Tauwasser im Dach: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ihr Dachgeschoss?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Tauwasser im Dach entsteht durch Kondensation aufgrund fehlender oder mangelhafter Dampfsperre. Eine korrekte Dämmung mit Mineralwolle und intakter Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Forum-Suche kann helfen, spezifische Informationen zu finden. Ein alternativer Chat bietet zusätzliche Unterstützung und lockeren Austausch.
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller Ausbauarbeiten – Tauwasserbildung deutet auf akute bauphysikalische Fehlkonstruktion hin, die zu Schimmel, Holzzerstörung und statischen Risiken führen kann.
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Dampfsperre auf der Außenseite (z. B. auf den Dachlatten) anbringen – dies verschärft die Feuchtigkeitsproblematik und verstärkt Schäden.
⚠️ WICHTIG: Dampfbremse auf der warmen Raumseite (unter den Verlegeplatten) ist zwingend erforderlich und muss lückenlos an die Geschossdecke angeschlossen sein.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 20–30 mm Hinterlüftungsabstand zwischen Dämmung und Unterspannbahn muss gewährleistet sein – keine direkte Auflage der Mineralwolle auf die Unterspannbahn.
⚠️ WICHTIG: Vorhandene Dämmung mit nur 60 mm Dicke ist bauphysikalisch und energetisch unzureichend – moderne Anforderungen liegen bei mindestens 200 mm für Dachgeschosse.
🔴 Gefahr: Tauwasserbildung im Dachgeschoss deutet auf ein schwerwiegendes Problem mit der Dämmung und Belüftung hin. Es kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
Ich vermute, dass die Verlegung der Verlegeplatten auf den Kehlbalken die natürliche Belüftung des Dachgeschosses behindert und somit die Kondensation begünstigt. Die Mineralwolle kann Feuchtigkeit aufnehmen und ihre Dämmwirkung verlieren.
- Überprüfung der Dampfsperre: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre (falls vorhanden) korrekt angebracht und unbeschädigt ist.
- Verbesserung der Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachgeschosses, um Feuchtigkeit abzuführen.
- Dämmung überprüfen: Untersuchen Sie die Mineralwolle auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Gegebenenfalls muss die Dämmung erneuert werden.
- Unterspannbahn prüfen: Kontrollieren Sie die Unterspannbahn auf Beschädigungen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Dachdecker oder Energieberater begutachten, um die genaue Ursache des Tauwassers zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber kritische Situation im Dachgeschossausbau: Tauwasserbildung an der Unterspannbahn bei einer bestehenden Mineralwolldämmung. Die Ursache liegt in der unzureichenden Dämmstoffdicke von nur 60 mm und dem direkten Kontakt der Mineralwolle mit der kalten Unterspannbahn, was zu einer Unterschreitung des Taupunkts führt. Die fehlende Dampfsperre auf der Raumseite begünstigt zudem das Eindringen warmer, feuchter Raumluft in die Dämmung, die dort kondensiert.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Tauwasserbildung führt zu einer Durchfeuchtung der Mineralwolle und der Holzkonstruktion. Dies birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung, Holzschäden (Fäulnis) und eine drastische Verschlechterung des Wärmeschutzes. Die Situation ist akut und erfordert sofortiges Handeln.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Dampfsperre auf den Dachlatten das Problem löst, ist grundlegend falsch. Eine Dampfsperre auf der Raumseite (unter den Verlegeplatten) ist notwendig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine Dampfsperre auf der Außenseite (auf den Dachlatten) würde die vorhandene Feuchtigkeit in der Konstruktion einschließen und die Schäden massiv verstärken.
➕ Ergänzung: Die vorhandene Dämmung mit 60 mm ist für eine energetisch und bauphysikalisch korrekte Dachsanierung völlig unzureichend. Moderne Anforderungen sehen Dämmstoffdicken von 200 mm und mehr vor. Zudem darf die Mineralwolle nicht direkt auf die Unterspannbahn gedrückt werden; es ist ein Hinterlüftungsabstand von mindestens 20-30 mm zwischen Dämmung und Dachhaut zwingend erforderlich, um die Feuchtigkeit abzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Ausbauarbeiten. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Dieses muss eine fachgerechte Dämmung mit ausreichender Dicke, eine diffusionsdichte Dampfsperre auf der Raumseite und eine funktionierende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachhaut vorsehen. Eine Sanierung nach dem aktuellen Stand der Technik ist unumgänglich, um Folgeschäden am Gebäude und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
Der beschriebene Sachverhalt weist eindeutig auf ein schwerwiegendes Tauwasserkondensatproblem im Dachaufbau hin, ausgelöst durch fehlende oder unzureichende Dampfbremse sowie eine unzulässige Kompression der Mineralwolle bis an die Unterspannbahn.
🔴 Gefahr: Die ständige Feuchtigkeitsbelastung der Mineralwolle führt zur Dämmwertminderung, Schimmelbildung, Holzfaulnis an Sparren und Kehlbalken sowie langfristig zu statischen Risiken – insbesondere bei nicht ausgebautem Dachgeschoss mit fehlender Raumluftkontrolle.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion verletzt die Anforderungen der DIN 4108-3 und DIN 68800: Die Mineralwolle ist mechanisch überkomprimiert (Dicke >60 mm bei 60-mm-Sparrentiefe), wodurch ihre kapillare Feuchterückhaltung und Luftdurchlässigkeit gestört ist – dies begünstigt Kondensatansammlung an der kältesten Stelle: der Unterspannbahn.
⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Dampfsperre auf den Dachlatten ist technisch unsinnig und gefährlich – sie würde die Feuchte im Dämmstoff einkapseln und die Kondensationszone weiter nach innen verlagern, ohne das Grundproblem zu lösen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht primär in der Kälte, sondern in der fehlenden Dampfbremse auf der warmen Seite (unter der Dämmung), der unzureichenden Luftdichtheit der Geschossdecke und der fehlenden Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Unterspannbahn.
➕ Ergänzung: Die identische Konstruktion in der ersten Etage birgt das gleiche Risiko – dort ist die Feuchteentwicklung möglicherweise noch nicht sichtbar, aber bereits im Gange; eine vorsorgliche Feuchtemessung mit Hygrometer und Thermografie ist dringend geboten.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche Ausbauarbeiten sofort, lassen Sie die gesamte Dachkonstruktion durch einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverband) begutachten und dokumentieren – eine Sanierung erfordert mindestens die komplette Entfernung der komprimierten Dämmung, Einbau einer fachgerechten Dampfbremse mit lückenloser Anschlussdichtung an die Geschossdecke sowie eine ausreichende Hinterlüftungsebene von mindestens 2 cm Höhe.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tauwasser als akutes Risiko für Schimmelbildung, Dämmwertverlust und langfristige Bauschäden.
- Alle drei verweisen einhellig auf die fehlende oder falsch platzierte Dampfbremse als zentrale Ursache.
- Alle drei lehnen eine nachträgliche Dampfsperre auf der Außenseite (Dachlatten) strikt ab.
- GoogleAI fokussiert stärker auf Belüftung und Zustand der Unterspannbahn; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die kritische Dicke der Dämmung (60 mm) und die Verletzung von DIN-Normen (DIN 4108-3, DIN 68800).
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Normverletzung oder Hinterlüftungshöhe – dies wird von DeepSeek und Qwen detailliert benannt (20–30 mm).
- Qwen ergänzt den Hinweis auf identische Risiken in der ersten Etage und empfiehlt vorsorgliche Feuchtemessung (Hygrometer/Thermografie).
- DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf die Notwendigkeit eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers – GoogleAI nennt lediglich "Dachdecker oder Energieberater".
- GoogleAI erwägt noch eine "Überprüfung der Dampfsperre (falls vorhanden)", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass ein solcher Einbau im vorliegenden Fall *nicht nachträglich* korrigierbar ist und eine lückenlose, normkonforme Neuanordnung *auf der warmen Seite* zwingend erforderlich ist. Die sicherere Einschätzung (keine "Falls-vorhanden"-Annahme, sondern klare Forderung nach kompletter Neuanordnung) wird von DeepSeek und Qwen geteilt und wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: Sofortige Ausbaupause, Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers (nach DIN 18599), vollständige Sanierung mit Dampfbremse auf der Raumseite, ausreichender Dämmung (≥200 mm) und Hinterlüftung (20–30 mm).
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse/Lage ❌ Widerspruch GoogleAI verweist auf mögliche vorhandene Dampfsperre; DeepSeek & Qwen betonen: Keine Dampfsperre vorhanden – zwingend erforderlich auf der warmen Raumseite (nicht auf Dachlatten). Sicherere Einschätzung wird übernommen. Dämmstoffdicke ✅ Konsens 60 mm ist unzureichend – mindestens 200 mm erforderlich (alle drei Modelle bestätigen dringenden Sanierungsbedarf). Hinterlüftung ✅ Konsens Mindestens 20–30 mm Abstand zwischen Dämmung und Unterspannbahn ist zwingend (DeepSeek & Qwen explizit; GoogleAI implizit über "Belüftung"). Normkonformität ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek nennen explizit DIN 4108-3 und DIN 68800 als verletzt; GoogleAI nennt keine Normen – Konsens besteht in der Relevanz baurechtlicher und bauphysikalischer Standards. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachliche Begutachtung – DeepSeek & Qwen spezifizieren zertifizierte Energieberater/Bauphysiker; GoogleAI nennt Dachdecker oder Energieberater. Sicherere Spezifikation wird übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sämtliche Arbeiten sofort und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Bauphysiker mit Begutachtung und Sanierungskonzept – die Konstruktion verletzt grundlegende bauphysikalische Prinzipien und Normen und birgt akute Risiken für Gebäude und Gesundheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch langanhaltende Durchfeuchtung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Schadensersatzansprüche, Sanierungskosten >20.000 € 🔴 Risiko Holzfaulnis an Sparren und Kehlbalken Statische Instabilität des Dachstuhls, akute Absturzgefahr bei schwerem Schnee oder Sturm 🔴 Risiko Verletzung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) Unzulässige Energiebilanz, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Verkauf oder Vermietung Arglistige Täuschung bei Verheimlichung von Feuchteschäden, Schadensersatz bis zur Kaufpreis-Minderung 🔴 Risiko Feuchteschäden in Nachbarbereichen (z. B. erste Etage) Unsichtbare Schädigung bereits im Gange, spätere Sanierungskosten verdoppeln sich ✅ Chance Sanierung nach aktuellem Stand der Technik Nachhaltige Energieeinsparung (bis zu 40 %), höhere Immobilienwertsteigerung, KfW-Förderung möglich ✅ Chance Integration moderner Lüftungskonzepte (z. B. hybride Lüftung) Behaglichkeitsoptimierung, Reduktion von Heizkosten und Luftfeuchtespitzen ✅ Chance Ausnutzung der Dachgeschoss-Sanierung für barrierefreie Wohnraumerweiterung Zukunftssichere Nutzung, höhere Mieteinnahmen oder Eigenbedarfsflexibilität ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation durch zertifizierten Berater Rechtssichere Bauakte, klare Haftungsabgrenzung, schnelle Versicherungsabwicklung bei Schäden ✅ Chance Umbau zu Passivhaus-Standard möglich Nahezu vollständige Unabhängigkeit von Heizenergie, langfristige Wertsteigerung und hohe Nachfrage Orientierungshilfen
- Sofortige Ausbaupause einlegen: Alle Arbeiten am Dachgeschoss unverzüglich stoppen – weiterer Ausbau verschärft die Feuchtigkeitsbelastung und schafft Haftungsrisiken.
- Fachlichen Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Bauphysiker (z. B. Mitglied im Bausachverständigenverband) für eine umfassende Feuchte- und Konstruktionsgutachtung.
- Dampfbremse korrekt einplanen: Stellen Sie sicher, dass das Sanierungskonzept eine lückenlose, diffusionsdichte Dampfbremse auf der Raumseite vorsieht – mit vollflächiger Haftung und lückenlosem Anschluss an die Geschossdecke.
- Hinterlüftung und Dämmung neu dimensionieren: Fordern Sie im Sanierungskonzept mindestens 200 mm Dämmstärke (z. B. Holzfaser oder Mineralwolle mit geringer Kompressionsanfälligkeit) und einen festen Hinterlüftungsabstand von 20–30 mm mit führungsgeführten Lüftungsprofilen.
- Feuchte-Monitoring in angrenzenden Räumen durchführen: Lassen Sie im Erd- und ersten Obergeschoss durch den Gutachter eine Thermografie und Feuchtemessung (mit Bohrlochhygrometer) durchführen, um versteckte Schäden frühzeitig zu erkennen.
- Unterlagen für Förderung sichern: Sammeln Sie alle Baupläne, Materialdatenblätter und das Gutachten – sie sind zwingend für einen KfW-Antrag (z. B. Programm 261/262) erforderlich.
- Tauwasser
- Tauwasser ist Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Im Bauwesen kann Tauwasser zu Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmelbildung. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensationsschutz. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Böden verwendet.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Schicht, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser.
Verwandte Begriffe: Dachfolie, Regensperre, Winddichtung. - Kehlbalken
- Kehlbalken sind horizontale Balken im Dachstuhl, die die Sparren verbinden und die Dachkonstruktion stabilisieren.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Balkenlage. - Sparren
- Sparren sind geneigte Balken im Dachstuhl, die die Dachhaut tragen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
Verwandte Begriffe: Kehlbalken, Dachstuhl, Dachlattung. - Dachgeschoss
- Das Dachgeschoss ist der Raum direkt unter dem Dach eines Gebäudes. Es kann ausgebaut oder nicht ausgebaut sein.
Verwandte Begriffe: Spitzboden, Mansarde, Dachraum.
- Was ist Tauwasser und wie entsteht es im Dach?
Tauwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Im Dach kann dies passieren, wenn warme Luft aus dem Wohnraum in das kalte Dachgeschoss aufsteigt und an den kalten Dachflächen kondensiert. - Welche Schäden kann Tauwasser im Dach verursachen?
Tauwasser kann zu Schimmelbildung, Fäulnis des Holzes, Korrosion von Metallteilen und zur Reduzierung der Dämmwirkung der Dämmstoffe führen. Langfristig kann dies die Bausubstanz des Daches erheblich schädigen. - Wie kann ich Tauwasserbildung im Dach verhindern?
Eine korrekte Dämmung mit einer funktionierenden Dampfsperre, eine ausreichende Belüftung des Dachgeschosses und die Vermeidung von Wärmebrücken sind wichtige Maßnahmen, um Tauwasserbildung zu verhindern. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Sie ist entscheidend für die Vermeidung von Tauwasserbildung. - Wie erkenne ich Tauwasser im Dach?
Anzeichen für Tauwasser können feuchte Stellen an der Dämmung, Schimmelbildung, Tropfenbildung an der Unterseite des Daches oder ein muffiger Geruch sein. - Was tun, wenn ich Tauwasser im Dach entdecke?
Wenn Sie Tauwasser im Dach entdecken, sollten Sie umgehend einen Fachmann (Dachdecker, Energieberater) hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden und zur Verhinderung weiterer Tauwasserbildung einzuleiten. - Kann man ein Dach nachträglich gegen Tauwasser schützen?
Ja, ein Dach kann nachträglich durch Anbringen einer Dampfsperre, Verbesserung der Belüftung oder Erneuerung der Dämmung gegen Tauwasser geschützt werden. Die genauen Maßnahmen hängen von der individuellen Situation ab. - Welche Rolle spielt die Belüftung bei der Vermeidung von Tauwasser?
Eine gute Belüftung des Dachgeschosses sorgt dafür, dass feuchte Luft abtransportiert wird und sich nicht an den kalten Dachflächen niederschlagen kann. Dies ist ein wichtiger Faktor zur Vermeidung von Tauwasserbildung.
- Schimmelbildung im Dach
Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall im Dachbereich. - Dachdämmung verbessern
Methoden zur nachträglichen Verbesserung der Wärmedämmung des Daches. - Dachbelüftung optimieren
Tipps zur Verbesserung der Luftzirkulation im Dachgeschoss. - Feuchtigkeitsschäden im Haus
Allgemeine Informationen zu Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
Dampfsperre & Luftsperre: Notwendigkeit bei Tauwasserbildung
Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre)?
Wenn ich richtig verstanden habe, ist weder Luft- noch Dampfsperre (Luftsperre, Dampfsperre) vorhanden. Dann muss es ja tropfen!
Jetzt muss zunächst mal die Dämmung getrocknet werden und ggf. auch das Holz.
Danach dann eine Luft- und Dampfsperre (Luftsperre, Dampfsperre) einbauen, dann hört das auf. Da sich dann keine Tauwasser mehr bildet, ist die Frage hinfällig, wo das denn hinginge.
Zum Thema Dampfsperre und Luftsperre benutzen Sie bitte die Suche Funktion.
Wenn dann noch Fragen offen sind: nur zu! -
Forum-Suche: Anleitung zur Nutzung der Suchfunktion
Die "Suche"-Funktion -
ver"suche" ich schon länger. Vergebens habe ich einen Hilfe-Button dazu gesucht. (Und schon wieder gesucht.) Die Eingabe logischer Verknüpfungen, ala "AltaVista", "Fireball" und Konsorten, scheinen hier fehlzuschlagen.
Wie funktioniert das hier? Ist auch verdammt klein das Editfenster. (Das im linken Frame meine ich.)
Beste Grüße Jens Richwien -
Forum-Suche: Begriffe und Verknüpfungen richtig eingeben
Also
Einfach die gesuchten Begriffe, getrennt durch Leerzeichen eingeben. Dann darunter die Verknüpfung wählen (OR = der eine oder andere, oder beide Begriff (e) sind im angezeigten Text vorhanden, AND = beide Begriffe müssen vorhanden sein), dann suchen im Forum und los.
Gabe es gerade probiert, da kommt eine ganze Tagesarbeit ... -
Forum-Suche: Suchfunktion im Fußteil der Seite nutzen
Wenn man was suchen will,
dann muss man auf "Suche" in den Links des Fußteils der Seite klicken und nicht etwa im Editfeld des linksseitigen Frames was eintragen. Das Ergebnis dort ist nämlich unbefriedigend.
Herr Beisse, Ihre Nachricht hat mich zwar nicht vollständig aufgeklärt, aber sie hat mich suchen und finden lassen. Danke auch.
Jens Richwien -
Bauforum: Keine Panik – Fragen kosten nur Zeit!
Was fehlt denn noch?
Keine Panik, die Fragen kosten nur Zeit, aber kein Geld ... -
Aktives Lernen: Rätsel im Forum mit Fremdhilfe lösen
War ja gut so.
In Ihrer Antwort haben Sie mir gesagt wie, aber nicht wo. Auf jeden Fall haben Sie mich auf die Fährte gesetzt und selbst finden lassen. Aktives Lernen, oder so. Das Rätsel also mit Fremdhilfe selbst gelöst. Solche Bewährungsproben und Erfolgserlebnisse brauchen wir, damit das Gehirn in Gang bleibt.
Wenn wir das Forum jetzt wieder zum Chatraum umbauen, kommt Herr Partsch wieder mit seinen Spitzen.
PS: Wo finde ich den "Maulwurfsbeitrag" von Herrn RA Schotten?
Alles Gute. -
Alternativer Chat: Bau-Community auf irc.d-t-net.de
War nicht böse gemeint
Apropos Chat: sowas haben wir schon:
Chatprogramm laden (z.B. MirC)
Server eingeben: irc. d-t-net.de
Port 6667
Namen aussuchen (z.B. JensRi)
Nach einloggen /join #42 eingeben 🙂
Da wird alles locker genommen, viel Unterhaltung aber auch Hilfen -
Maulwurfseite RA Schotten: Suche im Forum nach Chatbeitrag
Ich komme
am Wochenende mal zum Chat.
Aber was ist nun mit der "Maulwurfseite" von RA Schotten. Habe hier in einer Dezember-Ausgabe gelesen, dass das lustig sein soll. War auch eine Chat-artige Korrespondenz. Der eigentliche Beitrag selbst interessiert mich auch, aber ich kann's nicht finden. Auch mit "Suche" nicht.
Dann wiedermal gute Nacht jetzt.
PS: Ich sitze hier solange, weil die Schalldämmung im Hotel "Scheiße" ist. Nebenan ist sowas wie ein Sägewerk. -
Humor im Forum: Die Maulwurfseite – Eine Anspielung
Ich komme?
Ein Schelm, wer Arges dabei denkt 🙂
Der Maulwurfbeitrag ist irgendwo in den Tiefen dieses wahnsinnig gut besuchten Forums begraben, just as Maulwurfs do 🙂
Ich habe es auch noch nicht gefunden -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Tauwasser im Dach: Ursachen, Vermeidung und Lösungen
💡 Kernaussagen: Tauwasser im Dach entsteht durch Kondensation aufgrund fehlender oder mangelhafter Dampfsperre. Eine korrekte Dämmung mit Mineralwolle und intakter Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Forum-Suche kann helfen, spezifische Informationen zu finden. Ein alternativer Chat bietet zusätzliche Unterstützung und lockeren Austausch.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfsperre & Luftsperre: Notwendigkeit bei Tauwasserbildung ist das Trocknen der Dämmung und der Einbau einer Luft- und Dampfsperre unerlässlich, um Tauwasserbildung zu verhindern.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Nutzung der Forum-Suche: Suchfunktion im Fußteil der Seite nutzen, wie im Beitrag beschrieben, führt zu besseren Ergebnissen bei der Suche nach spezifischen Themen im Forum.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dampfsperre und Dämmung Ihres Dachs auf Beschädigungen und Feuchtigkeit. Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um weitere Informationen und Lösungen zu finden. Treten Sie dem alternativen Chat bei, um sich mit anderen Bauherren auszutauschen, wie im Beitrag Alternativer Chat: Bau-Community auf irc.d-t-net.de beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tauwasser, Dach, Dämmung, Mineralwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … [br]Es soll ein nicht-unterkellertes Massiv-Holzhaus werden (Blockbohlen) mit Pultdach und eben ein Niedrigenergiehaus. Explizit haben wir uns gegen ein Passivhaus …
- … [br]Wir dachten uns, dass es doch möglich sein muss, mit einem Ofen …
- … Wassertasche (wasserseitige Leistung ca. 75 %) und einer Röhrenkollektorenanlage auf dem Dach, einen 1000 L Puffer aufheizen können muss, um damit Heizung und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
- … Grundwasserwärmepumpe, Kältepumpe, Kühlung, Ziegelbau, Genehmigung, Raumklima, Tauwasser, Wandheizung, Fußbodenheizung …
- … [br]Eine mechanische Lüftung ist sowieso vorgesehen, auch um einen Tauwasseranfall an den Innenwänden zu reduzieren …
- … GoogleAI erwähnt Tauwasser insbesondere bei Ziegelbau , DeepSeek und Qwen konkretisieren zusätzlich die notwendige …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
- … gleiche Erscheinung, Gifteintrag? Was mache ich mit dem bislang vom Vordach gesammelten Regenwasser? als Sondermüll entsorgen?) …
- … Umwelteinflüsse: Schlagregen, fehlendes Vordach. …
- … Planungs-, Ausführungs- oder Konstruktionsfehler hinweist – insbesondere im Zusammenspiel von Wärmedämmung, Feuchteschutz und Fassadenabdichtung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
- … letzte Woche die Holzbalkendecke (sichtbare Balken und Schalung) montiert. Bis das Dach aufgeschlagen werden kann wird es allerdings Ende August. Die Holzbalkendecke haben …
- … vor Witterungseinflüssen schützen möchten. Da die Decke bis zum Aufbringen des Daches ungeschützt ist, rate ich Ihnen zu folgenden Maßnahmen: …
- … Vollständiger Wetterschutz bis zur Dachmontage – keine Nachbesserungen, kein Risiko für Bauschäden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Ausführung nach LB: Statik, Aufbau & Risiken bei mangelhafter Ausführung?
- … Balkenlage zu verstehen ist. Ohne Rauspund ist die Fläche bzw. der Dachboden (immerhin über 130 m² Bruttofläche) aber natürlich nicht nutzbar. Wer …
- … die tragende Balkenlage, sondern auch die darauf aufbauenden Schichten wie Rauspund, Dämmung, Trittschalldämmung und den Fußbodenaufbau. Die fehlende Definition der Nutzungsart (z.B. …
- … als begehbarer Dachboden oder als reiner Kaltdachraum) ist ein zentrales Manko der Leistungsbeschreibung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Planungsfehlern: Garagendach-Änderung, Attika-Erhöhung & Kosten?
- … Architektenhaftung: Planungsfehler Garagendach …
- … Architektenhaftung bei Planungsfehlern am Garagendach? Attika-Erhöhung, Kosten & Statik prüfen! Jetzt informieren & Risiken minimieren …
- … Architektenhaftung, Planungsfehler, Garagendach, Attika, Kosten, Statik, Bauplanung, Schadensersatz, Hoeschdach …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauwasser, Dach, Dämmung, Mineralwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tauwasser, Dach, Dämmung, Mineralwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tauwasser im Dach: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ihr Dachgeschoss?
Suche nach: Tauwasser im Dach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Tauwasser, Dach, Dämmung, Mineralwolle, Kondensation, Feuchtigkeit, Dachausbau, Dampfsperre, Unterspannbahn
