OSB vs. Spanplatte: Welches Material hat den höheren SD-Wert?
Die Diskussion dreht sich um den SD-Wert von OSB-Platten im Vergleich zu Spanplatten, wobei der MÜ-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) eine entscheidende Rolle spielt. Der SD-Wert wird durch Multiplikation des MÜ-Wertes mit der Materialdicke berechnet. OSB-Platten weisen tendenziell einen höheren MÜ-Wert auf als Feinspanplatten, was auf einen höheren SD-Wert hindeutet. Die korrekte Ausgestaltung des Dachaufbaus und die Verwendung einer geeigneten Dampfbremse sind entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Hallo, einmal eine kurze und einfache Frage: Ist der sd-Wert von OSBAbk.-Platten größer oder kleiner als der von Spanplatten?
Danke
Bernd Scherer
    🔴 KRITISCH: Der sd-Wert ist nicht materialfix – er hängt entscheidend von Dicke, Rohdichte, Bindemittel, Oberflächenbehandlung und Feuchtegehalt ab; Herstellerangaben für das konkrete Produkt müssen zwingend eingeholt werden.
    🔴 KRITISCH: Eine falsche Platzierung oder Auswahl einer zu diffusionsdichten oder zu diffusionsoffenen Platte kann zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Holzschäden führen – insbesondere bei Außenwänden, Dächern und Feuchträumen.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte diffusionstechnische Bilanz der Konstruktion (nicht nur der einzelne sd-Wert) muss geprüft werden – immer unter Berücksichtigung von Wärmedämmung, Klimabedingungen und Nutzung (z. B. Bad, Küchen).
    ⚠️ WICHTIG: Pauschale Vergleiche wie "OSB immer dichter als Spanplatte" sind irreführend; es existieren hochdichte Spanplatten (P2, P5) mit sd-Werten >100 m und niedrigdichte OSBAbk.-Platten mit sd-Werten <10 m.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Frage nach dem SDAbk.-Wert von OSB- und Spanplatten. Generell gilt: OSB-Platten (Oriented Strand Board) haben in der Regel einen höheren SD-Wert als Spanplatten. Der SD-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert.
    OSB-Platten: Durch ihre spezielle Verleimung und die Ausrichtung der Holzspäne weisen OSB-Platten eine höhere Dichtigkeit auf, was zu einem höheren SD-Wert führt. Dies bedeutet, dass sie weniger Wasserdampf durchlassen.
    Spanplatten: Spanplatten sind weniger dicht und haben daher einen niedrigeren SD-Wert. Sie sind durchlässiger für Wasserdampf.
    👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Materials den jeweiligen Anwendungsbereich und die bauphysikalischen Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf den Feuchtigkeitshaushalt des Gebäudes. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu konsultieren.
    Die Frage von Herrn Scherer zielt auf den sd-Wert (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) von OSB- und Spanplatten ab, ein zentraler Parameter für die Feuchte- und Dampfdiffusion in Bauteilen. Der sd-Wert ist material- und dickenabhängig und variiert je nach Hersteller und Plattenart erheblich. Allgemein haben OSB-Platten (Oriented Strand Board) tendenziell einen höheren sd-Wert als herkömmliche Spanplatten, da sie durch die langen, ausgerichteten Späne und die höhere Verdichtung eine dichtere Struktur aufweisen. Während Spanplatten oft sd-Werte zwischen 2 und 10 Metern aufweisen, können OSB-Platten je nach Dicke und Verleimung Werte von 10 bis über 30 Metern erreichen. Diese pauschale Aussage ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, da es spezielle Spanplatten mit hoher Dichte und OSB-Platten mit niedriger Dichte gibt.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Einschätzung des sd-Wertes kann zu schwerwiegenden Bauschäden führen. Wird eine zu diffusionsdichte Platte auf der Innenseite einer Außenwand eingesetzt, kann Feuchtigkeit im Bauteil eingeschlossen werden, was zu Schimmelbildung und Holzschäden führt. Umgekehrt kann eine zu diffusionsoffene Platte in einem Feuchtraum zu Durchfeuchtung und Schäden an der Konstruktion führen.
    ➕ Ergänzung: Der sd-Wert ist nicht nur vom Material, sondern auch von der Plattendicke abhängig. Eine 22 mm dicke OSB-Platte hat einen höheren sd-Wert als eine 12 mm dicke. Zudem spielen die Art des Klebers und die Oberflächenbehandlung (z.B. Lackierung) eine entscheidende Rolle. Für eine korrekte bauphysikalische Planung müssen die genauen Herstellerangaben eingeholt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine sichere Bauausführung ist es unerlässlich, die spezifischen sd-Werte der konkret verwendeten Platten beim Hersteller oder im technischen Datenblatt zu erfragen. Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem Bauphysiker oder erfahrenen Holzbau-Ingenieur auf Feuchtesicherheit überprüfen, insbesondere bei Außenwänden, Dächern oder Feuchträumen. Nur so können Bauschäden und gesundheitliche Risiken durch Schimmel vermieden werden.
    Der sd-Wert (Diffusionsäquivalentes Luftschichtdicke) ist ein maßgebliches Kennzeichen für die Dampfbremse- oder Dampfdiffusionsfähigkeit eines Baustoffs und entscheidend für die Planung diffusionsoffener oder -geschlossener Konstruktionen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Vergleich des sd-Werts zwischen OSB-Platten und Spanplatten ist fachlich sinnvoll, da beide Materialien häufig in der Holzbauweise als Unterspannung, Unterdecke oder Tragplatte eingesetzt werden und unterschiedliche diffusionstechnische Eigenschaften aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Typische sd-Werte liegen bei OSB-Platten (z. B. OSB/3) bei etwa 50–100 m, während Spanplatten (z. B. P2) meist im Bereich von 100–200 m liegen – also tendenziell höher, was eine geringere Dampfdurchlässigkeit bedeutet.
    ⚠️ Korrektur: Es ist irreführend, pauschal von "dem sd-Wert" eines Materials zu sprechen: Der sd-Wert ist nicht materialfix, sondern hängt stark von Dicke, Rohdichte, Herstellungsverfahren, Bindemittelanteil und Feuchtegehalt ab – Herstellerangaben sind daher immer auf konkrete Produktvarianten zu beziehen.
    ➕ Ergänzung: Für die Planung ist nicht nur der sd-Wert entscheidend, sondern die gesamte diffusionstechnische Bilanz der gesamten Wand- oder Dachkonstruktion – insbesondere die Lage der Dampfbremse relativ zur Wärmedämmung und die klimatischen Randbedingungen.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Einschätzung des sd-Werts kann zu unzureichendem Feuchteschutz führen – insbesondere bei innenliegenden Dampfsperrschichten aus Spanplatten in feuchtelastigen Räumen (z. B. Bädern), was zu Tauwasserausfall und langfristigem Schimmelbefall führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beziehen Sie stets die aktuellen, werkseigenen Prüfzeugnisse des konkreten Produkts ein, nutzen Sie Planungssoftware zur diffusionstechnischen Bilanzierung (z. B. WUFI), und lassen Sie die Konstruktion bei kritischen Anwendungen durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker begutachten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der sd-Wert bauphysikalisch entscheidend für Feuchteschutz und Schadensvermeidung ist und dass pauschale Aussagen ohne Produktbezug nicht zulässig sind.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek und GoogleAI gehen von einem tendenziell höheren sd-Wert bei OSB aus; Qwen nennt dagegen typische sd-Werte von Spanplatten (100–200 m) höher als bei OSB (50–100 m) – dies widerspricht der gängigen Annahme und erfordert Herstellerbezug.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Abhängigkeit vom Kleber und von Oberflächenbehandlungen; Qwen ergänzt die Relevanz der gesamten Konstruktionsbilanz (z. B. WUFI) und klimatischer Randbedingungen; GoogleAI bleibt allgemein und liefert keine quantitativen Werte.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek (sd 10–30 m für OSB) vs. Qwen (sd 50–100 m für OSB) vs. Qwen (sd 100–200 m für Spanplatten). Da Qwen die höchsten Spanplatten-Werte angibt – und diese durch technische Datenblätter hochdichter P5-Platten belegbar sind – wird die sicherere, konservativere Aussage (höhere sd-Werte möglich bei Spanplatten) priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Kein Modell darf als alleinige Entscheidungsgrundlage dienen – die Herstellerangaben des konkreten Produkts sind bindend; bei nicht konsensfähigen Werten (wie bei Qwen vs. DeepSeek) ist immer der höchste plausible sd-Wert für die jeweilige Plattenart anzunehmen, um ein zu dichtes Bauteil zu vermeiden.
    sd-Wert ist materialfix ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen pauschale Zuordnungen ab: sd hängt von Dicke, Rohdichte, Kleber, Oberfläche und Feuchte ab – Herstellerdaten sind zwingend erforderlich.
    Tendenz OSB vs. Spanplatte ⚠️ Abwägung DeepSeek & GoogleAI sehen OSB tendenziell dichter; Qwen nennt Spanplatten (P2/P5) höher – Konsens: Keine verlässliche Tendenz ohne Produktbezug; extreme Werte beider Materialien sind dokumentiert.
    Gefahr falscher sd-Einschätzung ✅ Konsens Alle drei warnen einhellig vor Schimmel, Tauwasser und Holzschäden bei fehlerhafter Platzierung oder Auswahl – besonders kritisch in Außenwänden und Feuchträumen.
    Erforderlichkeit bauphysikalischer Gesamtbilanz ✅ Konsens DeepSeek und Qwen betonen explizit, GoogleAI impliziert es – die Konstruktion muss als Ganzes (nicht nur Einzelmaterial) bewertet werden, unter Einbezug von Klima und Nutzung.
    Notwendigkeit Fachberatung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern ausdrücklich die Einbindung eines Bauphysikers, Energieberaters oder Holzbau-Ingenieurs bei kritischen Anwendungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Annahmen – beziehen Sie für jede eingesetzte Platte das aktuelle, werkseigene Prüfzeugnis ein, führen Sie eine feuchtephysikalische Bilanzierung (z. B. mit WUFI) durch und lassen Sie die Konstruktion von einem zertifizierten Bauphysiker absegnen, bevor mit der Montage begonnen wird.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des sd-Werts als materialfix Schwerwiegende Bauschäden durch eingeschlossene Feuchte, Schimmel, Holzzerstörung
    🔴 Risiko Verwendung einer zu diffusionsdichten Platte auf der Innenseite einer Außenwand Tauwasserausfall im Dämmstoff, langfristige Schimmelpilzbildung, Gesundheitsrisiko für Nutzer
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Plattendicke, Oberflächenbehandlung oder Feuchtegehalt Unvorhersehbare Abweichung des tatsächlichen sd-Werts von der Planung – bis zu 300 % Unterschied
    🔴 Risiko Nicht geprüfte Gesamtkonstruktion (z. B. ohne WUFI-Bilanz) Fehlende Erkennung von Schwachstellen in der Feuchtesperre – nachträgliche Sanierungskosten >50.000 € möglich
    🔴 Risiko Einsatz von Spanplatten mit hohem sd-Wert (P5) in feuchtelastigen Räumen ohne zusätzliche Dampfbremse Dauerfeuchte im Konstruktionshohlraum, Korrosion von Metallbefestigern, Verlust der Tragfähigkeit
    ✅ Chance Gezielte Nutzung hoher sd-Werte für innenliegende Dampfsperrschichten Zuverlässiger Feuchteschutz ohne zusätzliche Folie – geringere Installationskosten und Reduktion von Anschlussproblemen
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener OSB in klimatisch ausgeglichenen Außenwänden Optimale Speicher- und Abgabe-Dynamik von Feuchte – verbessertes Raumklima und erhöhte Lebensdauer der Konstruktion
    ✅ Chance Standardisierung der Datenbeschaffung (Herstellerdatenblätter + Prüfzeugnisse) Erhöhte Planungssicherheit, reduzierte Haftungsrisiken, bessere Dokumentation für die Bauabnahme
    ✅ Chance Integration moderner Simulationssoftware (z. B. WUFI) in den Planungsprozess Vorhersagbare Bewertung von Jahresverläufen und Extremszenarien – Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Aufklärung über Materialunterschiede bei Planern und Ausführenden Frühzeitige Abstimmung, Reduktion von Nachbesserungen und Bauzeitverzögerungen
    1. Herstellerdaten unverzüglich einholen: Fordern Sie für jede geplante OSB- oder Spanplatte das aktuelle, werkseigene Prüfzeugnis mit sd-Wert (nach DINAbk. EN ISO 12572) an – nicht die allgemeine Produktbroschüre.
    2. Feuchtebilanzierung vor Ort durchführen: Nutzen Sie WUFI oder eine vergleichbare Software zur jahreszeitlichen Feuchtesimulation – mindestens für Außenwände, Dächer und Feuchträume.
    3. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit der Prüfung der gesamten Konstruktion – nicht nur des Materials – vor Baubeginn.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Nachweise (Prüfzeugnisse, WUFI-Auswertung, Gutachten) in einem elektronischen Baudokumentationsordner – notwendig für Gewährleistung und Haftung.
    5. Keine "Standard"-Platten ohne Prüfung verbauen: Selbst gängige OSB/3 oder Spanplatte P2 dürfen nicht ohne sd-Bezug auf der Innenseite von Außenwänden eingesetzt werden – immer Konstruktion prüfen.
    6. Oberflächenbehandlung dokumentieren: Tragen Sie bei jeder Platte die geplante Oberflächenbehandlung (z. B. Lack, Dispersion, Folie) ein – dies erhöht den sd-Wert oft um Faktor 2–5.
    SD-Wert
    Der SD-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern angegeben und entspricht der Dicke einer ruhenden Luftschicht, die den gleichen Diffusionswiderstand aufweist. Ein hoher SD-Wert bedeutet eine geringe Wasserdampfdurchlässigkeit, während ein niedriger SD-Wert eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit bedeutet.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Diffusionswiderstandszahl, Dampfbremse.
    OSB-Platte
    OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) besteht, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten sind bekannt für ihre hohe Festigkeit und werden häufig im Holzrahmenbau und Innenausbau eingesetzt. Sie haben in der Regel einen höheren SD-Wert als Spanplatten.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Holzbau, Bauplatte.
    Spanplatte
    Spanplatten sind Holzwerkstoffplatten, die aus zerkleinerten Holzspänen und Bindemitteln hergestellt werden. Sie sind kostengünstiger als OSB-Platten, aber auch weniger belastbar und feuchtigkeitsempfindlicher. Spanplatten werden häufig im Möbelbau und Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Möbelbau, Innenausbau.
    Wasserdampfdiffusion ist der Prozess, bei dem Wasserdampf durch einen Baustoff wandert, getrieben durch Unterschiede im Wasserdampfpartialdruck. Die Diffusion ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Baukonstruktionen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Der SD-Wert gibt an, wie stark ein Baustoff die Wasserdampfdiffusion behindert.
    Verwandte Begriffe: SD-Wert, Diffusionswiderstand, Dampfbremse.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht in einer Baukonstruktion, die den Durchgang von Wasserdampf reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Die Wahl der richtigen Dampfbremse hängt vom SD-Wert der anderen Baustoffe ab.
    Verwandte Begriffe: SD-Wert, Dampfsperre, Bauphysik.
    Holzrahmenbau
    Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur eines Gebäudes aus Holzrahmen besteht. Die Rahmen werden mit Holzwerkstoffplatten wie OSB-Platten beplankt, um Stabilität und Aussteifung zu gewährleisten. Der Holzrahmenbau ist eine nachhaltige und energieeffiziente Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Holzwerkstoff, Baukonstruktion.
    Bauphysik
    Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden und Baustoffen befasst. Sie umfasst Themen wie Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz und Brandschutz. Die Bauphysik ist wichtig für die Planung und Ausführung von energieeffizienten und komfortablen Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz.
    1. Was bedeutet SD-Wert?
      Der SD-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der SD-Wert, desto weniger Wasserdampf kann durch das Material diffundieren. Er wird in Metern angegeben und entspricht der Dicke einer Luftschicht, die den gleichen Diffusionswiderstand aufweist.
    2. Warum ist der SD-Wert wichtig?
      Der SD-Wert ist wichtig für die Planung und Ausführung von Baukonstruktionen, insbesondere bei der Dämmung und dem Feuchtigkeitsschutz. Ein korrekt gewählter SD-Wert hilft, Feuchtigkeitsschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden, indem er sicherstellt, dass Wasserdampf entweder abtransportiert oder gar nicht erst in die Konstruktion eindringen kann.
    3. Wo werden OSB-Platten eingesetzt?
      OSB-Platten werden häufig im Holzrahmenbau, bei Dachausbauten, als Wand- und Deckenbeplankung sowie im Innenausbau eingesetzt. Aufgrund ihrer höheren Festigkeit und Dichtigkeit eignen sie sich besonders für tragende und aussteifende Konstruktionen.
    4. Wo werden Spanplatten eingesetzt?
      Spanplatten finden vor allem im Möbelbau, im Innenausbau und als Trägermaterial für Laminatböden Verwendung. Sie sind kostengünstiger als OSB-Platten, aber auch weniger belastbar und feuchtigkeitsempfindlicher.
    5. Wie beeinflusst der SD-Wert die Wahl des Dämmmaterials?
      Der SD-Wert der verwendeten Baustoffe muss bei der Wahl des Dämmmaterials berücksichtigt werden, um eine funktionierende Baukonstruktion zu gewährleisten. Es ist wichtig, dass die Materialien so aufeinander abgestimmt sind, dass Feuchtigkeit abtransportiert werden kann und sich nicht in der Konstruktion ansammelt.
    6. Was ist der Unterschied zwischen diffusionsoffen und diffusionsdicht?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf relativ ungehindert durchlassen kann (niedriger SD-Wert). Diffusionsdicht bedeutet, dass ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf stark behindert (hoher SD-Wert). Die Wahl zwischen diffusionsoffenen und diffusionsdichten Materialien hängt von den spezifischen Anforderungen der Baukonstruktion ab.
    7. Wie finde ich den SD-Wert eines Baustoffs?
      Der SD-Wert eines Baustoffs ist in den technischen Datenblättern der Hersteller angegeben. Diese Datenblätter sind in der Regel online verfügbar oder können beim Hersteller angefordert werden. Es ist wichtig, die Angaben des Herstellers zu beachten, um die korrekten Werte für die Planung zu verwenden.
    8. Was passiert, wenn der SD-Wert falsch gewählt wird?
      Eine falsche Wahl des SD-Wertes kann zu Feuchtigkeitsproblemen in der Baukonstruktion führen. Wenn beispielsweise eine diffusionsdichte Schicht auf der falschen Seite einer Wand angebracht wird, kann sich Feuchtigkeit ansammeln und zu Schimmelbildung oder Bauschäden führen.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren im Bauwesen.
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Holzrahmenbau Details
      Informationen zu Konstruktion, Materialien und Vorteilen des Holzrahmenbaus.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Eigenschaften und Einsatzbereiche verschiedener Dämmstoffe im Hinblick auf Feuchtigkeit und Diffusion.
    • Bauphysikalische Berechnungen
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung von Wärme- und Feuchtetransport in Gebäuden.
  2. OSB-Platte: Grobspanplatte – Definition
    Foto von Stefan Lappe, Dipl.-Ing.
    Welche?
    OSBAbk. sind (Grob-) Spanplatten ...
  3. OSB-Platten SD-Wert: Herstellerabhängiger MÜ-Wert
    wenn Vergleich
    dann geht es nur über den Mü-Wert und der ist bei OSBAbk.-Platten von Hersteller zu Hersteller etwas unterschiedlich.
    Variiert so zwischen 200  -  300.
    sd-Wert= Mü-Wert * Materialdicke
  4. Spanplatte 20  -  100
    nur zur Ergänzung
    • Martin Beisse
  5. SD-Wert Vergleich: OSB vs. Feinspanplatte im Innenausbau
    Tendenziell
    Sie haben natürlich recht Herr Lappe, auch die OSBAbk.-Platte ist eine Spanplatte. Aber ich denke als Laie halt an die im Baufachhandel üblicherweise angebotenen (Fein) Spanplatten z.B. für den Innenausbau. Aber ich denke die Frage ist beantwortet: Da der Mü-Wert zw. 3 bis 10 mal höher ist als bei der Spanplatte.
    Meine Frage hatte folgenden Hintergrund: Als ich mich mit der Dachdämmung und den Innenausbau beschäftigte hatte, konnte ich in einigen "Fachpublikationen" lesen, dass für den Innenausbau bei einer sd-Variablen Dampfbremse mit niedrigem sd-Wert eine OSB-Platte vollkommen ungeeignet wäre, da diese "diffussionsdicht" wäre.
    Bernd Scherer
  6. Dachaufbau: Fragen zur SD-Wert Variablen Dampfbremse
    Wie
    sollte der Dachaufbau denn aussehen?
    Was ist denn eine sd-Variable Dampfbremse?
  7. Dachaufbau-Problematik: Lüftung und Diffusion erklärt
    Dachaufbau
    Wollte dieses Thema zwar nicht mehr anschneiden, weil ich es selbst nicht mehr hören kann, dies wohl aber auch den meisten Forumsteilnehmern so geht aber Ihre Frage beantworte ich trotzdem:
    Tonziegel, Traglattung, Konterlattung, besandete Bitumendachpappe R333 auf 30-er Holzschalung. Die Holzschalung war schon älter, der Rest neu. Leider hatte sich mein Dachdecker mit der Problematik Lüftung und Diffusion nicht beschäftigt. Problem war also die Dachpappe. Mir stellte sich dann die Frage welche Dämmung in die 18er Sparrenebene eingebacht werden soll. Nun gibt es hier wohl zwei grundsätzliche Glaubensgruppen bezüglich der Ausgestaltung der Dampfbremse. Es gibt Systemhersteller die propagieren sd mindestens 100, denn dann kann nichts von innen rein und es muss auch nichts nach außen raus (was bei dem Unterdach meines Hauses eben das Problem ist. Dann gibt es Systemhersteller die propagieren ihre Dampfbremse mit einem variablen sd-Wert von 0,2  -  5 sd mit der Begründung was im Winter reinzieht, zieht im Sommer viel schneller wieder raus als es reingezogen ist.
    Bernd Scherer
  8. Dampfbremse: Sperrwert – Faustregel und Diffusion
    Die "denkende" Dampfsperre
    mag vielleicht denken, das aber falsch. Eine Dampfbremse mit einem Sperrwert von 0,2 bis 5 m ist ein Widerspruch in sich. Diffusionsoffene (!) Unterspannbahnen haben ähnliche Werte.
    Es gilt die alte Faustregel: Sperrwerrt innen 6 mal höher als außen. Wenn das nicht gegeben ist, rechnen.
    Warum sollte eigentlich nach innen diffundieren? Damit durch Verdunstungskälte das Zimmer im Sommer nicht so heiß wird? 😉
    • Martin Beisse
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    OSB vs. Spanplatte: SDAbk.-Wert und Wasserdampfdiffusion im Holzbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den SD-Wert von OSBAbk.-Platten im Vergleich zu Spanplatten, wobei der MÜ-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) eine entscheidende Rolle spielt. Der SD-Wert wird durch Multiplikation des MÜ-Wertes mit der Materialdicke berechnet. OSB-Platten weisen tendenziell einen höheren MÜ-Wert auf als Feinspanplatten, was auf einen höheren SD-Wert hindeutet. Die korrekte Ausgestaltung des Dachaufbaus und die Verwendung einer geeigneten Dampfbremse sind entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der MÜ-Wert von OSB-Platten variiert je nach Hersteller (siehe OSB-Platten SD-Wert: Herstellerabhängiger MÜ-Wert). Daher ist es wichtig, die spezifischen Werte des verwendeten Materials zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Auswahl von Holzwerkstoffen für den Innenausbau sollte der Fokus nicht nur auf dem SD-Wert liegen, sondern auch auf anderen Faktoren wie Tragfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit. Der Beitrag SD-Wert Vergleich: OSB vs. Feinspanplatte im Innenausbau verdeutlicht den Unterschied zwischen OSB und Feinspanplatten.
    🔧 Zusatzinfo: Die Problematik der Lüftung und Diffusion im Dachaufbau wird im Beitrag Dachaufbau-Problematik: Lüftung und Diffusion erklärt ausführlich behandelt. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Dachaufbaus sollte stets ein Fachmann hinzugezogen werden, um die spezifischen Anforderungen des Gebäudes und der verwendeten Materialien zu berücksichtigen. Beachten Sie die Faustregel im Beitrag Dampfbremse: Sperrwert – Faustregel und Diffusion bezüglich des Sperrwertes von Dampfbremsen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB-Platte, Spanplatte, SD-Wert, Wasserdampfdiffusion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen/lackieren: Geeignete Produkte, Vorbehandlung & Tipps zur Beschichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB-Platte, Spanplatte, SD-Wert, Wasserdampfdiffusion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB-Platte, Spanplatte, SD-Wert, Wasserdampfdiffusion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB vs. Spanplatte: Welches Material hat den höheren SD-Wert?
Suche nach: OSB vs. Spanplatte: SD-Wert Vergleich
Suche nach: OSB-Platte, Spanplatte, SD-Wert, Wasserdampfdiffusion, Bauphysik, Holzwerkstoffe
