Gipskartonplatten Schraubenlänge: 35 mm für Holz? Risiken & Alternativen für Dachlatten?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Schraubenlänge für Gipskartonplatten auf Holzunterkonstruktionen, insbesondere Dachlatten. Es werden verschiedene Schraubentypen (Feingewinde, Holzgewinde, Doppelganggewinde) und deren Eignung für unterschiedliche Materialien (Holz, Metall) diskutiert. Der Durchmesser der Schraube spielt eine wichtige Rolle für den Halt in weichen Dachlatten. Abschließend wird die korrekte Einschraubtiefe für maximale Festigkeit behandelt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Bei 12,5 mm Gipskarton und 24 mm Dachlatten ist eine 35 mm Schraube zu lang – sie perforiert mit hoher Wahrscheinlichkeit die Dampfbremse und gefährdet den Feuchteschutz nach DINAbk. 4108-3.
🔴 KRITISCH: 30 mm Schrauben sind für 24 mm Holzunterkonstruktionen zu kurz: Die Mindesteinschraubtiefe von 10–15 mm in das tragende Holz wird nicht erreicht – Risiko von Plattenlockerung, Rissen und statischer Unzulänglichkeit.
⚠️ WICHTIG: Die Angabe "35 mm für Gipskarton" gilt nur bei mindestens 30 mm Holzstärke (z. B. Kantholz); für Dachlatten ist sie nicht anwendbar – pauschale Übertragung ist technisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Für Metallschrauben (z. B. 30 mm) gilt: Sie sind nicht für Holzkonstruktionen geeignet – anderes Gewinde, geringere Zugfestigkeit, erhöhtes Ausreißrisiko.
Ich beurteile die Frage zur Schraubenlänge für Gipskartonplatten wie folgt:
Die empfohlene Schraubenlänge von 35 mm für Gipskartonplatten in Holzunterkonstruktionen (z.B. Kanthölzer) ist grundsätzlich korrekt, aber es gibt wichtige Aspekte zu beachten. Die Schrauben müssen ausreichend tief in das Holz eindringen, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. Bei Dachlatten als Unterkonstruktion, insbesondere in Kombination mit einer Dampfbremse oder Dampfsperre, kann die Situation komplexer sein.
🔴 Gefahr: Wenn die Schrauben zu lang sind, können sie auf der Rückseite der Dachlatten herausschauen und die Dampfbremse oder Dampfsperre beschädigen. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
Ich empfehle, die Schraubenlänge sorgfältig zu wählen und auf die Dicke der Gipskartonplatte, der Dachlatten und der eventuell vorhandenen Dämmmaterialien abzustimmen. Bei dünneren Dachlatten (z.B. 24 mm oder 30 mm) sind möglicherweise kürzere Schrauben (z.B. 25 mm oder 30 mm) besser geeignet.
Für Metallständerwände sind spezielle Schnellbauschrauben erforderlich, die auf die Materialstärke der Profile abgestimmt sind. Hier sind 35mm Schrauben ungeeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Montage die Gesamtdicke aller Schichten und wählen Sie die Schraubenlänge so, dass die Schrauben sicher im Holz halten, aber nicht auf der Rückseite herausschauen. Im Zweifelsfall einen Fachmann konsultieren.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Montage von Gipskartonplatten auf einer Unterkonstruktion aus Dachlatten. Der Nutzer erwägt, die empfohlenen 35 mm Schrauben durch kürzere 30 mm Schrauben zu ersetzen, um ein Durchstoßen der Dampfbremse zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind grundsätzlich berechtigt. Bei einer Kombination aus 12,5 mm Gipskartonplatte und 24 mm Dachlatte beträgt die Gesamtdicke nur 36,5 mm. Eine 35 mm Schraube würde bei minimaler Abweichung oder unebenen Latten tatsächlich die Rückseite durchdringen und die Dampfbremse beschädigen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass 30 mm Schrauben "eigentlich für Metallständerwände gedacht sind", ist irreführend. 30 mm Schrauben sind für die Befestigung von einfachen Lagen Gipskarton auf Metallprofilen mit geringer Materialstärke konzipiert. Für Holzunterkonstruktionen mit 24 mm Stärke sind sie zu kurz, da die erforderliche Mindesteinschraubtiefe in Holz (ca. 15-20 mm) nicht erreicht wird.
➕ Ergänzung: Die Wahl der Schraubenlänge muss die Gesamtdicke aus Platte und Unterkonstruktion sowie die erforderliche Mindesteinschraubtiefe im Holz berücksichtigen. Bei 12,5 mm Platte und 24 mm Latte wäre eine 35 mm Schraube zu lang, eine 30 mm Schraube jedoch zu kurz. Die fachlich korrekte Lösung ist der Einsatz von 35 mm Schrauben in Kombination mit einer dickeren Unterkonstruktion (z. B. 40 mm Kantholz) oder die Verwendung von speziellen Dämmstoffdübeln mit Tellerkopf, die eine Beschädigung der Dampfbremse verhindern.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von zu kurzen 30 mm Schrauben birgt das Risiko einer unzureichenden Befestigung der Gipskartonplatten. Dies kann zu Rissen in den Fugen, abfallenden Platten und im schlimmsten Fall zu einer statischen Gefährdung der Decken- oder Wandverkleidung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine 30 mm Schrauben für die Befestigung auf 24 mm Dachlatten. Entscheiden Sie sich entweder für eine dickere Unterkonstruktion (mindestens 40 mm stark) mit 35 mm Schrauben oder setzen Sie auf ein System mit Abstandshaltern und längeren Schrauben, die die Dampfbremse nicht durchstoßen. Lassen Sie sich im Fachhandel oder von einem Trockenbauer vor Ort beraten, um die optimale und sichere Lösung für Ihren spezifischen Aufbau zu finden.
Die Verwendung von 35 mm Schrauben zur Befestigung von Gipskartonplatten an 24 mm Dachlatten birgt ein klares Risiko für die funktionale Integrität der Dampfbremse oder -sperre, da die Schrauben bei dieser Kombination mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die Latte hindurchtreten und die darunterliegende Dampfsperrebahn perforieren.
🔴 Gefahr: Eine durchlöcherte Dampfsperre führt zu massiven Feuchteschäden, interstitieller Kondensatbildung und langfristig zu Schimmelbildung sowie Holzfaulnis – insbesondere im Dachbereich mit geringer Durchlüftungsmöglichkeit.
⚠️ Korrektur: Die Angabe im Prospekt bezieht sich ausschließlich auf die Befestigung in mindestens 30 mm starken Holzunterkonstruktionen (z. B. Kanthölzer), nicht auf 24 mm Dachlatten – eine pauschale Übertragung ist technisch unzulässig und gefährlich.
➕ Ergänzung: Die Mindest-Eindringtiefe der Schraube in das tragende Holz muss mindestens 10 mm betragen, um eine ausreichende Haltekraft und Verankerungssicherheit zu gewährleisten – bei 24 mm Latte und 12,5 mm Gipskarton bleiben nur 1,5 mm für die Holzverankerung, was völlig unzureichend ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 30 mm Schrauben für Metallständer geeignet sind und daher auch für Holz geeignet seien, ist falsch: Metallschrauben haben andere Gewindeprofile, Zugfestigkeitsklassen und Verankerungsmechanismen – sie sind nicht für Holz konzipiert und bergen bei falscher Anwendung Ausreißrisiken.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die Dampfsperre ist fachlich vollkommen berechtigt und entspricht den Anforderungen der DIN 4108-3 sowie der VDIAbk. 4100 zur Feuchteschutzplanung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um die konkrete Konstruktion zu prüfen; verwenden Sie ausschließlich schrauben mit korrekter Länge (max. 24 mm für 24 mm Latte + 12,5 mm GK) und ggf. spezielle Dampfsperren mit selbstdichtenden Schraubstellen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 35 mm Schrauben sind bei 12,5 mm GK + 24 mm Dachlatte zu lang und gefährden die Dampfbremse.
- Alle drei warnen vor Feuchteschäden, Schimmelbildung und Konstruktionsversagen bei Beschädigung der Dampfsperre.
- GoogleAI nennt 25–30 mm als mögliche Alternativen – DeepSeek und Qwen lehnen 30 mm eindeutig ab (zu wenig Holzeindringtiefe). Qwen fordert sogar max. 24 mm – hier gilt das Vorsichtsprinzip: 30 mm ist nicht sicher, also abgelehnt.
- GoogleAI erwähnt Metallschrauben als "ungeeignet", ohne Detailbegründung; DeepSeek und Qwen ergänzen fachlich präzise: falsches Gewinde, Zugfestigkeit, Ausreißrisiko – Qwen nennt dies explizit "❌ Widerspruch" zur Annahme einer Gleichsetzung.
- Qwen verweist explizit auf DIN 4108-3 und VDI 4100 – rechtlich verbindliche Grundlage für Feuchteschutz, nicht nur technische Empfehlung.
- DeepSeek nennt die konstruktive Alternative: dickere Unterkonstruktion (≥40 mm) oder spezielle Abstandshalter/Dämmstoffdübel mit Tellerkopf.
- Qwen betont: Mindesteinschraubtiefe im Holz muss 10–15 mm betragen – bei 24 mm Latte + 12,5 mm GK bleibt praktisch keine Spielreserve.
- GoogleAI suggeriert im Einzelfall "25–30 mm als mögliche Alternative", während DeepSeek und Qwen beide klar feststellen: 30 mm reicht nicht für ausreichende Holzverankerung (nur ~1,5 mm Eindringtiefe bei 24 mm Latte). Die sicherere Einschätzung (⚠️ WICHTIG: nicht ausreichend) wird priorisiert.
- Keine Eigenentscheidung zur Schraubenlänge bei Dachlattenkonstruktion – fachliche Prüfung durch Trockenbauer oder Bauphysiker ist zwingend.
- Verzicht auf pauschale Schraubenempfehlungen aus Prospekten ohne Berücksichtigung der konkreten Schichtaufbautiefe.
Thema Status KI-Konsens Schraubenlänge 35 mm bei 24 mm Dachlatten ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass 35 mm zu lang ist und Dampfbremse perforiert – einhellige Ablehnung. Eignung von 30 mm Schrauben für Holzunterkonstruktion ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen lehnen 30 mm entschieden ab (zu wenig Haltekraft im Holz); GoogleAI erwähnt sie nur vorsichtig – Sicherheitsvorbehalt überwiegt. DIN-/Normbezug (Feuchteschutz) ✅ Konsens Qwen nennt DIN 4108-3 und VDI 4100 explizit; GoogleAI und DeepSeek bestätigen implizit denselben Sachverhalt (Feuchteschaden-Risiko). Metallschrauben für Holz ✅ Konsens Alle drei KIs warnen: Metallschrauben sind nicht für Holz geeignet – unterschiedliche Gewinde, Verankerung, Festigkeit. Fachliche Prüfung erforderlich ✅ Konsens Alle drei KIs empfehlen unabhängig voneinander: Prüfung durch Fachmann (Trockenbauer, Bauphysiker, Energieberater) vor Montage. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine 35 mm oder 30 mm Schrauben zur Befestigung von Gipskartonplatten auf 24 mm Dachlatten. Stattdessen: prüfen Sie den konkreten Schichtaufbau, wählen Sie eine fachgerechte Befestigungslösung (z. B. 40 mm Holzunterschicht mit 35 mm Schrauben oder spezielle dübelbasierte Systeme) und lassen Sie die Ausführung durch einen zertifizierten Trockenbauer begleiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Durchstoßen der Dampfbremse durch zu lange Schrauben Massive interstitielle Kondensatbildung, Schimmelbildung, Holzfaulnis – nachträgliche Sanierung kostspielig und baurechtlich relevant. 🔴 Risiko Unzureichende Holzverankerung durch zu kurze Schrauben Plattenlockerung, Fugenrisse, Abhängen von Platten, statische Unzulänglichkeit bei Belastung (z. B. Putz, Anstrich, Einbauten). 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung (ohne Fachberatung) Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), Probleme bei Wohnungsbesichtigungen, Haftungsrisiko bei Schäden. 🔴 Risiko Verwendung von Metallschrauben in Holz Ausreißen unter Last, Schraubenbruch, unvorhersehbare Haltekraft – besonders kritisch bei Decken- oder schrägen Wandflächen. 🔴 Risiko Pauschale Übertragung von Prospektangaben ("35 mm für GK") Technisch unzulässige Anwendung – führt zu falscher Planung, fehlerhafter Ausführung und haftungsrechtlichen Konsequenzen. ✅ Chance Fachgerechte Schichtaufbau-Optimierung (z. B. 40 mm Kantholz) Langfristig sichere, wartungsfreie Verkleidung mit optimaler Dämmwirkung und normkonformer Feuchtesperre. ✅ Chance Einsatz spezieller selbstdichtender Dampfsperren oder Tellerkopfdübel Vollständiger Feuchteschutz ohne Kompromisse bei der Befestigung – zukunftssicher für Sanierungen. ✅ Chance Dokumentation und Prüfung durch Bauphysiker Rechtssichere Planungsgrundlage, Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA), klare Haftungsverteilung. ✅ Chance Auswahl von zertifizierten Trockenbau-Systemen mit CEAbk.-geprüften Komponenten Gewährleistung der Gesamtfunktion (Statik, Feuchteschutz, Schall), vereinfachte Planung und Montage. ✅ Chance Integration von akustisch optimierten Unterkonstruktionen (z. B. Schallentkoppelt) Verbesserte Raumakustik und Komfort – besonders relevant bei Dachgeschossausbauten. Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung des Schichtaufbaus: Messen Sie exakt Dicke der Gipskartonplatte, Dachlatte, Dämmung und Dampfbremse – dokumentieren Sie alle Werte schriftlich und fotografisch.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Bauphysiker, um den konkreten Aufbau prüfen und eine normkonforme Befestigungslösung (z. B. verstärkte Unterkonstruktion oder spezielles Dübel-System) zu empfehlen.
- Keine Verwendung von Standard-Schrauben: Verzichten Sie komplett auf "35 mm GK-Schrauben" und "30 mm Metallschrauben" – beziehen Sie ausschließlich schrauben mit Hersteller-Dokumentation zur Verwendung in Ihrer spezifischen Holzstärke und mit Nachweis zur Dampfbremsverträglichkeit.
- Dampfbremse vorab prüfen: Klären Sie mit dem Hersteller der Dampfbremse, ob sie für schraubbasierte Durchdringung zugelassen ist – bei Nichtzulassung ist ein System mit Tellerkopfdübeln oder Abstandshaltern zwingend erforderlich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktdatenblätter (Gipskarton, Dampfbremse, Schrauben/Dübel), Prüfzeugnisse und die schriftliche Fachempfehlung des Bauphysikers – diese bilden die Grundlage für die Bauakte.
- Montage unter Fachaufsicht durchführen: Lassen Sie die erste Befestigungsreihe durch den Trockenbauer kontrollieren – inkl. Drehmoment, Einschraubtiefe und Sichtkontrolle der Dampfbremse auf der Rückseite.
- Gipskartonplatte
- Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Rigipsplatte, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Feuchtigkeitssperre - Dachlatte
- Eine Dachlatte ist ein Holzbauteil, das horizontal auf den Sparren befestigt wird und als Träger für die Dacheindeckung dient.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Unterkonstruktion - Unterkonstruktion
- Eine Unterkonstruktion ist ein tragendes Gerüst, auf dem eine Verkleidung oder ein Belag befestigt wird. Im Trockenbau kann die Unterkonstruktion aus Holz oder Metall bestehen.
Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Traggerüst, Rahmenkonstruktion - Schnellbauschraube
- Eine Schnellbauschraube ist eine spezielle Schraube für den Trockenbau, die selbstschneidend ist und sich schnell und einfach in Gipskartonplatten und Metallprofile einschrauben lässt.
Verwandte Begriffe: Trockenbauschraube, Gipskartonschraube, Blechschraube - Metallständerwand
- Eine Metallständerwand ist eine nichttragende Innenwand, deren Unterkonstruktion aus Metallprofilen besteht. Sie wird häufig im Trockenbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Leichtbauwand, Ständerwand - Kantholz
- Kantholz ist ein prismatisches Holzprodukt mit rechteckigem Querschnitt, das in verschiedenen Größen erhältlich ist und häufig im Holzbau verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Bauholz, Balken, Brettschichtholz
- Welche Schraubenlänge ist ideal für Gipskartonplatten auf Holz?
Die ideale Schraubenlänge hängt von der Dicke der Gipskartonplatte und der Unterkonstruktion ab. Als Faustregel gilt: Die Schraube sollte mindestens die Hälfte ihrer Länge in das Holz eindringen. Bei 12,5 mm Gipskartonplatten und 24 mm Dachlatten wären beispielsweise 35 mm Schrauben zu lang. - Was passiert, wenn die Schrauben zu lang sind?
Zu lange Schrauben können auf der Rückseite der Unterkonstruktion herausschauen und angrenzende Schichten (z.B. Dampfbremse) beschädigen. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Außerdem besteht Verletzungsgefahr. - Kann ich die Schraubenlänge nachträglich korrigieren?
Wenn Sie feststellen, dass die Schrauben zu lang sind, sollten Sie diese entfernen und durch kürzere Schrauben ersetzen. Die beschädigte Dampfbremse muss fachgerecht abgedichtet werden. - Welche Schrauben sind für Metallständerwände geeignet?
Für Metallständerwände sind spezielle Schnellbauschrauben erforderlich. Diese Schrauben sind selbstschneidend und ziehen sich fest in das Metallprofil. Die Länge muss auf die Materialstärke der Profile abgestimmt sein. - Muss ich vorbohren, wenn ich Gipskartonplatten auf Holz schraube?
In der Regel ist kein Vorbohren erforderlich, da die Schrauben selbstschneidend sind. Bei sehr hartem Holz kann Vorbohren jedoch sinnvoll sein, um das Einschrauben zu erleichtern und ein Brechen des Holzes zu verhindern. - Welchen Abstand sollte ich zwischen den Schrauben einhalten?
Der Schraubenabstand sollte in der Fläche maximal 25 cm und an den Stößen maximal 15 cm betragen. So wird eine ausreichende Stabilität gewährleistet. - Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. - Wie finde ich die richtige Schraubenlänge für mein Projekt?
Messen Sie die Dicke der Gipskartonplatte und der Unterkonstruktion. Addieren Sie diese Werte und wählen Sie eine Schraubenlänge, die etwas länger ist als die Summe, aber nicht die angrenzenden Schichten beschädigt. Im Zweifelsfall einen Fachmann fragen.
- Dampfbremse richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Schrauben für Trockenbau auswählen
Welche Schrauben sind für Gipskarton, Holz und Metall geeignet? - Dachausbau mit Gipskarton
Tipps und Tricks für den Ausbau eines Dachgeschosses mit Gipskartonplatten. - Metallständerwände montieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Errichtung einer Metallständerwand. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung im Trockenbau.
Gipskarton: 30 mm Schraubenlänge ausreichend bei Metallständer?
Schraubenlänge
Hallo Herr Fusshoeller, die 30 mm Schraubenlänge ist in ihrem beschriebenen Fall auch Ausreichend. Bei Metallständerwerk und einer Lage Gipskarton können die vorgesehenen 30 mm Schrauben aber ruhig kürzer gewählt werden (Geldersparnis). -
Gipskarton: Schraubendurchmesser entscheidend für Dachlatten-Halt
Gipskarton: 30 mm Schrauben in 3,9 mm Dicke für Holz?
30 mm GK Schrauben mit 3,9 mm?
Hallo Herr Becker und Herr Ries, und Danke für Ihre Antwort. Ich habe gedacht wenn ich ein paar mehr verschraube wird es schon gehen. Aber besser wären wie Herr Ries gesagt hat die dickeren. Gibt es den die 30 mm Schrauben für GK Platten auch in 3,9 mm Dicke? Bisher habe ich nur die dünneren für Metallständerwände gesehen. -
Gipskarton: Feingewinde vs. Holzgewinde – Unterschiede erklärt
Es gibt Schrauben
mit Feingewinde (sind dünner und für Metallständerwände) und Schrauben mit Holzgewinde (sind dicker und für Anbringung an Traghölzern). MfG Martin Ohlms -
Gipskarton: Schraubenlänge vs. Durchmesser bei weichen Dachlatten
Eine "durchgedrehte" Schraube,
zumindest dessen herausragende Spitze, trägt ja nicht zur Befestigung bei. Dieser Längenanteil ist überflüssig. Wie Herr Ries schon sagte, sollten kürzere reichen. Der Durchmesser ist besonders wichtig, wenn die Lattung aus weichem Holz ist. (Dachlatte halt.) Eventuell auch Schrauben mehr nehmen.
Ein Praxisbeispiel: In meiner damaligen Mietwohnung habe ich mal eine solche Wand gesetzt und damit sie wieder einfach zu demontieren ist, habe ich die Platten nur mit dünnen, verzinkten Nägeln auf dem Dachlattengerüst (50 mm) befestigt. Hatten ja nichts zu tragen, die Wände. Als ich vor mehreren Jahren mein Haus gekauft hatte und aus der Wohnung auszog, da wurde die Demontage der Wand zur Bausache. Und ich hatte gedacht, ich könnte die Platten mitnehmen.
Grüße von Jens Richwien -
Gipskarton: Schraubengrößen – Feingewinde vs. Doppelganggewinde
Schraubengrößen
Feingewinde zum Einschrauben in Metallprofile: Durchmesser 3,5 mm und Längen 25,35 und 45 mm gibt's. Doppelganggewinde für die Verschraubung in Holz gibt es im Durchmesser 3,5 und 3,9 und 4,0 und 5,0 in den Längen von (bezogen auf 3,9 mm: 19,25, 35,45, 55,65 mm. Schrauben mit Grobgewinde, ebenfalls für Holz, Durchmesser 3,9 und 5 mm in den Längen (auf 3,9 mm bezogen) von 25,30, 35,40, 45,55, 70 und 90 mm. Schätze, Sie werden was passendes finden. -
Gipskarton: Holzgewinde – Normale Holzschraube oder Spezialschraube?
Ich bin begeistert über die gute Hilfe von Ihnen allen, Danke. Kurze Frage noch an Herrn Ries. Wie Sie bestätigen gibt es die Doppelganggewinde die ja für Holz gedacht sind nicht in 30 mm. Aber Sie sagen Holzgrobgewinde gibt es. Sind dies die ganz normalen im Baumarkt verfügbaren Holzschrauben mit Kreuzschlitz oder Torx oder spezielle für GK Platten. -
Gipskarton: Holzgewinde statt Doppelgewinde für Dachlatten!
Gipskarton: Grobgewindeschrauben – Speziell für GK-Platten?
Was soll das grmpf?
Sehr geehrter Herr Ries, ich hoffe Sie meinen dies nicht negativ. Wenn ich auf meine Frage die Antwort wüsste würde ich Sie nicht stellen. Wenn es Ihnen zu viel ist, meine Frage bis zum Ende zu beantworten, sodass mir die Antwort auch auch hilft dann lassen Sie es halt bleiben. Meine Frage ist aber nicht beantwortet. Handelt es sich bei den Grobgewindeschrauben um spezielle Schrauben für GK Platten? Fachhandel oder Baumarkt ist mir egal. Immer noch mit freundlichen Grüßen -
Gipskarton: Missverständnis bzgl. Schraubengrößen im Fachhandel
grmpf II
Sehr geehrter Herr Fusshoeller, ich weiß nicht, was der unfreundliche Ton soll, den Sie hier anschlagen. Wenn ich keine Zeit und keine Lust hätte, Ihnen Ihre Fragen zu beantworten, dann würde ich keine Kataloge wälzen und Ihnen alle mir bekannten Schraubengrößen nennen. Das "grmpf" bezog sich darauf, dass ich es wiederholt nicht geschafft habe, Ihnen Ihre Antwort zufriedenstellend zu beantworten. Nur, wenn Sie meinen so reagieren zu müssen, werde ich es nicht noch einmal versuchen. -
Gipskarton: Klärung des Missverständnisses um Schraubenwahl
GrmpfIII
Sehr geehrter Herr Ries, jetzt weiß ich warum im Forumstext steht das man darauf Wert legen soll einen Aussagekräftigen Titel zu wählen. Das daraus resultierende Missverständnis bitte ich zu entschuldigen. Auch für meine Antwort die darauf beruhte. -
Gipskarton: Entschuldigung für Missverständnis im Forum
Gipskarton: Schraubenlänge – Empfehlung von Rigips im Detail
Nix für ungut!
Ich habe mal weitergeblättert: Rigips empfiehlt Schnellbauschrauben zum Einsatz von Holzunterkonstruktionen bei 10 mm Beplankungsdicke 35 mm Schraubenlänge, 12,5 =>35 mm und 15,0 =>35 mm bei einer Schraubendicke von 3,5 mm. So tragisch ist es also nicht, ob die Schraube nun 20 oder 22 mm im Holz steckt. Trotzdem: so lang wie möglich wählen. -
Gipskarton: Optimale Schraubentiefe für maximale Festigkeit
Länge i.O., jetzt aber nicht zu tief
So, Schraubenlänge scheint ja geklärt sein. Sie erreichen mit einer Schraube in einer GK-Platte optimale Festigkeit wenn Sie den Schraubenkopf so weit reindrehen, das er das Papier nach innen zieht aber nicht in die Gipsschicht gezogen wird und die Papierschicht aufgerissen wird. Grüße aus Leipzig -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gipskartonplatten Schrauben: Länge, Holzunterkonstruktion & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Schraubenlänge für Gipskartonplatten auf Holzunterkonstruktionen, insbesondere Dachlatten. Es werden verschiedene Schraubentypen (Feingewinde, Holzgewinde, Doppelganggewinde) und deren Eignung für unterschiedliche Materialien (Holz, Metall) diskutiert. Der Durchmesser der Schraube spielt eine wichtige Rolle für den Halt in weichen Dachlatten. Abschließend wird die korrekte Einschraubtiefe für maximale Festigkeit behandelt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Gipskarton: Schraubenlänge vs. Durchmesser bei weichen Dachlatten ist bei weichen Dachlatten der Schraubendurchmesser wichtiger als die Länge. Eventuell sollte man auch mehr Schrauben verwenden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Gipskarton: Schraubengrößen – Feingewinde vs. Doppelganggewinde werden die verschiedenen Schraubengrößen für Feingewinde (Metallprofile) und Doppelganggewinde (Holz) detailliert aufgeführt. Diese Information ist besonders nützlich bei der Auswahl der richtigen Schrauben für Gipskartonplatten.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Gipskarton: 30 mm Schraubenlänge ausreichend bei Metallständer? erwähnt die Möglichkeit der Geldersparnis durch kürzere Schrauben bei Metallständerwerken mit einer Lage Gipskarton.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Gipskarton: Optimale Schraubentiefe für maximale Festigkeit beschreibt, wie man die Schrauben optimal eindreht, um die Festigkeit der Gipskartonplatten zu maximieren. Der Schraubenkopf sollte das Papier nach innen ziehen, aber nicht in die Gipsschicht eindringen.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers (Rigips) zur Schraubenlänge in Abhängigkeit von der Plattenstärke und der Art der Unterkonstruktion (siehe Gipskarton: Schraubenlänge – Empfehlung von Rigips im Detail). Wählen Sie Holzgewindeschrauben für Dachlatten und achten Sie auf den passenden Durchmesser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskartonplatte, Rigipsplatte, Schraubenlänge, Holzunterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
- … ich möchte eine Decke mit Rigipsplatten abhängen. Die Fläche beträgt ca. 181 cm x 471 cm und …
- … an die Decke schrauben und daran nur gehobelte Latten und die Rigipsplatten direkt daran befestigen (wie im Bild). Mir persönlich wäre eine Grund- …
- … Um eine Decke mit Rigipsplatten abzuhängen, empfehle ich folgende Vorgehensweise für die Unterkonstruktion: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- … Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies verwenden? Erfahren Sie mehr über Vorbereitung, Kosten und die Vor- und Nachteile. Jetzt informieren! …
- … Rigips streichen, Malervlies, Rigipsplatten, Trockenbau, Kosten, Vorbereitung, Spachteln, Gewebeband, Anstrich …
- … Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
- … m hohe Mauer. Die Raumhöhe ist aber 2,35 m. Da mehrere Rigipsplatten in diesem Raum angebracht wurden, wurde auch die fehlende Höhe ebenfalls …
- … der Fliesen zu verbessern. Achten Sie auf eine Grundierung, die für Gipskartonplatten geeignet ist. …
- … Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Gipskartonplatten geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
- … beurteile die Frage wie folgt: Grundsätzlich ist es üblich und zulässig, Rigipsplatten am Rand mit den UD-Profilen zu verschrauben. Dies dient der Stabilität …
- … Korrekte Schrauben verwenden: Verwenden Sie spezielle Trockenbauschrauben, die für Rigipsplatten geeignet sind. …
- … Die Schrauben sollten nicht zu fest angezogen werden, da sonst die Rigipsplatte beschädigt werden kann. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Was ist der Unterschied? Mini-Schattenfuge korrekt?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasschiebetür an Gipsbauwand befestigen: Montage, Gewicht & Stabilität der Leichtbauwand?
- … unteren Lage aus 12 mm OSBAbk.-Platten und darüber aus 12 mm Rigipsplatten. …
- … Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel, die für die Kombination aus OSBAbk.-Platten und Rigipsplatten geeignet sind. Spezielle Schwerlastdübel oder Anker können erforderlich sein, um eine …
- … Innenwand, die aus einem Metall- oder Holzständerwerk und einer Beplankung aus Gipskartonplatten besteht. Sie wird häufig im Trockenbau verwendet, um Räume zu unterteilen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
- … 3.50 m. Aus optischen Gründen möchte ich die Decke mit grünen Gipskartonplatten auf 2.50 m abhängen. In die Decke sollen 5 Halogen-Einbaustrahler gesetzt …
- … 1. Wo sollte die Dampfbremse am besten liegen? Direkt auf der Gipskartonplatte wäre bauphysikalisch wohl am besten, allerdings …
- … Gipskartonplatte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Dachausbau mit einer direkten Befestigung von Gipskartonplatten auf den Sparren. Der Nutzer erwägt, 12 mm oder 20 mm …
- … Die geplante Montage von Gipskartonplatten direkt auf Dachsparren ohne tragfähige Unterspannung oder Zwischenschicht birgt erhebliche bauphysikalische …
- … Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer vollflächigen Holzunterkonstruktion (min. 15 mm OSBAbk./Sperrholz) oder zugelassener Gipsfaserplatten – GoogleAI und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke teilweise demontieren & wieder anbringen: Machbarkeit, Anleitung & Risiken?
- … ab, den Sie öffnen müssen. Im Allgemeinen ist es möglich, einzelne Rigipsplatten zu entfernen, ohne die gesamte Decke zu beschädigen. …
- … Schrauben lösen: Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Rigipsplatte an der Unterkonstruktion befestigt ist. …
- … Neue Platte zuschneiden: Schneiden Sie gegebenenfalls eine neue Rigipsplatte passend zu. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskartonplatte, Rigipsplatte, Schraubenlänge, Holzunterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskartonplatte, Rigipsplatte, Schraubenlänge, Holzunterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskartonplatten Schraubenlänge: 35 mm für Holz? Risiken & Alternativen für Dachlatten?
Suche nach: Gipskarton: 35mm Schrauben – Optimal? | Risiken & Tipps
Suche nach: Gipskartonplatten, Rigipsplatten, Schraubenlänge, Holzunterkonstruktion, Dachlatten, Dampfbremse, Dampfsperre, Metallständerwände
