Alte Bodenfliesen entfernen: Anleitung, Werkzeug & Untergrund Vorbereitung für neue Fliesen
Die Diskussion dreht sich um die effiziente Entfernung alter Bodenfliesen, wobei der Einsatz eines Boschhammers mit Spatelmeißel empfohlen wird. Eine alternative Methode, das Öffnen der Fugen mit einer Flex, wird ebenfalls diskutiert. Wichtig ist die anschließende Vorbereitung des Untergrunds für die Verlegung neuer Fliesen, um einen ebenen Boden zu gewährleisten.
Wie entfernt am am besten alte Bodenfliesen? Und wie muss danach der Boden vorbehandelt werden, damit er wieder eben ist und man neue Fliesen aufbringen kann? (Die neuen Fliesen sollen nicht auf die vorhandenen Fliesen, um den Höhenunterschied zu vermeiden.)
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Fliesenentfernen Asbestanalyse durch akkreditiertes Labor veranlassen – besonders bei Baujahr vor 1990, da asbesthaltiger Kleber oder Spachtelmasse lebensbedrohliche Fasern freisetzen kann.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Leitungen, Heizmatten oder Bodenheizungen müssen vorab mittels Metalldetektor und Bauaktenrecherche lokalisiert und schriftlich dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Untergrund nach Fliesenentfernung auf Tragfähigkeit, Rissbildung, Feuchtigkeit (max. 2 % Restfeuchte), Planheit (≤ 2 mm auf 2 m) und Saugfähigkeit prüfen – nicht nur "eben" wirken.
    ⚠️ WICHTIG: Entsorgung von asbestverdächtigem Material nur durch zertifizierten Fachbetrieb gemäß TRGS 519 – Eigenentsorgung ist verboten und strafbar.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeitsschutz nicht nur bei Staub: Tragen Sie zertifizierte Atemschutzmaske (FFP3), Schutzbrille, Schnittschutzhandschuhe und Gehörschutz – besonders bei Bohrhammer-Einsatz.
    Um alte Bodenfliesen effektiv zu entfernen und den Untergrund für neue Fliesen vorzubereiten, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    1. Vorbereitung: Schützen Sie sich mit Schutzbrille, Handschuhen und eventuell einer Staubmaske. Decken Sie angrenzende Bereiche ab, um Staub zu vermeiden.
    2. Fliesen entfernen: Verwenden Sie einen Fliesenmeißel und einen Hammer oder einen Bohrhammer mit Fliesenmeißel-Aufsatz. Setzen Sie den Meißel im Winkel an den Fugen an und schlagen Sie die Fliesen vorsichtig ab. Arbeiten Sie systematisch, um Beschädigungen am Untergrund zu minimieren.
    3. Fliesenkleber entfernen: Entfernen Sie alte Kleberreste mit einem Spachtel, einer Drahtbürste oder einem Multitool mit Schleifaufsatz. Bei hartnäckigen Resten kann ein Fliesenkleberentferner hilfreich sein.
    4. Untergrund prüfen und vorbereiten: Überprüfen Sie den Untergrund auf Unebenheiten und Beschädigungen. Kleine Unebenheiten können mit Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Größere Schäden sollten mit Estrichmörtel repariert werden.
    5. Grundierung auftragen: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf den vorbereiteten Untergrund auf, um die Haftung des neuen Fliesenklebers zu verbessern. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, den Untergrund nach dem Entfernen der alten Fliesen gründlich zu reinigen, bevor Sie mit dem Ausgleichen beginnen. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass der Boden eben ist.
    Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Entfernung alter Bodenfliesen und die Vorbereitung des Untergrunds für eine Neuverlegung. Die Entscheidung, die alten Fliesen nicht zu überdecken, ist aus statischer und höhenmäßiger Sicht grundsätzlich sinnvoll, da sie Aufbauhöhen und Türdurchgänge vermeidet. Allerdings birgt das Entfernen von Fliesen, insbesondere in Altbauten vor 1990, erhebliche Risiken durch asbesthaltige Kleber oder Spachtelmassen.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden mit Baujahr vor 1990 besteht ein hohes Risiko, dass der Fliesenkleber oder Ausgleichsmassen Asbest enthalten. Das Aufbrechen und Schleifen solcher Materialien setzt krebserregende Fasern frei. Ohne vorherige Laboranalyse und entsprechende Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Absaugung) ist diese Arbeit lebensgefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die Vorbereitung des Untergrunds erfordert mehr als nur Ebenheit. Nach dem Entfernen der Fliesen muss der Estrich auf Tragfähigkeit, Risse und Feuchtigkeit geprüft werden. Ein Haftgrund (Grundierung) ist zwingend erforderlich, bevor neue Fliesen oder Nivellierungen aufgebracht werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Entfernen der Fliesen allein den Höhenunterschied löst, ist zu kurz gegriffen. Oft müssen nach dem Ausbau dünne Ausgleichsschichten oder Nivelliermassen aufgetragen werden, um eine absolut ebene Fläche zu schaffen. Zudem kann der alte Estrich beschädigt werden, was eine aufwendige Sanierung nach sich zieht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Asbestanalyse des Klebers und der Fliesen durch ein zertifiziertes Labor durchführen. Beauftragen Sie für die Entsorgung und Demontage einen Fachbetrieb mit Sachkunde nach TRGS 519. Prüfen Sie den Untergrund nach dem Ausbau auf Ebenheit und Festigkeit und ziehen Sie einen Fliesenleger zur Beurteilung der Nivellierung und Grundierung hinzu.
    Das Entfernen alter Bodenfliesen ist ein arbeitsintensiver Prozess mit erheblichen Risiken für Mensch und Substanz, insbesondere bei Baujahren vor 1990 oder bei unbekannter Verlegungstechnik.
    🔴 Gefahr: Bei Fliesen aus der Zeit vor 1990 besteht ein hohes Risiko, dass die Fugenmasse oder der Untergrund Asbest enthält – ein krebserregender Stoff, dessen Staub bei mechanischem Entfernen lebensbedrohliche Gesundheitsgefahren verursacht.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Untergrundvorbereitung führt zu Haftungsverlust, Rissbildung oder Durchbrüchen im neuen Belag – besonders kritisch bei tragenden Estrichen oder bei Fliesen auf Holzunterkonstruktionen ohne statische Prüfung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein bloßes Abschleifen oder Abtragen der alten Fliesen ausreicht, ist falsch: Der Untergrund muss auf Tragfähigkeit, Trockenheit (max. 2 % Restfeuchte bei Zementestrich), Planheit (Toleranz ≤ 2 mm auf 2 m) und Saugfähigkeit geprüft werden – nicht nur "eben" wirken.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Fliesenentfernen ist eine schriftliche Bauaktenrecherche und ggf. eine Materialanalyse durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich – insbesondere bei Verdacht auf Asbest, Schadstoffe in Klebstoffen oder Altlasten im Estrich.
    ➕ Ergänzung: Elektrische Leitungen, Heizmatten oder Bodenheizungen unter den Fliesen können bei unsachgemäßem Abtragen beschädigt werden – eine vorherige Ortung mittels Metalldetektor und Planungsprüfung ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Demontage einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z. B. nach TRGS 519) sowie einen geprüften Fliesenleger mit statischer Fachkunde – nur so können Gesundheitsrisiken, Haftungsprobleme und Folgeschäden zuverlässig ausgeschlossen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestrisiko bei Fliesen vor 1990 als kritisch und fordern Laboranalyse.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundprüfung nach Fliesenentfernung (Tragfähigkeit, Ebenheit, Feuchtigkeit).
    • Alle verlangen Schutzausrüstung (Atemschutz, Handschuhe, Brille) – Qwen und DeepSeek präzisieren FFP3 und Schnittschutz.
    • GoogleAI beschreibt Fliesenentfernung als "effektiv" und "systematisch", ohne Asbest- oder statische Risiken explizit zu priorisieren – DeepSeek und Qwen heben diese als KRITISCH hervor.
    • GoogleAI erwähnt Grundierung nur als Haftverbesserung; DeepSeek und Qwen betonen sie als zwingende Voraussetzung nach Haftgrundprüfung und Feuchtemessung.
    • Qwen fordert schriftliche Bauaktenrecherche und Ortung von Heizmatten/Leitungen – nicht erwähnt bei GoogleAI; DeepSeek erwähnt Leitungen nur knapp.
    • Qwen spezifiziert Feuchtemesswerte (2 % Restfeuchte) und Planheits-Toleranz (≤ 2 mm/2 m); DeepSeek nennt "absolute Ebene", GoogleAI nur "Wasserwaage".
    • DeepSeek und Qwen verlangen explizit Sachkunde nach TRGS 519 – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass Fliesenentfernung allein den Höhenunterschied löst – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Oft nötig sind Nivelliermassen, Estrichsanierung oder statische Prüfung bei Holzunterkonstruktionen.
    • GoogleAI beschreibt Kleberentfernung mit "Multitool oder Drahtbürste" als ausreichend – Qwen und DeepSeek warnen: bei asbestverdächtigem Material ist mechanisches Entfernen ohne Absaugung und Schutzmaßnahmen verboten.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Asbestanalyse vor jeglicher mechanischer Arbeit, Verbot jeglicher Eigenentsorgung, Einbindung von TRGS-519-zertifiziertem Fachbetrieb und Fliesenleger mit statischer Fachkunde – auch bei scheinbar "einfachem" Entfernen.
    Asbestrisiko bei Fliesen vor 1990 Alle drei Modelle bestätigen hohes Risiko; Laboranalyse vor Arbeit ist zwingend erforderlich.
    Schutzausrüstung und Arbeitsschutz FFP3-Maske, Schutzbrille, Schnittschutzhandschuhe und Gehörschutz sind unverzichtbar – Qwen und DeepSeek präzisieren weiter.
    Untergrundprüfung nach Fliesenentfernung ⚠️ Alle fordern Prüfung – aber nur Qwen und DeepSeek definieren messbare Kriterien (2 % Feuchte, ≤ 2 mm/2 m Planheit); GoogleAI bleibt vage.
    Elektro-/Heizungsleitungen unter Fliesen ⚠️ Nur Qwen fordert explizit Metalldetektor und Bauaktenrecherche; DeepSeek erwähnt Leitungen knapp, GoogleAI gar nicht.
    Entsorgung asbestverdächtiger Materialien GoogleAI macht keine Angaben; DeepSeek und Qwen verlangen zwingend TRGS-519-zertifizierten Fachbetrieb – Widerspruch zur Eigenentsorgung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie nicht der "leichten Anleitung" – die KI-Konsensanalyse zeigt eindeutig: Fliesenentfernung ist keine reine Handwerksaufgabe, sondern ein schadstoffrechtlich und bauphysikalisch hochsensibler Vorgang. Jede Entscheidung ohne vorherige Laboranalyse, Fachberatung und zertifizierte Ausführung birgt erhebliche gesundheitliche, rechtliche und bauliche Risiken.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei mechanischem Abtragen ohne Schutzmaßnahmen Lebensbedrohliche Langzeitschäden (Asbestose, Lungenkrebs), strafrechtliche Verfolgung, Kosten für Sanierung und Haftpflichtschäden
    🔴 Risiko Beschädigung von Heizmatten oder elektrischen Leitungen durch unsachgemäßen Abtragevorgang Stromschlag, Kurzschluss, Heizausfall, teure Nachsanierung, Brandgefahr
    🔴 Risiko Untergrund mit unentdeckten Rissen, Feuchteschäden oder mangelnder Tragfähigkeit als neue Verlegebasis Haftungsverlust, Fliesenbruch, Rissbildung, Schimmelbildung, Nachbesserungskosten mehrfach höher als Vorarbeiten
    🔴 Risiko Eigenentsorgung asbestverdächtiger Materialien ohne TRGS-519-Zertifizierung Verbot, Bußgeld bis zu 25.000 €, strafrechtliche Verfolgung, Umweltschäden, Haftung für Entsorgungs-Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei Fliesen auf Holzunterkonstruktion oder Leichtbau Untergrundversagen, Durchbruch, Verletzungsgefahr, Totalschaden am Unterbau, haftungsrechtliche Konsequenzen
    ✅ Chance Fachgerechte Asbestdiagnose und fachkundige Sanierung Nachhaltige Gesundheitssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, rechtssichere Dokumentation für Verkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Vollständige Untergrundanalyse mit Feuchte- und Planheitsmessung vor Neubelag Langfristig fehlerfreier Fliesenbelag, deutlich erhöhte Lebensdauer, reduzierte Reklamationsquote, höhere Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Einsatz moderner Nivelliermassen und Haftgrundsysteme nach Prüfung Zeit- und kostensparende Verlegung, geringere Aufbauhöhe, optimale Haftung auch bei anspruchsvollen Fliesen (Groformat, Feinsteinzeug)
    ✅ Chance Professionelle Bauaktenrecherche vor Arbeiten Vermeidung von Überraschungen vor Ort, Planungssicherheit, klare Verantwortungszuweisung, Ausschluss von Altlastenrisiken
    ✅ Chance Einbindung eines Fliesenlegers mit statischer Fachkunde bereits in der Planungsphase Frühzeitige Erkennung nicht sichtbarer Probleme, praxisgerechte Lösungen, vermeidbare Folgekosten, Qualitätssicherung "von Anfang an"
    1. Asbestanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor – vor allem bei Baujahr vor 1990 – und lassen Sie Kleber, Fugenmasse und ggf. Estrich schriftlich analysieren. Keine Arbeit vor Vorliegen des schriftlichen Prüfberichts.
    2. Fachbetrieb für Schadstoffe einbinden: Beauftragen Sie einen TRGS-519-zertifizierten Fachbetrieb für die Demontage, Absaugung, Verpackung und Entsorgung – ausschließlich über diesen Weg, niemals eigenhändig.
    3. Elektro- und Heizungsplanung prüfen: Fordern Sie im Vorfeld die Bauakten beim zuständigen Bauamt an und lassen Sie alle Flächen vor Arbeitsbeginn mit einem zertifizierten Metalldetektor und Kabelortungsgerät abscannen.
    4. Untergrund durch Fliesenleger prüfen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Fliesenleger mit statischer Fachkunde – er prüft Estrich auf Tragfähigkeit, Rissbildung, Feuchtigkeit (mit Feuchtemessgerät) und Planheit (mit Richtlatte und Messschieber).
    5. Grundierung und Nivellierung professionell vornehmen lassen: Nach Untergrundprüfung und ggf. Sanierung nur mit zertifizierten Produkte (z. B. reaktionsharzbasierte Grundierungen, zementgebundene Nivelliermassen) arbeiten – immer unter Einhaltung der Hersteller-Trocknungszeiten.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Laborbericht, TRGS-519-Zertifikat des Entsorgers, Feuchtemessprotokoll, Planheitsprotokoll, Rechnungen) in einer schriftlichen Akte – für Versicherung, Verkauf oder Sanierungsfall unverzichtbar.
    Fliesenmeißel
    Ein Werkzeug zum Entfernen von Fliesen, bestehend aus einer flachen Klinge und einem Griff. Er wird verwendet, um die Fliesen von der Wand oder dem Boden zu lösen.
    Verwandte Begriffe: Hammer, Bohrhammer, Fugenkratzer
    Ausgleichsmasse
    Eine selbstverlaufende Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten auf dem Untergrund, bevor Fliesen verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Nivelliermasse
    Estrich
    Eine Schicht aus Zement, Sand und Wasser, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er dient dazu, eine ebene Fläche zu schaffen und Unebenheiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Grundierung
    Eine Flüssigkeit, die vor dem Verlegen von Fliesen auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Fliesenkleber
    Ein Klebstoff, der zum Befestigen von Fliesen auf dem Untergrund verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern für unterschiedliche Anwendungen und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber
    Fugenmörtel
    Ein Material zum Verfüllen der Fugen zwischen den Fliesen. Er dient dazu, die Fliesen wasserdicht zu versiegeln und ein sauberes Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Zementfugenmörtel, Epoxidharzfugenmörtel, Silikonfugenmörtel
    Bohrhammer
    Ein Elektrowerkzeug, das zum Bohren in harte Materialien wie Beton und Stein verwendet wird. Er kann auch mit einem Meißelaufsatz zum Entfernen von Fliesen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Schlagbohrmaschine, Abbruchhammer, Meißel
    1. Welches Werkzeug benötige ich zum Entfernen alter Fliesen?
      Sie benötigen einen Fliesenmeißel, Hammer oder Bohrhammer mit Meißelaufsatz, Spachtel, eventuell eine Drahtbürste oder ein Multitool, Schutzbrille, Handschuhe und eine Staubmaske.
    2. Wie entsorge ich alte Fliesen richtig?
      Alte Fliesen können in der Regel als Bauschutt auf einem Wertstoffhof oder einer Deponie entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die genauen Bestimmungen.
    3. Muss ich den Untergrund nach dem Entfernen der Fliesen grundieren?
      Ja, eine Grundierung verbessert die Haftung des neuen Fliesenklebers und verhindert, dass der Untergrund zu viel Feuchtigkeit aus dem Kleber zieht.
    4. Wie lange muss die Ausgleichsmasse trocknen, bevor ich neue Fliesen verlegen kann?
      Die Trocknungszeit der Ausgleichsmasse hängt vom Produkt und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers, in der Regel sind es 24-48 Stunden.
    5. Kann ich Fliesenkleber auch mit einem Spachtel entfernen?
      Ja, kleinere Mengen Fliesenkleber können mit einem Spachtel entfernt werden. Bei größeren Flächen ist ein Multitool oder eine Schleifmaschine effektiver.
    6. Was mache ich, wenn der Untergrund nach dem Entfernen der Fliesen sehr uneben ist?
      Bei größeren Unebenheiten sollten Sie den Untergrund mit Estrichmörtel ausgleichen, bevor Sie Ausgleichsmasse verwenden.
    7. Wie vermeide ich Schäden am Untergrund beim Entfernen der Fliesen?
      Arbeiten Sie vorsichtig und systematisch, setzen Sie den Meißel im flachen Winkel an und üben Sie nicht zu viel Druck aus.
    8. Kann ich alte Fliesen auch überfliesen?
      Davon rate ich ab, da es den Bodenaufbau unnötig erhöht und zu Problemen mit Türhöhen führen kann. Außerdem ist die Haftung auf alten Fliesen oft nicht optimal.
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen.
    • Estrich reparieren: Anleitung und Tipps
      Wie man Schäden im Estrich ausbessert und den Untergrund für neue Beläge vorbereitet.
    • Fliesen schneiden: Die besten Werkzeuge und Techniken
      Eine Übersicht über die verschiedenen Werkzeuge zum Schneiden von Fliesen und die richtige Anwendung.
    • Fugen erneuern: So geht's richtig
      Eine Anleitung zum Entfernen alter Fugen und zum Verfugen von Fliesen.
    • Bodenbeläge vergleichen: Fliesen, Laminat, Parkett & Co.
      Ein Vergleich der verschiedenen Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile.
  2. Fliesen entfernen: Boschhammer mit Spatelmeißel – Empfehlung
    Foto von Martin Kempf
    Boschhammer mit Spatenmeißel
    würde ich vorschlagen. Dann müssen Sie erstmal schauen, ob sie mit eieinem Dünnbettmörtel verlegt wurden und sich der sauber löst oder ob sie den ganzen Estrich dran hängen haben. In manchen Fällen kann man die Fliesen mit Kleber auch mit einer Stoßspachtel und einem Fäustel oder Gummihammer lösen  -  das wär die säuberste Alternative
  3. Alternative: Fliesen entfernen durch Fugen öffnen mit Flex
    alternativ
    habe ich hier einen Fliesenleger gersehen, der erst einmal mit einer Flex die Fugen rundum öffnete, etwas tiefer als die Fliese selbst, und dann seitlich mit einem Keil/Spatel/Fäustel unter die Fliese ging. In diesem Fall ging es wie phantastisch aus, sauber wie vom Chirurgen getrennt lag die Fliese da. Ob dies immer so ist, weiß man nicht im Voraus. Bei Ihnen kommt es aber nicht unbedingt auf eine "chirurgisch" saubere Lösung an, deshalb ist die Methode Kempf vermutlich schneller. Ausprobieren, an den Zimmerkanten schauen, was besser ist.
    Alte Bodenfliesen entfernen: Anleitung & Untergrund Vorbereitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effiziente Entfernung alter Bodenfliesen, wobei der Einsatz eines Boschhammers mit Spatelmeißel empfohlen wird. Eine alternative Methode, das Öffnen der Fugen mit einer Flex, wird ebenfalls diskutiert. Wichtig ist die anschließende Vorbereitung des Untergrunds für die Verlegung neuer Fliesen, um einen ebenen Boden zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Abschlagen der Fliesen sollte geprüft werden, ob diese mit Dünnbettmörtel verlegt wurden oder fest mit dem Estrich verbunden sind, wie im Beitrag Fliesen entfernen: Boschhammer mit Spatelmeißel – Empfehlung erwähnt wird. Dies beeinflusst die Wahl der geeigneten Entfernungsmethode.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine schonendere Alternative zum Abschlagen ist das Öffnen der Fugen mit einer Flex, bevor die Fliesen mit einem Keil oder Spatel entfernt werden. Diese Methode kann besonders sauber sein, wie im Beitrag Alternative: Fliesen entfernen durch Fugen öffnen mit Flex beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Entfernung der alten Fliesen beginnen, prüfen Sie die Art der Verklebung und wählen Sie die passende Methode. Achten Sie darauf, den Untergrund sorgfältig vorzubereiten, um eine optimale Haftung der neuen Fliesen zu gewährleisten. Informationen zur Vorbereitung des Untergrunds finden Sie in der ursprünglichen Fragestellung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Bodenfliese, Untergrund, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenloser Boden auf Fußbodenheizung: Systeme, Preise & Anfälligkeit im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Bodenfliese, Untergrund, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Bodenfliese, Untergrund, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alte Bodenfliesen entfernen: Anleitung, Werkzeug & Untergrund Vorbereitung für neue Fliesen
Suche nach: Alte Fliesen entfernen: So geht's!
Suche nach: alte Fliesen entfernen, Bodenfliesen entfernen, Fliesen abschlagen, Untergrund vorbereiten, Estrich ausgleichen, Fliesenkleber entfernen, Fliesensanierung
