Holzrahmenbau mit Kalksandstein: Wandaufbau prüfen – Dämmung, Feuchtigkeit & Schimmel?
Wir haben im Wilco Fertighaus (30 Jahre alt) einen Wandaufbau der von innen nach außen folgendermaßen aussieht: Tapete, Gipskarton, Spanplatte, 4 cm Styropor in Holzgefäche, Weichfaserplatte, Bitumenpappe (dünn), 4-5 cm Luftschicht, Kalksandstein, Fassadenanstrich. Ist es Sinnvoll diesen Wandaufbau so zu lassen, oder sollten wir die Kalksandsteine abreißen lassen und durch 15 cm Styropor oder Styrodur ersetzen? Die Kalksandsteine haben Lüftungsschlitze um die hinterliegende Luftschicht zu belüften. Nach oben ist die Luftschicht offen (geht direkt in den unbenutzten Dachboden). Wir haben eigentlich den Eindruck das die Kalksandsteine für eine gleichmäßigere Temperatur im Innenraum sorgen wegen der Wärmespeicherung. Diese wäre doch weg wenn nur noch Schaum da wäre. Oder sollten wir lieber die Luftschicht mit eine Dämmung füllen lassen (Perlite?). Auch die dünne Bitumenpappe (kann einfach gerissen werden wie Papier) macht uns sorgen; ist es eine Dampfsperre oder nicht? Wenn ja, müsste sich die Feuchtigkeit im Innenraum da eigentlich im Winter niederschlagen. Tatsächlich haben wir im unteren Bereich der Wände auch Schimmelbildung festgestellt; allerdings nur in dem Teil vom Haus der nicht unterkellert ist (lediglich Bodenplatte). Leider steht die ganze Holzkonstruktion auch noch auf einen Metall Träger (L-Form) der natürlich eine gute kältebrücke zwischen Luftschicht und Innenraum bildet. Hier sieht man starke Rostspuren im nichtunterkellertem Bereich. Auch diese könnte die Ursache für Schimmelbildung sein ... Wie können wir diese Wand am besten sanieren?
  • joseph houben
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Feuchtigkeit im Wandaufbau kann zu Schimmelbildung und Schädigung der Holzkonstruktion führen.
    🔴 Gefahr: Rostspuren an Metallträgern deuten auf Korrosion durch Feuchtigkeit hin, was die Stabilität beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Bitumenpappe kann Schadstoffe enthalten. Bei Sanierungsarbeiten sind entsprechende Schutzmaßnahmen erforderlich.
    Ich beurteile den beschriebenen Wandaufbau kritisch, da mehrere potenzielle Probleme vorliegen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Spanplatte und Bitumenpappe kann zu Feuchtigkeitsproblemen innerhalb der Wandkonstruktion führen, insbesondere wenn die Luftschicht nicht ausreichend hinterlüftet ist. Dadurch kann es zur Schimmelbildung und Schädigung der Holzkonstruktion kommen.
    Die Verwendung von Styropor (oder Styrodur) in der beschriebenen Weise ist grundsätzlich möglich, aber die Wirksamkeit als Dämmung hängt von der Dicke und der korrekten Ausführung ab. Die vorhandene Luftschicht könnte die Dämmwirkung reduzieren, wenn sie nicht kontrolliert ist.
    Die Rostspuren an Metallträgern deuten auf Feuchtigkeit hin. Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und zu beheben, um weitere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur oder Energieberater) mit der genauen Untersuchung des Wandaufbaus zu beauftragen. Dieser kann die Feuchtigkeitsproblematik beurteilen, die Dämmwirkung bewerten und Sanierungsempfehlungen geben.
    Holzrahmenbau
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holz besteht. Die Wände bestehen aus einem Holzrahmen, der mit Dämmstoffen und Beplankungen gefüllt wird.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzständerbau, Fachwerkbau
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein aus Kalk, Sand und Wasser. Kalksandsteine sind druckfest und werden häufig für tragende Wände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Betonstein
    Bitumenpappe
    Eine wasserdichte Pappe, die mit Bitumen getränkt ist. Sie wird häufig als Abdichtung oder Dampfsperre eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Dampfsperre
    Styropor (EPS)
    Ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol. Styropor ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung
    Styrodur (XPS)
    Ein Dämmstoff aus extrudiertem Polystyrol. Styrodur ist druckfester und wasserabweisender als Styropor.
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren der Wand nach außen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Luftschicht
    Ein Hohlraum in der Wandkonstruktion, der zur Belüftung oder Dämmung dienen kann. Eine unkontrollierte Luftschicht kann jedoch auch die Dämmwirkung reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Konvektion, Wärmebrücke
    1. Frage: Was ist das Problem bei Spanplatten in Außenwänden?
      Antwort: Spanplatten sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen. In Kombination mit einer Bitumenpappe, die als Dampfsperre wirkt, kann Feuchtigkeit in der Spanplatte eingeschlossen werden und zu Schimmelbildung führen.
    2. Frage: Warum ist eine Luftschicht in der Wand nicht immer gut?
      Antwort: Eine unkontrollierte Luftschicht kann die Dämmwirkung reduzieren, da sie Konvektionswärmeverluste verursacht. Zudem kann sie Feuchtigkeit transportieren und an kälteren Stellen kondensieren lassen.
    3. Frage: Was bedeutet "diffusionsoffen"?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren der Wand nach außen entweichen kann.
    4. Frage: Welche Aufgabe hat eine Dampfsperre?
      Antwort: Eine Dampfsperre soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    5. Frage: Was sind die Risiken von Schimmelbildung in der Wand?
      Antwort: Schimmelbildung kann zu gesundheitlichen Problemen führen (Allergien, Atemwegserkrankungen) und die Bausubstanz schädigen.
    6. Frage: Wie erkenne ich Schimmel in der Wand?
      Antwort: Schimmel kann sich durch muffigen Geruch, Fleckenbildung oder Ausblühungen äußern. Oft ist er jedoch nicht sichtbar, da er sich im Inneren der Wand befindet.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Styropor und Styrodur?
      Antwort: Styropor (EPS) und Styrodur (XPS) sind beides Dämmstoffe aus Polystyrol. Styrodur ist druckfester und wasserabweisender als Styropor.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Styropor als Dämmstoff?
      Antwort: Es gibt zahlreiche alternative Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Perlite. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    • Feuchtigkeitsschäden im Holzrahmenbau
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Holzrahmenkonstruktionen.
    • Dämmstoffe für Holzrahmenbau
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eignung für den Holzrahmenbau.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, gesundheitliche Auswirkungen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten, einschließlich der Dämmung von Außenwänden.
  2. Feuchtigkeitsprobleme? Wandaufbau-Check im Holzrahmenbau
    Gst es denn sonst feucht?
    Oder sonst irgendwo Schimmel? Wenn nein, so lassen. Wärmetechhnische Umbauten sind immer riskant, es sei denn, Sie holen sich einen Energieberater vor Ort hinzu. Die Wärmebrücken sollten Sie natürlich abstellen. Geht das von außen?
    • Martin Beisse
  3. Luftfeuchtigkeit im Holzrahmenbau: Fensterdichtung & Schimmelrisiko
    Antwort
    Sonst keine feuchte Stellen. Der Schimmel war nur am Boden. Da wir aber die Fenster auch ausgetauscht haben (sehr viel dichter), könnte die Luftfeuchtigkeit insgesamt zunehmen. Der Metallträger kann leider nur mit extremer Aufwand rausgeholt werden, da die ganze Holzkonstruktion drauf steht. Wir haben von Innen den Träger jetzt abgeschirmt mit Bitumenpappe (dick) und damit auch den Fußboden belegt. Obendrauf kommt jetzt ein fertig-Estrich und Parkett. Ich hoffe das reicht so. Wie finde ich einen Energieberater in meiner Nähe (PLZ 61250, Usingen)?
    • Houben
  4. Energieberater finden: BAWI-Portal für regionale Unterstützung
    Versuchen Sie
    es mal unter
    Dort soll es Informationen über Energieberatung vor Ort geben. Habe ich selbst nicht nachgeprüft!
    • Dieter Reinhardt
  5. Energieberater-Suche: Behörden-Irrsinn vs. hilfreiche Infos
    Es ist ein Krampf
    Den Link habe ich auf einer Info-Seite des Hessischen Rundfunks gefunden. Jetzt habe ich es überprüft. Wenn Sie Schuhe aus China einführen wollen, oder ein Formular zum Ausfüllen eines Formulars brauchen, sind Sie da richtig.
    Es bestätigt sämtliche denkbaren Vorurteile gegen das deutsche Behördenunwesen. Nur helfen wird es Ihnen wohl doch nicht, wenn Sie einen Energieberater suchen.
    Weiß jemand eine bessere Informationsquelle?
    • Dieter Reinhardt
  6. Energieberatungszentrum: Infos zu Holzrahmenbau & Wandaufbau
    Oder mal ans Energieberatungszentrum wenden!?
    Dort bekommen Sie Infos zu Ihren Fragen! Zu Holzbauten auch über unten stehende Links.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Holzrahmenbau & Kalksandstein: Wandaufbau-Check für Dämmung & Feuchtigkeit
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Prüfung und Optimierung eines Wandaufbaus im Holzrahmenbau mit Kalksandstein-Verblendung. Dabei geht es um die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung, insbesondere nach dem Austausch von Fenstern. Die Notwendigkeit einer professionellen Energieberatung wird hervorgehoben, um Risiken bei Umbauten zu minimieren. Verschiedene Informationsquellen und Anlaufstellen für Energieberater werden genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeitsprobleme? Wandaufbau-Check im Holzrahmenbau sind wärmetechnische Umbauten riskant und sollten nur mit einem Energieberater erfolgen. Wärmebrücken sollten beseitigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Energieberatungszentrum: Infos zu Holzrahmenbau & Wandaufbau verweist auf das Energieberatungszentrum für Informationen zu Fragen rund um Holzbauten und Wandaufbauten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie in Luftfeuchtigkeit im Holzrahmenbau: Fensterdichtung & Schimmelrisiko erwähnt, kann der Austausch von Fenstern zu einer erhöhten Luftfeuchtigkeit und somit zu Schimmelbildung führen. Eine Abschirmung von Metallträgern mit Bitumenpappe wird diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Energieberater vor Ort hinzuzuziehen, um den Wandaufbau zu prüfen und geeignete Maßnahmen zur Dämmung und Feuchtigkeitsregulierung zu ergreifen. Die im Thread genannten Links und Anlaufstellen (z.B. BAWI-Portal, Energieberatungszentrum) können bei der Suche nach einem geeigneten Experten helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzrahmenbau, Kalksandstein, Wandaufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauingenieur Detmold: Baueingabe & Bauleitung – Empfehlungen für Holzbauerfahrung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 115mm Wandstärke für Garage ausreichend? Statik, Baugenehmigung & Alternativen prüfen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivhaus vs. Fertighaus: Vor- & Nachteile, Kosten, Bauzeit, Dämmung im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton T10 ohne Dämmung: Sinnvoll? Kosten, U-Wert & Alternativen im Vergleich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppenwand mauern: KS-Hohlblock + Porenbeton – Aufbau, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelauswahl für Hausbau: W12 vs. W09 – Stabilität, Kosten & Wärmedämmung im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz: Holzständerbau vs. Gasbeton – Welches System ist besser?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzrahmenbau, Kalksandstein, Wandaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzrahmenbau, Kalksandstein, Wandaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzrahmenbau, Kalksandstein, Wandaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzrahmenbau, Kalksandstein, Wandaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzrahmenbau mit Kalksandstein: Wandaufbau prüfen – Dämmung, Feuchtigkeit & Schimmel?
Suche nach: Holzrahmenbau: Wandaufbau, Dämmung & Feuchtigkeit
Suche nach: Holzrahmenbau, Kalksandstein, Wandaufbau, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Styropor, Bitumenpappe, Luftschicht
