Terrasse abgesackt: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung? Frostschäden?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrasse abgesackt: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung? Frostschäden?
wir haben folgendes Problem: unsere 1997 sanierte Beton-Terrasse (ca. 12 cm Aufbau) mit Fliesenbelag hat sich in den letzten 12 Monaten um ca. 3 cm abgesenkt - an den anschließenden Wänden sind im Bereich der Fliesenverfugungen inzwischen bis zu 3 cm breite Risse entstanden und einzelne Fliesen sind gesprungen.
Das ausführende Unternehmen konnte mir nicht sagen, ob der Unterbau frostsicher gegründet worden ist, in der Rechnung ist hierzu keine Position enthalten.
Es gibt folgende Arbeitspositionen auf dem Auftrag: anbringen Hohlkehle an Fuge zwischen Garagenboden und Garagenwand außen im Aushubbereich; Einbau & Anschluss Drainageleitung an Hausdrainageleitung, Hinterfüllen des Arbeitsraumes mit gelagertem Material inkl. lagenweisem verdichten.
Es wurde laut DINAbk. die Terrasse ca. 15 cm unter Innenbodenniveau abgesenkt um Schäden am Terrassenputz zu vermeiden - hier taucht die Frage auf: wenn er nach DIN gearbeitet hat, gibt es eine DIN nachdem der Unterbau einer Terrasse geregelt wird bzw. ein frostsicherer Unterbau zu erstellen ist (STAND 07/1997!)?
Um das Bauwerk zu beschreiben: Fläche ca. 12 m², rechts Anschluss an bestehende Garage (Absenkung von hinten nach vorne), hinten Anschluss an Hausmauerwerk, links Anschluss an Hausmauerwerk (Absenkung von hinten nach vorne), vorne "offen" und im Anschluss Waschbetonplatten auf Kies verlegt.
Wer hat Erfahrung mit solchen Bauteilen und kann mir helfen? Die Gewährleistungszeit ist natürlich vorbei, sollte es ein Mangel am Bauwerk sein, sieht es es aber anders aus ...
🔴 KRITISCH: Sofortige statisch-geotechnische Begutachtung durch unabhängigen Bausachverständigen oder Geotechniker – Absenkung um 3 cm in 12 Monaten weist auf aktive, fortschreitende Untergrundinstabilität hin.
🔴 KRITISCH: Prüfung der horizontalen Abdichtung an allen Anschlussstellen (Hauswand, Garagenwand) – Risse ermöglichen Feuchtigkeitseintrag mit gravierenden Folgeschäden am Mauerwerk, Putz und Gebäudestatik.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung des Terrassenunterbaus auf Vorhandensein, Ausführung und Materialqualität einer frostbeständigen Schicht (z. B. Kies/Splitt) sowie lagenweiser Verdichtung – fehlende oder unzureichende Frostschutzschicht ist bei Terrassen nach DINAbk. 18300 und allgemeinen Regeln der Technik zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Funktionsprüfung der gesamten Drainageanlage (Leitungen, Anschlüsse, Ablauf, Gefälle) – Stauwasser unter der Terrasse führt zur Aufweichung des Untergrunds und beschleunigt Setzungen.
Eine Absenkung der Terrasse um 3 cm innerhalb von 12 Monaten deutet auf ein ernsthaftes Problem hin. 🔴 Mögliche Ursachen sind:
- Frostschäden: Unzureichende Frosttiefe des Fundaments oder fehlende Drainage können zu Frosthub führen, der den Unterbau aufsprengt.
- Mangelhafte Drainage: Staunässe unter der Terrasse kann den Untergrund aufweichen und zu Setzungen führen.
- Setzungen des Baugrunds: Insbesondere bei unsachgemäßer Verdichtung des Untergrunds oder bei Auffüllungen kann es zu Setzungen kommen.
- Beschädigung der Drainageleitung: Eine defekte oder verstopfte Drainageleitung kann zu Wassereintritt und Aufweichung des Untergrunds führen.
Die Risse in den Fliesenverfugungen und an den Wänden sind ein deutliches Zeichen für die Bewegung der Terrasse. 🔴 Hier besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit eindringt und weitere Schäden verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Terrasse von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache der Absenkung zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Prüfen Sie die vorhandenen Bauunterlagen (Rechnung, Auftrag) auf Details zum Fundamentaufbau und zur Drainage.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Absenkung einer Beton-Terrasse um 3 cm innerhalb von 12 Monaten, begleitet von Rissen in den Fliesenfugen und gesprungenen Fliesen. Dies deutet auf eine mangelhafte Tragfähigkeit des Unterbaus hin, die durch Frost oder unzureichende Verdichtung verursacht sein kann.
🔴 Gefahr: Die Absenkung und die Risse an den angrenzenden Wänden sind ein klares Warnsignal für eine mögliche Setzung des Untergrunds. Wenn der Unterbau nicht frostsicher ist, kann eindringendes Wasser bei Frost gefrieren und den Boden weiter anheben oder absacken lassen, was zu strukturellen Schäden an der Terrasse und angrenzenden Bauteilen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Unternehmens, dass keine Angabe zur Frostsicherheit gemacht werden kann, ist problematisch. Nach DIN 18318 (Stand 1997) und den allgemeinen Regeln der Technik ist ein frostsicherer Unterbau für Terrassen zwingend erforderlich, insbesondere bei einer Absenkung unter das Niveau des angrenzenden Geländes. Die fehlende Position in der Rechnung deutet darauf hin, dass dieser wichtige Bestandteil möglicherweise nicht ausgeführt wurde.
➕ Ergänzung: Die beschriebenen Arbeiten (Hohlkehle, Drainage) sind zwar wichtig, aber sie ersetzen nicht einen frostsicheren Unterbau. Die Absenkung der Terrasse um 15 cm unter Innenbodenniveau ist korrekt, um Feuchteschäden am Putz zu vermeiden, aber der Unterbau muss dennoch aus frostbeständigen Materialien (z.B. Schotter, Kies) bestehen und eine ausreichende Dicke aufweisen, um Frostschäden zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Geotechniker. Dieser kann durch eine Baugrunduntersuchung (z.B. Schürfgrube) feststellen, ob der Unterbau frostsicher ist und ob die Setzung durch mangelhafte Verdichtung oder Frost verursacht wurde. Lassen Sie die Ergebnisse dokumentieren und prüfen Sie, ob ein verdeckter Mangel vorliegt, der auch nach Ablauf der Gewährleistung noch geltend gemacht werden kann. Handeln Sie schnell, um Folgeschäden am Gebäude zu vermeiden.
Die beschriebene Absenkung einer 1997 sanierten Beton-Terrasse um bis zu 3 cm, verbunden mit Rissen in den Fugen und gesprungenen Fliesen, deutet auf eine gravierende Untergrundinstabilität hin – mögliche Ursachen sind unzureichende Verdichtung des Unterbaus, fehlende oder unzureichende Frostschutzschicht, mangelhafte Drainage oder Setzungen im natürlichen Untergrund.
🔴 Gefahr: Die Rissbildung an den Anschlussstellen zur Garage und zum Hausmauerwerk birgt das Risiko von Feuchtigkeitseintrag in die Baukonstruktion, was langfristig zu Schäden an Mauerwerk, Putz, Dämmung oder sogar statischen Beeinträchtigungen führen kann – insbesondere bei fehlender horizontaler Abdichtung oder unzureichender Entwässerung.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dokumentation zum frosttauglichen Unterbau und die fehlende Angabe einer DIN-Norm für den Terrassenunterbau in der Rechnung weisen auf mögliche Planungs- oder Ausführungsdefizite hin – eine nicht frostsicher ausgeführte Gründung kann bei wiederholten Frost-Tau-Wechseln zu erheblichen Hebungen und Senkungen führen.
⚠️ Korrektur: Es existiert keine einzige, verbindliche DIN-Norm speziell für den frosttauglichen Unterbau von Terrassen aus dem Jahr 1997; maßgeblich waren damals die allgemeinen Anforderungen der DIN 18195 (Feuchteschutz), DIN 18300 (Erdarbeiten) sowie die Bauregelliste A und die jeweilige Landesbauordnung – die Verantwortung für eine fachgerechte, standfeste und wasserableitende Konstruktion lag stets beim Planer und ausführenden Unternehmen.
➕ Ergänzung: Die genannten Arbeiten (Hohlkehle, Drainageanschluss, Hinterfüllung mit gelagertem Material) deuten auf eine Sanierung mit Fokus auf Entwässerung hin – jedoch ist die lagenweise Verdichtung allein nicht ausreichend, wenn das Material nicht frostbeständig ist oder die Verdichtung unzureichend erfolgte; zudem fehlt jeglicher Hinweis auf eine Trennschicht, eine Frostschutzschicht (z. B. aus Kies oder Splitt) oder eine kapillarbrechende Schicht.
➕ Ergänzung: Die Absenkung der Terrasse um 15 cm unter Innenbodenniveau ist zwar üblich, um Feuchtigkeitseintrag zu vermeiden, erfordert aber zwingend eine funktionierende horizontale Abdichtung an der Anschlussstelle zum Gebäude – fehlende oder beschädigte Abdichtung ist ein häufiger Grund für spätere Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Bodenmechanik zur detaillierten Schadensanalyse, Bohrung zur Prüfung des Unterbaus, Beurteilung der Drainagefunktion und Feststellung der Ursache – eine bloße Oberflächensanierung ohne Klärung der Ursache führt zwangsläufig zu erneutem Versagen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 3-cm-Absenkung innerhalb von 12 Monaten als krankhaftes, nicht tolerierbares Versagen, das auf schwerwiegende Ursachen wie Frostschäden, mangelhafte Verdichtung, fehlende Drainage oder Setzung des Baugrunds hinweist.
- Alle drei betonen die kritische Gefahr des Feuchtigkeitseintrags über Risse in Fugen und Anschlussstellen sowie die daraus resultierenden Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen (Hauswand, Garage).
- Alle drei fordern unverzügliche Begutachtung durch einen unabhängigen Fachmann (Bausachverständiger, Geotechniker oder Sachverständiger für Bauwerksabdichtung).
- DeepSeek nennt konkret DIN 18318 (1997) als relevante Norm – Qwen korrigiert, dass es keine spezifische DIN-Norm für Terrassenunterbau gab; stattdessen galten damals DIN 18195 (Feuchteschutz), DIN 18300 (Erdarbeiten) und allgemeine Regeln der Technik. GoogleAI nennt keine Normen.
- Qwen betont als einzige das Fehlen einer Trenn- und kapillarbrechenden Schicht als mögliche Ursache – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Bohrung/Schürfgrube zur Materialprüfung des Unterbaus – eine Detailforderung, die bei GoogleAI und DeepSeek implizit, aber nicht explizit genannt ist.
- DeepSeek unterstreicht die Relevanz der 15-cm-Absenkung unter Innenbodenniveau als korrektes Feuchteschutzkonzept – jedoch nur bei funktionsfähiger horizontaler Abdichtung (auch von Qwen ergänzt).
- DeepSeek behauptet, die fehlende Angabe zur Frostsicherheit in der Rechnung deute darauf hin, dass dieser Bestandteil "möglicherweise nicht ausgeführt wurde". Qwen relativiert dies mit dem Hinweis, dass die Normierung damals nicht rezeptartig erfolgte – fehlende Rechnungsposition beweist nicht zwangsläufig fehlende Ausführung, aber erfordert Nachweis (z. B. durch Bodenproben). GoogleAI bleibt hier neutral. → Sicherere Einschätzung nach Qwen: Fehlende Dokumentation ist ein Indiz, aber kein Beweis – Nachweis durch Fachgutachten ist zwingend.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen- und DeepSeek-Einschätzung zur Notwendigkeit einer technisch nachvollziehbaren Materialprüfung des Unterbaus (Bohrung/Schürfgrube), da nur so Frosttauglichkeit, Verdichtung und Schichtung verifiziert werden können – GoogleAI fokussiert stärker auf systemische Ursachen ohne direkten Prüfauftrag.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Absenkung ✅ Ursachen sind wahrscheinlich frostbedingt (Frosthub), baugrundbedingt (Setzung, unzureichende Verdichtung) oder systemisch (mangelhafte Drainage/stauende Feuchte) – alle Modelle stimmen darin überein, dass ein technisches Versagen vorliegt. Risiko durch Risse an Anschlussstellen ✅ Risse an Haus- und Garagenwand stellen ein unmittelbares Risiko für Feuchtigkeitseintrag dar – alle drei KI-Modelle bewerten dies als kritisch und potenziell folgeschwer für Statik und Feuchteschutz. Erforderlichkeit frostsicherer Unterbau ⚠️ Alle Modelle fordern einen frostbeständigen Unterbau – jedoch unterschiedliche Nuancen: DeepSeek nennt konkret DIN 18318, Qwen korrigiert die Normlage und betont die allgemeinen Regeln der Technik sowie die Notwendigkeit einer prüfbaren Ausführung (z. B. Kies/Splitt). Notwendigkeit einer Fachbegutachtung ✅ Einheitlicher Konsens: Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen/Geotechnikers – oberflächliche Reparatur ohne Ursachenklärung ist nicht ausreichend. Relevanz der 15-cm-Absenkung unter Innenbodenniveau ⚠️ DeepSeek und Qwen bewerten dies als korrektes Feuchteschutzkonzept – unter der Voraussetzung einer intakten horizontalen Abdichtung. GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht. Verantwortung bei fehlender Rechnungsposition ❌ DeepSeek interpretiert fehlende Rechnungsposition als Hinweis auf Nichtausführung; Qwen betont, dass fehlende Dokumentation kein zulässiger Ersatz für technische Nachweise ist – die sicherere Bewertung lautet: Fehlende Dokumentation erfordert aktiven Nachweis (z. B. Bohrung), nicht Automatismus. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle zeigen einen klaren Konsens hinsichtlich der Dringlichkeit einer fachlich fundierten Ursachenanalyse – insbesondere durch Materialprüfung und Abdichtungsanalyse. Oberflächliche Sanierung ohne diese Schritte ist technisch unzulässig und führt zu erneutem Versagen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kontinuierliche Setzung des Terrassenuntergrunds ohne Gegenmaßnahme Weitere Absenkung, Rissverbreiterung, statische Belastung der angrenzenden Mauerwerkanschlüsse, mögliche Schädigung der Gebäudestatik 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über Risse in Wandanschlüssen Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung, Schädigung der Wärmedämmung, langfristige Korrosion von Bewehrung 🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte horizontale Abdichtung Permanent feuchter Keller- oder Erdgeschossbereich, kapillarer Aufstieg, Schäden an Fußbodenkonstruktionen und Estrichen 🔴 Risiko Defekte oder verstopfte Drainageleitung Staunässe unter der Terrasse, Aufweichung des Untergrunds, Frostschäden im Winter, Beschleunigung von Setzungen und Rissbildung 🔴 Risiko Fehlende Trennschicht zwischen Betonplatte und Unterbau Unkontrollierte Haftung, Rissübertragung, Verlust der Bewegungsfreiheit der Platte bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen ✅ Chance Frühzeitige fachliche Ursachenanalyse Gezielte, kosteneffiziente Sanierung statt pauschaler Neuanlage; Erhalt der bestehenden Terrasse bei fachgerechter Reparatur ✅ Chance Integration moderner Drainage- und Abdichtungslösungen Signifikante Erhöhung der Lebensdauer, Reduktion zukünftiger Instandhaltungskosten, Verbesserung des Feuchteschutzes für das gesamte Gebäude ✅ Chance Nutzung der Schadensanalyse zur Klärung der Gewährleistungsansprüche Möglichkeit der Nachbesserung durch ursprünglichen Ausführenden oder Schadensersatz – insbesondere bei dokumentierten Planungs- oder Ausführungsdefiziten ✅ Chance Ersatz der Fliesen durch frostbeständiges Material Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel, längere Haltbarkeit, geringere Unterhaltskosten ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Prüf- und Sanierungsmaßnahmen Schaffung einer nachvollziehbaren Bauakte, steigert zukünftige Verkaufswert und Transparenz für Käufer/Behörden Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Baubegleitung und Schadensanalyse (z. B. Mitglied im BBV oder TÜV-Geprüfter Sachverständiger) – keine Sanierung vor Abschluss des Gutachtens.
- Schürfgrube oder Bohrung veranlassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen eine mindestens 80 cm tiefe Schürfgrube an einer repräsentativen Stelle anlegen, um Materialaufbau, Frostschutzschicht, Verdichtung und Trennschicht zu prüfen.
- Horizontale Abdichtung an allen Anschlussstellen nachprüfen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der Sichtung des Abdichtungsanschlusses an Hauswand und Garagenwand – ggf. mit Sanierung durch Injektionsverfahren oder Folienanschluss.
- Drainagesystem vollständig testen: Veranlassen Sie eine Kamerabefahrung der Drainageleitung, Prüfung des Ablaufs und Messung des Gefälles – bei Verstopfung oder Leckage sofortige Instandsetzung durch ein Kanalbauspezialisten.
- Alle Bauunterlagen systematisch sammeln: Beschaffen Sie die ursprüngliche Rechnung, Auftrag, evtl. Baupläne oder Zusagen des Bauunternehmens und dokumentieren Sie sämtliche Rissverläufe (Foto, Maß, Datum).
- Angebot für fachgerechte Sanierung einholen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte Angebote mit Angabe von Schichtaufbau, Materialkennwerten (z. B. Frostbeständigkeit nach DIN 18196), Verdichtungsgraden und Gewährleistungszeiten ein – keine Pauschalangebote akzeptieren.
- Frosttiefe
- Die Frosttiefe bezeichnet die Bodentiefe, bis zu welcher der Boden im Winter gefriert. Sie ist regional unterschiedlich und muss bei der Gründung von Bauwerken berücksichtigt werden, um Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Fundamenttiefe, Bodenfrost. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Bauwesen wird sie häufig eingesetzt, um Fundamente, Keller oder Terrassen vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränrohr. - Frosthub
- Frosthub entsteht, wenn Wasser im Boden gefriert und sich dabei ausdehnt. Diese Ausdehnung kann zu Hebungen und Beschädigungen von Bauwerken führen.
Verwandte Begriffe: Bodenfrost, Eislinsenbildung, Frostschäden. - Setzung
- Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Teils davon aufgrund von Verdichtung des Baugrunds oder anderer Ursachen. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und anderen Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Verdichtung, Fundament. - Unterbau
- Der Unterbau ist die Schicht unterhalb eines Belags, z.B. einer Terrasse oder eines Pflasters. Er dient dazu, den Belag zu tragen und das Wasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Filterschicht, Planum. - Baugrund
- Der Baugrund ist der natürliche Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Tragfähigkeit, Gründung. - Hohlkehle
- Eine Hohlkehle ist eine konkave Ausrundung an der Verbindung zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Wand und Boden. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und die Reinigung zu erleichtern.
Verwandte Begriffe: Schattenfuge, Rundung, Übergang.
- Was bedeutet Frosttiefe?
Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Fundamente müssen in dieser Tiefe gegründet sein, um Frostschäden zu vermeiden. - Wie funktioniert eine Drainage unter der Terrasse?
Eine Drainage leitet Wasser, das sich unter der Terrasse ansammelt, ab. Sie besteht in der Regel aus einer Kiesschicht und Drainagerohren, die das Wasser zu einem Sickerschacht oder einer anderen Ableitung führen. - Was ist Frosthub?
Frosthub entsteht, wenn Wasser im Boden gefriert und sich dabei ausdehnt. Diese Ausdehnung kann den Boden und darauf befindliche Bauteile anheben und beschädigen. - Welche Rolle spielt die Verdichtung des Untergrunds?
Eine gute Verdichtung des Untergrunds ist wichtig, um Setzungen zu vermeiden. Bei unzureichender Verdichtung kann sich der Boden unter der Last der Terrasse nachträglich setzen. - Was sind die Anzeichen für eine mangelhafte Drainage?
Anzeichen für eine mangelhafte Drainage sind Staunässe unter der Terrasse, feuchte Stellen an den Wänden oder eine beschleunigte Algenbildung auf den Fliesen. - Kann man eine Terrasse nachträglich unterfangen?
Ja, eine Terrasse kann nachträglich unterfangen werden, um das Fundament zu verstärken oder tiefer zu gründen. Dies ist jedoch ein aufwendiger und kostspieliger Eingriff. - Wer haftet für Schäden durch Frost?
Die Haftung für Schäden durch Frost hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Wenn die Terrasse fachgerecht geplant und gebaut wurde, haftet in der Regel der Bauherr. Bei Planungs- oder Ausführungsfehlern kann der Planer oder das Bauunternehmen haftbar gemacht werden. - Wie kann man Risse in Fliesen reparieren?
Kleinere Risse in Fliesen können mit speziellem Fugenmörtel oder Epoxidharz repariert werden. Bei größeren Rissen oder Schäden ist es ratsam, die Fliesen auszutauschen.
- Terrassenabdichtung
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Fundamentarten für Terrassen
Überblick über verschiedene Fundamentarten für Terrassen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Drainage richtig planen
Tipps und Hinweise zur Planung einer effektiven Drainage für Terrassen und Gärten. - Ursachen für Risse im Mauerwerk
Informationen über verschiedene Ursachen für Risse im Mauerwerk und deren Behebung. - Baugrunduntersuchung
Warum eine Baugrunduntersuchung vor dem Bau wichtig ist und welche Informationen sie liefert.
doppelt eingestellt
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Frostschaden, Terrassensanierung, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
- … dadurch entstehende Druck kann das Gestein sprengen.[br]Verwandte Begriffe: Verwitterung, Frostschaden, Gesteinszerfall …
- … Algenbefall auf Terrassen entfernen[br]Methoden zur Entfernung von Algenbefall auf Terrassen und …
- … forum/aussenwaende/11407.php,/forum/aussenwaende/11049.php,/forum/aussenwaende/10869.php,/forum/balkon-terrasse/12045.php,/forum/balkon-terrasse/11785.php …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hagelschlagresistenz von Fassadenputz: Abweichung von WDVS-Vorgaben – Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Abplatzungen Neubau: Ursachen, Reparatur & Frostschäden vermeiden?
- … dass Wasser eingedrungen ist und beim Gefrieren den Schaden verursacht hat (Frostschaden), ist plausibel. & …
- … ein ernstzunehmendes Problem hin. Als Laie vermuten Sie zu Recht einen Frostschaden, bei dem eingedrungenes Wasser gefroren ist und den Stein gesprengt hat. …
- … GoogleAI formuliert die Frostschadensvermutung als plausibel , ohne sie weiter zu hinterfragen; Qwen korrigiert …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
- … Epoxidharzfugen, Fugen ausbessern, Granit, Sandstein, VDW 400 plus, Fugensanierung, Terrassensanierung, Podest …
- … Wir haben ein Eingangspodest aus Granit und eine Terrasse mit einem dunklen Sandstein, und bei beiden gibt es nach gut …
- … Das Podest ist mit VDW 400 plus verfugt, die Terrasse mit VDW 840 plus . …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Frostschaden trotz Drainmörtel: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonfliesen Frostschaden: Ursachen, Reparatur & Kosten für frostfeste Fliesen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatte Frostschaden Gartenhaus: Teerpappe als Schutz? Ursachen, Risiken & Alternativen
- … Betonplatte Frostschaden: Teerpappe? …
- … Frostschaden an Betonplatte im Gartenhaus? Teerpappe als Abdeckung? Infos zu Ursachen, Risiken & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Betonplatte, Frostschaden, Gartenhaus, Teerpappe, Sanierung, Abdichtung, Betonmilch, Betonsanierung, Frostschäden, Betonreparatur …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlträger am Balkon vor Rost schützen: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonfliesen Frostschaden: Ursachen, Reparatur & Kosten für abgeplatzte Fliesen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Haarrisse im Fliesenbelag: Ursachen, Gewährleistung & Schutz vor Frostschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Frostschaden, Terrassensanierung, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Frostschaden, Terrassensanierung, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse abgesackt: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung? Frostschäden?
Suche nach: Terrasse senkt sich: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Terrasse abgesackt, Frostschäden, Terrassensanierung, Fundament, Risse, Drainage, Unterbau, Baugrund
