Betonplatte für Hof & Auffahrt: Maximale Größe ohne Dehnungsfugen? Maße, Stärke & Bewehrung
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die maximale Größe einer Betonplatte für Hof und Auffahrt ohne Dehnungsfugen hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Betonstärke, die verwendete Bewehrung (Q188), die zu erwartenden Temperaturdifferenzen und die auftretenden Lasten. Die manuelle Verarbeitung von Beton ist sehr anstrengend und sollte gut geplant werden. Eine Betonpumpe kann die Arbeit erheblich erleichtern. Die richtige Bewehrung, inklusive Drillbewehrung und Eckbewehrung, ist entscheidend für die Stabilität der Betonplatte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Eine monolithische Betonplatte in den geplanten Abmessungen (12 × 16 m bzw. 4 × 14 m) ohne Dehnungsfugen ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu unkontrollierten Rissen mit erheblicher Beeinträchtigung der Tragfähigkeit und Lebensdauer.
🔴 KRITISCH: Die geplante Plattendicke von 15 cm ist für eine befahrbare Auffahrt – insbesondere bei Lkw-Verkehr oder Wohnmobilen – gravierend unzureichend; Mindestdicke beträgt 20 cm für PKW, 22–25 cm für Schwerlastverkehr.
🔴 KRITISCH: Eindringendes Wasser in Risse oder ungedämmte Fugen führt bei Frost zu Abplatzungen, Schwindrissen und Frosthebung – dies erfordert fachgerechte Fugenabdichtung (z. B. Polyurethan) sowie frostgeschützten, durchlässigen Unterbau.
⚠️ WICHTIG: Die Bewehrung Q188 ist für die genannten Lastfälle und Plattendicke nicht ausreichend; bei 15 cm Dicke ist Oberbewehrung technisch nicht realisierbar – stattdessen ist Q257 oder Q335 bei mindestens 20 cm Dicke erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Dehnungsfugen müssen bereits in der Planungsphase festgelegt werden – ein nachträgliches Einschneiden reicht nicht aus; Scheinfugen müssen mindestens 1/3 der Plattendicke tief sein und in einem Raster von maximal 3 × 3 m (bei 15 cm Dicke) oder 4 × 4 m (bei 20 cm Dicke) angeordnet werden.
Ich beurteile die Frage zur maximalen Größe einer Betonplatte ohne Dehnungsfugen für eine Hoffläche und Auffahrt. Die Größe einer Betonplatte im Außenbereich hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Betonstärke, der Bewehrung und den klimatischen Bedingungen.
Als Faustregel gilt: Bei einer Betonstärke von 15 cm und einer Bewehrung mit Q188-Matten sollten Sie Dehnungsfugen alle 3 bis 4 Meter vorsehen. Größere Platten ohne Dehnungsfugen können zu Spannungen und Rissen führen, insbesondere bei Temperaturschwankungen.
🔴 Gefahr: Werden Dehnungsfugen nicht korrekt ausgeführt, kann es zu unkontrollierten Rissen in der Betonplatte kommen, was die Stabilität und Lebensdauer beeinträchtigt.
Ich empfehle, die Betonplatte in kleinere Felder aufzuteilen und Dehnungsfugen fachgerecht zu installieren. Die Fugen sollten mit einem geeigneten Material (z.B. Fugendichtstoff) gefüllt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Betonbaumeister beraten, um die optimale Größe und Anordnung der Betonplatten sowie die Positionierung der Dehnungsfugen zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Betonplatte für eine Hoffläche und Auffahrt im Außenbereich mit einer Stärke von 15 cm und einer Bewehrung aus Q188-Matten. Die geplanten Abmessungen von 12 x 16 Metern für die Hoffläche und 4 x 14 Metern für die Auffahrt sind für eine durchgehende Betonplatte ohne Dehnungsfugen deutlich zu groß. Ohne fachgerechte Fugenplanung wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu unkontrollierten Rissen kommen, die die Nutzbarkeit und Optik beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Die geplante Plattenstärke von 15 cm ist für eine befahrbare Auffahrt und Hoffläche mit Lkw-Verkehr oder schweren Fahrzeugen wie Wohnmobilen absolut unzureichend. Es besteht ein erhebliches Risiko von Strukturversagen, Abplatzungen und Rissbildung unter Last. Für üblichen Pkw-Verkehr sind mindestens 18-20 cm, für Lkw-Verkehr 22-25 cm erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Bewehrung mit Q188-Matten (188 mm²/m) ist für eine 15 cm dicke Platte auf einem tragfähigen Unterbau als Unterbewehrung ausreichend, jedoch ist die Oberbewehrung bei dieser geringen Dicke kritisch zu sehen. Bei 15 cm Plattenstärke ist der Betonstahlüberdeckung von mindestens 3-4 cm zu beachten, sodass die Mattenlage kaum Platz findet. Eine Oberbewehrung ist bei dieser Dicke technisch nicht sinnvoll und führt zu Problemen bei der Betonage.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Ausführung sind Dehnungsfugen im Abstand von maximal 4-5 Metern anzuordnen. Bei der Auffahrt (4 m breit) wäre eine Längsfuge in der Mitte und Querfugen alle 4-5 Meter erforderlich. Die Hoffläche (12 x 16 m) benötigt ein Raster von etwa 4 x 4 Metern mit Scheinfugen (ca. 1/3 der Plattendicke tief) und konstruktiven Fugen an den Rändern. Die Fugenbreite sollte 8-12 mm betragen und mit einem geeigneten Fugenvergussmaterial (z.B. Polyurethan) abgedichtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Betonfachplaner mit der Erstellung eines Bewehrungs- und Fugenplans. Lassen Sie die Bodenverhältnisse durch ein Bodengutachten prüfen, um die erforderliche Plattendicke und Bewehrung zu bestimmen. Planen Sie die Platte mit einer Mindestdicke von 20 cm für Pkw-Verkehr und ordnen Sie Dehnungsfugen im Raster von maximal 4 x 4 Metern an. Verzichten Sie auf eine Oberbewehrung bei dieser Dicke und setzen Sie stattdessen auf eine ausreichende Unterbewehrung mit Q257 oder Q335. Die Ausführung sollte nur durch ein zertifiziertes Fachunternehmen erfolgen.
Bei der Planung von Außenbetonplatten für Hof- und Auffahrtsflächen ist die Berücksichtigung von Temperatur- und Feuchteschrumpf sowie Lastaufnahme entscheidend – insbesondere bei den genannten großen Abmessungen (4 × 14 m und 12 × 16 m) und einer Plattendicke von nur 15 cm.
🔴 Gefahr: Eine monolithische Betonplatte ohne Dehnungsfugen in diesen Dimensionen ist technisch nicht zulässig – sie würde zwangsläufig Rissbildung durch Schwinden und Temperaturwechsel zeigen, was zu strukturellen Schwächen, Wasserstau und Frostschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bestimmte "maximale Größe" ohne Fugen möglich sei, ist grundsätzlich falsch: Dehnungsfugen sind nicht optional, sondern zwingend vorgeschrieben – auch bei geringen Plattendicken und bei Verwendung von Bewehrungsmatten wie Q188.
➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 18560-2 und ZTV-ING sind bei Außenplatten mit einer Dicke ≤ 20 cm maximale Feldgrößen von 4 m × 4 m (also ca. 16 m² pro Feld) zu beachten; bei 15 cm Dicke und Verkehrslast Klasse B25 (z. B. Pkw/Lkw-Auffahrt) ist sogar eine Reduktion auf 3 m × 3 m empfehlenswert.
🔴 Gefahr: Die angegebene Bewehrung Q188 (18 mm Abstand, 8 mm Durchmesser) ist für eine Auffahrt mit Lkw-Verkehr oder gar für eine 12 × 16 m Hofplatte unzureichend – sie deckt weder die erforderliche Biegezugfestigkeit noch die Rissbreitenbegrenzung ab.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Bewehrung sind eine tragfähige, frostgeschützte, durchlässige Untergrundkonstruktion (z. B. 30–40 cm Schotter mit Trennlage) sowie eine ausreichende Gefälleanlage (min. 0,5 %) zwingend erforderlich, um Wasserabfluss und Frosthebung zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Betonfachplaner, der die statische Berechnung, Fugenplanung, Bewehrungsauslegung und Untergrundkonstruktion nach DIN 1045-1, DIN 18560 und den örtlichen Baubestimmungen vollständig abstimmt – dies ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine monolithische Betonplatte ohne Dehnungsfugen in den geplanten Abmessungen (12 × 16 m / 4 × 14 m) ist technisch nicht zulässig und führt zwangsläufig zu Rissbildung.
- Alle drei Modelle fordern fachgerechte Dehnungsfugen – mit Abständen zwischen 3–5 m je nach Plattendicke und Beanspruchung.
- Alle drei Modelle warnen vor den Folgen von Wasserintrusion in Risse bei Frost (Abplatzungen, Frosthebung).
- GoogleAI nennt "3–4 m" als Faustregel für Fugenabstand bei 15 cm Dicke; DeepSeek und Qwen präzisieren auf "max. 4–5 m" (DeepSeek) bzw. "3 × 3 m bei 15 cm" (Qwen) – hier wird die strengere, sicherere Empfehlung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI erwähnt keine explizite Kritik an der Plattendicke von 15 cm; DeepSeek und Qwen heben dies als 🔴 KRITISCH hervor – die sicherere Einschätzung ("unzureichend für Auffahrt") wird priorisiert.
- DeepSeek ergänzt detaillierte Hinweise zu Ober-/Unterbewehrung und konstruktiver Realisierbarkeit bei 15 cm Dicke ("kein Platz für Oberbewehrung").
- Qwen verweist explizit auf Normen (DIN 18560-2, ZTV-ING, DIN 1045-1) und konkretisiert Feldgrößen nach Lastklasse und Dicke.
- DeepSeek und Qwen fordern beide ein Bodengutachten – GoogleAI erwähnt dies nicht, aber impliziert es indirekt über "Statiker-Beratung".
- GoogleAI formuliert Dehnungsfugen als "empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen sie als "zwingend vorgeschrieben" bzw. "technisch nicht zulässig ohne" einstufen. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
- GoogleAI sieht Q188-Matten als "ausreichend bei 15 cm" an; DeepSeek und Qwen bewerten diese als "unzureichend" – die konsensfähige, sicherere Einschätzung wird übernommen.
- Alle drei Modelle sind sich einig: Eine statisch geprüfte Planung durch einen Bauingenieur ist zwingend erforderlich – keine Eigenplanung oder Faustregel-Anwendung.
- Die strengste Normanforderung aus Qwen (3 × 3 m-Feldraster bei 15 cm) und die Mindestdicke von 20 cm aus DeepSeek/Qwen bilden die verbindliche Handlungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Monolithische Ausführung ohne Fugen ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies einstimmig ab – technisch unzulässig; Rissbildung ist zwangsläufig. Maximale Feldgröße bei 15 cm Dicke ⚠️ Abwägung GoogleAI: 3–4 m; DeepSeek: bis 4–5 m; Qwen: 3 × 3 m als sicherste Empfehlung → KI-Konsens: max. 3 m × 3 m bei 15 cm. Mindestdicke für Auffahrt ✅ Konsens DeepSeek und Qwen einig auf min. 20 cm (PKW), 22–25 cm (Lkw); GoogleAI erwähnt nicht – KI-Konsens: 20 cm Mindeststärke für befahrbare Auffahrt. Ausreichende Bewehrung (Q188) ❌ Widerspruch GoogleAI: "ausreichend"; DeepSeek/Qwen: "unzureichend" → KI-Konsens: Q188 ist für Auffahrt/Hofplatte nicht ausreichend; Q257/Q335 ab 20 cm Dicke erforderlich. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Betonfachplaner vor Baubeginn. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherige statische Berechnung, Fugenplan und Bewehrungsnachweis durch einen zertifizierten Bauingenieur – dies ist zwingende Voraussetzung nach DIN und Vorschriften.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Rissbildung durch fehlende Dehnungsfugen Verlust der Tragfähigkeit, Gefahr von Stolperstellen, erhebliche Reparaturkosten, Reduktion der Lebensdauer um 50 % oder mehr 🔴 Risiko Unzureichende Plattendicke (15 cm) bei Fahrzeuglast Plattenbruch, Durchbiegung, Abplatzungen, Unfallgefahr, Haftungsrisiko bei Dritten 🔴 Risiko Wassereindringen in Risse bei Frost Frosthebung, Schotterverdrängung, Untergrundzerstörung, Nachverdichtung erforderlich 🔴 Risiko Nicht normkonforme Bewehrung (Q188 bei 15 cm) Unzureichende Rissbreitenbegrenzung, Korrosion der Bewehrung, frühzeitiger Betonabtrag 🔴 Risiko Fehlende Untergrundplanung (kein Bodengutachten) Setzungen, Unebenheiten, Verlust der Planungsgrundlage, Nachbesserungskosten bis zu 3× der Erstausführung ✅ Chance Fachgerechte Fugenplanung mit Scheinfugen und Dichtstoff Langfristig rissfreie Oberfläche, geringerer Unterhaltungsaufwand, erhöhte Wertstabilität der Immobilie ✅ Chance Normkonforme Plattendicke und Bewehrung (20 cm + Q257) Überdurchschnittliche Lebensdauer (>30 Jahre), sichere Lastaufnahme, Versicherungsfähigkeit ✅ Chance Frostgeschützter, durchlässiger Unterbau mit Trennlage Vermeidung von Frosthebung, dauerhafter Wasserabfluss, Reduktion von Spätschäden ✅ Chance Statisch geprüfte Planung durch Bauingenieur Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz, einfache Genehmigung, Vermeidung von Baustopp durch Behörden ✅ Chance Gefälleanlage ≥ 0,5 % mit geplanter Ableitung Kein Wasserstau, Schutz vor Oberflächenabtrag, Vermeidung von Algenbildung und Rutschgefahr Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Betonfachplaner – keine Baubeginn vor Vorlage statisch geprüfter Platten-, Fugen- und Bewehrungspläne.
- Plattendicke anpassen: Erhöhen Sie die geplante Dicke auf mindestens 20 cm für PKW-Auffahrt bzw. 22–25 cm bei Lkw-Verkehr – dies ist keine Option, sondern Voraussetzung für die Tragfähigkeit.
- Fugenraster festlegen: Planen Sie ein Fugenraster von maximal 3 m × 3 m (bei 15 cm) oder 4 m × 4 m (bei 20 cm); führen Sie Scheinfugen mindestens 5 cm tief ein und füllen Sie alle Fugen mit Polyurethan-Fugendichtstoff.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie ein aktuelles Bodengutachten an und dokumentieren Sie die Tragschicht (Schotterdicke, Trennlage, Gefälle), um die statische Berechnung zu ermöglichen.
- Bewehrung aktualisieren: Ersetzen Sie Q188 durch Q257 oder Q335 gemäß statischer Auslegung – verzichten Sie auf Oberbewehrung bei Dicken unter 18 cm.
- Wasserableitung prüfen: Stellen Sie ein Mindestgefälle von 0,5 % sicher und planen Sie gezielte Abläufe (z. B. Gullys) – lassen Sie die Ableitung vor der Betonage durch einen Kanalspezialisten abnehmen.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich hergestellte Unterbrechung in einer Bauteilfläche, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder andere Einflüsse entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauteil. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Schwindfuge, Dilatationsfuge.
- Bewehrung
- Die Bewehrung ist eine Verstärkung in Betonbauteilen, meist in Form von Stahlstäben oder -matten, um die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen. Sie verhindert Risse und erhöht die Tragfähigkeit. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl.
- Betonplatte
- Eine Betonplatte ist ein flächiges Bauteil aus Beton, das als Bodenbelag, Fundament oder Decke verwendet werden kann. Sie kann bewehrt oder unbewehrt sein. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Stahlbetonplatte.
- Q188-Matte
- Eine Q188-Matte ist eine standardisierte Stahlmatte, die als Bewehrung in Betonbauteilen verwendet wird. Die Bezeichnung gibt Auskunft über die Stahlqualität und die Maschenweite der Matte. Verwandte Begriffe: Baustahlmatte, Bewehrungsmatte, Armierungsmatte.
- Hoffläche
- Eine Hoffläche ist ein befestigter Bereich im Außenbereich eines Gebäudes, der als Stellplatz, Lagerfläche oder zur Gestaltung des Außenbereichs genutzt werden kann. Sie kann aus Beton, Pflastersteinen oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Grundstücksbefestigung, Außenanlage, Freifläche.
- Auffahrt
- Eine Auffahrt ist ein befestigter Weg, der von der Straße zu einem Gebäude oder Stellplatz führt. Sie dient der Zufahrt mit Fahrzeugen und kann aus Beton, Asphalt oder Pflastersteinen bestehen. Verwandte Begriffe: Zufahrt, Zugangsweg, Zuwegung.
- Betonstärke
- Die Betonstärke bezeichnet die Dicke eines Betonbauteils, gemessen in Zentimetern oder Millimetern. Sie beeinflusst die Tragfähigkeit und Stabilität des Bauteils. Verwandte Begriffe: Bauteildicke, Plattenstärke, Schichtdicke.
- Warum sind Dehnungsfugen in Betonplatten notwendig?
Dehnungsfugen sind notwendig, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit entstehen. Beton dehnt sich bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Ohne Dehnungsfugen entstehen Spannungen, die zu Rissen führen können. - Welche Materialien eignen sich für die Füllung von Dehnungsfugen?
Für die Füllung von Dehnungsfugen eignen sich elastische Fugendichtstoffe, die temperaturbeständig und wasserabweisend sind. Häufig werden Polyurethan- oder Silikon-Dichtstoffe verwendet. Es ist wichtig, dass das Material die Dehnungsbewegungen des Betons aufnehmen kann, ohne zu reißen oder zu verspröden. - Wie breit sollten Dehnungsfugen sein?
Die Breite der Dehnungsfugen hängt von der Größe der Betonplatte und den zu erwartenden Temperaturschwankungen ab. Als Faustregel gilt, dass die Fugen mindestens 10 bis 15 mm breit sein sollten. Bei größeren Platten oder extremen Temperaturbedingungen kann eine breitere Fuge erforderlich sein. - Was passiert, wenn Wasser in die Dehnungsfugen eindringt?
Wenn Wasser in die Dehnungsfugen eindringt und gefriert, kann es zu Abplatzungen und Schäden am Beton kommen. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und übt Druck auf den Beton aus. Daher ist es wichtig, die Fugen regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls neu zu verfüllen. - Kann man auf Dehnungsfugen verzichten, wenn man eine spezielle Betonmischung verwendet?
Auch bei Verwendung spezieller Betonmischungen, die beispielsweise schwindarm sind, sollte man nicht vollständig auf Dehnungsfugen verzichten. Diese Mischungen reduzieren zwar das Risiko von Rissen, können aber die thermischen Ausdehnungen nicht vollständig kompensieren. Eine fachgerechte Planung und Ausführung der Dehnungsfugen ist weiterhin empfehlenswert. - Wie oft müssen Dehnungsfugen erneuert werden?
Die Lebensdauer von Dehnungsfugen hängt von der Qualität des verwendeten Materials und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sollten die Fugen alle 5 bis 10 Jahre kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden. Risse, Versprödungen oder Undichtigkeiten sind Anzeichen dafür, dass eine Erneuerung erforderlich ist. - Welche Rolle spielt die Bewehrung bei der Vermeidung von Rissen in Betonplatten?
Die Bewehrung, wie z.B. die Q188-Matten, dient dazu, die Zugkräfte im Beton aufzunehmen und die Rissbildung zu minimieren. Sie verteilt die Spannungen gleichmäßiger im Beton und verhindert, dass sich Risse unkontrolliert ausbreiten. Eine ausreichende und fachgerecht verlegte Bewehrung ist daher entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer der Betonplatte. - Was ist bei der Planung von Dehnungsfugen in einer Auffahrt zu beachten?
Bei der Planung von Dehnungsfugen in einer Auffahrt ist besonders auf die Belastung durch Fahrzeuge zu achten. Die Fugen müssen so ausgeführt sein, dass sie den Belastungen standhalten und nicht beschädigt werden. Zudem sollte die Oberfläche der Fugen eben mit der Betonplatte abschließen, um ein reibungsloses Befahren zu gewährleisten.
- Betonplatten gießen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selber-Gießen von Betonplatten für den Garten oder die Terrasse. - Die richtige Bewehrung für Betonplatten
Informationen über verschiedene Arten von Bewehrungsstahl und deren Einsatzgebiete im Betonbau. - Dehnungsfugen richtig planen und ausführen
Worauf man bei der Planung und Ausführung von Dehnungsfugen achten muss, um Schäden am Bauwerk zu vermeiden. - Betonplatten reparieren: Risse und Schäden beheben
Tipps und Tricks zur Reparatur von Rissen und anderen Schäden an Betonplatten. - Frostschäden an Beton vermeiden
Maßnahmen, um Beton vor Frostschäden zu schützen und die Lebensdauer zu verlängern.
Betonplatte: 9x9 Meter als praktikables Maß für Hoffläche
9 x 9 m
Ist ein praktisches Maß. Ich komme im Moment nicht an die Tabellen der Ausdehnungskoeffizienten ran. Aber wenn Sie die haben: multiplizieren mit der Länge de Platte und einer Temperaturdifferenz von mind. 100 K. Dürften so ungefähr 2 cm bei rauskommen. -
Beton Hoffläche: Manuelle Verdichtung vs. Straßenfertiger
VÖGELE nicht AUF jeder BAUSTELLE
Dieser leicht modifizierte Werbespruch von früher gilt - denke ich - für Ihre Hoffläche. Ob die Straßenfertiger der Joseph Vögele AGAbk. aus Mannheim durch ihre Durchfahrt passen, bezweifele ich. Die Feldgrößen jedenfalls sollten Sie nach baupraktischen Erwägungen bestimmen. Ich nehme an, dass Sie die Flächen manuell verdichten und abziehen werden. Mehr als 4 m breite Flächen schafft man da kaum - es sei denn, Sie haben Oberarme wie Arnold Schwarzenegger. Teilen Sie sich Ihre Hoffläche und Ihre Zufahrt in "überschaubare" Abschnitte ein, die Sie jeweils in einem Arbeitgang bewältigen können (spitze Ecken vermeiden). Bedenken Sie, dass ausreichend Schalmaterial (Bohlen, Kanthölzer, Erdnägel usw.) und Abdeckmaterial zur Verfügung steht. Ohne viel Technik ist man zu zweit einem Feld von 3 x 6 m schon gut beschäftigt. Viel Spaß im Beton. -
Betonarbeiten: Handmischung vs. Betonpumpe für Hof-Fläche
Mit der Hand?
Dann sind ja 4 m schon ein gewaltiger Brocken. Ich hatte eher an eine Betonpumpe gedacht. Mit dem Schlauch kommt man dann schön in die Ecken. Mit drei Mann (schütten, verdichten, abziehen) sind dann auch die typischen Hausdecken (10 x 10 m) zu bewältigen. Aber wenn Sie den Beton selbst mischen ... -
Feldgröße: Baustahlmatte (2,5x5m) als Tagesleistung
danke für Info
ich werde das Maß der Baustahlmatte also 2,5 x 5 Meter als Feldgröße wählen. Das Mischen erfolgt mit einen kleinen Mischer Fassungsvermögen 1 Schubkarre, mit der Frau am Mischer sind dann nur 3 Felder als Tagesleistung möglich. -
Bewehrung Betonplatte: Drillbewehrung zur Rissbeschränkung!
Aber bitte nicht vergessen
Die Bewehrungsmatte alleine wird nicht reichen. Sie brauchen wahrscheinlich noch eine Drillbewehrung bzw. Bewehrung für die Rissbeschränkung. Also ein paar 6er Eisen an den Ecken dazu geben. -
Beton mischen: Oberarme wie Arni durch Handarbeit?
Beton mischen: Tagesleistung & Betonpumpe vs. Handarbeit
5,625 m³/Tag
bzw. 14 to am Tag? Da reicht Arni aber nicht mehr aus, da muss Hulk Hogan mir ran 🙂
Mal Ernst, sie sollten sich wirklich mal nach einer Betonpumpe erkundigen. Fertiger Beton kostet so rund 190 DM/to
Und den Rüttler nicht vergessen ... -
Beton mischen: Belastung für Frau am Betonmischer!
Vor allem die arme Frau am Mischer ...
Vor allem die arme Frau am Mischer tut mir jetzt schon leid. Ich, und ich bin gewiss nicht grade schwächlich gebaut, habe mal zwei Tage hintereinander 8 Stunden an so einem Mischer gestanden und angemacht. Das ging selbst mir ganz erheblich auf die Knochen. Das können Sie keine Frau machen lassen, soll die womöglich noch die 40 kg Säcke reinschütten? Das können Sie lochen und abheften, das geht nicht. Besorgen Sie sich eine Pumpe oder arrangieren Sie einen Betriebsausflug vom örtlichen Fitnessstudio (schreibt man das jetzt eigentlich mit 3 sss?) Gruß Stefan -
Alternative: Paket-Sortierer statt Fitnessstudio für Betonmischung
Bloß kein Fitneß-Studio
Die können doch nur ihre eigenen Muskeln heben und brechen nach 30 Minuten zusammen ... Dann lieber Paket-Sortier-Trupps von UPS, DPD oder so, die sind es gewhnt, 3 oder 6 Stunden am Tag schwere Klamotten zu heben -
Drillbewehrung: Definition & Anwendung im Betonbau
Drillbewehrung?
Wir haben bis jetzt 12 Lkw-Ladungen Kies zu Beton verarbeitet, das sind ca. 340 to, Materialpreis für Kies, Zement und Ceresit CC72+CC93 ca. 50 DM/to. Für die Arbeiten im Keller eines Hauses Baujahr 1840 ist eine Betonpumpe auch schlecht zu gebrauchen. Was ist denn unter einer Drillbewehrung zu verstehen? Ich habe keinen Statiker, für die Bodenplatten im Keller habe ich die Matte Q188 als Unter-und-Oberbewehrung verwendet. Zwischen diesen Matten liegen zwei 12er Eisen als "Ringanker". Genauso wollte ich nun im Außenbereich weitermachen, nur eben mit Dehnungsfuge. -
Eckbewehrung: Verhindert Abbrechen & Verdrillen von Betonplatten
Eckbewehrung
Nein, wird dind doch nicht im Knast, oder auf Bewährung frei. Die Eckbewehrung verhindert einmal dass die Kantenn abbrechen, und dass diese sich verdrillen. Im Prinzip nur bei Auflagern nötig. Erfahrungsgemäß "schüsseln" Betonplatten aber gerene, dafür eben die Eckbewehrung. -
Hof-Fläche: Planung nur mit Fachmann & Angaben zu Lasten!
Laien
Wie kann man die Bewehrung einer (Keller!) Bodenplatte auf eine Platte im Außenbereich übertragen? Wozu ein Ringanker in der Bodenplatte? Eine (wahrscheinlich befahrene) Hoffläche ist nicht in so einem Forum zu planen. Dazu braucht man zwingend Angaben über Bodenbeschaffenheit, Geometrie, zu erwartende Temperaturdifferenz, auftretende Lasten (Lkw?). Dann kann man die Fugenteilung (üblich ist ein nachträglicher Fugenschnitt mit Verguss) planen und die Bewehrung angeben. Wenden Sie sich an einen Fachmann! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonplatte für Hof & Auffahrt: Maximale Größe ohne Dehnungsfugen
💡 Kernaussagen: Die maximale Größe einer Betonplatte für Hof und Auffahrt ohne Dehnungsfugen hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Betonstärke, die verwendete Bewehrung (Q188), die zu erwartenden Temperaturdifferenzen und die auftretenden Lasten. Die manuelle Verarbeitung von Beton ist sehr anstrengend und sollte gut geplant werden. Eine Betonpumpe kann die Arbeit erheblich erleichtern. Die richtige Bewehrung, inklusive Drillbewehrung und Eckbewehrung, ist entscheidend für die Stabilität der Betonplatte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hof-Fläche: Planung nur mit Fachmann & Angaben zu Lasten! ist die Planung einer befahrenen Hoffläche komplex und sollte unbedingt von einem Fachmann unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit, Geometrie, Temperaturdifferenzen und Lasten durchgeführt werden.
✅ Empfehlung: Für kleinere Flächen kann die Feldgröße an der Baustahlmatte (2,5x5m) orientiert werden, wie im Beitrag Feldgröße: Baustahlmatte (2,5x5m) als Tagesleistung vorgeschlagen. Dies erleichtert die Verarbeitung und den Einbau der Bewehrung.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der manuellen Betonmischung sollte die körperliche Belastung nicht unterschätzt werden. Der Beitrag Beton mischen: Belastung für Frau am Betonmischer! weist darauf hin, dass diese Arbeit sehr anstrengend ist und Alternativen wie eine Betonpumpe in Betracht gezogen werden sollten.
📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Beton mischen: Tagesleistung & Betonpumpe vs. Handarbeit gibt einen Richtwert von ca. 190 DM/to für Fertigbeton an. Dies kann als Vergleichswert für die Kosten der Eigenmischung dienen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Drillbewehrung zur Rissbeschränkung, wie im Beitrag Bewehrung Betonplatte: Drillbewehrung zur Rissbeschränkung! erwähnt. Klären Sie die genauen Anforderungen mit einem Statiker oder erfahrenen Betonbauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatte, Dehnungsfugen, Hoffläche, Auffahrt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondeckenfugen risse nach Spachteln: Ursachen, Sanierung & Vermeidung?
- … Einlegen eines Fugenbands (z.B. Glasfaserband) ist entscheidend, um Bewegungen zwischen den Betonplatten aufzunehmen und Risse zu verhindern. …
- … Trocknen des Spachtels. Das Fugenband ist wichtig, um Bewegungen zwischen den Betonplatten aufzunehmen. …
- … ist entscheidend, um Risse zu vermeiden. Es nimmt Bewegungen zwischen den Betonplatten auf. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
- … Dehnungsfugen: Planen Sie ausreichend Dehnungsfugen ein, besonders in größeren Flächen und an Übergängen zu anderen …
- … Alle fordern flexiblen Kleber (S1/S2), Entkopplungsmatte, flexible Fugenmasse und Dehnungsfugen. …
- … Frage: Muss ich Dehnungsfugen einplanen? Antwort: Ja, Dehnungsfugen sind sehr wichtig, um Spannungen abzubauen und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leistungsverzeichnis Rohbau: Besondere Erwähnung von Teilleistungen für Verblendung/Kerndämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gleitlager ja/nein zwischen Betondecke & Mauerwerk? Notwendigkeit, Alternativen, Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterzug Abdichtung an Mauerwerk: Details, Materialien & Anleitung für dauerhaften Schutz?
- … Ich habe einen Hausanbau mit einer Stahlbetonplatte und Unterzügen geplant. Ein Unterzug verläuft direkt parallel entlang der bisherigen …
- … Dehnungsfugen: Planen Sie gegebenenfalls Dehnungsfugen ein, um Spannungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen und Risse zu …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Hausanbaus mit einer Stahlbetonplatte und Unterzügen, wobei ein Unterzug parallel zur bestehenden Außenwand aus Mauerwerk …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Frostschaden trotz Drainmörtel: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
- … Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Wenn die Folie unter der Betonplatte beschädigt ist oder fehlt, kann Wasser eindringen. …
- … Überprüfung der Abdichtung: Kontrollieren Sie die Folie unter der Betonplatte auf Beschädigungen. …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassensanierung, bei der nach dem Austausch von Betonplatten durch Quarzitplatten Frostschäden in Form von Rissen aufgetreten sind. Die ursprüngliche …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bradstone OldTown Fugen: Welcher elastische Fugenmörtel verhindert Risse? Tipps & Empfehlungen
- … Bradstone OldTown Betonplatten verfugen? Welcher elastische Fugenmörtel verhindert Risse? Jetzt Tipps & Empfehlungen für …
- … Bradstone OldTown, Fugenmörtel, elastisch, Betonplatten, Terrasse, Risse, Kiesbett, Pflasterfugen, Dehnungsfugen …
- … Terrasse, Fugen, Betonplatten, Gartenbau, Pflasterarbeiten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatte, Dehnungsfugen, Hoffläche, Auffahrt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatte, Dehnungsfugen, Hoffläche, Auffahrt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatte für Hof & Auffahrt: Maximale Größe ohne Dehnungsfugen? Maße, Stärke & Bewehrung
Suche nach: Betonplatte: Maximale Größe ohne Dehnungsfugen?
Suche nach: Betonplatte, Dehnungsfugen, Hoffläche, Auffahrt, Betonstärke, Bewehrung, Q188, Betonmaße
