Feuchtigkeit im Keller: Horizontalsperre zu hoch? Ursachen, Folgen & Sanierung
Situation: Unser teilunterkellertes Haus zeigte Feuchte Wände im Fußbodenbereich. Auf der Suche nach der Ursache stellte ich fest, das der Innenputz über die Bitumen-Horizontalsperre des Erdberuehrenden Mauerwerkes nach unten in "feuchte Regionen" geputzt wurde. Nach Abschlagen der betroffenen Putzschichten sind die Wände in den letzten 4 Monaten oberhalb der Bitumensperre gut abgetrocknet, darunter erdfeucht. Nun das Problem: die Bitumensperre liegt 5 cm über derzeitigem Fußbodenniveau! Der Boden, aus einer Konstruktion mit Stampfbeton darauf besandeter Bitumenpappe/Glaswolle/Papiertrennlage und Zementestrich bestehend, soll nun auch wegen des Wärmeschutzes um 7 cm aufgebaut werden (mehr ist wegen der Tuerstuerze nicht drin) Dieser soll nun aus einer Gefinexfolie/4 cm Styrodur/Fermacell-Estrichelemente und darauf Fliesen aufgebaut werden. Bitumenschweißbahn als unterste Lage stand zwar zur Diskussion, wurde aber wgen des vorhandenen trockenen Bodens für nicht nötig befunden. Nun zu meinen Bedenken: Da die Folie an der Wand hochgezogen wird, entsteht doch dahinter im Bereich der Feuchten Wandsockel ein Biotop. Was mache ich, um negative Einflüsse auf die Wohnqualität und Gesundheit zu verhindern? Gibt es Möglichkeiten, an die Horizontalsperre des Mauerwerkes anzuknüpfen, um die Feuchtigkeit quasi auszusperren.
Sorry für die lange Ausführung, aber das ganze schwirrt mir nun seit einem halben Jahr um Kopp rum und macht schwer zu schaffen.
Gruß Andreas
  • Andreas Bork
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmelbefall nur mit geeigneter Schutzausrüstung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsarbeiten können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie sich von einem Statiker beraten.
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit im Kellerbereich Ihres teilunterkellerten Hauses festgestellt haben. Die Ursache scheint eine Horizontalsperre zu sein, die zu hoch angebracht wurde, wodurch der Innenputz in feuchte Bereiche reicht. Dies kann zu Problemen führen, da Feuchtigkeit kapillar aufsteigen und die Bausubstanz schädigen kann.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
    • Freilegen der Horizontalsperre: Den Putz im betroffenen Bereich entfernen, um die Bitumen-Horizontalsperre vollständig freizulegen.
    • Prüfung der Abdichtung: Die Bitumenbahn auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten überprüfen.
    • Erneuerung des Putzes: Einen diffusionsoffenen Sanierputz verwenden, der Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann.
    • Kapillarbrechende Schicht: Eine kapillarbrechende Schicht zwischen Fundament und Bodenplatte einbauen, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Bodenaufbau prüfen: Den gesamten Bodenaufbau (Stampfbeton, Bitumenpappe, Glaswolle, Zementestrich etc.) auf Feuchtigkeitsschäden untersuchen und gegebenenfalls sanieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Sie besteht oft aus Bitumenbahnen oder Folien. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Kapillarität
    Kapillarität beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen bezieht sich dies auf das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Adhäsion.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig bei der Sanierung von feuchten Wänden, um die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre.
    Sanierputz
    Ein Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und kann Salze aus dem Mauerwerk aufnehmen. Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Kalkputz, минеральный штукатурка.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung im Bauwesen verwendet wird. Es wird in Form von Bitumenbahnen oder -anstrichen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtungsmittel.
    Stampfbeton
    Stampfbeton ist eine frühe Form von Beton, die durch Verdichten von erdfeuchtem Beton in Schichten hergestellt wurde. Er wurde häufig für Fundamente und Bodenplatten verwendet. Verwandte Begriffe: Beton, Fundament, Bodenplatte.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge und wird häufig in Wohn- und Gewerbebauten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht häufig aus Bitumenbahnen oder Folien.
    2. Warum ist eine zu hoch angebrachte Horizontalsperre problematisch?
      Wenn die Horizontalsperre zu hoch angebracht ist, kann der Putz unterhalb der Sperre Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufnehmen und diese nach oben transportieren. Dies führt zu feuchten Wänden und potenzieller Schimmelbildung.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Sanierung feuchter Kellerwände?
      Für die Sanierung eignen sich diffusionsoffene Sanierputze, die Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben können. Zudem sollten kapillarbrechende Schichten eingebaut werden, um den Feuchtigkeitstransport zu unterbrechen.
    4. Wie erkenne ich Schimmelbefall im Keller?
      Schimmelbefall äußert sich durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch und eventuell durch sichtbares Schimmelwachstum.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Kleinere Arbeiten wie das Entfernen von Putz können Sie selbst durchführen. Für größere Sanierungsmaßnahmen, insbesondere wenn die Statik betroffen ist, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Folgeschäden können durch Feuchtigkeit im Keller entstehen?
      Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Korrosion von Metallteilen und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
    7. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften, der Einsatz von Luftentfeuchtern und die Abdichtung von Feuchtigkeitsquellen können die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren.
    8. Was ist ein Sanierputz?
      Ein Sanierputz ist ein spezieller Putz, der besonders diffusionsoffen ist und Salze aus dem Mauerwerk aufnehmen kann. Er wird häufig bei der Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Feuchte Wände sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung feuchter Wände im Innenbereich.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen: Verfahren und Preise
      Informationen zu verschiedenen Verfahren zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre und deren Preise.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Feuchtigkeit Keller: Wassereintritt – Ursachen & Sanierung
    Das ist ein Problem
    Ein ähnliches Bild können Sie (nach etwas Suche) unter dem weiterführenden Link sehen. Hier scheint von außen Wasser einzudringen, sodass hier schlichtweg ein Mangel vorliegt. Sollte hier keine Möglichkeit bestehen folgendermaßen:
    Ich unterstelle mal Kalksandstein als Mauerwerk. Dann Bitumenvoranstrich auf den Boden und bis über die feuchte Steinreihe (Achtung, Voranstrich auf Emulsionsbasis, nicht auf Lösungsmittelbasis!). Schweißbahn G 200 S4, am besten zweilagig aufschweißen und an der Wand hochziehen. Trennfolie und dann entsprechend Bodenaufbau. Am besten vor die feuchten Stellen noch einen kleinen Sockel mauern. Ein Feuchtbiotop haben Sie dann nicht mehr.
    Danke für die zwei s 🙂
    • Martin Beisse
  3. Kellerabdichtung: Horizontalsperre – Sanierung & Risiken
    Das hört sich gut an.
    Danke Herr Beisse für die schnelle Antwort. Ein Mangel liegt hier vor und wird auch im Laufe des Jahres durch Aufgraben der Grundmauern abgestellt werden. Da ich aber unter dem nicht unterkellerten Tei nicht an die Innenseite der Mauern herankomme, ohne den Boden im Hause komplett zu zerstören, wird hier wohl immer ein Feuchteproblem zu erwarten sein. Die Mauern bestehen im Grundbereich aus einer zweischaligen Ziegelsteinmauer, auf der oberhalb der Bitumenschicht große Bimshohlblocksteine aufbauen. (Baujahr 1958) Die von Ihnen empfohlene Vorgehensweise wird sich also hier sicher machen lassen. Verstehe ich das richtig: Der Voranstrich soll eine Haftung der Schweißbahn auf dem Mauerwerk ermöglichen und diese nicht angreifen, deshalb Loesemittelfrei? Warum kann ich keine Dickbeschichtung mit Glasfasereinlage nehmen, meschanische Belastungen oder Wasserdruck sind hier doch nicht vorhanden?
    Gruß Andreas
    • Andreas Bork
    Feuchtigkeit im Keller: Horizontalsperre sanieren – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme im Keller eines teilunterkellerten Hauses, verursacht durch eine zu hochliegende Horizontalsperre. Die Sanierung beinhaltet das Aufgraben der Grundmauern und die Behebung von Mängeln. Eine Herausforderung besteht darin, dass einige Mauerbereiche ohne Zerstörung des Innenbodens nicht zugänglich sind, was langfristig zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchtigkeit Keller: Wassereintritt – Ursachen & Sanierung wird auf die Möglichkeit von Wassereintritt von außen hingewiesen, was eine zusätzliche Fehlerquelle darstellt. Es ist entscheidend, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Herr Beisse gibt im Beitrag Kellerabdichtung: Horizontalsperre – Sanierung & Risiken eine erste Einschätzung zur Problematik. Die Mauern bestehen aus Ziegelsteinmauer und Bimshohlblocksteinen. Die Abdichtung erfolgte mit einer Bitumenschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Grundmauern aufzugraben, um die Ursache des Wassereintritts zu beheben und die Horizontalsperre fachgerecht zu sanieren. Bei unzugänglichen Mauerbereichen sollte eine alternative Abdichtungsmethode in Betracht gezogen werden, um langfristige Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine Dickbeschichtung mit Glasfasereinlage kann hier eine Lösung sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horizontalsperre, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Putz nach Anstrich: Ursachen, Sanierung & Tiefengrund-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden Beton streichen/beschichten: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffene Farbe für Keller: Welche, Silikat oder Dispersion? Feuchtigkeit & Putz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Horizontalsperre zu hoch? Ursachen, Folgen & Sanierung
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Horizontalsperre prüfen!
Suche nach: Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit Keller, feuchte Wände, Sanierung, Bitumen, Stampfbeton, Zementestrich
