Blower-Door-Test an Gebäudeteilen: Luftwechselrate berechnen & Volumen ermitteln?
Der Thread behandelt die korrekte Berechnung der Luftwechselrate bei Blower-Door-Tests (BDT), insbesondere bei Tests an Gebäudeteilen. Diskutiert werden Herausforderungen bei der Volumenermittlung und die Bedeutung einer klaren Themenstruktur für eine effiziente Diskussion. Der Fokus liegt auf der Gebäudeabdichtung und der Vermeidung von Fehlern im Trockenbau.
Nach Problemen mit dem Trockenbau und "Frickel-Reparaturen" haben wir beim 2. Blower-Door-Test (BDT) Lediglich die Wohnung und Einliegerwohnung mit Trockenbau belüftet sowie das angrenzende Treppenhaus. Nicht Belüftet wurden Keller sowie die zweite Wohnung, da die sich Erdgeschoss befindet. Als Vergleichsvolumen wurde für die Berechnung der Luftwechselrate das Volumen des gesamten Hauses angesetzt, wodurch ein Wert von knapp über 3 gegenüber 6 bei Ansatz des tatsächlichen Volumens "erreicht" wurde. Welche Berechnung ist korrekt  -  oder keine von beiden?
    🔴 KRITISCH: Die Luftwechselrate n50 darf ausschließlich auf dem Volumen des tatsächlich unter Druck gesetzten und vollständig abgedichteten Raumteils beruhen – niemals auf dem Gesamtvolumen des Gebäudes.
    🔴 KRITISCH: Ein Teil-Blower-Door-Test ist nur zulässig, wenn alle Übergänge zu nicht getesteten Bereichen (z. B. Türen, Schächte, Rohrdurchführungen) normkonform abgedichtet und dokumentiert sind – andernfalls ist die Messung grundsätzlich ungültig.
    ⚠️ WICHTIG: Ein n50-Wert von ca. 6 h⁻¹ weist auf erhebliche Luftundichtigkeiten hin und erfordert unverzügliche Lokalisierung und fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 4108-7.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Messungen müssen durch einen zertifizierten Prüfer gemäß DIN EN ISO 9972 durchgeführt und dokumentiert werden – Eigenmessungen oder nicht zertifizierte Dienstleister liefern keine normkonforme Aussage.
    Ich verstehe, dass Sie nach Problemen mit Trockenbauarbeiten einen Blower-Door-Test (BDT) an einzelnen Gebäudeteilen durchgeführt haben und nun Fragen zur Berechnung der Luftwechselrate und des Volumens haben.
    Für die korrekte Berechnung der Luftwechselrate ist es wichtig, das tatsächlich belüftete Volumen zu berücksichtigen. Wenn nur die Wohnung und Einliegerwohnung mit Trockenbau sowie das Treppenhaus belüftet wurden, muss die Berechnung auf Basis dieses Volumens erfolgen. Das Volumen des Kellers und der Erdgeschosswohnung darf nicht einbezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Berechnung der Luftwechselrate von einem zertifizierten Blower-Door-Tester oder Energieberater überprüfen, um sicherzustellen, dass die korrekten Volumina berücksichtigt wurden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Blower-Door-Test (BDT), bei dem nur Teile des Gebäudes (Wohnung und Einliegerwohnung) gemessen wurden, während Keller und eine weitere Wohnung nicht in die Messung einbezogen wurden. Die Berechnung der Luftwechselrate (n50) erfolgte jedoch mit dem Volumen des gesamten Hauses, was zu einem verfälschten Wert von knapp über 3 h^-1 führte. Bei Ansatz des tatsächlich gemessenen Volumens ergäbe sich ein Wert von etwa 6 h^-1.
    ❌ Widerspruch: Die Berechnung mit dem Gesamtvolumen des Hauses ist fachlich falsch. Die Luftwechselrate n50 wird definiert als Quotient aus dem gemessenen Leckagestrom (in m³/h) und dem bewegten Gebäudevolumen (in m³). Da nur Teile des Gebäudes (Wohnung und Einliegerwohnung) gemessen wurden, darf ausschließlich das Volumen dieser geprüften Bereiche als Bezugsgröße verwendet werden. Die Verwendung des Gesamtvolumens führt zu einer systematischen Unterschätzung der tatsächlichen Luftdichtheit.
    ⚠️ Korrektur: Die korrekte Luftwechselrate für die geprüften Bereiche beträgt ca. 6 h^-1. Dieser Wert liegt weit über dem üblichen Grenzwert für Neubauten (n50 ≤ 1,5 h^-1) und selbst über dem für Bestandsgebäude (n50 ≤ 3,0 h^-1). Ein Wert von 6 h^-1 deutet auf erhebliche Undichtigkeiten hin, die durch die beschriebenen "Frickel-Reparaturen" und Probleme im Trockenbau verursacht sein könnten.
    🔴 Gefahr: Eine Luftwechselrate von 6 h^-1 stellt ein erhebliches Risiko für die Gebäudesubstanz und die Energieeffizienz dar. Dies führt zu unkontrollierten Wärmeverlusten, erhöhten Heizkosten und potenziell zu Feuchteschäden durch eindringende Außenluft. Zudem kann die Luftdichtheitsschicht beschädigt sein, was langfristig Bauschäden begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Blower-Door-Messdienst, der den Test nach DIN EN ISO 9972 korrekt durchführt. Dabei muss das gesamte Gebäude (inklusive Keller und zweiter Wohnung) in den Messaufbau einbezogen werden. Lassen Sie die Leckagen mit einer Thermografie-Kamera lokalisieren und durch einen Fachbetrieb für Luftdichtheit fachgerecht abdichten. Eine erneute Messung nach der Sanierung ist zwingend erforderlich, um die Einhaltung der Grenzwerte zu überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen fehlerhaften Einsatz des Blower-Door-Tests (BDT), bei dem nur Teile des Gebäudes (Wohnung, Einliegerwohnung, Treppenhaus) unter Druck gesetzt wurden, während Keller und Erdgeschosswohnung ausgeschlossen blieben. Die Luftwechselrate n50 ist eine normierte, vergleichbare Kenngröße, die ausschließlich auf dem Volumen des tatsächlich getesteten Raumbereichs beruhen darf – nicht auf dem Gesamtvolumen des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung des gesamten Hausvolumens führt systematisch zu einer stark unterschätzten Luftwechselrate und damit zu einer falschen Einschätzung der Luftdichtheit – dies kann zu unzureichenden Sanierungsmaßnahmen, Energieverlusten und Schimmelrisiken durch unkontrollierte Luftströme führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Berechnung mit dem Gesamtvolumen ist grundsätzlich unzulässig und widerspricht der DIN EN 13829 sowie der DIN 4108-7: Der n50-Wert muss stets auf dem Volumen des tatsächlich unter Druck gesetzten und abgedichteten Raumbereichs basieren.
    ➕ Ergänzung: Ein Teil-BDT ist nur dann zulässig, wenn die zu testenden Bereiche vollständig abgetrennt sind (z. B. durch dichte Trennwände, verschlossene Türen mit Dichtung, abgedichtete Öffnungen) – dies ist bei Treppenhäusern und angrenzenden Wohnungen in der Praxis häufig nicht gegeben und muss vorab dokumentiert und geprüft werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass beide Berechnungen 'alternativ' zulässig seien, ist falsch: Nur die Berechnung mit dem tatsächlichen, unter Druck stehenden Volumen ist normkonform und aussagefähig.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der n50-Wert bei Verwendung des kleineren Volumens deutlich höher ausfällt (6 statt 3), ist physikalisch plausibel – denn bei gleichem Luftvolumenstrom führt ein kleineres Volumen zwangsläufig zu einer höheren Luftwechselrate.
    👉 Handlungsempfehlung: Wiederholen Sie den Blower-Door-Test ausschließlich für klar definierte, vollständig abgedichtete und dokumentierte Nutzeinheiten – und berechnen Sie n50 strikt auf Basis des tatsächlich getesteten Raumvolumens. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheitsprüfungen gemäß DIN EN ISO 9972 zur Validierung und Dokumentation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Luftwechselrate n50 ausschließlich auf dem Volumen des tatsächlich geprüften Raumteils beruhen muss.
    • Alle bestätigen, dass die Verwendung des Gesamtvolumens fachlich falsch ist und zu einer systematischen Unterschätzung der Undichtigkeit führt.
    • Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Blower-Door-Testers zur Validierung und Korrektur.
    • GoogleAI vermeidet eine klare Wertangabe und spricht nur von "korrekter Volumenberücksichtigung", während DeepSeek und Qwen konkret den Wert von ca. 6 h⁻¹ nennen – dies ist fachlich begründet (Leckagestrom / kleineres Volumen), aber GoogleAI verzichtet bewusst auf numerische Quantifizierung.
    • Qwen betont zusätzliche Voraussetzungen für Teiltests (vollständige Trennung, Dokumentation), während GoogleAI dies nicht thematisiert.
    • Qwen ergänzt explizit die Anforderung an die physische Abtrennung nicht getesteter Bereiche (z. B. durch dichte Türen mit Dichtung, abgedichtete Öffnungen) – ein Aspekt, der bei DeepSeek nur implizit enthalten ist und bei GoogleAI fehlt.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide auf die DIN-Normen hin (EN ISO 9972, 4108-7, EN 13829), GoogleAI nennt keine konkreten Normen.
    • DeepSeek und Qwen formulieren einen klaren Widerspruch zur fachlichen Zulässigkeit der Gesamtvolumen-Berechnung ("grundsätzlich unzulässig", "systematische Unterschätzung"). GoogleAI spricht lediglich von "korrekter Berücksichtigung" und vermeidet eine normative Einordnung – dies stellt einen sachlichen Widerspruch zur strengen Norminterpretation dar, weshalb die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) Priorität erhält.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der Vorgehensweise ausschließlich an den Aussagen von DeepSeek und Qwen – sie entsprechen dem aktuellen Stand der Normung (DIN EN ISO 9972) und dem Vorsichtsprinzip. GoogleAIs Empfehlung ist zwar nicht falsch, aber zu vage und normativ unverbindlich.
    Volumenbasis für n50 Es darf ausschließlich das Volumen des tatsächlich unter Druck gesetzten und abgedichteten Raumbereichs verwendet werden – niemals das Gesamtvolumen.
    Zulässigkeit von Teiltests ⚠️ Teiltests sind nur erlaubt, wenn alle Verbindungen zu nicht getesteten Bereichen vollständig und normkonform abgedichtet sowie dokumentiert sind – dies ist in der Praxis häufig nicht gegeben.
    Bedeutung des n50-Werts von ~6 h⁻¹ Ein Wert von ca. 6 h⁻¹ weist auf erhebliche Luftundichtigkeiten hin, die dringend fachgerecht behoben werden müssen; er liegt deutlich über allen gängigen Grenzwerten (Neubau: ≤1,5 h⁻¹; Bestand: ≤3,0 h⁻¹).
    Normative Grundlage Die Messung und Berechnung muss sich an DIN EN ISO 9972 sowie DIN 4108-7 orientieren – nur so ist das Ergebnis aussagefähig und rechtssicher.
    Fachliche Durchführung GoogleAI bleibt vage bei der Qualifikation des Prüfers ("zertifizierter Tester oder Energieberater"); DeepSeek und Qwen fordern explizit einen "zertifizierten Blower-Door-Messdienst" gemäß DIN EN ISO 9972 – der strengere, normkonforme Anspruch gilt als verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Blower-Door-Test nur als Ganzhausmessung durch – bei Unmöglichkeit eines Volltests muss die Teilprüfung nachweislich alle Anforderungen an Abtrennung, Abdichtung und Dokumentation erfüllen. Nutzen Sie stets einen Prüfer mit gültiger Zertifizierung nach DIN EN ISO 9972 und lassen Sie das Ergebnis schriftlich dokumentieren.
    🔴 Risiko Falsche n50-Berechnung mit Gesamtvolumen Führt zu falscher Bewertung der Luftdichtheit, stillstehenden Sanierungsmaßnahmen und weiterem Energieverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Abtrennung nicht getesteter Bereiche Verfälscht Messergebnis, maskiert reale Leckagen, erschwert spätere Sanierung
    🔴 Risiko Unterlassene Thermografie zur Leckagelokalisierung Ergibt keine Zielgenauigkeit für Reparaturen – "Frickel-Reparaturen" bleiben wirkungslos
    🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung des Prüfers Messergebnis ist normativ ungültig, nicht verwendbar für Förderanträge, Energieausweise oder Baugenehmigungen
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung bei n50 ≈ 6 h⁻¹ Erhöhtes Risiko für Schimmelbildung, Tauwasserausfall in Konstruktionen und langfristige Bauschäden
    ✅ Chance Nutzung des Teiltests als Qualitätscheck im Trockenbau Ermöglicht frühzeitige Erkennung von Montagefehlern vor Verputz – kostensparendes Qualitätsmanagement
    ✅ Chance Integration von Luftdichtheitsplanung in Bauphase Vermeidet Nachbesserungen, senkt Gesamtkosten und beschleunigt Fertigstellung
    ✅ Chance Erstellung einer detaillierten Leckagekarte Legt Grundlage für präzise Sanierung, erhöht Effizienz und dient als Nachweis für Fördermittel
    ✅ Chance Nutzung der Messdaten für digitale Gebäudemodelle (BIMAbk.) Stellt langfristig nutzbare Daten für Energiecontrolling und Wartungsplanung bereit
    ✅ Chance Verknüpfung mit Energieberatung und Förderprogrammen Ermöglicht gezielte Förderanträge (z. B. BAFA, KfW) für luftdichte Sanierung
    1. Unverzügliche Normkorrektur durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Blower-Door-Prüfer gemäß DIN EN ISO 9972, um den Test unter Einhaltung der Volumen- und Abtrennungsregeln erneut durchzuführen – kein Eigenversuch oder nicht zertifizierter Anbieter.
    2. Leckagen systematisch lokalisieren: Fordern Sie bei der erneuten Messung zwingend die gleichzeitige Durchführung einer Thermografie-Aufnahme unter Druck, um alle Undichtigkeiten visuell zu dokumentieren.
    3. Abdichtung nach DIN 4108-7 beauftragen: Lassen Sie die identifizierten Leckagen ausschließlich durch einen Fachbetrieb für Luftdichtheit sanieren – mit dauerhafter Dokumentation aller Maßnahmen (Fotos, Materialien, Verantwortlicher).
    4. Dokumente sammeln und archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Messprotokoll, Thermografie-Bilder, Abdichtungsbericht, Zertifikate) vollständig und in chronologischer Reihenfolge – diese sind für Förderanträge und Energieausweise zwingend erforderlich.
    5. Teiltest-Konzept nur bei vollständiger Abtrennung prüfen: Falls ein Teiltest erneut erforderlich wird, überprüfen Sie vorab, ob alle Öffnungen zu nicht getesteten Bereichen (Türen, Rohrdurchführungen, Schächte) normkonform abgedichtet sind – dokumentieren Sie dies schriftlich und fotografisch.
    6. Fördermittel prüfen und beantragen: Nutzen Sie das korrigierte Messergebnis, um Förderanträge bei BAFA oder KfW für luftdichte Sanierung zu stellen – der hohe n50-Wert unterstützt die Notwendigkeit.
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator verwendet, um einen Druckunterschied zu erzeugen und die Luftleckage zu messen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Luftwechselrate, Unterdruck, Überdruck.
    Luftwechselrate
    Die Anzahl der Male, die die Luft in einem Raum oder Gebäude pro Stunde ausgetauscht wird. Sie wird verwendet, um die Effizienz der Belüftung und die Dichtheit der Gebäudehülle zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheit, Volumenstrom, Leckage.
    Volumen
    Der Rauminhalt eines Gebäudes oder Gebäudeteils, der für die Berechnung der Luftwechselrate relevant ist. Es ist wichtig, das korrekte Volumen zu bestimmen, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Kubikmeter, Rauminhalt, Gebäudevolumen, Nettogrundfläche.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Gebäudes, das Eindringen von Luft durch ungewollte Öffnungen zu minimieren. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftwechselrate, Dichtigkeit, Leckage.
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metall.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Beplankung, Innenausbau.
    DIN EN 13829
    Eine europäische Norm, die das Verfahren zur Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von Gebäuden durch den Blower-Door-Test beschreibt. Sie legt die Anforderungen an die Messung und die Auswertung der Ergebnisse fest.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheit, Messverfahren, Norm.
    DIN 4108-7
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung in Gebäuden stellt. Teil 7 behandelt die Luftdichtheit von Gebäuden und gibt Empfehlungen für die Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeinsparung, Luftdichtheit, Norm.
    1. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle strömt.
    2. Warum ist die Luftwechselrate wichtig?
      Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum oder Gebäude pro Stunde ausgetauscht wird. Eine zu hohe Luftwechselrate deutet auf Undichtigkeiten hin, die zu Energieverlusten und Bauschäden führen können. Eine zu niedrige Luftwechselrate kann zu schlechter Luftqualität und Schimmelbildung führen.
    3. Wie wird das Volumen für die Berechnung der Luftwechselrate ermittelt?
      Das Volumen wird in der Regel durch Ausmessen der Räume und Multiplikation von Länge, Breite und Höhe ermittelt. Bei komplexen Gebäudegeometrien kann auch eine 3D-Modellierung erforderlich sein. Wichtig ist, dass nur das tatsächlich belüftete Volumen berücksichtigt wird.
    4. Was bedeutet "Frickel-Reparatur" im Zusammenhang mit Trockenbau?
      "Frickel-Reparatur" bezeichnet umgangssprachlich unsachgemäße oder provisorische Reparaturen, die nicht den geltenden Standards entsprechen. Solche Reparaturen können zu Undichtigkeiten und Problemen bei der Luftdichtheit führen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem Blower-Door-Test des gesamten Gebäudes und eines Gebäudeteils?
      Ein Blower-Door-Test des gesamten Gebäudes erfasst die Luftdichtheit der gesamten Gebäudehülle. Ein Test an einem Gebäudeteil konzentriert sich auf die Luftdichtheit eines bestimmten Bereichs, z.B. einer Wohnung oder eines Stockwerks. Dies ist sinnvoll, wenn nur in diesem Bereich Probleme vermutet werden.
    6. Welche Normen sind für Blower-Door-Tests relevant?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 13829 (Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von Gebäuden) und die DIN 4108-7 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 7: Luftdichtheit von Gebäuden).
    7. Was sind die Folgen einer mangelhaften Luftdichtheit?
      Mangelhafte Luftdichtheit kann zu erhöhten Heizkosten, Zugluft, Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung des Wohnkomforts führen.
    8. Wie kann die Luftdichtheit verbessert werden?
      Die Luftdichtheit kann durch Abdichten von Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen verbessert werden. Geeignete Materialien sind z.B. Dichtbänder, Dichtstoffe und Folien.
    • Blower-Door-Test Kosten
      Informationen zu den Kosten eines Blower-Door-Tests und Faktoren, die den Preis beeinflussen.
    • Luftdichtheit verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Luftdichtheit von Gebäuden und Vermeidung von Wärmebrücken.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Energieausweis erstellen
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für die Energieeffizienz von Gebäuden.
    • KfW-Förderung für Sanierung
      Überblick über die KfW-Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Themenfokus: Blower-Door-Test – Klare Struktur für effiziente Diskussion
    Können Sie mal in einem Thema bleiben?
    Sehen Sie, schon wieder ich. Aber bitte alles in einem Thema zusammenfassen. Die Rechnung müsste ich mal sehen.
    • Martin Beisse
    Blower-Door-Test: Luftwechselrate & Volumen korrekt ermitteln
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die korrekte Berechnung der Luftwechselrate bei Blower-Door-Tests (BDT), insbesondere bei Tests an Gebäudeteilen. Diskutiert werden Herausforderungen bei der Volumenermittlung und die Bedeutung einer klaren Themenstruktur für eine effiziente Diskussion. Der Fokus liegt auf der Gebäudeabdichtung und der Vermeidung von Fehlern im Trockenbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Themenfokus: Blower-Door-Test – Klare Struktur für effiziente Diskussion wird die Notwendigkeit betont, thematisch fokussiert zu bleiben, um die Diskussion effizient zu gestalten und die Übersichtlichkeit zu wahren. Dies ist entscheidend für die korrekte Interpretation der Messergebnisse und die Ableitung geeigneter Sanierungsmaßnahmen.
    📊 Zusatzinfo: Die korrekte Volumenermittlung ist essentiell für die Berechnung der Luftwechselrate beim Blower-Door-Test. Abweichungen im Trockenbau können die Messergebnisse erheblich beeinflussen. Daher ist eine sorgfältige Vorbereitung und Durchführung des Tests unerlässlich, um valide Daten für die Gebäudeabdichtung zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine erfolgreiche Sanierung ist es ratsam, sich umfassend über die verschiedenen Testverfahren und Berechnungsmethoden zu informieren. Eine klare Themenstruktur und die Fokussierung auf spezifische Aspekte des Blower-Door-Tests tragen maßgeblich zur Effizienz der Diskussion und zur Ableitung fundierter Entscheidungen bei. Die Luftdichtheit ist ein wichtiger Faktor für die Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blower-Door-Test, Luftwechselrate, Volumen, Gebäudeabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbeheizter Wohnraumausbau: Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Styropor-Dämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung: Dämmung mangelhaft? Qualität prüfen & Kosten senken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbau: OSB-Platten luftdicht nageln – Dichtigkeitsprobleme & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Wärmedämmung prüfen: Baujahr 1982 – Kosten, Methoden & Vergleich zu Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS im Altbau: Luftdichtheit wirklich nötig? Risiken, Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test nach Innenausbau? Kosten, Nutzen & Alternativen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test Ergebnis: n50 Wert 0.8 – Was bedeutet das für mein Haus?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftdichte Ebene im Fachwerk: Klima db+ Folie dauerhaft dicht? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blower-Door-Test, Luftwechselrate, Volumen, Gebäudeabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blower-Door-Test, Luftwechselrate, Volumen, Gebäudeabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blower-Door-Test an Gebäudeteilen: Luftwechselrate berechnen & Volumen ermitteln?
Suche nach: Blower-Door-Test: Luftwechselrate & Volumen korrekt messen
Suche nach: Blower-Door-Test, Luftwechselrate, Volumen, Gebäudeabdichtung, Luftdichtheit, Trockenbau, Sanierung, Messung
