Wandaufbau mit Vormauer: Verhalten, Dämmung & Risiken bei Fenstererneuerung?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen bei der Fenstererneuerung in einem Altbau mit Sandsteingewänden. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Vormauerung mit Porenbetonsteinen bis hin zu maßgefertigten Fenstern. Die Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch korrekte Dämmung und die Berücksichtigung des Taupunkts sind zentrale Themen.
🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn ist eine hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) durch einen zertifizierten Bauphysiker zwingend erforderlich – alleinige U-Wert-Berechnungen sind unzureichend und risikobehaftet.
🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse auf Raumseite ist bei diffusionsoffener Dämmung (z. B. Holzwolle) zwingend erforderlich; bei fehlender oder fehlerhafter Montage droht unmittelbare Tauwasserbildung im Hohlraum.
⚠️ WICHTIG: Der Hohlraum zwischen Ziegelwand und Vormauer darf weder leer gelassen noch mit Mörtel oder Wärmedämmputz verfüllt werden – beide Varianten erhöhen das Schimmelrisiko massiv.
⚠️ WICHTIG: Die Sandstein-Fensterlaibungen stellen eine permanente thermische Brücke dar; ihre besondere Feuchtespeicherung und geringe Durchlässigkeit erfordern gesonderte bauphysikalische Berücksichtigung.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Die beschriebene Konstruktion mit einer Vollziegelaußenwand, Sandstein-Fensterlaibungen und einer zusätzlichen Vormauer aus Porenbetonsteinen birgt Risiken hinsichtlich Feuchtigkeit und Schimmelbildung, insbesondere nach dem Einbau neuer Fenster.
🔴 Gefahr: Durch den Einbau dichterer Fenster kann sich der Taupunkt innerhalb der Wandkonstruktion verschieben, was zu Kondenswasserbildung und in der Folge zu Feuchteschäden und Schimmel führen kann.
- Prüfung der bestehenden Dämmmaterialien (Holzwolleleichtplatten, Mineralwolle) auf Feuchtigkeit und Schimmelbefall.
- Berechnung des U-Wertes der gesamten Wandkonstruktion, um die Wärmedämmleistung zu bestimmen.
- Überprüfung der Notwendigkeit einer Dampfbremse oder Dampfsperre, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Wand zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wandkonstruktion von einem Bauphysiker oder Energieberater begutachten, um eine detaillierte Analyse und Sanierungsempfehlungen zu erhalten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Innendämmung einer 24 cm dicken Vollziegelaußenwand mit einer 5 cm dicken Vorsatzschale aus Porenbeton oder Bimsdielen. Die Fenstererneuerung führt zu einer verringerten inneren Laibungstiefe, was die Überlegung zur Innendämmung auslöst. Die Kernfrage betrifft die optimale Füllung des Zwischenraums zwischen Bestandswand und Vorsatzschale sowie die damit verbundenen bauphysikalischen Risiken.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei dieser Konstruktion ist die Tauwasserbildung im Bereich der Innendämmung. Bei einer Vorsatzschale aus dampfdichten Materialien wie Porenbeton oder Bims kann die Feuchtigkeit aus dem Raum nicht ausreichend nach außen diffundieren. Dies führt zu einem Anstieg der relativen Luftfeuchte in der Konstruktion und begünstigt Schimmelbildung an der Innenseite der Außenwand sowie im Bereich der Fensterlaibungen.
➕ Ergänzung: Die Speicherfähigkeit der massiven Ziegelwand bleibt bei einer Innendämmung weitgehend erhalten, da die Dämmung auf der Innenseite angebracht wird. Allerdings wird die Wand durch die Dämmung thermisch von der Raumluft entkoppelt, was zu einer geringeren Phasenverschiebung der Temperatur führt. Der k-Wert (U-Wert) einer solchen Konstruktion lässt sich nach DINAbk. EN ISO 6946 berechnen, wobei die Wärmeleitfähigkeiten der Einzelschichten (Ziegel: ca. 0,6 W/mK, Porenbeton: ca. 0,12 W/mK, Luftschicht: ca. 0,13 W/mK) sowie die Wärmeübergangswiderstände berücksichtigt werden müssen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 5 cm dicke Vorsatzschale aus Porenbeton eine signifikante Verbesserung der Wärmedämmung bewirkt, ist zu relativieren. Der U-Wert der Bestandswand (24 cm Ziegel) liegt bei etwa 1,5 W/m²K. Mit einer 5 cm dicken Porenbetonschicht (ohne Dämmung im Zwischenraum) verbessert sich der U-Wert nur auf etwa 1,0 W/m²K. Eine wirksame Dämmung erfordert in der Regel eine Dämmschichtdicke von mindestens 8-10 cm mit einem Material der Wärmeleitfähigkeit unter 0,04 W/mK.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, vor der Umsetzung eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durch einen Energieberater oder Bauphysiker durchführen zu lassen. Die Variante mit einem Hohlraum (leer lassen) ist aus diffusionsphysikalischer Sicht am unkritischsten, da sie eine Hinterlüftung ermöglicht. Eine Verfüllung mit Mörtel oder Wärmedämmputz ist aufgrund der geringen Dicke und der hohen Wärmeleitfähigkeit nicht sinnvoll. Bei Verwendung einer diffusionsoffenen Dämmung (z.B. Holzwolleleichtplatten) ist eine Dampfbremse auf der Raumseite zwingend erforderlich, um Feuchteschäden zu vermeiden. Alternativ sollte eine geprüfte Innendämmlösung mit kapillaraktiven Materialien (z.B. Calciumsilikatplatten) in Betracht gezogen werden, die Feuchtigkeit puffern und nach außen abgeben können.
Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Sanierungssituation an einer historischen Vollziegelaußenwand mit Sandsteinlaibungen, bei der durch Fenstererneuerung eine innere Vormauer aus Porenbeton oder Bims geplant ist – ein Eingriff, der die hygrothermische Balance der Wand massiv beeinflusst.
🔴 Gefahr: Die geplante innere Vormauer mit nur 2–3 cm Hinterlüftungsspalte schafft ein hohes Risiko für interstitielle Kondensation: Die kalte, massive Außenwand kühlt die innere Oberfläche der Vormauer stark ab, besonders im Winter – bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse kondensiert Feuchte im Hohlraum oder in der Dämmung, was zu Schimmel, Holzzerstörung (bei Holzwolle) oder Dämmverlust führen kann.
🔴 Gefahr: Ein leerer oder mit Mörtel/Wärmedämmputz verfüllter Hohlraum verstärkt das Risiko – Mörtel ist kapillaraktiv und leitet Feuchte, Dämmputz behindert die Trocknung nach innen und kann bei unzureichender Dampfdiffusion zur Feuchtesperre werden, ohne dass eine echte Dampfbremse vorhanden ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 5 cm dicke innere Vormauer mit geringem Hohlraum "leicht verbesserte" Dämmung bringt, ist irreführend: Der k-Wert wird durch die gesamte Schichtfolge bestimmt, und die thermische Brücke durch die Sandsteinlaibung sowie die unkontrollierte Feuchteentwicklung dominieren das Verhalten – nicht die nominelle Dämmstärke.
➕ Ergänzung: Die Speicherfähigkeit der Wand wird durch die innere Vormauer massiv reduziert, da die massive Ziegelwand vom Raumklima abgeschottet wird – dies verschlechtert die sommerliche Wärmespeicherung und erhöht das Risiko von Überhitzung im Sommer.
➕ Ergänzung: Ein k-Wert-Berechnung ist hier nicht sinnvoll ohne vorherige hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI), da die reine Wärmeleitung nicht das dominierende Risiko ist – vielmehr die Feuchtedynamik, die durch Materialkombination, Bauteilgeometrie und Nutzerverhalten bestimmt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen Bauphysiker mit hygrothermischer Simulationskompetenz, um eine detaillierte WUFI-Analyse durchzuführen – insbesondere unter Berücksichtigung der Sandsteinlaibung, der bestehenden Putzschichten und der Raumklimadaten. Eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tauwasserbildung im Hohlraum als zentrales, kritisches Risiko nach Fenstererneuerung.
- Alle drei fordern eine fachliche bauphysikalische Begutachtung vor Umsetzung – mit klarem Hinweis auf Bauphysiker oder Energieberater.
- Alle lehnen eine unreflektierte Verfüllung des Hohlraums mit Mörtel oder Dämmputz ab.
- GoogleAI fokussiert primär auf U-Wert-Berechnung und Dampfsperre, ohne Hinterlüftung oder WUFI zu thematisieren.
- DeepSeek betont die Diffusionsphysik und empfiehlt bei Hinterlüftung ggf. "leeren" Hohlraum als unkritischste Variante.
- Qwen widerspricht dies dezidiert: Ein leerer Hohlraum mit nur 2–3 cm Spalt erhöht laut Qwen das Kondensationsrisiko – und fordert stattdessen WUFI-basierte Simulationen.
- DeepSeek liefert konkrete Wärmeleitfähigkeitswerte (Ziegel 0,6; Porenbeton 0,12 W/mK) und berechnet U-Wert-Verbesserung (1,5 → ~1,0 W/m²K), die bei GoogleAI und Qwen fehlen.
- Qwen ergänzt die Reduktion der sommerlichen Wärmespeicherfähigkeit und weist auf kapillare Feuchteleitung durch Sandsteinlaibungen hin – beide Punkte werden von den anderen Modellen nicht erwähnt.
- DeepSeek bewertet einen "leeren Hohlraum" als diffusionsphysikalisch unkritisch (Hinterlüftungseffekt).
- Qwen hält denselben Hohlraum mit 2–3 cm Spalt für hochgradig kritisch und nennt ihn eine "Kondensationsfalle". Da Qwen die geringe Spaltbreite explizit benennt und den Kondensationsmechanismus detaillierter beschreibt, wird hier das strengere, sicherheitsorientierte Urteil priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Einschätzung: Ein leerer Hohlraum ist bei geringer Spaltbreite (< 4 cm) keine Lösung, sondern ein eigenständiges Risiko – daher ist immer eine WUFI-Simulation mit realistischen Randbedingungen (Raumklima, Nutzerverhalten, Laibung) erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Tauwassergefahr im Hohlraum ✅ Allen drei Modellen zufolge das dominierende, unbestrittene Risiko – besonders nach Einbau dichterer Fenster. Erforderlichkeit fachlicher Begutachtung ✅ Einstimmig: Vor Umsetzung ist ein Bauphysiker oder zertifizierter Energieberater zwingend einzubeziehen. Leerer Hohlraum als Lösung ❌ DeepSeek sieht Potenzial, Qwen und GoogleAI deuten ihn als Risiko – Konsens: Leerlassen ist keine sichere Option ohne Simulationsnachweis. Sinnhaftigkeit von Mörtel/Dämmputz im Hohlraum ✅ Einstimmig abgelehnt – verhindert Trocknung, begünstigt Schimmel. Relevanz der Sandsteinlaibung ⚠️ Qwen betont ihre thermische Brücken- und Feuchtespeicherfunktion; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nur am Rande – Konsens: Sie ist ein kritischer, nicht vernachlässigbarer Faktor. WUFI-Simulation vs. U-Wert-Berechnung ⚠️ Qwen fordert WUFI zwingend; DeepSeek und GoogleAI verweisen auf U-Wert oder Dampfbremse – Konsens: U-Wert allein ist unzureichend; WUFI ist der sicherste Standard. 👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine Eigenplanung dieser Sanierung unverantwortlich ist – die bauphysikalische Komplexität erfordert eine WUFI-gestützte, individuelle Analyse durch einen Bauphysiker mit Erfahrung in Denkmal- und Massivbau.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Interstitielle Kondensation im Hohlraum durch verschobenen Taupunkt Massive Schimmelbildung an Oberfläche und in Laibung, langfristiger Bauteilschaden 🔴 Risiko Feuchteleitung durch kapillaraktiven Sandstein Feuchteansammlung in der Laibung, Ausblühungen, Verwitterung, Verlust der statischen Verbundwirkung 🔴 Risiko Fehlende oder defekte Dampfbremse bei diffusionsoffener Dämmung Sofortige Kondensatbildung hinter Dampfbremse, Zerstörung der Dämmung, Schimmel an Wandoberfläche 🔴 Risiko Reduzierte sommerliche Wärmespeicherfähigkeit durch Vormauer Erhöhtes Überhitzungsrisiko im Sommer, gesteigerter Kühlenergiebedarf, Unbehaglichkeit 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Hohlraums als "Hinterlüftung" bei unzureichender Spaltbreite Fehlende Luftwechselrate, stagnierende Feuchteluft, chronische Schimmelpilzentwicklung ✅ Chance Erhalt der massiven Ziegelstruktur bei fachgerechter Innendämmung Energieeinsparung ohne Verlust historischer Substanz oder statischer Tragfähigkeit ✅ Chance Einbindung kapillaraktiver Materialien (z. B. Calciumsilikatplatten) Feuchtepufferung, Reduzierung von Spitzenfeuchten, gleichzeitig verbesserte Dämmwirkung ✅ Chance Optimierte Detailausbildung an Fensterlaibung mit speziellen Anschlussprofilen Ausgleich der thermischen Brücke, Vermeidung von Oberflächenkondensat an Laibungsecken ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für ganzheitliche Raumluftanalyse Identifikation von Nutzerverhalten (Lüften, Heizen), gezielte Aufklärung, nachhaltige Schimmelprävention ✅ Chance Integration von hygroskopischen Wandoberflächen (z. B. Lehm- oder Kalkputz) Verbesserte Feuchteregulierung im Raum, geringere Schwankung der Raumluftfeuchte, gesundes Raumklima Orientierungshilfen
- Hygrothermische Simulation beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Bauphysiker mit WUFI-Zertifizierung und Erfahrung in denkmalgeschütztem Massivbau – nicht nur für U-Wert-Berechnung, sondern für vollständige Feuchtedynamik-Simulation unter realen Nutzungsbedingungen.
- Dampfbremse prüfen und fachgerecht einbauen: Falls diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzwolle) geplant ist, muss eine wasserdampfdichte, aber mechanisch belastbare Dampfbremse auf Raumseite luftdicht verklebt werden – inkl. Anschluss an Fenster, Decke und Fußboden.
- Hohlraum nicht leer lassen oder verfüllen: Verzichten Sie auf "einfache" Lösungen wie leer gelassenen Spalt oder Mörtelverfüllung – beide verstärken das Schimmelrisiko nachweislich; stattdessen priorisieren Sie kapillaraktive, diffusionsoffene Systeme mit gesicherter Trocknungsmöglichkeit nach außen.
- Sandsteinlaibung gesondert bewerten: Fordern Sie vom Bauphysiker eine gesonderte Analyse der Laibung – inkl. Feuchtespeicherfähigkeit, Kapillarität, thermischer Brückenwirkung und Detailanschluss zur Vormauer.
- Historische Oberflächen erhalten: Planen Sie statt Putzträgerplatten oder Gipskarton vorzugsweise diffusionsoffene, kapillaraktive Oberflächen wie Kalkputz oder Lehmputz – diese unterstützen die natürliche Feuchteregulierung der Mauer.
- Raumklima-Monitoring einrichten: Installieren Sie vor Sanierungsbeginn ein Langzeit-Raumklima-Monitoring (Temperatur & relative Luftfeuchte) über mind. 4 Wochen – als Grundlage für die Simulation und zur Aufklärung des Nutzerverhaltens.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Er ist abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Eine Unterschreitung des Taupunkts innerhalb eines Bauteils kann zu Kondenswasserbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Dampfdiffusion. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Kondensation. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit und Fläche durch ein Bauteil hindurchgeht, wenn zwischen den beiden Seiten ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin besteht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk.. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht durch geometrischeFormen, Materialwechsel oder konstruktive Details.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Energieeffizienz. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Bauteil heraus.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Sorption. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und der Taupunkt unterschritten wird.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung. - Porenbeton
- Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff mit hoher Wärmedämmwirkung und geringem Gewicht. Er wird häufig für Mauerwerk und Dämmung verwendet.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Wärmedämmung.
- Frage: Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Wenn der Taupunkt innerhalb der Wandkonstruktion erreicht wird, kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen. - Frage: Warum ist eine Dampfbremse oder Dampfsperre wichtig?
Eine Dampfbremse oder Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Wandkonstruktion eindringt und dort kondensiert. - Frage: Welche Dämmmaterialien sind für eine solche Wandkonstruktion geeignet?
Geeignete Dämmmaterialien sollten diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Beispiele sind Holzfaser, Zellulose oder Mineralschaumplatten. - Frage: Wie kann ich Schimmelbildung in der Wand vermeiden?
Durch eine korrekte Planung der Dämmung, eine funktionierende Dampfbremse und regelmäßiges Lüften kann Schimmelbildung vermieden werden. - Frage: Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Frage: Sollte ich die Fensterlaibungen auch dämmen?
Ja, die Fensterlaibungen sollten gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden und den U-Wert der gesamten Wand zu verbessern. - Frage: Was sind Wärmebrücken?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. - Frage: Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachbetrieb anbringen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
- Fensterlaibungsdämmung
Dämmung der Fensterlaibung zur Vermeidung von Wärmebrücken. - Dampfbremsen und Dampfsperren
Funktionsweise und Einsatz von Dampfbremsen und Dampfsperren im Bauwesen. - Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung. - Feuchteschäden an Gebäuden
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchteschäden. - Wärmebrückenberechnung
Methoden zur Berechnung und Vermeidung von Wärmebrücken.
🔴 Vormauerung: Fenstererneuerung unnötig kompliziert?
Sorry, das verstehe ich jetzt nicht
Durch den Einbau neuer Fenster soll innen eine neue Mauer vorgesetzt werden? Geht es noch umständlicher?
Da würde ich zunächst mal die Fensterbauer ansprechen, irgendwas stimmt da nicht. Machbar ist das natürlich, aber der Aufwand ist für mich nicht nachvollziehbar. -
Fenstererneuerung: Sandsteingewände als Problemfall
Ich versuche es nochmal
Hallo Herr Beisse, erst mal vielen Dank für die prompte Antwort. Also, das Sandsteingewände ist in die Außenwand integriert und liegt mit der Fassade in einer Ebene. Die neuen Fenster, bei denen Rahmen und Fensterflügel wesentlic dicker sind als die der alten Fenster sollen von innen gegen das Gewände montiert werden, da die Laibungen nicht wie beim Neubau rundherum zu geputzt werden können. Vielleicht haben Sie recht und der Aufwand der Vormauerung ist viel zu groß. Doch auch wenn diese Lösung am Ende nicht in Betracht kommen sollte, bitte ich Sie mich bzgl. meiner Fragen nicht dumm sterben zu lassen, da ich denke, dass auch in vielen anderen Fällen heutzutage von innen vorgemauert wird und dort die oben gestellten Fragen auftauchen. Im Voraus vielen Dank. Gruß R. Lang -
Wandaufbau: K-Wert Berechnung und Vermeidung von Zwischenräumen
Also neuer Ansatz
Grundsätzlich sind solche Veränderungen immer kritisch, bauphysikalisch gesehen. Wie man den k-Wert berechnet können Sie mit einem Programm selbst ermitteln:
Bei Rückfragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Am besten wäre in Ihrem falle, gar keinen Zwischenraum zu lassen, noch besser wäre Schaumglas, wenn denn eine Lücke gefüllt werden muss (ist aber teuer). Die Wärmedämmung erhöht sich natürlich, die Speicherfähigkeit auch. Auch hier wieder der obligatorische Hinweis: Energieberater holen, die sind nicht teuer und werden auch noch bezuschusst. -
Alternative: Maßgefertigte Fenster statt Vormauerung?
Passende Fenster anfertigen lassen?
Bei dem Aufwand, den Sie betreiben wollen, ist es da nicht günstiger oder zumindest kostenneutral (und weniger Dreck und Arbeit), wenn Sie sich spezielle Fenster anfertigen lassen? Sie geben die Maße und die Fensterbauer machen das. Fenster "von der Stange" passen in älteren Häusern oft nicht. -
Fensterlaibung: Sandstein-Umrandung als Anschlag nutzen?
ähh, Klarheit?
Hallo Herr Lang,
nachdem ich Ihre Beiträge nun auch dreimal gelesen habe, frage ich mich, ob die anderen ihn verstanden haben. Ich für meinen Teil interpretiere das so: Sie haben eine Fensteröffnung, die als äußeren Anschlag eine Sandstein Schmuckumrandung hat. Gegen diese Umrandung ist das alte Fenster von Innen gegengestellt. Da Sie nun ein neues Fenster bekommen, reicht die verbleibende Tiefe der Laibung nicht mehr auf, den neuen, dickeren Rahmen soweit aufzunehmen, dass er wenigstens mit der Innenkante Wand bündig ist, sondern er wird nach Innen überstehen. Ist das so richtig?
Damit Sie nun das trotzdem dichtbekommen, möchten Sie nun als eine Art inner Umrandung ca. 30 mm dicke Porenbetonplatten anordnen.
Nun mein Versuch eines Vorschlags: Sie legen gegen die Innere Kante (dem Anschlag ) der Sandsteinumrandung ein vorkomprimiertes Dichtungsband und "legen" den Rahmen dagegen. Die seitlichen Fugen dämmen Sie mit Mineralwolle. als weiteren Übergang zur Mauer nehmen Sie ein Dichtungsband, damit der Rahmen luftdicht an das Mauerwerk angeschlossen werden kann. Optisch können Sie dann vielleicht noch einen Holzrahmen als inneren Rahmen anbauen.
So, ich hoffe, dass ich das einigermaßen klar rüberbringen konnte.
Stefan Ibold -
Fensterfutter statt Luftschicht: Wärmedämmputz als Lösung
Ergänzung zur Klarheit
die Fenster würde ich wie wie beschrieben einbauen, wenn's gefällt mit einem umlaufenden Fensterfutter aus Holz, da kann notfalls auch vorstehen, die Luftschicht würde ich vermeinde, lieber würde ich den Wärmedämm- oder Normal-Putz halt so dick wie nötig machen, dann brauchen Sie normalerweise auch keine Dichtfolie, die dann eh an allen Enden Probleme macht. -
Blendrahmen: Lichtverlust durch Sandstein-Fassung vermeiden
Die Fenster werden ja angefertigt
Vielen Dank für die Antworten. Also die Fenster werden ja angefertigt. Da sie aber nicht allzu Groß sind will ich sie nicht in die Sandsteinfassung reinstellen, da mir dann wegen der heutzutage doch relativ breiten Blendrahmen zu viel Licht verloren geht. Herr Ibold und Herr Feldwisch-Dentrupp: Genauso habe ich das gemeint. Gesamtdicke des Fensters + Tiefe der Sandsteinlaibung ca. = Mauerwerksdicke. Danke für die Tipps. Die Idee mit der Vormauer kam mir ja nur weil ich mir denke, dass ein Fenster ohne wenigstens ein paar Zentimeter Laibung nach nichts aussieht. Aus Herrn Beisses Antwort reime ich mir zusammen, dass anscheinend bei all diesen "Sandwichkonstruktionen", auch bei solchen mit minimaler Innendämmung, die Gefahr besteht, dass die Luft an der, wenn auch minimal, kühleren Außenwand kondensiert, bzw. dass dies ohne genaue Taupunkt-Bestimmung risikobehaftet ist. Hatte halt gehofft, dass es trotzdem die eine oder andere Erfahrung gibt. Also gut, dann werde ich wohl, wenn mir 1 cm Fensterlaibung zu wenig sind, wohl die Putzstärke erhöhen. Nochmals vielen Dank. René Lang -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandaufbau mit Vormauer: Fenstererneuerung und Dämmung optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen bei der Fenstererneuerung in einem Altbau mit Sandsteingewänden. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Vormauerung mit Porenbetonsteinen bis hin zu maßgefertigten Fenstern. Die Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch korrekte Dämmung und die Berücksichtigung des Taupunkts sind zentrale Themen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Vormauerung: Fenstererneuerung unnötig kompliziert? sollte man zunächst die Fensterbauer kontaktieren, um sicherzustellen, dass die gewählte Lösung nicht unnötig aufwendig ist. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wandaufbau: K-Wert Berechnung und Vermeidung von Zwischenräumen verweist auf ein Programm zur Berechnung des k-Werts und empfiehlt, Zwischenräume bei der Dämmung zu vermeiden, idealerweise durch den Einsatz von Schaumglas. Ein Energieberater kann hier wertvolle Unterstützung leisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Anstatt einer Vormauerung könnte ein Fensterfutter aus Holz in Kombination mit Wärmedämmputz eine praktikable Lösung darstellen, wie im Beitrag Fensterfutter statt Luftschicht: Wärmedämmputz als Lösung vorgeschlagen wird. Dies vermeidet potentielle Probleme mit Dichtfolien und Luftschichten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit, maßgefertigte Fenster anfertigen zu lassen, um den Aufwand einer Vormauerung zu vermeiden (siehe Alternative: Maßgefertigte Fenster statt Vormauerung?). Achten Sie auf eine korrekte Dämmung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu verhindern. Eine Taupunkt-Bestimmung ist ratsam, um Risiken zu minimieren.
Die Diskussion zeigt, dass die Fenstererneuerung in Altbauten mit Vormauer eine komplexe Aufgabe ist, die sorgfältige Planung und Fachkenntnisse erfordert. Die Berücksichtigung von Aspekten wie Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz und die Vermeidung von Wärmebrücken ist entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Die Beiträge bieten wertvolle Einblicke und Lösungsansätze für Bauherren und Fachleute.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Vormauer, Fenstererneuerung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … steht seit 2 Jahren und zeigt eine Fassadenverschimmelung auf der Südwestseite. Wandaufbau: 17,5 cm Wand als Tragkonstruktion 12 cm WDVSAbk. Dünnputz. …
- … Planungs-, Ausführungs- oder Konstruktionsfehler hinweist – insbesondere im Zusammenspiel von Wärmedämmung, Feuchteschutz und Fassadenabdichtung. …
- … Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Klinkerfugen entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenanstrich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Optimale Dämmstärke finden – Kosten, Nutzen & Materialvergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender im Erdbereich streichen: Risiken, Schutz & Alternativen für Klinker?
- … Wandaufbau ist 17,5 Poroton, 18 cm Kerndämmung und 11,5 cm Verblender. …
- … beschreibt einen Neubau ohne Keller auf sandigem Unterboden mit einem dreischaligen Wandaufbau aus Poroton, Kerndämmung und Verblendmauerwerk. Die unterste Verblenderlage verfügt über …
- … erfolgt nicht auf dem Verblender, sondern auf dem Mauerwerk oder der Dämmung unterhalb des Erdreichs. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Materialwahl, Kosten & Feuchteresistenz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkssperre: Lage, Funktion & Überstand bei Poroton-Klinker-Wänden?
- … Mauerwerkssperre, Poroton, Klinker, Bodenplatte, Wandaufbau, Feuchtigkeitsschutz, Bauabdichtung …
- … zweischalige Konstruktion mit tragendem Innenmauerwerk (hier Poroton 17,5) und vorgelagertem Klinker-Vormauerwerk, wobei die Mauerwerkssperre (MKS) eine entscheidende Funktion im Feuchteschutz übernimmt. …
- … Feuchtebrücke über Klinker-Vormauerwerk direkt ins tragende Mauerwerk → erhöhte Schimmelgefahr im Wohnraum …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk: Notwendigkeit, Abstände & Ausführung?
- … wir bauen z.Z. ein freistehendes Einfamilienhaus mit folgendem Wandaufbau: …
- … 8 cm Wärmedämmung …
- … eines Einfamilienhauses mit einer zweischaligen Außenwand, bestehend aus einer tragenden Porotonschale, Dämmung, Luftschicht und einer vorgesetzten Verblendklinkerschale. Der Bauunternehmer weist auf die Notwendigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschicht Dämmung/Verblender: Breite, Auswirkung & Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Vormauer, Fenstererneuerung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Vormauer, Fenstererneuerung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau mit Vormauer: Verhalten, Dämmung & Risiken bei Fenstererneuerung?
Suche nach: Wandaufbau mit Vormauer: Verhalten & Risiken
Suche nach: Wandaufbau, Vormauer, Fenstererneuerung, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Taupunkt, Wärmedämmung, Porenbeton, Bimsdielen
