Schimmelpilz im Keller dauerhaft beseitigen? Ursachen, Sanierung & Kosten im Altbau
Die Diskussion dreht sich um die dauerhafte Beseitigung von Schimmelpilz in einem Altbau-Keller. Es wird betont, dass eine Vor-Ort-Beurteilung unerlässlich ist (siehe Schimmel im Keller: Vor-Ort-Beurteilung & Trockenlegung). Die Unterscheidung zwischen Verhinderung weiteren Wachstums und der eigentlichen Schimmelentfernung ist entscheidend (Schimmelsanierung: Wachstum verhindern vs. Schimmel entfernen). Oftmals können auch mineralische Ausblühungen statt Schimmel vorliegen (Feuchtigkeit im Keller: Mineralische Ausblühungen statt Schimmel?).
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten
Wir haben Kaufinteresse an einem Einfamilienhaus, Baujahr. 1950, dessen Kellermauerwerk feuchte Stellen aufweist.
1. Kann man den Keller und sonstiges Mauern dauerhaft sanieren (Kelleraußenwände Ziegel oder Beton unbekannt).
Wichtig dabei ist die vollständige Beseitigung des Schimmels und der gesundheitliche Aspekt.
2. Ist der Schimmel durch Trockenlegung zu beseitigen? Oder sind weitere Maßnahmen nötig?
Wie tief kann der Pilz in das Mauerwerk eindringen?
3. Welche Kosten können dadurch entstehen (Haus 8,5 x 10 m) ,
Wandstärke 40 cm.
Wir denken dabei an eine Vertikal und Horizontalsperre.
Ausgraben möglich!
4. Besteht beim Ausgraben die Möglichkeit, dass das Kellermauerwerk nachgiebt und wegbricht, wenn es durchnässt ist?
Danke für Ihre Antwort
Andrea Kapfer + Stefan Lang
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung (insbesondere vor Ausgrabung) Standsicherheit der Kellerwand durch zertifizierten Statiker prüfen – durchnässtes, altersgeschwächtes Mauerwerk aus den 1950er Jahren kann bei Erdabtrag plötzlich versagen.
    🔴 KRITISCH: Schimmelpilzbefall im Keller erfordert immer eine zweistufige Sanierung: erst Feuchteursache beseitigen (z. B. Horizontalsperre, Drainage), dann fachgerechte Schimmelentfernung inkl. mechanischer Entfernung befallenen Putzes und Biozidbehandlung – reine Trockenlegung oder Oberflächenreinigung ist gesundheitsgefährdend und wirkungslos.
    🔴 KRITISCH: Asbest- und PAK-Belastung in Mauerwerk, Putzen oder Teerölen (typisch für Baujahr 1950) vor allen Arbeiten durch akkreditiertes Labor prüfen und bei Nachweis durch zugelassene Fachfirma entfernen lassen – niemals selbst bearbeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse der Feuchte (Aufstiegsfeuchte, seitliche Wassereinwirkung, Kondensation oder Leckage) durch bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18026) vor Sanierungsplanung zwingend erforderlich – pauschale Abdichtungsmethoden führen regelmäßig zu Folgeschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Sanierungsmaßnahmen im Keller erfordern anschließende, langfristige Raumluftüberwachung und hygrische Kontrolle – ohne nachhaltige Feuchteregulierung (Lüftung, ggf. Entfeuchter) ist ein Rezidiv des Schimmels hochwahrscheinlich.
    🔴 Gefahr: Schimmelpilzbefall im Keller deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das nicht nur die Bausubstanz gefährdet, sondern auch gesundheitsschädlich sein kann.
    Ich empfehle, vor dem Kauf des Hauses folgende Punkte zu prüfen:
    • Ursache der Feuchtigkeit: Ist es aufsteigende Feuchtigkeit, eindringendes Regenwasser oder Kondensation?
    • Art des Mauerwerks: Besteht das Kellermauerwerk aus Ziegel oder Beton? Dies beeinflusst die Wahl der Sanierungsmethode.
    • Vorhandene Abdichtungen: Gibt es bereits eine Horizontalsperre oder Vertikalsperre? Sind diese intakt?
    Zur dauerhaften Beseitigung des Schimmels sind folgende Maßnahmen denkbar:
    • Kelleraußenwand abdichten: Freilegen der Kelleraußenwand und Anbringen einer Abdichtung (Vertikalsperre).
    • Horizontalsperre einbauen: Bei aufsteigender Feuchtigkeit ist eine Horizontalsperre notwendig.
    • Innenabdichtung: Als Alternative oder Ergänzung kann eine Innenabdichtung erfolgen.
    • Schimmel fachgerecht entfernen: Befallene Bereiche müssen von einem Fachmann gereinigt und desinfiziert werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schimmelentfernung kann die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern. Asbest ist in Bausubstanz aus dieser Zeit möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Kauf ein Gutachten von einem Bausachverständigen erstellen, um die Ursache der Feuchtigkeit und den Umfang des Schimmelbefalls zu ermitteln. Klären Sie ab, ob Asbest verbaut wurde.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Altbauten der 1950er Jahre: Feuchtes Kellermauerwerk mit Schimmelpilzbefall. Die Fragesteller erwägen den Kauf eines solchen Objekts und suchen nach einer dauerhaften Lösung. Eine fachliche Beurteilung muss hier mehrere kritische Aspekte berücksichtigen, insbesondere die gesundheitlichen Risiken durch Schimmelpilze und die statischen Gefahren bei einer nachträglichen Kellerabdichtung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der gesundheitlichen Belastung durch Schimmelpilzsporen aus. Diese können tief in das porige Mauerwerk eines Altbaus eindringen (je nach Material bis zu mehreren Zentimetern) und sind durch bloßes Trocknen nicht vollständig zu beseitigen. Eine reine Trockenlegung ohne mechanische Entfernung des befallenen Putzes und ohne Biozidbehandlung ist unzureichend und kann zu chronischen Atemwegserkrankungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Vertikal- und Horizontalsperre allein den Schimmel beseitigt, ist fachlich falsch. Eine nachträgliche Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) unterbindet zwar den kapillaren Feuchtetransport aus dem Erdreich, tötet aber keinen bereits vorhandenen Schimmelpilz ab. Die Sanierung muss immer zweistufig erfolgen: Zuerst die Ursache (Feuchte) abstellen, dann den Befall (Schimmel) fachgerecht entfernen.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 1950 ist zudem mit schadstoffhaltigen Altlasten zu rechnen. In diesem Zeitraum wurden häufig Teeröle oder Asbest in Klebern und Putzen verwendet. Vor Beginn der Ausgrabungsarbeiten ist daher eine Schadstoffuntersuchung des Mauerwerks und des umliegenden Bodens zwingend erforderlich, um eine Gefährdung der Arbeiter und der Bausubstanz auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Die Frage nach der Standsicherheit des durchnässten Mauerwerks bei Ausgrabung ist hochrelevant. Bei einem 40 cm dicken Ziegelmauerwerk, das über Jahrzehnte durchfeuchtet wurde, kann der Frost-Tau-Wechsel die Ziegelstruktur zerstört haben. Ein plötzlicher Erdabtrag auf einer Seite kann zu einem statischen Versagen der Kellerwand führen. Dies ist ein absolutes Risiko, das nur durch einen Statiker vor Ort beurteilt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor einem Kaufabschluss zwingend einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer detaillierten Kelleruntersuchung. Lassen Sie ein Schadstoffgutachten (Asbest, PAK) und ein statisches Gutachten für die geplanten Erdarbeiten erstellen. Die Sanierungskosten für ein Haus dieser Größe (ca. 85 qm Kellerfläche) können bei einer Komplettsanierung mit Ausgrabung, neuer Abdichtung und Schimmelsanierung schnell zwischen 30.000 und 60.000 Euro liegen. Kalkulieren Sie diese Kosten als Preisnachlass beim Kauf ein oder ziehen Sie vom Kaufvertrag zurück, wenn die Bausubstanz nicht mehr zu retten ist.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Feuchteschadensrisiko im Altbau mit potenziell schwerwiegenden gesundheitlichen und baulichen Folgen: Feuchte Kellermauerwerk aus dem Jahr 1950 deutet auf fehlende oder defekte Horizontalsperre, mangelhafte bzw. fehlende Außendämmung und mögliche kapillare Aufstiegsfeuchte oder seitliche Wassereinwirkung hin.
    🔴 Gefahr: Schimmelpilzbefall im Keller ist kein rein ästhetisches Problem – Sporen können über die Raumluft in Wohnbereiche gelangen und Atemwegserkrankungen, Allergien oder Immunsuppression begünstigen; zudem weist Feuchte auf strukturelle Schwächen hin, die bei unsachgemäßer Sanierung (z. B. Ausgraben ohne Stützung) zu Mauerwerkversagen führen können.
    🔴 Gefahr: Ein Ausgraben der Kellerwand ohne statische Absicherung birgt bei durchnässtem, altersgeschwächtem Mauerwerk aus Ziegel oder Beton ein hohes Risiko für plötzlichen Verlust der Tragfähigkeit – insbesondere bei 40 cm Wandstärke, die bei Feuchteschäden oft bereits stark degradiert ist.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Trockenlegung (z. B. durch Lüften oder Heizen) beseitigt weder den Schimmel noch dessen Ursache – Pilzmyzel kann bis zu 10 cm tief in poröses Mauerwerk eindringen und bleibt bei Feuchterückkehr aktiv; oberflächliche Reinigung ohne Sanierung der Feuchtequelle ist wirkungslos und gesundheitsgefährdend.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Feuchte- und Schimmeldiagnostik zwingend erforderlich – inkl. Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalenverfahren), mikrobiologischer Probenahme und ggf. Bauphysik-Simulation zur Ursachenanalyse (Aufstiegsfeuchte, Kondensat, Leckage, Erdfeuchte).
    ➕ Ergänzung: Eine Vertikal- und Horizontalsperre allein ist bei Altbauten oft unzureichend – je nach Ursache können auch Injektionssperren, Innendämmung mit diffusionsoffener Ausführung, Drainage, Rückstausicherung oder hydraulische Sperren notwendig sein; eine pauschale Sanierung ohne Ursachenklärung führt regelmäßig zu Folgeschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Kaufabschluss unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Schimmelpilz (z. B. nach DIN 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung DGFS), der eine umfassende bauphysikalische Ursachenanalyse durchführt und eine sanierungsfähige, gesundheitskonforme sowie statisch sichere Sanierungskonzeption erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelpilzbefall als gesundheitskritisch und betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, zweistufigen Sanierung (Ursache beseitigen → Befall entfernen).
    • Alle drei warnen dringend vor Asbestgefahr im Altbau der 1950er Jahre und fordern eine professionelle Schadstoffprüfung vor Arbeiten.
    • Alle drei fordern ein vorabinvestigatives Gutachten durch einen zertifizierten Sachverständigen vor Kauf oder Sanierung.
    • GoogleAI fokussiert auf technische Sanierungsvarianten (Außenabdichtung, Injektion, Innenabdichtung) – ohne expliziten Hinweis auf die Notwendigkeit einer mikrobiologischen Probenahme oder Bohrkernuntersuchung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen diese Anforderung klar: Qwen nennt explizit Carbidschalenverfahren und mikrobiologische Probenahme, DeepSeek betont die Tiefe des Pilzmyzels im Mauerwerk (bis zu mehreren cm) als Grund für mechanische Entfernung.
    • DeepSeek hebt erstmals das statische Risiko der Ausgrabung hervor und konkretisiert die Gefahr für 40 cm dickes Ziegelmauerwerk – eine Aussage, die bei GoogleAI und Qwen nur allgemein als "Mauerwerkversagen" oder "Tragfähigkeitsverlust" formuliert wird.
    • Qwen ergänzt detailliert die bauphysikalischen Diagnosemethoden (Bohrkern, Feuchtemessung, Simulation) und differenziert Sanierungsoptionen nach Ursachen (> Injektionssperren, hydraulische Sperren, Rückstausicherung).
    • GoogleAI stellt Vertikal- und Horizontalsperre als grundsätzlich geeignete Maßnahmen dar; DeepSeek korrigiert dies klar: "Die Annahme, dass eine Vertikal- und Horizontalsperre allein den Schimmel beseitigt, ist fachlich falsch", denn sie töten keinen bestehenden Pilz ab. Qwen bestätigt dies: "reine Trockenlegung beseitigt weder Schimmel noch Ursache". → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Sperren sind allein nicht ausreichend – sie sind nur Teil einer umfassenden, zweistufigen Sanierung.
    • Die sicherste und konsensfähige Handlungsempfehlung ist: Vor Kauf oder Sanierung – immer ein umfassendes Gutachten durch einen zertifizierten Bausachverständigen mit bauphysikalischer und mikrobiologischer Kompetenz (DIN 18026 / DGFS).
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel Alle drei Modelle bewerten Schimmelpilzbefall als schwerwiegend gesundheitsgefährdend – besonders bei Allergikern, Asthmatikern und durch Raumluft-Übertragung in Wohnbereiche.
    Statische Gefahr bei Ausgrabung DeepSeek und Qwen betonen das konkrete Versagensrisiko durchnässter Ziegelwände (40 cm) bei Erdabtrag; GoogleAI erwähnt "statische Probleme" allgemein – Konsens besteht in der Notwendigkeit einer statischen Prüfung vor Ausgrabung.
    Asbest-/Schadstoffgefahr Alle drei Modelle fordern explizit eine Schadstoffuntersuchung (Asbest, PAK, Teeröle) vor Sanierung – besonders bei Baujahr 1950.
    Sanierungsprinzip (Ursache → Befall) Alle drei Modelle fordern die zweistufige Vorgehensweise: erst Feuchteursache beseitigen, dann Schimmel fachgerecht entfernen – reine Trockenlegung oder Oberflächenreinigung ist unzureichend.
    Ursachenanalyse vor Sanierung ⚠️ GoogleAI listet mögliche Ursachen (aufsteigend, eindringend, Kondensation), DeepSeek und Qwen fordern jedoch konkret eine fachliche Feuchtediagnostik mit Bohrkern, Feuchtemessung und mikrobiologischer Probenahme – hier besteht Abwägung: GoogleAI beschreibt das "Was", die anderen beiden das "Wie" der Diagnose.
    Pauschale Abdichtung als Lösung GoogleAI nennt Sperren als mögliche Maßnahmen; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: "Eine Sperre allein beseitigt den Schimmel nicht" und "pauschale Sanierung führt zu Folgeschäden". Konsensus: Keine pauschalen Methoden – nur zielgenaue, diagnosebasierte Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Kauf oder Sanierung unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen mit bauphysikalischer und mikrobiologischer Qualifikation (DIN 18026 oder DGFS-Zertifikat), der eine vollständige Diagnose inkl. Bohrkernproben, Feuchtemessung und Schadstoffanalyse durchführt, um eine statisch sichere, gesundheitskonforme und dauerhafte Sanierung zu planen.
    🔴 Risiko Plötzlicher Wandversagen bei Ausgrabung Lebensbedrohliche Verletzungen, hohe Folgekosten, Bauunterbrechung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unentdeckter Asbest- oder PAK-Befall Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker, nachträgliche Abrisskosten, Sanierungsverbot bis zur Freigabe
    🔴 Risiko Fehldiagnose der Feuchteursache Unwirksame Sanierung, Rezidiv des Schimmels, weitere Bauschäden, Wertminderung
    🔴 Risiko Oberflächliche Schimmelentfernung ohne Myzelbeseitigung Chronische Sporenbelastung, Atemwegserkrankungen, rechtliche Haftung bei Vermietung
    🔴 Risiko Unzureichende Raumluftregulierung nach Sanierung Feuchterückkehr, neuer Schimmelbefall innerhalb weniger Monate, Vertrauensverlust in Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse und Sanierung Dauerhafte Wertsteigerung des Objekts, gesunde Wohnverhältnisse, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Sanierungssysteme Energieeffizienzsteigerung, verbesserte Raumluftqualität, Kompatibilität mit historischem Mauerwerk
    ✅ Chance Einbindung staatlicher Fördermittel (z. B. BAFA, KfW) Kostenentlastung bis zu 20–40 %, schnelle Amortisation durch Energieeinsparung und Wertsteigerung
    ✅ Chance Professionelle Schadstoffbeseitigung mit Dokumentation Rechtssicherheit bei Verkauf oder Vermietung, erfüllte Sorgfaltspflicht, Ausschluss späterer Schadensansprüche
    ✅ Chance Abschluss einer Schimmelschutz-Zertifizierung (z. B. nach DIN 18026) Erhöhte Vermarktbarkeit des Hauses, Nachweis hoher Innenraumqualität, bessere Versicherungskonditionen
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Baumaßnahme (auch vor Ausgrabung) unverzüglich einen zertifizierten Statiker mit einer Standsicherheitsprüfung der Kellerwände – insbesondere für die 40 cm starke Ziegelwand aus den 1950er Jahren.
    2. Schadstoffuntersuchung beauftragen: Lassen Sie durch ein akkreditiertes Labor Baustoffproben (Putz, Mauerwerk, Boden) auf Asbest, PAK und Teeröle untersuchen – erst nach schriftlichem Freigabebefund dürfen Arbeiten beginnen.
    3. Fachgutachten einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18026 oder DGFS mit einer vollständigen Feuchte- und Schimmeldiagnostik – inkl. Bohrkernuntersuchung, Carbidschalen-Feuchtemessung und mikrobiologischer Probenahme.
    4. Sanierungskonzept erstellen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches, an die konkrete Ursachenanalyse geknüpftes Sanierungskonzept – mit klaren Festlegungen zu statischer Absicherung, Feuchtebeseitigung, Schimmelsanierung und Raumluftmanagement.
    5. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie vor Vertragsabschluss staatliche Fördermöglichkeiten (KfW 430, BAFA Feuchtesanierung) – nutzen Sie die Beratung durch einen Energieeffizienz-Experten (EE-Experte nach §80 GEG).
    6. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Laborergebnisse, Bauplanunterlagen und Freigabebescheide vollständig – sie sind bei Verkauf, Versicherung und Haftungsfragen zentral.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und allergische Reaktionen oder Atemwegserkrankungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Feuchtigkeit
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich oder beim Bau eingebrachte Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird meist in Bodennähe eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerwerkssanierung, Feuchtigkeitssperre
    Vertikalsperre
    Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung der Kelleraußenwand, die das Eindringen von Feuchtigkeit von außen verhindern soll. Sie wird meist durch Freilegen der Kellerwand und Aufbringen einer Abdichtungsschicht realisiert.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Perimeterdämmung, Drainage
    Kapillarität
    Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren (Kapillaren) entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine allgemeine Bezeichnung für Maßnahmen, die das Eindringen oder Aufsteigen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern sollen. Dazu gehören Horizontalsperren, Vertikalsperren und andere Abdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Bautenschutz
    Mauerwerkssanierung
    Die Mauerwerkssanierung umfasst alle Maßnahmen, die zur Instandsetzung und zum Schutz von Mauerwerk erforderlich sind. Dazu gehören die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden, die Reparatur von Rissen und die Erneuerung von Fugen.
    Verwandte Begriffe: Bausubstanz, Instandhaltung, Sanierung
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson, die über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse
    1. Welche Ursachen kann Schimmel im Keller haben?
      Schimmel im Keller entsteht meist durch Feuchtigkeit, die entweder von außen eindringt (z.B. durch defekte Abdichtungen), durch aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder durch Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung. Die genaue Ursache muss gefunden werden, um das Problem dauerhaft zu lösen.
    2. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder Ausblühungen. Manchmal ist er auch versteckt, z.B. hinter Verkleidungen. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist ratsam.
    3. Kann ich Schimmel im Keller selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelflecken können Sie eventuell selbst mit speziellen Schimmelentfernern beseitigen. Bei größeren oder tieferliegenden Befall ist jedoch unbedingt ein Fachmann hinzuzuziehen, um eine Ausbreitung der Sporen zu vermeiden.
    4. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Schimmel im Keller notwendig?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß des Schimmelbefalls ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, der Einbau einer Horizontalsperre, die Verbesserung der Belüftung und die fachgerechte Entfernung des Schimmels.
    5. Wie hoch sind die Kosten für eine Schimmelsanierung im Keller?
      Die Kosten für eine Schimmelsanierung im Keller können stark variieren, je nach Umfang der Arbeiten und den gewählten Sanierungsmethoden. Ein detaillierter Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
    6. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren, um eine Horizontalsperre nachträglich einzubauen.
    7. Was ist eine Vertikalsperre?
      Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung der Kelleraußenwand, die das Eindringen von Feuchtigkeit von außen verhindern soll. Sie wird in der Regel durch Freilegen der Kellerwand und Aufbringen einer Abdichtungsschicht realisiert.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vorbeugen?
      Um Schimmelbildung im Keller vorzubeugen, ist es wichtig, für eine gute Belüftung zu sorgen, Feuchtigkeit zu vermeiden und eventuelle Schäden an der Bausubstanz frühzeitig zu beheben. Regelmäßiges Lüften und Heizen sind wichtig.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Haus und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Feuchtes Mauerwerk sanieren: So geht's
      Anleitung zur Sanierung von feuchtem Mauerwerk, inklusive verschiedener Sanierungstechniken.
    • Richtig lüften im Keller: Tipps und Tricks
      Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung im Keller vorzubeugen.
    • Asbest im Altbau: Erkennung und Sanierung
      Informationen zum Thema Asbest in Altbauten, Erkennung und sichere Sanierung.
  2. Schimmel im Keller: Vor-Ort-Beurteilung & Trockenlegung
    Ja, kann
    Aber ib es auch so ist, kann man nur vor Ort beurteilen. Schimmel bekommen Sie durch Trockenlegung nur unter bestimmten Voraussetzungen weg, aber nur selten. Das Trockenlegen alleine ist aber schon eine Wissenschaft für sich. Schimmelerkennung und Beseitigung auch.
    • Martin Beisse
  3. Schimmelsanierung: Wachstum verhindern vs. Schimmel entfernen
    Schimmelsanierung
    Sehr geehrte Schimmelkaufinteressenten,
    man muss unterscheiden zwischen Verhinderung weiteren Wachstums und Entfernung von Schimmel.
    Sehr gut erläutert ist das (auf englisch) in der Broschüre der US Umweltbehörde, die Sie bei uns auch als pdf- oder html-Version herunterladen können.
    M. Ackermann
  4. Keller Schimmel: Luftentfeuchter statt Sanierung? – Erste Hilfe
    Foto von Edmund Bromm
    Schimmpilze gehören zum Leben. Sie sollten im Wohnbereich jedoch nicht saniert werden!
    Liebe Kapfer+Lang Sie haben möglicherweise die Startseite zu schnell überflogen. Es gibt eine sehr gute Suchmaschine links, diese würde Ihnen sicher weiterhelfen.
    Wenn Ihr Haus nicht unter Wasser steht, das heißt kein Wasser in den Keller eintringt, reicht meist ein guter Luftentfeuchter um den Keller gut zu gebrauchen.
    Aber bitte erst suchen und lesen evtl. auch auf meiner Homepage. Sie sparen sich möglicherweise viel Geld, dass Sie für wichtigeres gebrauchen können.
    Im übrigen, ich habe mir auch ein Haus gekauft das keiner haben wollte, weil alles voll Schimmel war und fühle mich wohl.
  5. Feuchtigkeit im Keller: Mineralische Ausblühungen statt Schimmel?
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    Vielleicht ist sind es gar keine Mikroorganismen?
    So wie ich Ihre knappen Ausführungen deute, könnte es sich infolge der lang anhaltenden Feuchtigkeitseinwirkung auch um mineralische Ausblühungen handeln. Und die sind im Keller i.R. aus physiologischer Sicht völlig unbedenklich.
    Lassen Sie mal einen Fachmann 'drauf schauen, der erkennt den Unterschied sofort.
    PS: Die Eingruppierung als Schimmel wäre ein voreiliger Schluss, daher Mikroorganismen (Persil/Waschmittel, VW/PKW usw.)
  6. Schimmel im Altbau: Ursachenforschung führt zur Lösung
    Womit sich der Kreis schließt
    Habe ich ja schon am Anfang geschrieben 🙂
    @ Dr. Fischinger: Bochum wird immer umfangreicher ☹
    • Martin Beisse
  7. Keller trocknen: Wie Schimmelpilz nach Trockenlegung beseitigen?
    Beseitigung aber wie?
    Sollte man es also geschafft haben den Keller zu trocknen, was ist dann zu tun um auch den evtl. vorhandenen Pilz zu beseitigen?
    Danke für die bisherigen Antworten und auf weitere freut sich
    Andrea und stefan
  8. Schimmel im Keller: Schadensbild beurteilen – Expertenrat!
    da gibt's X Möglichkeiten.
    Ohne das Schadensbild gesehen zu haben, kann man nichts präzises dazu sagen.
    Lassen Sie das von einem Experten vor Ort beurteilen oder stellen Sie ein paar Bilder davon ins Netz. Dann schauen ma ma.
    Jetzt wäre es so, als müsste ich für Sie eine Therapie beschreiben, ohne Ihren Gesundheitszustand zu kennen.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Schimmelpilz im Keller dauerhaft beseitigen: Sanierung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die dauerhafte Beseitigung von Schimmelpilz in einem Altbau-Keller. Es wird betont, dass eine Vor-Ort-Beurteilung unerlässlich ist (siehe Schimmel im Keller: Vor-Ort-Beurteilung & Trockenlegung). Die Unterscheidung zwischen Verhinderung weiteren Wachstums und der eigentlichen Schimmelentfernung ist entscheidend (Schimmelsanierung: Wachstum verhindern vs. Schimmel entfernen). Oftmals können auch mineralische Ausblühungen statt Schimmel vorliegen (Feuchtigkeit im Keller: Mineralische Ausblühungen statt Schimmel?).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine reine Trockenlegung beseitigt Schimmelpilz nur unter bestimmten Bedingungen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und zu beheben, um ein erneutes Auftreten von Schimmel zu verhindern. Siehe dazu auch Keller trocknen: Wie Schimmelpilz nach Trockenlegung beseitigen?.
    ✅ Zusatzinfo: In manchen Fällen kann ein Luftentfeuchter ausreichend sein, um den Keller nutzbar zu machen, besonders wenn kein aktiver Wassereintritt vorliegt (siehe Keller Schimmel: Luftentfeuchter statt Sanierung? – Erste Hilfe). Es wird jedoch empfohlen, vorab eine gründliche Ursachenforschung zu betreiben.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Schimmelsanierung im Keller können stark variieren, abhängig von der Ursache, dem Ausmaß des Befalls und den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Eine professionelle Beratung ist ratsam, um unnötige Kosten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Schadensbild von einem Experten vor Ort beurteilen (siehe Schimmel im Keller: Schadensbild beurteilen – Expertenrat!). Dies ist entscheidend, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen und die Ursache der Feuchtigkeit dauerhaft zu beseitigen. Beginnen Sie mit der Ursachenforschung, bevor Sie teure Sanierungsmaßnahmen durchführen.
    📊 Fakten: Die erfolgreiche Schimmelpilzbekämpfung im Keller erfordert eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitsursachen, die Auswahl geeigneter Sanierungsmethoden und die anschließende Überwachung des Raumklimas, um ein erneutes Wachstum zu verhindern. Die frühzeitige Erkennung und Behandlung von Feuchtigkeitsschäden ist entscheidend, um die Bausubstanz zu erhalten und gesundheitliche Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Schimmelpilz, Keller, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölpellets: Erfahrungen, Kosten & Umweltbilanz der Heizalternative?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Tipps, Kosten & Bauanleitung für optimale Lagerung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aquarium als Wärmequelle nutzen? Heizleistung, Effizienz & Risiken großer Becken
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Schimmelpilz, Keller, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Schimmelpilz, Keller, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelpilz im Keller dauerhaft beseitigen? Ursachen, Sanierung & Kosten im Altbau
Suche nach: Schimmel im Keller dauerhaft entfernen
Suche nach: Schimmel, Schimmelpilz, Keller, Kellerabdichtung, Sanierung, Feuchtigkeit, Mauerwerk, Trockenlegung, Altbau
