Feinsteinzeugfliesen rutschfest machen: Antirutschstreifen, Beschichtungen & Alternativen für Außentreppe?
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Rutschfestigkeit von Feinsteinzeugfliesen auf einer Außentreppe. Vorgestellt werden verschiedene Methoden wie Antirutschstreifen, Ätzen mit Flusssäure und Beschichtungen. Es wird betont, dass Antirutschstreifen korrekt positioniert sein müssen, um effektiv zu sein. Das Ätzen mit Flusssäure wird aufgrund der Gefahren nur erfahrenen Fachleuten empfohlen.
Fragen über Fragen.
Für Vorschläge bin ich dankbar
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Rutschsicherungsmaßnahme (Spray, Streifen, Quarzsand) erfüllt für Treppenstufen im Außenbereich die DINAbk. 51130 – daher ist ein Austausch gegen R11/R12-zertifizierte Feinsteinzeugfliesen die einzige normkonforme und langfristig sichere Lösung.
🔴 KRITISCH: Trügerische Sicherheit durch schnell verschleißende Beschichtungen oder Klebestreifen erhöht das Sturzrisiko auf Treppen massiv – insbesondere bei Feuchtigkeit, UV-Belastung und mechanischem Abrieb.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Nachrüstung ist eine messtechnische Ermittlung der aktuellen Rutschhemmklasse (R-Wert) durch einen zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Chemische Oberflächenbehandlungen oder Sprays ohne fachgerechte Vorbehandlung (Anschleifen, Haftgrundierung) gefährden die Fliesenintegrität und führen zu unkontrollierter Abnutzung oder Haftungsverlust.
Ich empfehle, folgende Optionen zu prüfen, um Ihre Feinsteinzeugfliesen im Außenbereich rutschfest zu machen:
- Antirutschstreifen: Diese sind eine einfache und kostengünstige Lösung. Achten Sie auf hochwertige Produkte, die für den Außenbereich geeignet sind und UV-beständig sind. Baumärkte und Fachhändler bieten eine Auswahl.
- Antirutschbeschichtungen: Produkte wie Rocol Safe Step Spray mit Quarzsand können die Rutschfestigkeit erhöhen. Ein geeigneter Haftgrund ist wichtig für die Haltbarkeit.
- Chemische Behandlung: Es gibt chemische Lösungen, die die Oberfläche der Fliesen aufrauen und so die Rutschfestigkeit erhöhen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
- Austausch der Fliesen: Wenn die Rutschgefahr sehr hoch ist, kann der Austausch gegen Fliesen mit einer höheren Rutschhemmklasse (R-Wert) die sicherste Lösung sein.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Anwendung von Beschichtungen oder chemischen Behandlungen kann die Oberfläche der Fliesen beschädigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie jede Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem mit glatten Feinsteinzeugfliesen im Außenbereich, die bei Nässe zur Rutschgefahr werden. Die Anfrage zielt auf nachträgliche Lösungen ab, ohne die Fliesen auszutauschen. Es werden verschiedene Optionen wie Antirutschstreifen, Sprays aus dem Bootsbereich und das Abstreuen mit Quarzsand genannt. Die fachliche Beurteilung muss die Wirksamkeit, Haltbarkeit und Sicherheit dieser Methoden kritisch prüfen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Feinsteinzeug bei Nässe glatt wird, ist korrekt. Feinsteinzeug hat eine sehr geringe Wasseraufnahme, was bei Nässe die Rutschfestigkeit drastisch reduziert. Die Idee, nachträgliche Maßnahmen zu ergreifen, ist grundsätzlich sinnvoll, um Unfälle zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die genannten Produkte wie Antirutschstreifen oder Sprays aus dem Bootsbereich sind oft nicht für den dauerhaften Außeneinsatz auf stark frequentierten Treppenstufen ausgelegt. Bootssprays können durch UV-Strahlung und mechanische Belastung schnell versagen. Das Abstreuen mit Quarzsand ohne geeigneten Haftgrund führt meist zu einer ungleichmäßigen und kurzlebigen Beschichtung.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen temporären und dauerhaften Lösungen. Für eine dauerhafte Rutschsicherheit sind spezielle, für den Außenbereich zertifizierte Antirutschbeschichtungen (z.B. auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis) zu empfehlen. Diese müssen fachgerecht aufgetragen werden und erfordern eine gründliche Vorbehandlung der Fliesen (Anschleifen, Reinigen). Eine Alternative sind mechanische Nachrüstungen wie das Einfräsen von Rillen oder das Aufkleben von rutschhemmenden Profilleisten aus Aluminium oder Gummi.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine unzureichende oder schnell verschleißende Antirutschlösung eine trügerische Sicherheit vorgaukelt. Wenn die Beschichtung nach kurzer Zeit abgetragen ist, steigt die Unfallgefahr wieder, ohne dass der Nutzer dies sofort bemerkt. Besonders auf Treppen kann dies zu schweren Stürzen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeschichtungen oder einen Fliesenleger mit Erfahrung in der Nachrüstung von Rutschsicherheit. Lassen Sie sich zu zertifizierten Systemen (z.B. nach DIN 51130, Rutschklasse R10-R13) beraten, die speziell für Feinsteinzeug im Außenbereich geeignet sind. Führen Sie vor der endgültigen Entscheidung eine Musterfläche durch, um die optische und funktionale Eignung zu prüfen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit Quarzsand oder Bootsspray, da diese keine dauerhafte Sicherheit gewährleisten.
Feinsteinzeugfliesen im Außenbereich, insbesondere auf Treppen, unterliegen hohen mechanischen und klimatischen Belastungen; ihre ursprüngliche Oberflächenstruktur ist meist glatt und bietet bei Nässe kaum Haftung – ein erhebliches Sturzrisiko.
🔴 Gefahr: Nachträgliche Anti-Rutsch-Beschichtungen oder Klebestreifen reduzieren die Rutschgefahr oft nur unzureichend und verschleißen rasch bei Trittfrequenz und Witterung – besonders auf Treppenstufen, wo der Abrieb konzentriert auftritt und die Sturzgefahr bei jedem Schritt maximal ist.
⚠️ Korrektur: Antislip-Sprays aus dem Bootsbereich (z. B. Rocol Safe Step) sind für maritime Untergründe konzipiert und nicht für keramische Außenfliesen zugelassen; ihre Haftung auf Feinsteinzeug ist ungesichert, die Quarzsand-Aufbringung führt zu unkontrollierter Schichtdicke und ungleichmäßiger Abnutzung – dies kann sogar die Rutschgefahr erhöhen.
➕ Ergänzung: Selbst zertifizierte Anti-Rutsch-Beschichtungen erfordern eine fachgerechte Vorbehandlung (z. B. Grundierung mit speziellem Haftgrund für keramische Oberflächen), regelmäßige Wartung und Nachbehandlung – was bei Außentritten praktisch nicht umsetzbar ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Klebestreifen oder Sprays eine dauerhafte, sicherheitstechnisch anerkannte Lösung darstellen, ist grundlegend falsch: Keine dieser Maßnahmen erfüllt die DIN 51097 (Barfußbereiche) oder DIN 51130 (Schuhbereiche) für geneigte Flächen – insbesondere nicht für Treppen mit Steigung >6°.
✅ Zustimmung: Der Wunsch, die bestehenden Fliesen zu erhalten, ist verständlich – doch Sicherheit geht stets vor Wirtschaftlichkeit, insbesondere bei Sturzrisiken mit hohem Verletzungspotenzial (z. B. Kopf- oder Wirbelsäulenverletzungen bei Sturz von Treppen).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe oder einen geprüften Fliesenleger mit statischer Fachkunde, um die aktuelle Rutschfestigkeitsklasse (R9–R13) der Fliesen zu messen und eine dauerhafte, normkonforme Lösung (z. B. fachgerechte Nachrüstung mit rutschfesten Aufklebern nach DIN EN 13552 oder gegebenenfalls Austausch gegen R11/R12-zertifizierte Feinsteinzeugfliesen) zu planen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Glattes Feinsteinzeug wird bei Nässe rutschig und stellt auf Treppen ein hohes Sturzrisiko dar.
- Alle drei warnen explizit vor der unzureichenden Dauerhaftigkeit und Sicherheit von Bootssprays, Quarzsand-Aufbringung und einfachen Klebestreifen im Außenbereich.
- GoogleAI sieht Antirutschstreifen und Sprays als "einfache und kostengünstige Lösung" – DeepSeek und Qwen bewerten diese hingegen als unzureichend für dauerhaften Außeneinsatz, insbesondere auf Treppen.
- GoogleAI erwähnt chemische Behandlung neutral als Option – DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Risiken (Oberflächenschäden, ungesicherte Haftung) und fordern zwingend fachliche Begleitung.
- DeepSeek führt zertifizierte Epoxid- oder Polyurethan-Beschichtungen sowie mechanische Lösungen (Einfräsen, Profilleisten) als fachlich anerkannte Alternativen ein.
- Qwen hebt die Normen DIN 51130 (Schuhbereiche) und DIN 51097 (Barfußbereiche) explizit hervor und stellt klar, dass keine nachträgliche Maßnahme für geneigte Außenflächen (Treppen >6°) normkonform ist.
- GoogleAI stellt "Austausch der Fliesen" als eine von mehreren Optionen dar – Qwen erklärt kategorisch, dass dieser der einzige normkonforme Weg ist ("grundlegend falsch"), DeepSeek hingegen relativiert: Austausch ist "sicherste Lösung", aber fachgerecht aufgetragene zertifizierte Beschichtungen können in Einzelfällen akzeptabel sein – sofern normgerecht geprüft und gewartet.
- GoogleAI empfiehlt "Test an unauffälliger Stelle" – DeepSeek und Qwen warnen davor, da ein funktionierender Test nicht die Langzeitstabilität unter Witterung und Abrieb garantiert.
- Bei Widersprüchen wird das strengere Urteil priorisiert: Qwens Feststellung, dass nachträgliche Maßnahmen für Treppen keine normkonforme Sicherheit bieten, wird übernommen – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und den gesetzlichen Anforderungen an barrierefreie, sichere Treppen (DIN 18065, DIN 51130).
- Die Empfehlung zur messtechnischen R-Wert-Prüfung durch einen Sachverständigen ist konsensfähig und wird als verbindlich eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Rutschrisiko bei Nässe ✅ Alle Modelle bestätigen die hohe Rutschgefahr glatter Feinsteinzeugfliesen im Außenbereich – besonders kritisch auf Treppenstufen. Antirutschstreifen (Klebe- / Profil-) ⚠️ GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek und Qwen lehnen als kurzfristig/unzuverlässig ab – Konsens: nur temporär geeignet, keine normkonforme Lösung für Treppen. Sprays & Quarzsand (z. B. Rocol Safe Step) ❌ Qwen widerspricht GoogleAI fundamental: keine Zulassung für keramische Außenfliesen; Haftung ungesichert, Versagen vorprogrammiert – DeepSeek bestätigt raschen Verschleiß. Zertifizierte Beschichtungen (Epoxid/PURAbk.) ⚠️ DeepSeek nennt sie als fachlich mögliche Alternative, GoogleAI erwähnt sie nicht, Qwen verweist auf Wartungsunfähigkeit im Außenbereich – Konsens: hohe fachliche Anforderung, aber keine Garantie für langfristige Normkonformität auf Treppen. Fliesenaustausch gegen R11/R12 ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Sicherste und einzige langfristig verlässliche Lösung – Qwen betont explizit die Normkonformität, DeepSeek die Sicherheitspriorisierung, GoogleAI die "sicherste Lösung". 👉 Handlungsempfehlung: Auf Treppenstufen im Außenbereich ist der Austausch gegen R11- oder R12-zertifizierte Feinsteinzeugfliesen die einzige nach DIN 51130 und DIN 18065 sichere und nachweisbare Maßnahme. Nachträgliche Lösungen bergen ein unvertretbares Risiko trügerischer Sicherheit und sind für geneigte Außenflächen nicht normkonform.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Trügerische Sicherheit durch beschichtete oder bestreute Fliesen Schwerer Sturz mit Wirbelsäulen-, Schädel- oder Knochenverletzungen, insbesondere bei älteren Menschen oder Kindern 🔴 Risiko Unzureichende Haftung oder schneller Verschleiß nachträglicher Lösungen Plötzlicher Verlust der Rutschfestigkeit ohne Vorwarnung – erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit bei Alltagsnutzung 🔴 Risiko Chemische Oberflächenbehandlung ohne Fachkenntnis Schädigung der Fliesenoberfläche, Ausblühungen, Haftungsverlust, unschöne Optik, späterer teurer Austausch 🔴 Risiko Fehlende normative Prüfung (R-Wert-Messung) Rechtliche Haftung bei Unfällen, Mängelansprüche, Versicherungsprobleme, mangelhafte Sicherheitsdokumentation 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung nicht-zertifizierter Produkte (z. B. Bootssprays) Keine Produkthaftung, mögliche Schadensersatzansprüche bei Schäden, fehlende Vertragshilfe bei Gewährleistung ✅ Chance Austausch gegen R11/R12-Fliesen mit rückstauhemmender Oberfläche Langfristige, nachweisbare Sicherheit; Erfüllung gesetzlicher Anforderungen; Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Fachliche Beratung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18065) Klare Dokumentation, Haftungsabsicherung, individuelle Lösung mit langfristiger Planungssicherheit ✅ Chance Einbau von rutschfesten Profilleisten aus Aluminium oder Edelstahl nach DIN EN 13552 Zusätzliche Sicherheitsfunktion auf Stufenkanten, klare taktil wahrnehmbare Stolperkante, wartungsarm ✅ Chance Integration von barrierefreier Gestaltung (z. B. kontrastreiche Stufenkanten) Erhöhte Sicherheit für Sehbehinderte und ältere Nutzer, Übereinstimmung mit DIN 18040-2 ✅ Chance Wahl von Feinsteinzeug mit integrierter Rutschhemmung (z. B. "R12+" mit Struktur- oder Glasureffekt) Optisch hochwertig, langlebig, keine Nachrüstung nötig, volle Wartungsfreiheit Orientierungshilfen
- Rutschfestigkeitsprüfung durchführen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe oder einen geprüften Fliesenleger mit statischer Fachkunde zur messtechnischen Ermittlung des aktuellen R-Werts nach DIN 51130.
- Fliesenaustausch priorisieren: Planen Sie den Austausch der bestehenden Fliesen gegen R11- oder R12-zertifizierte Feinsteinzeugfliesen – ausschließlich mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis nach DIN EN 14411.
- Profilleisten für Stufenkanten einplanen: Installieren Sie zusätzliche rutschfeste Profilleisten aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl nach DIN EN 13552 auf allen Stufenkanten – mit fachgerechter Verankerung und fugenloser Anpassung.
- Keine Eigenlösungen anwenden: Verzichten Sie strikt auf Bootssprays, Quarzsand-Behandlung, DIY-Beschichtungen oder Klebestreifen – diese bieten keine rechts- und normkonforme Sicherheit.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Fliesen-Daten (Hersteller, Typ, CE-Deklaration, ggf. alte Verlegepläne) sowie die Prüfprotokolle des Sachverständigen – für Baubehörden, Versicherung und spätere Nachweise.
- Kontrastgestaltung berücksichtigen: Wählen Sie bei neuem Feinsteinzeug oder Profilleisten eine kontrastreiche Farbgestaltung (z. B. dunkler Stufenrand auf heller Fläche) zur Verbesserung der Tiefenwahrnehmung.
- Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine besonders harte und dichte Keramik, die sich durch eine geringe Wasseraufnahme auszeichnet. Es ist frostbeständig und eignet sich daher gut für den Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Steinzeug - Rutschhemmklasse (R-Wert)
- Der R-Wert gibt die Rutschfestigkeit eines Bodenbelags an. Je höher der Wert, desto rutschfester ist der Belag. Für den Außenbereich sind R-Werte ab R11 empfehlenswert.
Verwandte Begriffe: Rutschfestigkeit, Gleitreibung, Neigungswinkel - Haftgrund
- Ein Haftgrund ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Beschichtungen oder Klebstoffen aufgetragen wird. Er verbessert die Haftung und sorgt für eine längere Haltbarkeit.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Primer, Untergrundvorbereitung - Antirutschstreifen
- Antirutschstreifen sind selbstklebende Streifen mit einer rauen Oberfläche, die auf glatten Böden angebracht werden, um die Rutschfestigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Antirutschbelag, Sicherheitsstreifen, Treppenmarkierung - Quarzsand
- Quarzsand ist ein feinkörniges Material, das aus Quarz besteht. Er wird häufig als Zuschlagstoff in Beschichtungen verwendet, um die Rutschfestigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Sand, Zuschlagstoff, Beschichtung - UV-Beständigkeit
- UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch die Einwirkung von UV-Strahlung zu verändern oder zu zersetzen. Für den Außenbereich ist UV-Beständigkeit wichtig, um die Haltbarkeit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Material verhindert. Sie kann die Lebensdauer verlängern und die Reinigung erleichtern.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung
- Welchen R-Wert sollten Fliesen im Außenbereich mindestens haben?
Für Außentreppen empfehle ich einen R-Wert von mindestens R11, besser R12 oder R13, um auch bei Nässe eine ausreichende Rutschfestigkeit zu gewährleisten. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Fliesen. - Wie lange halten Antirutschstreifen im Außenbereich?
Die Haltbarkeit von Antirutschstreifen hängt von der Qualität des Materials, der Beanspruchung und den Witterungsbedingungen ab. Hochwertige Streifen können mehrere Jahre halten, sollten aber regelmäßig auf Beschädigungen geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. - Kann ich jede Antirutschbeschichtung für Feinsteinzeugfliesen verwenden?
Nein, ich empfehle, nur Beschichtungen zu verwenden, die speziell für Feinsteinzeugfliesen geeignet sind. Einige Beschichtungen können die Oberfläche angreifen oder verfärben. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Was ist ein Haftgrund und wozu benötige ich ihn?
Ein Haftgrund ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen einer Beschichtung aufgetragen wird. Er verbessert die Haftung der Beschichtung auf dem Untergrund und sorgt für eine längere Haltbarkeit. - Wie reinige ich rutschfeste Fliesen richtig?
Ich empfehle, rutschfeste Fliesen regelmäßig mit einem milden Reiniger und einer Bürste zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen oder die Rutschfestigkeit beeinträchtigen können. - Kann ich die Rutschfestigkeit von Fliesen auch durch Imprägnierung erhöhen?
Eine Imprägnierung kann die Wasseraufnahme der Fliesen reduzieren und so indirekt die Rutschfestigkeit bei Nässe verbessern. Sie ersetzt aber keine spezielle Antirutschmaßnahme. - Was kostet es, eine Außentreppe mit Antirutschstreifen auszustatten?
Die Kosten für Antirutschstreifen sind relativ gering und liegen je nach Material und Länge bei wenigen Euro pro Streifen. Die Anbringung kann in Eigenleistung erfolgen. - Welche Alternativen gibt es zu Antirutschstreifen und Beschichtungen?
Alternativ können Sie die Fliesen austauschen oder eine Rampe mit rutschfestem Belag installieren. Auch das Anbringen eines Geländers kann die Sicherheit erhöhen.
- Treppensanierung im Außenbereich
Informationen zu Materialien, Methoden und Kosten für die Sanierung von Außentreppen. - Fliesenreinigung und -pflege
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Fliesen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Sicherheit im Garten
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit im Garten, z.B. rutschfeste Wege und Treppen. - Bodenbeläge für den Außenbereich im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge für den Außenbereich, z.B. Holz, Stein, Beton. - Barrierefreies Bauen
Informationen zu barrierefreiem Bauen, z.B. Rampen, Geländer und rutschfeste Beläge.
Antirutschstreifen für Außentreppe – Empfehlung & Risiken
Elektrohammer
wäre die einfachste Lösung. Ansonsten die Anti-Rutsch-Streifen z.B. von 3 M, alles andere ist für außen "Tinnef" (Ruhrideutsch für Blödsinn).
Siehe auch Link.
Sollte jemand auf der FSZ - Treppe hinfallen, kann das als grobe Fahrlässigkeit aufgefasst werden. (Eigentümer muss zahlen).
MfG -
Rutschgefahr Außentreppe: Antirutschstreifen – Positionierung beachten!
bloß haben die Streifen ein Nachteil - somit müssen sie trotsdem zahlen
den eine Rutschbeständigkeit brauchen sie über die ganze auftrittsfläche.
Beim Trepp aufgehen treten sie nur in den hinteren Bereich, ein Streifen nur vorne wird sie dann nicht mehr auffangen können, wenn sie schon in die Gleitreibung übergegangen sind!
Für den abwertsgang benötigen sie aber eine Rutschbeständigkeit ganz vorne an der Kannte, den dann treten sie dort hin!
Mit dem neuen eGesetzt können sie bei einer evtl. die Anbieter dafür haftbahr machen. Also am besten schriftlich geben lassen das deren Produkt die Treppe Rutschsicher macht!
Ansonsten wenn man den Hammer nicht gleich schwingen möchte, TZreppe säubern, und eine abgesandete Epoxi Schicht auftragen! -
Feinsteinzeugfliesen Ätzen – Oberflächenbehandlung für Rutschfestigkeit
Ätzen
Wie wäre es mit einem Anätzen der Oberfläche?
HF hat mal was in seinem Bauwissenforum geschrieben.
Schau mal dort nach.
Gruß Roland -
Rutschfeste Fliesen reinigen – Ölhaltige Reiniger vermeiden!
Sandstrahlen?
Sandstrahlen? -
⚠️ Flusssäure (HF) – Warnung vor unsachgemäßer Anwendung!
zu 3. Ätzen mit HF?
der Umgang mit Flusssäure sollte nur erfahrenen Fachleuten zugemutet werden. (Dieser Kalauer musste jetzt einfach raus, Entschuldigung) -
Flusssäure-Handling – Gefahrenhinweis für Maurer
Stimmt
Ein Bekannter von mir ist Maurer und füllt das Zeug jetzt in Fässer ab. Total befriedigend 🙂
Roland -
🔴 Ätztechnik Außenbereich – Ungeeignet bei Rollreibung (Sand)!
Ätztechnik in Außenbereichen
Also Leute erstmal ist HF (grins) eine der gefährlichsten Säuren, nicht wegen aggressivität, sondern wegen Giftigkeit (kriecht blitzschnell die Adern hoch). In Außenbereichen nutzt es zu wenig.
Besonders bei Rollreibung (Sandkörnchen) ist die Ätztechnik nutzlos. Deshalb Epoyx mit Sand oder Gripfast - Platten (vergaß ich doch, das Streifen nicht reichen, da ich von den Platten ausgegangen bin) oder Sandstrahlen (den Dreck erklären Sie mal Ihrer Frau (lol). Alternativ: Stemmen und korrektes Material.
Stand der Technik ist laut BGE M10 (Merkblatt der BG) R12
Also sollte die Keramik auch R12 erfüllen. -
💰 Flusssäurebehandlung – Kosten pro m² für rutschfeste Platten?
Was kostet eine Behandlung mit (von) HF?
pro m² ca. ?
Mein Schwiegeropa hat extrem rutschige Platten vor der Haustüre. Dem würd ich sowas gerne empfehlen. Sand ist weniger Problem. Aber wenn es feucht ist ...
Sind ca. 2*4 m. Weiß aber grad nicht, ob Steinzeug oder Terrazzo-Platten oder was sonst.
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feinsteinzeugfliesen rutschfest machen – Lösungen für Außentreppen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Rutschfestigkeit von Feinsteinzeugfliesen auf einer Außentreppe. Vorgestellt werden verschiedene Methoden wie Antirutschstreifen, Ätzen mit Flusssäure und Beschichtungen. Es wird betont, dass Antirutschstreifen korrekt positioniert sein müssen, um effektiv zu sein. Das Ätzen mit Flusssäure wird aufgrund der Gefahren nur erfahrenen Fachleuten empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Ätztechnik Außenbereich – Ungeeignet bei Rollreibung (Sand)! wird darauf hingewiesen, dass die Ätztechnik in Außenbereichen, insbesondere bei Rollreibung durch Sand, wenig Nutzen bringt. Daher sollte diese Methode kritisch hinterfragt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Antirutschstreifen für Außentreppe – Empfehlung & Risiken empfiehlt Antirutschstreifen, warnt aber vor grober Fahrlässigkeit bei Unfällen durch fehlende Rutschsicherheit. Es wird auf die Haftung des Eigentümers hingewiesen.
🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zum Ätzen werden Epoxidharz-Beschichtungen mit Quarzsand oder Gripfast-Platten vorgeschlagen. Diese bieten eine höhere Rutschfestigkeit, insbesondere bei Nässe. Wichtig ist, ölhaltige Reiniger zu vermeiden, da diese die Rutschfestigkeit beeinträchtigen können, wie im Beitrag Rutschfeste Fliesen reinigen – Ölhaltige Reiniger vermeiden! erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Wahl einer Methode sollte eine gründliche Analyse der Gegebenheiten (Nutzung, Verschmutzung, etc.) erfolgen. Bei der Anwendung von Flusssäure ist unbedingt Fachpersonal hinzuzuziehen. Für eine schnelle und einfache Lösung können Antirutschstreifen eine Option sein, wobei auf die korrekte Positionierung geachtet werden muss, wie in Rutschgefahr Außentreppe: Antirutschstreifen – Positionierung beachten! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feinsteinzeugfliesen, Außentreppe, Antirutschstreifen, Antirutschbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Außentreppe sanieren: Belag-Optionen, Kosten & Risiken für Betontreppe?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf Treppenstufen verlegen: Überhang ausgleichen mit Fliesenkleber & Co.?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementschleier auf Feinsteinzeug entfernen: Tipps & Tricks für Außenbereich (unglasiert)
- … Zementschleier entfernen, Feinsteinzeug reinigen, Fliesen außen reinigen, unglasiertes Feinsteinzeug, Zementschleierentferner, Fliesenpflege, Außentreppe reinigen …
- … Fliesen versucht, den grauen Schleier auf den (sehr groben, rauen!) Feinsteinzeugfliesen unserer Außentreppe zu entfernen. Auf den großen Flächen hat das auch …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, Zementschleier von Ihren unglasierten Feinsteinzeugfliesen im Außenbereich zu entfernen. Besonders bei rauen Oberflächen kann dies eine …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe fliesen: Aufbau, Material & Anleitung für sicheren Fliesenbelag?
- … Fliesen: Wählen Sie Fliesen mit einer ausreichenden Rutschfestigkeit, besonders für Außentreppen. …
- … Eine Art von Keramikfliese, die besonders hart und widerstandsfähig ist. Feinsteinzeugfliesen werden bei hohen Temperaturen gebrannt und sind daher sehr dicht und …
- … Betontreppen eignen sich besonders Fliesen mit einer hohen Abriebfestigkeit und Rutschfestigkeit. Feinsteinzeugfliesen sind eine gute Wahl, da sie robust und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug Treppe nach Maß: Hersteller & Kosten für individuelle Zuschnitte?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Terrassensanierung: Lose Fliesen – Ursachen, Sanierungskosten & Abdichtung prüfen?
- … zur Info: an der Längsseite der Terrasse ist mittig eine Außentreppe angesetzt, welche auf der Treppenbreite die Schlüter-Troba-Matte ohne Abflussmöglichkeit abschließt; …
- … Wasserstau an der Außentreppe ohne Ablauf …
- … Entwässerungssystem installieren: Legen Sie ein Gefälle von mindestens 1,5 % zur Außentreppe hin an und verbauen Sie einen geprüften Dachablauf mit Rückstausicherung an …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12007: Feinsteinzeugfliesen rutschfest machen: Antirutschstreifen, Beschichtungen & Alternativen für Außentreppe?
- … Feinsteinzeugfliesen im Außenbereich nachträglich rutschfest machen? Antirutschstreifen, Beschichtungen & Co. im Check. Jetzt informieren & sicher …
- … Feinsteinzeugfliesen, rutschfest machen, Außentreppe, Antirutschstreifen, Antirutschbeschichtung, Rocol Safe Step, Quarzsand, Haftgrund, Rutschgefahr …
- … Fliesen, Außentreppe, Sicherheit, Sanierung, Bodenbeläge …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- … An der Nordwestseite des Haues ist eine Kelleraußentreppe, welche insgesamt in die wasserdichte Wanne integriert ist. Die Seite der …
- … wasserdichten Betonwand durch eine nicht wasserdichte Ziegelmauer im Bereich der Kelleraußentreppe – stellt eine gravierende bautechnische Mängelkonstellation dar, die unmittelbar die statische …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinsteinzeugfliesen, Außentreppe, Antirutschstreifen, Antirutschbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feinsteinzeugfliesen, Außentreppe, Antirutschstreifen, Antirutschbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feinsteinzeugfliesen rutschfest machen: Antirutschstreifen, Beschichtungen & Alternativen für Außentreppe?
Suche nach: Feinsteinzeug rutschfest: Tipps & Produkte
Suche nach: Feinsteinzeugfliesen, rutschfest machen, Außentreppe, Antirutschstreifen, Antirutschbeschichtung, Rocol Safe Step, Quarzsand, Haftgrund, Rutschgefahr
