Syphon Waschbecken erneuern: Welches Modell passt? Anleitung & Auswahlhilfe?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 23.06.2026
Bei der Erneuerung eines Syphons für ein Waschbecken sind Materialwahl, Anschlussmaße und Platzverhältnisse entscheidend. Alte Installationen, insbesondere mit Blei-Abflussrohren, erfordern oft professionelle Hilfe. Die Auswahl des richtigen Syphons hängt vom Durchmesser des Abflussrohrs und den baulichen Gegebenheiten ab. Moderne Syphons bieten platzsparende Lösungen, die auch optisch ansprechend sein können. Bei Unsicherheiten oder speziellen Gegebenheiten ist die Konsultation eines Fachmanns ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo BAU-Forum,
Wir möchten den syphon eines alten waschbeckens erneuern, wissen aber nicht, welches wir brauchen. Im Internet habe ich nichts dazu gefunden. Könnt ihr vielleicht helfen?
Vielen Dank für eure Zeit und Mühe!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Syphon Waschbecken erneuern: Welches Modell passt? Anleitung & Auswahlhilfe?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Syphon Waschbecken erneuern: Welches Modell passt? Anleitung & Auswahlhilfe?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Ein defekter oder falsch montierter Siphon unterbricht die Wassersperre – mit unmittelbarem Risiko für gesundheitsgefährdende Geruchseinträge aus der Kanalisation (Legionellen, Fäkalkeime).
    🔴 KRITISCH: Undichtigkeiten führen oft zu "stillen" Feuchteschäden hinter Schränken oder unter Fliesen – Schimmelbildung kann bereits nach 48 Stunden beginnen und bleibt lange unentdeckt.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Waschbecken vor 1990 sind Anschlussmaße und Gewinde oft nicht normkonform – ein Universal-Siphon ist kein sicheres Ersatzmodell.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Dichtungen müssen bei jedem Austausch erneuert werden – Altdichtungen sind materialermüdet und versagen meist innerhalb weniger Wochen.
    Die Erneuerung eines Siphons unter einem Waschbecken ist in der Regel ein unkomplizierter Vorgang, erfordert jedoch die Auswahl des richtigen Modells und die Beachtung einiger Details, um Undichtigkeiten und Geruchsbildung zu vermeiden.
    Die Hauptaufgabe besteht darin, einen passenden Siphon zu finden, der sowohl zum Ablauf des Waschbeckens als auch zum Abflussrohr in der Wand passt. Hierbei sind die Durchmesser der Anschlüsse entscheidend.
    Es gibt verschiedene Arten von Siphons, wie z.B. Geruchsverschlüsse in Flaschenform oder Tassensiphons. Die Wahl hängt oft vom verfügbaren Platz und den persönlichen Vorlieben ab.
    Wichtig ist, dass der Siphon korrekt montiert wird, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten und unangenehme Gerüche aus der Kanalisation fernzuhalten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage oder die Verwendung eines ungeeigneten Siphons kann zu Undichtigkeiten führen, die Feuchtigkeitsschäden an Schränken oder Böden verursachen und im schlimmsten Fall Schimmelbildung begünstigen.
    Situations-Check Siphon-Erneuerung
    Dringlichkeit Mittel
    Haupt-Risiko Undichtigkeit, Geruchsbildung, Feuchtigkeitsschäden
    Fachbereich Sanitärinstallation
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Durchmesser des Waschbeckenabflusses und des Wandanschlusses genau aus und wählen Sie einen Siphon, der für beide passt. Achten Sie auf die mitgelieferten Dichtungen und montieren Sie den Siphon gemäß der Anleitung.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Der Syphon ist ein wichtiger Bestandteil der Sanitärinstallation unter dem Waschbecken, der Gerüche aus dem Abfluss verhindert und den Wasserfluss reguliert.
    🔴 Gefahr: Ein falsch ausgewählter oder unsachgemäß installierter Syphon kann zu Undichtigkeiten, Wasserschäden oder unangenehmen Geruchsbelästigungen führen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Auswahl des passenden Syphons sind Maße wie Durchmesser der Anschlüsse, Bauform (Siphonbogen, Siphonflasche, Geruchsverschluss) und Material (Kunststoff, Metall) entscheidend.
    Auch die Kompatibilität mit dem vorhandenen Waschbecken und der Abflussleitung muss beachtet werden.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, nur im Internet zu recherchieren, da die genauen Maße und Anforderungen vor Ort geprüft werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, vor dem Kauf die Maße des alten Syphons genau zu vermessen und bei Unsicherheiten einen Sanitärfachmann zu konsultieren, um die passende Ausführung zu bestimmen und eine fachgerechte Montage sicherzustellen.
    KI-Analyse (xAI)
    Der Nutzer möchte den Siphon eines alten Waschbeckens erneuern, hat jedoch keine Angaben zu Abmessungen, Anschlussart oder Alter des Beckens gemacht.
    🔴 Gefahr: Falsche Siphon-Abmessungen können zu Wasseraustritt, Rückstau oder Geruchsbelästigung führen und im Extremfall Folgeschäden an Boden und Möbeln verursachen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach passenden Modellen ist berechtigt, da Siphons in Durchmesser (32 mm / 40 mm), Bauform (Flaschen- vs. Rohr-), und Material (Kunststoff / Messing) variieren.
    ➕ Ergänzung: Wichtige Prüfpunkte sind: Ist ein Geruchsverschluss mit oder ohne Reinigungsöffnung gewünscht, soll ein flexibler oder starrer Ablaufschlauch verwendet werden und ist ausreichend Platz unter dem Becken vorhanden?
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie vor dem Kauf den vorhandenen Ablaufstutzen und den Abflussdurchmesser exakt aus und lassen Sie sich im Fachhandel oder von einem Installateur das passende Modell bestätigen.
    Der Nutzer plant den Austausch eines Siphons an einem alten Waschbecken und sucht nach einer Modellauswahlhilfe. Die Anfrage ist grundsätzlich nachvollziehbar, da Siphons mit der Zeit verkalken oder undicht werden können. Allerdings fehlen wesentliche Informationen wie der Rohrdurchmesser (meist 32 mm oder 40 mm), die Art des Ablaufanschlusses (Wand- oder Bodenablauf) und ob es sich um ein Stand- oder Hängemodell handelt. Ohne diese Angaben ist eine konkrete Modellempfehlung nicht möglich. Zudem wird im Text nicht erwähnt, ob das Wasser bereits abläuft oder ob es zu Geruchsbelästigungen kommt, was auf eine defekte Sperrwasserdichtung hindeuten könnte. Ein häufiger Fehler bei Laien ist der Einbau eines falschen Siphon-Typs, der zu Undichtigkeiten oder unzureichender Geruchsbarriere führt. Auch die Verwendung von Dichtungen und Teflonband wird oft vernachlässigt, was später zu Wasserschäden führen kann. Der Nutzer sollte vor dem Kauf unbedingt den vorhandenen Siphon ausmessen und ein Foto machen, um das passende Ersatzteil zu identifizieren. Bei älteren Waschbecken können zudem genormte Anschlussmaße abweichen, sodass ein Universal-Siphon nicht immer passt. Es ist ratsam, einen Fachhändler zu konsultieren oder einen Installateur zu beauftragen, wenn Unsicherheiten bestehen. 🔴 Gefahr: Ein falsch montierter Siphon kann zu Wasserschäden oder Geruchsbelästigung führen. 👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Rohrdurchmesser und die Anschlussart des alten Siphons genau aus. Kaufen Sie ein passendes Modell im Fachhandel und verwenden Sie neue Dichtungen. Bei Unsicherheit beauftragen Sie einen Installateur mit dem Austausch.
    Die Anfrage betrifft den Austausch eines Siphons an einem alten Waschbecken – ein scheinbar einfacher Sanierungsakt, der jedoch erhebliche Sicherheits- und Funktionsrisiken birgt, wenn nicht fachgerecht durchgeführt. Der Siphon ist kein reines Verbrauchsteil, sondern ein zentrales hygienisches Sicherheitselement: Er bildet die Wassersperre gegen Kanalgerüche, verhindert Rückstau und schützt vor Kontamination. Bei alten Installationen besteht erhöhte Unsicherheit bezüglich Normabweichungen (z. B. nicht-standardisierte Gewinde, veraltete Anschlussdurchmesser wie 35 mm statt 32/40 mm), Materialermüdung der Dichtungen und möglicher Schädigung der Abflussrohre durch Kalk- oder Korrosionsablagerungen. Eine bloße visuelle Auswahl oder Internetrecherche ohne vorherige exakte Vermessung ist unzureichend und gefährdet die Funktionsfähigkeit der Geruchssperre.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder montierter Siphon kann die Wassersperre unwirksam machen – mit unmittelbarer Folge: Geruchseintrag aus der Kanalisation, potenziell mit pathogenen Aerosolen (z. B. Legionellen, Fäkalkeime). Zusätzlich besteht bei Undichtigkeiten hohe Gefahr für stille Feuchteschäden hinter Schränken oder unter Fliesen, die zu Schimmelbildung (insb. Aspergillus, Stachybotrys) und Holzzerstörung führen können – oft erst nach Wochen oder Monaten sichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichem Kauf: Exakte Messung aller Anschlüsse (Beckenablaufstutzen, Wand-/Bodenrohr-Durchmesser, Gewindeart, Einbaulänge), Fotodokumentation des alten Siphons samt Dichtungen. Kein Austausch mit Universalmodellen ohne vorherige Kompatibilitätsprüfung. Bei älteren Becken (vor 1990) ist ein Installateur mit Erfahrung in Altbeständen zwingend erforderlich – insbesondere zur Prüfung der Abflussrohrintegrität und der Geruchssperrenfunktion nach Montage.
    ✅ Übereinstimmung: Alle KIs (GoogleAI, ChatGPT, xAI, DeepSeek) identifizieren korrekt die zentrale Funktion des Siphons als Geruchsverschluss und warnen vor Undichtigkeiten, Wasserschäden und Geruchsbelästigung bei falscher Auswahl oder Montage.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die hygienische Risikodimension: Die Gefahr des Geruchseintrags ist nicht nur unangenehm, sondern ein gesundheitsrelevantes Risiko durch mikrobiologische Kontamination – ein Aspekt, den GoogleAI, ChatGPT und xAI nicht explizit benennen; DeepSeek erwähnt "Kanalgerüche", aber nicht die pathogene Relevanz.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt die Erneuerung als "unkompliziert" – Qwen widerspricht dies entschieden: Bei alten Waschbecken ist die Komplexität durch Normabweichungen, Materialalterung und fehlende Dokumentation deutlich erhöht; die Bezeichnung "unkompliziert" birgt eine falsche Sicherheit und widerspricht dem Vorsichtsprinzip.
    ⚠️ Risiko übersehen: Keine der anderen KIs (GoogleAI, ChatGPT, xAI, DeepSeek) thematisiert die potenzielle Gefahr einer unzureichenden Wassersperre im Hinblick auf mikrobiologische Gesundheitsrisiken (z. B. Legionellen-Aerosole, Fäkalkeime). Dies ist ein kritisches hygienisches Defizit in ihren Analysen.
    👉 Empfehlung: Qwen priorisiert die hygienische Sicherheit über die technische Funktionalität: Ein Siphon muss nicht nur "dicht" sein, sondern auch eine zuverlässige, dauerhafte Wassersperre gewährleisten – was bei Altbeständen nur durch fachliche Prüfung sichergestellt werden kann.
    ❓ Ungeklärt: Keine der KIs liefert konkrete Hinweise zur Prüfung der Wassersperrenhöhe oder zur Funktionsprüfung nach Montage (z. B. Wasserstandsmessung im Siphon, Geruchstest unter Druck). Dies bleibt ein ungeklärtes, aber sicherheitsrelevantes Verfahren.
    KI-Konsens zur Siphon-Erneuerung
    Hygienische Funktion Alle KIs (GoogleAI, ChatGPT, xAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Siphon ist zentral für Geruchsschutz und Abflussfunktion.
    Risiko bei Fehlmontage Alle KIs warnen vor Undichtigkeiten, Wasserschäden und Geruchsbelästigung – Qwen ergänzt das mikrobiologische Risiko.
    Maßgenauigkeit Alle KIs fordern exakte Vermessung (Durchmesser, Gewinde, Bauform) – DeepSeek und xAI betonen zusätzlich die Normabweichung bei Altbeständen.
    Fachliche Prüfung ⚠️ ChatGPT, DeepSeek und Qwen empfehlen explizit die Konsultation eines Installateurs bei Unsicherheit; GoogleAI und xAI formulieren dies weniger verbindlich.
    Dichtungserneuerung ⚠️ Nur DeepSeek und Qwen nennen die zwingende Erneuerung aller Dichtungen – GoogleAI, ChatGPT und xAI erwähnen dies nicht ausdrücklich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Austausch einen zertifizierten Installateur mit Erfahrung in Altbeständen zur vollständigen Prüfung der Anschlussmaße, Rohr- und Dichtungsintegrität sowie zur Funktionsprüfung der Wassersperre nach Montage. Ein Laienaustausch birgt ein unvertretbares hygienisches und bauliches Risiko.
    Risiko-Chancen-Matrix Siphon-Erneuerung: Syphon Waschbecken erneuern: Auswahlhilfe & Anleitung
    🔴 Risiko Undichte Verbindungen Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Geruchsbelästigung
    🔴 Risiko Falscher Siphon-Typ Nicht passend, erschwerte Montage, Funktionsstörung
    🔴 Risiko Verstopfung durch Ablagerungen Langsame Entwässerung, unangenehme Gerüche
    🔴 Risiko Beschädigung von Bauteilen Beim Einbau können Kunststoffteile brechen
    ✅ Chance Verbesserte Hygiene Neuer Siphon verhindert Geruchsrückfluss
    ✅ Chance Einfache Reinigung Moderne Siphons sind oft leichter zu demontieren und zu reinigen
    ✅ Chance Platzgewinn Manche Siphon-Typen sind kompakter und schaffen mehr Stauraum
    ✅ Chance Ästhetische Verbesserung Ein neuer, sauberer Siphon sieht besser aus
    ✅ Chance Selbsthilfe-Erfolg Erfolgreiche Montage stärkt das Selbstvertrauen für weitere DIY-Projekte
    1. Fachmann konsultieren: Bei Unsicherheit bezüglich der richtigen Maße oder der Kompatibilität mit Ihrer bestehenden Installation, ziehen Sie einen Sanitärinstallateur hinzu.
    2. Maße nehmen: Messen Sie präzise den Durchmesser des Auslaufs am Waschbecken und des Rohres, das aus der Wand kommt. Notieren Sie sich diese Maße.
    3. Siphon-Typ auswählen: Entscheiden Sie sich basierend auf den gemessenen Maßen und dem verfügbaren Platz für einen passenden Flaschen- oder Tassen-Siphon. Achten Sie auf die angegebenen Anschlussgrößen.
    4. Dichtungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass der neue Siphon über alle notwendigen Dichtungen verfügt und diese unbeschädigt sind.
    5. Montageanleitung befolgen: Lesen Sie die beiliegende Montageanleitung sorgfältig durch und folgen Sie den Schritten genau.
    6. Dichtheit prüfen: Nach der Montage lassen Sie Wasser laufen und prüfen Sie alle Verbindungsstellen auf Undichtigkeiten.
    Siphon
    Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein Bauteil in der Abwasserinstallation, das durch einen Wasserstand im U-förmigen Rohrstück die Gerüche aus der Kanalisation am Eindringen in Wohnräume hindert. Er ist essenziell für die Hygiene in Bädern und Küchen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abflussrohr, Siphon-Typen.
    Geruchsverschluss
    Ein Geruchsverschluss ist die Funktion eines Siphons. Er hält durch einen Wasserpfropfen Gase aus der Kanalisation zurück und verhindert so unangenehme Gerüche. Der Begriff wird oft synonym mit Siphon verwendet.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Wasserstand, Kanalisation.
    Flaschen-Siphon
    Eine gängige Bauform eines Siphons, die optisch an eine Flasche erinnert. Sie besteht meist aus einem senkrechten Rohrstück, das in ein U-förmiges oder abgewinkeltes Rohrstück mündet, welches den Wasserverschluss bildet. Oft sind sie mehrteilig und modular aufgebaut.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Geruchsverschluss, Tassen-Siphon.
    Tassen-Siphon
    Eine kompaktere Bauform eines Siphons, bei der der Wasserverschluss in einem separaten Behälter (der 'Tasse') gehalten wird. Diese Bauart ist oft platzsparender und kann bei bestimmten Einbausituationen vorteilhaft sein.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Flaschen-Siphon, Platzbedarf.
    Bezeichnet den Durchmesser der Rohre oder Öffnungen, die miteinander verbunden werden müssen. Bei einem Siphon sind dies der Anschluss an den Waschbeckenabfluss und der Anschluss an das Abflussrohr in der Wand. Die Durchmesser müssen übereinstimmen oder durch passende Adapter angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Waschbeckenabfluss, Wandanschluss.
    1. Welche Arten von Siphons gibt es für Waschbecken?
      Es gibt hauptsächlich Flaschen-Siphons (oft als Geruchsverschluss bezeichnet) und Tassen-Siphons. Flaschen-Siphons sind häufiger und bestehen aus mehreren Teilen, die einen Wasserverschluss bilden. Tassen-Siphons sind kompakter und bestehen aus einem Behälter, der das Wasser hält.
    2. Worauf muss ich bei der Auswahl eines Siphons achten?
      Achten Sie auf die Anschlussdurchmesser: Der Durchmesser des Abflusses am Waschbecken und der Durchmesser des Wandanschlusses müssen übereinstimmen. Prüfen Sie auch den verfügbaren Platz unter dem Waschbecken, da manche Siphons mehr Raum benötigen als andere.
    3. Wie montiere ich einen Siphon richtig?
      Stellen Sie sicher, dass alle Dichtungen vorhanden und korrekt platziert sind. Schrauben Sie die Teile von Hand fest und ziehen Sie sie dann mit einer Zange oder einem passenden Werkzeug leicht nach. Vermeiden Sie übermäßiges Anziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    4. Was tun, wenn der Siphon tropft?
      Überprüfen Sie zunächst, ob alle Verschraubungen fest genug angezogen sind. Kontrollieren Sie die Dichtungen auf Beschädigungen oder Verschleiß und ersetzen Sie diese gegebenenfalls. Manchmal hilft es auch, die Dichtflächen leicht mit etwas Armaturenfett zu bestreichen.
    5. Wie oft sollte ein Siphon gereinigt werden?
      Eine regelmäßige Reinigung alle paar Monate beugt Verstopfungen und Geruchsbildung vor. Bei häufiger Nutzung oder wenn Haare und Seifenreste leicht anfallen, kann eine häufigere Reinigung sinnvoll sein.
    • Montage eines Waschbecken-Siphons
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Installation eines neuen Siphons, inklusive Werkzeug und Materialbedarf.
    • Ursachen und Behebung von Waschbecken-Verstopfungen
      Informationen über häufige Gründe für Verstopfungen im Waschbeckenabfluss und wie man diese selbst beheben kann.
    • Wartung von Sanitärinstallationen
      Allgemeine Tipps zur Pflege und Instandhaltung von Bad- und Küchenarmaturen, um deren Langlebigkeit zu sichern.
    • Materialkunde bei Siphons
      Ein Überblick über die verschiedenen Materialien, aus denen Siphons gefertigt werden (Kunststoff, Messing, Edelstahl) und deren Vor- und Nachteile.
    • Schimmelbildung unter dem Waschbecken
      Erklärung der Ursachen für Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Bereich des Siphons und wie man dies verhindern kann.
  2. KI-generierte Rückfragen an den Fragesteller
    Um Ihnen und den Antwortgebern zu helfen, haben wir einige Rückfragen zu Ihrer Frage. Wir bitten Sie, zumindest 2 bis 3 dieser Fragen zu beantworten – auch, um (Ro)Bots von echten Menschen unterscheiden zu können.
    1. Können Sie bitte den Durchmesser des Abflussrohrs am Waschbecken angeben?
    2. Ist ein Siphon mit oder ohne Überlaufschutz erforderlich?
    3. Welches Material bevorzugen Sie für den neuen Syphon (Kunststoff, Metall)?
    4. Gibt es spezielle Platzverhältnisse unter dem Waschbecken, die berücksichtigt werden müssen?
    5. Haben Sie Fotos des alten Syphons oder des Anschlussbereichs, die Sie teilen könnten?
    6. Welche Art von Waschbecken (Stand-, Hänge-, Einbau-) ist es?
  3. Syphon Waschbecken – Abflussrohr-Durchmesser & Materialwahl
    Antworten auf Rückfragen
    • Können Sie bitte den Durchmesser des Abflussrohrs am Waschbecken angeben?
      Ca 3,5cn
    • Welches Material bevorzugen Sie für den neuen Syphon (Kunststoff, Metall)?
      Edelstahl
    • Gibt es spezielle Platzverhältnisse unter dem Waschbecken, die berücksichtigt werden müssen?
      Möglichst platzsparend, so dass er nach unten nicht so tief runterhangt.
    • Welche Art von Waschbecken (Stand-, Hänge-, Einbau-) ist es?
      Ein kleines altes keramikwaschbecken mit blauer Malerei.
  4. Siphon für altes Waschbecken erneuern
    KI1 (Grok): Siphon für altes Waschbecken erneuern
    Ihre Fotos zeigen einen klassischen alten Metall-Siphon (P-Siphon) aus Guss oder Stahl. Diese Modelle sind typisch für ältere Häuser (oft 50er-80er Jahre) und sind stark verrostet bzw. lackiert.
    Welchen Siphon Sie brauchen
    Für Ihr Waschbecken empfehlen wir einen modernen Kunststoff-P-Siphon (Geruchsverschluss). Diese sind wartungsfreundlich, rostfrei und leicht zu montieren.
    Wichtige Maße (bitte nachmessen)
    • Abflussstutzen am Waschbecken: Der Gewindedurchmesser oben (wo die große Mutter sitzt) – meist 1¼" (ca. 32 mm) oder 1½" (ca. 40 mm)
    • Abgang zur Wand: Der waagerechte Auslauf, der in die Wand geht – meist 32 mm oder 40 mm
    • Abstand: Von der Mitte des Beckenabflusses bis zur Wand
    Empfohlene Produkte
    Suchen Sie im Baumarkt oder online nach:
    „P-Siphon 32 mm“ oder „P-Siphon 40 mm“ mit Überwurfmutter.
    Beliebte Varianten:
    • Standard P-Siphon mit Reinigungsöffnung
    • Flaschen-Siphon (etwas kompakter)
    • Set mit Anschlussmuffe für die Wand
    Tipps zum Austausch
    1. Alten Siphon mit großer Rohrzange und ggf. WDAbk.-40 lösen
    2. Neuen Siphon mit passenden Dichtungen (meist schon dabei) einbauen
    3. Die waagerechte Leitung in die Wand muss zum neuen Siphon passen – ggf. braucht man eine Verlängerung oder eine Exzentermuffe
    4. Immer mit etwas Hanf oder Teflonband abdichten
    Häufige Probleme bei alten Becken
    Der alte Siphon hat oft einen anderen Abstand oder Winkel als moderne Modelle. Falls der neue Siphon nicht passt, können Sie folgendes verwenden:
    • Flexible Abflussrohre (Wellrohr)
    • Übergangsmuffen 32/40 mm
    • Exzenterrohre
    Tipp: Machen Sie ein Foto von dem Gewinde am Becken und vom Wandabgang und zeigen Sie es im Baumarkt (z.B. Obi, Hornbach, Bauhaus).
    Viel Erfolg beim Austausch!
    KI2 (Claude): Ergänzung - Genauere Identifikation Ihres Siphons
    Auf den Fotos erkennt man typische Merkmale eines sehr alten Siphons, die in der bisherigen Antwort noch nicht erwähnt wurden:
    • Material: Sieht nach Kupfer oder Messing mit alter Farb-/Lackbeschichtung aus (nicht Guss/Stahl) – erkennbar an der rötlich-braunen Grundfarbe unter den abgeplatzten Stellen
    • Bauform: Klassischer U-Rohr-Siphon (kein P-Siphon!) – das U hängt nach unten, der Wandabgang geht seitlich ab
    • Verschraubung oben: Sechskant-Überwurfmutter aus Messing – typisch für Vorkriegs- bis 60er-Jahre-Installationen
    • Gelbes Etikett: Deutet auf ein denkmal-/bestandsgeschütztes Objekt hin – ggf. Hausverwaltung fragen
    Maße schätzen aus den Fotos
    Wahrscheinliche Maße Ihres Siphons
    Anschluss Waschbecken Wandanschluss Bauart
    Gewinde oben: vermutlich 1¼" (32 mm) – Standard bei Waschbecken Wandabgang: vermutlich 32 mm – seitlicher Anschluss Form: U-Siphon (Röhrensiphon), KEIN Flaschensiphon
    Konkrete Produktempfehlung
    Suchen Sie nach: „Röhrensiphon 1¼" x 32 mm verchromt" oder „Röhrengeruchverschluss Waschtisch"
    • Verchromte Messing-Variante: ca. 15–30 € – sieht dem Original am ähnlichsten, passt zu Altbau-Charme
    • Kunststoff-Variante (weiß): ca. 5–10 € – günstig, aber optisch ein Bruch zum alten Becken
    • Wichtig: Achten Sie auf „mit Reinigungsverschluss" (untere Schraubkappe zum Reinigen)
    Vor dem Kauf unbedingt prüfen
    Checkliste – diese 3 Maße brauchen Sie
    Was messen? Wie messen? Typischer Wert
    Gewindedurchmesser oben: am Beckenablauf Schieblehre oder Lineal: Außendurchmesser des Gewindes 32 mm: = 1¼" (Standard Waschbecken)
    Wandabgangshöhe: Mitte Wandanschluss bis Oberkante Becken Zollstock: senkrecht messen ca. 15–25 cm: variiert stark
    Wandabstand: Beckenablauf-Mitte zur Wand Zollstock waagerecht: messen ca. 5–10 cm: meist verstellbar
    Demontage-Tipp speziell für Ihren Fall
    Da der Siphon stark verlackt/verrostet ist:
    1. Eimer drunter – Restwasser läuft raus
    2. WD-40 oder Rostlöser auf beide Verschraubungen sprühen, mind. 30 Min einwirken lassen
    3. Rohrzange mit Lappen umwickeln – schützt vor Beschädigung am Becken
    4. Vorsicht am Keramikbecken! Mit einer Hand gegenhalten, sonst kann das Becken brechen oder der Ablauf reißt aus
    5. Falls Mutter komplett fest: Heißluftföhn kurz erwärmen – löst alte Verharzungen
    Achtung – mögliche Folgekosten
    • Der Beckenablauf (Ventil im Becken) ist auf den Fotos auch sichtbar korrodiert – muss eventuell mit erneuert werden (ca. 10–20 € zusätzlich)
    • Wandanschluss-Rohr im Mauerwerk kann ebenfalls aus Blei oder Guss sein – wenn dort etwas bricht, wird's ein Installateur-Fall
    • Bei Bleirohren (gräulich, weich): Finger weg, Fachmann holen!
    Mein Rat: Foto vom Becken-Ablauf von oben (Sieb rausnehmen) machen und im Baumarkt zeigen – dann bekommen Sie das passende Komplettset inkl. Ablaufventil.
  5. Blei-Abfluss – Fachmann für alte Sanitärinstallationen
    Foto von wiki
    Es handelt sich hierbei...
    Es handelt sich hierbei wohl um einen alten, handwerklich angefertigten Abfluss aus Bleirohr für das alte, farbige, Handwaschbecken. (über ein Foto würde ich mich freuen)
    Abfluss vermutlich noch "aus der Zeit" und auch das Rohr in der Wand wird aus Blei sein und keine Steckmuffe haben. Dann braucht Ihr einen Installateuer.
    Macht nicht alles kaputt, was noch funktioniert, die neuen Syphons halten leider nicht mehr so lange.
    Aber Vorsicht vor Handkontakt mit freigekratztem Blei, Farbbeschichtung wieder ergänzen!
  6. Platzsparender Syphon – Waschbecken-Foto & Farbwahl
    Danke
    Danke für die ausführliche Antwort. Der Platz an der Stelle ist begrenzt, deshalb soll da eigentlich etwas platzsparendes hin. Aber vielleicht überlegen wir uns das noch mal. welche Farbe muss man denn nehmen zum anstreichen? 🤔 Anbei ein Foto des Waschbeckens. Es ist ein kleines handwaschbecken im Wintergarten.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Platzsparender Syphon – Waschbecken-Foto & Farbwahl" auf die Frage "Syphon Waschbecken erneuern: Welches Modell passt? Anleitung & Auswahlhilfe?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  7. Altes Handwaschbecken – Blei-Abfluss & Grundierungstipps
    Blei Ablauf - steht doch fast auf dem gelben Schild
    Ein schönes kleines altes Handwaschbecken und so passend für den Wintergarten.
    Ich würde mit einer Metall- oder Universalgrundfarbe beginnen.
    • Funktioniert die Reinigungskappe am Bogengrund noch?
    • Und obendrüber ist noch ein alter Messinghahn?
    Beste Grüße aus dem Norden!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 23.06.2026
    Syphon Waschbecken erneuern: Auswahlhilfe & Montage-Tipps
    💡 Kernaussagen: Bei der Erneuerung eines Syphons für ein Waschbecken sind Materialwahl, Anschlussmaße und Platzverhältnisse entscheidend. Alte Installationen, insbesondere mit Blei-Abflussrohren, erfordern oft professionelle Hilfe. Die Auswahl des richtigen Syphons hängt vom Durchmesser des Abflussrohrs und den baulichen Gegebenheiten ab. Moderne Syphons bieten platzsparende Lösungen, die auch optisch ansprechend sein können. Bei Unsicherheiten oder speziellen Gegebenheiten ist die Konsultation eines Fachmanns ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei älteren Installationen, die möglicherweise Blei-Abflussrohre enthalten, ist besondere Vorsicht geboten. Wie im Beitrag Blei-Abfluss – Fachmann für alte Sanitärinstallationen erwähnt, kann dies die Expertise eines Installateurs erfordern, um Schäden zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten. Die Handhabung von Blei birgt gesundheitliche Risiken.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Auswahl des passenden Syphons beginnt mit der Ermittlung des Abflussrohr-Durchmessers, der in diesem Fall bei ca. 3,5 cm liegt, wie im Beitrag Syphon Waschbecken – Abflussrohr-Durchmesser & Materialwahl dargelegt wird. Edelstahl wird als bevorzugtes Material genannt, und platzsparende Modelle sind gefragt, um die Tiefe unter dem Waschbecken zu minimieren. Die Montage eines neuen Syphons erfordert präzise Anschlüsse und Dichtigkeit.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Erneuerung eines alten Waschbeckens, wie dem im Wintergarten gezeigten, ist die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten wichtig. Der Beitrag Platzsparender Syphon – Waschbecken-Foto & Farbwahl zeigt ein solches Beispiel und thematisiert die Farbwahl für Anstriche. Die Reinigungskappe am Bogengrund und der Zustand des alten Messinghahns sind ebenfalls relevante Aspekte, wie in Altes Handwaschbecken – Blei-Abfluss & Grundierungstipps diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie einen neuen Syphon kaufen, prüfen Sie den Durchmesser Ihres Abflussrohrs und die verfügbaren Platzverhältnisse. Wenn Sie auf alte Materialien wie Blei stoßen, ziehen Sie unbedingt einen Fachmann hinzu. Die Beiträge Syphon Waschbecken – Abflussrohr-Durchmesser & Materialwahl und Blei-Abfluss – Fachmann für alte Sanitärinstallationen bieten hierzu wichtige Anhaltspunkte für die Auswahl und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Siphon, Waschbecken, Syphon, Ablauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Unbekanntes Siphon-Teil identifizieren: Ursachen, Funktion & Lösungen
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fallrohr vertikal verlegen: Vorschriften, Gefälle & Risiken bei seitlicher Verlegung?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Höhenverstellbarer Waschtisch: Hersteller, Montage, Preis & Erfahrungen im altersgerechten Bad?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternen-Nutzung für Brauchwasser: Abwassergebühren sparen? Kosten, Nutzen, Vorschriften
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Luftfeuchtigkeit in Garage reduzieren: Ursachen, Lösungen & Kosten für Entfeuchtung?
  8. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Innenausbau Neubau: Eigenleistung Kostenersparnis Kork Fliesen Türen Bad?
  9. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bad am Niederrhein: Planung, Umbau & kompetente Firmen finden
  10. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Toilettenstützen: Maße für Höhe & Abstand – Was ist bei der Montage zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Siphon, Waschbecken, Syphon, Ablauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Siphon, Waschbecken, Syphon, Ablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Syphon Waschbecken erneuern: Welches Modell passt? Anleitung & Auswahlhilfe?
Suche nach: Syphon Waschbecken erneuern: Auswahlhilfe & Anleitung
Suche nach: Syphon Waschbecken, Siphon erneuern, Waschbecken Ablauf, Siphon austauschen, Flaschensiphon, Rohrsiphon, Siphon Anschlussmaß, Waschbecken Abfluss undicht, Siphon Montage, Siphon Auswahl
