflecken gebildet.
Nachdem ich dieses Forum ein wenig durchstöbert habe, haben wir versucht durch "richtiges Lüften" (wie auf der Homepage von Herrn Ries beschrieben), die Feuchtigkeit zu senken. Ein Hygrometer, dass wir uns besorgt hatten, zeigte einen durchschnittlichen Wert von 60-65 % bei ca. 20 °C Lufttemperatur an. Durch Lüften konnten wir diesen Wert auf unter 50 % senken. Nach kurzer Zeit (15-30 min) stieg der Wert aber wieder auf über 60 %. Dann haben wir wieder gelüftet usw., usw. Nach ungefähr 10 Tagen änderte sich an den werten nichts wesentliches, es wurde also noch nicht Trockener im Haus. Jetzt meine Fragen:
1. Wie lange muss nach dem oben beschriebenen Prinzip gelüftet werden, damit die Feuchtigkeit langfristig sinkt?
2. Kann Feuchtigkeit sonst irgendwie von außen eindringen? Ich hatte vermutet, dass die fehlende Versiegelung der Fensteranschlussfuge außen (müssen wir noch einbringen), Ursache sein könnte.
3. Macht es Sinn, einen Raumentfeuchter für einige Zeit aufzustellen, um die Feuchtigkeit wegzubekommen?
Langer Text, viele Fragen ...
Vielen Dank schon mal im Voraus!
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Untersuchung durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069) oder Feuchtesachverständigen erforderlich – anhaltende Feuchtigkeit nach vier Jahren ist kein Restfeuchtephänomen, sondern ein baulicher Mangel.
🔴 KRITISCH: Sichtbare Stockflecken deuten auf aktiven Schimmelpilzbefall hin – Sanierung nur durch spezialisierte Firmen gemäß VDIAbk. 4003 und TRGS 522; Eigenentfernung ist gesundheitsgefährdend und unwirksam.
⚠️ WICHTIG: Keine Versiegelung der Fensteranschlussfugen ohne vorherige Ursachenanalyse – falsche Abdichtung kann Feuchtigkeit einkapseln und Schäden verschärfen.
⚠️ WICHTIG: Luftfeuchte dauerhaft >60 % bei 20 °C ist gesundheitsgefährdend – messen Sie kontinuierlich mit kalibriertem Hygrometer und dokumentieren Sie Werte über mindestens 14 Tage.
⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie alle Schäden (Fotos, Zeitstempel, Messwerte) schriftlich und setzen Sie dem Bauunternehmen fristgebundene Mängelrüge gemäß § 13 BGBAbk. – Beweissicherung ist entscheidend.
Ich verstehe, dass Sie seit dem Neubau Ihres Bungalows mit hoher Luftfeuchtigkeit zu kämpfen haben. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Stockflecken und Schäden an der Bausubstanz führen. Besonders gefährdet sind Raumecken, Fensteranschlüsse und Rollladenkästen.
Mögliche Ursachen für die hohe Luftfeuchtigkeit:
- Restfeuchte aus dem Bauprozess: Neubauten enthalten oft viel Feuchtigkeit, die erst nach und nach entweicht.
- Undichte Fensteranschlussfugen: Hier kann Feuchtigkeit eindringen oder kondensieren.
- Mangelhafte Lüftung: Besonders in der kalten Jahreszeit wird oft zu wenig gelüftet.
- Kältebrücken: An diesen Stellen kondensiert Feuchtigkeit.
- Regelmäßiges Stoßlüften: Mehrmals täglich für 5-10 Minuten alle Fenster öffnen.
- Überprüfung der Fensteranschlussfugen: Sind diese dicht? Gegebenenfalls Abdichtung erneuern.
- Einsatz eines Hygrometers: Damit können Sie die Luftfeuchtigkeit überwachen. Ideal sind Werte zwischen 40 und 60 %.
- Professionelle Bautrocknung: Bei anhaltend hoher Luftfeuchtigkeit kann eine Bautrocknung sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchteschäden untersuchen. Eine Versiegelung der Fensteranschlussfugen kann sinnvoll sein, sollte aber erst nach Klärung der Ursache erfolgen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber ernstzunehmendes Problem mit anhaltend hoher Luftfeuchtigkeit in einem vier Jahre alten Neubau. Die beschriebenen Symptome wie beschlagene Scheiben bei Kälte und Stockflecken in Raumecken und an Rollladenkästen deuten auf eine dauerhafte Feuchtigkeitsbelastung hin, die über die normale Baufeuchte hinausgeht. Die Tatsache, dass die Luftfeuchtigkeit nach dem Lüften innerhalb von 15-30 Minuten wieder auf 60-65 % ansteigt, ist ein klares Indiz für eine kontinuierliche Feuchtigkeitsquelle im Gebäude.
🔴 Gefahr: Die bereits sichtbaren Stockflecken sind ein akutes Warnsignal für Schimmelbildung. Schimmelpilze stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und können die Bausubstanz langfristig schädigen. Die Ursache liegt hier sehr wahrscheinlich nicht im Nutzerverhalten, sondern in einem baulichen Mangel.
➕ Ergänzung: Die Vermutung des Nutzers bezüglich der fehlenden Versiegelung der Fensteranschlussfuge ist durchaus plausibel. Eine undichte Fuge kann Feuchtigkeit von außen eindringen lassen. Weitere typische Ursachen für anhaltende Feuchte in Neubauten sind: eine fehlerhafte oder unzureichende Dampfbremse in der Gebäudehülle, Wärmebrücken an Rollladenkästen oder Deckenanschlüssen, sowie ein zu hoher Feuchteeintrag aus dem Erdreich (z.B. durch fehlende oder beschädigte Horizontalsperre). Auch eine zu geringe Dämmstärke von nur 8 cm im zweischaligen Mauerwerk kann bei modernen Energiestandards kritisch sein.
❌ Widerspruch: Der Rat des Bauunternehmens, dass die Feuchtigkeit nach vier Jahren noch auf die Bauphase zurückzuführen sei, ist fachlich falsch. Die Austrocknungsphase eines Neubaus ist in der Regel nach ein bis zwei Jahren abgeschlossen. Ein anhaltendes Problem nach vier Jahren ist ein eindeutiger Hinweis auf einen aktiven Feuchteschaden.
👉 Handlungsempfehlung: Ein mobiler Luftentfeuchter kann kurzfristig die Symptome lindern, aber nicht die Ursache beheben. Sie sollten dringend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer differenzierten Feuchte- und Bausubstanzanalyse beauftragen. Dieser kann mit Messungen (z.B. CM-Methode, Infrarot-Thermografie) die genaue Feuchtequelle lokalisieren. Parallel dazu sollten Sie Ihre Bauschäden und Mängel dokumentieren und dem Bauunternehmen schriftlich mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung anzeigen. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachanwalt für Baurecht hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau aus dem Jahr 2020 mit anhaltend hoher Raumluftfeuchtigkeit (60–65 % rel. Luftfeuchte), beschlagenden Fenstern, Feuchteansammlungen in Raumecken und Rollladenkästen sowie bereits sichtbaren Stockflecken – klare Indikatoren für ein gravierendes Feuchteproblem, das über die übliche Baufeuchte hinausgeht.
🔴 Gefahr: Die beobachteten Stockflecken sind ein eindeutiger Hinweis auf beginnenden Schimmelpilzbefall, der gesundheitliche Risiken (Atemwegsreizungen, Allergien, Immunsuppression) birgt und die Bausubstanz langfristig schädigt – insbesondere bei dauerhafter Feuchtebelastung in Wärmebrückenbereichen wie Fensteranschlüssen und Ecken.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchte trotz intensiven Lüftens deutet auf eine systemische Ursache hin – mögliche Defizite im Wärme- und Feuchteschutz: unzureichende oder fehlende Außenabdichtung der Fensteranschlussfugen, fehlende oder defekte Dampfbremse/Dampfsperre im Innenbereich, unzureichende Luftdichtheit der Gebäudehülle oder fehlende kontrollierte Lüftung (z. B. fehlende Lüftungsanlage bei hoher Dichtigkeit).
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmens, hohe Feuchte sei 'normal' und 'nach vier Jahren' noch zu erwarten, ist fachlich unzulässig – Baufeuchte ist nach spätestens 12–24 Monaten abgebaut; nach vier Jahren liegt ein bauliches Mangelvorliegen vor.
➕ Ergänzung: Die gemessene Luftfeuchte von 60–65 % bei 20 °C entspricht einer absoluten Feuchtelast von ca. 10,5–11,5 g/m³ – deutlich über der Zielgröße von ≤8 g/m³ für gesundes Raumklima; die schnelle Rückkehr nach dem Lüften zeigt, dass die Feuchtequelle nicht durch Lüften, sondern durch bauliche Eintragswege oder interne Feuchteproduktion (z. B. ungedämmte Bauteile) gespeist wird.
➕ Ergänzung: Eine fehlende Versiegelung der Fensteranschlussfuge nach außen ist in der Tat eine häufige und gravierende Eintragsstelle für Winddruck-induzierte Feuchte – besonders bei zweischaligem Mauerwerk mit Luftschicht, wo Feuchte über die Fuge in die Hinterlüftungsebene eindringen und kondensieren kann.
✅ Zustimmung: Der Einsatz eines Raumentfeuchters kann kurzfristig die Raumluft entfeuchten und die Schimmelpilzentwicklung bremsen, ist aber keine Dauerlösung – ohne Beseitigung der Ursache führt er nur zu temporärer Entlastung und potenziell zu erhöhtem Energieverbrauch und Schäden an elektrischen Geräten durch Kondensatbildung im Gerät.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur detaillierten Feuchtemessung (z. B. mit Thermografie, Bohrlochfeuchtemessung, Blower-Door-Test), zur Identifikation der konkreten Eintragswege und zur Erstellung eines baulichen Sanierungskonzepts – verzögern Sie dies nicht, da Schäden an Bausubstanz und Gesundheit fortschreiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Hohe Luftfeuchtigkeit nach vier Jahren ist keine Restfeuchte, sondern ein baulicher Mangel.
- Alle identifizieren Stockflecken als akutes Warnsignal für Schimmelbildung und gesundheitliche Risiken.
- Alle empfehlen die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen – nicht nur als Option, sondern als notwendige Maßnahme.
- GoogleAI betont noch stärker das Nutzerverhalten (Lüftungsverhalten, Hygrometer), während DeepSeek und Qwen klar auf bauliche Mängel (Dampfbremse, Horizontalsperre, Wärmebrücken) als primäre Ursache fokussieren.
- GoogleAI sieht Versiegelung der Fensterfugen als mögliche Maßnahme an; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor vorschneller Abdichtung ohne Diagnose.
- DeepSeek nennt spezifisch die Horizontalsperre und fehlerhafte Dampfbremse als typische Ursachen – ergänzt durch Qwens Hinweis auf die absolute Feuchtelast (10,5–11,5 g/m³ über Zielwert von ≤8 g/m³) und den Blower-Door-Test.
- Qwen liefert die präziseste technische Einordnung der Messwerte (60–65 % bei 20 °C) und betont die Gefahr der Einkapselung bei falscher Sanierung.
- GoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich, dass die Aussage des Bauunternehmens zur "normalen Restfeuchte nach vier Jahren" fachlich falsch ist – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage klar und mit juristischer/fachlicher Begründung (§ 13 BGB, DIN 4108, DIN 18069).
- GoogleAI empfiehlt "Professionelle Bautrocknung" als Option; DeepSeek und Qwen bewerten diese als symptomatisch und wirkungslos ohne vorherige Mangelidentifikation – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Bautrocknung ohne Ursachenklärung kann Schäden verstärken.
- Bevorzugt wird die strengere, bauphysikalisch und juristisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere die klare Differenzierung zwischen Restfeuchte und baulichem Mangel sowie die Notwendigkeit einer differenzierten Diagnostik vor jeder Sanierungsmaßnahme.
Thema Status KI-Konsens Zeitlicher Rahmen für Restfeuchte ✅ Konsens Baufeuchte ist nach spätestens 12–24 Monaten abgebaut; nach vier Jahren liegt ein baulicher Mangel vor. Bedeutung von Stockflecken ✅ Konsens Sichtbare Stockflecken signalisieren aktiven Schimmelpilzbefall – gesundheitsgefährdend und bauphysikalisch kritisch. Primäre Ursachen ⚠️ Abwägung Übereinstimmung bei Fensteranschlussfugen und Wärmebrücken; zusätzliche Risiken: fehlende Horizontalsperre (DeepSeek), defekte Dampfbremse (Qwen), mangelnde Luftdichtheit (Qwen). Maßnahmenpriorisierung ✅ Konsens Erst Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen – keine Sanierung ohne Messung (Thermografie, CM-Messung, Blower-Door-Test). Verhalten des Bauunternehmens ❌ Widerspruch (GoogleAI fehlt) DeepSeek und Qwen werten die Aussage des Bauunternehmens als fachlich unzulässig und rechtlich angreifbar – GoogleAI nimmt dazu keine Stellung. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht auf Basis von Vermutungen oder Bauunternehmervorgaben, sondern beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur differenzierten, messbasierten Ursachenanalyse – dies bildet die einzige fundierte Basis für wirksame, rechtssichere Sanierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelter Schimmelpilzbefall Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Schäden an Wand- und Deckenkonstruktion, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laienmaßnahmen (z. B. unsachgemäße Versiegelung) Einkapselung von Feuchte, Beschleunigung des Schadens, erhöhte Sanierungskosten, Rechtsunsicherheit bei Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Verstreichen der Gewährleistungsfrist ohne Dokumentation Verlust des Anspruchs auf Mängelbeseitigung durch Bauunternehmen; eigene Kosten für Sanierung müssen getragen werden 🔴 Risiko Feuchteübertragung in angrenzende Bauteile (z. B. Holzbalkendecken, Dachstuhl) Fäulnisbildung, statische Einbußen, langfristige Tragfähigkeitseinschränkung 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit bei zugleich hoher Wärmedämmung Kondensatbildung in Dämmung, Dämmstoffverlust, Schimmel in Hohlräumen, unsichtbarer Schaden ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse vor Schadenseintritt Präventive Sanierung mit geringem Aufwand, vollständige Gewährleistungsabdeckung, langfristig stabiles Raumklima ✅ Chance Nutzung der Mängelanzeige als Verhandlungsgrundlage Einigung über Sanierungskosten, Erweiterung der Gewährleistung, ggf. Entschädigung für Nutzungsausfall ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) Langfristige Reduktion der Luftfeuchte, Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Dokumentation als Beweismittel bei Streitigkeiten Hohe Aussicht auf gerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen, Absicherung gegen Abwehrversuche des Bauunternehmens ✅ Chance Erkennung und Behebung weiterer Energieverluste (z. B. Wärmebrücken) Verbesserte Energiebilanz, geringere Heizkosten, Komfortsteigerung, bessere Bewertung im Energieausweis Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen nach DIN 18069 zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – nutzen Sie die Suchfunktion der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerk oder der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes.
- Mängelanzeige mit Frist: Verfassen Sie eine schriftliche Mängelanzeige an das Bauunternehmen mit genauer Beschreibung (Datum, Symptome, Messwerte) und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur Stellungnahme und Sanierungsplanung gemäß § 13 BGB.
- Schäden dokumentieren: Erstellen Sie ein lückenloses Schadensprotokoll mit datierten Fotos (Raumecken, Fensteranschlüsse, Rollladenkästen, Stockflecken), kontinuierlichen Hygrometer-Werten (mindestens 14 Tage, 3x täglich) und einer Skizze der betroffenen Räume.
- Keine Eigenmaßnahmen vor Diagnose: Unterlassen Sie sämtliche Versiegelungen, Farbanstriche, Dämmmaßnahmen oder Bautrocknung – diese können Beweise zerstören und den Schaden verschärfen.
- Luftfeuchte kurzfristig senken (Symptomkontrolle): Nutzen Sie einen mobilen Luftentfeuchter mit Kondensatableitung – stellen Sie ihn nicht in direkter Nähe zu Stockflecken auf, um Kondensataustritt und Schimmelpilzverbreitung zu vermeiden.
- Energieberatung ergänzen: Fordern Sie parallel einen Energieberater (z. B. KfW-Energieberater) an, um Wärmebrücken, Dämmdefizite und Luftdichtheit systematisch zu prüfen – nutzt Synergien zur Ursachenklärung.
- Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Hygrometer - Hygrometer
- Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische Hygrometer.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung, Sensor - Stockflecken
- Stockflecken sind dunkle Verfärbungen, die durch Schimmelpilze verursacht werden. Sie treten vor allem an feuchten und schlecht belüfteten Stellen auf.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Schimmelpilz, Feuchtigkeitsschaden - Fensteranschlussfuge
- Die Fensteranschlussfuge ist die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Sie muss dicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fenster, Fuge, Abdichtung - Bautrocknung
- Die Bautrocknung ist ein Verfahren zur Entfernung von Feuchtigkeit aus einem Gebäude. Sie wird häufig bei Neubauten oder nach Wasserschäden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Trocknung, Bautrockner - Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchter Umgebung wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Mykose, Feuchtigkeitsschaden - Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. An Kältebrücken kann es zur Kondensation von Feuchtigkeit kommen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kondensation, Dämmung
- Warum ist die Luftfeuchtigkeit in Neubauten oft höher?
Neubauten enthalten viel Restfeuchte aus dem Bauprozess (z.B. Estrich, Putz). Diese Feuchtigkeit muss erst entweichen, was einige Zeit dauern kann. Regelmäßiges Lüften ist daher besonders wichtig. - Wie oft sollte ich in einem Neubau lüften?
Ich empfehle, mehrmals täglich (3-4 Mal) für 5-10 Minuten stoßzulüften. Dabei alle Fenster komplett öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. Achten Sie besonders auf das Lüften nach dem Duschen oder Kochen. - Was ist der ideale Wert für die Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen?
Der ideale Wert für die relative Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40 und 60 %. Ein Hygrometer hilft Ihnen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen. - Sind Raumentfeuchter eine sinnvolle Lösung bei hoher Luftfeuchtigkeit?
Raumentfeuchter können kurzfristig helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Sie bekämpfen aber nicht die Ursache des Problems. Ich empfehle, die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit zu finden und zu beheben, anstatt sich nur auf Raumentfeuchter zu verlassen. - Was sind Stockflecken und wie entstehen sie?
Stockflecken sind dunkle, meist punktförmige Verfärbungen, die durch Schimmelpilze verursacht werden. Sie entstehen vor allem an feuchten und schlecht belüfteten Stellen. - Wie kann ich Stockflecken entfernen?
Kleine Stockflecken können mit einem Schimmelentferner aus dem Fachhandel beseitigt werden. Bei größeren oder hartnäckigen Stockflecken sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was sind Fensteranschlussfugen und warum sind sie wichtig?
Fensteranschlussfugen sind die Verbindungen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Sie müssen dicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Wie erkenne ich undichte Fensteranschlussfugen?
Undichte Fensteranschlussfugen können sich durch Zugluft, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen.
- Schimmelbildung im Haus
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Richtiges Lüften im Winter
Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima in der kalten Jahreszeit. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Anzeichen, Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten. - Bautrocknung nach Wasserschaden
Professionelle Trocknung zur Vermeidung von Folgeschäden. - Fenster abdichten
Anleitung zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
Bauweise & Nutzung: Details zur Luftfeuchtigkeit im Neubau
Noch mehr Rückfragen
Was denn überhaupt für eine Bauweise? Nutzung, Anzahl der Personen etc. -
Wärmebrücken: Raumecken und Rollladenkästen als Problem?
Raumecken, Rollladenkästen?
Hört sich ein bisschen nach Wärmebrücken an ... -
Blower-Door-Test (BDT): Wurde er durchgeführt?
Danke @Kampa
Beinahe die wichtigste Frage vergessen. Wurde denn Blower-Door-Test (BDT) gemacht? -
Neubau Details: Mauerwerk, Dämmung & Bewohner-Anzahl
Rückantworten
Was ist genau mit Bauweise gemeint? Massivbau, zweischaliges Mauerwerk (17,5 cm Kalksandstein, Dämmung 8 cm, Luftschicht, Verblendmauerwerk). Decke zum Dachraum Holzbalkenlage mit Dämmung 16 cm, darauf Rauspundbretter. Dachraum nicht beheizt. Fenster haben einen k-Wert von 1,1. Die Innenschale haben mein Vater und ein Bekannter (Maurer) in Eigenleistung erstellt, Dämmung u. Verblender sowie restl. Gewerke (bis auf Innenausbau) wurden vergeben.
Wir sind ein 4-Personen-Haushalt (meine Frau, zwei Kinder und ich). Ein Blower-Door-Test (BDT) wurde nicht gemacht. Was hat das genau mit der Luftfeuchtigkeit im Gebäude zu tun? Lt. meinen Recherchen ist die Luftfeuchtigkeit außen meistens geringer als innen, deshalb soll ja gelüftet werden. Darum hatte ich auch gefragt, ob und wie von außen Feuchtigkeit in das Gebäude eindringen kann (reinregnen mal nicht mitgezählt).
Wärmebrücken müsste vielleicht geprüft werden, aber müsste man nicht zunächst mal rausbekommen, warum soviel Feuchtigkeit im Haus ist - vielleicht schwitzen wir ja zu stark 🙂?
Ich bin Laie, deshalb vielleicht blöde Frage ... -
Luftfeuchtigkeit: Luftundichtigkeiten & Wärmebrücken prüfen
Blöde Fragen gibt es nicht
Wir versuchen ja, das Problem einzukreisen. Wie Indianer am Totempfahl 🙂
Also: Luftundichtigkeiten im Bereich Fenster / Rollo können es sein.
Erklärung: die warme Luft trifft auf kalte =>Nebel = Feuchte
Wärmebrücken können es demselben Grund auch sein. Kalksandstein nimmt normalerweise nicht viel Feuchte auf, es sei denn, es hat voll in die Öffnungen geregnet.
Ferndiagnosen sind halt schwer. Aber nach 4 Jahren kann es keine Restfeuchte mehr sein.
Haben Sie Fußbodenheizung? -
Wärmebrücken vs. Hohe Luftfeuchtigkeit: Das Problem?
Noch mal zum Verständnis
Ich dachte dass Problem der Wärmebrücken sei, dass sich die betroffenen Bauteile stark auskühlen uns sich somit Feuchtigkeit dort eher absetzt. Ist es denn nicht normal, dass bestimmte Bauteile (z.B. Fenster, Rollladenkästen) kälter sind als andere?
Liegt unser Problem nicht vielmehr darin, dass die vorhandene Luftfeuchtigkeit mit 65 %, im Schlafzimmer tlw. 70 % zu hoch ist (bei Bekannten, die vor 3 Jahren gebaut haben, lag der Wert bei 45 %). Wenn mehr Feuchtigkeit da ist, kann sich doch auch eher etwas niederschlagen?
Oder war Ihre Antwort so gemeint, dass tatsächlich Feuchtigkeit von außen über die Wärmebrücken/Luftundichtigkeiten ins Haus eindringen kann? Müsste dann die Luftfeuchtigkeit am Fenster/Rollladenkasten nicht höher sein als an der gegenüberliegenden Innenwand (ist sie aber nicht)?
Eine Fußbodenheizung haben wir nicht. Noch einige Details: keinen Keller, 16 cm Sohlplatte, 6 cm Dämmung, 6 cm Zementestrich, Laminatboden. -
Sohlplatte Abdichtung: Ist sie vorhanden im Neubau?
Feuchtigkeit über Sohlplatte: Anzeichen & Prüfung
Abdichtung Sohlplatte?
Wie muss die aussehen?
Ich hatte hier im Forum bereits einen Beitrag gefunden, wo Feuchtigkeit über die Sohle ins Haus eingedrungen sein soll. In dem Fall war der Bodenbelag innen aber ebenfalls feucht.
Bei unserem Laminatboden ist nichts zu sehen. -
Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit: Undichte Rohre prüfen!
Wasserdampf sieht man ja auch nicht
Aber der alleine kann nicht für soviel Feuchte sorgen. Vielleicht ein Heizungs- oder Wasserrohr (Heizungsrohr, Wasserrohr) undicht?
Nochmal zu Wärmebrücken und Undichtigkeiten: die rel. Luftfeuchte steigt da ja an. Warme Luft kann mehr Feuchte aufnehmen als kalte. Durch Konevktion verteilt sich aber die Luft, sodass die gemessene rel. Feuchte in der Raumluft nicht viel aussagt. -
Hohe Luftfeuchtigkeit: Maueranschlussfuge & Raumentfeuchter?
Danke erstmal für die Antworten
Was würden Sie mir jetzt raten? Sollten wir vielleicht zunächst mal die Maueranschlussfuge versiegeln lassen?
Und nochmal zu meiner Frage mit dem Raumentfeuchter: Halten Sie das für sinnvoll, um erstmal die Feuchtigkeit aus dem Gebäude zu bekommen? Oder hilft wirklich nur ein Fachmann, der sich die ganze Sache vor Ort anschaut?
Wie wird denn überprüft, ob Wärmebrücken vorliegen? Alles aufbrechen? -
Feuchtigkeit im Neubau: Fachmann & Blower-Door-Test
Fachmann vor Ort
Blower-Door-Test (BDT) und ggf. thermographische Aufnahme. Manchmal sehen die Fachleute aber auf den ersten oder dritten Blick, was faul ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hohe Luftfeuchtigkeit im Neubau: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die hohe Luftfeuchtigkeit im Neubau kann verschiedene Ursachen haben, darunter Wärmebrücken, Luftundichtigkeiten, fehlende Abdichtung der Sohlplatte oder undichte Rohre. Ein Blower-Door-Test und eine thermographische Aufnahme können helfen, die Ursache zu identifizieren. Kurzfristig kann ein Raumentfeuchter helfen, langfristig muss die Ursache behoben werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wärmebrücken: Raumecken und Rollladenkästen als Problem? wird auf mögliche Wärmebrücken hingewiesen, die zu Feuchtigkeitsansammlungen führen können. Diese sollten unbedingt untersucht werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Neubau Details: Mauerwerk, Dämmung & Bewohner-Anzahl liefert wichtige Details zur Bauweise und Nutzung des Hauses, die für die Diagnose relevant sind. Die zweischalige Bauweise mit Luftschicht ist grundsätzlich gut, aber Ausführungsfehler können zu Problemen führen.
📊 Fakten/Zahlen: Eine Luftfeuchtigkeit von 65-70% im Schlafzimmer ist deutlich zu hoch. Der Beitrag Wärmebrücken vs. Hohe Luftfeuchtigkeit: Das Problem? diskutiert den Zusammenhang zwischen Wärmebrücken und hoher Luftfeuchtigkeit.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Hohe Luftfeuchtigkeit: Maueranschlussfuge & Raumentfeuchter? fragt nach der Sinnhaftigkeit eines Raumentfeuchters. Dieser kann kurzfristig helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren, behebt aber nicht die Ursache. Die Maueranschlussfuge sollte ebenfalls überprüft und ggf. versiegelt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann vor Ort zu konsultieren, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Neubau: Fachmann & Blower-Door-Test empfohlen. Ein Blower-Door-Test und eine thermographische Aufnahme können helfen, die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung der Feuchteschäden einzuleiten. Die Abdichtung der Sohlplatte (siehe Sohlplatte Abdichtung: Ist sie vorhanden im Neubau?) sollte ebenfalls geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftfeuchtigkeit, Neubau, Feuchteschaden, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
- … im April letzten Jahres sind wir in unserem Neubau mit Wärmepumpe unf Lüftungsanlage (Nilan Comfort 300) mit Wärmerückgewinnung eingezogen. Wenn …
- … Gluckern in den Entlüftungsrohren einer Nilan Comfort 300 Lüftungsanlage in einem Neubau. Das Geräusch tritt nach mehr als 8 Stunden Betrieb auf und …
- … Verursacht Feuchteeintrag in Baukonstruktion, Schimmel hinter Dämmung und dauerhafte Schäden an der Statik. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- … Bodenablauf, Heizraum, Pelletheizung, Kondenswasser, Vorschriften, Neubau, Installation, Entwässerung …
- … Heizung, Pelletheizung, Sanitärinstallation, Neubau, Kondenswasser …
- … Wir haben für unseren Neubau einige Höhenschwierigkeiten bzgl. des Brauchwasserkanals. Nachdem die jetzt gelöst sind, habe ich gehört, dass ich im Heizungsraum, in dem der Kessel der Pelletheizung stehen soll eine Bodenablauf wegen eventuellem Kondenswasser notwendig ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … noch vor Trockener Luft in unserem dichten Häuschen, evtl. zu hoge Luftfeuchtigkeit wenn nicht regelmäßig gelüftet wird (Schimmel?) etc. …
- … KWL als die kritischste Entscheidung hervor – mit klarem Fokus auf Schimmelrisiko im Sommer/Übergangszeiten (nicht nur Winter). Qwen ergänzt konkrete technische …
- … Qwen sehen sie als technisch zwingend – insbesondere zur Vermeidung von Schimmel. Qwen betont zusätzlich die normative Verpflichtung (DINAbk. 1946-6). Konsens: Kein Verzicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
- … empfehle, eine Möglichkeit zur Ableitung des Kondenswassers vorzusehen, um Korrosion und Schimmelbildung zu vermeiden. & …
- … erwähnt Legionellen nicht; DeepSeek und Qwen heben das hygienische Risiko (Legionellen, Schimmel) als zentrales, schwer kontrollierbares Problem hervor. …
- … Legionellen- & Schimmelbildung im feuchten Erdkanal …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitocal 343 Erfahrungen: Soletemperatur, Erdsonde & Heizkosten im Neubau mit Fußbodenheizung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Be- und Entlüftungsanlage: Wärmepumpe, Kosten & Anforderungen im Neubau?
- … Zentrale Be- und Entlüftungsanlage im Neubau planen? Infos zu Wärmepumpe, Kosten, Anforderungen und Anbietern. Jetzt informieren! …
- … Be- und Entlüftung, Wärmepumpe, Neubau, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Heizkosten, Anforderungen, Anbieter …
- … Lüftung, Wärmepumpe, Neubau, Heizung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftfeuchtigkeit, Neubau, Feuchteschaden, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftfeuchtigkeit, Neubau, Feuchteschaden, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohe Luftfeuchtigkeit im Neubau: Ursachen, Folgen & Maßnahmen gegen Feuchteschäden?
Suche nach: Feuchtigkeit im Neubau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Luftfeuchtigkeit, Neubau, Feuchteschaden, Schimmel, Lüften, Bautrocknung, Fensteranschlussfuge, Raumentfeuchter, Stockflecken, Hygrometer
