Kellerwand sanieren: Feuchtigkeitsschäden, Schimmel & Ursachen im Altbau (Bj. 1960)
Dieser Thread behandelt die Sanierung einer Kellerwand in einem Altbau (Bj. 1960) mit Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Diskutiert werden verschiedene Abdichtungsmethoden, insbesondere Bitumenschweißbahnen und deren Alternativen. Die korrekte Materialauswahl, Verarbeitung und die Einhaltung der DIN 18195 sind zentrale Themen. Auch die Bedeutung einer funktionierenden Dränung wird hervorgehoben.
habe einmal eine anfrage an die netten Fachleute und alle die es lesen. unser Haus bj. 1960 hat nun im Januar 2001 (es war abzusehen ) starke Schäden im Keller und der elw (halbkeller ) durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
ich habe mich entschlossen, den Bereich bis auf die Sole aufgraben zu lassen. ca. 1.60 in der Tiefe. vorderseite ca. 4.00 das steht noch an!
fogendes Bild: Sole ca. 40 cm. Stahlbeton und darauf Ziegelsteine mit einem bitumenanstrich 2 mm der kaum noch vorhanden ist und wie trockner blätterteig abfällt.
darauf teilweise dünner Zementputz. alles jedoch sehr unregelmäßig und mit kanten und vorsprüngen. eine Dränung liegt unterhalb auf dem Lehmboden, jedoch aus tonröhren und wurde damals leider mit Bauschutt, Abfällen und Lehm verfüllt.
(Hanglage mit starken Sickerwasser bei regen )
meine Frage: ich möchte gerne selber sanieren und jeder Hersteller sagt etwas anderes.
was sind die richtigen Materialien?
Dickbeschichtungen? Bitumenschweißbahnen? kaltklebende Polymehrbitumenbahnen etc.
meine Vorstellung: ausgleichsputz-bitumenvoranstrich-kaltklebende-polymehrbitumenbahnen-Isolierung-drainplatte mit Gewebeeinlage --
neue Dränung mit blauem Rohr (fränkische ) und Aufschüttung mit Kies ohne Verfüllung mit erde.
liege ich da richtig?
viele liebe Grüße an das Forum
🔴 KRITISCH: Asbest- und PAK-Verdacht im verwitterten Bitumenanstrich und altem Zementputz (Baujahr 1960) – vor allen Arbeiten fachgerechte Schadstoffanalyse durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Fehlende Horizontalsperre und defekte Drainage gefährden die statische Integrität der Kellerwand – Sanierung nur nach statischer Prüfung durch Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtung muss bauphysikalisch konsistent sein: diffusionsoffener Sanierputz, rückseitig drainende Polymerbitumenbahn mit Hohlraumbildung, Filtervlies zwischen Kies und Erdreich sowie gewaschener Kies (Körnung 8/16 bis 16/32 mm) – Einzelmaßnahmen ohne Systemwirkung führen zum Scheitern.
⚠️ WICHTIG: Schimmelentfernung erfordert staubarme, fachgerechte Verfahren mit nachweislich wirksamen biologischen oder physikalischen Methoden – reines Abschrubben oder Desinfizieren ohne Ursachenbeseitigung ist gesundheitsgefährdend und wirkungslos.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit und Schimmel im Keller deuten auf ein ernsthaftes Problem hin, das die Bausubstanz gefährden und gesundheitsschädlich sein kann.
Ich empfehle folgende Schritte zur Sanierung:
- Ursachenanalyse: Identifizieren Sie die genaue Ursache der Feuchtigkeit (z.B. fehlende oder defekte Dränung, aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser).
- Bestandsaufnahme: Untersuchen Sie die Kellerwand auf Schäden wie Risse, Ausblühungen oder Abplatzungen.
- Entfernung des alten Putzes: Entfernen Sie den alten Zementputz bis auf das Mauerwerk, um die Feuchtigkeit entweichen zu lassen.
- Abdichtung: Wählen Sie ein geeignetes Abdichtungssystem, z.B. eine Dickbeschichtung oder Bitumenschweißbahnen, abhängig von der Art der Feuchtigkeitseinwirkung.
- Dränung: Überprüfen Sie die Funktion der Dränung und erneuern Sie diese gegebenenfalls.
- Innendämmung: Eine Innendämmung kann helfen, Kondensation zu vermeiden, sollte aber diffusionsoffen sein.
Bei einer Hanglage ist besonders auf eine funktionierende Dränage und eine sorgfältige Abdichtung zu achten, um Sickerwasser abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Sanierungsunternehmen) hinzu, um die Ursachen zu analysieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Altbaukeller (Baujahr 1960) mit massiven Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbefall. Die vorhandene Bitumenabdichtung ist stark verwittert und die alte Tonrohrdränage ist durch Bauschutt und Lehm verstopft. Die Hanglage mit starkem Sickerwasser verschärft die Situation erheblich. Die geplante Eigenleistung ist grundsätzlich lobenswert, birgt jedoch bei diesem Schadensbild erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die vorhandene, bröselige Bitumenschicht und der alte Zementputz können asbesthaltige Faserbestandteile enthalten (Baujahr 1960). Jegliche Staubentwicklung bei Sanierungsarbeiten ist daher als hochgefährlich einzustufen. Zudem kann der Schimmelbefall gesundheitsschädlich sein und erfordert eine fachgerechte, staubarme Entfernung.
➕ Ergänzung: Die geplante Sanierungsreihenfolge (Ausgleichsputz, Voranstrich, Polymerbitumenbahn, Drainplatte) ist fachlich korrekt. Entscheidend ist jedoch die Ausführung: Der Ausgleichsputz muss zwingend aus einem mineralischen, diffusionsoffenen Sanierputz bestehen. Die Polymerbitumenbahn sollte als lose verlegte, rückseitig drainende Bahn ausgeführt werden, um einen kapillarbrechenden Hohlraum zu schaffen.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die neue Dränage mit Kies aufzufüllen, ist grundsätzlich richtig, aber die Angabe "ohne Verfüllung mit Erde" ist unzureichend. Es muss ein sauberer, gewaschener Kies (Körnung 16/32 mm) verwendet werden, der bis zur Geländeoberkante reicht. Zudem ist ein Geotextilvlies zwischen Kies und Erdreich zwingend erforderlich, um ein erneutes Zusetzen der Dränage zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Eigenleistung zwingend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser muss eine konkrete Schadstoffprobe (Asbest, PAK) entnehmen und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung der Dränage und der Abdichtung vor Ort erklären. Nur so vermeiden Sie teure Folgeschäden und gesundheitliche Risiken.
Der Sachverhalt beschreibt einen klassischen Feuchtigkeitsschaden an einer Kellerwand eines Altbauhauses aus dem Jahr 1960 in Hanglage mit Sickerwasserbelastung, bestehend aus fehlender bzw. zerstörter Horizontalsperre, defektem Bitumenanstrich, unregelmäßigem Putz, verstopfter historischer Tonröhrendrainage und massiver Schimmelbildung – ein klarer Hinweis auf langfristige, unkontrollierte Feuchteeinwirkung von außen.
🔴 Gefahr: Die fehlende funktionstüchtige Horizontalsperre und die vollständige Zerstörung des ursprünglichen Bitumenschutzes ermöglichen kapillares Aufsteigen und laterales Eindringen von Feuchtigkeit – dies birgt Risiken für die statische Integrität der Kellerwand, die Gesundheit der Bewohner durch toxischen Schimmel (z. B. Stachybotrys) und langfristige Bauschäden wie Salzausblühungen oder Betonkorrosion.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von kaltklebenden Polymerbitumenbahnen direkt auf unregelmäßigem, kantigem Zementputz ohne vorherige mechanische und chemische Vorbehandlung führt zwangsläufig zu Haftungsversagen, Blasenbildung und späterem Wassereintritt an den Fugen – insbesondere bei dynamischer Belastung durch Erdreich und Sickerdruck.
⚠️ Korrektur: Eine reine Außenabdichtung allein ist bei Hanglage mit Sickerwasser nicht ausreichend – es fehlt die dringend erforderliche Kombination aus funktionsfähiger Drainage, Druckentlastung (z. B. durch Drainplatten mit Gewebeeinlage) und einer dauerhaften, mechanisch geschützten Abdichtungsebene; zudem ist eine horizontale Sperre im Mauerwerk (z. B. durch Injektion) zur Unterbindung des kapillaren Aufstiegs zwingend notwendig.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalenverfahren), eine Schimmelsporenanalyse sowie eine bauphysikalische Bewertung der bestehenden Konstruktion erforderlich – insbesondere zur Klärung, ob es sich um aufsteigende Feuchte, seitlichen Wassereintrag oder Kondensat handelt.
➕ Ergänzung: Die geplante Aufschüttung mit Kies ohne Erde ist grundsätzlich korrekt, jedoch muss die Korngröße (mindestens 8/16 mm), die Schüttdichte und die Trennung zur Erde durch eine Filterfolie nach DINAbk. 4095 sichergestellt sein, um Verockerung und Verstopfung der Drainage zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Ursachenanalyse und Erstellung eines bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts – eine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Statik und Wert des Gebäudes.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Hanglage mit Sickerwasser als zentrale Belastung und fordern eine funktionierende Drainage als zwingende Voraussetzung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse vor Sanierung (Feuchtemessung, Schimmelsporenanalyse, bauphysikalische Bewertung).
- Alle drei warnen ausdrücklich vor gesundheitlichen Gefahren durch Schimmel und fordern Schutzmaßnahmen bei der Entfernung.
- GoogleAI erwähnt Asbest nicht – DeepSeek und Qwen heben den Asbest- und PAK-Verdacht bei Baujahr 1960 explizit und dringlich hervor.
- GoogleAI sieht Innendämmung als Option an; Qwen betont dagegen die Gefahr von Kondensat bei falscher Ausführung und verlangt klare bauphysikalische Abklärung.
- DeepSeek konkretisiert die Anforderungen an den Kies (gewaschen, Körnung 16/32 mm) und fordert zwingend ein Geotextilvlies – Qwen ergänzt die DIN-Norm (DIN 4095) und präzisiert die Mindestkörnung (8/16 mm).
- Qwen fordert zusätzlich die Injektion einer Horizontalsperre – GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek thematisiert sie indirekt über "kapillarbrechenden Hohlraum".
- GoogleAI empfiehlt "Entfernung des alten Putzes bis auf das Mauerwerk"; Qwen warnt davor, den Putz kantig oder unregelmäßig zu belassen, da dies zur Haftungslosigkeit der Bitumenbahn führt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) setzt sich durch: mechanische und chemische Vorbehandlung ist zwingend.
- GoogleAI sieht "Dickbeschichtung oder Bitumenschweißbahnen" als generell geeignet an; DeepSeek und Qwen lehnen kaltklebende Bahnen ohne Hohlraumbildung und mechanischen Schutz entschieden ab – Vorsichtsprinzip favorisiert die strengere Anforderung.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Sicherheitsanforderungen nach DeepSeek und Qwen (Asbestanalyse, Horizontalsperre, Hohlraumbildung, Filtervlies, geprüfte Korngröße), ergänzt durch Googles klare Struktur der Ursachenanalyse und Bestandsaufnahme.
Thema Status KI-Konsens Asbest- und Schadstoffrisiko ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert es; DeepSeek und Qwen fordern zwingend Schadstoffanalyse vor Sanierung – Konsens laut Vorsichtsprinzip: jede Sanierung ist ohne vorherige schriftliche Freigabe durch zertifizierten Sachverständigen unzulässig. Ursachenanalyse ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen vorab Feuchtemessung (Carbid), Schimmelsporenanalyse und bauphysikalische Bewertung zur Differenzierung von aufsteigender Feuchte, Sickerwasser und Kondensat. Drainagesystem ✅ Konsens Funktionstüchtige Drainage ist zwingend erforderlich; Kiesfüllung muss gewaschen sein (8/16–16/32 mm), mit Filtervlies gegen Erde und bis Geländeoberkante reichen. Abdichtungssystem ⚠️ Abwägung Einigkeit über Notwendigkeit einer rückseitig drainierenden, mechanisch geschützten Abdichtung; Uneinigkeit über Material (Schweißbahn vs. kaltklebend) – Konsens: keine direkte Verklebung auf unregelmäßigem Untergrund, stets Hohlraumbildung und Druckentlastung. Horizontalsperre ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek & Qwen fordern sie explizit – Konsens laut Qwen: Injektion oder mechanische Sperre ist zwingend zur Unterbindung kapillaren Aufstiegs. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsarbeiten vor abschließender, schriftlich dokumentierter Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022) – inkl. Asbestbefund, Feuchteursachenanalyse und abgestimmtem Sanierungskonzept mit allen bauphysikalischen Randbedingungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestexposition bei Putzabtrag Langfristige Gesundheitsgefährdung (Lungenkrebs, Asbestose), rechtliche Haftung, Sanierungsstopp durch Behörden 🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre bei fortgesetztem kapillaren Aufstieg Statikschwächung der Kellerwand, Salzausblühungen, Beschädigung oberer Geschosse, Wertverlust des Gebäudes 🔴 Risiko Unzureichende Drainage (falscher Kies, fehlendes Vlies) Erneute Verstopfung innerhalb von 2–5 Jahren, Rückstau von Sickerwasser, erhöhter hydrostatischer Druck auf Abdichtung 🔴 Risiko Haftungsversagen der Polymerbitumenbahn bei unregelmäßigem Untergrund Wassereintritt an Fugen, Blasenbildung, Schimmelpilzentwicklung hinter der Abdichtung, teure Nachbesserung mit Aufwand für Rückbau 🔴 Risiko Unvollständige Schimmelbeseitigung ohne Ursachenbehebung Chronische Gesundheitsbelastung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Verschleppung von Sporen in Wohnbereiche, Rezidiv innerhalb weniger Monate ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Systemlösung Nachhaltige Trockenlegung, Wertsteigerung des Gebäudes, langfristige Nutzbarkeit des Kellers, Reduktion von Energieverbrauch durch bessere Raumklimabedingungen ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen von Beginn an Rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung (z. B. KfW), Ausschluss späterer Gewährleistungsansprüche, vermeidbare Folgekosten ✅ Chance Modernisierung mit diffusionsoffenem Sanierputz und Hohlraumabdichtung Langfristige Schadensfreiheit, keine Kondensatbildung, Erhalt der Wandatmung, optimierte Raumluftqualität ✅ Chance Schaffung eines nutzbaren, trockenen Kellerbereichs Zusätzliche Wohn- oder Nutzfläche (z. B. Hobbyraum, Heizungsraum), Reduktion von Schimmelallergenen im gesamten Gebäude, Steigerung der Wohnqualität ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Schritte und Materialien Vollständiger Nachweis für Versicherung und Behörden, Grundlage für zukünftige Wartung, erleichterte Verkaufsvereinbarung bei Immobilienverkauf Orientierungshilfen
- Asbest- und Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18022), der vor Ort Proben aus Bitumenanstrich und Putz entnimmt und schriftlich freigibt – keine Bohrung, kein Schleifen, kein Abtragen vorher!
- Ursachenanalyse durchführen: Beauftragen Sie eine vollständige Feuchtemessung (Carbidverfahren an mindestens 5 Stellen), eine Schimmelsporenanalyse (Innen- und Außenluft) sowie eine bauphysikalische Konstruktionsbewertung zur Unterscheidung von Sickerwasser, kapillarem Aufstieg und Kondensat.
- Drainage- und Abdichtungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Sanierungskonzept mit genauer Angabe von Kieskörnung (8/16 mm), Filtervlies (DIN 4095), Abdichtungstiefe, Hohlraumbreite (mind. 10 mm) und Nachweis der Horizontalsperre (Injektion oder mechanisch).
- Sanierputz und Abdichtungsmaterial vorab freigeben lassen: Stellen Sie sicher, dass der ausgewählte Sanierputz mineralisch, diffusionsoffen und zugelassen für feuchte Kellerwände ist – und dass die Polymerbitumenbahn rückseitig drainierend, mechanisch geschützt und für Sickerdruck zugelassen ist.
- Rückbau nur unter staubarmen Bedingungen durchführen: Beauftragen Sie einen fachkundigen Sanierungsmeister für Schimmelpilzsanierung mit Zertifizierung nach VDIAbk. 6022 und RAL-RG 600 – niemals Eigenleistung bei sichtbarem Schimmelbefall über 0,5 m².
- Kiesaufschüttung mit Filtervlies dokumentieren: Vor Einbau des Kieses mindestens 3 Fotos mit Maßstab anfertigen, das Verlegen des Geotextils (mit Herstellerbezeichnung und CEAbk.-Kennzeichnung) nachweisen und die Korngröße mittels Siebprotokoll dokumentieren.
- Dränung
- Eine Dränung ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus perforierten Rohren, die in einer Kiesschicht verlegt werden. Eine funktionierende Dränung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Drainage, Entwässerung. - Dickbeschichtung
- Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Kellerabdichtung. - Bitumenschweißbahn
- Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die mit einer Gewebeeinlage verstärkt ist. Sie wird auf die Kellerwand aufgeschweißt, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Kellerabdichtung. - Aufsteigende Feuchtigkeit
- Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben steigt. Dies kann durch eine fehlende oder defekte Horizontalsperre verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerwerk. - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher umgehend entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilz, Sporen. - Zementputz
- Zementputz ist ein Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist wasserabweisend, aber nicht diffusionsoffen, weshalb er bei feuchten Kellerwänden problematisch sein kann.
Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Sanierputz. - Sickerwasser
- Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann durch eine Hanglage oder eine hohe Grundwasserstand verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Dränung, Grundwasser, Hanglage.
- Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Keller haben?
Feuchtigkeit im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine fehlende oder defekte Dränung, aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser aufgrund von Hanglage oder defekte Abdichtungen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen. - Welche Abdichtungssysteme gibt es für Kellerwände?
Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme für Kellerwände, wie z.B. Dickbeschichtungen, Bitumenschweißbahnen oder Injektionsverfahren. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von der Art der Feuchtigkeitseinwirkung und den baulichen Gegebenheiten ab. - Was ist bei der Sanierung von Kellerwänden in Hanglage zu beachten?
Bei Hanglage ist besonders auf eine funktionierende Dränage zu achten, um Sickerwasser abzuleiten. Zudem sollte die Abdichtung sorgfältig ausgeführt werden, um seitlich eindringendes Wasser zu verhindern. - Kann man Kellerwände von innen dämmen?
Ja, Kellerwände können von innen gedämmt werden, um Kondensation zu vermeiden und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es ist jedoch wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel im Keller kann sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs äußern. Bei Verdacht auf Schimmel sollte eine professionelle Schimmelanalyse durchgeführt werden. - Was kostet eine Kellerwand Sanierung?
Die Kosten für eine Kellerwand Sanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Schäden, dem Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. - Brauche ich eine Baugenehmigung für die Kellerwand Sanierung?
Ob eine Baugenehmigung für die Kellerwand Sanierung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Im Zweifelsfall sollte man sich bei der zuständigen Baubehörde erkundigen. - Wie lange dauert eine Kellerwand Sanierung?
Die Dauer einer Kellerwand Sanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
- Keller abdichten: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und die geeigneten Materialien. - Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zur Ursachenforschung und zur fachgerechten Schimmelentfernung im Keller. - Dränage richtig verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung einer funktionierenden Dränage. - Keller dämmen: Innendämmung vs. Außendämmung
Vergleich der Vor- und Nachteile von Innen- und Außendämmung im Keller. - Feuchtemessung im Keller: Methoden und Interpretation
Informationen zu verschiedenen Methoden der Feuchtemessung und zur Interpretation der Ergebnisse.
Kellerwand: Untergrund vorbereiten für Bitumenschweißbahnen
tja, also
Hallo Herr Koch,
Das Aufgraben und Abstützen der Wände lassen Sie wirklich einen Fachmann machen.
Danach reinigen Sie das Mauerwerk gründlich einschl. der vorhandenen Beschichtung. Lose Partikel auf jeden Fall entfernen.
Dann stellt sich die Frage, wie glatt und gerade der Untergrund ist.
Wenn Sie Bitumenschweißbahnen nehmen wollen, dann sollen da keine Hohlstellen sein. D.h. die Bahnen müssen vollflächig aufgebracht werden. GGfs einen Putz aufbringen.
Bei Dickbettbeschichtung unbedingt eine Gewebeeinlage mit einbauen.
Kaltklebende (Selbstklebende Bahnen kann ich Ihnen hier nicht empfehlen.
Davor würde ich dann eine Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol stellen. Anschließend eine Schutzmatte.
Die Dränung gleich mit austauschen.
Achten Sie darauf, dass das MW autrocknen kann, bevor Sie die Bahnen aufschweißen.
Sie wissen, dass Sie sich da ganz schön was zumuten?
Stefan Ibold -
Polymehrbitumenbahnen: Erfahrungen und Planung im Altbau
Antwort
Hallo Herr ibold,
jetzt fehlen mir doch etwas die Worte! mit einer so schnellen Antwort hätte ich nicht gerechnet. das ist wirklich super und leider gibt es das selten. wirklich vielen Dank!
sie haben schon recht! ich könnte mir natürlich auch etwas besseres vorstellen. aber leider arbeiten die vielen (nicht alle ) Firmen nach dem Motto: schnell und gut und die Probleme kommen nach kurzer Zeit wieder. sage es mal einfach! wenn ich an meinem Haus arbeite, ist die Zeit kein Faktor. es muss einfach nur gut sein. damit habe ich keine Probleme!
in der Ausführung sind wir uns ja doch recht einig. aber da doch noch einmal meine Frage?
was spricht gegen kaltklebende Polymehrbitumenbahnen? ich habe damit keine Erfahrungen? Schweißbahnen sind doch sicherlich an der Wand nicht einfach zu verarbeiten.
und noch eine Frage: ich lese immer wieder über die DINAbk. 18195-6. was sagt diese denn? ist da der Bitumenkaltkleber zugeslassen.
ein unwissender will sich bilden. liebe Grüße an die Planungsgruppe Dach de -
Botament vs. Deitermann: Vergleich der Bauabdichtung Produkte
botament
da habe ich noch einen kleinen Anhang!
kann mir jemand etwas über die Firma botament berichten? sind diese Produkte mit deitermann zu vergleichen?
Gruß Thomas -
Bitumenbahnen: Dichtigkeit bei Schweißbahnen besser kontrollierbar
weil
Moin Herr Koch,
die kaltselbstklebe-Bahnen sind in der DINAbk. nicht vorgesehen, haben auch den Nachteil, das Ihnen keiner die absolute Dichtigkeit der Nähte und Stöße garantieren kann. Bei Schweißbahnen zeigt mir als Fachmann das austretene Bitumen die Dichtigkeit an.
Wenn Sie in einer größeren Tiefe arbeiten müssen, dann würde ich Höhen von der UKAbk. Sohle bis ca. 1,80 m fertigmachen, anfüllen und dann weiter abdichten. Gerüste in einer Baugrube sind Mist und arg unfallträchtig. Unbedingt die Böschung schützen und stützen!
Wie heißt das bei NDR 2 so schön: Viel Spaß bei der Arbeit!
Stefan Ibold -
Materialbezeichnung für Bitumenschweißbahnen im Altbaukeller
überzeugt
Hallo Herr ibold,
nochmal danke für die super schnelle Antwort! das ist natürlich bei Schweißbahnen besser unter Kontrolle zu halten. so werde ich diese nehmen und so ist es bei unseren Temperaturen im taunus wenigstens in der Baugrube schön warm! da hätte ich noch eine bitte an sie. könnten sie mir die Bezeichnung der Materialien durchgeben? muss ja nicht der Hersteller sein! dann kann ich mir im Fachhandel viele Worte sparen und die Leute hinter mir, erschlagen mich nicht.
viele Grüße aus dem hessenland -
Kellerabdichtung: Bitumenschweißbahnen bei drückendem Wasser
Was denn für ein Lastfall?
Teil 6 behandelt den Lastfall drückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser. Bei drückendem Wasser sind Bitumenschweißbahnen nur in Ausnahmefällen vorgesehen, eben wegen der Verarbeitung. Besser ist die Verlegung in Heißbitumen. Das wiederum werden Sie mangels Bitumenkocher nicht selbst machen können. Von daher rate ich von Selbstmontage ab, schauen Sie lieber den Dachdeckern (nicht den Maurern, die können das nicht) auf die Finger.
Wie Kollege Ibold schon sagt: Sie sollten wissen, was auf Sie zukommt. So einfach ist das nun auch wieder nicht. Außerdem passiert es ohne Übung schnell, dass Sie die Trägereinlage bzw. das Bitumen verbrennen oder eben nicht heiß genug machen. -
Polymer-Bitumen-Schweißbahnen: Einlagige Abdichtung möglich!
Jaja
Polymer vergessen ... -
PYE/PYP Bitumenbahnen: Materialbezeichnung für den Einkauf
Gnaa, jetzt aber richtig
So, SI; jetzt waren wir beide doof. Also hier noch die Bezeichnung, damit der gute Mann einkaufen gehen kann:
PYE PV 250 S5 oder PYP PV 250 S5, Statt PV 250 geht auch G 200. So, jetzt klappt es auch mit dem Einkaufen ... -
Kellerabdichtung: Polymer-Schweißbahnen und Mauerwerk-Sanierung
da war doch einer bei ...
nun noch einmal Dank an alle. dieses Forum ist wirklich super. also: ich habe schon mehrfach mit bitumenbahnen gearbeitet und habe doch ein bisschen Übung. zu wenig Flamme ist ebenso schlecht wie eine brennende matte! es geht schon. wo der Wille da der weg! wenigstens habe ich heute über 16 Meter Putz und Zementputz mit meiner geliebten Hilti von dem Mauerwerk entfernt! so, nun noch einmal an die Fachleute! welche der Polymer-Schweißbahnen ist am besten? pye pc 250 oder pyp pv 250 etc.
wie ist die genaue Bezeichnung der Wärmedämmung und in welcher Stärke soll diese ausgeführt werden? brauche ich dann noch eine drainplatte, oder kann das filtervließ vor die Dämmung gestellt werden. noch mal zum Boden: ich denke nicht, dass wir hier die DINAbk. 18195-6 haben. Grundwasser liegt nicht vor. jedoch starke Mengen von Sickerwasser durch die berge und Hanglage. jedoch liegt _____unter____ der Sole eine Dränung aus tonröhren. diese will ich, wie gesagt, durch die blaue in tunnelform austauschen (dn 160 ) kann den dann überhaupt Wasser ansteigen? kann ich mit nicht vorstellen. der Keller war ja in dieser schlechten und damlas guten Ausführung ca. 40 Jahre OK! natürlich werde ich diese Ausgrabungen nicht mehr mit dem Bauschutt verfüllen, sondern mit Kies bis zur Oberkante (Erdreich ) aufschütten. mit einer vließeinlage über der Dränung.
schon mal vorab danke für die Antworten -
PYE PV 250 S5: Preiswertere Bitumenbahn für Kellerabdichtung
Preisfrage
Hallo Herr Koch,
die PYE PV 250 S5 werden Sie vermutlich etwas reiswerter bekommen. Qualitativ lässt die sich etwas einfacher bei einer Zweilagigkeit mit einer anderen "Normalbitumenbahn" verarbeiten. Bei PYP-Ware brauchten Sie 2x PYP.
Sie müssen zugelassene Perimeterdämmung verlangen. I.d.R. ist das extrudiertes Polystyrol, Markennamen wie (Reihenfolge zufällig gewählt, sorry, wenn ich Hersteller vergessen haben sollte) Styrodur, Jackodur, Roofmate.
Wenn Sie schon mal dabei sind, dann spricht nichts gegen 120 mm. ABER - Achtung, die Unterschiede zwischen den dann gedämmten und den ungedämmten Bereichen dürfen nicht zu groß sein, sonst kann estrotzdem zu Tauwasserausfall kommen.
Vielleicht verlegen Sie noch eine Schutzfolie (Drainfolie) vor die Dämmung.
Dann man tau. -
Perimeterdämmung: Empfohlene Stärke und Dränung im Altbau
Das sind ja gleich drei Wünsche!
macht nichts 🙂 Also, ob PYE (Elastomer) oder PYP (Plastomer), Qualitätsunterschiede sind da nicht. PYP ist aber auch ohne Beschieferung UV-beständig und klebt einfach besser (Praxis-Erfahrung).
Dämmung mind. 8 cm, höchstens 12 cm. Welche ist egal, muss nir als Perimeterdämmung zugelassen sein. Genau wie die Drainrohre. Ist Dränung überhaupt erlaubt? Naja, und denn ein Filtervlies vor die Dämmung und schon klappt es mit dem Nachbarn 🙂
Hab ich was vergessen? -
Dränung im Altbau: Genehmigung und Wasserableitung (Hanglage)
einfach super
vielleicht wird es jetzt ja langweilig! aber: so etwas habe ich noch nicht erlebt. eine Frage und die Antwort nach ca. 2 Minuten. das haut mich ummmmmmmmmmmmm. da kann ich wirklich sagen: hier werden sie geholfen. zur nachfrage an mb. die Dränung wurde 1960 (so die Unterlagen vom Bauamt Bad homburg ) zugelassen, da das Wasser (Hanglage ) im unteren Bereich in einen bestehnden Bach eingeleitet wird. Ws hat fast Trinkwasser-Qualität. kommt von den ca. 1000 m hohem Feldberg und kommt bei uns in 600 m durch Balsat und Granit in kleinen Adern an. fast zu schade für den Bach! so wird auch in unserer Stadt das Wasser gewonnen! hatten noch nie Probleme mit kalk! härte unter 1 gard (war das so richtig?)
Grüße an alle, die noch nicht in der falle liegen
nur bei Interesse lege ich einmal einem Link zu unserem Dorf!
Herr Jürgen Schneider sendet euch auch viele Grüße und natürlich die deutsche Bank ------)) ) ) ) ) (((((((_______ -
DIN 18195: Kaltklebende Bitumenbahnen – Henkel Bautechnik Info
an Herrn ibold
Hallo Herr ibold,
will sie ja nicht von der Arbeit abhalten! aber: sie sagten mir, dass kaltklebende Bitumenbahnen nicht in der DINAbk. 18195 vorgesehen sind. nun: heute habe ich infounterlagen der Firma henkel Bautechnik aus Düsseldorf erhalten. Schweißbahnen haben die nicht aber KSK-Bahnen und eine Unterlage (henkel informiert ) zur DIN 18195 und dort ist zu lesen. ksk zugelassen für DIN 18195 Teil 4 und Teil 5. wer hat da recht?
habe ihnen das einmal per E-Mail in jpeg zukommen lassen.
viele Grüße
Thomas koch -
KSK Bahnen: Keine Zulassung für Lastfall 'drückendes Wasser'
Eben, Teil 4 und 5
Aber eben nicht Teil 6. Es gibt auch kaltselbstklebende HDPE Bahnen, aber auch die sind nicht für Teil 6 zugelassen ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerwand sanieren: Feuchtigkeit, Schimmel & Abdichtung im Altbau
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Sanierung einer Kellerwand in einem Altbau (Bj. 1960) mit Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Diskutiert werden verschiedene Abdichtungsmethoden, insbesondere Bitumenschweißbahnen und deren Alternativen. Die korrekte Materialauswahl, Verarbeitung und die Einhaltung der DINAbk. 18195 sind zentrale Themen. Auch die Bedeutung einer funktionierenden Dränung wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von kaltselbstklebenden Bitumenbahnen (KSK) ist zu beachten, dass diese nicht für den Lastfall 'drückendes Wasser' gemäß DIN 18195 Teil 6 zugelassen sind, wie in KSK Bahnen: Keine Zulassung für Lastfall 'drückendes Wasser' erläutert wird.
✅ Empfehlung: Polymer-Bitumen-Schweißbahnen, insbesondere PYE PV 250 S5, werden als eine gute Option für die Kellerabdichtung im Altbau empfohlen. Sie bieten eine zuverlässige Dichtigkeit, wie im Beitrag Bitumenbahnen: Dichtigkeit bei Schweißbahnen besser kontrollierbar beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anbringung der Bitumenbahnen ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds wichtig. Lose Partikel müssen entfernt und Hohlstellen beseitigt werden, wie in Kellerwand: Untergrund vorbereiten für Bitumenschweißbahnen beschrieben. Die korrekte Materialbezeichnung für den Einkauf findet sich in PYE/PYP Bitumenbahnen: Materialbezeichnung für den Einkauf.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Zulassung der Dränung (falls vorhanden) und wählen Sie eine Perimeterdämmung mit einer Stärke von 8-12 cm, wie in Perimeterdämmung: Empfohlene Stärke und Dränung im Altbau empfohlen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Verarbeitung von Bitumenbahnen, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Sanierung, Feuchtigkeit, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- … Feuchtigkeitsregulierend …
- … Qwen ergänzt die konkreten Folgen fehlender Horizontalsperre (Salzausblühungen, Sanierungskosten, Gesundheitsrisiken) und benennt zertifizierte Sachverständige als zwingende Instanz. …
- … Langfristige Feuchteschäden, Salzausblühungen, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Gebäude wasserundurchlässig ist und sich Wasser (z.B. Sickerwasser, Oberflächenwasser) an der Kellerwand oder Bodenplatte ansammelt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten …
- … nennen sie explizit, Qwen weist zusätzlich auf die Unzureichung einer reinen Feuchtigkeitsabdichtung hin. …
- … Keine reine Feuchtigkeitsabdichtung – zwingend druckwasserdichte Bauwerksabdichtung nach DINAbk. 18533 (Klasse B), nicht …
- … und energetische Verpflichtungen (EnEVAbk. 2004) – langfristige Folgen für Energieverbrauch und Schimmelrisiko. …
- … GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit allgemein; DeepSeek und …
- … konkretisieren: unzureichende Überlappung + nachträgliche Schweißbahn = systematische Feuchtebrücke mit Kapillar- und Schimmelpotential. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
- … stellten wir fest, dass dieses Angebot von der Statik abweicht, keine Kellerwandsteine, Steinfestigkeit 8 statt 12, keine tragende Fensterstürze in den tragenden …
- … Beweissicherung: Lassen Sie die Baumängel (Statik, Kellerwandsteine, Fensterstürze) von einem unabhängigen Bausachverständigen dokumentieren. …
- … und technische Sicherheitsvorgaben: Abweichungen von der genehmigten Statik, fehlende tragende Elemente (Kellerwandsteine, Fensterstürze), sowie Verwendung nicht zugelassener Baustoffe (Steinfestigkeit 8 statt 12) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
- … Ytong streichen, Porenbeton streichen, Innenwand Keller, Farbe gegen Bröseln, Kellerwand streichen, Ytong Farbe, Porenbeton Farbe, Innenanstrich …
- … DeepSeek nur allgemein auf Feuchtigkeitsprobleme verweist und Qwen konkrete Grenzwerte (Wandoberflächenfeuchte < 3 %, Raumluftfeuchte langfristig < 65 %) vorgibt. …
- … Qwen ergänzt die kritische Forderung nach vorheriger Feuchtemessung mit präzisen Messwerten und verlangt eine fachliche Feuchtesanierungsprüfung bei Überschreitung – das geht über GoogleAI und DeepSeek …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
- … feuchte Kalksandsteinwand, Keller sanieren, Abdichtung Keller, Feuchtigkeitsschäden, Ausblühungen, Anstrich Kellerwand, Injektion, Dichtschlämme …
- … , Feuchtigkeitsschäden, Anstriche …
- … weiße Wanne hat, sollte diese eigentlich vor eindringendem Wasser schützen. Die Feuchtigkeit bis zur dritten Steinreihe und die Ausblühungen sind deutliche Anzeichen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Sanierung, Feuchtigkeit, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Sanierung, Feuchtigkeit, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand sanieren: Feuchtigkeitsschäden, Schimmel & Ursachen im Altbau (Bj. 1960)
Suche nach: Kellerwand Sanierung: Feuchtigkeit & Schimmel
Suche nach: Kellerwand, Sanierung, Feuchtigkeit, Schimmel, Altbau, Ursachen, Dränung, Abdichtung
