Feuchte Fugen im Verbundmauerwerk: Ursachen, Folgeschäden & Sanierungsmöglichkeiten?
Die Diskussion dreht sich um feuchte Fugen in einem 24er Verbundmauerwerk mit 2DF Verblendern. Ein Planungsfehler des Architekten wird vermutet, da die Wandkonstruktion nicht den Normen entspricht. Als Folge treten Durchfeuchtungen, Ausblühungen und Schleierbildungen auf. Die Einhaltung der DIN 1053 bezüglich der Mindestwanddicke ist entscheidend.
Unser Garagenmauerwerk wurde als 24er Verbundmauerwerk mit 2DF Verblendern (glatt/rot Fa. Keraba) hergestellt und anschließend verfugt.
Bei hefigen Regengüssen und Schneefällen durchfeuchten die Fugen teilweise bis auf die Innenseite.
Nach Auskunft des Architekten ist dies normal, da es sich um ein Verbundmauerwerk handelt!?
Ist das so?
Wenn nein, was gibt es da an Abhilfemaßnahmen oder müssen die Fugen ausgekratzt und neu verfugt werden?
Welche Folgeschäden könnten auftreten? Sind auftretende Ausblühungen und leichte Schleierbildung aus den Fugen heraus schon die Folge?
Wen spreche ich bei unsachgemäßer Ausführung an? Den Architekten oder den Maurer?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen für Abdichtung und Mauerwerksanierung erforderlich – bloße Neuverfugung ohne Diagnose ist wirkungslos und risikoreich.
    🔴 KRITISCH: Durchfeuchtung bis zur Innenseite weist auf gravierenden Ausführungs- oder Konstruktionsmangel hin – das Verbundmauerwerk ist aktuell nicht schlagregendicht und damit nicht normkonform (DINAbk. 1053 / DIN 20000).
    ⚠️ WICHTIG: Salzausblühungen und Schleierbildung sind keine optischen Mängel, sondern nachweisbare Indizien für aktiven kapillaren Feuchtetransport – Gefahr für Bausubstanz und Innenraumqualität besteht bereits.
    ⚠️ WICHTIG: Jegliche Sanierung muss vorab eine ausreichende Fugentiefe (mindestens 15–20 mm), vollständige Reinigung des Fugenbetts und Verwendung wasserabweisenden, dauerelastischen Fugmörtels (z. B. Trassmörtel oder spezieller Sanierfugmörtel) sicherstellen.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit feuchten Fugen in Ihrem Verbundmauerwerk haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für die Durchfeuchtung sind:
    • Risse in den Fugen: Durch Witterungseinflüsse können Risse entstehen, durch die Wasser eindringen kann.
    • Poröse Fugen: Das Fugenmaterial kann mit der Zeit porös werden und Wasser aufnehmen.
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung kann das Eindringen von Wasser begünstigen.
    • Schlagregen: Bei starkem Schlagregen kann Wasser durch die Fugen gedrückt werden.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Folgeschäden wie Schimmelbildung, Ausblühungen und Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen oder Maurer zu kontaktieren, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Durchfeuchtung von Fugen in einem 24er Verbundmauerwerk aus 2DF Verblendern bei starkem Regen und Schnee. Die Aussage des Architekten, dass dies bei Verbundmauerwerk normal sei, ist fachlich nicht haltbar und stellt ein ernstzunehmendes Problem dar. Ein fachgerecht ausgeführtes Verbundmauerwerk muss dauerhaft schlagregendicht sein, da die Fugen die primäre Abdichtung gegen Feuchtigkeit darstellen. Die beschriebene Durchfeuchtung deutet auf einen erheblichen Mangel in der Ausführung hin, der nicht als normal toleriert werden darf.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung der Fugen stellt eine akute Gefahr für die Bausubstanz dar. Es drohen massive Folgeschäden wie Frost-Tau-Wechsel-Schäden am Mauerwerk, Abplatzungen an den Verblendern, Durchfeuchtung der Innenschale und in der Folge Schimmelbildung an der Garageninnenseite. Die bereits beobachteten Ausblühungen und Schleierbildung sind ein klares Indiz für aktive Feuchtetransporte und auswaschbare Salze aus dem Mörtel, was die Schädigung des Mauerwerks beschleunigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass eine Durchfeuchtung bei Verbundmauerwerk normal sei, ist fachlich falsch und irreführend. Ein ordnungsgemäß ausgeführtes Verbundmauerwerk muss nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 1053, DIN 20000) schlagregendicht sein. Die beschriebenen Symptome sind ein eindeutiger Mangel, der auf eine unsachgemäße Verarbeitung des Mörtels, eine falsche Fugenausbildung oder unzureichende Hinterfüllung zurückzuführen ist.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer mangelhaften Fugenausführung. Mögliche Fehler sind: Verwendung eines zu wasserdurchlässigen Mörtels, unzureichendes Verdichten der Fugen, fehlende oder falsche Fugenausbildung (z.B. zu glatte oder zu tiefe Fugen) oder Risse im Mörtelbett. Eine reine Neuverfugung ohne Beseitigung der Ursache wird das Problem nicht nachhaltig lösen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Fugen ausreichend tief (mind. 15-20 mm) ausgekratzt werden können, um einen dauerhaften Verbund mit dem neuen Mörtel zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Mauerwerksabdichtung mit der Begutachtung des Schadens. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln, ein Sanierungskonzept erstellen und die Mangelhaftigkeit der Ausführung dokumentieren. Parallel dazu sollten Sie den Architekten schriftlich auffordern, die Mängel zu beseitigen und die fachgerechte Ausführung nachzuweisen. Bei fehlender Reaktion wenden Sie sich an einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht. Die Sanierung sollte durch ein Fachunternehmen erfolgen, das die Fugen fachgerecht auskratzt, reinigt und mit einem geeigneten, wasserabweisenden Mörtel (z.B. Trassmörtel oder Sanierputz) neu verfugt.
    Feuchte Fugen im Verbundmauerwerk, die bei Regen oder Schnee bis zur Innenseite durchfeuchten, sind kein normales Verhalten – sie weisen auf gravierende konstruktive oder ausführungstechnische Mängel hin, unabhängig von der Bauart.
    🔴 Gefahr: Die Durchfeuchtung birgt Risiken für die Bausubstanz: Frost-Tau-Wechsel kann zu Putzabplatzungen, Verformungen oder sogar Steinabplatzungen führen; zudem begünstigt dauerhafte Feuchte die Bildung von Salzausblühungen, Schleierbildung und langfristig Schimmelbildung im Innenbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dies sei "normal" für Verbundmauerwerk, ist fachlich unzutreffend – ein ordnungsgemäß ausgeführtes Verbundmauerwerk mit geeigneter Fugenausbildung und ggf. hydrophober Fugmasse muss wetterbeständig sein und darf keine Durchfeuchtung bis zur Innenseite zulassen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: unzureichende Fugentiefe oder -breite, fehlende oder ungenügende Verdichtung der Fugenmasse, Verwendung nicht witterungsbeständiger Fugmörtel, fehlende Fugendichtung (z. B. bei Klinkerfugen), oder mangelhafte Anschlussdetails an Fenster-, Tür- oder Dachanschlüssen.
    🔴 Gefahr: Salzausblühungen und Schleierbildung sind bereits sichtbare Hinweise auf kapillare Feuchtetransportvorgänge und Salzauslaugung – sie signalisieren, dass sich bereits Schäden im Mauerwerk manifestieren, die langfristig die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit beeinträchtigen können.
    ❌ Widerspruch: Eine pauschale Empfehlung zum bloßen Auskratzen und Neuverfugen ist unzureichend – ohne vorherige Ursachenanalyse (z. B. Feuchtemessung, Fugenanalyse, Bauphysik-Bewertung) besteht die Gefahr, dass der Fehler wiederholt wird oder tieferliegende Mängel unentdeckt bleiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Mauerwerksanierung zur Ursachenanalyse – nur auf dieser Grundlage können gezielte, dauerhafte Sanierungsmaßnahmen (ggf. inkl. Fugenerneuerung, hydrophober Imprägnierung oder Anschlussverbesserung) festgelegt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Feuchte Fugen bis zur Innenseite sind kein normales Verhalten und weisen auf einen schwerwiegenden Mangel hin.
    • Alle drei identifizieren Schimmelbildung, Salzausblühungen, Frost-Tau-Schäden als akute Folgerisiken – mit klarer Priorisierung als kritisch.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Fachmanns (Bausachverständiger / Sanierfachbetrieb) zur Ursachenanalyse – kein Modell empfiehlt Eigenreparatur oder pauschale Neuverfugung.
    • GoogleAI nennt mögliche Ursachen allgemein (Risse, Porosität, Abdichtung), ohne auf Normen oder Konstruktionsfehler einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren fachlich: beide verweisen auf DIN-Nichtkonformität und identifizieren die Fugenausführung als zentrale Fehlerquelle – DeepSeek betont die Fehlinterpretation des Architekten als fachlich unhaltbar, Qwen spricht von gravierenden konstruktiven oder ausführungstechnischen Mängeln.
    • DeepSeek ergänzt detailliert: Fehlende Fugentiefe, unzureichendes Verdichten, falscher Mörteltyp und mangelhafte Hinterfüllung – und warnt vor oberflächlicher Neuverfugung ohne Sanierung der Ursachen.
    • Qwen ergänzt systematisch: mögliche Anschlussmängel (Fenster, Tür, Dach), betont die Notwendigkeit bauphysikalischer Messungen (Feuchtemessung, Fugenanalyse) und widerspricht explizit der pauschalen Neuverfugung – ein Punkt, den GoogleAI nicht anspricht.
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung allgemein als "Kontakt zu einem Bausachverständigen oder Maurer" – ein Maurer ist nach DeepSeek und Qwen kein ausreichend qualifizierter Ansprechpartner für die Diagnose, da es um bauphysikalische und normative Bewertung geht. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: nur zertifizierter Sachverständiger mit Schwerpunkt Abdichtung/Mauerwerk.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist fachlich konsistenter und sicherer – sie beruhen auf Normen (DIN 1053/DIN 20000), differenzieren präzise zwischen Symptom und Ursache und verweisen auf notwendige Diagnoseverfahren. GoogleAI liefert eine sachlich korrekte, aber zu oberflächliche Einordnung ohne baurechtliche und normative Tiefenanalyse.
    Fachliche Einordnung der Durchfeuchtung Kein normales Verhalten – eindeutiger Mangel im Sinne der DIN-Normen; Aussage des Architekten ist fachlich unzutreffend.
    Akute Risiken Unmittelbare Gefahr für Bausubstanz (Frostschäden, Salzausblühungen, Verformungen) und Innenraum (Schimmel, Schleierbildung).
    Ursachenfokus Primäre Ursache liegt in der Fugenausführung (Tiefe, Verdichtung, Mörtelwahl, Hinterfüllung), sekundär in Anschlussdetails.
    Sanierungsansatz ⚠️ Neuverfugung ist nur sinnvoll nach vorheriger Diagnose – ohne Ursachenanalyse (Feuchtemessung, Fugenprofilprüfung, Bauphysik-Bewertung) besteht hohe Wiederholungsgefahr.
    Fachliche Kompetenz für Diagnose GoogleAI nennt "Maurer" als möglichen Ansprechpartner; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Bausachverständigen für Abdichtung/Mauerwerksanierung. Der KI-Konsens folgt der sichereren, normkonformen Einschätzung (⚠️: GoogleAI ist hier widersprüchlich – Konsens liegt bei DeepSeek/Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – nicht einen handwerklichen Maurer – zur dokumentierten Ursachenanalyse. Erst auf dieser Basis darf eine Sanierung geplant werden, die Fugentiefe, Mörtelauswahl, Verdichtung und Anschlussdetails systematisch adressiert.
    🔴 Risiko Fortgesetzte Durchfeuchtung bis zur Innenwand Ursache für Schimmelbildung im Garageninnenraum, gesundheitliche Belastung, Schadensersatzansprüche.
    🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel-Schäden am Verblender Abplatzungen, Rissbildung, Verlust der Oberflächenintegrität, Ersatz von Verblendsteinen notwendig.
    🔴 Risiko Kapillarer Salztransport aus Mörtel Salzausblühungen und Schleierbildung zerstören Putz- und Fugenhaftung langfristig; deutliches Indiz für innere Schädigung.
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 1053/20000) Rechtliche Haftung des Planers/Ausführenden, Mängelrüge, Kosten für Nachbesserung, ggf. Schadensersatz.
    🔴 Risiko Unzureichende Diagnose vor Sanierung Wiederholter Mangel, unnötige Kosten, Verstärkung der Schäden durch falsche Materialwahl oder Anwendungstechnik.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vollständige Sanierung mit langfristiger Schlagregendichtigkeit – Erhalt der Bausubstanz über Jahrzehnte.
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Mängelrüge, Vertragsstrafe oder Nachbesserung durch Planer/Ausführenden.
    ✅ Chance Einsatz moderner Sanierfugmörtel (z. B. Trassmörtel) Langfristige Feuchtigkeitsabweisung, Dampfdiffusionsfähigkeit erhalten, keine Rückstauung.
    ✅ Chance Optimierung der Anschlussdetails Vermeidung zukünftiger Schäden an kritischen Bereichen (Fensterstürze, Dachanschlüsse, Fundamentbereich).
    ✅ Chance Aufklärung über bauphysikalische Zusammenhänge Erhöhte Planungssicherheit bei künftigen Baumaßnahmen, bessere Qualitätskontrolle durch Bauherr.
    1. Sofortige Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIBtAbk.- oder VFF-zertifiziert) – nicht einen Maurer – zur dokumentierten Ursachenanalyse mit Feuchtemessung und Fugenprofilprüfung.
    2. Schriftliche Mängelrüge an Architekten: Fordern Sie den Architekten schriftlich auf, die fachliche Unhaltbarkeit seiner Aussage "Durchfeuchtung sei normal" zu begründen und die Normkonformität (DIN 1053, DIN 20000) nachzuweisen.
    3. Fugen vor Sanierung prüfen lassen: Lassen Sie im Rahmen der Diagnose prüfen, ob Fugentiefe ≥ 15 mm vorhanden ist und ob die Fugen vollständig auskratzbar sind – bei unzureichender Tiefe ist eine komplette Fugenerneuerung mit Hinterfüllung erforderlich.
    4. Sanierung mit zertifiziertem Saniermaterial: Verwenden Sie ausschließlich wasserabweisenden, dampfdiffusionsfähigen Sanierfugmörtel (z. B. Trassmörtel nach DIN EN 998-2) – auf keinen Fall Standard-Kalkzementmörtel.
    5. Anschlussdetails überprüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten die Bewertung aller Anschlussstellen (Fenster, Tür, Dach, Fundament) – hier verstecken sich häufig versteckte Durchfeuchtungsquellen.
    6. Belege für Schäden sichern: Fotografieren Sie alle Schadensstellen (Ausblühungen, Schleier, Feuchtigkeitsflecken) mit Zeitstempel – diese dienen als Beweismittel für Mängelrüge und ggf. Rechtsstreit.
    Verbundmauerwerk
    Ein Mauerwerk, das aus zwei oder mehr Schalen besteht, die durch Mörtel oder andere Verbindungsmittel miteinander verbunden sind. Es dient oft der Wärmedämmung und dem Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: zweischaliges Mauerwerk, Kerndämmung.
    Ausblühungen
    Weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch die Auswanderung von Salzen aus dem Inneren des Mauerwerks entstehen. Sie sind oft ein Zeichen von Feuchtigkeitsproblemen.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Effloreszenz.
    Schleierbildung
    Eine trübe oder fleckige Verfärbung der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Auswaschungen oder chemische Reaktionen entstehen kann. Sie kann das Aussehen des Mauerwerks beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Verfärbung, Verschmutzung.
    Fugen
    Die Zwischenräume zwischen den einzelnen Steinen oder Ziegeln im Mauerwerk, die mit Mörtel gefüllt sind. Sie dienen der Verbindung der Steine und der Abdichtung des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Mörtelfuge, Lagerfuge, Stoßfuge.
    Schlagregen
    Regen, der durch starken Wind gegen die Fassade getrieben wird und dadurch besonders stark in das Mauerwerk eindringen kann. Er stellt eine hohe Belastung für die Bausubstanz dar.
    Verwandte Begriffe: Starkregen, Winddruck.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel oder andere Bindemittel miteinander verbunden sind. Es dient der Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk.
    2DF Verblender
    Ein Ziegelformat, das im Verblendmauerwerk eingesetzt wird. Die Abkürzung "DF" steht für Dünnformat. Verblender dienen der optischen Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Klinker, Fassadenverkleidung.
    1. Was ist Verbundmauerwerk?
      Verbundmauerwerk besteht aus zwei oder mehr Schalen, die miteinander verbunden sind. Oft besteht es aus einer tragenden Innenschale und einer Verblendung aus Ziegeln oder anderen Materialien.
    2. Was sind Ausblühungen?
      Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche des Mauerwerks, die durch Salze im Mauerwerk entstehen, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden.
    3. Was ist Schleierbildung?
      Schleierbildung bezeichnet eine trübe oder fleckige Verfärbung der Mauerwerksoberfläche, die durch Auswaschungen oder chemische Reaktionen entstehen kann.
    4. Welche Folgeschäden können durch feuchte Fugen entstehen?
      Feuchte Fugen können zu Schimmelbildung, Frostschäden, Ausblühungen, Schäden an der Bausubstanz und einem erhöhten Energieverbrauch führen.
    5. Was kann man gegen feuchte Fugen tun?
      Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Fugen, die Erneuerung des Fugenmaterials, die Anbringung einer Fassadenimprägnierung oder die Verbesserung der Entwässerung.
    6. Ist die Aussage des Architekten, dass die Durchfeuchtung normal ist, korrekt?
      Eine gewisse Feuchtigkeitsaufnahme kann bei Verbundmauerwerk vorkommen, aber eine Durchfeuchtung bis zur Innenseite ist nicht normal und sollte untersucht werden.
    7. Wer ist der richtige Ansprechpartner für die Sanierung?
      Ein Bausachverständiger oder ein erfahrener Maurer kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    8. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Mauerwerk?
      Schimmelbildung äußert sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch und eventuell durch sichtbaren Schimmelbewuchs.
    • Mauerwerkstrockenlegung
      Methoden zur Entfernung von Feuchtigkeit aus Mauerwerk.
    • Fassadenimprägnierung
      Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen.
    • Schimmelpilzsanierung
      Beseitigung von Schimmelpilzbefall im Mauerwerk.
    • Ursachen von Feuchtigkeitsschäden
      Unterschiedliche Gründe für das Eindringen von Feuchtigkeit in Gebäude.
    • Verfugung von Mauerwerk
      Techniken und Materialien für die fachgerechte Verfugung.
  2. Wer ist denn Vertragspartner?
    Abnahme schon stattgefunden?
    • Martin Beisse
  3. Planungsfehler: Verblendmauerwerk – Ursache für Feuchtigkeit!
    Planungsfehler?!
    Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich um ein unverputztes einschaliges Verblendmauerwerk mit einer Wanddicke von 24 cm handelt? Und der Architekt hat das so geplant? Dann handelt es sich um einen echten Planungsfehler und die von Ihnen angeführten Durchfeuchtungen, Ausblühungen und Schleierbildungen sind die Folgen. Da, wie ich annehme, die Abnahme bereits stattgefunden hat und Sie die Leistung bereits bezahlt haben, werden Sie vermutlich ohne einen Sachverständigen und Rechtsanwalt nicht weiterkommen. Ich empfehle Ihnen, konsultieren Sie einen im Baurecht erfahrenen Anwalt und sprechen mit ihm die weiteren Schritte ab.
  4. Verbundmauerwerk: Welcher Planungsfehler liegt vor?
    Danke für die bisherige Info Die Abnahme hat ...
    Danke für die bisherige Info. Die Abnahme hat stattgefunden, allerdings sind noch gewisse Mängel pffen und die Rechnung ist noch nicht vollständig bezahlt.
    Um was für einen Planungsfehler handelt es sich?
  5. Verbundmauerwerk: Details zur Bauausführung erforderlich!
    Offene Fragen
    Bitte beantworten Sie doch erst mal, ob es sich um ein unverputztes einschaliges Verblendmauerwerk mit einer Wanddicke von 24 cm handelt und ob das vom Architekten so geplant wurde.
  6. Bestätigung: Einschaliges Verblendmauerwerk geplant und ausgeführt
    Sorry, war im Eifer des Gefechts untergegangen. Ja, es handelt sich um ein einschaliges, unverputzes, 24-er Mauerwerk, das so vom Architekten geplant wurde.
  7. DIN 1053: Wanddicke bei Verblendmauerwerk – Mindestmaß!
    Die Wanddicke muss mindestens 310 mm betragen
    Die Wanddicke für eine unverputzte einschalige Außenwand muss nach DINAbk. 1053 mindestens 310 mm betragen. Nur ab dieser Wanddicke können die Wände so gemauert werden, dass zwischen jeder Mauerschicht eine durchgehende schichtweise versetzte, hohlraumfrei vermörtelte, 20 mm dicke Längsfuge verlaufen kann. Die geltende Norm DIN 1053 ist in diesem Punkt damit eindeutig. Eine nicht die Mindestforderung dieser anerkannten Regel berücksichtigende Planung und Ausführung stellt somit einen Mangel dar.
    In welchem Umfang darüber hinaus Ausführungsmängel eine Rolle spielen, kann nur durch eine Inaugenscheinnahme beurteilt werden.
    Es stellt sich weiterhin die Frage, warum Ihr "Maurer" keine Bedenken geltend gemacht hat.
    Versuchen Sie Ihren Architekten unter Bezug auf die DIN 1053 Pkt. 8.4.2 auf die fehlerhafte Planung hinzuweisen. Ich empfehlen Ihnen jedoch, vorher Kontakt mit einem Rechtsanwalt aufzunehmen, da es sich hierbei um nicht hinnehmbare Mängel handelt, deren Beseitigung nicht für eine Kiste Bier zu machen ist und mir die Verträge unbekannt ist.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchte Fugen im Verbundmauerwerk: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte Fugen in einem 24er Verbundmauerwerk mit 2DF Verblendern. Ein Planungsfehler des Architekten wird vermutet, da die Wandkonstruktion nicht den Normen entspricht. Als Folge treten Durchfeuchtungen, Ausblühungen und Schleierbildungen auf. Die Einhaltung der DINAbk. 1053 bezüglich der Mindestwanddicke ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Planungsfehler: Verblendmauerwerk – Ursache für Feuchtigkeit! kann ein unverputztes, einschaliges Verblendmauerwerk mit einer Wanddicke von 24 cm einen Planungsfehler darstellen, der zu den genannten Problemen führt. Es wird empfohlen, einen Sachverständigen und einen Rechtsanwalt zu konsultieren.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 1053: Wanddicke bei Verblendmauerwerk – Mindestmaß! verweist auf die DIN 1053, die für unverputzte, einschalige Außenwände eine Mindestwanddicke von 310 mm vorschreibt. Diese Norm gewährleistet eine durchgehende, hohlraumfrei vermörtelte Längsfuge. Die Nichteinhaltung stellt einen Mangel dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einhaltung der DIN 1053 und ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Ausführung zu beurteilen. Klären Sie die Verantwortlichkeit des Architekten und Maurers. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Planungsfehler: Verblendmauerwerk – Ursache für Feuchtigkeit! bezüglich möglicher rechtlicher Schritte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verbundmauerwerk, Fuge, Schlagregen, Ausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenmauerwerk ohne Ringanker: Baumängel, Statik & Risiken bei inhomogener Bauweise?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Bauernhaus: Pflicht oder Kür? Innendämmung vs. Außendämmung, Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz vorbereiten: Übergang Ziegel-Beton-Ziegel – Tipps & Tricks für Neubau
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11684: Feuchte Fugen im Verbundmauerwerk: Ursachen, Folgeschäden & Sanierungsmöglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verbundmauerwerk, Fuge, Schlagregen, Ausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verbundmauerwerk, Fuge, Schlagregen, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Fugen im Verbundmauerwerk: Ursachen, Folgeschäden & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Feuchte Fugen im Mauerwerk: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Verbundmauerwerk, feuchte Fugen, Schlagregen, Ausblühungen, Schleierbildung, Mauerwerkssanierung, Folgeschäden, Architekt, Maurer
