Dampfsperre Holzbalkendecke zu Gaubenwand: Übergang abdichten, Risiken & Anleitung?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Abdichtung der Dampfsperre am Übergang von Holzbalkendecke zur Gaubenwand ist komplex, besonders im Altbau. Eine pauschale Lösung gibt es nicht, eine detaillierte Analyse der Bausituation ist erforderlich. Übergangslösungen können kurzfristig helfen, eine langfristige Sanierung sollte jedoch in Betracht gezogen werden. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenexperimente mit Zementestrich, Montageschaum oder "Primur" – alle genannten Materialien sind bauphysikalisch ungeeignet und erhöhen das Risiko für Schimmel, Holzfäule und strukturelle Schwächen.
🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre muss lückenlos, luftdicht und diffusionshemmend (Sd > 130 m) an Decke, Gaubenwand und bestehende Dampfbremse angeschlossen werden – alle Anschlüsse erfordern mechanisch geschützte, zugelassene Klebeband-Systeme.
🔴 KRITISCH: Vor weiteren Arbeiten muss eine fachkundige Bauphysik-Begutachtung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker erfolgen – insbesondere wegen der Bad-Feuchtelast, geringen Gaubendachneigung (5°) und historischer Holzbalkendecke (1957).
⚠️ WICHTIG: Die vorhandene Unterspannbahn (Sd 0,02) ist nicht als Dampfbremse geeignet – eine vollständige, kontinuierliche Innen-Dampfbremse ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Arbeiten auf dem Dach und im Dachraum erfordern persönliche Absicherung gemäß DGUV V3; bei Öffnung der Deckenuntersicht ist zusätzlich ein Absturzschutz im Dachraum zwingend.
Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung für die Abdichtung der Dampfsperre am Übergang von Holzbalkendecke zu Gaubenwand suchen. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte oder fehlende Dampfsperren können zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung und die Holzkonstruktion führen. Dies kann Schimmelbildung und Holzfäule verursachen, was die Bausubstanz gefährdet.
- Anschlussdetails prüfen: Untersuchen Sie den Übergangsbereich genau. Gibt es Risse oder Undichtigkeiten in der bestehenden Konstruktion?
- Dampfsperrfolie: Verwenden Sie eine geeignete Dampfsperrfolie (sd-Wert > 100 m) und verkleben Sie diese luftdicht mit dem Mauerwerk der Gaubenwand. Spezielle Klebebänder und Dichtstoffe für den Bau helfen dabei.
- Anschluss an die Dampfbremse der Gaube: Die Dampfsperre muss lückenlos an die Dampfbremse der Gaube angeschlossen werden.
- Dämmung: Achten Sie auf eine fachgerechte Dämmung ohne Wärmebrücken.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachraums, um Feuchtigkeit abzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Energieberater oder Dachdecker) hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine detaillierte Lösung zu erarbeiten. Eine Thermografie-Aufnahme kann helfen, Wärmebrücken und Undichtigkeiten aufzudecken.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein anspruchsvolles Bauvorhaben an einem Reihenmittelhaus von 1957, bei dem der Bauherr selbst zwei Dachgauben errichtet hat. Die zentrale Herausforderung liegt nun in der fachgerechten Ausführung der Dampfsperre im Übergangsbereich zwischen der neuen Gaubenwand und der bestehenden Holzbalkendecke, insbesondere über einem Badezimmer. Die vom Bauherrn geschilderte Situation birgt ein erhebliches Risiko für Bauschäden durch Feuchteeintrag und Tauwasserbildung in der Konstruktion.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden luftdichten und diffusionshemmenden Anbindung der Dampfsperre an die bestehende Decke. Da sich darunter ein Bad befindet, ist mit einer hohen Luftfeuchtigkeit zu rechnen. Steigt diese feuchtwarme Luft in die Dämmung der Gaubenwand ein und kühlt dort ab, kommt es unweigerlich zu Kondensatbildung. Dies führt zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und langfristig zur Zerstörung der Holzkonstruktion. Die vorgeschlagenen Lösungen wie Zementestrich oder Montageschaum sind aus bauphysikalischer Sicht ungeeignet und stellen ein hohes Risiko dar.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die unebene Fläche mit Zementestrich auszugießen, ist abzulehnen. Zementestrich ist nicht dampfdicht, neigt zur Rissbildung und haftet nicht dauerhaft auf dem alten Putz. Auch Montageschaum ist als Dampfsperre völlig ungeeignet, da er offenzellig ist und Wasserdampf diffundieren lässt. Die Vorstellung, die Folie einfach senkrecht nach unten zu ziehen und auf dem Ringanker zu verkleben, greift zu kurz, da die Anschlüsse an die Deckenbalken und die unebene Deckenfläche selbst undicht bleiben.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Lösung muss die Dampfsperre der Gaubenwand zwingend luftdicht und diffusionshemmend an die darunterliegende Konstruktion angeschlossen werden. Dafür ist es notwendig, die alte Deckenuntersicht im Bereich des Anschlusses zu öffnen. Eine bewährte Methode ist der Einbau eines sogenannten Dampfsperrflansches oder einer Schürze aus dem gleichen Dampfsperrmaterial (Sd > 130 m), die zwischen die Deckenbalken geführt und dort an die bestehende Decke oder eine neu eingebrachte, dichte Ebene (z. B. aus OSBAbk.-Platten mit verklebten Stößen) angeschlossen wird. Die Verklebung muss mit einem für Dampfsperren zugelassenen Klebeband oder Kleber erfolgen, nicht mit "Primur".
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der hohen Komplexität und der enormen Risiken für Bauschäden und Schimmel ist die Begutachtung durch einen erfahrenen Bauphysiker oder einen zertifizierten Energieberater mit Sachverstand im Holzbau dringend erforderlich. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten prüfen und ein detailliertes Anschlussdetail für die Dampfsperre erstellen. Führen Sie keine weiteren Arbeiten an der Dampfsperre durch, bevor nicht eine fachkundige Planung vorliegt. Die Eigenleistung bei der Gaubenerstellung ist beachtlich, aber der Anschluss der Dampfsperre ist eine kritische Schnittstelle, die keine Kompromisse erlaubt.
Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe, bauphysikalisch sensible Übergangsstelle zwischen einer historischen Holzbalkendecke (Baujahr 1957) und einer nachträglich eingebauten Dachgaube mit geringer Neigung (5°), wobei die Dampfsperre an der Stirnwand nicht durchgängig und funktionsfähig abgedichtet ist. Die bestehende Konstruktion weist mehrere kritische Schwachstellen auf: fehlende kontinuierliche Dampfbremse im Übergangsbereich, potenzielle Kondensationsstellen im Zwischenraum zwischen Decke und Folie sowie unklare Materialverträglichkeit bei selbstgewählten Abdichtungsversuchen wie Zementestrich oder Montageschaum.
🔴 Gefahr: Ohne lückenlose, diffusionsoffene Dampfbremse im Übergangsbereich besteht ein hohes Risiko für Feuchteeintrag aus dem Bad in die Dämmung – besonders kritisch bei der geringen Gaubendachneigung und fehlender ausreichender Lüftung. Kondensat kann sich in der Holzbalkendecke, im Dämmstoff oder an der Unterspannbahn sammeln, was zu Schimmelbildung, Holzfäule und langfristig zu statischen Schwächen führen kann.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Zementestrich auf einer unebenen, nicht tragfähigen Holzdecke ist bauphysikalisch ungeeignet: Er reißt, löst sich, behindert die notwendige Feuchterückdiffusion und kann die Holzbalken durch Kapillarwirkung zusätzlich befeuchten. Montage- oder Brunnenschaum ist für diesen Zweck nicht zugelassen, da er weder diffusionsoffen noch dauerhaft dicht ist und bei Temperaturwechseln ausgasen oder schrumpfen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine senkrecht nach unten gezogene Folie auf dem Ringanker ausreicht, ist falsch – ein solcher Anschluss ist nicht dauerhaft dicht, da er mechanisch ungeschützt bleibt und bei Setzung oder Temperaturwechseln reißt. Zudem fehlt die notwendige Überlappung mit der bestehenden Dampfbremse der Gaubenwand und der Decke.
➕ Ergänzung: Die bestehende Unterspannbahn mit Sd 0,02 ist zwar dampfdurchlässig, aber die Dampfbremse im Innenraum muss Sd > 130 m aufweisen – dies erfordert eine lückenlose, überlappende, mechanisch geschützte Verbindung aller Folienbereiche mit geeigneten Klebeband-Systemen (z. B. diffusionsoffene, hochelastische Anschlussbänder für Holzkonstruktionen).
➕ Ergänzung: Die historische Decke mit Gipsputz auf Dachlatten ist nicht als tragfähige Unterlage für Abdichtungssysteme geeignet – eine fachgerechte Lösung erfordert eine tragfähige, trockene, saubere und staubfreie Unterlage, ggf. mit einer Zwischenschicht aus OSB oder Gipsfaserplatte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 4108-7) oder einen Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchtesimulation und einer vor Ort durchgeführten Baubegleitung. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine vollständige Planung des Anschlusses mit geeigneten, zertifizierten Systemen (z. B. Anschlussband + Dampfbremse + mechanischer Schutz), keinesfalls Eigenexperimente mit ungeeigneten Materialien.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder mangelhafte Dampfsperren-Verbindung als krankheitsauslösende Hauptursache für Schimmel, Holzfäule und Bauschäden – insbesondere aufgrund der Bad-Feuchtelast.
- Alle drei Modelle lehnen Zementestrich und Montageschaum kategorisch ab – mit identischen Begründungen (Rissbildung, Nicht-Dichtigkeit, fehlende Dampfbremseigenschaft, Materialverträglichkeit).
- Alle drei Modelle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierten Dachdecker) vor jeglicher weiterer Ausführung.
- GoogleAI nennt allgemein "sd-Wert > 100 m", DeepSeek und Qwen spezifizieren hingegen sd > 130 m als Mindestanforderung – letztere ist bauphysikalisch konservativer und entspricht aktueller Empfehlung für feuchtelastige Räume (Bäder); daher ist dies die maßgebliche Vorgabe.
- GoogleAI erwähnt "Belüftung des Dachraums" als unterstützende Maßnahme, DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass die grobe Gaubendachneigung (5°) die natürliche Lüftung stark limitiert – daher ist Belüftung allein keine Lösung.
- DeepSeek fordert explizit den Einbau eines Dampfsperrflansches oder einer Schürze zwischen die Deckenbalken – eine Detaillösung, die bei GoogleAI nicht genannt wird.
- Qwen weist zudem auf die ungeeignete Unterlage (Gipsputz auf Dachlatten) hin und empfiehlt eine Zwischenschicht aus OSB oder Gipsfaserplatte als Voraussetzung für dauerhafte Verklebung – eine praxisrelevante Ergänzung, die bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI sieht "Verklebung der Folie mit dem Mauerwerk der Gaubenwand" als ausreichend an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen: ein nur senkrecht nach unten gezogener Folienanschluss auf dem Ringanker ist nicht dauerhaft dicht – ohne Balkenzwischenraum-Anschluss und mechanischem Schutz besteht hohe Rissgefahr. Die sicherere, widerspruchsfreie Einschätzung lautet: Ein reiner Wandanschluss ist unzureichend – die Verbindung muss in die Holzbalkenkonstruktion integriert werden.
- Alle KIs einigen sich auf ein Vorsorgeprinzip: Keine weiteren Arbeiten vor fachkundiger Begutachtung. Die sicherste, konsequenteste und bauphysikalisch stichhaltigste Position vertreten DeepSeek und Qwen – sie werden daher für kritische Entscheidungspunkte als maßgeblich gewertet.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperrenmaterial (Sd-Wert) ✅ Sd > 130 m (nicht > 100 m); zertifizierte, diffusionshemmende Folie mit Nachweis Verwendung von Zementestrich ❌ Absolut ungeeignet – Rissbildung, Schädigung der Holzkonstruktion, keine Dampfsperrenfunktion Verwendung von Montageschaum ❌ Absolut ungeeignet – offenzellig, nicht dauerhaft dicht, nicht zugelassen für Dampfsperrenanschlüsse Anschluss an Gaubenwand (senkrecht) ❌ Nicht ausreichend – fehlender mechanischer Schutz, unzureichende Integration in Holzbalkenkonstruktion Erforderliche Fachbegutachtung ✅ Zwingend durch zertifizierten Energieberater (DIN 4108-7) oder Bauphysiker vor Ausführung Unterlage für Dampfsperre ⚠️ Historische Untersicht (Gipsputz auf Dachlatten) ist nicht tragfähig – Zwischenschicht aus OSB oder Gipsfaserplatte erforderlich Belüftung des Dachraums ⚠️ Keine alleinige Lösung – bei 5°-Neigung und Bad-Feuchtelast ist primär die Dampfsperrenintegrität entscheidend 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenlösungen und führen Sie keinerlei Verklebungs- oder Füllarbeiten durch, bis ein Bauphysiker vor Ort ein detailliertes Anschlussdetail erstellt hat – inklusive Materialliste, Verklebungsmethode, Untergrundvorbereitung und mechanischem Schutzkonzept für die Dampfsperre.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Dampfsperrenanbindung an Holzbalkendecke Kondensatbildung in Dämmung → Holzfäule, Schimmel, statische Einbuße 🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Materialien (Zementestrich, Montageschaum) Materialversagen, Beschädigung der historischen Deckenkonstruktion, irreversible Schäden 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung vor Ausführung Kostenintensive Nachbesserung, Bauschaden nach Fertigstellung, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Unterlassene Sicherung bei Dach- und Dachraum-Arbeiten Personenschäden durch Absturz oder Sturz in den Dachboden 🔴 Risiko Ignorieren der Bad-Feuchtelast bei geringer Gaubenneigung (5°) Chronisch hohe Feuchtelast ohne ausreichende Entfeuchtungsmöglichkeit ✅ Chance Fachkundige Nachrüstung mit zertifizierten Systemen Dauerhafte Bausubstanzsicherung und erfüllte energetische Anforderungen ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Anschlussbänder Hohe Verformungstoleranz, dauerhafte Dichtheit auch bei Setzung ✅ Chance Sanierung als Teil einer energetischen Gesamtoptimierung Reduzierung der Heizkosten und Verbesserung des Raumklimas im gesamten Dachgeschoss ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur Integration einer kontrollierten Lüftung (z. B. Lüftungsklappen) Aktive Feuchteregulierung im Dachraum trotz flacher Dachneigung ✅ Chance Dokumentation durch Bauphysiker als Nachweis für Versicherung und Fördermittel Sicherstellung von Förderungen (z. B. BAFA), Rechtssicherheit bei Schadensfällen Orientierungshilfen
- Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater nach DIN 4108-7 oder einen Bauphysiker – vereinbaren Sie einen Termin zur Vor-Ort-Begutachtung mit Feuchtemessung und Detailplanung.
- Keine weiteren Materialien verarbeiten: Unterlassen Sie jegliche Verklebung, Verfüllung oder Verlegung von Dampfsperrenfolie – weder mit Klebeband noch mit selbstgewählten Klebern (z. B. "Primur").
- Unterlage dokumentieren: Fotografieren Sie die aktuelle Deckenuntersicht im Gaubenbereich (inkl. Gipsputz, Dachlatten, eventuelle Risse) und notieren Sie die genauen Materialgrenzen (alte Decke / neue Gaube).
- Sicherheitsvorkehrungen prüfen: Sichern Sie sich bei allen Dachraumarbeiten mit Gurtzeug und Absturzsicherung ab – lassen Sie sich ggf. durch einen DGUV-zertifizierten Dachdecker beraten.
- Zwischenschicht vorbereiten: Besorgen Sie sich Proben von OSB/10 mm oder Gipsfaserplatte 12,5 mm – für den Fall, dass der Bauphysiker diese als tragfähige Unterlage empfiehlt.
- Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Gauben-Bauantrag, Materialdatenblätter und alte Energieausweise – benötigt für BAFA-Förderantrag.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, sd-Wert. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird oft anstelle einer Dampfsperre verwendet, um die Austrocknung der Konstruktion zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, sd-Wert. - sd-Wert
- Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusionswiderstand. - Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf den Transport von Wasserdampf durch Baustoffe.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, sd-Wert. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz. - Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht. Sie ist eine traditionelle Bauweise, die jedoch auch in modernen Gebäuden eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Dämmung, Schallschutz. - Gaube
- Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft. Gauben können verschiedene Formen und Größen haben.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachausbau, Dachkonstruktion.
- Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist und einen gewissen Feuchtigkeitstransport zulässt. Die Wahl hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. - Wie finde ich die richtige Dampfsperrfolie?
Achten Sie auf den sd-Wert der Folie. Dieser gibt an, wie stark die Folie den Wasserdampfdurchgang behindert. Für den Innenbereich sind in der Regel Dampfsperren mit einem sd-Wert von über 100 m geeignet. - Wie verklebe ich eine Dampfsperre richtig?
Verwenden Sie spezielle Klebebänder und Dichtstoffe, die für den Einsatz im Bauwesen geeignet sind. Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche. Die Folie muss faltenfrei und luftdicht verklebt werden. - Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
Beschädigungen der Dampfsperre müssen umgehend repariert werden, da sonst Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann. Kleine Löcher können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden. - Kann ich eine Dampfsperre auch nachträglich einbauen?
Ja, eine Dampfsperre kann auch nachträglich eingebaut werden. Dies ist jedoch oft aufwendiger und erfordert eine sorgfältige Planung. - Was ist bei der Dämmung von Gauben zu beachten?
Gauben sind besonders anfällig für Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und eine fachgerechte Ausführung der Dampfsperre. - Wie lüfte ich meinen Dachraum richtig?
Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Achten Sie auf eine ausreichende Querlüftung.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Dampfsperre verlegen
Anleitung zum fachgerechten Verlegen einer Dampfsperre. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Feuchtigkeit im Dach
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Dachbereich. - Gaubenkonstruktion
Informationen zu verschiedenen Gaubenarten und ihrer Konstruktion.
Dampfsperre: Beurteilung der Abdichtung – Ortsbesichtigung sinnvoll
Sehr ausführlich
Zunächst mal ein Lob für die ausführliche Beschreibung. Dennoch ist es von hier aus schwierig, das Ganze zu beurteilen.
Deshalb zunächst die Frage, wo das Objekt ist. Vielleicht ist ja jemand von uns in der Nähe.
Allgemeingültige Lösungen gibt es da nicht. Spachtelmassen auf bituminöser Basis haben einen ziemlich hohen Dampfsperrwert. Damit könnte man (auch wenn es mich schaudert) Dampfdichtigkeit hinbekommen.
Sie werden sicher gelesen haben (auch dafür Lob), dass die Luftdichtigkeit wesentlich wichtiger ist. Die bekommt man aber auch schon mit Gipskarton bzw. den Klebestreifen und Klemmschienen hin.
Wie gesagt, ohne Ortsbesichtigung sehr schwer zu beurteilen. -
Dampfsperre Detail: 3D-Skizze zur Abdichtung Gaubenwand
3D Handskizze
Hallo Herr Beise, danke für Ihr Lob aber es ist wahrscheinlich zu viel des guten. Ich beisse mich halt so durch und versuche vorher "gut" und nicht nachher "Gut"achter. Obwohl, wenn man es selbst macht hilft einem auch der nichts. Ich wohne in Köngen bei Stuttgart also wahrscheinlich ein "bisschen" weit aus dem westlichen Westen. Eine 3D Skizze habe ich aber erstellt die ich Ihnen zumaile da das Forum leider keine Bilder erlaubt. (Schlechte Qualität aber ausgedruckt OK) (Ein Foto wäre auch möglich). Zur Spachtelmasse: Kann man auf solche Massen dann noch Folien aufkleben? Wenn ich die Decke spachtele muss ich ja noch die senkrechte Folie von oben runter auf die Decke ziehen und verbinden. Ich könnte ja erst ausgießen mit Fließspachtel und dann Spachteln. Hört sich für mich gut an. Nochmal zum Bauschaum: Keiner sagt mir was zur diffusionsbremsenden Wirkung. Wenn diese OK wäre, wäre alles einfach. Brett mit Folie darauf in 3 cm Höhe zwischen die Balken hinein, ausgeschäumt zwischen Folie und Decke, Brett raus Folie bleibt drin, fertig. Warum hat außer mir keiner ein Problem mit dem Deckenanschluss? Nicht bedacht oder nicht vorhanden? -
🔴 Dampfsperre: Risiko bei Übergang Gaubenwand – Abdichtungsprobleme
Da bin ich nicht so sicher ...
Da bin ich nicht so sicher, dass keiner das Problem hat. Nur manche merken es zu spät ...
Nach Durchsicht der 3D-Skizze muss ich zugeben, dass es ein echtes Problem ist, das bekommen Sie so ohne weiteres nicht hin.
Übrigens, wenn Sie Bilder ins Netz stellen wollen, melden Sie sich doch bei irgendeinem kostenlosen Provider von Homepages an, und setzen dann einen Link zu dem Bild.
Also bei Ihnen kann man die Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre) eigentlich nur noch raumseitig anbringen, alles andere hält auf Dauer einfach nicht. -
✅ Dampfsperre: Übergangslösung für Altbau-Holzbalkendecke empfohlen
Nochmals Danke an Herrn Beisse für die kompetente Beratung
Hallo Herr Beisse, recht herzlichen Dank für die Mühe. Es gibt zwar keine gute Lösung aber immerhin weiß ich jetzt das es die nicht gibt. Und das hilft ja auch. Es ist halt ein Altbau und man muss auch mit den Unzulänglichkeiten leben. Ich werde jetzt erstmal eine Übergangslösung von oben mit Zementausguss der Decke und anschließender Aufklebung einer Folie machen und dann in 2-3 Jahren wenn ich mein Bad saniere von unten die Decke dicht machen. Vielleicht habe ich ja Glück und der Schimmelgeist ist mit guter Raumlüftung abzuschrecken. Also nochmals vielen Dank. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre Holzbalkendecke zu Gaubenwand: Sichere Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Abdichtung der Dampfsperre am Übergang von Holzbalkendecke zur Gaubenwand ist komplex, besonders im Altbau. Eine pauschale Lösung gibt es nicht, eine detaillierte Analyse der Bausituation ist erforderlich. Übergangslösungen können kurzfristig helfen, eine langfristige Sanierung sollte jedoch in Betracht gezogen werden. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Dampfsperre: Risiko bei Übergang Gaubenwand – Abdichtungsprobleme wird auf die potenziellen Risiken hingewiesen, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird. Dies kann zu langfristigen Problemen wie Schimmelbildung und Bauschäden führen.
✅ Zusatzinfo: Eine Ortsbesichtigung, wie im Beitrag Dampfsperre: Beurteilung der Abdichtung – Ortsbesichtigung sinnvoll vorgeschlagen, kann helfen, die spezifischen Herausforderungen des Übergangs zu erkennen und eine passende Lösung zu entwickeln. Spachtelmassen auf Bituminöser Basis können zur Abdichtung verwendet werden, dies sollte aber von einem Fachmann geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine sichere Abdichtung der Dampfsperre wird empfohlen, eine detaillierte 3D-Skizze (siehe Dampfsperre Detail: 3D-Skizze zur Abdichtung Gaubenwand) zu erstellen und sich von einem Experten für Bauphysik und Feuchteschutz beraten zu lassen. Kurzfristig kann eine Übergangslösung, wie im Beitrag ✅ Dampfsperre: Übergangslösung für Altbau-Holzbalkendecke empfohlen beschrieben, Abhilfe schaffen, jedoch sollte eine langfristige Sanierung geplant werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Holzbalkendecke, Gaubenwand, Übergang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- … für Bauwerksabdichtung mit der Erstellung eines detaillierten Abdichtungskonzepts (auch im Bereich Übergang Galerie/Becken). …
- … aus Stahlbeton, Holz oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Stahlbetondecke, Holzbalkendecke …
- … Gesamtdicke von 46 cm, davon 30 cm Beton, Rest Wärmedämmung und Dampfsperre. Die Innenwände sind 24 cm dick ohne Dämmung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
- … übrigens eine schwedische Untersuchung, wo die Häuser mit Zellulosedämmung und ohne Dampfsperre Feuchteschäden hatten, jedoch die Häuser mit Dampfbremse, egal, ob mit Zellulose …
- … keine. Und es gibt eine andere Untersuchung, derzufolge Löcher in den Dampfsperren, insbesondere der elastischen PE-Folie, dann keine schädlichen Folgen hatte, wenn …
- … 200x 60 mm Holzbalkendecke mit 22 mm Spanplatte ausgesteift …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- … dachte da an Mineralwolle / Steinwolle und einer Oberseitigen und oder unterseitigen Dampfsperre (um Wassereintritt auf die Dämmung zu verhindern, die Mieter wischen manchmal …
- … Spricht etwas gegen eine beidseitige Dampfsperre, oder hat jemand eine bessere Lösung. …
- … Dampfsperre: An der warmen Seite (Innenseite der Wohnung) ist eine …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … geraden Risse entstanden sind, sondern wir haben viele sehr unschöne Zickzackrisse (Übergang Wand zur Holzbalkendecke, also Anschluss GK an Holz) bzw. die …
- … ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
- … Holzbalkendecke dämmen: Schall- & Wärmeschutz …
- … Holzbalkendecke optimal dämmen für Schall- und Wärmeschutz. Aufbau, Materialien, Kosten und wichtige Tipps für Ihr Projekt. Jetzt informieren! …
- … Holzbalkendecke, Dämmung, Schallschutz, Wärmedämmung, Dachgeschossausbau, Verlegeplatten, Trittschalldämmung, Dielenboden, Sanierung, Aufbau …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Kosten für neuen Deckenaufbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Holzbalkendecke, Gaubenwand, Übergang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Holzbalkendecke, Gaubenwand, Übergang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre Holzbalkendecke zu Gaubenwand: Übergang abdichten, Risiken & Anleitung?
Suche nach: Dampfsperre: Holzbalkendecke/Gaubenwand richtig abdichten
Suche nach: Dampfsperre, Holzbalkendecke, Gaubenwand, Übergang, Abdichtung, Dämmung, Feuchtigkeit, Bauschäden, Sanierung, Diffusion
