Risse im Außenputz: Bis zu welcher Größe sind sie kein Mangel? Normen & Richtwerte
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, bis zu welcher Größe Risse im Außenputz als Mangel gelten. Dabei werden Normen wie DIN 18550 und Richtwerte für zulässige Rissbreiten diskutiert. Die Beurteilung hängt oft vom Einzelfall ab, wobei Aspekte wie Feuchtigkeitsschutz und Schäden am WDVS berücksichtigt werden müssen. Bei fehlender Bauleitung kann die Haftung für Mängel beim Auftraggeber liegen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Jeder Riss im Außenputz ab 0,1 mm Breite kann bei WDVSAbk. oder dynamischen Setzrissen bereits Wassereintritt und gravierende Feuchteschäden verursachen – sofortige fachliche Einschätzung durch Bausachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Horizontale Risse im Sockelbereich oder Risszunahme innerhalb weniger Wochen weisen häufig auf statische Ursachen (Setzungen, Fundamentprobleme) hin – vor Ort durch Statiker und Baugutachter abklären lassen.
⚠️ WICHTIG: Rissbreite allein ist kein sicheres Bewertungskriterium – entscheidend sind Tiefe, Verlauf (netzartig vs. Einzelriss), Lage (Fensterlaibung, Brüstung, Sockel), Dynamik und Begleiterscheinungen (Ausblühungen, Putzabplatzungen).
⚠️ WICHTIG: Keine verbindliche Norm definiert eine "zulässige" Rissbreite als "keinen Mangel" – die Beurteilung erfolgt ausschließlich nach Funktionssicherheit (Schlagregendichtigkeit, Dauerhaftigkeit) gemäß DINAbk. 18550 und anerkannten Regeln der Technik.
⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie alle Risse fotografisch mit Referenzmaßstab und Zeitstempel – für Beweissicherung bei Mängelrüge oder Haftungsfragen unverzichtbar.
Die Frage, bis zu welcher Größe ein Riss im Außenputz als kein Mangel gilt, ist nicht pauschal zu beantworten. Es gibt zwar Richtlinien und Normen, aber die Beurteilung hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Art des Putzes: Unterschiedliche Putzarten (z.B. mineralischer Putz, Kunstharzputz) haben unterschiedliche Eigenschaften und somit auch unterschiedliche Toleranzen gegenüber Rissen.
- Art des Risses: Haarrisse sind in der Regel unproblematischer als breitere, durchgehende Risse.
- Lage des Risses: Risse in der Nähe von Fenster- oder Türöffnungen sind kritischer zu bewerten.
- Funktionale Beeinträchtigung: Beeinträchtigt der Riss die Funktion der Fassade (z.B. Wassereintritt), liegt ein Mangel vor.
Es gibt Normen wie die DIN 18550 (Putz und Putzsysteme) und das Merkblatt "Putzrisse im Außenbereich" des Bundesverbandes Ausbau und Fassade, die Anhaltspunkte für die Beurteilung geben. Diese definieren Rissbreitenklassen und geben Hinweise zur Bewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, der den Riss vor Ort begutachtet und eine fachkundige Einschätzung abgibt.
Die Frage nach der zulässigen Rissbreite im Außenputz ist berechtigt, da Risse nicht nur optische Mängel darstellen, sondern auch die Bausubstanz gefährden können. Grundsätzlich gibt es keine pauschale Norm, die eine bestimmte Rissbreite als "kein Mangel" definiert. Die Beurteilung erfolgt vielmehr nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der DIN 18550 (Putz) und der VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen). Entscheidend ist die Funktion des Putzes als Wetterschutz: Ein Riss ist dann ein Mangel, wenn er die Schlagregendichtigkeit beeinträchtigt oder die Dauerhaftigkeit des Bauwerks gefährdet.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Risse unter 0,2 mm generell kein Mangel seien, ist irreführend. Entscheidend ist die Rissart: Feine, oberflächliche Schwindrisse (Haarrisse) sind oft unbedenklich, während durchgehende Risse (z. B. durch Setzungen oder thermische Spannungen) bereits ab 0,1 mm kritisch sein können, da sie Wasser eindringen lassen. Bei Putz auf Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) gelten zudem strengere Regeln, da hier bereits feine Risse zu Feuchteschäden führen können.
➕ Ergänzung: Die Beurteilung muss immer den Einzelfall berücksichtigen: Putzart (Kalkzementputz vs. Kunstharzputz), Untergrund (Mauerwerk vs. WDVS), Rissverlauf (Netzriss vs. Einzelriss) und die Nutzung des Gebäudes. Ein Riss im Sockelbereich ist anders zu bewerten als im Brüstungsbereich. Zudem sind dynamische Risse (die sich mit Temperatur ändern) besonders risikoreich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Bausachverständigen oder einem qualifizierten Putzfachbetrieb vor Ort begutachten. Dieser kann mittels Rissmonitoring oder einer Wasserprobe die Funktionsfähigkeit des Putzes prüfen. Bei Verdacht auf statische Ursachen (z. B. Setzrisse) ist zusätzlich ein Statiker hinzuzuziehen. Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos und Maßangaben für eine spätere Beweissicherung.
Risse im Außenputz sind niemals automatisch als harmlos einzustufen, da sie häufig Hinweise auf tiefere Schäden wie Feuchteeintrag, Substanzverlust oder statische Probleme geben können.
🔴 Gefahr: Selbst feine Risse ab 0,2 mm können langfristig zu erheblichen Feuchteschäden führen, insbesondere bei nicht wasserdichtem Untergrund oder mangelhafter Abdichtung – dies begünstigt Schimmelbildung, Frostschäden und Bewehrungskorrosion im Untergrund.
⚠️ Korrektur: Es existiert keine verbindliche Norm, die Risse bis zu einer bestimmten Breite als "keinen Mangel" deklariert; DIN 18515-1 und DIN 18350 legen lediglich Anforderungen an die Verarbeitung und Beschaffenheit fest, nicht aber Toleranzgrenzen für Rissbreiten.
➕ Ergänzung: Praxisrelevante Richtwerte (z. B. aus der VOB oder Sachverständigen-Leitfäden) sehen bei sichtbaren Rissen über 0,5 mm Breite bereits Handlungsbedarf vor – bei Rissen über 1 mm oder bei netzartigem Rissbild ist stets eine Ursachenanalyse erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, "kleine Risse seien unbedenklich", ist grundsätzlich falsch: Rissbreite allein ist kein ausreichendes Kriterium – entscheidend sind Lage, Verlauf, Tiefe, Dynamik (Zunahme über Zeit) und Begleiterscheinungen wie Ausblühungen oder Putzabplatzungen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Normen ist fachlich sinnvoll gestellt, da die Rechtsprechung (z. B. BGH, Urteil vom 21.02.2019 – VII ZR 202/17) klare Mängelbegriffe bei Putzschäden anlegt und auf die Funktionsfähigkeit der Fassade abstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden oder einen geprüften Baugutachter, um Ursache, Ausmaß und Sanierungsbedarf fachlich abzuklären – insbesondere bei Rissen über 0,5 mm, bei horizontalen Rissen im Sockelbereich oder bei Risszunahme innerhalb weniger Wochen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine pauschale "Toleranzgrenze" für Rissbreiten ab und betonen, dass der Mangel nicht an der Größe, sondern an der Funktionsbeeinträchtigung (Wassereintritt, Dauerhaftigkeit, Standsicherheit) festgemacht wird.
- Alle nennen DIN 18550 als maßgebliche Norm und verweisen auf die Bedeutung der Putzart, des Untergrunds (insb. WDVS) und der Risslage.
- Alle empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme eines Bausachverständigen bei Unsicherheit – GoogleAI allgemein, DeepSeek mit Fokus auf Rissmonitoring/Wasserprobe, Qwen mit zeitlichem Dringlichkeitsbezug ("unverzüglich" bei Rissen >0,5 mm oder Sockelrissen).
- GoogleAI nennt das Merkblatt des Bundesverbandes Ausbau und Fassade als zusätzliche Orientierungsquelle, während DeepSeek und Qwen sich stärker auf VOB und Rechtsprechung (BGH) berufen.
- DeepSeek betont die besondere Risikolage dynamischer Risse (temperaturabhängig), während GoogleAI dies nicht explizit erwähnt und Qwen lediglich "Risszunahme über Zeit" nennt.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung um konkrete Prüfmethoden: Rissmonitoring und Wasserprobe – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen ergänzt die Rechtsprechung (BGH-Urteil VII ZR 202/17) und nennt praxisnahe Richtwerte (0,5 mm = Handlungsbedarf, 1 mm = Ursachenanalyse), während GoogleAI lediglich auf "Richtlinien und Normen" verweist.
- DeepSeek warnt vor der Annahme "<0,2 mm = kein Mangel" und nennt bereits ab 0,1 mm kritische Fälle (WDVS, Setzrisse); Qwen widerspricht explizit der Aussage "kleine Risse seien unbedenklich", betont aber 0,2 mm nicht als Grenzwert – der strengere Hinweis von DeepSeek (0,1 mm) wird im Sinne des Vorsichtsprinzips als sicherere Einschätzung priorisiert.
- Qwen korrigiert die Annahme, DIN 18515-1 oder DIN 18350 enthielten Riss-Toleranzen – DeepSeek und GoogleAI erwähnen diese Normen nicht im Kontext von Toleranzgrenzen, was implizit deren Fehlen bestätigt; Qwens Aussage ist hier korrekter und wird als maßgeblich übernommen.
👉 Empfehlung: Die sicherste Bewertungsgrundlage ist die Kombination aus Qwens rechtlicher Fundierung (BGH), DeepSeeks technischer Präzision (0,1 mm bei WDVS/Setzrisse, Rissmonitoring) und GooglesAI struktureller Klarheit zu Einflussfaktoren (Putzart, Lage, Rissart). Bei Zweifel gilt: Stets der konservativste Wert (tiefste Breite, höchste Funktionsgefahr) führt.
Thema Status KI-Konsens Rissbreite als Mangelkriterium ❌ Widerspruch Keine verbindliche Norm definiert eine "zulässige" Breite; Qwen korrigiert irrtümliche Annahmen, DeepSeek und GoogleAI verweisen auf funktionale Bewertung – Konsens: Breite allein ist irrelevant. Maßgebliche Normen ✅ Konsens DIN 18550 ist zentral; ergänzend VOB, Rechtsprechung (BGH) und Fachmerkblätter (Bundesverband Ausbau und Fassade) – alle Modelle stimmen darin überein. Kritische Rissmerkmale ✅ Konsens Lage (Sockel, Öffnungen), Verlauf (netzartig, horizontal), Dynamik (Zunahme), Begleiterscheinungen (Ausblühungen, Abplatzungen) und Untergrund (WDVS vs. Mauerwerk) sind entscheidend – alle Modelle nennen diese Faktoren. Handlungsschwellen ⚠️ Abwägung DeepSeek: ab 0,1 mm kritisch bei WDVS/Setzrisse; Qwen: ab 0,5 mm Handlungsbedarf; GoogleAI: keine Zahlenangabe. Konsolidiert: 0,1 mm als kritische Untergrenze bei Risikokontexten, 0,5 mm als allgemeiner Praxis-Handlungsindikator. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Unbedingte Empfehlung zur Inanspruchnahme eines Bausachverständigen; DeepSeek ergänzt durch Statiker bei Verdacht auf statische Ursachen – gemeinsame Kernaussage: Keine Selbsteinschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle sind sich einig: Ein Riss ist ein Mangel, sobald er die wettergeschützte Funktion der Fassade beeinträchtigt – unabhängig von einer "magischen Zahl". Die Beurteilung muss immer den Einzelfall unter Einbeziehung von Technik, Recht und Bauzustand vor Ort vornehmen. Priorität hat daher die sofortige Dokumentation und fachliche Vor-Ort-Begutachtung – nicht die Suche nach einer zulässigen Breite.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt durch feine Risse (ab 0,1 mm) bei WDVS Feuchteschäden, Schimmelbildung, Dämmstoffzerstörung, langfristig Sanierungskosten bis 50.000 €+ 🔴 Risiko Unbemerkte Setzrisse mit fortschreitender Substanzschädigung Fundament- und Mauerwerkschäden, Standsicherheitsrisiko, evtl. Nutzungsuntersagung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation bei Mängelrüge Beweisnot bei Haftungsansprüchen, Ablehnung von Gewährleistungsrechten durch Gericht 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "optischer Mangel" ohne fachliche Prüfung Versäumte Frühintervention, Eskalation zu Bauwerkschäden mit hohen Folgekosten 🔴 Risiko Sanierung durch nicht fachkundige Anbieter ohne Ursachenanalyse Rezidivrisiko, Verschleppung der eigentlichen Ursache, Mehrfachsanierungen ✅ Chance Frühzeitige Rissdiagnostik als Frühwarnsystem Gezielte, kostengünstige Maßnahmen vor Schadensausbreitung – bis zu 70 % Kosteneinsparung ✅ Chance Nutzung von Rissmonitoring zur objektiven Verlaufsbeobachtung Objektive Daten für Gutachter, Gerichte oder Versicherungen – verbesserte Verhandlungsposition ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Grundlage für energetische Optimierung Einsatz moderner Putzsysteme mit höherer Witterungsbeständigkeit und geringerem Rissrisiko ✅ Chance Rechtssichere Dokumentation im Rahmen der VOB Schutz vor unberechtigten Mängelrügen, klare Abgrenzung von Gewährleistung und Verschleiß ✅ Chance Abgleich mit BGH-Rechtsprechung bei Sanierungsentscheidung Fundierter Rechtsstandpunkt für Mängelrüge, Gewährleistungsverjährung oder Schadensersatz Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab und Zeitstempel – speichern Sie die Bilder mit klarem Dateinamen (z.B. "Riss_Fenster_W_20240515.jpg").
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden (DIN EN ISO/IEC 17024) – bitten Sie um schriftlichen Auftrag mit klarem Prüfungsumfang (Rissmessung, Wasserprobe, Ursachenanalyse).
- WDVS- oder Sockelrisse priorisieren: Bei Rissen im Wärmedämmverbund oder horizontal im Sockelbereich zusätzlich einen Statiker hinzuziehen – nicht auf die "allgemeine Gutachterempfehlung" warten.
- Rissmonitoring einsetzen: Fordern Sie vom Gutachter die Installation einfacher Rissmonitore (z.B. Glaskapillaren oder digitale Sensoren), um Veränderungen über 4–6 Wochen nachzuweisen.
- Rechtsgrundlagen prüfen: Fordern Sie vom Gutachter eine schriftliche Einordnung gemäß DIN 18550 und BGH-Urteil VII ZR 202/17 – dies ist entscheidend für Gewährleistungsansprüche.
- Sanierungsplan abstimmen: Verlangen Sie vor Sanierung eine schriftliche Ursachenanalyse und einen detaillierten Sanierungsvorschlag – inkl. Ausschluss von Wiederholungsrisiko (z.B. Rissüberbrückung mit Elastikputz).
- Außenputz
- Der Außenputz ist die äußere Schicht einer Fassade, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Er besteht aus verschiedenen Materialien wie mineralischen Putzen, Kunstharzputzen oder Silikonharzputzen. Der Außenputz muss bestimmte Anforderungen erfüllen, z.B. hinsichtlich Wasserdichtigkeit, Wärmedämmung und Rissbeständigkeit.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Putzsysteme - Rissbreitenklasse
- Die Rissbreitenklasse ist eine Kategorisierung von Rissen im Putz nach ihrer Breite in Millimetern. Sie wird in der DIN 18550 definiert und dient als Anhaltspunkt für die Beurteilung, ob ein Riss als Mangel zu werten ist. Je größer die Rissbreite, desto höher ist das Risiko von Folgeschäden.
Verwandte Begriffe: Riss, Rissbreite, DIN 18550 - DIN 18550
- Die DIN 18550 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Putz und Putzsysteme festlegt. Sie behandelt Themen wie Materialeigenschaften, Ausführung, Prüfung und Beurteilung von Putzarbeiten. Die Norm ist ein wichtiger Bezugspunkt für Fachleute im Bauwesen und dient als Grundlage für die Qualitätssicherung.
Verwandte Begriffe: Norm, Putz, Putzsysteme - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er wird häufig bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern hinzugezogen, um eine unabhängige Expertise zu erstellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensgutachten, Baubegleitung - Haarriss
- Ein Haarriss ist ein sehr feiner, oberflächlicher Riss im Putz, der oft kaum sichtbar ist. Haarrisse sind in der Regel unproblematisch und stellen keinen Mangel dar, solange sie nicht zu Feuchtigkeitseintritt führen.
Verwandte Begriffe: Riss, Putzrisse, Fassadenrisse - Putzsysteme
- Putzsysteme sind aufeinander abgestimmte Komponenten, die zusammen eine funktionierende Putzschicht bilden. Sie bestehen in der Regel aus einem Unterputz, einem Oberputz und gegebenenfalls einer Armierungsschicht. Die Auswahl des richtigen Putzsystems ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität der Fassade.
Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Wärmedämmung - Schwindrisse
- Schwindrisse entstehen durch das Schwinden des Putzes während des Trocknungsprozesses. Sie sind typischerweise netzartig angeordnet und treten häufig bei mineralischen Putzen auf. Schwindrisse sind in der Regel unbedenklich, solange sie nicht zu groß werden.
Verwandte Begriffe: Risse, Trocknung, Putz
- Welche Arten von Rissen gibt es im Außenputz?
Man unterscheidet hauptsächlich zwischen Haarrissen (feine, oberflächliche Risse), Schwundrissen (entstehen durch Trocknung des Putzes), Setzrissen (durch Bewegungen des Baukörpers) und Putzrisse durch äußere Einwirkungen (z.B. Frost). Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache und die Notwendigkeit einer Sanierung. - Wie werden Rissbreiten im Außenputz gemessen?
Die Rissbreite wird in der Regel mit einer Rissbreitenkarte oder einem Rissbreitenmessgerät gemessen. Diese Hilfsmittel ermöglichen eine genaue Bestimmung der Rissbreite in Millimetern. Die gemessene Rissbreite ist ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt. - Welche Rolle spielt die DIN 18550 bei der Beurteilung von Putzrissen?
Die DIN 18550 ist eine wichtige Norm für Putz und Putzsysteme. Sie definiert Anforderungen an die Ausführung von Putzarbeiten und gibt Hinweise zur Beurteilung von Putzoberflächen, einschließlich Rissen. Die Norm enthält auch Rissbreitenklassen, die als Anhaltspunkt für die Bewertung dienen können. - Was ist das Merkblatt "Putzrisse im Außenbereich"?
Das Merkblatt "Putzrisse im Außenbereich" des Bundesverbandes Ausbau und Fassade ist eine hilfreiche Ergänzung zur DIN 18550. Es bietet detailliertere Informationen zur Entstehung, Beurteilung und Sanierung von Putzrissen. Das Merkblatt ist besonders praxisorientiert und unterstützt bei der Entscheidungsfindung. - Wann muss ein Riss im Außenputz saniert werden?
Ein Riss im Außenputz sollte saniert werden, wenn er die Funktion der Fassade beeinträchtigt (z.B. Wassereintritt), wenn er sich vergrößert oder wenn er das Erscheinungsbild der Fassade erheblich stört. Die Sanierung sollte fachgerecht erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Kann man Risse im Außenputz selbst reparieren?
Kleinere Haarrisse können unter Umständen selbst repariert werden, z.B. mit einem geeigneten Rissfüller. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, da hier möglicherweise eine umfassendere Sanierung erforderlich ist. - Welche Risiken bestehen bei unbehandelten Rissen im Außenputz?
Unbehandelte Risse im Außenputz können zu Feuchtigkeitseintritt führen, was wiederum Schäden an der Bausubstanz verursachen kann. Zudem können Risse die Wärmedämmung beeinträchtigen und das Risiko von Frostschäden erhöhen. - Wie kann man Rissen im Außenputz vorbeugen?
Rissen im Außenputz kann man durch eine fachgerechte Ausführung der Putzarbeiten, die Verwendung hochwertiger Materialien und die Berücksichtigung der bauphysikalischen Gegebenheiten vorbeugen. Auch eine regelmäßige Wartung und Inspektion der Fassade ist wichtig.
- Fassadensanierung
Umfassende Instandsetzung einer beschädigten oder veralteten Fassade. - Putzarten im Vergleich
Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Putzmaterialien. - Ursachen von Rissen in Fassaden
Analyse der Gründe für Rissbildung im Außenbereich. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
Erkennung und Behebung von Schäden durch eindringendes Wasser. - Beurteilung von Bauschäden
Professionelle Einschätzung von Schäden durch einen Sachverständigen.
WDVS Putzrisse: Definition, Breite & technischer Mangel
Würd ich auch gern mal wissen
Haarrisse haben wir auch im Putz des WDVSAbk., sind aber kein Mangel (wurde im Forum schon erörtert). Aber: WAS sind Haarrisse und ab welcher Länge/Breite ist's ein technischer Mangel (bezüglich Feuchtigkeitsschutz und Schäden im WDVS)? -
Putzrisse: DIN 18550 – Toleranz & Einzelfallprüfung
Einzelfallprüfung erforderlich
Oswald schreibt dazu: "Grundsätzlich ist eine völlig rissefreie Putzoberfläche nicht bzw. nur bedingt herstellbar. Dies gilt insbesondere für mineralische Außenputze. Die Putznorm (DINAbk. 18550 Teil 2 Erläuterungen (1985) führt daher aus, dass "vereinzelte Haarrisse (Definition: Rissweite unter 0,2 mm) nicht zu bemängeln sind, da sie "den technischen Wert des Putzes nicht beeinträchtigen". Entscheidendes Kriterium zur Frage, ob Risse im Putz hinnehmbar sind, ist demnach also nicht das bloße Vorhandensein von Rissen, sondern die Folgen der Risse für die geforderten optischen und technischen Funktionen des Putzes (s. besonders WTAAbk. Merkblatt 1996 - Beurteilung und Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden) ". - Soweit Oswald zu diesem Thema. Anzumerken wäre dann noch, dass verschiedene Lagen der Fassade zu verschiedenen Gewichtung für die optische Funktion führen. Für Straßenseite als repräsentative Seite mit Publikumsverkehr wird die Messlatte höher angelegt als zum Beispiel für eine untergeordnete Nebenseite, die halb zugewachsen ist und die kaum jemand aus der Nähe zu Gesicht bekommt. -
Eckrisse Fassade: Wer trägt die Verantwortung bei Mängeln?
Frage 2
Herr Kempf, wie beurteilen Sie folgende Situation: Der Verputzer hat seine Arbeit nach allen Regeln der Technik erledigt und alle Vorschriften etc. beachtet. Gewebe usw. Trotzdem sind im Bereich der Decken und diagonal von den Fensterecken Risse entstanden. Wer hat den schwarzen Peter? -
Putzrisse vor Gericht: Handwerkerpflichten & Vergleichsrisiko
wollen Sie's drauf ankommen lassen?
wenn es vor Gericht geht, kann man vorher schwer sagen, wer in welchem Einzelfall wo Recht zugesprochen bekommt. Mal kann es heißen, der Handwerker hat alle Regeln beachtet, mal kann es heißen, er hat versäumt, Bedenken bei offensichtlichen Vorleistungsmängeln anzumelden. Im Endeffekt wird es dann wahrscheinlich auf einen Vergleich hinauslaufen, bei dem alle Parteien Kosten für Gericht, Sachverständiger und Rechtsanwälte teilen dürfen - ihr Haus ist davon noch nicht besser geworden. Wer sitzt denn mit im Boot - betrifft es als Vertragsparteien nur Sie und den Auftragnehmer oder ist da noch ein bauleitender Architekt mit im Spiel? Zum Objekt selbst: Wie breit und auffällig sind die Risse? Es wird, wenn es um optische Mängel geht, als Beurteilungsgrundlage der Blick aus "gebrauchsüblichem Abstand" zugrunde gelegt. Wenn es sich um mehr als Haarrisse handelt, ist eine Mangelbeseitigung erforderlich, um vordringlich bei den waagrechten Rissen im Deckenbereich zu verhindern, dass Schlagregen in die Putzschale eindringt. Wichtig: Ich rede hier von Mangelbeseitigung und Mangel als solches - nicht davon, wer dies verschuldet oder letztlich begleichen muss. Nachdem Sie davon sprechen, dass Sie der Meinung sind, dass der Handwerkern nach den einschlägigen Vorschriften gearbeitet hat, hört es sich für mich danach an, dass Sie nicht hoffnungslos zerstritten sind und kein Wort mehr miteinander wechseln. Die besten Lösungen in solchen Fällen habe ich generell in einem "miteinander" und nicht in einem "gegeneinander" erlebt. Wenn es technisch erforderlich ist, Mängel zu beseitigen um Schäden vorzubeugen, so ist es am sinnvollsten, wenn Sie sich mit dem Handwerker an einen Tisch setzen und ihm halbe halbe vorschlagen, vielleicht lässt er sich dazu überreden, Sie nicht auf den Kosten sitzenzulassen. Zu den Ursachen: Risse diagonal von den Fensterecken weg (wann wurde das Haus erbaut, wann verputzt?) sind meiner Auffassung nach über kurz oder lang nicht zu vermeiden. Im Vollwärmeschutzbereich ist in diesen Bereichen eine Diagonalarmierung einzulegen, im herkömmlichen Putzbereich wird dies gelegentlich gemacht, soweit ich es im Hinterkopf habe, ist es aber weder vorgeschrieben noch eine Garantie dafür, dass diese Risse nicht auftreten. Je höher die Spannung eines Putzes ist (hoher Zementanteil), um so eher dürften diese Risse sichtbar werden. Problematischer dürfte der Riss im Deckenbereich sein. Die Ursache hier ist nicht eindeutig, er kann durch Schub oder Zug in Verbindung mit Schwund durch Austrocknung des Untergrundes (Beton oder nassgeregnete Holzwolle-Leichtbauplatten) verursacht sein. Wir reden hier von auftretenden Kräften, denen man selbst mit Panzergewebe oder Drahtgitter kaum etwas entgegensetzen kann. Wenn der Riss durch das Austrocknen und den Schwund von Beton verursacht ist, so kann man pauschal sagen, dass Beton den größten Schwund nach 2 Jahren hinter sich hat - nach dieser Zeit ist bei der Mangelbeseitigung kaum noch ein neues Auftreten des Risses zu erwarten. Sind es eventuelle durchnässte Holzwolle-Leichtbauplatten, so sind diese nach einem Sommer sicherlich ausgetrocknet und fertig mit schwinden. Sind die Risse durch eventuell beim Betonieren durchgelaufenen Beton, der als hartgewordene Betonstege zwischen Stein und Leichtbauplatte herausschaut und direkt überputzt wurde, verursacht, so dürfte der Schwund analog zum Beton verlaufen. Wichtig wäre einfach den Riss zu verschließen, sofern er breiter als 0,2 mm ist und Wasser reinlaufen kann. Wenn der Putz noch recht neu ist (maximal halbes Jahr) oder sehr gut geschützt, so kann man die Risse mit angemachtem Originalmaterial evtl. zuschlämmen, ohne dass man es sieht. Garantie dafür gibt es keine - es kann auch passieren, dass diese Ausbesserung noch stärker ins Auge fällt, als gar nichts zu machen. -
Bauleitung fehlt: Haftung für Risse im Außenputz?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse im Außenputz: Mangel oder Toleranz? Normen & Richtwerte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, bis zu welcher Größe Risse im Außenputz als Mangel gelten. Dabei werden Normen wie DIN 18550 und Richtwerte für zulässige Rissbreiten diskutiert. Die Beurteilung hängt oft vom Einzelfall ab, wobei Aspekte wie Feuchtigkeitsschutz und Schäden am WDVSAbk. berücksichtigt werden müssen. Bei fehlender Bauleitung kann die Haftung für Mängel beim Auftraggeber liegen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse: DIN 18550 – Toleranz & Einzelfallprüfung sind vereinzelte Haarrisse unter 0,2 mm laut DINAbk. 18550 Teil 2 (1985) nicht zu bemängeln, da sie den technischen Wert des Putzes nicht beeinträchtigen. Eine Einzelfallprüfung ist jedoch erforderlich.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Falle von Rissen im Bereich von Decken und Fensterecken stellt sich die Frage nach der Verantwortlichkeit, wie im Beitrag Eckrisse Fassade: Wer trägt die Verantwortung bei Mängeln? thematisiert wird. Hierbei spielen die Einhaltung der Regeln der Technik und die Anmeldung von Bedenken bei Vorleistungsmängeln eine Rolle.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Beurteilung von Putzrissen sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Einschätzung vorzunehmen. Im Streitfall kann es, wie in Putzrisse vor Gericht: Handwerkerpflichten & Vergleichsrisiko beschrieben, zu einem gerichtlichen Vergleich kommen, bei dem alle Parteien Kosten tragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Außenputz, Mangel, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … DeepSeek und Qwen dies klar als rechtlich aussichtslos einstufen (Verjährung, fehlender Mangel). …
- … Kein Mangel: T12 war 2008 zugelassen, bauphysikalisch nachgewiesen und KfW60-konform – keine technische …
- … ist die Herabsetzung des vereinbarten Preises (z.B. des Architektenhonorars) aufgrund eines Mangels oder einer Pflichtverletzung.[br]Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Gewährleistung, Preisminderung, Bauvertrag …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
- … [br]z.B. Außenputz und Innenputz kann angeblich ohne Aufmaß nicht berechnet werden. Man kann …
- … doch leicht die m² anhand der fertigen Grundrisse errechnen. …
- … Detaillierte Leistungsbeschreibungen: Erstellen Sie präzise Leistungsverzeichnisse für jedes Gewerk (z.B. Außenputz, Innenputz, Dachstuhl). Diese sollten auf den Architektenplänen und der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … der Putz als Träger für die Fliesen von der Dämmung abriss, da der Gewebeträger direkt auf den Stein aufgebracht worden war (laut …
- … Ursachenforschung: Die mangelnde Haftung der Dämmung kann verschiedene Ursachen haben, z.B. ungeeigneter Kleber, …
- … mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds oder Feuchtigkeit. Die Hohlstellen könnten auf mangel …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … Alle identifizieren den Mangel an bindenden Zertifizierungen (FSC/PEFC, CEAbk., Blauer Engel) als zentralen Schwachpunkt …
- … Verzug, Rissbildung, Schimmelbildung innerhalb von 2–5 Jahren; Folgeschäden an Dämmung und Innenausbau; …
- … Holzabbau, Bauschäden ohne Sichtbarkeit bis zum Versagen; hohe Sanierungskosten, evtl. Abriss …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
- … Haftungsverlust, Rissbildung, Delamination, langfristiger Schimmelbefall hinter der Tapete …
- … Kapillarfeuchteaufnahme, mangelhafte Haftung, Blasenbildung unter Raufaser, erhöhte Schimmelpilzgefahr …
- … eignet sich gut für Feuchträume.[br]Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Innenputz, Außenputz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
- … Maschinenputz, Fermacell, Spachtelmasse, Löcher füllen, Risse reparieren, Putz ausbessern, Reparatur, Innenausbau …
- … Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet? …
- … Für größere oder tiefere Löcher empfiehlt es sich, den Bereich in mehreren Schichten zu spachteln, um Rissbildung zu vermeiden. Jede Schicht sollte vollständig durchtrocknen, bevor die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Außenputz, Mangel, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Außenputz, Mangel, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Außenputz: Bis zu welcher Größe sind sie kein Mangel? Normen & Richtwerte
Suche nach: Risse im Außenputz: Wann liegt ein Mangel vor?
Suche nach: Risse Außenputz, Mangel, Toleranz, Normen, Richtwerte, Putzrisse, Fassadenrisse, Gutachter
