DEGESIL Sperre für Hebelsteine: Geeignet bei Feuchtigkeit im Keller? Erfahrungen & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung der DEGESIL Sperre für Hebelsteine bei Feuchtigkeit im Keller. Es werden Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit und der Gewährleistung geäußert. Alternativen zur chemischen Behandlung und die Bedeutung der Ursachenforschung werden hervorgehoben. Die korrekte Bezeichnung von Gasbeton als Porenbeton wird klargestellt.
🔴 KRITISCH: Eine DEGESIL-Sperre ist bei Hebelstein (Porenbeton) bauphysikalisch ungeeignet und birgt das Risiko einer fehlerhaften, wirkungslosen oder gar schädigenden Injektion.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine fachliche, messbasierte Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. ö.b.u.v. Bauphysiker oder nach DINAbk. 18022) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Entfernung von Latexfarbe kann Kondensatprobleme freilegen – eine rein oberflächliche Abdichtung ohne Klärung der Feuchteart (kapillar, lateral, kondensativ) ist wirkungslos und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Bei Baujahr 1997 ist eine Horizontalsperre gesetzlich vorgeschrieben – deren Funktionsfähigkeit muss vorab geprüft werden.
Ich beurteile die Frage nach der Eignung einer DEGESIL-Sperre für Hebelsteine im Keller kritisch, da Feuchtigkeit im Keller verschiedene Ursachen haben kann. Eine oberflächliche Sperre behebt möglicherweise nicht das eigentliche Problem.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) ermitteln. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation.
- Geeignete Abdichtung: Wählen Sie die Abdichtungsmethode entsprechend der Ursache. Eine DEGESIL-Sperre kann bei bestimmten Problemen geeignet sein, aber es gibt auch andere Optionen wie z.B. eine Horizontalsperre oder eine Drainage.
- Fachgerechte Ausführung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb ausführen, um Fehler zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine DEGESIL-Sperre oder andere Maßnahmen ergreifen, beauftragen Sie einen Fachmann mit der Analyse der Feuchtigkeitsursache im Keller.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich eines Hebelstein-Kellers (Baujahr 1997) nach Entfernung von Latexfarbe. Die Feuchtigkeit tritt 10-30 cm oberhalb des Kellerbodens auf, was typisch für kapillar aufsteigende Feuchte ist. Die widersprüchlichen Aussagen von DEGESIL und Hebel erfordern eine fachliche Einordnung.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung von Hebel, dass eine DEGESIL-Sperre für den porösen Hebelstein ungeeignet sein könnte, ist nachvollziehbar. Hebelsteine (Porenbeton) haben eine offenporige Struktur, die eine gleichmäßige Injektion von Sperrmitteln erschwert. Die Wirksamkeit von Injektionsverfahren hängt stark von der Porenstruktur und der korrekten Ausführung ab.
⚠️ Korrektur: Die Aussage von DEGESIL, dass Hebel ihre Produkte nicht kenne, ist fachlich irrelevant. Entscheidend ist die bauphysikalische Eignung des Verfahrens für Porenbeton. DEGESIL-Sperren sind in der Regel für Mauerwerk mit kapillaren Poren konzipiert, nicht für den extrem porösen Hebelstein.
➕ Ergänzung: Die Ursache der Feuchtigkeit muss vor einer Sanierung zweifelsfrei geklärt werden. Mögliche Ursachen sind: defekte Horizontalsperre, Spritzwasser, Kondensatbildung durch die Latexfarbe (Dampfbremse) oder ein undichter Kellerfußboden. Eine fachgerechte Diagnose erfordert eine Messung der Feuchteverteilung (CM-Methode oder Darrprobe) und eine Prüfung der vorhandenen Abdichtung.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Injektion in Hebelstein kann zu Fehlstellen, Rissen oder einer unzureichenden Abdichtung führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Feuchtigkeit durch die Injektion lediglich verlagert wird, ohne die Ursache zu beheben. Bei Baujahr 1997 ist eine Horizontalsperre vorgeschrieben, deren Funktionsfähigkeit überprüft werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z.B. Bauphysiker oder ö.b.u.v. Sachverständigen) mit einer umfassenden Diagnose. Lassen Sie die Feuchteursache durch Messungen klären und prüfen Sie die vorhandene Horizontalsperre. Verzichten Sie auf eine DEGESIL-Sperre, bis die Eignung für Hebelstein durch ein unabhängiges Gutachten bestätigt ist. Alternativ kommen mechanische Verfahren (z.B. Mauersägeverfahren mit nachträglicher Folienabdichtung) oder eine elektrophysikalische Entfeuchtung in Betracht. Führen Sie keine Sanierung ohne fundierte Ursachenanalyse durch.
Der Sachverhalt beschreibt feuchte Stellen im Sockelbereich eines Kellergeschosses eines Hebel-Bausatzhauses aus 1997, nach Entfernung einer Tapete mit Latexfarbe sichtbar geworden. Die Feuchte tritt 10–30 cm über dem Kellerboden auf, was typisch für aufsteigende Feuchte ist – jedoch nicht ausschließlich, da auch laterale Feuchteeinwirkung oder Kondensat möglich sind.
🔴 Gefahr: Die Anwendung einer chemischen Sperrisolation wie DEGESIL-DM auf Hebelstein ist technisch problematisch: Hebelsteine weisen eine hohe Porosität und unregelmäßige Porenstruktur auf, wodurch eine zuverlässige, durchgängige Sperrschicht nicht gewährleistet werden kann. Zudem ist bei feuchtem Mauerwerk die Injektionswirkung stark eingeschränkt – die Flüssigkeit verteilt sich unkontrolliert oder wird nicht aufgenommen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage von DEGESIL, Hebel kenne ihre Produkte "gar nicht", ist irreführend: Hebel hat klare technische Empfehlungen zur Feuchtesanierung und lehnt chemische Injektionen bei Hebelstein ausdrücklich ab – nicht aus Unkenntnis, sondern aufgrund nachgewiesener Unzuverlässigkeit.
➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist zwingend die Feuchteursache zu klären: Liegt eine defekte Horizontalsperre vor? Gibt es fehlende oder beschädigte Außenabdichtung? Ist der Kellerboden nicht wasserdicht ausgeführt? Auch die Entwässerungssituation (Grundwasserstand, Ablauf, Sickergrube) muss geprüft werden.
🔴 Gefahr: Eine erfolglose Sperrisolation führt nicht nur zu anhaltender Feuchte, sondern begünstigt Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristig den Verfall des Mauerwerks – insbesondere bei porösem Hebelstein, der Feuchte speichert und langsam abgibt.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der DEGESIL-Lösung ist fachlich vollkommen gerechtfertigt – Hebel selbst dokumentiert in technischen Merkblättern, dass chemische Sperrisolationen bei Hebelstein nicht zertifiziert und nicht empfohlen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur Ursachenanalyse und Sanierungskonzept-Erstellung – inklusive bauphysikalischer Simulation und Prüfung der Horizontalsperre.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine DEGESIL-Sperre für Hebelstein als ungeeignet ab – aufgrund der porösen, unregelmäßigen Struktur des Porenbetons.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse vor jeglicher Sanierung.
- Alle identifizieren kapillar aufsteigende Feuchte als wahrscheinliche, aber nicht alleinige Ursache – Kondensat, laterale Einwirkung und defekte Horizontalsperre werden einheitlich als mögliche Ursachen genannt.
- GoogleAI spricht allgemein von "Feuchtigkeitsursache" und "geeigneten Abdichtungsmethoden", ohne konkret auf Hebelsteinspezifika einzugehen – DeepSeek und Qwen benennen dagegen explizit die bauphysikalische Inkompatibilität (Porenstruktur, Injektionsverhalten, fehlende Zertifizierung).
- GoogleAI erwähnt DEGESIL als mögliche Option ("kann bei bestimmten Problemen geeignet sein"), während DeepSeek und Qwen diese Option klar und eindeutig als ungeeignet für Hebelstein bewerten.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer CM-Messung oder Darrprobe zur quantitativen Feuchtebestimmung – GoogleAI und Qwen nennen Messverfahren nicht explizit.
- Qwen verweist konkret auf Hebel’s technische Merkblätter und deren explizite Ablehnung chemischer Sperrisolationen – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur indirekt angedeutet.
- GoogleAI suggeriert, dass eine DEGESIL-Sperre "bei bestimmten Problemen geeignet sein kann", während DeepSeek und Qwen ausdrücklich, wiederholt und mit bauphysikalischer Begründung feststellen, dass sie für Hebelstein nicht geeignet ist – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, konsensfähige Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich am KI-Konsens von DeepSeek und Qwen: Verzichten Sie vollständig auf chemische Injektionssperren bei Hebelstein. Nutzen Sie statt dessen mechanische (Mauersägeverfahren) oder elektrophysikalische Verfahren – aber nur nach vorheriger, messbasierter Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Eignung DEGESIL-Sperre für Hebelstein ❌ Widerspruch GoogleAI: eingeschränkt möglich; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich ungeeignet – Konsens folgt der sichereren Bewertung: ❌ ungeeignet. Notwendigkeit Ursachenanalyse ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachliche, messbasierte Diagnose vor Sanierung – vollständige Übereinstimmung. Possible Feuchteursachen ✅ Konsens Kapillare Aufstiegsfeuchte (typisch 10–30 cm), Kondensat (nach Latexfarbenentfernung), laterale Einwirkung, defekte Horizontalsperre – alle Modelle nennen diese konsistent. Fachkompetenz für Sanierung ✅ Konsens Eindeutige Empfehlung aller Modelle: zertifizierter Sachverständiger (Bauphysiker, ö.b.u.v., DIN 18022), kein Eigenversuch oder Handwerker ohne Spezialisierung. Alternativen zur chemischen Sperre ⚠️ Abwägung DeepSeek benennt Mauersägeverfahren und elektrophysikalische Entfeuchtung; Qwen ergänzt bauphysikalische Simulation; GoogleAI bleibt vage bei "anderen Optionen". Konsens: Mechanische Verfahren sind bevorzugt – aber nur nach Diagnose. 👉 Handlungsempfehlung: Eine DEGESIL-Sperre ist für Hebelstein nicht geeignet. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur Ursachenanalyse – inklusive CM-Messung und Prüfung der Horizontalsperre – bevor Sie eine Sanierungsmaßnahme einleiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Ursachenanalyse führt zu falscher Sanierung Langfristige Feuchteschäden, Schimmel, Bausubstanzschädigung, Mietausfälle 🔴 Risiko Einsatz einer DEGESIL-Sperre bei Hebelstein Unwirksame Injektion, Feuchteverlagerung, Rissbildung im Mauerwerk, Verschlechterung des Schadens 🔴 Risiko Ignorieren der Horizontalsperre bei Baujahr 1997 Versäumte Grundsanierung, unzureichende langfristige Abdichtung, Rechtsunsicherheit bei Verkauf 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dampfbremsen nach Sanierung Kondensat-Einschluss, mikrobielle Belastung, Materialverfall 🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung im Außenbereich Dauerhafte laterale Feuchteeinwirkung, Hochwasseranfälligkeit, Kellerüberflutung ✅ Chance Fachliche Diagnose mit CM-Messung und bauphysikalischer Simulation Zielgenaue, langlebige Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden, Dokumentation für Versicherung/Verkauf ✅ Chance Einsatz mechanischer Abdichtung (Mauersägeverfahren) Langfristig sichere Horizontalsperre, zertifizierte Ausführung, dauerhafte Wertsteigerung ✅ Chance Integration von Lüftungskonzept nach Sanierung Nachhaltige Reduktion von Kondensat, Verbesserung Raumklima, Gesundheitsvorteil ✅ Chance Aktualisierung der Außenabdichtung und Entwässerung Vollständige Absicherung gegen laterale und oberflächennahe Feuchte, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Zusammenarbeit mit Hebel-Service oder zertifizierten Partnern Herstellerspezifische Lösungen, Garantieerweiterung, technisch abgestimmte Materialkombinationen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen ö.b.u.v. Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Bauphysiker nach DIN 18022 – mit der ausdrücklichen Anforderung einer CM-Messung und Prüfung der Horizontalsperre.
- Keine DEGESIL-Anwendung: Verzichten Sie unter allen Umständen auf eine chemische Sperrisolation mit DEGESIL oder vergleichbaren Produkten im Hebelstein – dokumentieren Sie diese Entscheidung schriftlich.
- Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie bei Hebel die technischen Merkblätter zur Feuchtesanierung für Hebelsteine (Baujahr 1997) an – diese enthalten konkrete, zertifizierte Verfahrensempfehlungen.
- Außenprüfung vorbereiten: Sammeln Sie Unterlagen zu Grundwasserstand, Entwässerungssystem (Sickergrube, Ablauf), Außenabdichtung (Alter, Zustand, evtl. Fotos) – für die Außeninspektion des Sachverständigen.
- Lüftungsplanung einbeziehen: Bitten Sie den Sachverständigen um ein individuelles, bauphysikalisch abgesichertes Lüftungskonzept für den Keller nach Sanierung – inkl. ggf. dezentraler Lüftungsgeräte.
- Sanierungsangebote vergleichen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte Angebote für mechanische Horizontalsperren (Mauersägeverfahren mit Folienabdichtung) von zertifizierten Fachbetrieben an – mit Garantieerklärung und Nachweis der Hebel-Kompatibilität.
- DEGESIL-Sperre
- Ein Produkt zur Mauerwerkstrockenlegung, das eine wasserabweisende Schicht bildet. Es wird oft als Anstrich oder Injektion aufgetragen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Wirksamkeit hängt von der korrekten Anwendung und der Art des Feuchtigkeitsproblems ab.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Injektionsverfahren. - Hebelsteine (Porenbeton)
- Ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung, aber hoher Porosität. Dies macht ihn anfällig für Feuchtigkeit, wenn er nicht ausreichend geschützt ist. Bei der Abdichtung von Hebelsteinen sind spezielle Produkte und Verfahren erforderlich.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Porenbeton. - Horizontalsperre
- Eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird oft durch Injektion von wasserabweisenden Substanzen oder durch das Einbringen von Blechen oder Folien realisiert.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerwerkstrockenlegung, Injektionsverfahren. - Kapillarität
- Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen. Im Mauerwerk führt Kapillarität dazu, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt und die Wände durchfeuchtet.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Oberflächenspannung. - Bausachverständiger
- Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen ermitteln und die geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung vorschlagen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Sanierungskonzept. - Vertikalabdichtung
- Eine Abdichtung der Kelleraußenwand gegen seitlich eindringendes Wasser. Sie wird in der Regel von außen aufgebracht und schützt das Mauerwerk vor Durchfeuchtung.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Schwarze Wanne. - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird oft um Kellerwände herum verlegt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und den Wasserdruck auf die Wände zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Sickerwasser.
- Was ist eine DEGESIL-Sperre?
Eine DEGESIL-Sperre ist ein Produkt zur Abdichtung von Mauerwerk gegen Feuchtigkeit. Es wird in der Regel auf die betroffene Wand aufgetragen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wirksamkeit von der korrekten Anwendung und der Art des Feuchtigkeitsproblems abhängt. - Ist eine DEGESIL-Sperre für alle Arten von Mauerwerk geeignet?
DEGESIL-Sperren sind nicht für alle Mauerwerkstypen gleichermaßen geeignet. Hebelsteine (Porenbeton) haben spezielle Eigenschaften, die bei der Auswahl eines geeigneten Abdichtungssystems berücksichtigt werden müssen. Es ist ratsam, sich vor der Anwendung von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den jeweiligen Untergrund geeignet ist. - Wie finde ich die Ursache für Feuchtigkeit im Keller?
Die Ursache für Feuchtigkeit im Keller kann vielfältig sein. Häufige Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser, Kondensation oder defekte Wasserleitungen. Eine gründliche Analyse durch einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung ist notwendig, um die genaue Ursache zu ermitteln und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. - Welche Alternativen gibt es zur DEGESIL-Sperre?
Abhängig von der Ursache der Feuchtigkeit gibt es verschiedene Alternativen zur DEGESIL-Sperre. Dazu gehören Horizontalsperren, Vertikalabdichtungen, Drainagesysteme oder Injektionsverfahren. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Art des Mauerwerks, dem Grad der Durchfeuchtung und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
Die Durchführung einer Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Problemen führen. Es ist daher ratsam, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Was kostet eine Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, der Art der Abdichtung und dem Umfang der Vorarbeiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten. - Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
Die Haltbarkeit einer Kellerabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Kellerabdichtung mehrere Jahrzehnte halten. - Was ist bei der Sanierung von feuchten Wänden zu beachten?
Bei der Sanierung von feuchten Wänden ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen, bevor die Wände saniert werden. Andernfalls kann die Feuchtigkeit erneut auftreten. Die Sanierung umfasst in der Regel die Entfernung des alten Putzes, die Behandlung des Mauerwerks und das Aufbringen eines neuen Putzes.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. - Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
Die verschiedenen Gründe, warum ein Keller feucht werden kann. - Schimmelbildung im Keller
Wie Schimmel entsteht und wie man ihn beseitigt. - Horizontalsperre nachträglich einbauen
Verfahren und Kosten für das nachträgliche Einbringen einer Horizontalsperre. - Kosten einer Kellerabdichtung
Faktoren, die die Kosten einer Kellerabdichtung beeinflussen.
DEGESIL Alternative: Referenzen & Erfahrungen einholen!
also für 300 Mark den Meter
kann man schon einiges veranstalten, und vielleicht auch was, was Hand und Fuß hat. Die Webseiten von Degesil versprechen einiges, ich für meinen Teil würde mir Referenzadressen in der Nähe geben lassen, wo Sie mit Bauherren sprechen können, die das Verfahren getestet haben. Es soll ja angeblich eine Druckinjektion mit einem Mittel erfolgen, die Hydrophobierend und nicht verstopfend wirkt - ob sie hält, was sie verspricht und was sie kostet, kann ich nicht beurteilen. Und Sie wahrscheinlich auch nicht, also Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Auf einen Punkt wurde auf deren Webseite schon hingewiesen (und Sie können sicher sein, dass das zu berücksichtigen ist, sonst gäbe es da keinen Hinweis drauf): Es wird massiv Lösemittel eingebracht, das verdunsten muss - ihre Wohnung dürfte für etliche Wochen nicht vermietbar sein. -
Hebelsteine & DEGESIL: Kapillarstruktur vs. Poren!
Garbeton hat keine Kapillarstruktur, sondern Poren
und das ist wohl der Grund für die Aussage von HEBEL. Ich kenne zwar DEGESIL auch nicht, aber es ist gar nicht so einfach, besonders, wenn der Baustoff feucht ist, in Gasbetonwände etwas, was eine dauerhaft funktionierende Horizontalsperre darstellt, hineinzuinjezieren, Druck baut sich da im mm-Bereich ab und hilft praktisch nicht. Bevor ich dazu 'Alles Quatsch' sagen würde, würde ich die spezielle Wand einmal genauer ansehen, inwieweit ist es 'Aufsteigende Feuchte', inwieseit sind es vorhandene Salze etc. etc.? -
Ursachenforschung: Feuchtigkeit im Keller lokalisieren!
Vielen Dank für Eure Ihre Hilfe Ich werde ...
Vielen Dank für Eure/Ihre Hilfe! Ich werde nun erst einmal graben und stemmen, um zu erforschen, wo das Wasser her kommt. Wenn weitere Ratschläge möglich ..., ich schaue immer wieder einmal rein! -
Porenbeton: Aufsteigende Feuchte? Horizontalsperre prüfen!
Deswegen heißt es ja auch Porenbeton 🙂
Und eben nicht mehr Gasbeton 🙂 Ähm, was soll denn jetzt gegraben werden? Wenn das was feucht ist, muss das doch nicht unbedingt aufsteigende Feuchte sein. Würde mich auch wundern bei einer Höhe von 10 - 30 cm. Ist irgendwo eine Horizontalsperre erkennbar? -
⚠️ DEGESIL Gewährleistung: LTD-Haftung beachten!
Also, wäre vorsichtig mit Degesil, geben ...
Also, wäre vorsichtig mit Degesil, geben zwar 20 Jahre Gewährleistung auf Degesilarbeiten, aber haben eine LTD. Haften also, wenn überhaupt mit 1,- € Stammkapital?! Dann kann ich auch gerne mit 20 Jahren Gewährleistung werben. Das Risiko ist gut kalkulierbar.Wenn in Porenbeton aufsteigende Feuchtigkeit im Spiel wäre, würde
diese vermutlich viel höher als 30 cm aufsteigen. Das ist Aufgrund des Porenvollumes so. Die Feuchtigkeit würde aufsteigen wie bei einem Docht. -
Feuchtigkeit Ursache: Latexfarbe als Feuchte-Sperre?
Die Ursache für die Feuchtigkeit
zu suchen ist die erste Maßnahme. Wird es denn jetzt besser? Die Auswirkungen einer Tapete mit Latexfarbe sind nicht ohne. Die Wand hat keine Möglichkeit, Feuchtigkeit ab zu geben, da mit der Latexfarbe alles eingesperrt ist. Bevor Sie mit chemischen Keulen arbeiten, lassen Sie die Wand mal offen und beobachten alles.Ich kann mir vorstellen, dass sich das Problem evtl. von alleine löst.
Problem gelöst: Feuchtigkeitsproblem nach 11 Jahren?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).DEGESIL Sperre für Hebelsteine: Feuchtigkeit im Keller beheben
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung der DEGESIL Sperre für Hebelsteine bei Feuchtigkeit im Keller. Es werden Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit und der Gewährleistung geäußert. Alternativen zur chemischen Behandlung und die Bedeutung der Ursachenforschung werden hervorgehoben. Die korrekte Bezeichnung von Gasbeton als Porenbeton wird klargestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ DEGESIL Gewährleistung: LTD-Haftung beachten! wird auf die eingeschränkte Haftung der DEGESIL LTD hingewiesen, was die Gewährleistung in Frage stellt. Daher sollte man die Risiken genau abwägen.
✅ Empfehlung: Statt direkt zu chemischen Keulen zu greifen, sollte man, wie im Beitrag Feuchtigkeit Ursache: Latexfarbe als Feuchte-Sperre? beschrieben, zuerst die Ursache der Feuchtigkeit suchen und beobachten, ob sich das Problem von selbst löst, nachdem die Tapete mit Latexfarbe entfernt wurde.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anwendung einer DEGESIL Sperre oder anderer Kellerabdichtungsmaßnahmen ist es ratsam, den Bereich freizulegen und zu untersuchen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln, wie im Beitrag Ursachenforschung: Feuchtigkeit im Keller lokalisieren! empfohlen wird. Dies hilft, die richtige Vorgehensweise für die Bausanierung zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor man sich für eine DEGESIL Sperre entscheidet, sollte man Referenzadressen einholen und mit Bauherren sprechen, die das Verfahren getestet haben, wie im Beitrag DEGESIL Alternative: Referenzen & Erfahrungen einholen! vorgeschlagen wird. Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidung bezüglich der Kellerabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DEGESIL, Sperre, Hebelsteine, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Bauwerksabdichtung innen: Kellerfußpunkt abdichten – Verfahren, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11500: DEGESIL Sperre für Hebelsteine: Geeignet bei Feuchtigkeit im Keller? Erfahrungen & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ausdehnungsgefäß Solaranlage: Zulauf oben/unten? Montage, Funktion & Druck im Solarkreislauf
- … Qwen ergänzt kritisch die fehlende Absperreinrichtung, die geradlinige Montage und die Notwendigkeit einer Druck- und Dichtheitsprüfung …
- … Fehlender Vordruck oder unzureichende Absperreinrichtung …
- … Absperreinrichtung nachrüsten: Lassen Sie vor dem Ausdehnungsgefäß eine absperrbare Armatur (z. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwerkraftbremsen in Solaranlage defekt? Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur
- … um 2 Uhr 3 ° höher als die Außentemperatur. Nach Absperren der Kugelhähne nach 15 Minuten nur noch 1 ° über Außentemperatur. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine thermische Solaranlage mit unzureichender Rücklaufsperre, bei der trotz Nachrüstung mehrerer Schwerkraftbremsen eine nächtliche Temperaturdifferenz von 3 …
- … Solarkreis hin, die zu Wärmeverlusten führt. Die Tatsache, dass nach Absperren der Kugelhähne die Differenz auf 1 Grad sinkt, bestätigt, dass die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DEGESIL, Sperre, Hebelsteine, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DEGESIL, Sperre, Hebelsteine, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DEGESIL Sperre für Hebelsteine: Geeignet bei Feuchtigkeit im Keller? Erfahrungen & Alternativen
Suche nach: DEGESIL Sperre für Hebelsteine: Kellerabdichtung
Suche nach: DEGESIL, Sperre, Hebelsteine, Keller, Feuchtigkeit, Abdichtung, Kellerabdichtung, Bausanierung
