Garage an Wohnhaus dämmen: Aufbau, Dämmmaterial & Luftspalt – Reicht die Dämmung?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenGarage an Wohnhaus dämmen: Aufbau, Dämmmaterial & Luftspalt – Reicht die Dämmung?
ich habe eine Frage zur Dämmung zwischen Wohnhaus und Garage bei unserem Neubau.
Die Garage grenzt auf einer Länge von 4 m direkt an unser Wohnhaus / Hauswirtschaftraum.
Im Gegensatz zum restlichen Außemmauerwerk fehlt auf dieser Länge die Dämmung und die
Verklinkerung. Dafür gibt es an dieser Stelle eine 17,5 cm breite Kalksandsteinschicht,
so dass man insgesamt folgenden Aufbau hat: 24 cm Poroton / 8 cm Luft /17,5 cm Kalksandstein.
Reicht das als Dämmung zur Garage oder sollte man den 8 cm breiten Luftspalt noch mit
Dämmmaterial ausfüllen und wenn ja welches (Mineralwolle ist nicht so richtig geeignet,
da sogenannte Maueranker im Weg sind)?
Gruß,
Michael
🔴 KRITISCH: Der 8 cm breite Luftspalt zwischen Poroton- und Kalksandsteinwand wirkt als massive Wärmebrücke – keine Dämmwirkung, sondern erhöhtes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im angrenzenden Wirtschafts- oder Wohnraum.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Dämmung ohne bauphysikalische Prüfung (Feuchteschutz, Dampfdiffusion, statische Verankerung) birgt hohe Schadensgefahr – Kondensat im Mauerwerk kann zur Substanzschädigung führen.
⚠️ WICHTIG: Die ungedämmte Wandfläche verletzt die Anforderungen der GEG (Gebäudeenergiegesetz) – nachträgliche Mängelrüge bei Bauabnahme oder Probleme beim Energieausweis möglich.
⚠️ WICHTIG: Dämmstoffe müssen brandschutztechnisch geeignet sein (insbes. bei Anschluss an beheizte Räume) – Mineralwolle ist zwar brandschutzkonform, aber aufgrund von Mauerankern schwer verarbeitbar.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Die fehlende Dämmung und Verklinkerung zwischen Garage und Wohnhaus stellt eine Wärmebrücke dar. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen. ?
Der Aufbau der Wand (Kalksandstein, Poroton, Luft, Kalksandstein) ohne zusätzliche Dämmung ist energetisch ungünstig. Ein Luftspalt kann zwar eine gewisse Dämmwirkung haben, ist aber in der Regel nicht ausreichend, um die Anforderungen an eine moderne Dämmung zu erfüllen.
Ich empfehle, die Wand zwischen Garage und Wohnhaus nachträglich zu dämmen. Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Mineralwolle, Steinwolle oder Hartschaumplatten. Die Wahl des Dämmmaterials hängt von den baulichen Gegebenheiten und den gewünschten Dämmwerten ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmvariante für Ihre Situation zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch die brandschutztechnischen Anforderungen.
Der beschriebene Aufbau mit 24 cm Poroton, 8 cm Luftspalt und 17,5 cm Kalksandstein stellt eine massive Trennwand dar, die jedoch aus bauphysikalischer Sicht für eine beheizte Gebäudeseite unzureichend ist. Der Luftspalt allein bietet kaum Wärmedämmung, da stehende Luft zwar einen gewissen Dämmwert hat, aber durch Konvektion und fehlende Abdichtung die Wärmeübertragung begünstigt wird. Die fehlende Dämmung auf der 4 m langen Wandfläche führt zu einem signifikanten Wärmeverlust und birgt das Risiko von Tauwasserausfall an der kalten Innenseite der Garage.
🔴 Gefahr: Die ungedämmte Fläche kann zu Schimmelbildung im Hauswirtschaftsraum führen, da die Innenseite der Wand durch die Kälte der Garage stark abkühlt und die Raumluftfeuchte dort kondensiert. Dies ist ein ernstzunehmendes bauphysikalisches Risiko.
➕ Ergänzung: Der 8 cm breite Luftspalt sollte zwingend mit einem geeigneten Dämmmaterial verfüllt werden. Geeignet sind Dämmstoffe wie Polyurethan-Hartschaum (PU) oder spezielle Dämmkeile, die sich um die Maueranker herum verlegen lassen. Mineralwolle ist aufgrund der Maueranker zwar schwieriger zu verarbeiten, aber mit geeigneten Zuschnitten oder Einblasdämmung dennoch möglich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Luftspalt allein als Dämmung ausreicht, ist fachlich falsch. Ein Luftspalt ohne Dämmung wirkt eher als Kältebrücke und nicht als Wärmedämmung, insbesondere wenn er nicht vollständig luftdicht ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den 8 cm breiten Luftspalt von einem Fachbetrieb für Wärmedämmung mit einem geeigneten Dämmstoff (z. B. PU-Schaum oder Einblasdämmung) fachgerecht verfüllen. Beauftragen Sie zudem einen Bauphysiker oder Energieberater, um die gesamte Anschlussituation auf Wärmebrücken und Tauwasserrisiko zu überprüfen. Nur so können Sie langfristige Schäden und Energieverluste vermeiden.
Der beschriebene Aufbau zwischen Wohnhaus und Garage weist erhebliche thermische und bauphysikalische Schwächen auf: Eine 8 cm breite, ungedämmte Luftschicht zwischen zwei massiven Bauteilen (Poroton und Kalksandstein) wirkt nicht als wirksame Wärmedämmung, sondern vielmehr als Wärmebrücke mit hohem Wärmedurchgang.
🔴 Gefahr: Dieser Bereich stellt eine massive konstruktive Wärmebrücke dar, die zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Heizenergiebedarf und signifikant abgesenkten Oberflächentemperaturen an der Innenwand führt – mit erhöhtem Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im angrenzenden Wohn- oder Wirtschaftsraum.
⚠️ Korrektur: Ein leerer Luftspalt ist keine Dämmung – im Gegenteil: Luftschichten ohne Abschlussflächen wirken bei Konvektion sogar wärmetechnisch schlechter als gedämmte Schichten; die Annahme, 8 cm Luft reichten aus, ist bauphysikalisch falsch.
➕ Ergänzung: Die fehlende Außendämmung und Verklinkerung an dieser Stelle verletzt zudem die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), da die Gebäudehülle nicht durchgängig gedämmt ist – dies kann zu Mängelrüge bei der Bauabnahme oder späteren Energieausweis-Problemen führen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Mineralwolle aufgrund von Mauerankern problematisch ist, ist korrekt – mechanische Verankerung und Dämmstoffverträglichkeit müssen bei der Planung berücksichtigt werden.
➕ Ergänzung: Geeignete Alternativen wären druckfeste, formstabile Dämmplatten (z. B. PIR- oder PURAbk.-Hartschaumplatten mit λ ≤ 0,022 W/(m·K) oder hochverdichtete Mineralwolle mit spezieller Einbausituation), die sich formschlüssig in den Spalt einpassen lassen – jedoch nur nach statischer und feuchtephysikalischer Prüfung.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche oder unzureichende Dämmung ohne Berücksichtigung der Feuchtesicherheit (z. B. fehlende Dampfbremse oder falsche Schichtanordnung) kann zu Kondensatbildung im Mauerwerk führen – mit langfristiger Schädigung der Substanz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, um eine bauphysikalisch abgesicherte, statisch tragfähige und feuchtesichere Dämmkonstruktion zu planen und zu begutachten – vor Abschluss der Bauausführung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 8 cm Luftspalt als keine Dämmung, sondern als Wärmebrücke mit erhöhtem Schimmel- und Energieverlust-Risiko.
- Alle empfehlen eine fachkundige bauphysikalische Beratung (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger) vor Maßnahmen.
- Alle warnen vor Schimmelbildung im angrenzenden Raum aufgrund abgesenkter Oberflächentemperatur.
- GoogleAI erwähnt Luftspalt "kann zwar eine gewisse Dämmwirkung haben", während DeepSeek und Qwen dies dezidiert widersprechen und den Luftspalt als Kältebrücke bzw. konvektionsbegünstigtes Risiko benennen.
- Qwen nennt explizit die GEG-Verletzung, die GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
- DeepSeek konkretisiert: Luftspalt zwingend verfüllen – mit PU-Schaum, Einblasdämmung oder Dämmkeilen um Maueranker herum.
- Qwen ergänzt: Notwendigkeit einer statischen und feuchtephysikalischen Prüfung sowie Hinweis auf PIR/PUR-Hartschaumplatten mit hoher Dämmwirkung (λ ≤ 0,022 W/(m·K)).
- Qwen betont zusätzlich das Risiko falscher Schichtanordnung bei nachträglicher Dämmung (fehlende Dampfbremse → Kondensat im Mauerwerk).
- GoogleAI suggeriert, ein Luftspalt könne "eine gewisse Dämmwirkung haben" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit bauphysikalischer Begründung (Konvektion, fehlende Abdichtung, negative Wirkung bei unkontrollierter Luftbewegung). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei allen Maßnahmen gilt das Vorsichtsprinzip: Keine Dämmung ohne vorherige bauphysikalische Planung und Abstimmung mit Brandschutz- und Statik-Anforderungen – insbesondere wegen Mauerankern, lufttechnischer Anschlüsse und feuchtephysikalischer Gefährdung.
Thema Status KI-Konsens Wirkung des 8 cm Luftspalts ❌ Widerspruch GoogleAI: "gewisse Dämmwirkung" — DeepSeek & Qwen: "keine Dämmung, sondern Wärme-/Kältebrücke mit erhöhtem Schimmelrisiko". → Konsens nach Vorsichtsprinzip: keine Dämmwirkung, gravierendes Risiko. Notwendigkeit fachlicher Beratung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierten Sachverständigen – vor Planung und Ausführung. Verletzung gesetzlicher Anforderungen ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit die GEG-Verletzung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Energiesparaspekt, aber keine Rechtsverletzung. Konsens: energetisch nicht konform, rechtliche Prüfung empfohlen. Geeignete Dämmstoffe ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Mineralwolle / Steinwolle / Hartschaum — DeepSeek favorisiert PU-Schaum / Einblasdämmung — Qwen ergänzt PIR/PUR mit λ ≤ 0,022 W/(m·K) und warnt vor Mineralwolle bei Mauerankern. Konsens: formstabile, druckfeste, brandschutzkonforme Materialien mit hoher Dämmwirkung; Maueranker erfordern spezielle Einbaulösungen. Risiko nachträglicher Dämmung ✅ Konsens Alle warnen vor Kondensatbildung bei fehlender Feuchtesicherung (Dampfbremse, Schichtfolge) — Qwen beschreibt dies am detailliertesten, aber alle teilen die Kernwarnung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Wand muss fachlich geplant und nachträglich gedämmt werden – unter Einhaltung aller bauphysikalischen, brandschutzrechtlichen und energetischen Anforderungen. Eine Eigenplanung oder "Standardlösung" ist nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Wirtschaftsraum durch Tauwasserausfall an der kalten Innenseite Erhebliche Gesundheitsgefahr, Bauschäden, Sanierungskosten ab 5.000 €, Mietminderung bei Vermietung 🔴 Risiko Feuchteschädigung des Mauerwerks bei falscher Dämmung (z. B. fehlende Dampfbremse) Langfristige Substanzschädigung, Salzausblühungen, statische Schwächung, Sanierungskosten ab 10.000 € 🔴 Risiko Verletzung der GEG-Anforderungen an die Gebäudehülle Mängelrüge bei Bauabnahme, Ablehnung Energieausweis, Nachbesserungspflicht, Bußgeld bis 50.000 € 🔴 Risiko Brandschutzrisiko bei ungeeignetem Dämmstoff (z. B. brennbare Hartschäume ohne Brandschutzverkleidung) Gefährdung von Leben und Eigentum, Haftungsansprüche, Versicherungsprobleme bei Schadensfall 🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung bei nachträglicher Dämmung (z. B. bei Verwendung schwerer Platten ohne Anpassung) Rissbildung, Materialabplatzung, Gefahr herabfallender Teile, Notfallsanierung erforderlich ✅ Chance Reduktion des Heizenergiebedarfs um bis zu 15 % durch Eliminierung der Wärmebrücke Mittelfristige Heizkosteneinsparung ab 200–400 €/Jahr, Steigerung der Energieeffizienzklasse ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts durch gleichmäßigere Raumtemperatur und weniger Zugerscheinungen Verbesserte Nutzbarkeit des angrenzenden Raums (z. B. als Büro, Gästezimmer) ✅ Chance Vorbeugende Wertsteigerung durch energetische Aufwertung vor Verkauf oder Vermietung Steigerung des Verkaufspreises um bis zu 3–5 %, attraktivere Vermietungskonditionen ✅ Chance Möglichkeit der Förderung durch BAFA oder KfW (z. B. Einzelmaßnahmenprogramm 430) Förderquote bis 20–25 %, Zuschuss bis 5.000 €, zinsgünstige Kredite über KfW ✅ Chance Optimale Integration einer Dampfbremse und luftdichten Ebene bei fachgerechter Sanierung Langfristige Sicherstellung der Feuchtesicherheit, Vermeidung Folgeschäden, dokumentierbare Bauphysik Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz – nicht vor, sondern vor Beginn jeglicher Dämmmaßnahme.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bautechnischen Unterlagen (Maueranker-Positionen, Wandquerschnitte, Brandschutznachweise, bestehende Dampfsperren) und reichen Sie diese beim Berater ein.
- Feuchteschutz prüfen lassen: Fordern Sie vom Berater eine detaillierte Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 an – inkl. Tauwassernachweis und Dampfdiffusionsberechnung für die geplante Schichtfolge.
- GEG-Konformität abklären: Lassen Sie prüfen, ob der aktuelle Zustand den Anforderungen der GEG entspricht – und ob die geplante Dämmung eine Nachbesserungspflicht auslöst.
- Förderung aktiv nutzen: Beantragen Sie vor Baubeginn die BAFA-Förderung für Einzelmaßnahmen (Programm 430) oder den KfW-Kredit 261 – ggf. mit zertifiziertem Fachunternehmen als Partner.
- Brandschutz dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass der ausgewählte Dämmstoff die Brandschutzklasse B1 (schwer entflammbar) erfüllt und der Einbau dokumentierbar ist (z. B. mit Hersteller-Bauproduktdatenblatt und Montageprotokoll).
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu erhöhten Wärmeverlusten und kann Kondenswasserbildung begünstigen. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Taupunkt.
- Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Steinwolle, Hartschaumplatten oder natürliche Dämmstoffe. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEV.
- EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Verordnungen, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen u.a. fest, welche Dämmwerte Bauteile mindestens aufweisen müssen. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmung, Energieausweis.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Wenn die Temperatur an einer Bauteiloberfläche unter den Taupunkt sinkt, kann sich dort Kondenswasser bilden. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung, Wärmebrücke.
- Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Brandschutz.
- Luftspalt
- Ein Luftspalt ist ein Hohlraum zwischen zwei Bauteilen, der zur Belüftung oder zur Verbesserung des Wärmeschutzes dienen kann. Die Dämmwirkung eines Luftspalts ist jedoch begrenzt. Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Wärmedämmung, Kondenswasser.
- Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist druckfest und bietet einen guten Schallschutz. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Schallschutz, Rohdichte.
- Warum ist die Dämmung zwischen Garage und Wohnhaus wichtig?
Die Dämmung reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten und verhindert Kondenswasserbildung, was Schimmelbildung vorbeugen kann. - Welche Dämmmaterialien sind für die Dämmung zwischen Garage und Wohnhaus geeignet?
Geeignete Dämmmaterialien sind Mineralwolle, Steinwolle, Hartschaumplatten oder auch natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser. Die Wahl hängt von den baulichen Gegebenheiten und den gewünschten Dämmwerten ab. - Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu erhöhten Wärmeverlusten und kann Kondenswasserbildung begünstigen. - Wie dick sollte die Dämmung zwischen Garage und Wohnhaus sein?
Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den gesetzlichen Anforderungen (z.B. EnEV oder GEG) und den gewünschten Dämmwerten. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert. - Muss ich bei der Dämmung zwischen Garage und Wohnhaus Brandschutzvorschriften beachten?
Ja, Garagen sind in der Regel als Brandabschnitt vom Wohnhaus getrennt. Daher müssen bei der Dämmung die entsprechenden Brandschutzvorschriften beachtet werden. - Kann ich die Dämmung zwischen Garage und Wohnhaus selbst anbringen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst anbringen. Es ist jedoch wichtig, die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau zu beachten und die einschlägigen Normen und Vorschriften einzuhalten. - Was kostet die Dämmung zwischen Garage und Wohnhaus?
Die Kosten für die Dämmung hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmmaterial und den Montagekosten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung zwischen Garage und Wohnhaus?
Für die Dämmung von Gebäuden gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme bei der KfW oder dem BAFA.
- Garagendämmung nachträglich
Möglichkeiten und Materialien zur nachträglichen Dämmung einer Garage. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken im Neubau und bei der Sanierung. - Schimmelbildung in der Garage
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in Garagen. - Brandschutz in Garagen
Vorschriften und Maßnahmen zum Brandschutz in Garagen. - Energieeffizienz im Neubau
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Wohnhaus, Dämmung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- … selber betonieren und ans Haus anschließen/verbinden? Ich habe unter meiner Garage einen Fitnessraum, sodass ich unter der Auffahrt einen schönen Vorratraum mit …
- … besonders die statistische Komplexität des Anschlusses an das bestehende Gebäude (Wärmedämmung, Feuchtigkeitssperre) – stärker ausgeführt als bei den anderen. …
- … Hoher energetischer Standard durch fachgerechte Dämmung und Klimatisierung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt berechnet zu viele Entwürfe: Kosten, Rechte & Vorgehen bei Planungsänderungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Mehrfamilienhaus in Düsseldorf finden: Empfehlungen, Kosten & Planung?
- … Architekt für Mehrfamilienhaus (3 Etagen, Tiefgarage) in Düsseldorf gesucht? ➤ Empfehlungen und worauf Sie bei der Planung achten …
- … Architekt, Mehrfamilienhaus, Düsseldorf, Empfehlung, Bauplanung, Tiefgarage, Wohnviertel, Architektensuche …
- … Ich bin auf der Suche nach einem guten Architekten in Düsseldorf. Gebaut werden soll ein 3 Etagen-Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage in einem Wohnviertel im Düsseldorfer Süden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
- … Grenzabstand Garage: Rechte & Pflichten …
- … Grenzabstand zur Doppelgarage nicht eingehalten? Infos zu Nachbarrecht, Genehmigungen & möglichen Konsequenzen. Jetzt …
- … Grenzabstand, Doppelgarage, Nachbarrecht, Grenzabstand Garage, Baugenehmigung, Baurecht Bayern, Rückbau, Wertminderung, Anbau Garage, Abstandsflächen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
- … Garage als Nebengebäude? Baulinie beachten! …
- … Garage direkt ans Haus bauen oder überbauen? Was gilt als Nebengebäude? Baulinie, Grenzabstand & Baugenehmigung – jetzt informieren! …
- … Garage, Nebengebäude, Baulinie, Grundstücksgrenze, Überbauung, Grenzabstand, Baugenehmigung, Bauplanung, Bebauung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Wohnhaus, Dämmung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Wohnhaus, Dämmung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage an Wohnhaus dämmen: Aufbau, Dämmmaterial & Luftspalt – Reicht die Dämmung?
Suche nach: Garage an Wohnhaus dämmen?
Suche nach: Garage dämmen, Wohnhaus dämmen, Dämmung Neubau, Kalksandstein, Poroton, Luftspalt, Dämmmaterial, Mineralwolle, Maueranker
