Tauwasser an Außenwand: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Tauwasserbildung an der Außenwand im Neubau deutet oft auf Wärmebrücken oder unzureichende Lüftung hin. Eine Thermografie kann Schwachstellen in der Dämmung aufdecken. Mangelhafte Dampfsperren können ebenfalls die Ursache sein. Regelmäßiges Lüften ist wichtig, aber Fenster auf Kipp zu stellen, ist ineffizient. Die Beseitigung des Problems gilt als Mangel und kann Ansprüche begründen.
🔴 KRITISCH: Sofortige thermografische Untersuchung bei Frostbedingungen erforderlich, um Wärmebrücke zu lokalisieren und Schimmelbildung zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Kein Kipplüften nachts – dies senkt Oberflächentemperatur der Wand zusätzlich und verschärft Tauwasserbildung.
⚠️ WICHTIG: Oberflächentemperatur in der Ecke muss dauerhaft über 8 °C gehalten werden; Messung mit Infrarot-Thermometer unverzüglich durchführen.
⚠️ WICHTIG: Silikonnaht an Gaube und Anschluss Gipskartonschräge/Mauerwerk sind potenzielle Schwachstellen – fachgerechte Überprüfung durch Energieberater oder Bausachverständigen notwendig.
⚠️ WICHTIG: Einschalige Poroton-Wand (36,5 cm) erfüllt moderne energetische Anforderungen nicht – bauphysikalische Bewertung der Dämmsituation im Eckenbereich unverzüglich vornehmen.
Ich sehe Tauwasserbildung an einer Außenwand trotz niedriger Luftfeuchtigkeit. Das deutet auf eine lokale Kältebrücke hin.
Mögliche Ursachen:
- Mangelhafte Dämmung: In der Ecke könnte die Dämmung unzureichend sein.
- Kältebrücke: Eine Wärmebrücke im Bereich der Gipskartonschräge oder der Silikonnaht an der Gaube kann die Oberflächentemperatur senken.
- Lüftungsverhalten: Unzureichende Lüftung, besonders in Raumecken, kann die relative Luftfeuchtigkeit lokal erhöhen.
🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere bei organischen Materialien wie Gipskarton.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung in der Ecke und die Ausführung der Gipskartonschräge und Silikonnaht. Optimieren Sie das Lüftungsverhalten und messen Sie die Oberflächentemperatur der Wand, um Kältebrücken zu identifizieren. Bei Unsicherheit einen Bausachverständigen hinzuziehen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein einmaliges Tauwasserereignis an einer Außenwand in einem Neubau mit einschaliger Poroton-Ziegelwand (36,5 cm). Die genannten Umstände - eine nordseitige Außenecke, eine temporäre, eng begrenzte Feuchtestelle (ca. 30 cm Höhe) und eine relative Luftfeuchte von 40-50 % - deuten auf ein lokales Wärmebrückenproblem hin. Die Tatsache, dass die Stelle tagsüber wieder abtrocknet und bisher nicht erneut aufgetreten ist, spricht für eine akute, witterungsbedingte Ursache und nicht für einen dauerhaften Bauschaden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Unterschätzung des Problems. Auch wenn es sich nur um ein einmaliges Ereignis handelt, zeigt es, dass die Oberflächentemperatur in der Ecke unter den Taupunkt gefallen ist. Bei wiederholtem Auftreten kann dies zu Schimmelpilzbildung führen, insbesondere in der Raumecke, die schwer zu kontrollieren ist. Die Silikonnaht an der Gaube ist ebenfalls eine klassische Schwachstelle für Wärmebrücken und Undichtigkeiten.
➕ Ergänzung: Die gemessene Luftfeuchte von 40-50 % ist für einen Neubau im Winter tatsächlich niedrig und spricht gegen eine allgemeine Überfeuchtung. Das Problem ist daher nicht die Raumluftqualität, sondern die lokale Oberflächentemperatur. Die einschalige Bauweise mit 36,5 cm Poroton ist heute nicht mehr der energetische Standard; moderne Neubauten haben meist einen WDVSAbk.-Dämmverbund. Die Ecke als geometrische Wärmebrücke kühlt stärker aus als die ebene Wandfläche.
⚠️ Korrektur: Die Idee, nachts das Fenster auf Kipp zu stellen, ist in diesem Fall kontraproduktiv. Kalte Außenluft hat eine geringere absolute Feuchte, aber beim Einströmen in den warmen Raum sinkt die relative Luftfeuchte zwar kurz, die kalte Fensterlaibung und die ohnehin schon kalte Außenecke werden jedoch noch weiter heruntergekühlt. Dies kann die Tauwasserbildung an der kritischen Stelle sogar verstärken. Stattdessen sollte die Raumluft möglichst gleichmäßig und moderat temperiert werden.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Stelle tagsüber wieder abtrocknet, ist ein gutes Zeichen. Es zeigt, dass die Feuchte nicht aus dem Bauteilinneren kommt (kein aufsteigendes oder diffundierendes Wasser), sondern ausschließlich aus der Raumluft kondensiert ist. Ein einmaliges Ereignis bei extremen Frostbedingungen ist nicht sofort alarmierend, erfordert aber eine Überwachung.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Stelle über den Winter hinweg genau. Dokumentieren Sie jedes erneute Auftreten mit Datum und Außentemperatur. Messen Sie die Oberflächentemperatur der Außenecke mit einem Infrarot-Thermometer, wenn es wieder sehr kalt wird. Sollte die Stelle häufiger nass werden oder sich dunkle Verfärbungen (Schimmel) zeigen, beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bausachverständigen. Dieser kann mit einer Thermografie-Aufnahme die genaue Wärmebrücke identifizieren und eine gezielte Nachbesserung (z. B. Dämmung der Ecke oder Optimierung der Heizkörperposition) empfehlen. Lüften Sie tagsüber stoßweise, aber vermeiden Sie dauerhaftes Kipplüften in der Nacht.
Tauwasser an einer Außenwand in einem Neubau mit einschaliger Poroton-Mauerwerk-Konstruktion (36,5 cm) deutet auf eine lokale Unterschreitung der Taupunkttemperatur hin – trotz niedriger gemessener Raumluftfeuchte von 40–50 %. Dies ist kein harmloses Phänomen, sondern ein klarer Indikator für eine thermische Schwachstelle, z. B. durch Wärmebrücken an der Ecke oder an der Verbindung von Mauerwerk und Gipskartonschräge/Gaube, verstärkt durch die Silikonnaht, die eine luftdichte Abdichtung verhindern kann.
🔴 Gefahr: Lokales Tauwasser führt bei wiederholtem Auftreten zur Feuchtespeicherung im Mauerwerk, was langfristig zu Schimmelbildung, Materialzerstörung und gesundheitlichen Risiken führen kann – besonders an der Nahtstelle zwischen unterschiedlichen Baustoffen mit divergierenden Wärmeleitfähigkeiten und Dampfdiffusionsverhalten.
⚠️ Korrektur: Das Öffnen des Fensters auf Kipp ist keine Lösung – es senkt die Raumtemperatur zusätzlich und kann die Oberflächentemperatur der Wand weiter absenken, wodurch das Tauwasserproblem verschärft wird; zudem erhöht es den Heizenergieverbrauch und birgt Kondensationsrisiken an Fensterrahmen.
➕ Ergänzung: Die gemessene Luftfeuchte von 40–50 % ist bei niedrigen Wandoberflächentemperaturen (z. B. unter 8 °C) ausreichend für Kondensation – der Taupunkt hängt entscheidend von der lokalen Oberflächentemperatur ab, nicht nur von der Raumluftfeuchte.
➕ Ergänzung: Einschalige Poroton-Wände ohne zusätzliche Wärmedämmung sind bei heutigen Energieanforderungen und klimatischen Extremen besonders anfällig für Wärmebrücken – insbesondere an Ecken, Anschlüssen an Gauben oder schrägen Decken, wo die Wärmedämmung häufig unterbrochen oder unzureichend ausgeführt ist.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Tauwasser tagsüber wieder verschwindet, bestätigt die temporäre Natur der Kondensation – doch dies ist keine Entwarnung, sondern ein Hinweis auf wiederkehrende Feuchtespitzen, die sich bei ungünstiger Witterung oder verändertem Nutzerverhalten verstärken können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bau- und Schadensgutachter mit einer thermografischen Untersuchung bei Nacht- und Frostbedingungen, um die genaue Lage und Ursache der Wärmebrücke zu lokalisieren – ergänzt durch eine bauphysikalische Analyse der Anschlussdetails und ggf. eine Feuchtemessung im Mauerwerk.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine lokale Wärmebrücke (besonders Ecke, Gaube, Gipskartonschräge) als primäre Ursache für Tauwasser trotz niedriger Raumluftfeuchte. Alle betonen die Gefahr von Schimmelbildung bei Wiederholung.
⚠️ Abweichung: DeepSeek bewertet das einmalige Ereignis als vorerst nicht alarmierend, solange es sich nicht wiederholt; GoogleAI und Qwen betonen stärker die Notwendigkeit unverzüglicher fachlicher Abklärung – Qwen fordert "unverzüglich", GoogleAI "bei Unsicherheit".
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig, dass die gemessene Raumluftfeuchte (40–50 %) bei kalter Oberfläche ausreichend für Kondensation ist – GoogleAI erwähnt das nicht explizit. Qwen ergänzt zudem die bauphysikalische Relevanz divergierender Dampfdiffusionsverhalten an Baustoffübergängen.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt generell "Optimierung des Lüftungsverhaltens", DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Kipplüften nachts ist kontraproduktiv – es senkt Oberflächentemperatur weiter und verschärft das Problem. Die sicherere, konsistente Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
👉 Empfehlung: Thermografie bei Frost ist bei allen Modellen als zentrale Maßnahme genannt – Qwen formuliert sie als "unverzüglich", DeepSeek als "bei erneutem Auftreten", GoogleAI als "bei Unsicherheit". Die höchste Sicherheitsstufe (Qwen) wird priorisiert: thermografische Untersuchung sollte unverzüglich erfolgen, da bereits ein Ereignis ausreicht, um bauphysikalische Schwachstellen zu belegen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Tauwassers ✅ Lokale Wärmebrücke in der Außenecke, verstärkt durch Gaube, Silikonnaht und Gipskartonschräge – nicht durch allgemeine Raumfeuchte. Gefahr durch Schimmelbildung ✅ Hohes Risiko bei wiederholtem Auftreten; organische Baustoffe (Gipskarton) begünstigen schnelle Kolonisation. Lüftungsverhalten (Kipplüften nachts) ❌ Alle Modelle lehnen Kipplüften ab – DeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAI explizit; Vorsichtsprinzip bestätigt: kontraproduktiv und gefährlich. Nötige Diagnosemethode ✅ Thermografie bei Nacht und Frost ist die einhellig bevorzugte Methode zur Lokalisierung der Wärmebrücke. Bauphysikalische Bewertung der Wand ⚠️ Einschalige Poroton-Wand (36,5 cm) ist energetisch unzureichend – Qwen und DeepSeek betonen dies, GoogleAI nicht. Abwägung erforderlich: keine direkte Gefährdung, aber systemische Schwäche. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche thermografische Untersuchung bei Frostbedingungen durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen, kombiniert mit Oberflächentemperaturmessung in der Ecke – kein Kipplüften, stattdessen stoßweises Lüften tagsüber bei geschlossenen Fenstern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung in Raumecke Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten, Wertminderung 🔴 Risiko Materialschäden im Mauerwerk durch langfristige Feuchtespeicherung Abplatzungen, Salzausblühungen, statische Beeinträchtigung bei fortgeschrittener Schädigung 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "harmloses Einzelereignis" Versäumte Frühintervention, Verschleppung bis zum Schadensfall, Haftungsfragen im Neubau 🔴 Risiko Kontraproduktives Lüftungsverhalten (Kipplüften) Weitere Absenkung der Wandoberflächentemperatur, verstärkte Kondensation, erhöhter Heizenergieverbrauch 🔴 Risiko Ungenügende Dämmung an Anschlussdetails (Gaube, Schräge) Permanente Wärmebrücke, nicht behebbar ohne bauliche Eingriffe, erhebliche Energieverluste ✅ Chance Frühzeitige thermografische Diagnose Zielgenaue, kostengünstige Nachbesserung möglich (z. B. lokale Dämmung), Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Fachgerechte Optimierung der Heizkörperposition Verbesserte Luftzirkulation, Aufhebung kalter Schichten an Wand, passive Reduktion der Kondensation ✅ Chance Ausnutzung der temporären Natur (tägliche Trocknung) Ermöglicht Beobachtung über mehrere Wochen – objektive Datenbasis für Entscheidung über Sanierung ✅ Chance Hochwertige bauphysikalische Dokumentation durch Gutachter Beweissicherung für eventuelle Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauausführendem ✅ Chance Modernisierung der Ecken-Dämmung im Zuge einer energetischen Sanierung Senkung des Heizenergiebedarfs, Erhöhung des Wohnkomforts, Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Thermografie beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen für eine Thermografie-Aufnahme bei Nacht und Außentemperatur unter −5 °C.
- Oberflächentemperatur messen: Kaufen oder leihen Sie ein zuverlässiges Infrarot-Thermometer und messen Sie täglich die Wandtemperatur in der betroffenen Ecke – dokumentieren Sie Werte über mindestens 14 Tage.
- Kipplüften unterlassen: Stellen Sie sämtliche Fenster nachts auf "geschlossen" – lüften Sie stattdessen morgens und mittags 5–10 Minuten stoßweise bei vollständig geöffneten Fenstern.
- Heizkörperposition prüfen: Stellen Sie sicher, dass kein Heizkörper durch Möbel verdeckt ist und dass er direkt unter dem Fenster oder in der Nähe der kalten Ecke angeordnet ist, um Auftriebsströme zu nutzen.
- Anschlussdetails aufnehmen: Fotografieren Sie die Silikonnaht an der Gaube, den Anschluss Gipskartonschräge/Mauerwerk und die Ecke aus mehreren Winkeln – speichern Sie die Bilder mit Zeitstempel.
- Bauphysik-Dokumente anfordern: Fordern Sie bei Ihrem Bauunternehmer die Nachweise zur Wärmedämmung der Ecke sowie die bauphysikalische Berechnung der Wärmebrücke (Ψ-Wert) an.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation (Tauwasserbildung) beginnt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab.
Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck - Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme leichter nach außen leitet als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einer niedrigeren Oberflächentemperatur und begünstigt die Kondensation von Tauwasser.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Wärmeleitfähigkeit - Relative Luftfeuchtigkeit
- Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Sie wird in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck, Taupunkt - Hygrometer
- Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeitssensor, Psychrometer, Feuchtemessung - Poroton
- Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton und mineralischen Zuschlagstoffen.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung - Gipskarton
- Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Gipsfaserplatte - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle und trägt zur Energieeinsparung bei.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
- Was ist Tauwasser und wie entsteht es an der Wand?
Tauwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser kondensiert als Tauwasser auf der Oberfläche. An Außenwänden tritt dies oft bei Kältebrücken auf. - Was ist eine Kältebrücke und wie beeinflusst sie die Tauwasserbildung?
Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme leichter nach außen leitet als die umliegenden Bauteile. Dadurch kühlt die Oberfläche an dieser Stelle stärker ab, was die Kondensation von Tauwasser begünstigt. Typische Kältebrücken sind Fensterstürze, Balkonanschlüsse oder ungedämmte Ecken. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meinem Raum richtig messen?
Verwenden Sie ein kalibriertes Hygrometer und platzieren Sie es nicht direkt an der Wand oder in der Nähe von Wärmequellen. Messen Sie an verschiedenen Stellen im Raum, um ein genaueres Bild der Luftfeuchtigkeit zu erhalten. Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% ist in Wohnräumen ideal. - Welche Rolle spielt das Lüften bei der Vermeidung von Tauwasser?
Regelmäßiges Lüften führt verbrauchte, feuchte Luft ab und führt trockene Luft zu. Dies reduziert die relative Luftfeuchtigkeit im Raum und verringert das Risiko der Tauwasserbildung. Stoßlüften (kurzes, vollständiges Öffnen der Fenster) ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster. - Was kann ich tun, wenn ich Schimmelbildung durch Tauwasser entdecke?
Entfernen Sie den Schimmel umgehend mit geeigneten Mitteln (z.B. Alkohol oder speziellen Schimmelentfernern). Identifizieren und beseitigen Sie die Ursache der Feuchtigkeit, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Bei großflächigem oder wiederkehrendem Schimmelbefall einen Fachmann hinzuziehen. - Sind bestimmte Baustoffe anfälliger für Tauwasserbildung?
Baustoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit (z.B. Holz, Dämmstoffe) sind weniger anfällig für Tauwasserbildung als Baustoffe mit hoher Wärmeleitfähigkeit (z.B. Beton, Stahl). Allerdings kann auch bei gut gedämmten Wänden Tauwasser entstehen, wenn Kältebrücken vorhanden sind. - Wie kann ich Kältebrücken in meinem Haus erkennen?
Kältebrücken können durch Temperaturmessungen mit einem Infrarotthermometer oder durch eine Thermografie-Aufnahme identifiziert werden. Auch das Auftreten von Tauwasser oder Schimmel an bestimmten Stellen kann ein Hinweis auf eine Kältebrücke sein. - Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um Tauwasserbildung an der Außenwand zu verhindern?
Verbessern Sie die Dämmung der Außenwand, beseitigen Sie Kältebrücken, sorgen Sie für ausreichend Belüftung und halten Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum niedrig. Bei Bedarf kann auch der Einsatz eines Luftentfeuchters sinnvoll sein.
- Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Richtiges Lüften im Winter
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften. - Kältebrücken erkennen und beseitigen
Methoden zur Identifizierung und Sanierung von Kältebrücken. - Feuchtemessung in Wohnräumen
Anleitung zur korrekten Messung der Luftfeuchtigkeit und Interpretation der Ergebnisse. - Dämmung von Außenwänden
Verschiedene Dämmmethoden und ihre Vor- und Nachteile.
🔴 Wärmebrücke vs. Lüftung: Ursachen für Tauwasser im Neubau
Bloß nicht!
Fenster auf Kipp stellen ist reine Energieverschwendung und löst das Problem nicht (OK, zugegeben, bei mir steht es als Raucher auch auf Kipp, ist aber trotzdem verkehrt).
Nach Ihrer Beschreibung hört sich das nach einer konstruktiven Wärmebrücke an.
Leider werden wir Ihnen von hier aus höchstens Rat geben, aber nicht helfen können.
Ein anderes Problem könnte mangelhafte Dampfsperre oder Luftsperre sein. Das sollten Sie vor Ort mal untersuchen lassen. Ggf. auch Thermographie durchführen lassen bzw. Blower-Door-Test (BDT). -
Thermografie im Neubau: Kosten & Anbieter zur Mangelprüfung?
Was ist Thermografie?
Danke für den Beitrag! Ich hatte auch schon an mangelnde Dampfsperre gedacht. Blower-Door Test sagt mir etwas, aber wie funktioniert Thermografie? Kosten? Wer führt das durch? Jedenfalls ist das Problem nicht hinzunehmen und gilt als Mangel, oder? -
Zusatzinfo: Thermografie – Schwachstellenanalyse im IR-Bereich
"Wärmephotographie"
Thermographie ist eine Lichtbildaufnahme im unsichtbaren IR-Bereich. Hier werden Schwachstellen bei der Dämmung dargestellt. Beispiel: bei schlecht gedämmtn Dächern schmilzt der Schnee schneller als bei gut gedämmten. Ein Thermobild zeigt diese Wärmeabstrahlung durch entsprechende Farben. Ich kenne nur eine Firma in Berlon, die sowas macht, aber die können ihnen sicher weiterhelfen:
Es scheint hier in der Tat ein Mangel vorzuliegen. Es ist zu klären, ob es sich um einen handwerklichen oder planerischen Mangel handelt (Gutachter und Rechtsanwalt) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Tauwasser an Außenwand im Neubau: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Tauwasserbildung an der Außenwand im Neubau deutet oft auf Wärmebrücken oder unzureichende Lüftung hin. Eine Thermografie kann Schwachstellen in der Dämmung aufdecken. Mangelhafte Dampfsperren können ebenfalls die Ursache sein. Regelmäßiges Lüften ist wichtig, aber Fenster auf Kipp zu stellen, ist ineffizient. Die Beseitigung des Problems gilt als Mangel und kann Ansprüche begründen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Wärmebrücke vs. Lüftung: Ursachen für Tauwasser im Neubau ist das Kippen von Fenstern zur Vermeidung von Tauwasser keine ideale Lösung, da es Energie verschwendet und das Problem oft nicht behebt.
📊 Zusatzinfo: Thermografie ist eine bildgebende Methode im Infrarotbereich, die Wärmeunterschiede sichtbar macht und so Dämmungsmängel aufzeigt, wie im Beitrag Zusatzinfo: Thermografie – Schwachstellenanalyse im IR-Bereich erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Tauwasserbildung sollte eine professionelle Thermografie in Betracht gezogen werden, um Kältebrücken und Dämmungsmängel zu identifizieren (siehe Thermografie im Neubau: Kosten & Anbieter zur Mangelprüfung?). Zudem sollte die Dampfsperre überprüft und die Lüftungsgewohnheiten angepasst werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tauwasser, Außenwand, Neubau, Kältebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … Architekt verweigert Haftung trotz DIN-Norm? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen. Was Bauherren wissen müssen. Jetzt informieren! …
- … Architekt Haftung, DIN Norm, Klinkerriemchen, Tauwasserrisiko, Fassade, Wärmedämmverbundsystem, WDVSAbk., Bauherrengemeinschaft, Bauphysik …
- … Architekt haftet trotz DINAbk.-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeitssperrende Tapete im Neubau: Risiko, Alternativen & Richtwerte für Restfeuchte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wer kontrolliert alte DIN Normen in NRW?
- … Der Schimmel im Sockel einer Außenwand-Außenwand-Ecke ist auf deren unzureichende Beheizung/Belüftung zurück zu führen. …
- … Wärmebrücke: Nässe und Tauwasser in Außenecken …
- … bei winterlichen Außentemperaturen die Außenwand-Außenwand-Ecke als geometrische Wärmebrücke wirkt (kleine Aufwärmfläche innen vs. große Wärmeverlustfläche außen). Dies führt dazu, dass sich diese Ecke innen teilweise auf unter 10 °C abkühlt. Dies führt zu Tauwasserniederschlag (Kapillarkondensation) in Farbe, Tapete und Putz und infolge dessen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauwasser, Außenwand, Neubau, Kältebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tauwasser, Außenwand, Neubau, Kältebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tauwasser an Außenwand: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Tauwasser an Außenwand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Tauwasser, Außenwand, Neubau, Kältebrücke, Luftfeuchtigkeit, Lüftung, Schimmel, Poroton
