Feuchteschaden im Bad: Schimmel durch Risse in Fliesenfugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
Risse in Fliesenfugen können zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Eine Abdichtung nur an der Wandoberfläche ist unzureichend, wenn Wasser von unten eindringen kann. Oft ist eine Komplettsanierung notwendig, um den Schimmelbefall vollständig zu beseitigen. Die Gebäudeversicherung sollte bei Verdacht auf Wasserschaden umgehend informiert werden.
  • Fertighaus in Holztafelbauweise der Firma ALHO
  • Fliesen in der Dusche Eigenleistung
Wir haben festgestellt, dass Wasser durch Risse in den Fugen der Fliesen (leider Eigenleistung) eingedrungen ist und somit in die Wand gelangte. Daraufhin versuchten wir, die Fugen auszubessern (entfernen und neu setzen, tw. Silikon). Inzwischen haben wir Schimmelgerüche festgestellt (nichts sichtbar), die aus der Dusche und den Wänden, die unmittelbar an die Dusche angrenzen, stammen.
Der Wandaufbau, der betroffen ist, ist folgender (von der Dusche aus betrachtet):
1. Wand: Fliesen, Kleber, Dichtmasse, Imprägnierung, Gipskarton, Spanplatte, Holzstützen: Hohlraum mit Dämmwolle gefüllt, Spanplatte, Gipskarton, Imprägnierung, Tapete
2. Boden: Duschwanne, Styroporfuß für Wanne, Spanplatte, Holz: Hohlraum mit Dämmwolle gefüllt, Gipskarton, Tapete
Nun die Fragen:
1. Welche Möglichkeiten hat der Schimmel, um bei diesen Bedingungen dauerhaft zu überleben?
2. Welche Maßnahmen muss ich ergreifen, um den Schimmel wieder loszuwerden?
3. Ist es möglich, dass ein solcher Schaden (Feuchte dringt Aufgrund Rissbildung in den Fugen in Wand ein) durch übermäßige Setzungserscheinungen ursächlich hervorgerufen wird?
4. Wie viel darf sich denn der Estrich maximal setzen?
In diesem Zusammenhang ist noch zu vermelden, dass die Putzfassade eine Wulst rings um das Haus zeigt (nach ca. 6 Mon. nachdem der Putz aufgetragen wurde). Laut des Bauunternehmens liegt kein struktureller Mangel vor, detaillierte Stellungnahme fehlt allerdings noch.
Ist ein Zusammenhang möglich?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Schimmelpilzsanierung – eigenhändige Fugensanierung oder Oberflächenreinigung verschleiert den Schaden und führt zu weiterer Schimmelverbreitung in Hohlräumen.
    🔴 KRITISCH: Öffnung der Wandkonstruktion zur vollständigen Schadenskartierung, Feuchtemessung (Bohrlochhygrometrie/Thermografie) und Laboranalyse der Schimmelpilzart ist zwingend erforderlich – keine Sanierung ohne vorherige, dokumentierte Befundung.
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Asbest (z. B. in alten Klebern oder Putzschichten) ist vor jeglicher Öffnung eine materialkundliche Laboranalyse verpflichtend – Asbestentsorgung nur durch zugelassene Fachfirmen.
    ⚠️ WICHTIG: Parallel zur Schadensbegutachtung muss ein statisch geprüfter Bausachverständiger die Ursache der Rissbildung abklären – insbesondere Setzungserscheinungen, Holzschwindung oder Fundamentprobleme.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Trocknungsmaßnahmen ohne fachliche Steuerung – ungezielte Bautrocknung kann Schimmel sporen und die Kontamination verstärken.
    🔴 Gefahr: Das Eindringen von Wasser durch rissige Fliesenfugen in der Dusche kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Besonders in Holztafelbauweise ist die Gefahr von Folgeschäden hoch.
    • Ursachenforschung: Die genaue Ursache der Rissbildung in den Fugen sollte ermittelt werden. Mögliche Gründe sind Setzungserscheinungen, mangelhafte Ausführung der Fliesenarbeiten oder Materialfehler.
    • Schadensbegrenzung: Entfernen Sie umgehend den Schimmelbefall fachgerecht. Achten Sie dabei auf geeignete Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Handschuhe).
    • Trocknung: Lassen Sie die betroffenen Wandbereiche gründlich trocknen. Hierfür können Bautrockner eingesetzt werden.
    • Sanierung: Erneuern Sie die schadhaften Fliesenfugen und prüfen Sie die Dichtigkeit der Duschwanne. Gegebenenfalls muss die Wand geöffnet und beschädigtes Material (z.B. Gipskartonplatten, Dämmwolle) ausgetauscht werden.
    • Prävention: Verwenden Sie hochwertige, flexible Fugenmasse und dichten Sie die Übergänge zur Duschwanne sorgfältig mit Silikon ab. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Fliesenarbeiten.
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Asbest in alten Baustoffen (z.B. Kleber, Putz) ist eine Materialprobe durch ein Labor erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Fliesenleger, Bausachverständiger) hinzu, um den Schaden zu begutachten und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Feuchteschaden in einem Fertighaus in Holztafelbauweise, bei dem Wasser durch mangelhafte Fugen in der Dusche in die Wandkonstruktion eingedrungen ist. Die Kombination aus Holztafelbauweise, Gipskarton und Dämmwolle stellt ein hohes Risiko für Schimmelbildung dar, da diese Materialien Feuchtigkeit speichern und ideale Nährböden für Schimmelpilze bieten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Schimmel bereits unsichtbar in den Hohlräumen der Wand wächst. Der beschriebene Wandaufbau mit Spanplatten und Gipskarton ist extrem anfällig für Feuchteschäden, da diese Materialien bei Durchfeuchtung ihre Struktur verlieren und Schimmel ideale Wachstumsbedingungen vorfindet. Der muffige Geruch ist ein klares Alarmsignal, dass der Schimmel bereits aktiv ist, auch wenn er noch nicht sichtbar ist.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach Setzungserscheinungen ist berechtigt. Bei einem Fertighaus in Holztafelbauweise können Setzungen von bis zu 10-15 mm in den ersten Jahren auftreten, was zu Rissen in Fliesen und Fugen führen kann. Die beschriebene Wulst an der Putzfassade deutet auf Setzungsbewegungen hin, die durchaus mit den Rissen in den Fugen zusammenhängen können. Eine detaillierte Stellungnahme des Bauunternehmens ist hier unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem durch einfaches Ausbessern der Fugen gelöst werden kann, ist falsch. Sobald Wasser in den Wandaufbau eingedrungen ist und Schimmelgeruch auftritt, reicht eine oberflächliche Sanierung nicht aus. Der Schimmel wird in den Hohlräumen weiterwachsen und sich ausbreiten, solange die Feuchtigkeit nicht vollständig entfernt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Schimmelpilzsanierung beauftragen. Dieser muss den genauen Schimmelbefall durch Öffnen der Wandkonstruktion feststellen. Eine professionelle Trocknung und Sanierung ist zwingend erforderlich, da sonst langfristige Gesundheitsrisiken und Bauschäden drohen. Parallel dazu sollte ein Statiker die Setzungserscheinungen des Gebäudes überprüfen, um die Ursache der Rissbildung zu klären. Beauftragen Sie keinesfalls selbst weitere Sanierungsversuche, da diese die Situation verschlimmern können.
    Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Feuchteschaden in einem Fertighaus der Firma ALHO mit nachweisbarem Schimmelgeruch, der auf eine dauerhafte Feuchteeinwirkung durch defekte Fliesenfugen zurückzuführen ist – ein klassischer Fall von konstruktiv bedingter Feuchteschädigung in Holztafelbauweise.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Wasserintrusion durch Risse in den Fugen, fehlender Hinterlüftung, fehlender diffusionsoffener Konstruktion und der Verwendung von wasserdampfdichten Materialien (z. B. Silikon, Imprägnierung, Gipskarton) begünstigt eine versteckte Schimmelbildung hinter den Fliesen und in der Dämmwolle – mit erheblichen Gesundheitsrisiken und strukturellen Gefahren für die Holzkonstruktion (Fäulnis, Verlust der Tragfähigkeit).
    🔴 Gefahr: Die Dämmwolle im Hohlraum ist bei Feuchteeintrag nicht trocknungsfähig und fungiert als permanentes Schimmelnährmedium; eine bloße Oberflächenreinigung oder Fugensanierung ist hier vollkommen wirkungslos und verschleiert das echte Ausmaß des Schadens.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein bloßes Ausbessern der Fugen ausreicht, ist fachlich falsch – die Ursache liegt nicht nur in der Fuge, sondern in der fehlenden wasserdichten und diffusionsoffenen Duschanlage (z. B. fehlende Dichtungsbahn, keine Abdichtung bis zur Duschwanne, keine Anschlussdetails an die Wand).
    ➕ Ergänzung: Die beobachtete Putzwulst an der Fassade nach 6 Monaten deutet auf mögliche Setzungsprozesse hin, die durch die Holzkonstruktion (Holzschwindung, Lagerungsfeuchte) oder Fundamentbewegungen verursacht sein können – dies könnte die Rissbildung in den Fugen begünstigt haben, ist aber nicht zwangsläufig Ursache, sondern möglicher Verstärkerfaktor.
    ➕ Ergänzung: Ein Estrich darf sich – je nach Art und Untergrund – maximal 1–3 mm setzen; größere Setzungen deuten auf gravierende statische oder bauphysikalische Probleme hin, die eine fachliche Fundament- und Konstruktionsprüfung erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (z. B. nach VDI 4002 oder DINAbk. 18202) sowie einen statisch geprüften Bausachverständigen für Holzbau – eine Sanierung darf erst nach vollständiger Schadenskartierung, Feuchtemessung (z. B. mit Thermografie und Bohrlochhygrometrie) und Laboranalyse der Schimmelpilzart erfolgen; eine Eigenreparatur ist hier nicht nur unzulässig, sondern gesundheitsgefährdend.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Feuchteeintrag durch Fugenrisse als primäre Ursache und warnen vor verstecktem Schimmel in Hohlräumen.
    • Alle betonen die besondere Gefährdung durch den Wandaufbau in Holztafelbauweise mit Gipskarton und Dämmwolle – hohe Feuchtespeicherung, Schimmelpilzwachstum, Strukturschäden.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger / Bausachverständiger) – Eigenreparatur ist ausdrücklich abgelehnt.
    • GoogleAI fokussiert auf Fugen- und Duschwanne-Dichtigkeit als direkte Ursache; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich bauphysikalische Defizite (fehlende Hinterlüftung, diffusionsoffene Konstruktion, wasserdichte Abdichtung bis zur Wanne).
    • GoogleAI erwähnt Asbest nur allgemein; Qwen und DeepSeek konkretisieren mögliche Asbestquellen (Kleber, Putz) und fordern Laboranalyse vor Öffnung – stärkere Sicherheitspräzision.
    • DeepSeek ergänzt die Setzungsbewegung im Fertighaus (10–15 mm) und verknüpft die Putzwulst mit der Rissbildung – Qwen bestätigt dies und quantifiziert zudem zulässige Estrichsetzungen (1–3 mm), wodurch gravierende Fundamentprobleme eindeutiger einzuordnen sind.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Zertifizierung des Sachverständigen nach VDIAbk. 4002 / DIN 18202 – ein fachrechtlich verbindlicher Standard, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI listet "Fugensanierung" als explizite Maßnahme ("Erneuern Sie die schadhaften Fliesenfugen"), während DeepSeek und Qwen dies klar als fachlich falsch und verschleiernd bewerten – im Widerspruch behält die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) Vorrang: Keine Fugensanierung vor vollständiger Schadensfreilegung und Feuchtemessung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Handlungsempfehlung von DeepSeek und Qwen: Zertifizierter Sachverständiger (VDI/DIN) vor Ort, Wandöffnung mit Dokumentation, Laboranalyse, statische Begutachtung – keine Oberflächenmaßnahmen vor Abschluss dieser Schritte.
    Ursache der Schimmelbildung Wassereintritt durch Risse in Fliesenfugen → Feuchteschaden im Hohlraum, verstärkt durch fehlende Hinterlüftung, diffusionsoffene Konstruktion und wasserdichte Dichtung bis zur Duschwanne.
    Gefährdung durch Wandaufbau Holztafelbau mit Gipskarton und Dämmwolle ist hochanfällig: Dämmwolle wird bei Durchfeuchtung zum permanenten Schimmelnährmedium; Holzstruktur gefährdet durch Fäulnis und Tragfähigkeitsverlust.
    Erforderliche Experten Zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden/Schimmelpilz (nach VDI 4002/DIN 18202) + statisch geprüfter Bausachverständiger für Holzbau + ggf. Asbestlabor vor Öffnung.
    Sanierungsvoraussetzung ⚠️ Schadenskartierung mittels Thermografie/Bohrlochhygrometrie und Laboranalyse ist zwingend – Trocknung und Sanierung dürfen erst danach beginnen; Bautrocknung nur fachgesteuert.
    Fugensanierung als Erstmaßnahme Alle Modelle außer GoogleAI lehnen dies ab; GoogleAIs Vorschlag widerspricht dem Sicherheitsprinzip und wird von DeepSeek/Qwen als gefährlich eingestuft – KI-Konsens: ❌ unzulässig vor Schadensfreilegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme vor vollständiger, dokumentierter Schadensanalyse durch zertifizierte Fachleute – jedes eigenhändige Eingreifen birgt Gesundheitsrisiken und verteuert die endgültige Sanierung erheblich.
    🔴 Risiko Versteckter Schimmel in Hohlräumen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), unerkannte Ausbreitung, langfristige Immunschäden
    🔴 Risiko Fäulnis der tragenden Holzkonstruktion Verlust der statischen Tragfähigkeit, mögliche Einsturzgefahr bei schweren Feuchteschäden
    🔴 Risiko Fehlende Asbest-Prüfung vor Öffnung Asbestexposition mit krebserregender Wirkung – gesundheitliche Langzeitschäden und rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Ungezielte Trocknung ohne Feuchtemessung Sporenverbreitung, Verschlechterung des Schimmelpilzbefalls, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Setzungs- oder Fundamentprobleme unbeachtet gelassen Weitere Rissbildung, Wiederholung des Schadens, Wertminderung des Gebäudes
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vollständige Schadensbeseitigung, Vermeidung von Folgeschäden, Erhalt der Bausubstanz
    ✅ Chance Dokumentation nach VDI/DIN-Standards Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche gegenüber Hersteller (ALHO) und Bauunternehmen
    ✅ Chance Einsatz moderner bauphysikalischer Sanierungskonzepte Langfristige Sicherung der Dusche (z. B. Dichtungsbahn, Anschlussdetails, diffusionsoffene Dämmung)
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung mit Bohrlochhygrometrie Präzise Einschätzung der Trockenheit vor Wiederverkleidung – vermeidet nachträgliche Schäden
    ✅ Chance Statistische Begutachtung der Setzungen Klärung der Bauherrenhaftung, mögliche Ansprüche auf Mängelbeseitigung oder Schadensersatz
    1. Unverzügliche Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach VDI 4002) und einen statisch geprüften Bausachverständigen für Holzbau – nicht über einen Handwerker oder Fliesenleger.
    2. Asbest-Prüfung vor Öffnung: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Untersuchung von Kleber-, Putz- und Fugenmaterial im Duschbereich – keine Wandöffnung ohne schriftliches Laborergebnis.
    3. Schadensdokumentation vor Ort: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen Messungen mittels Thermografie und Bohrlochhygrometrie – fordern Sie ein schriftliches Gutachten mit Schadensskizzen und Feuchteprofilen.
    4. Setzungsanalyse einfordern: Lassen Sie die Putzwulst an der Fassade und die Rissbildung im Bad durch den Statiker begutachten – dokumentieren Sie die Höhe der Setzung (in mm) und mögliche Ursachen.
    5. Sanierungsplan mit Bauphysik: Fordern Sie vom Sachverständigen einen detaillierten Sanierungsplan mit bauphysikalischer Begründung (z. B. Dichtungsbahn, Anschlussdetails Duschwanne, diffusionsoffene Dämmung, Hinterlüftung).
    6. Gewährleistungsansprüche prüfen: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Vertrag, Leistungsbeschreibung, Herstellerangaben zu ALHO) und leiten Sie diese mit dem Gutachten an Ihre Rechtsberatung bzw. Schlichtungsstelle weiter.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Feuchtigkeitsschaden
    Feuchteschaden
    Ein Feuchteschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile oder Räume. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondenswasser
    Fliesenfuge
    Fliesenfugen sind die Zwischenräume zwischen den einzelnen Fliesen. Sie werden mit Fugenmasse gefüllt, um die Fliesen zu verbinden und vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfuge, Dehnungsfuge
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, sind aber feuchtigkeitsempfindlich.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Spachtelmasse
    Dämmwolle
    Dämmwolle ist ein Dämmstoff, der aus mineralischen oder organischen Fasern hergestellt wird. Sie dient zur Wärme- und Schalldämmung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend und elastisch.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtmasse, Fugendichtstoff
    Holztafelbauweise
    Die Holztafelbauweise ist eine Bauweise, bei der vorgefertigte Wand-, Decken- und Dachelemente aus Holz verwendet werden. Sie ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Holzständerbau
    1. Frage: Wie erkenne ich Schimmelbefall hinter Fliesen?
      Antwort: Achten Sie auf muffigen Geruch, Verfärbungen der Fugen oder Fliesen, sowie auf Ausblühungen. In fortgeschrittenen Fällen können sich die Fliesen lösen.
    2. Frage: Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel im Bad?
      Antwort: Schimmelpilze können Allergien auslösen, Atemwegserkrankungen verursachen und das Immunsystem schwächen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen.
    3. Frage: Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Antwort: Oberflächlichen Schimmelbefall auf glatten Flächen können Sie mit speziellen Schimmelentfernern beseitigen. Bei tiefergehendem Befall oder in schwer zugänglichen Bereichen ist ein Fachmann erforderlich.
    4. Frage: Welche Materialien sind besonders anfällig für Schimmelbildung im Bad?
      Antwort: Gipskartonplatten, Tapeten, Holz und organische Dämmstoffe sind besonders anfällig für Schimmelbildung, da sie Feuchtigkeit speichern und einen Nährboden für Schimmelpilze bieten.
    5. Frage: Wie kann ich Schimmelbildung im Bad vorbeugen?
      Antwort: Sorgen Sie für ausreichend Belüftung, vermeiden Sie stehendes Wasser und dichten Sie Fugen und Anschlüsse sorgfältig ab. Verwenden Sie schimmelresistente Materialien und reinigen Sie das Bad regelmäßig.
    6. Frage: Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Bad?
      Antwort: Undichte Fugen, defekte Silikonabdichtungen, Kondenswasserbildung, Rohrbrüche und mangelhafte Abdichtung der Duschwanne sind häufige Ursachen für Feuchtigkeit im Bad.
    7. Frage: Wie lange dauert eine Badsanierung nach einem Wasserschaden?
      Antwort: Die Dauer einer Badsanierung hängt vom Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen dauern kann.
    8. Frage: Welche Kosten entstehen bei einer Badsanierung nach einem Wasserschaden?
      Antwort: Die Kosten einer Badsanierung variieren je nach Umfang der Arbeiten, Materialauswahl und regionalen Preisunterschieden. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    • Schimmelbildung im Schlafzimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Schlafbereich.
    • Wasserschaden in der Küche
      Wie man einen Wasserschaden in der Küche erkennt und behebt.
    • Rissbildung im Putz
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Innen- und Außenputz.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung von Kellerräumen.
    • Lüftungsverhalten im Bad
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Hausalter wichtig für Feuchteschaden-Analyse
    Wie alt ist das Haus?
    Das sollten Sie dem Forum noch mitteilen.
  3. Baujahr 2000: Information zum Feuchteschaden im Bad
    Alter: Fertigstellung und Bezug September 2000
  4. Abdichtung Boden/Wand: Ursache für Wasserschaden?
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    kurze Frage
    Haben Sie die Dichtmasse (alternative Abdichtung) auch auf den Fußboden gestrichen? oder hört diese an der Wand auf? Mir schwant da was.
  5. Schimmelbefall: Komplette Sanierung unumgänglich?
    Feuchte muss raus
    Sonst wächst der Schimmel munter weiter. Gerade in warmen und feuchten Räumen. Ich fürchte, Sie müssen da alles rausreißen.
    • Martin Beisse
  6. Dichtmittel-Details: Wandspalt als Schimmelursache?
    Antwort: Dichtmittel; Rausreißen
    1. Das Dichtmittel (so ein grünes Zeug zum Aufstreichen, wird dann gummiartig) ist nur auf der Wand. Die Wand selbst hat einen ca. 4 cm hohen Spalt bis zum Boden (wird an allen anderen Stellen entweder durch Estrich oder Fußleisten abgedeckt; das war "bauseitig" so vorgesehen)
    2. Alles raus, bedeutet?
    Ich vermute, Sie meinen insbesondere Dämmmaterial, Gipskarton, Spanplatte. Die Holzträgerstruktur kann ich nicht entfernen; wenn Sie aber nackt ist, kann ich immerhin mit Chemie arbeiten.
    Was mich aber viel mehr interessieren würde, wie es sich mit den Setzungserscheinungen verhält, denn dadurch sind die Risse ja erst in dem schädigenden Umfang entstanden, oder?
    Außerdem: Wie verhält es sich mit dem Spalt zwischen Wand und Boden? Das Haus ist natürlich längst abgenommen, insofern rechtlich etwas schwieriger als während der Bauphase.
  7. Setzungsrisse: Undichtigkeiten trotz Rissen vermeiden
    Setzungsrisse
    Können das durchaus sein. Aber die dürfen dennoch nicht zu Undichtigkeiten führen.
    Richtig, Gipskarton und Dämmung raus. Holz kann mechanisch von Schimmel befreit werden (vorsicht! Nur von Fachleuten, könnte giftig sein). Es gibt öffentlich bestellte und vereidigte Sachverrständige für Schadstoffe in Innnenräumen. Fragen Sie Ihre IHKAbk. danach. Ihre Gesundheit ist wichtiger als Geld.
    • Martin Beisse
  8. Feuchtigkeitsschaden: Schimmel erfordert Komplettsanierung
    Nicht nur die Feuchte
    Herr Beisse hat recht. Sie werden wohl alles erneuern müssen. Überall wo die Feuchtigkeit einziehen konnte, werden sich mittlerweile Schimmelpilze gebildet haben. Der Schimmel wird auch nicht nur auf der Oberfläche der Bauteile sitzen, sondern auch in allen Teilen, die Feuchtigkeit aufnehmen können. Da nützt es dann nichts, nur die Oberfläche mit pilzabtötenden Mitteln (Fungiziden) zu behandeln.
    Zu den Setzungserscheinungen des Estrichs und dem Wulst im Außenputz kann ich Ihnen nichts sagen. Im Zweifelsfall kann Ihnen da die Handwerkskammer mit Ihrer Schlichtungsstelle oder ein Gutachter weiterhelfen.
    Mit freundlichen Grüßen Bernd Hüneburg
  9. Wasserschaden-Check: Gebäudeversicherung informieren!
    Wulst ums ganze Haus?
    Herr Im, Sie sollten Ihr Haus dringend auf Wasserschaden überprüfen! Beobachten Sie mal Ihre Wasseruhr, wenn keine Abnahme ist. Sehen Sie nach dem Druckmanometer der Heizung. Prüfen die Dämmschicht auf Feuchtigkeit. Melden Sie das schnellstens der Gebäudeversicherung. Da werden Sie geholfen.
  10. Fugen sind keine Abdichtung: Wasserschaden-Ursache!
    Dauernd der gleiche Sch..
    Das ist genau, was ich mit der Frage beantwortet haben wollte. Auch wenn es bösartig klingt: Lernt denn keiner dazu: "Fugen sind keine Abdichtungen, weder Zement, noch Silikon oder Acryl"
    Was nützt den eine Dichte Oberfläche an der Wand, wenn Wasser von unten hinter die Dichtung kriecht. Ich stimme Herrn Hüneburg zu, dass eine Teilsanierung bedingt möglich ist. Wenn Sie den Pfusch rausreißen, dann aber bitte den Aufbau korrekt durchführen. Details gibt es von unseren Experten für Abdichtungen (MB, SI, TB ...)
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchteschaden im Bad: Sanierung nach Wassereintritt
    💡 Kernaussagen: Risse in Fliesenfugen können zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Eine Abdichtung nur an der Wandoberfläche ist unzureichend, wenn Wasser von unten eindringen kann. Oft ist eine Komplettsanierung notwendig, um den Schimmelbefall vollständig zu beseitigen. Die Gebäudeversicherung sollte bei Verdacht auf Wasserschaden umgehend informiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fugen sind keine Abdichtung: Wasserschaden-Ursache! sind Fugen, egal ob Zement, Silikon oder Acryl, keine dauerhafte Abdichtung gegen eindringendes Wasser. Dies ist eine häufige Ursache für Feuchteschäden im Bad.
    ✅ Zusatzinfo: Das Alter des Hauses (Baujahr 2000, siehe Baujahr 2000: Information zum Feuchteschaden im Bad) kann bei der Analyse des Schadens hilfreich sein, da Setzungsrisse (siehe Setzungsrisse: Undichtigkeiten trotz Rissen vermeiden) im Laufe der Zeit zu Undichtigkeiten führen können.
    🔴 Risiko: Wenn Dichtmittel nur an der Wand angebracht werden und ein Spalt zum Boden besteht (siehe Dichtmittel-Details: Wandspalt als Schimmelursache?), kann Wasser unbemerkt eindringen und zu Schimmelbildung führen. Dies erfordert oft das Entfernen von Dämmmaterial, Gipskarton und Spanplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie bei Verdacht auf Wasserschaden im Bad umgehend die Wasseruhr und das Druckmanometer der Heizung. Eine frühzeitige Meldung an die Gebäudeversicherung ist ratsam (siehe Wasserschaden-Check: Gebäudeversicherung informieren!). Bei Schimmelbefall sollte eine professionelle Sanierung in Betracht gezogen werden (siehe Feuchtigkeitsschaden: Schimmel erfordert Komplettsanierung).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Schimmel, Feuchteschaden, Fliesenfugen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Atmos Holzvergaserkessel DC40GS: Erfahrungen, Referenzen & Scheitholzverbrauch für EFH?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftung mit Fresh Ventilen & Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz im Winter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Schimmel, Feuchteschaden, Fliesenfugen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Schimmel, Feuchteschaden, Fliesenfugen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchteschaden im Bad: Schimmel durch Risse in Fliesenfugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
Suche nach: Feuchteschaden im Bad: Schimmel durch Fugenrisse
Suche nach: Feuchteschaden Bad, Schimmel Bad, Fliesenfugen Risse, Wasserschaden Wand, Badsanierung, Schimmel entfernen, Ursachen Feuchtigkeit, Kosten Sanierung
