Fliesen mangelhaft verlegt: Was tun bei Unebenheiten, scharfen Kanten & Kratzern?
Der Thread behandelt das Thema mangelhaft verlegter Fliesen in einem Neubau, insbesondere Unebenheiten, scharfe Kanten und Kratzer. Es werden rechtliche Grundlagen (BGB, DIN-Normen) sowie mögliche Vorgehensweisen zur Mängelanzeige und Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen diskutiert. Ein Ortstermin mit einem Sachverständigen wird empfohlen, um den Mangel zu beurteilen und die Ursache festzustellen. Die korrekte Fliesengröße und die vereinbarte Ausführungsqualität spielen eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung des Mangels.
Hallo Forum, wir haben ein RH schlüsselfertig gekauft (gebaut) und haben nun Problem mit den Fliesen. Küche: die Fliesen in der Küche sind sehr uneben verlegt und scharfkantig, das geht so weit, dass die Kinder beim Krabbeln auf dem Boden sich innerhalb kürzester Zeit die Hosen kaputt machen. Der Bauträger/Architekt sagt nun, das währe so OK. Gibt es dafür eine Norm, welche die Welligkeit/Unebenheit regelt? Bad: Die Bodenfliesen im Bad bekommen sehr leicht Kratzer. Gibt es eine Vorschrift, die Beschreibt was für Fliesen als Bodenfliesen verwendet werden dürfen? Mit freundlichen Grüßen
    🔴 KRITISCH: Scharfkantige Fliesen stellen eine akute Verletzungsgefahr für Kinder und Erwachsene dar – betroffene Bereiche (insb. Küche und Bad) umgehend abdecken oder sperren.
    🔴 KRITISCH: Unebene Fliesenverlegung mit Stufen über 1 mm oder Welligkeit über 2 mm/2 m ist ein statisch und sicherheitsrechtlich relevanter Mangel – unverzügliche Messung durch Sachverständigen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kratzempfindliche Bodenfliesen im Bad erfüllen vermutlich nicht die erforderliche Abriebklasse PEI IV nach DINAbk. EN 14411 – Prüfung der Herstellerdokumentation und Oberflächenhärte dringend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Mängel müssen vor Ablauf der gesetzlichen Mängelhaftungsfrist (5 Jahre ab Abnahme) schriftlich, mit Datumsnachweis und Beweismitteln (Fotos, Messprotokolle) beim Bauträger geltend gemacht werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit den Fliesen in Ihrem neu gebauten Reihenhaus haben. Uneben verlegte und scharfkantige Fliesen stellen einen klaren Mangel dar, insbesondere wenn Kinder sich daran verletzen oder Kleidung beschädigt wird.
    🔴 Gefahr: Scharfkantige Fliesen stellen eine Verletzungsgefahr dar, besonders für Kinder. Unebene Fliesen können zudem Stolperfallen sein.
    • Mängelanzeige: Setzen Sie den Bauträger schriftlich (am besten per Einschreiben) über die Mängel in Kenntnis. Beschreiben Sie die Mängel detailliert (Unebenheiten, scharfe Kanten, Kratzer) und fügen Sie Fotos als Beweis bei.
    • Fristsetzung: Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Orientieren Sie sich dabei an der Art und dem Umfang der Mängel.
    • Normen und Vorschriften: Verweisen Sie in Ihrer Mängelanzeige auf die einschlägigen Normen und Vorschriften für Fliesenverlegung (z.B. DIN 18202 für Ebenheitstoleranzen im Hochbau).
    • Sachverständiger: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fliesen hinzu, um die Mängel fachlich beurteilen zu lassen. Das Gutachten kann Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen.
    • Rechtsberatung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und Ansprüche prüfen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert mit Fotos und Videos. Senden Sie eine formelle Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Bauträger und ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen und einen Anwalt hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei typische Mängel bei Fliesenarbeiten: unebene Verlegung mit scharfen Kanten in der Küche und eine unzureichende Oberflächenhärte der Bodenfliesen im Bad. Die Aussage des Bauträgers, dass dies "so OK" sei, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass es Normen für die Ebenheit von Fliesen gibt, ist korrekt. Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und die DIN 18352 (Fliesen- und Plattenarbeiten) legen konkrete Grenzwerte für Unebenheiten fest. Bei einer Stufe von mehr als 1-2 mm oder einer Welligkeit, die die Nutzung beeinträchtigt, liegt ein Mangel vor.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, die Mängel seien "OK", ist fachlich falsch. Scharfe Kanten, die Kleidung beschädigen, sind ein klarer Verarbeitungsfehler. Zudem müssen Bodenfliesen im Bad nach DIN EN 14411 eine ausreichende Abriebfestigkeit (mindestens Klasse 3-4) aufweisen, um Kratzer zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Bei den Kratzern im Bad könnte es sich um eine falsche Fliesenauswahl (z.B. zu weiche Glasur) oder um eine unsachgemäße Reinigung handeln. Der Nutzer sollte prüfen, ob die Fliesen eine Herstellerangabe zur Abriebklasse haben. Zudem sind scharfe Kanten ein Sicherheitsrisiko für Kinder und müssen nachgearbeitet oder die Fliesen müssen ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und Messprotokollen. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung unter Verweis auf die DIN 18202 und DIN 18352. Beauftragen Sie bei Fristablauf einen zertifizierten Sachverständigen für Fliesenarbeiten, der ein unabhängiges Gutachten erstellt. Ziehen Sie rechtliche Schritte (z.B. Mängelanzeige, Minderung) in Erwägung, falls der Bauträger weiterhin untätig bleibt.
    Die geschilderten Mängel – starke Unebenheiten, scharfe Kanten und unzureichende Kratzfestigkeit von Bodenfliesen – weisen auf gravierende Verlege- und Materialfehler hin, die sowohl die Gebrauchstauglichkeit als auch die Sicherheit beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Scharfkantige Fliesen stellen eine akute Verletzungsgefahr dar, insbesondere für Kleinkinder; unebene Verlegung begünstigt Stolperunfälle und beschleunigt den Verschleiß von Bodenbelägen sowie Untergrundschäden.
    🔴 Gefahr: Kratzempfindliche Bodenfliesen im Bad verletzen die Anforderung an die Gebrauchstauglichkeit nach DIN 51130 (Rutschsicherheit) und DIN EN 14411 (Abriebklasse), da Fliesen für Bodenbereiche mindestens die Abriebklasse PEI III (bzw. bei Nassbereichen PEI IVAbk.) erfüllen müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass die Unebenheit "OK" sei, widerspricht klar der DIN 18156:2022-07, die für keramische Bodenbeläge eine zulässige Welligkeit von maximal 2 mm über 2 m Länge vorschreibt – bei sichtbaren Hosenbeschädigungen liegt die Abweichung deutlich darüber.
    ➕ Ergänzung: Neben der Welligkeit regelt die DIN 18157 auch die zulässige Fugenbreite und -tiefenunterschiede; bei scharfen Kanten ist zudem zu prüfen, ob die Fliesen überhaupt nach DIN EN 14411 mit "geschliffener" oder "polierter" Oberfläche zugelassen sind – ungeschliffene Kanten dürfen nicht sichtbar oder berührbar sein.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Norm ist vollkommen berechtigt: Für Verlegequalität gilt DIN 18156, für Materialanforderungen DIN EN 14411 (Abriebklasse, Frostbeständigkeit, Rutschhemmung) sowie DIN 51130 für den Nassbereich.
    ➕ Ergänzung: Ein Mangel liegt bereits bei Vorliegen eines objektiv feststellbaren Abweichungsgrades vor – die subjektive Einschätzung des Bauträgers ist rechtlich irrelevant; die Mängel sind nach BGBAbk. § 633 als Sachmangel einzustufen und begründen Ansprüche auf Nacherfüllung oder Minderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für keramische Beläge (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.-Anerkennung), um eine dokumentierte Mängelanalyse mit Messprotokoll und Normbezug zu erstellen – dies bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte gegenüber dem Bauträger.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass scharfkantige und unebene Fliesen einen rechtlich relevanten Mangel darstellen, der insbesondere Kinder gefährdet und gegen die DIN 18202, DIN 18352 sowie DIN 18156 verstößt. Alle weisen auf die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelanzeige hin.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Stolperfalle als zentrales Risiko; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Materialfehler (Abriebklasse, Oberflächenhärte). Qwen nennt konkret DIN 18156:2022-07 mit 2 mm/2 m als zulässige Welligkeit, während GoogleAI allgemein auf DIN 18202 verweist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek erwähnt die mögliche Rolle unsachgemäßer Reinigung für Kratzer im Bad; Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage BGB § 633 (Sachmangel) und die Bedeutung der Zertifizierung von Sachverständigen (z. B. ZVSHK/DIBt); GoogleAI betont stärker den Anwaltskontakt als strategischen Schritt.
    ❌ Widerspruch: Kein sachlicher Widerspruch in den Kernaussagen – alle Modelle verwerfen die Aussage des Bauträgers "so OK" einstimmig. Lediglich in der Priorisierung differenzieren sie: Qwen stellt die Normen-Dokumentation und Messung vor Rechtsberatung, während GoogleAI Rechtsberatung stärker hervorhebt. Vorsichtsprinzip führt zu Priorisierung der sachverständigen Messung (Qwen & DeepSeek).
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonformste Herangehensweise folgt Qwen: unverzügliche messtechnische Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen als Basis – vor schriftlicher Mängelanzeige, vor Rechtsberatung, vor Fristsetzung.
    Sicherheitsrisiko scharfe Kanten Alle Modelle einig: akute Verletzungsgefahr – besonders für Kinder; sofortige Sperre/Abdeckung erforderlich.
    Ebenheitsmangel (Welligkeit/Stufe) Einheitlich als Mangel anerkannt; Grenzwert 1–2 mm Stufe oder >2 mm Welligkeit über 2 m nach DIN 18156/DIN 18202.
    Kratzfestigkeit Bodenfliesen (Bad) ⚠️ DeepSeek & Qwen fordern PEI IV (Nassbereich), GoogleAI erwähnt nicht explizit Abriebklasse – Konsens: Mangel bei offensichtlichen Kratzern ohne Herstellerzertifizierung.
    Normenbezug DIN 18156, DIN 18202, DIN 18352, DIN EN 14411 und BGB § 633 werden von allen drei Modellen als maßgeblich genannt.
    Erste Handlung Konsens: Dokumentation (Fotos, Videos) vor schriftlicher Mängelanzeige; Qwen & DeepSeek priorisieren Messprotokoll durch Sachverständigen vor Rechtsberatung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für keramische Beläge, um die Unebenheit (mit Langlot- oder Laser-Messung), Kantenqualität und Abriebklasse der Badfliesen messtechnisch zu dokumentieren – dies bildet den rechtlich absichernden Ausgangspunkt für alle weiteren Schritte.
    🔴 Risiko Verletzungen durch scharfe Fliesenkanten (insb. bei Kindern) Medizinische Versorgung, Haftungsansprüche, Versicherungsfolgen
    🔴 Risiko Sturz durch unebene Fliesen (insb. im Bad) Schwere Verletzungen, langfristige gesundheitliche Folgen
    🔴 Risiko Verstreichen der Mängelhaftungsfrist (5 Jahre ab Abnahme) Endgültiger Verlust aller Ansprüche gegen Bauträger
    🔴 Risiko Fehlende Normenkonformität bei Abriebklasse PEI IV im Bad Frühzeitiger Verschleiß, erhöhte Rutschgefahr, hygienische Probleme
    🔴 Risiko Keine messtechnische Dokumentation vor Mängelanzeige Schlechtere Beweislage, geringere Durchsetzbarkeit von Ansprüchen
    ✅ Chance Frühzeitige sachverständige Dokumentation Stark verbesserte Verhandlungsposition gegenüber Bauträger
    ✅ Chance Bauvertragsrechtlicher Anspruch auf Nacherfüllung (§ 635 BGB) Kostenfreie fachgerechte Nachbesserung durch Bauträger
    ✅ Chance Verweis auf konkrete Normen (DIN 18156, DIN EN 14411) Objektive, wissenschaftlich begründete Argumentationsbasis
    ✅ Chance Abstimmung mit ZVSHK-zertifiziertem Fliesenfachmann Praxisnahe, umsetzbare Lösung (nicht nur Gutachten)
    ✅ Chance Ausnutzung der Mängelhaftung für spätere Modernisierungen Gezielte Verbesserung von Barrierefreiheit oder Oberflächenfunktionen
    1. Unmittelbare Gefahrenbeseitigung: Sperren oder mit weichem, rutschfestem Material abdecken Sie alle Bereiche mit scharfen Kanten – insbesondere Küchenboden und Badzugang.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für keramische Beläge (z. B. über ZVSHK oder DIBt-Liste) zur messtechnischen Dokumentation der Welligkeit (2 m Langlot), der Kantenqualität und der Abriebklasse der Badfliesen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Bauvertrag, Abnahmeprotokoll, Fliesen-Datenblätter (Hersteller, PEI-Klasse, Normnachweis), Fotos & Videos der Mängel mit Zeitstempel.
    4. Mängelanzeige erstellen: Verfassen Sie eine schriftliche Mängelanzeige mit exakter Beschreibung, Fundstellen (Raum, Koordinaten), Bezügen zu DIN 18156 (2 mm/2 m), DIN EN 14411 (PEI IV) und BGB § 633 – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    5. Fristsetzung vornehmen: Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene, schriftliche Frist zur Nacherfüllung (mindestens 4–6 Wochen für umfangreiche Nachbesserung, dokumentiert mit Fristbeginn und -ende).
    6. Fachberatung einholen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt – nicht als erste Maßnahme, sondern nach Vorliegen des Sachverständigengutachtens, um gezielt Minderung oder Ausführung durch Dritte zu prüfen.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Ebenheitstoleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von der idealen Ebenheit zulässig sind. Die Norm ist wichtig für die Beurteilung von Mängeln an Fußböden, Wänden und Decken.
    Verwandte Begriffe: Ebenheitstoleranz, Hochbau, Mangel.
    Mängelanzeige
    Eine Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung an den Vertragspartner (z.B. Bauträger) über vorhandene Mängel an einer Leistung (z.B. Bauwerk). Sie sollte die Mängel detailliert beschreiben, eine Frist zur Mängelbeseitigung setzen und Beweisfotos enthalten.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Fristsetzung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der verkauften oder erstellten Sache einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Nacherfüllung, Verjährung.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers oder Bauherrn, vom Verkäufer oder Werkunternehmer die Beseitigung von Mängeln an der gekauften oder erstellten Sache zu verlangen. Die Nacherfüllung umfasst in der Regel die Reparatur oder den Austausch der mangelhaften Sache.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Fristsetzung.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Sachverhalte fachlich zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Sachverständige werden häufig bei Streitigkeiten über Mängel an Bauwerken hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Beweissicherung, Mängelbeurteilung.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und durchführt. Bauträger verkaufen in der Regel schlüsselfertige Häuser oder Wohnungen an Endkunden.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Bauunternehmen, Projektentwicklung.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Bauherrn, dass er das Bauwerk als vertragsgemäß erbracht annimmt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Mängelanzeige, Gewährleistung.
    1. Welche Normen gelten für die Ebenheit von Fliesen?
      Die DIN 18202 regelt die Ebenheitstoleranzen im Hochbau. Sie gibt vor, welche Abweichungen zulässig sind. Bei Fliesen sind die Anforderungen an die Ebenheit besonders hoch, um Stolperfallen und Verletzungsrisiken zu vermeiden.
    2. Was ist eine Mängelanzeige und wie schreibe ich sie richtig?
      Eine Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung an den Bauträger über vorhandene Mängel. Sie sollte die Mängel detailliert beschreiben, eine Frist zur Mängelbeseitigung setzen und Beweisfotos enthalten. Senden Sie die Mängelanzeige am besten per Einschreiben.
    3. Wann verjähren Mängelansprüche bei einem Neubau?
      Die Gewährleistungsfrist für Mängel an einem Neubau beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Nach Ablauf dieser Frist können Sie keine Mängelansprüche mehr geltend machen.
    4. Was kann ich tun, wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt?
      Wenn der Bauträger die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, können Sie einen Sachverständigen beauftragen, die Mängel zu begutachten und ein Gutachten erstellen zu lassen. Mit diesem Gutachten können Sie dann rechtliche Schritte einleiten, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    5. Welche Rechte habe ich bei mangelhaften Fliesen?
      Bei mangelhaften Fliesen haben Sie grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Bauträger muss die Mängel beseitigen. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Fliesen?
      Sie können einen Sachverständigen für Fliesen über die Handwerkskammer oder die Industrie- und Handelskammer finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    7. Was kostet ein Gutachten für Fliesenmängel?
      Die Kosten für ein Gutachten für Fliesenmängel hängen vom Umfang der Begutachtung und dem Stundensatz des Sachverständigen ab. Klären Sie die Kosten vorab mit dem Sachverständigen ab.
    8. Kann ich die Kosten für den Sachverständigen vom Bauträger zurückfordern?
      Wenn das Gutachten bestätigt, dass die Fliesen mangelhaft sind und der Bauträger zur Mängelbeseitigung verpflichtet ist, können Sie die Kosten für den Sachverständigen in der Regel vom Bauträger zurückfordern.
    • Fliesenleger Kosten
      Informationen zu den Kosten für das Verlegen von Fliesen.
    • Fliesenarten Überblick
      Ein Vergleich verschiedener Fliesenarten und ihrer Eigenschaften.
    • Mängelprotokoll Bau
      Wie man ein Mängelprotokoll richtig erstellt und was es beinhalten sollte.
    • Rechte bei Baumängeln
      Welche Rechte Bauherren bei Baumängeln haben und wie sie diese durchsetzen können.
    • Sachverständiger Baubegleitung
      Die Vorteile einer Baubegleitung durch einen Sachverständigen.
  2. Fliesenmangel: §633 BGB & DIN 18202 bei Unebenheiten
    Foto von Thorsten Bulka
    es sieht so aus,
    das die verlegten Fliesen zu mindestens in der Küche nicht so OK sind. Bloß um dieses festzustellen müsste man es vor Ort sehen, auch müsste man wissen was vereinbart wurde. So wie sie es schreiben würde ich erstmal auf & 633 BGBAbk. verweisen, später auf DINAbk. 18202. Wurden im Bad, auf dem Boden die gleichen Fliesen wie an der Wand verlegt? Könnten sie mir sgen wie groß die Fliesen in der Küche sind, eventuell was es für welche sind, und vor allen Dingen wie groß ist der Höhenunterschied. Wenn sie aber sicher gehen wollen, müsste man einen Ortstermin machen ...
    Fliesenmängel: Unebenheiten, Kanten & Rechte des Käufers
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Thema mangelhaft verlegter Fliesen in einem Neubau, insbesondere Unebenheiten, scharfe Kanten und Kratzer. Es werden rechtliche Grundlagen (BGBAbk., DINAbk.-Normen) sowie mögliche Vorgehensweisen zur Mängelanzeige und Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen diskutiert. Ein Ortstermin mit einem Sachverständigen wird empfohlen, um den Mangel zu beurteilen und die Ursache festzustellen. Die korrekte Fliesengröße und die vereinbarte Ausführungsqualität spielen eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung des Mangels.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur rechtlichen Bewertung und relevanten Normen im Beitrag Fliesenmangel: §633 BGB & DIN 18202 bei Unebenheiten beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 18202 ist relevant für die Beurteilung von Unebenheiten. Die vereinbarte Ausführungsqualität ist entscheidend. Ein Architekt oder Sachverständiger kann bei der Beurteilung helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Protokolle). Nehmen Sie Kontakt mit dem Bauträger auf und fordern Sie eine Mängelbeseitigung. Ziehen Sie einen Sachverständigen oder Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte durchzusetzen. Beachten Sie die Fristen für die Gewährleistung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Mangel, Unebenheit, Kratzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus Gewährleistung: Wer haftet für Fliesenmängel im Werksvertrag? Kosten & Vorgehen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pauschalvertrag Hausbau: Gewerke herausnehmen – Was ist erlaubt & welche Kosten entstehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Mangel, Unebenheit, Kratzer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Mangel, Unebenheit, Kratzer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen mangelhaft verlegt: Was tun bei Unebenheiten, scharfen Kanten & Kratzern?
Suche nach: Fliesen mangelhaft? Rechte, Mängel, Lösungen
Suche nach: Fliesen, Mangel, Unebenheit, scharfkantig, Kratzer, Gewährleistung, Norm, DIN, Architekt, Baurecht
