Putz bröckelt an Außenwand: Ursachen, Sanierung & Drainage-Tipps für Porenbeton?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme an einer Porenbeton-Außenwand, speziell im Bereich einer Absetzmauer. Als Hauptursache wird eindringendes Niederschlagswasser vermutet, begünstigt durch eine unzureichende Abdichtung der Mauer. Die Verwendung von Noppenfolie anstelle einer fachgerechten Drainage wird kritisch hinterfragt. Abschließend werden mögliche Sanierungsmaßnahmen und die korrekte Ausführung der Drainage diskutiert.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – keine Eigenleistungen vor Abklärung der Ursache.
🔴 KRITISCH: Durchfeuchteter Porenbeton gefährdet nicht nur den Putz, sondern auch die statische Tragfähigkeit der Wand – Frostschäden und kapillarer Feuchteaufstieg sind unverzüglich zu stoppen.
⚠️ WICHTIG: Die bestehende Noppenfolie wirkt als Sperrschicht und verstärkt die Stauwirkung im Erdreich – sie muss fachgerecht durch eine druckwasserdichte, vertikale Abdichtung (z. B. Bitumenschweißbahn) ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Blechabdeckung an der Wandoberkante weist einen kritisch zu geringen Überstand (nur 1–2 cm) und fehlende Windsogsicherung auf – mindestens 5 cm Überstand mit rückseitiger Dichtung und sturmfester Verankerung ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Drainage erfordert Gefälle, perforiertes Rohr mit Vliesummantelung und Kiesbett – reine Wackensteinfüllung ohne Rohrleitung ist wirkungslos.
Ich sehe, dass der Putz an Ihrer Außenwand aus Porenbeton abbröckelt. Dies deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. Die beschriebene Situation mit der Absetzmauer, der Erdauffüllung und den Wackensteinen begünstigt das Eindringen von Wasser in die Wand.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung von Porenbeton kann zu erheblichen Schäden führen, da das Material sehr saugfähig ist und Frostschäden entstehen können.
- Ursache: Das Erdreich hinter der Mauer staut Feuchtigkeit, die durch die Wackensteine an die Wand gelangt. Die fehlende oder mangelhafte Drainage verstärkt das Problem.
- Noppenfolie: Eine Noppenfolie alleine ist keine ausreichende Abdichtung gegen Erdreich.
- Überdachung: Eine Überdachung des Eingangsbereichs kann helfen, die Schlagregenbelastung zu reduzieren, behebt aber nicht das Problem der aufsteigenden Feuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Fachmann (Maurer, Bauwerksabdichter) zu beauftragen, der die Situation vor Ort beurteilt und ein Sanierungskonzept erstellt. Eine Drainage entlang der Mauer ist wahrscheinlich notwendig. Außerdem sollte die Abdichtung der Wand zum Erdreich hin verbessert werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Feuchteschaden an einer Porenbeton-Außenwand, der durch unzureichende Abdichtung und fehlende Drainage verursacht wird. Die Kombination aus aufgefülltem Erdreich, Wackensteinen und Noppenfolie ohne funktionierende Drainage führt zu kapillarem Feuchtigkeitstransport in die Wand. Porenbeton ist besonders anfällig für Feuchteschäden, da er Wasser aufsaugt und bei Frost zu Abplatzungen führen kann.
🔴 Gefahr: Die bestehende Konstruktion mit Noppenfolie und Wackensteinen ohne Drainageleitung ist unzureichend. Stauende Nässe im Erdreich kann zu dauerhafter Durchfeuchtung der Mauer führen, was nicht nur den Putz, sondern auch die Statik des Porenbetons gefährdet. Die Verdunkelungen an den nicht überdachten Außenwänden deuten auf Schimmelbildung oder Algenbefall hin.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wackensteine allein ausreichen, ist falsch. Eine funktionierende Drainage erfordert ein Gefälle, eine Drainageleitung mit Vliesummantelung und einen kontrollierten Wasserablauf. Die Noppenfolie allein schützt nicht vor kapillarem Sog, wenn das Erdreich bis knapp unter die Mauerkrone reicht.
➕ Ergänzung: Zwingend erforderlich ist eine fachgerechte Horizontalsperre oder eine nachträgliche Abdichtung der Mauer gegen aufsteigende Feuchte. Die Blechabdeckung sollte mindestens 5 cm Überstand haben, um Schlagregen von der Wand fernzuhalten. Für die nicht überdachten Wände ist ein Sturmfestes, vorgehängtes Blechprofil mit Tropfkante zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie die Drainage fachgerecht mit Drainagerohr, Vlies und Kiesbett neu verlegen. Die bestehende Noppenfolie muss durch eine druckwasserdichte Abdichtung (z.B. Bitumenschweißbahn) ersetzt werden. Für die Putzsanierung ist ein Sanierputz mit hohem Porenvolumen geeignet, jedoch nur nach Trockenlegung der Wand. Die Blechabdeckungen sollten durch ein System mit mindestens 5 cm Überstand und Windsogsicherung ersetzt werden. Führen Sie keine Eigenleistungen durch, da Fehler zu massiven Bauschäden führen können.
Der beschriebene Sachverhalt weist eindeutig auf eine systematische Feuchteeinwirkung auf die Porenbeton-Außenwand hin, verursacht durch unzureichende Entwässerung im Bereich der Absetzmauer und fehlende horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte oder seitlichen Wassereintrag.
🔴 Gefahr: Porenbeton ist hochgradig kapillaraktiv und saugt Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder aus Wackensteinen effizient auf – ohne wirksame horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung unter der Mauer) und ohne funktionierende Drainage kann es zu dauerhafter Durchfeuchtung, Frostschäden im Winter und Putzabplatzung kommen.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion mit Noppenfolie zwischen Mauer und Erdreich behindert die natürliche Entwässerung zusätzlich, da sie als Sperrschicht wirkt und Feuchtigkeit in der Wackenschüttung staut – dies begünstigt den kapillaren Aufstieg in die Wand und beschleunigt den Putzverfall.
⚠️ Korrektur: Ein "spezieller Putz" allein löst das Problem nicht – der Schaden entsteht an der Ursache (Feuchteeintrag), nicht am Symptom (Putzbröckelung); Oberflächenbehandlungen ohne bauliche Korrektur sind wirkungslos und verschleiern das Risiko.
➕ Ergänzung: Die Blechabdeckung an der Wandoberkante ist zwar regendicht, aber die fehlende Überstandshöhe (nur 1–2 cm) und mangelnde Befestigung gegen Wind erlauben eindringendes Regenwasser an der Putz-Wand-Kante – hier ist ein mindestens 5 cm tiefer Überstand mit rückseitiger Dichtung (z. B. Dichtband oder Silikon) und sturmfester Verankerung zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Absetzmauer selbst muss als potenzielle Wasserstauzone bewertet werden: Sie fehlt eine funktionierende Drainage (z. B. perforierte Rohre in Kiesbett mit Gefälle zur Senke) und eine vertikale Abdichtung zur Wand hin – beides ist notwendig, um seitlichen Wassereintrag zu unterbinden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur bauphysikalischen Analyse – inkl. Feuchtemessung im Mauerwerk, Prüfung der Abdichtungsebene und Drainagefunktion; keine Sanierung ohne vorherige fachliche Diagnose.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillaren Feuchteaufstieg aus Erdreich/Wackensteinen als primäre Ursache für Putzbröckelung an der Porenbetonwand.
- Alle betonen die besondere Anfälligkeit von Porenbeton für Durchfeuchtung, Frostschäden und statische Beeinträchtigung.
- Alle lehnen Oberflächen-Sanierungen ("spezieller Putz", neue Beschichtung) ohne bauliche Ursachenbeseitigung ab.
- GoogleAI nennt "Noppenfolie allein als unzureichend", DeepSeek und Qwen gehen weiter: Qwen erklärt explizit, dass die Noppenfolie *aktiv schädlich* ist (staut Feuchtigkeit), DeepSeek verlangt deren *vollständigen Ersatz* durch Bitumenschweißbahn.
- GoogleAI spricht vorsichtig von "möglicher Drainage", DeepSeek und Qwen fordern *zwingend* eine fachgerechte Drainage mit Rohr, Vlies und Gefälle – Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer vertikalen Wandabdichtung.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die kritische Fehlerquelle "Blechabdeckung mit zu geringem Überstand (1–2 cm)" – GoogleAI erwähnt nur allgemein eine Überdachung als Hilfsmaßnahme.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer *horizontalsperrenden Funktion* (z. B. Abdichtung unter der Mauer), während GoogleAI und DeepSeek diese zwar implizit voraussetzen, aber nicht explizit benennen.
- GoogleAI sieht in der Noppenfolie lediglich eine "nicht ausreichende" Abdichtung; DeepSeek und Qwen sehen sie als *aktive Gefahrenquelle* durch Stauwirkung – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- GoogleAI erwähnt "Sanierungskonzept durch Maurer/Bauwerksabdichter", während DeepSeek und Qwen explizit einen *zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden* (nach DIN 18065 bzw. DGMP) verlangen – Priorisierung der höheren Qualifikation.
👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Sofortige Diagnose durch zertifizierten Fachmann vor jeglicher Sanierung. Die sicherste, konservativste Linie (DeepSeek/Qwen) bestimmt die Handlung – insbesondere bei Noppenfolie, Drainage und Blechabdeckung.
Thema Status KI-Konsens Ursache für Putzbröckelung ✅ Kapillarer Feuchteaufstieg aus Erdreich/Wackensteinen infolge fehlender oder unzureichender Drainage und Abdichtung. Risiko für Porenbeton ✅ Dauerhafte Durchfeuchtung führt zu Frostschäden, Schimmelbildung und potenzieller statischer Beeinträchtigung – nicht nur Putzverfall. Noppenfolie ❌ GoogleAI: "unzureichend"; DeepSeek/Qwen: "schädlich durch Stauwirkung" → KI-Konsens: muss fachgerecht entfernt und durch druckwasserdichte Vertikalabdichtung ersetzt werden. Drainage ⚠️ GoogleAI: "wahrscheinlich notwendig"; DeepSeek/Qwen: "zwingend erforderlich mit Rohr, Vlies, Gefälle" → KI-Konsens: reine Wackensteine ohne Leitung sind unzureichend; fachgerechte Drainage ist voraussetzungslos erforderlich. Blechabdeckung ➕ GoogleAI: keine konkrete Aussage; DeepSeek/Qwen: mindestens 5 cm Überstand mit rückseitiger Dichtung und sturmfester Verankerung → KI-Konsens: aktueller Zustand (1–2 cm) ist bauphysikalisch unzureichend und muss umgehend ergänzt werden. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige bauphysikalische Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden. Die Ursachen (kapillare Feuchte, fehlende Drainage, unzureichende Abdichtung, defekte Blechabdeckung) müssen systematisch beseitigt werden – Oberflächenmaßnahmen allein sind wirkungslos und gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg ohne horizontale Sperrschicht Dauerhafte Durchfeuchtung des Porenbetons → Putzverfall, Schimmel, Frostabplatzung, statische Schwächung 🔴 Risiko Noppenfolie als Stau- statt Entwässerungsebene Erhöhung des Porenwassergehalts im Wackensteinbereich → beschleunigter Feuchteeintrag und langsame, aber irreversible Mauerschädigung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage (ohne Rohr, Vlies, Gefälle) Langfristige Stauwasserbildung am Mauerfuß → Dauerbelastung der Wand, insbesondere bei Niederschlagsintensivierung durch Klimawandel 🔴 Risiko Blechabdeckung mit nur 1–2 cm Überstand und fehlender Windsogsicherung Regenwassereintrag an der Wandoberkante → Feuchtigkeitseintrag in oberste Mauerschichten, dort besonders schwer trockenlegbar 🔴 Risiko Sanierung ohne vorherige Feuchtemessung und bauphysikalische Diagnose Fehlinvestition, Verdeckung der eigentlichen Ursache, mögliche Verschlimmerung durch falsche Materialien (z. B. dichte Putze) ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit vertikaler Abdichtung und Drainage Nachhaltige Trockenlegung der Wand, langfristige Erhaltung der Bausubstanz und Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen mit Messung (z. B. Karbonat- oder Feuchtemessung) Objektive Grundlage für Sanierungsplanung, Sicherstellung der Wirksamkeit, nachweisbare Qualitätskontrolle ✅ Chance Einbau einer modernen Blechabdeckung mit Tropfkante, mindestens 5 cm Überstand und rückseitiger Dichtung Effektiver Schutz vor Schlagregen und Oberflächenwasser – einfache, kostengünstige Maßnahme mit hoher Wirkdichte ✅ Chance Sanierputz mit hohem Porenvolumen *nach vollständiger Trockenlegung* Verbesserte Dampfdurchlässigkeit, verhindert Feuchteverlagerung, unterstützt natürliche Trocknung – im Einklang mit Bauphysik des Porenbetons ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten Sanierungskonzepts mit Material- und Ausführungsplan Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, klare Verantwortungszuweisung, mögliche Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.) Orientierungshilfen
- Sofortige Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18065 oder DGMP) – nicht einen "normalen Maurer" oder Handwerker ohne Bauphysik-Zertifizierung.
- Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Fordern Sie eine bauphysikalische Messung im Mauerwerk (z. B. Karbonat-Test oder hochauflösende Feuchtemessung) sowie eine Prüfung der Abdichtungsebene und des Drainagezustands.
- Noppenfolie fachgerecht entfernen lassen: Lassen Sie die bestehende Noppenfolie im Bereich der Mauer vollständig entfernen und durch eine druckwasserdichte, vertikale Abdichtung (z. B. 2-lagige Bitumenschweißbahn) ersetzen – nicht durch Folienklebeband oder Dispersion.
- Drainage neu verlegen: Beauftragen Sie die Verlegung einer fachgerechten Drainage entlang der Mauer mit perforiertem Rohr, Vliesummantelung, Kiesbett (min. 0,30 m Höhe) und Gefälle (min. 2 %) zur Senke oder Regenwasserleitung.
- Blechabdeckung umfassend erneuern: Ersetzen Sie die bestehende Blechabdeckung durch ein sturmfest verankertes Profil mit mindestens 5 cm Überstand, Tropfkante und rückseitiger Dichtung (z. B. butylbasiertes Dichtband).
- Sanierputz nur nach Trockenlegung: Sprechen Sie mit dem Sachverständigen ab, ob und wann ein Sanierputz mit hohem Porenvolumen sinnvoll ist – niemals vor vollständiger Trockenlegung der Wand.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt. Porenbeton ist sehr saugfähig und benötigt daher einen guten Feuchtigkeitsschutz.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser vom Gebäude weg. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt sind. Eine Drainage verhindert, dass sich Wasser am Fundament oder an der Kellerwand staut.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Dränmatte. - Noppenfolie
- Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz von erdberührten Bauteilen eingesetzt wird. Sie dient als Trennlage zwischen Erdreich und Wand und ermöglicht eine Hinterlüftung. Eine Noppenfolie ist keine Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Bautenschutzmatte, Perimeterdämmung. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe sind wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert. - Wackensteine
- Wackensteine sind große, unbehauene Natursteine, die oft im Gartenbau verwendet werden. Sie können zur Befestigung von Hängen oder zur Gestaltung von Mauern eingesetzt werden. Im vorliegenden Fall können sie jedoch auch als Feuchtigkeitsspeicher wirken.
Verwandte Begriffe: Feldsteine, Findlinge. - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen durch Salze, die durch Feuchtigkeit aus dem Baustoff gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Ausblühungen sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenzen. - Schlagregen
- Schlagregen ist Regen, der durch Wind gegen die Fassade gedrückt wird. Schlagregen kann besonders bei exponierten Lagen zu einer starken Durchfeuchtung der Fassade führen.
Verwandte Begriffe: Wetterseite, Regenschatten.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Putzschäden an Außenwänden?
Die häufigsten Ursachen sind Feuchtigkeit, Frost, mangelhafte Ausführung, falsche Materialwahl oder eine Kombination davon. Feuchtigkeit kann durch Schlagregen, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation entstehen. Frost kann in Verbindung mit Feuchtigkeit zu Abplatzungen führen. - Wie erkenne ich einen Feuchteschaden an der Außenwand?
Anzeichen für einen Feuchteschaden sind abblätternder Putz, dunkle Flecken, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salzausblühungen) oder ein muffiger Geruch. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Innenraum kann ein Hinweis sein. - Welche Rolle spielt die Drainage bei der Vermeidung von Feuchteschäden?
Eine Drainage leitet das Wasser vom Gebäude weg und verhindert so, dass es in die Bausubstanz eindringt. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei erdberührten Bauteilen wie Kellerwänden oder Fundamenten. - Was ist Porenbeton und welche Eigenschaften hat er?
Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er ist jedoch auch sehr saugfähig und anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Daher ist ein guter Feuchtigkeitsschutz bei Porenbeton besonders wichtig. - Kann eine Noppenfolie eine Abdichtung ersetzen?
Nein, eine Noppenfolie schützt die Wand nur vor mechanischer Beschädigung durch das Erdreich und dient als Hinterlüftung. Sie ist keine Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Für eine Abdichtung sind spezielle Abdichtungssysteme erforderlich. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Putzschäden durch Feuchtigkeit sinnvoll?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. In der Regel müssen der beschädigte Putz entfernt, die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt und ein neuer, diffusionsoffener Putz aufgebracht werden. Gegebenenfalls ist auch eine Drainage erforderlich. - Wie wichtig ist die Wahl des richtigen Putzes für Porenbeton?
Die Wahl des richtigen Putzes ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade. Es sollte ein diffusionsoffener Putz verwendet werden, der die Feuchtigkeit aus dem Porenbeton ableiten kann. Zudem sollte der Putz auf die Eigenschaften des Porenbetons abgestimmt sein. - Was kostet eine Sanierung von Putzschäden an der Außenwand?
Die Kosten für eine Sanierung hängen stark vom Ausmaß des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden. - Drainage von Gebäuden
Planung, Ausführung und Wartung von Drainagesystemen. - Putzsysteme für Porenbeton
Geeignete Putzsysteme für Porenbeton und deren Eigenschaften. - Abdichtung von erdberührten Bauteilen
Verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Fundamente. - Schimmelbildung im Innenraum
Ursachen, Auswirkungen und Bekämpfung von Schimmelbildung.
Feuchteschaden: Niederschlagswasser dringt in Außenwand ein!
Wand vom abgelaufenen Regenwasser durchleuchtet?
sehr geehrter Herr Romero, Zu ihrem Schaden habe ich folgende Vermutung: Die kleine Mauer im Eingangsbereich wird von der Rückseite vermutlich nicht abgedichtet worden seien. Dadurch kann das Niederschlagswasser, dass verstärkt über die Kette vom Vordach in den Boden beziehungsweise in die Wackersteine eingeleitet wird, von der Rückseite her die Wand durchfeuchten. Ddadurch wird der Putz abgesprengt. Für sie gibt es nur die Möglichkeit, die Wand trockenzulegen. Dazu müssten sie die Wackersteine entfernen, ebenso die Noppenfolie. Da die Wand Fläche relativ klein ist, lässt es ratsam die Wand neu aufzubauen. Dies erscheine günstiger als sie austrocknen zulassen (kann Monate dauern). Danach muss die Wand auch von der Rückseite her abgedichtet werden und es ist sinnvoll, das Niederschlagswasser vom Gebäude fernzuhalten. Ob dies über eine Dränage möglich ist, muss von einem Fachmann vor Ort festgestellt werden. Günstig wäre ein Anschluss an die Entwässerung für Regenwasser. Eine Abdeckung der Wand ist zwar erforderlich, spielt aber in diesem Falle nicht die Hauptrolle. Üblicherweise beträgt der trägt der Überstand bei Abdeckungen mindestens zwei Zentimeter, bei Kupferabdeckungen 5 cm. Ständige Durchfeuchtungen hält kein Putz aus. Wenn die Wand von hinten und auch von unteren fachgerecht abgedichtet wurde, dürften die Probleme mit dem Putz beseitigt seien. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass im Sockelbereich bei Spritzwasserbelastung ein entsprechender wasserabweisender Putz aufgebracht werden muss. -
Porenbeton & Feuchtigkeit: Kein 'schweres Wasser' im Spiel
schweres Wasser
haben Sie schweres Wasser = Deuterium oder wieso werden die Wände vom Wasser durchleuchtet? -
Porenbeton: Wanddurchfeuchtung – Einverständnis statt Missverständnis
Herr Lauer mein Diktiersystem hat mich missverstanden und ...
Herr Lauer, mein Diktiersystem hat mich missverstanden und ich habe es nicht gemerkt. Natürlich werden Wände durchfeuchtet. Aber lustig war der Verschreiber doch! oder? -
Porenbeton-Mauer: Noppenfolie als Drainage-Ersatz – Falsch?
Danke + Detailfragen
Vielen Dank für Ihre E-Mails. Die Mauer ist lediglich mit einer Noppenfolie von den Wackensteinen getrennt. Ist das falsch gemacht worden? Wie hätte es gemacht worden sein müssen? Im Bereich des sich anschließenden Treppenhauses befindet sich ja diesseits der Mauer das Treppenhaus - ohne Durchfeuchtung. Ich habe da noch einige m² dicke Teichfolie. Wenn ich nun die Wackensteine entferne bis unten zum Haussockel und dann die Teichfolie an die Wand lege (Frage: hinter oder vor die oder anstelle der Noppenfolie?), bekomme ich dann das Problem weg? Wie kritisch beurteilen Sie die Absicht, die Wand dann sich selbst zu überlassen und keine Trocknungsaktivitäten zu starten? Zum Überstand der oberen Wandabdeckung: Müsste/Könnte der nicht etwas größer ausgeführt werden (und trotzdem etwas gleichsehen?)? Der jetzige Überstand ist nicht aus Kupfer. Muss wohl auch sturmfest ausgeführt sein, oder? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putzschäden an Porenbeton-Außenwand: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme an einer Porenbeton-Außenwand, speziell im Bereich einer Absetzmauer. Als Hauptursache wird eindringendes Niederschlagswasser vermutet, begünstigt durch eine unzureichende Abdichtung der Mauer. Die Verwendung von Noppenfolie anstelle einer fachgerechten Drainage wird kritisch hinterfragt. Abschließend werden mögliche Sanierungsmaßnahmen und die korrekte Ausführung der Drainage diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchteschaden: Niederschlagswasser dringt in Außenwand ein! kann Niederschlagswasser, das über eine Kette abgeleitet wird, bei unzureichender Abdichtung die Wand durchfeuchten und zu Putzschäden führen. Eine fachgerechte Dränage ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden am Porenbeton zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Porenbeton: Wanddurchfeuchtung – Einverständnis statt Missverständnis stellt klar, dass es sich um eine Wanddurchfeuchtung handelt und nicht um eine "Durchleuchtung" der Wand, wie anfänglich missverstanden. Dies unterstreicht die Bedeutung präziser Kommunikation bei der Diagnose von Bauschäden.
🔴 Risiko: Die Verwendung von Noppenfolie anstelle einer korrekten Drainage, wie im Beitrag Porenbeton-Mauer: Noppenfolie als Drainage-Ersatz – Falsch? thematisiert, birgt das Risiko von Feuchteschäden und sollte von einem Fachmann überprüft werden. Eine nachträgliche Abdichtung mit Teichfolie könnte eine Option sein, muss aber fachgerecht ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Abdichtung der Absetzmauer von einem Fachmann überprüfen zu lassen und gegebenenfalls eine fachgerechte Drainage zu installieren, um zukünftige Feuchteschäden am Porenbeton zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung im Beitrag Feuchteschaden: Niederschlagswasser dringt in Außenwand ein!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Außenwand, Porenbeton, Feuchteschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
- … EG, OGAbk. und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 mm Styropor an hinterlüfteter …
- … einer Luft-Wasser-Wärmepumpe (LW-WP) in einem Altbau mit 220 m² Wohnfläche, fehlender Außenwanddämmung und neuen Fenstern sowie Dachdämmung. Der Heizungsbauer empfiehlt eine 24 …
- … drei Modelle gilt als verbindlich: Keine Wärmepumpe ohne vorherige Heizlastberechnung, ohne Außenwanddämmungskonzept und ohne Prüfung der Heizkörper. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … für ein Einfamilienhaus mit Poroton-36,5-Ziegeln (U-Wert 0,12 W/m²K für die Außenwand) und einer Wohnfläche von 160 m² ist grundsätzlich technisch machbar, aber …
- … U-Wert Berechnung: Putz berücksichtigen – Wichtig für EFHAbk.! …
- … der Stein selbst. Da fliessen auch noch der Außen und Innen-Putz mit in die Wärmebedarfsrechnung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
- … Risse, Neubau, Afghanistan, Statik, Ursachen, Risiken, Sofortmaßnahmen, Schadensanalyse, Bauweise, Innenwände, Außenwand …
- … überall. Am Türrahmen, in den Innenwänden (komischer Weise nicht in einer Außenwand), im Boden, in der Küche etc. …
- … Schwindrisse: Entstehen durch das Austrocknen von Beton oder Putz. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwand-Instabilität: Ursachen, Folgen & Lösungen für Architekten/Statiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … Wassereintritt, kapillare Aufnahme, konstruktiver Feuchteschaden, Wärmebrücken …
- … Riemchen-Hersteller eine schriftliche Unbedenklichkeitsbescheinigung an, die explizit den konkreten WDVSAbk.-Aufbau, Dämmstoff, Putz und Anschlussdetails des Projekts nennt. …
- … zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierung und Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmeschutz, Dämmstoff. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Außenwand, Porenbeton, Feuchteschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Außenwand, Porenbeton, Feuchteschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz bröckelt an Außenwand: Ursachen, Sanierung & Drainage-Tipps für Porenbeton?
Suche nach: Putzschäden an Außenwand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Putz, Außenwand, Porenbeton, Feuchteschaden, Drainage, Sanierung, Wackensteine, Noppenfolie, Überdachung
