Garage im Haus: Notwendiger Brandabschnitt? Anforderungen, Vorschriften & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Brandabschnitts für eine Garage in einem Reihenhaus in Baden-Württemberg. Entscheidend sind die Genehmigungsplanung, das Brandschutzgutachten und die Garagenverordnung. Die korrekte Ausführung der Dämmung mit Polystyrol-Hartschaumplatten und deren Oberflächenbehandlung ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Bei Mängeln nach der Abnahme sollte ein Anwalt konsultiert werden.
vorab ein paar Detailinformationen: Es handelt sich um ein Reihenhaus in Baden Württemberg Baujahr. 2000 in Niedrigenergiebauweise. Das Untergeschoss ist in Richtung Straßenseite ebenerdig und dient auch als Garage und Eingang. Die Garage ist im Haus voll integriert. Zwischen Garage und Keller ist eine Feuerschutztür T30 und die Wände sind aus Porenbetonstein 11,5 cm. Auf der Garagenseite sind die Wände und Decke komplett mit Polystyrol Hartschaum B1 isoliert. Die 8 cm dicke Isolierung ist weder verputzt noch vergipst. Entspricht dies den Brandschutzbestimmungen? Handelt es sich bei einer Garage im Haus um einen Brandabschnitt der nur mit Baustoffen der Klasse A verkleidet werden darf?
Wir sind auf Ihre Antwort sehr gespannt und bedanken uns im Voraus.
MfG Vögele
    🔴 KRITISCH: Ungeschützte Polystyrol-Hartschaum-Dämmung (B1) an Wänden und Decke der Garage stellt ein unmittelbares, lebensbedrohliches Brandrisiko dar – sie muss umgehend durch nichtbrennbare Oberflächen (min. 12,5 mm Gipskarton DF oder 15 mm mineralischer Putz) ertüchtigt oder entfernt werden.
    🔴 KRITISCH: Die Garage ist gesetzlich zwingend als eigenständiger Brandabschnitt auszuweisen (§ 29 MBO / § 31 LBOAbk. BW); fehlende oder nicht vollständige Abtrennung (Tür, Wände, Decke, Oberflächenklasse A) gilt als baurechtlicher Mangel mit Haftungs- und Versicherungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die T30-Feuerschutztür zwischen Garage und Keller erfüllt die Anforderungen nur bei Nachweis der Vollständigkeit: selbstschließend, rauchdicht, mit intaktem Beschlag – ohne diese Merkmale ist sie rechtlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Porenbetonwände (11,5 cm) allein reichen nicht aus – ihre Feuerwiderstandsfähigkeit wird durch die ungeschützte brennbare Dämmung auf Garagenseite faktisch aufgehoben.
    ⚠️ WICHTIG: Lüftungsanlagen müssen im Brandfall automatisch abschalten oder umschalten, um eine Rauchgasverteilung in den Wohnbereich zu verhindern – dies ist gesondert zu prüfen und nachzuweisen.
    Ob Ihre Garage im Haus einen Brandabschnitt darstellt, hängt von den baurechtlichen Bestimmungen in Baden-Württemberg und der konkreten Ausführung ab. Baujahr 2000 und Niedrigenergiebauweise sind dabei wichtige Faktoren.
    🔴 Gefahr: Eine nicht vorschriftsmäßige Ausführung des Brandschutzes kann im Brandfall lebensgefährlich sein und den Versicherungsschutz gefährden.
    Wichtige Punkte sind:
    • Feuerschutztür: Zwischen Garage und Wohnbereich ist in der Regel eine Feuerschutztür (mind. T30) erforderlich.
    • Wände und Decken: Die Wände zur Garage müssen in entsprechender Feuerwiderstandsklasse (z.B. F90) ausgeführt sein. Porenbeton und Polystyrol-Hartschaum können problematisch sein, wenn sie nicht den aktuellen Brandschutzbestimmungen entsprechen.
    • Lüftung: Die Lüftungsanlage muss so konzipiert sein, dass sie im Brandfall keine Brandgase in andere Bereiche des Hauses transportiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Brandschutzmaßnahmen von einem zertifizierten Brandschutzexperten prüfen und ggf. anpassen. Klären Sie die genauen Anforderungen mit der zuständigen Baubehörde ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine vollintegrierte Garage in einem Reihenhaus aus dem Jahr 2000 in Baden-Württemberg. Die Garage ist durch eine T30-Feuerschutztür und 11,5 cm dicke Porenbetonwände vom Keller getrennt. Die Wände und Decke der Garage sind mit 8 cm dicken Polystyrol-Hartschaumplatten der Klasse B1 (schwer entflammbar) gedämmt, die weder verputzt noch mit Gipskarton beplankt sind.
    🔴 Gefahr: Die ungeschützte Polystyrol-Dämmung in der Garage stellt ein erhebliches Brandrisiko dar. Obwohl das Material als B1 eingestuft ist, kann es bei einem Brand schmelzen, brennen und giftige Rauchgase freisetzen. Die fehlende Bekleidung (z.B. Putz oder Gipskarton) widerspricht den aktuellen Brandschutzanforderungen für Garagen, die in der Regel eine Oberfläche aus nichtbrennbaren Baustoffen der Klasse A verlangen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine T30-Tür und Porenbetonwände allein ausreichen, ist nicht vollständig korrekt. Die Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg und die Garagenverordnung (GaVO) fordern für die raumabschließenden Bauteile von Garagen in Gebäuden eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten (F30) und die Verwendung nichtbrennbarer Baustoffe (Klasse A) für die Oberflächen. Die ungeschützte B1-Dämmung erfüllt diese Anforderung nicht.
    ➕ Ergänzung: Die Garage stellt einen eigenen Brandabschnitt dar. Die T30-Tür und die Wände sind korrekt, aber die Decke und die Wandoberflächen müssen ebenfalls brandschutztechnisch sicher sein. Die Polystyrol-Dämmung müsste entweder durch eine mindestens 15 mm dicke Putzschicht (z.B. Kalkzementputz) oder durch eine Beplankung mit Gipskartonplatten (z.B. 12,5 mm) geschützt werden, um die Brandweiterleitung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Brandschutzsachverständigen oder Bauingenieur mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie prüfen, ob die vorhandene Dämmung nachträglich mit einem geeigneten Putzsystem oder Gipskarton brandschutztechnisch ertüchtigt werden kann. Ziehen Sie zudem die Bauakte und die Genehmigungsunterlagen aus dem Jahr 2000 zurate, um die damaligen Auflagen zu prüfen. Eine Sanierung ist dringend zu empfehlen, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten und rechtlichen Konsequenzen vorzubeugen.
    Die beschriebene Garage ist ein integraler Bestandteil des Wohngebäudes und damit ein potenzieller Brandherd mit erheblicher Ausbreitungsgefahr – insbesondere aufgrund der ungeschützten Polystyrol-Hartschaum-Isolierung (B1) an Wänden und Decke, die bei Feuer leicht entzündlich und rauchintensiv wirkt.
    🔴 Gefahr: Die 8 cm dicke, unverputzte Polystyrol-Isolierung (B1) verstößt gegen die Anforderungen der Musterbauordnung (MBOAbk.) und der Landesbauordnung Baden-Württemberg: In Garagen, die in Wohngebäude integriert sind, dürfen brennbare Baustoffe wie Hartschaum nur dann verwendet werden, wenn sie vollständig durch feuerhemmende (F30/F60) oder nichtbrennbare (A1/A2) Baustoffe (z. B. Gipskarton mit Unterdecke, Putz) abgedeckt sind – was hier nicht der Fall ist.
    🔴 Gefahr: Die Porenbetonwände (11,5 cm) erfüllen zwar grundsätzlich die Feuerwiderstandsfähigkeit für T30-Wände, jedoch wird diese durch die ungeschützte brennbare Isolierung auf der Garagenseite faktisch aufgehoben – die Wärmeleitung und Flammenübertragung über die Isolierung unterlaufen den Brandschutz der Wandkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Eine im Gebäude integrierte Garage stellt gemäß § 29 MBO und § 31 LBO BW stets einen eigenen Brandabschnitt dar – nicht nur 'kann', sondern 'muss' sie als solcher ausgewiesen und entsprechend abgetrennt werden; dies umfasst auch die Anforderung an die Oberflächenbeschaffenheit aller Bauteile innerhalb des Brandabschnitts.
    ➕ Ergänzung: Die Feuerschutztür T30 zwischen Garage und Keller ist grundsätzlich korrekt, jedoch muss sie regelmäßig geprüft, instand gehalten und mit selbstschließendem Mechanismus sowie Rauchschutzdichtung ausgestattet sein – eine reine T30-Tür ohne diese Merkmale erfüllt die Anforderungen nicht.
    ➕ Ergänzung: Die Isolierung muss nicht zwangsläufig entfernt werden – eine nachträgliche, vollflächige Verkleidung mit mindestens 12,5 mm Gipskartonplatten (feuerhemmend, z. B. DF-Platten) oder 15 mm mineralischem Putz auf geeignetem Untergrund wäre eine zulässige Sanierungsoption, sofern die Konstruktion statisch tragfähig bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DINAbk. 18202/DIN EN 13241 zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustoffe und Brandschutz, um eine baurechtlich sichere Lösung zu prüfen, ggf. eine Abweichungsgenehmigung einzuholen und die Sanierung nachzuweisen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Garage muss als eigener Brandabschnitt ausgewiesen sein (§ 29 MBO / § 31 LBO BW).
    • Alle drei halten die ungeschützte Polystyrol-Hartschaum-Dämmung (B1) für brandschutzrechtlich unzulässig und lebensgefährlich.
    • Alle drei fordern eine mindestens T30-Feuerschutztür mit zusätzlichen Anforderungen (selbstschließend, rauchdicht).
    • GoogleAI nennt Porenbeton und Polystyrol "problematisch, wenn nicht aktuellen Bestimmungen entsprechen" – bleibt aber unkonkret zu konkreten Anforderungen an Oberflächenklasse und Konstruktionszusammenhang.
    • DeepSeek und Qwen präzisieren: Die Oberfläche muss mindestens Klasse A (nichtbrennbar) sein – B1 allein reicht nicht, auch bei Putzträger oder Gipskartonunterbau.
    • DeepSeek konkretisiert die Sanierungsoptionen: 15 mm Kalkzementputz ODER 12,5 mm Gipskarton – und verweist auf Bauakte/Genehmigungsunterlagen aus dem Jahr 2000.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Türfunktion (selbstschließend, Rauchschutzdichtung) und weist auf die statische Tragfähigkeit der Verkleidung hin.
    • GoogleAI betont die Rolle der Baubehörde und des Versicherungsschutzes – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht explizit adressieren.
    • GoogleAI formuliert: "Kann in der Regel eine Feuerschutztür (mind. T30) erforderlich sein."
    • DeepSeek und Qwen stellen klar: Es ist zwingend vorgeschrieben ("muss", nicht "kann") – gemäß § 31 LBO BW und § 29 MBO. Die sicherere, baurechtlich verbindliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Sanierung der Dämmung ist nicht verzichtbar. Nachträgliche Verkleidung ist zulässig – aber nur, wenn sie vollflächig, feuerhemmend (F30) oder nichtbrennbar (A1/A2) ist und statisch tragfähig bleibt. Die Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist obligatorisch.
    Garage als Brandabschnitt ✅ Konsens Ja – gesetzlich zwingend gemäß § 29 MBO / § 31 LBO BW; keine Ausnahme für Reihenhäuser oder Baujahr 2000.
    Feuerschutztür (Garage–Keller) ✅ Konsens Muss mindestens T30 sein, selbstschließend, mit Rauchschutzdichtung – reine T30-Angabe ohne Funktionsnachweis ist unzulässig.
    Porenbetonwände (11,5 cm) ⚠️ Abwägung Erfüllen grundsätzlich F30-Anforderungen – aber nur, wenn Oberfläche nicht brennbar ist; ungeschützte Polystyrol-Dämmung untergräbt den Brandschutz faktisch.
    Polystyrol-Hartschaum (8 cm, B1) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "problematisch", DeepSeek/Qwen bezeichnen es als "rechtswidrig" und "lebensgefährlich" – die strengere, sicherheitsorientierte Bewertung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    Sanierungsoptionen ✅ Konsens Nachträgliche vollflächige Verkleidung mit 12,5 mm feuerhemmenden Gipskarton (DF) oder 15 mm mineralischem Putz ist zulässig – aber nur bei fachgerechter Ausführung und statischer Sicherstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die ungeschützte Polystyrol-Dämmung ist kein "Detail", sondern ein baurechtlicher und sicherheitskritischer Mangel, der unverzüglich durch fachlich geprüfte Verkleidung oder Entfernung behoben werden muss – begleitet von einer offiziellen Brandschutzgutachtenerstellung.
    🔴 Risiko Ungeschützte Polystyrol-Dämmung entzündet sich rasch und setzt bei Brand giftige Gase (z. B. Benzol, Styrol, Kohlenmonoxid) frei Lebensbedrohliche Rauchvergiftung innerhalb von Minuten; erhöhte Todesrate im Brandfall
    🔴 Risiko Fehlende Rauchschutzdichtung oder Funktionsstörung an der T30-Tür Unkontrollierte Rauchausbreitung in Keller und Wohnbereich – 80 % aller Brandopfer sterben an Rauchgasen
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung der Lüftungsanlage mit Brandfall (kein Notabschaltmechanismus) Forcierte Rauchverteilung über Luftkanäle in alle Stockwerke – erhöht Gefahr für Personen im Schlaf
    🔴 Risiko Keine baurechtliche Nachweisführung (kein aktuelles Brandschutzgutachten) Haftungsrisiko bei Schäden, Verweigerung des Versicherungsschutzes, Ablehnung bei Verkauf oder Bebauungsplanprüfung
    🔴 Risiko Versuch einer "Selbstsanierung" ohne Fachkenntnis (z. B. unvollständiger Putz, falsche GK-Verbindung) Trügerische Sicherheit; Brandschutzversagen trotz Aufwand; zusätzliche Kosten für Nachbesserung
    ✅ Chance Nachträgliche Brandschutzertüchtigung nach aktuellem Stand (z. B. GK-Verkleidung) Erhöhung der Wohnwert- und Verkehrssicherheit; Nachweisbarkeit für KfW-Förderung (gutachterlich belegbar)
    ✅ Chance Vor-Ort-Gutachten als Grundlage für Abweichungsgenehmigung bei historischen Bausubstanzen Möglichkeit einer rechtskonformen, wirtschaftlichen Lösung statt teurer Komplettentfernung
    ✅ Chance Einbindung der Sanierung in geplante Modernisierungsmaßnahmen (z. B. Keller- oder Garagenrenovierung) Kosteneinsparung durch Synergien (Gerüst, Entsorgung, Handwerkerkoordination)
    ✅ Chance Aktualisierung der Bauakte mit Brandschutznachweis Steigerung der Immobilienwerte; Rechtssicherheit bei Erbschaft, Verkauf oder Kreditvergabe
    ✅ Chance Aufbau einer dokumentierten Präventionskultur (z. B. regelmäßige Türprüfung, Brandschutzschulung) Nachhaltige Risikominimierung; Vorbildfunktion im Wohnquartier; ggf. Verringerung der Versicherungsprämie
    1. Ungeschützte Dämmung unverzüglich sichern: Vermeiden Sie jegliche Zündquellen in der Garage; stellen Sie dort keine Geräte mit Funkenbildung (z. B. Bohrmaschinen, Heizlüfter) auf – bis die Verkleidung fachgerecht installiert ist.
    2. Brandschutzfachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18202 / DIN EN 13241 zertifizierten Brandschutzsachverständigen für eine Vor-Ort-Begutachtung – nicht einen allgemeinen Bauingenieur oder Handwerker ohne spezifische Zertifizierung.
    3. Bauakte einfordern und prüfen: Fordern Sie die vollständige Genehmigungsakte aus dem Jahr 2000 bei der zuständigen Gemeinde an – prüfen Sie, ob damals bereits eine Garagenverordnung (GaVO) oder spezielle brandschutzrechtliche Auflagen bestanden.
    4. Türfunktion testen: Prüfen Sie selbst – mindestens wöchentlich – ob die T30-Tür selbstschließend arbeitet, ob die Rauchschutzdichtung intakt ist und ob kein Beschlag beschädigt oder verrostet ist; notieren Sie alle Mängel für den Sachverständigen.
    5. Sanierungsplan mit Nachweis: Lassen Sie vom Sachverständigen nicht nur die "Möglichkeit" einer Verkleidung bestätigen, sondern einen konkreten, baurechtlich bindenden Sanierungsplan mit Materialauswahl, Aufbau und statischer Einordnung erstellen.
    6. Lüftungsanlage prüfen lassen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Feuerstättenschau-Zertifizierung, um den Notbetrieb der Lüftung im Brandfall zu testen und ggf. nachzurüsten.
    Brandabschnitt
    Ein Brandabschnitt ist ein baulich abgetrennter Bereich innerhalb eines Gebäudes, der die Ausbreitung von Feuer und Rauch begrenzt. Er dient dem Schutz von Personen und Sachwerten. Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsklasse, Feuerschutztür, Brandschutzmauer.
    Die Feuerwiderstandsklasse gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. Wand, Decke, Tür) im Brandfall seine Funktion (z.B. Tragfähigkeit, Raumabschluss) aufrechterhält. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F90). Verwandte Begriffe: Brandabschnitt, Feuerschutz, Baustoffklasse.
    Feuerschutztür
    Eine Feuerschutztür ist eine Tür, die im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindert. Sie muss selbstschließend sein und über eine entsprechende Kennzeichnung verfügen. Verwandte Begriffe: Brandabschnitt, Feuerwiderstandsklasse, Rauchschutztür.
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über den Brandschutz, die Standsicherheit, den Schallschutz und andere Aspekte des Bauens. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung.
    Baustoffklasse
    Die Baustoffklasse gibt an, wie ein Baustoff sich im Brandfall verhält (z.B. nicht brennbar, schwer entflammbar, normal entflammbar). Sie wird durch Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet (z.B. A1, B1, B2). Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsklasse, Brandschutz, Baustoff.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für den Bau von Wänden und Decken verwendet. Seine Brandschutzeigenschaften hängen von der Dicke und der Ausführung ab. Verwandte Begriffe: Baustoff, Mauerwerk, Brandschutz.
    Polystyrol-Hartschaum (EPS) ist ein Dämmstoff, der häufig für die Wärmedämmung von Gebäuden verwendet wird. Im Brandfall kann er giftige Gase freisetzen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Brandschutz.
    Niedrigenergiebauweise bezeichnet eine Bauweise, die auf einen geringen Energieverbrauch abzielt. Dabei werden spezielle Dämmstoffe und energieeffizienteTechniken eingesetzt. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Passivhaus.
    1. Was ist ein Brandabschnitt?
      Ein Brandabschnitt ist ein baulicher Bereich innerhalb eines Gebäudes, der durch feuerbeständige Bauteile (Wände, Decken, Türen) so abgetrennt ist, dass ein Brand sich nicht ungehindert ausbreiten kann. Ziel ist es, die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu begrenzen und die Evakuierung von Personen zu ermöglichen.
    2. Welche Feuerwiderstandsklasse muss eine Wand zwischen Garage und Wohnraum haben?
      In der Regel ist eine Feuerwiderstandsklasse von mindestens F90 erforderlich. Das bedeutet, dass die Wand im Brandfall mindestens 90 Minuten lang dem Feuer standhalten muss, ohne ihre tragenden Eigenschaften zu verlieren oder die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu ermöglichen. Die genauen Anforderungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    3. Was bedeutet T30 bei einer Feuerschutztür?
      T30 bedeutet, dass die Tür im Brandfall mindestens 30 Minuten lang dem Feuer standhält. Sie verhindert die Ausbreitung von Feuer und Rauch in angrenzende Bereiche. Feuerschutztüren müssen selbstschließend sein und über eine entsprechende Kennzeichnung verfügen.
    4. Muss eine Garage im Haus immer ein Brandabschnitt sein?
      Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den konkreten Umständen ab. In der Regel ist eine Garage, die direkt mit dem Wohnbereich verbunden ist, als Brandabschnitt auszuführen. Dies dient dem Schutz der Bewohner im Brandfall.
    5. Was passiert, wenn der Brandschutz nicht den Vorschriften entspricht?
      Wenn der Brandschutz nicht den Vorschriften entspricht, kann dies im Brandfall zu erheblichen Gefahren für Leib und Leben führen. Zudem kann die Versicherung im Schadensfall Leistungen verweigern. Es drohen auch Bußgelder und die Anordnung von Nachbesserungen durch die Baubehörde.
    6. Wie finde ich einen zertifizierten Brandschutzexperten?
      Sie können einen zertifizierten Brandschutzexperten über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über spezielle Suchportale im Internet finden. Achten Sie auf entsprechende Qualifikationen und Zertifizierungen.
    7. Welche Rolle spielt die Niedrigenergiebauweise beim Brandschutz?
      Bei Niedrigenergiebauweise werden oft spezielle Dämmstoffe eingesetzt, die im Brandfall problematisch sein können. Daher ist es besonders wichtig, dass der Brandschutz in solchen Gebäuden sorgfältig geplant und ausgeführt wird.
    8. Was ist bei der Lüftung der Garage zu beachten?
      Die Lüftungsanlage der Garage darf im Brandfall keine Brandgase in andere Bereiche des Hauses transportieren. Gegebenenfalls sind spezielle Brandschutzklappen oder andere Maßnahmen erforderlich, um dies zu verhindern.
    • Brandschutz im Wohnhaus
      Informationen zu allgemeinen Brandschutzmaßnahmen im Wohnbereich.
    • Feuerschutztüren: Vorschriften und Einbau
      Details zu den Anforderungen an Feuerschutztüren und deren fachgerechten Einbau.
    • Dämmstoffe und Brandschutz
      Welche Dämmstoffe sind brandschutztechnisch unbedenklich?
    • Garagenverordnung Baden-Württemberg
      Die spezifischen Anforderungen an Garagen in Baden-Württemberg.
    • Rauchmelderpflicht in Baden-Württemberg
      Informationen zur Rauchmelderpflicht und deren Umsetzung.
  2. Brandabschnitt Garage: Genehmigungsplanung oder Gutachten?
    ich will es mal wagen
    ob ein brandabschnitt vorliegt können sie der Genehmigungsplanung oder dem brandschutzgutachten entnehmen. Ich gehe mal von kein BA aus!
    die weiter Beurteilung erfolgt nach Garagenverordnung (s. Link):
    1 Klassifizierung kleingarage
    2 tragende und nichttragende Wände feuerhemmend oder aus nichtbrennbaren Baustoffen (§§ 6,8)
    3 Verbindung zu anderen räumen mindestens selbstschließend feuerhemmenden Türen (§ 11)
    zu ihrer Schilderung:
    a die feuerschutztüre ist richtig und notwendig (siehe 3)
    b die Wände aus porenbetonstein 11,5 cm mit dem Styro B1 erfüllen die Bedingung für Trennwände feuerhemmend, da die Wand 11,5 Porenbeton mit Styro in die feuerwiderstandsklasse F 30 AB einzuordnen wäre.
    insofern wäre alles OK! das nackte Styropor ist aber nicht dauerhaft, da es sich im laufe der Jahre unter UV-Licht zersetzt. da wäre nachzubessern.
    als absoluten brandschutzprofi sehe ich mich nicht, und lasse mich gerne belehren
  3. Styropor Fassade: Beweislast für Verputzung bei Schlüsselfertigbau
    Oberflächenbehandlung Styropor
    Vielen Dank Till,
    nun stellt sich ein neues Problem. Wie führe ich den Beweis, das Polystyrol Hartschaumplatten verputzt bzw. verblendet werden müssen. In der Baubeschreibung ist die Ausführung roh, wir haben jedoch schlüsselfertig gekauft.
    Vögele
  4. Beweislast Abnahme: Oberflächenmängel – Anwalt einschalten!
    warum Beweis?
    Beweispflicht hat der an bis zur Abnahme!
    eine Oberfläche die nicht hält, kann nicht fertig sein!
    Ausführung roh ist natürlich gemein!
    ich würde zum Anwalt gehen!
    Garage im Haus: Brandschutzanforderungen und Baurecht
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Brandabschnitts für eine Garage in einem Reihenhaus in Baden-Württemberg. Entscheidend sind die Genehmigungsplanung, das Brandschutzgutachten und die Garagenverordnung. Die korrekte Ausführung der Dämmung mit Polystyrol-Hartschaumplatten und deren Oberflächenbehandlung ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Bei Mängeln nach der Abnahme sollte ein Anwalt konsultiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brandabschnitt Garage: Genehmigungsplanung oder Gutachten? kann die Notwendigkeit eines Brandabschnitts der Genehmigungsplanung oder dem Brandschutzgutachten entnommen werden. Es wird vermutet, dass kein Brandabschnitt vorliegt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Beurteilung erfolgt nach der Garagenverordnung. Wichtig sind die Klassifizierung als Kleingarage und die Anforderungen an tragende und nichttragende Wände (feuerhemmend oder aus nichtbrennbaren Baustoffen).
    🔴 Kritisch/Risiko: Bezüglich der Polystyrol-Hartschaumplatten weist Styropor Fassade: Beweislast für Verputzung bei Schlüsselfertigbau auf ein Problem hin: Der Bauherr muss beweisen, dass die Platten verputzt oder verblendet werden müssen, da die Baubeschreibung eine rohe Ausführung vorsieht. Dies kann bei einem schlüsselfertigen Kauf problematisch sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit der Ausführung und der Beweispflicht nach der Abnahme, wie im Beitrag Beweislast Abnahme: Oberflächenmängel – Anwalt einschalten! beschrieben, wird empfohlen, einen Anwalt zu konsultieren. Eine Oberfläche, die nicht hält, kann nicht als fertig betrachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Brandabschnitt, Brandschutz, Feuerschutztür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerschutztür (FH-Tür) zwischen HWR & Garage: Pflicht, Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Wohnhaus dämmen: Notwendigkeit, Aufbau & Kosten der Dämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz Holzfassade Anbau: Vorschriften, Risiken & Brandschutzgutachten für Sachsen-Anhalt?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Wohnhaus dämmen: Aufbau, Dämmmaterial & Luftspalt – Reicht die Dämmung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse: Einlaufelement mit Brandschutz R90 – Anforderungen, Dämmung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Holz auf Garage: Brandschutz Hessen – Vorschriften, Auflagen & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Eingangsbereich gestalten: Optimale Lösung für Hausecke mit Garage finden?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bauplan-Check: Statik, Brandschutz & Energieeffizienz – Expertenrat für Ihr Bauprojekt
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Brandabschnitt, Brandschutz, Feuerschutztür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Brandabschnitt, Brandschutz, Feuerschutztür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage im Haus: Notwendiger Brandabschnitt? Anforderungen, Vorschriften & Kosten
Suche nach: Garage im Haus: Brandabschnitt?
Suche nach: Garage, Brandabschnitt, Brandschutz, Feuerschutztür, Reihenhaus, Baden-Württemberg, Baurecht, Niedrigenergiebauweise
