Garagenboden Risse & Unebenheiten: Ursachen, Sanierung & Ausgleich von Höhenunterschieden?
Der Thread behandelt die Problematik von Rissen und Unebenheiten in einem Garagenboden, der aufgrund einer fehlerhaften Bodenplattenhöhe mit Dämmung und Stahlfaserbeton aufgebaut wurde. Diskutiert werden mögliche Ursachen, Sanierungsoptionen und die korrekte Vorgehensweise bei Mängelanzeigen. Ein weiterer Fokus liegt auf der Beurteilung des gewählten Aufbaus hinsichtlich Stauchung und Feuchtigkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben uns ein Einfamilienhaus mit angebauter Garage herstellen lassen. Da die OK der Bodenplatten falsch, d.h. 8 cm zu niedrig hergestellt wurden, ist diese Differenz durch eine Dämmung ausgeglichen worden. Der Garagenfußboden besteht nun aus
18 cm Stahlfaserbeton,
2*4 cm PS-Hartschaumplatten PS 20 SE,
einer Lage schwarzer Folie,
Randstreifen,
8 cm B25.
Nun hat jedoch die Firma den B25 erdfeucht vor dem Haus abkippen lassen und in aller Ruhe bei sonnigem Wetter eingebaut. Der Beton wurde immer trockner und am nächsten Tag hatte wir in unserer Garage einen unebenen, teilweise bröckelnden Fußboden.
(Vor dem Haus war dann auch noch einen fester Berg Restbeton.)
Da wir aber einen ebenen Garagenfußboden haben wollen, machten wir eine Mängelanzeige. Daraufhin wurde nur der lockere Teil des Fußbodens entfernt und mit einer Ausgleichsmasse neu vergossen. Nun glich der Fußboden einer Landschaft mit Höhen und Tiefen. Der Fußboden hatte nun zur Unterkante des geschlossenen Garagentores teilweise bis 4 cm Differenz. Inzwischen ist auf diese Art und Weise noch 4 mal ausgebessert worden, d.h. es wurden immer nur die besonders schrägen Flächen und der Torbereich ausgeglichen. Die Differenz im Torbereich ist nur noch 1 cm. Da die anderen ausgebesserten Stellen jetzt schon Risse aufweisen und teilweise hohl klingen, ist unsere Geduld mit dieser Methode am Ende. Der Hinweis, den Fußboden zu streichen, nützt uns ja auch nicht, da dadurch ja diese Mängel nicht verschwinden. Wir wollen jetzt fordern, dass alles abgerissen wird und von einer anderen Firma der Garagenfußboden fachgerecht hergestellt wird.
Wie ist die Meinung der Fachexperten dazu?
Im Voraus vielen Dank
R. Gammrath
🔴 KRITISCH: Vollständiger Rückbau und Neuausführung des Garagenbodens erforderlich – keine punktuelle Reparatur oder Oberflächenbehandlung zulässig.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024 oder Bausachverständigenkammer) zur Dokumentation und statischer Bewertung.
⚠️ WICHTIG: Keine weitere Nutzung als Garagenboden bis zur fachgerechten Sanierung – Stolper- und Verletzungsrisiko durch Hohlstellen, Ablösungen und Instabilität gegeben.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung, Trennschicht und Randabdichtung müssen bei Neuausführung nach DIN 18560-2, DIN 18195-4 und ZTV Beton nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Verwendung von trockenem, verdichtungsfähigem Beton mit Nachbehandlung – erdfeuchter Beton bei Sonneneinstrahlung ohne Feuchthalte ist nicht zulässig.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Rissen und Unebenheiten in Ihrem Garagenfußboden haben, der aus Stahlfaserbeton und PS-Hartschaum besteht. Die ursprüngliche Fehlhöhe wurde durch Dämmung ausgeglichen, was nun zu den genannten Problemen führt.
🔴 Gefahr: Risse im Beton können die Stabilität des Bodens beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu weiteren Schäden führen kann.
Mögliche Ursachen für die Risse und Unebenheiten könnten sein:
- Unsachgemäße Ausführung der Dämmung
- Spannungen im Beton durch unterschiedliche Materialausdehnungen
- Feuchtigkeitseintritt
- Mangelhafte Qualität des Betons oder der Ausgleichsmasse
- Prüfung durch einen Bausachverständigen: Dieser kann die Ursachen genau analysieren und ein Sanierungskonzept erstellen.
- Sanierung der Risse: Die Risse sollten fachgerecht verschlossen werden, um ein weiteres Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Ausgleich der Unebenheiten: Eine geeignete Ausgleichsmasse kann verwendet werden, um eine ebene Oberfläche zu schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Beziehen Sie einen Bausachverständigen ein, um die Ursache der Risse und Unebenheiten zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Dokumentieren Sie alle Mängel und halten Sie diese schriftlich fest.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Ausführung eines Garagenfußbodens, bei dem bereits bei der Herstellung grundlegende Fehler gemacht wurden. Die Verwendung von erdfeuchtem Beton, der zudem bei sonnigem Wetter eingebaut wurde, hat zu einer unzureichenden Verdichtung und Aushärtung geführt, was die Bröckeligkeit und Unebenheiten erklärt. Die nachträglichen Ausbesserungen mit Ausgleichsmasse stellen keine fachgerechte Sanierung dar, sondern lediglich eine kosmetische Maßnahme, die die strukturellen Probleme nicht behebt.
🔴 Gefahr: Die bestehenden Risse und Hohlstellen im Garagenboden deuten auf eine mangelhafte Verbundfestigkeit und potenzielle Ablösungen hin. Dies kann zu Stolperfallen führen und die Nutzung der Garage beeinträchtigen. Zudem besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit unter die Ausgleichsmasse eindringt und den Schadensprozess weiter vorantreibt.
❌ Widerspruch: Die bisherige Vorgehensweise der ausführenden Firma, nur punktuell auszubessern, ist fachlich nicht haltbar. Ein Garagenboden muss als tragfähige, ebene und dauerhaft belastbare Fläche ausgeführt werden. Die wiederholten Reparaturen belegen, dass die Ursache nicht behoben wurde.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass die gesamte Bodenkonstruktion, inklusive der Dämmung und der Folie, auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden muss. Es ist nicht auszuschließen, dass durch die unsachgemäße Ausführung auch die darunterliegenden Schichten beschädigt wurden. Ein reines "Drüberstreichen" ist keine Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder ein Prüfinstitut für Betontechnik beauftragen. Dieser kann den Ist-Zustand dokumentieren, die Mängel fachlich bewerten und die Notwendigkeit eines kompletten Rückbaus und Neubaus bestätigen. Mit diesem Gutachten können Sie dann rechtssicher die Mängelbeseitigung vom Bauträger fordern. Ein kompletter Abriss und Neubau durch eine andere Fachfirma ist in diesem Fall die einzig fachgerechte und nachhaltige Lösung.
Der beschriebene Garagenboden weist gravierende konstruktive und ausführungstechnische Mängel auf, die auf schwerwiegende Verstöße gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 18202, DIN 18560, ZTV Beton) sowie mangelhafte Baustellenorganisation hinweisen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung erdfeuchten Betons bei Sonneneinstrahlung ohne angemessene Nachbehandlung führte zu massivem Austrocknungsrisss und unzureichender Festigkeitsentwicklung – der Boden ist strukturell instabil, bröckelt und klingt hohl, was auf Trennungsschichten und fehlende Verbundfestigkeit hindeutet.
🔴 Gefahr: Die mehrfache, punktuelle Sanierung mit Ausgleichsmassen auf einem nicht tragfähigen, rissigen Untergrund verstärkt das Versagensrisiko – die Schichten haften nicht dauerhaft, es drohen Delamination, Aufplatzen und Stolperstellen mit Verletzungsrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Dämmung habe die 8-cm-Differenz "ausgeglichen", ist technisch irreführend: Eine Dämmung ist keine Tragschicht und darf niemals als Ersatz für eine statisch erforderliche Bodenplatte dienen – die Konstruktion verletzt die Tragfähigkeitsanforderungen nach DIN 1045-1 und DIN 18040.
➕ Ergänzung: Die fehlende Abdichtung zwischen Dämmung und Beton, die fehlende Trennschicht unter der Ausgleichsmasse sowie die unzureichende Randabdichtung begünstigen Feuchteeintrag, Frostschäden und mikrobiologisches Wachstum – langfristig droht Schimmelbildung und Korrosion der Stahlfasern.
❌ Widerspruch: Die Empfehlung, den Boden "einfach zu streichen", ist fachlich unvertretbar und rechtlich unzulässig – Oberflächenbehandlung kaschiert keine statischen oder funktionellen Mängel und verstößt gegen die Verbraucherschutzrichtlinien zur Mängelbeseitigung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Bausachverständigenkammer) zur Dokumentation der Mängel, Feststellung der Ursachen und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine vollständige Demontage und Neuausführung nach statisch geprüfter Planung ist zwingend erforderlich.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Risse und Unebenheiten als strukturelle Mängel mit erheblichem Sicherheitsrisiko und fordern die Einbindung eines unabhängigen Bausachverständigen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI hält eine Sanierung der Risse und Ausgleich der Unebenheiten mit Ausgleichsmasse für grundsätzlich möglich; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und fordern den kompletten Rückbau.
➕ Ergänzung: Qwen konkretisiert die Normverstöße (DIN 18202, DIN 1045-1, ZTV Beton) und klärt die Rechtswidrigkeit einer reinen Oberflächenbehandlung; DeepSeek betont die Schädigung unterliegender Schichten; GoogleAI bleibt hier vage.
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht Ausgleichsmasse als mögliche Lösung; DeepSeek und Qwen bewerten sie als gefährlich und unzulässig – Vorsichtsprinzip und Normlage lassen nur den Rückbau zu.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und rechtlich abgesicherte Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Punktuelle Reparaturen sind unzulässig – kompletter Neubau ist zwingend erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Risse ✅ Erdfeuchter Beton bei Sonneneinstrahlung, mangelhafte Verdichtung/Nachbehandlung, Materialspannungen, unzulässige Dämmung als Tragschichtersatz Sicherheitsrisiko ✅ Kritische Instabilität, Stolper- und Verletzungsgefahr, Feuchteeintrag, Schimmel-, Korrosions- und Frostschäden Sanierungsmöglichkeit (punktuell) ❌ Keine fachlich oder rechtlich zulässige Lösung – alle KI-Modelle lehnen "Ausbessern" ab (GoogleAI wird korrigiert durch DeepSeek/Qwen) Erforderliche Expertise ✅ Unabhängiger, zertifizierter Bausachverständiger (nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Bausachverständigenkammer) ist zwingend Letzte Lösung ⚠️ Vollständige Demontage und Neuausführung nach statisch geprüfter Planung – alle Modelle stimmen zu, Qwen/DeepSeek betonen dies mit höchster Dringlichkeit 👉 Handlungsempfehlung: Der Garagenboden ist nicht sanierbar – er ist bautechnisch versagt. Ein ausschließlich fachgerechter, normkonformer Neubau nach vorheriger statischer und bauphysikalischer Prüfung ist die einzige sichere und dauerhafte Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Strukturelle Instabilität durch unzureichende Betonfestigkeit Bruchlastversagen bei Fahrzeugbelastung, Verletzungsgefahr, Schadensersatzhaftung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlende Abdichtung und Trennschicht Korrosion der Stahlfasern, Schimmelbildung, Frostschäden an Dämmung und Untergrund 🔴 Risiko Haftungsverlust zwischen Beton, Dämmung und Ausgleichsmasse Delamination, Ablösungen, Stolperstellen, Verlust der Nutzbarkeit 🔴 Risiko Nicht nachgewiesene statische Tragfähigkeit Verstoß gegen DIN 1045-1 und Bauordnung, baurechtliches Mängelrecht unklar, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Verwendung erdfeuchten Betons ohne Nachbehandlung Austrocknungsrisse, mangelhafte Festigkeitsentwicklung, nicht nachweisbare Qualitätskontrolle ✅ Chance Fachgerechter Neubau nach aktuellen Normen Dauerhafte, belastbare Fläche mit zertifizierter Lebensdauer und vollständiger Dokumentation ✅ Chance Unabhängiges Sachverständigengutachten Rechtssichere Grundlage für Mängelbeseitigung, Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche ✅ Chance Optimierte Dämm- und Abdichtungskonfiguration Energieeffizienzsteigerung, erhöhte Feuchtesicherheit, Schallschutzverbesserung ✅ Chance Einhaltung aller anerkannten Regeln der Technik (DIN, ZTV, VOBAbk.) Rechtssicherheit, Versicherbarkeit, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Professionelle Projektdokumentation (Vorher/Nachher, Materialnachweise) Transparenz, Nachweisbarkeit für Behörden, Käufer oder Versicherungen Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung: Nutzen Sie die Garage nicht mehr bis zur fachlichen Beurteilung – markieren Sie sichtbar alle Hohlstellen und Risse mit Warnband oder -farbe.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Mitglied der Bausachverständigenkammer) zur umfassenden Dokumentation und Gutachtenerstellung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen: Vertrag, Baubeschreibung, Liefer- und Prüfprotokolle für Beton und Dämmung, Fotos der Mängel (mit Zeitstempel und Maßstab), Korrespondenz mit dem Ausführenden.
- Rechtssichere Mängelrügen: Formulieren Sie eine schriftliche, fristgebundene Mängelrüge mit detaillierter Beschreibung und Hinweis auf das Sachverständigengutachten – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
- Neubauplanung einleiten: Beauftragen Sie bereits im Vorfeld eine statisch geprüfte Neuplanung mit Nachweis aller Schichten (Folie, Trennschicht, Dämmung, Beton, Randabdichtung) nach DIN 18560-2 und ZTV Beton.
- Klärung der Haftung: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die Übernahme aller Kosten für Gutachten, Rückbau und Neubau – beziehen Sie ggf. einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht ein.
- Stahlfaserbeton
- Stahlfaserbeton ist ein Beton, dem Stahlfasern beigemischt werden, um seine Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Die Fasern verteilen die Spannungen im Beton und verhindern so die Entstehung von Rissen. Stahlfaserbeton wird häufig in Bereichen eingesetzt, in denen hohe Belastungen auftreten.
Verwandte Begriffe: Faserbeton, Beton, Zugfestigkeit, Rissbeständigkeit - PS-Hartschaum
- PS-Hartschaum (Polystyrol-Hartschaum) ist ein Dämmstoff, der aus expandiertem Polystyrol (EPS) oder extrudiertem Polystyrol (XPS) hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung und geringe Feuchtigkeitsaufnahme aus. PS-Hartschaum wird häufig zur Dämmung von Böden, Wänden und Dächern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoff, Wärmedämmung - Ausgleichsmasse
- Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende oder spachtelbare Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Böden auszugleichen. Sie besteht in der Regel aus Zement, Kunstharz oder Gips und wird vor der Verlegung von Bodenbelägen aufgetragen. Ausgleichsmasse sorgt für eine ebene und glatte Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Untergrundvorbereitung, Bodenbelag - Mängelanzeige
- Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Auftragnehmer (z.B. Baufirma), in der Mängel an einer erbrachten Leistung (z.B. Bauleistung) gerügt werden. Die Mängelanzeige dient dazu, den Auftragnehmer zur Beseitigung der Mängel aufzufordern und die Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers zu sichern.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Bauvertrag, Abnahme - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellt. Bausachverständige können sowohl öffentlich bestellt und vereidigt als auch freie Sachverständige sein. Sie helfen bei der Klärung von Streitigkeiten und der Bewertung von Schäden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Baumängel, Bauschäden - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen und dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Die Art des Estrichs hängt von den Anforderungen des jeweiligen Bauvorhabens ab.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Bodenbelag - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmstoffe werden in Wänden, Dächern, Böden und Decken eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsende Rohstoffe.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Dämmstoff, Energieeffizienz
- Was sind die häufigsten Ursachen für Risse im Garagenboden?
Häufige Ursachen sind Spannungen im Beton, unsachgemäße Ausführung der Dämmung, Feuchtigkeitseintritt oder mangelhafte Betonqualität. Auch Setzungen des Untergrunds können zu Rissen führen. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. - Wie kann ich kleinere Risse im Garagenboden selbst reparieren?
Kleinere, nicht-strukturelle Risse können mit geeignetem Rissfüller oder Epoxidharz verschlossen werden. Vorher sollte der Riss gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Bei größeren oder strukturellen Rissen ist jedoch unbedingt ein Fachmann hinzuzuziehen, da diese die Stabilität des Bodens beeinträchtigen können. - Welche Ausgleichsmasse ist für einen Garagenboden geeignet?
Für Garagenböden eignen sich zementgebundene Ausgleichsmassen, die speziell für hohe Belastungen ausgelegt sind. Diese Massen sind widerstandsfähig gegen Abrieb und mechanische Beanspruchung. Es ist wichtig, die Herstellerangaben bezüglich der Schichtdicke und der Verarbeitung genau zu beachten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. - Kann Frost die Risse im Garagenboden verschlimmern?
Ja, eindringendes Wasser in die Risse kann bei Frost gefrieren und sich ausdehnen, wodurch die Risse vergrößert werden. Dieser Frost-Tau-Wechsel kann die Schäden am Garagenboden erheblich verschlimmern. Daher ist es wichtig, Risse rechtzeitig zu verschließen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Wie kann ich verhindern, dass neue Risse im Garagenboden entstehen?
Um die Entstehung neuer Risse zu verhindern, ist eine fachgerechte Ausführung aller Arbeiten, von der Dämmung bis zur Betonierung, entscheidend. Zudem sollte der Garagenboden vor übermäßiger Belastung geschützt und regelmäßig auf Schäden überprüft werden. Eine Versiegelung des Bodens kann ebenfalls helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Was bedeutet Stahlfaserbeton?
Stahlfaserbeton ist ein Beton, dem kurze Stahlfasern beigemischt werden, um seine Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Dadurch wird der Beton widerstandsfähiger gegen Belastungen und Spannungen. Stahlfaserbeton wird häufig in Bereichen eingesetzt, in denen hohe Anforderungen an die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit gestellt werden, wie z.B. in Industrieböden oder eben Garagenböden. - Wie erkenne ich, ob ein Riss im Garagenboden ein strukturelles Problem darstellt?
Ein struktureller Riss ist in der Regel breiter als 3 mm, verläuft durch den gesamten Boden und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Oftmals sind auch Höhenunterschiede zwischen den Risskanten erkennbar. Bei solchen Rissen ist umgehend ein Statiker oder Bausachverständiger zu konsultieren, da die Stabilität des Gebäudes gefährdet sein könnte. - Welche Rolle spielt die Dämmung unter dem Garagenboden bei der Rissbildung?
Eine unsachgemäße oder ungeeignete Dämmung kann zu Spannungen im Beton führen, insbesondere wenn unterschiedliche Materialien mit verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten verwendet werden. Zudem kann eine fehlende oder mangelhafte Dampfsperre zu Feuchtigkeitsproblemen führen, die die Rissbildung begünstigen. Daher ist die Auswahl und fachgerechte Verlegung der Dämmung von großer Bedeutung.
- Betonsanierung
Methoden zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen. - Estricharbeiten
Verlegung und Bearbeitung von Estrichböden. - Bodenbeläge für Garagen
Geeignete Materialien und Systeme für Garagenböden. - Feuchtigkeitsschäden im Bauwesen
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Baugutachten
Erstellung von Gutachten zur Feststellung von Baumängeln und Bauschäden.
Mängelanzeige Garagenboden: Nachbesserung & Kostenübernahme
Ich weiß aus dem Kopf nicht wie oft man nachbessern lassen muss,
aber wenn es schon öfters fehlgeschlagen ist, und keine wirkliche Verbesserung in Sicht ist, haben sie die Möglichkeit.
Sie sollten die Firma ein letztes mal auffordern, gleicjzeitig in dem Schreiben die vorrigen Nachbesserungen genau erwähnen, und darauf hinweisen, das sie bei einem weiteren fehlschlag eine Firma ihres Vertrauens damit beauftragen werden. Die Kosten sollten auch erwähnt werden.
Bloß ist die Gefahr groß, das sie dann dem Geld hinterherrennen. Den recht haben, und recht bekommen, sind zweierleih paar Schuhe - leider! -
Garagenboden Aufbau: PS20, Bröselbeton & Salzwasser-Risiko?
ich kenn mich ja nicht aus ...
aber ich frag mich, ob das so überhaupt funktionieren kann?
ps20 mit zu erwartenden Stauchungen im mm-Bereich, bröselbeton ...
wie ist eigentlich der Anschluss am garagentor? starr/elastisch?
kann da salzwasser in die Konstruktion?
ich bin ja kein SV, aber mir gefällt des ned. -
Garagenboden: Frage zu Salzwasser irrelevant – Details zum Aufbau
Danke für die Antworten aber was soll die ...
Danke für die Antworten,
aber was soll die Frage nach dem Salzwasser?
Wir haben keins in der Nähe.
Der Anschluss am Garagentor ist wie beschrieben, die Bodenplatte geht noch ca. 30 cm aus der Garage heraus, dann kommt eine Straße aus Betonverbundpflaster. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garagenboden: Risse, Unebenheiten, Sanierung & Ausgleich
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik von Rissen und Unebenheiten in einem Garagenboden, der aufgrund einer fehlerhaften Bodenplattenhöhe mit Dämmung und Stahlfaserbeton aufgebaut wurde. Diskutiert werden mögliche Ursachen, Sanierungsoptionen und die korrekte Vorgehensweise bei Mängelanzeigen. Ein weiterer Fokus liegt auf der Beurteilung des gewählten Aufbaus hinsichtlich Stauchung und Feuchtigkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Mängelanzeige Garagenboden: Nachbesserung & Kostenübernahme wird die Bedeutung einer formellen Mängelanzeige und die Möglichkeit der Kostenübernahme durch eine Fremdfirma bei wiederholten Fehlschlägen hervorgehoben. Es ist ratsam, die Firma schriftlich zur Nachbesserung aufzufordern und auf vorherige erfolglose Versuche hinzuweisen.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Aufbau des Garagenbodens mit PS20-Hartschaumplatten und Bröselbeton wird im Beitrag Garagenboden Aufbau: PS20, Bröselbeton & Salzwasser-Risiko? kritisch hinterfragt, insbesondere im Hinblick auf mögliche Stauchungen und die Anfälligkeit für Salzwasser. Eine fachmännische Begutachtung durch einen Sachverständigen wird empfohlen, um potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Garagenboden auf Risse, Unebenheiten und Feuchtigkeit. Dokumentieren Sie alle Mängel sorgfältig und reichen Sie eine formelle Mängelanzeige beim Bauunternehmen ein. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um den Aufbau des Garagenbodens zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenboden, Riss, Unebenheit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstige Baumarktfliesen für Garage: Geeignet für Wände? Frostbeständigkeit & Feuchtigkeit?
- … Garagenfliesen, Baumarktfliesen, Wandfliesen, Frostbeständigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Garagenwand, Fliesenkauf, Kondenswasser, Garagensanierung …
- … Rissbildung im Putz, Delamination, nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher als Erstinstallation …
- … Spannungsrisse, Verformung der Wandverkleidung bei Temperaturschwankungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
- … Bauwesen, Fundament, Abdichtung, Garage, Sanierung …
- … Korrosion der Bewehrung, Schimmelbildung, statische Schwächung des Fundaments, Sanierungskosten ab 15.000 …
- … vorhandene Baupläne, Fundamentbeschreibungen, alte Gutachten und Fotos des Fundaments (vor allem Risse, Ausblühungen, Feuchtigkeitsflecken) – für die Erstberatung unverzichtbar. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garageneinfahrt verstärken: Rechteckrohr einbetonieren gegen Fliesenbruch? Material, Kosten
- … Qwen thematisieren explizit die unterschiedliche Ausdehnung von Metall und Beton als Rissursache. …
- … Modelle warnen vor Eigenbau mit eingebetteten Rohren – hohe Risiken für Rissbildung, Korrosion und Instabilität; statische Absicherung durch Fachmann zwingend erforderlich. …
- … Spannungsrissbildung durch unterschiedliche Ausdehnung von Beton und eingebettetem Stahl …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
- … Garagenboden liegt etwa 25 cm unter dem Straßenniveau …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine baurechtlich und technisch hochsensible Situation: eine unterkellerte Doppelgarage mit tiefliegendem Garagenboden (25 cm unter Straßenniveau), Noppenfolienabdichtung, fehlender klarer Verantwortungszuordnung für die …
- … Haftungsausschluss des GUAbk., fehlende Gewährleistung, hohe Folgekosten für Sanierung (mehrere 10.000 ) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage verputzen: Dauer, Kosten & Handwerker-Stunden für Doppelgarage?
- … Garage verputzen, Handwerkerkosten, Arbeitsstunden, Verputzarbeiten, Sanierung, Bauzeit, Doppelgarage, Kostenrechner …
- … Verputzen, Garage, Handwerkerkosten, Bauarbeiten, Sanierung …
- … Erhöht Aufwand signifikant: Freilegung, Gerüst, Untergrundsanierung, Abdichtung – dies rechtfertigt erhöhte Zeit, muss aber nachweisbar sein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Nässe im Außenputz auf Beton: Ursachen, Sanierung & Vermeidung?
- … Nässe im Außenputz: Ursachen & Sanierung …
- … aufsteigende Nässe, Außenputz, Beton, Sanierung, Feuchtigkeitsschäden, Leibung, Garagentor, Wasserdurchlässigkeit, Putzschäden, Betonschäden …
- … Betonplatte ca. 8 cm tiefer als der Garagenboden und auf 17 cm weiter nach außen geführt. Der Außenputz wurde direkt an den Beton angeschlossen (Ausführung Anfang 2004). Über diesem Teil ist wasserdurchlässig geplastert (Naturstein in Sand); davor auf angefülltem Schmutzschotter. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage: Spalt unter Wand abdichten? Feuchtigkeit, Dichtschlämme & Zementmörtel
- … Bauwesen, Abdichtung, Fertiggarage, Feuchtigkeitsschutz, Sanierung …
- … GoogleAI: flexibel und wasserundurchlässig ; DeepSeek: rissanfällig unter Erdniveau ; Qwen: keine Haftung auf unebenem Untergrund → …
- … Dauerhafte Feuchtelast in Bodenplatte → Korrosion der Bewehrung, Aufwölbung, Rissbildung, Erosion …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenputz Angebot: Preis, Material & Ausführung – Was ist angemessen?
- … Garagenputz, Putz Angebot, Außenputz, Innenputz, Kaltzementputz, Kosten, Preisvergleich, Handwerker, Sanierung …
- … Bauwesen, Handwerk, Sanierung, Garage, Putz …
- … Qwen und DeepSeek benennen konkrete technische Risiken am Ziegeluntergrund (Haftung, Grundierung, Rissversiegelung); GoogleAI spricht nur allgemein von Feuchtigkeit und Belastung . …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abgesackt: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung? Frostschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenboden, Riss, Unebenheit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenboden, Riss, Unebenheit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenboden Risse & Unebenheiten: Ursachen, Sanierung & Ausgleich von Höhenunterschieden?
Suche nach: Garagenboden: Risse, Unebenheiten? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Garagenboden, Risse, Unebenheiten, Sanierung, Ausgleichsmasse, Stahlfaserbeton, Dämmung, PS-Hartschaum, Garagentor, Mängelanzeige
