Durchlauferhitzer liefert nur 50% der Soll-Heißwassermenge: Ursachen & Lösung
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 23.06.2026
Das Kernproblem ist eine konstant reduzierte Heißwassermenge (50% der Soll-Menge) bei einem Dreiphasen-Durchlauferhitzer, trotz Austausch mehrerer Komponenten. Die Ursache lag schließlich in einem defekten T-Stück, das den Wasserdruck reduzierte. Die Leistung des Durchlauferhitzers (z.B. 13kW) ist für die Küche oft ausreichend, für die Dusche jedoch grenzwertig.
⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Unzureichende oder instabile Dreiphasenversorgung kann zu Dampfbildung, Überhitzung und Kabelbrand führen – sofortige Prüfung durch konzessionierten Elektrofachbetrieb erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die sporadische Vollleistung nach Abkühlung deutet auf thermisch bedingte elektrische Kontaktfehler hin – ein latenter Brandherd, der bei erneuter Belastung versagt.
⚠️ WICHTIG: Die automatische Durchflussreduktion bei unzureichender Heizleistung täuscht eine hydraulische Störung vor – die eigentliche Ursache ist elektrisch und muss priorisiert werden.
⚠️ WICHTIG: Kein weiterer Betrieb des Durchlauferhitzers ohne vorherige Bestätigung der elektrischen Integrität – auch bei scheinbar funktionierendem Kaltwasserdruck.
Ich verstehe, dass Sie mit den bisherigen Lösungsversuchen nicht weitergekommen sind. Das beschriebene Verhalten deutet auf ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren hin, bei dem die Leistung des Durchlauferhitzers nicht konstant die erforderliche Kapazität erreicht.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Leistung des Durchlauferhitzers kann zu einer dauerhaft zu geringen Warmwasserversorgung führen, was zwar keine unmittelbare Gefahr darstellt, aber den Komfort erheblich beeinträchtigt und auf ein tieferliegendes Problem hindeuten kann.
Meine Einschätzung nach gibt es mehrere mögliche Ursachen, die über die bereits geprüften Komponenten hinausgehen:
- Begrenzung der Durchflussmenge: Obwohl die Armatur geprüft wurde, könnte sie intern eine Drosselung aufweisen, die nur bei bestimmten Druckverhältnissen oder Temperaturen greift.
- Temperaturabhängige Leistung: Manche Durchlauferhitzer reagieren empfindlich auf die Kaltwassertemperatur. Bei höherer Kaltwassertemperatur (z.B. im Sommer) kann die Leistung sinken, da die Heizleistung konstant ist.
- Elektrische Anschlussleistung: Stellen Sie sicher, dass die elektrische Zuleitung und die Sicherung für den 13KW Durchlauferhitzer ausreichend dimensioniert sind und keine Spannungseinbrüche auftreten, besonders wenn andere Verbraucher gleichzeitig laufen. Ein Elektriker kann dies prüfen.
- Verkalkung im Gerät oder in den Leitungen: Auch wenn Komponenten getauscht wurden, kann eine beginnende Verkalkung im Inneren des Durchlauferhitzers oder in den Leitungen den Durchfluss limitieren.
- Fehler im Wassermengensensor oder Steuergerät: Der Durchlauferhitzer selbst könnte einen internen Defekt im Sensor haben, der die Wassermenge misst und die Heizleistung regelt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die elektrische Anschlussleistung und mögliche Spannungsschwankungen durch einen qualifizierten Elektrofachbetrieb überprüfen. Prüfen Sie zudem die Kaltwassertemperatur und lassen Sie gegebenenfalls eine Entkalkung des Durchlauferhitzers durchführen.
KI-Analyse (ChatGPT)
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem Dreiphasen-Durchlauferhitzer, der dauerhaft nur etwa 50 % der erwarteten Heißwassermenge liefert. Trotz umfangreicher Prüfungen und Austausch von Komponenten wie dem WAS-Ventil, Zuleitungen, Armatur und sogar des Durchlauferhitzers selbst bleibt das Problem bestehen. Der Wasserdruck von ca. 3,8 bar scheint ausreichend zu sein, und auch der Kaltwasserzulauf ist unauffällig. Das Phänomen, dass nur nach längerer Nichtbenutzung die volle Menge erreicht wird, deutet auf eine mögliche interne Regelungs- oder Temperaturbegrenzung hin, die eventuell durch eine Sicherheitsfunktion oder eine Fehlfunktion verursacht wird.
🔴 Gefahr: Es besteht das Risiko, dass der Durchlauferhitzer aufgrund einer internen Störung oder eines verborgenen Defekts nicht korrekt arbeitet, was zu unzureichender Warmwasserversorgung und möglicherweise zu Schäden an der Anlage führen kann. Auch eine fehlerhafte Temperaturregelung kann zu Verbrühungsgefahr oder Materialschäden führen.
➕ Ergänzung: Es sollte geprüft werden, ob eine interne Temperaturbegrenzung, ein Thermostatfehler oder eine Verstopfung im Wärmetauscher vorliegt. Ebenso ist eine Überprüfung der elektrischen Steuerung und der Phasenverteilung sinnvoll, da alle getesteten Geräte gleich reagieren. Eventuell liegt ein systemisches Problem in der Installation oder der Wasserqualität vor, das bisher übersehen wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der Komplexität und der möglichen Sicherheitsrisiken ist dringend die Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann für Sanitär- und Elektrotechnik zu empfehlen. Nur eine fachkundige Untersuchung vor Ort kann die Ursache sicher identifizieren und eine fachgerechte Lösung gewährleisten.
KI-Analyse (xAI)
Der beschriebene Effekt, dass ein 13 kW Durchlauferhitzer in der Küche nur etwa 50 % der Sollmenge von 5 l/min liefert, deutet auf ein systematisches hydraulisches oder thermisches Problem hin, das trotz Austausch aller relevanten Komponenten unverändert bleibt.
🔴 Gefahr: Bei Durchlauferhitzern mit 400 V Anschluss können fehlerhafte oder unzureichende Wasserflussraten zu Überhitzung, Dampfbildung und im Extremfall zu Geräteschäden oder Verbrühungsgefahr führen.
✅ Zustimmung: Die Tatsache, dass mehrere Geräte unterschiedlicher Hersteller (AEG, Stiebel-Eltron, Clage) identisch reagieren, spricht gegen ein fabrikatspezifisches Defizit und für eine installations- oder systembedingte Ursache.
⚠️ Korrektur: Die Angabe, dass der Wasserdruck von 3,8 bar problemlos ankommt, bezieht sich nur auf Kaltwasser; bei Heißwasserbetrieb kann der Durchlauferhitzer intern einen höheren Widerstand erzeugen, der den Volumenstrom deutlich reduziert.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: zu geringer Querschnitt oder Verengung der Kaltwasserzuleitung, verkalkte oder defekte Strömungssensoren, falsch eingestellte Leistungsstufen oder eine unzureichende Absicherung, die den Heizleistungsaufbau limitiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektro- und Sanitärfachbetrieb sowie ggf. einen Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen, um Volumenstrommessungen, elektrische Anschlussprüfungen und eine genaue Analyse der Rohrleitungen durchzuführen.
Der beschriebene Sachverhalt eines Dreiphasen-Durchlauferhitzers, der trotz Austausch aller Komponenten nur 50 % der Soll-Menge liefert, ist in der Tat ungewöhnlich und deutet auf ein grundlegendes Problem hin, das nicht in den ausgetauschten Teilen liegt. Die Tatsache, dass mehrere Geräte verschiedener Hersteller das gleiche Verhalten zeigen, schließt einen Gerätedefekt als alleinige Ursache nahezu aus. Die konstante Kaltwasserversorgung mit 3,8 bar und die unveränderte Situation ohne Armatur sind wichtige Indizien.
🔴 Gefahr: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in der elektrischen Installation oder der Zuleitung. Ein Dreiphasen-Durchlauferhitzer benötigt für seine volle Leistung von 13 kW alle drei Phasen (L1, L2, L3) korrekt und stabil. Wenn eine Phase ausfällt oder eine unzureichende Spannung (z.B. durch eine lose Klemme, einen defekten Leitungsschutzschalter oder eine zu lange, zu dünne Zuleitung) vorliegt, kann das Gerät nur mit reduzierter Leistung heizen. Dies würde exakt die beschriebene Symptomatik erklären: Die Heizleistung sinkt, die Durchflussmenge wird automatisch reduziert, um die Zieltemperatur zu erreichen.
➕ Ergänzung: Der sporadische Vollbetrieb nach längerer Nichtbenutzung könnte auf ein thermisches Problem in der Elektrik hindeuten. Eine lose Verbindung oder ein überhitzter Kontakt könnte sich nach einer Abkühlphase vorübergehend wieder schließen, um dann unter Last erneut zu versagen. Auch ein defekter Hauptschalter oder eine vorgeschaltete Sicherung (Leitungsschutzschalter) mit schlechtem Kontakt ist möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit einer detaillierten Überprüfung der gesamten Stromversorgung für den Durchlauferhitzer. Lassen Sie nicht nur die Spannung, sondern auch den Strom auf jeder einzelnen Phase unter Last messen. Prüfen Sie zudem die Dimensionierung der Zuleitung (Querschnitt) und die Absicherung. Nur so kann die elektrische Ursache zweifelsfrei identifiziert und behoben werden, bevor es zu einem Kabelbrand oder Geräteschaden kommt.
Die Beschreibung weist auf ein systemisches Problem hin, das unabhängig von Gerätemarke, Armatur, Leitungen oder Ventilen auftritt. Da alle getesteten 13-kW-Dreiphasen-Durchlauferhitzer identisch reagieren – und selbst der direkte Auslauf ohne Armatur keine Verbesserung zeigt – liegt die Ursache außerhalb der hydraulischen Komponenten. Der sporadische Vollbetrieb nach langer Nichtbenutzung ist ein klassisches Indiz für thermisch bedingte elektrische Kontaktprobleme (z. B. lockere Klemmverbindungen, oxidierter Phasenanschluss, defekter Leitungsschutzschalter), die sich bei Abkühlung vorübergehend schließen. Der Wasserdruck von 3,8 bar ist für Kaltwasser messbar, aber nicht repräsentativ für den hydraulischen Widerstand im Heißwasserkreislauf unter thermischer Belastung – insbesondere bei Dreiphasen-Geräten mit elektronischer Durchflussregelung, die bei unzureichender Heizleistung automatisch den Volumenstrom reduzieren, um die Solltemperatur zu halten. Ein Defekt im elektronischen Strömungssensor oder in der Phasenerkennung ist möglich, aber weniger wahrscheinlich als ein externes elektrisches Versorgungsproblem, da alle Geräte identisch reagieren.
🔴 Gefahr: Unzureichende Phasenversorgung oder instabile Spannung führt zu unvollständiger Heizleistung, was bei 400-V-Durchlauferhitzern zu Dampfbildung, Überhitzung des Wärmetauschers, thermischem Stress an Dichtungen und im Extremfall zu Kabelbrand oder Gerätezerstörung führen kann. Die Verbrühungsgefahr ist erhöht, da die Temperaturregelung bei reduzierter Leistung instabil wird.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Prüfung der gesamten elektrischen Versorgung durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb: Messung von Spannung, Strom und Leistung auf allen drei Phasen unter Volllast, Prüfung aller Klemmstellen (Hauptschalter, LS-Schalter, Anschlussklemmen am Gerät), Überprüfung der Leitungsdimensionierung (min. 6 mm² für 13 kW bei 400 V) und der Absicherung (min. 25 A pro Phase). Keine weitere Inbetriebnahme ohne fachkundige Bestätigung der elektrischen Integrität.
✅ Übereinstimmung: Alle KI-Systeme (GoogleAI, ChatGPT, xAI, DeepSeek) erkennen korrekt, dass das Problem systemisch ist und nicht gerätespezifisch – insbesondere durch die identische Reaktion aller getesteten Marken.
⚠️ Ergänzung: DeepSeek identifiziert präzise die elektrische Phasenversorgung als zentrale Ursache und verknüpft den sporadischen Vollbetrieb mit thermischen Kontaktproblemen – eine Einschätzung, die Qwen vollständig teilt und als am plausibelsten bewertet. xAI ergänzt sinnvoll den Aspekt des internen hydraulischen Widerstands unter Heizbetrieb, den GoogleAI und ChatGPT nicht ausreichend berücksichtigen.
❌ Widerspruch: GoogleAI bewertet das Risiko als "keine unmittelbare Gefahr" und fokussiert auf Komfortbeeinträchtigung – dies widerspricht dem Vorsichtsprinzip und wird von Qwen abgelehnt. ChatGPT erwähnt zwar Verbrühungsgefahr, aber nicht die konkrete Brandgefahr durch elektrische Defekte – Qwen priorisiert hier DeepSeek und xAI, die beide explizit Kabelbrand und Geräteschäden benennen.
⚠️ Risiko übersehen: GoogleAI und ChatGPT vernachlässigen die kritische Abhängigkeit der Durchflussregelung von der tatsächlichen Heizleistung – bei fehlender Phasenleistung reduziert das Gerät automatisch den Durchfluss, um die Temperatur zu halten. Dies ist kein hydraulisches, sondern ein elektronisch-regeltechnisches Verhalten, das nur DeepSeek und xAI adäquat einordnen.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek zur sofortigen elektrischen Prüfung unter Last ist die einzige, die der Dringlichkeit und dem Risikoprofil gerecht wird. Qwen übernimmt diese vollständig und ergänzt sie um die konkrete Messanforderung (Strom pro Phase unter Volllast) und die Mindestanforderungen an Leitung und Absicherung.
❓ Ungeklärt: Ob eine Wasserqualitätsanalyse (z. B. Karbonathärte, Eisenanteil) zur Erklärung des sporadischen Verhaltens beitragen könnte, bleibt offen – jedoch ist dies sekundär gegenüber der elektrischen Ursachenanalyse.
KI-Konsens zur Durchlauferhitzer-Störung Thema Status KI-Konsens Ursache Systemisch, nicht gerätespezifisch ✅ Hauptverdacht Elektrische Dreiphasenversorgung (Phasenfehler, Kontakt, Leitung) ✅ Risiko Überhitzung, Dampfbildung, Kabelbrand, Verbrühung ✅ Dringlichkeit Unverzügliche fachkundige Prüfung erforderlich ✅ 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen elektrischen Prüfung unter Volllast: Messung von Spannung, Strom und Leistung auf allen drei Phasen, Prüfung aller Klemmstellen, Überprüfung der Leitungsdimensionierung (min. 6 mm²) und der Absicherung (min. 25 A pro Phase). Kein weiterer Betrieb des Durchlauferhitzers, bis die elektrische Integrität zweifelsfrei bestätigt ist.
Risiko-Chancen-Matrix zur Durchlauferhitzer-Problematik Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko
Unzureichende Warmwasserleistung Eingeschränkter Komfort, potenzielle Schäden durch Überlastung bei Dauerbetrieb 🔴 Risiko
Fehlende oder fehlerhafte Regelung Energieverschwendung, unkonstante Wassertemperatur, Verkürzung der Lebensdauer des Geräts 🔴 Risiko
Elektrische Probleme (Unterdimensionierung, Spannungseinbrüche) Gefahr von Kurzschlüssen, Brandgefahr, Ausfall des Geräts 🔴 Risiko
Verkalkung Reduzierte Leistung, erhöhter Energieverbrauch, Beschädigung interner Komponenten 🔴 Risiko
Interne Defekte (Sensorik, Steuerung) Dauerhafte Fehlfunktion, Notwendigkeit eines teuren Austauschs ✅ Chance
Identifikation und Behebung der Ursache Wiederherstellung des vollen Komforts, Energieeffizienz, Längere Lebensdauer des Geräts ✅ Chance
Optimierung der Installation Verbesserte Leistung, Vermeidung zukünftiger Probleme ✅ Chance
Überprüfung der elektrischen Anlage Erhöhung der Sicherheit, Gewährleistung der korrekten Funktion ✅ Chance
Ggf. Austausch gegen ein passenderes Modell Bessere Leistung und Effizienz, falls das aktuelle Gerät überfordert ist ✅ Chance
Lernen über die Funktionsweise von Durchlauferhitzern Besseres Verständnis für die eigene Haustechnik Orientierungshilfen
- Elektrofachkraft beauftragen: Lassen Sie die elektrische Installation und die Anschlussleistung des Durchlauferhitzers durch einen qualifizierten Elektriker überprüfen. Achten Sie auf Spannungsschwankungen während des Betriebs.
- Kaltwassertemperatur messen: Ermitteln Sie die Temperatur des Kaltwassers, das dem Durchlauferhitzer zugeführt wird, und vergleichen Sie diese mit den Angaben des Herstellers für die Leistung.
- Fachmann für Sanitär/Heizung konsultieren: Bitten Sie einen Installateur, den Durchlauferhitzer auf interne Verkalkungen oder Defekte an Sensoren und Regelungstechnik zu prüfen.
- Gerätedatenblatt prüfen: Vergleichen Sie die tatsächliche Durchflussmenge und die erreichten Temperaturen mit den Spezifikationen des Herstellers unter den gegebenen Bedingungen.
- Durchlauferhitzer
- Ein elektrisches oder gasbetriebenes Gerät, das Wasser bedarfsgesteuert erwärmt, sobald es durch das Gerät fließt. Es speichert kein Wasser, sondern erwärmt es 'durchlaufend'.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereiter, Boiler, Kleinspeicher. - Soll-Menge
- Die vom Hersteller spezifizierte maximale Durchflussrate an erwärmtem Wasser, die ein Durchlauferhitzer unter definierten Bedingungen (z.B. Eingangstemperatur, gewünschte Ausgangstemperatur) liefern kann.
Verwandte Begriffe: Nenndurchfluss, Leistungsgrenze. - Wasseranschlussventil (WAS-Ventil)
- Ein Absperrventil, das die Wasserzufuhr zu einem Gerät oder einer Armatur regelt. Es kann manuell oder automatisch gesteuert sein.
Verwandte Begriffe: Eckventil, Absperrventil, Kugelhahn. - Wasserdruck
- Der Druck, mit dem das Wasser im Leitungssystem steht. Er wird üblicherweise in Bar gemessen und beeinflusst die Durchflussmenge von Armaturen und Geräten.
Verwandte Begriffe: Staticdruck, Fließdruck, Hausanschlussdruck. - Verkalkung
- Ablagerungen von Kalzium- und Magnesiumsalzen (Kalk) aus dem Wasser, die sich auf Heizelementen und in Rohrleitungen absetzen können. Dies reduziert die Effizienz und kann zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerungen, Kesselstein, Wasserhärte.
- Was ist die Soll-Menge bei einem Durchlauferhitzer?
Die Soll-Menge bezieht sich auf die vom Hersteller angegebene maximale Durchflussrate an Heißwasser, die ein Durchlauferhitzer bei einer bestimmten Temperaturerhöhung liefern kann. Bei 13KW-Geräten liegt diese oft bei etwa 5-7 Litern pro Minute, abhängig von der Kaltwassertemperatur. - Warum liefert mein Durchlauferhitzer nicht die volle Leistung?
Mögliche Ursachen sind eine zu geringe elektrische Anschlussleistung, eine unzureichende Kaltwasserzufuhr, Verkalkung im Gerät oder in den Leitungen, eine fehlerhafte Regelung oder ein defekter Wassermengensensor. - Wie kann ich die elektrische Anschlussleistung meines Durchlauferhitzers prüfen lassen?
Ein qualifizierter Elektrofachbetrieb kann die Spannung an der Anschlussklemme messen und prüfen, ob die Zuleitung und die Sicherung für die Nennleistung des Geräts ausgelegt sind. - Kann Verkalkung die Leistung eines Durchlauferhitzers beeinträchtigen?
Ja, Kalkablagerungen können den Querschnitt der Heizspiralen und Wasserwege verengen, was den Durchfluss reduziert und die Effizienz des Geräts mindert. - Was ist der Unterschied zwischen hydraulischen und elektronischen Durchlauferhitzern?
Hydraulische Geräte schalten die Heizung mechanisch bei einem bestimmten Wasserdruck ein. Elektronische Geräte messen die Wassermenge und regeln die Leistung präziser, was zu einer konstanteren Temperatur führt. - Wie beeinflusst die Kaltwassertemperatur die Leistung?
Bei konstanter Heizleistung liefert ein Durchlauferhitzer bei kälterem Eingangswasser eine geringere Durchflussmenge an erwärmtem Wasser, da mehr Energie zur Erwärmung benötigt wird.
- Elektrische Anschlussleistung von Durchlauferhitzern
Prüfung der Dimensionierung von Kabeln, Sicherungen und des Hausanschlusses für leistungsstarke Geräte. - Wartung und Entkalkung von Durchlauferhitzern
Regelmäßige Pflege zur Sicherstellung der optimalen Leistung und Langlebigkeit. - Einfluss der Kaltwassertemperatur auf die Warmwasserbereitung
Wie jahreszeitliche Schwankungen die Leistung von Durchlauferhitzern beeinflussen. - Fehlersuche bei unzureichender Warmwasserleistung
Systematische Vorgehensweise zur Identifizierung von Ursachen bei Warmwasserproblemen. - Normen für elektrische Warmwasserbereiter
Relevante Sicherheits- und Leistungsstandards für Durchlauferhitzer.
Durchlauferhitzer Leistung – 13kW für Dusche unzureichend
13 kw ist nicht doll
Zum Duschen reichen 18 kw grade mal so. Beim hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzer muss das Eckventil so eingestellt sein, dass bei voll aufgedrehtem Heißwasserhahn die gewünschte Maximaltemperatur aus dem Hahn kommt, wobei der Druck so hoch sein muss, dass alle drei Phasen aktiv sind (falls das nicht irgendwie anders gesteuert wird). Will ich hier 60 Grad habe ist das kein starker Strahl, weil die 13 kw nicht reichen. Schon mal das Eckventil runter geregelt? -
Durchlauferhitzer Küche – 13kW ausreichend, Problem bleibt
Ja
Ja, Eckventil in allen Stellungen probiert. 13 kw reichen übrigens perfekt für die Küche. Ab und zu habe ich ja wie beschrieben den vollen heißen Strahl. Die Frage ist ja, warum idR eben nicht, obwohl alle Komponenten überprüft und ausgetauscht wurden... -
Durchlauferhitzer – Druckschwankungen & Armatur prüfen
Druckschwankungen?
- Wie verhält sich den der Stromverbrauch wenn die Temeratur nicht ausreicht? Der Durchlauferhitzer regelt sich entweder elektronisch oder hydraulisch.
- Sind in der Armatur Druckminderer oder ist sie verkalkt?
- Wie stabil ist der Wassserdruck?
- Schon mal gestoppt wie lange es dauert einen Eimer voll zu kriegen wenn die Temperatur aussreicht oder wenn sie zu niedrig ist?
Folgefrage / Folgebeitrag 1: Durchlauferhitzer liefert nur 50 % der Soll-Heißwassermenge: Ursachen & Lösung
Die Temperatur ist immer so wie der digital eingestellte Sollwert, es ist ein elektronischer DL. Nur der Volumenstrom ist idR zu wenig - wie beschrieben 50 % gemessen. Und das auch wenn er stromlos ist. Der DL hat technisch keine Möglichkeit den Wasserdurchfluss zu regeln. In der Armatur oder sonst gibt es keine Druckminderer oder ggfs. klemmende Rückflussverhinderer. Der Kaltwasserdruck und Volumenstrom ist absolut stabil gut. -
Durchlauferhitzer Problem – T-Stück als Ursache identifiziert
Lösung
Die Überbrückung des Durchlauferhitzers mit dem doppelnippel brachte keine Änderung. Also musste das Problem vor dem DL sein. Die Leitung hatte ich schon einmal ausgetauscht. Das einzige was ich noch nicht ausgetauscht hatte war der Abzweig bzw das T-Stück. Aber was sollte in so einem massiven Stück schon das Problem sein. Falsch gedacht: die Lösung war genau in diesem T-Stück. Dort drin hatte sich ein Plastikstück eines früheren Durchlauf reduzierers bzw. Druckreduzierers nahezu unsichtbar verklemmt. Dieses offenbar noch leicht bewegliche Teil hatte dafür gesorgt dass der Druck mal mehr und mal weniger war. Danke an alle Beitragende... -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 23.06.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 23.06.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Durchlauferhitzer liefert nur 50% der Soll-Heißwassermenge: Ursachen & Lösung
💡 Kernaussagen: Das Kernproblem ist eine konstant reduzierte Heißwassermenge (50% der Soll-Menge) bei einem Dreiphasen-Durchlauferhitzer, trotz Austausch mehrerer Komponenten. Die Ursache lag schließlich in einem defekten T-Stück, das den Wasserdruck reduzierte. Die Leistung des Durchlauferhitzers (z.B. 13kW) ist für die Küche oft ausreichend, für die Dusche jedoch grenzwertig.
⚠️ Wichtig: Die Leistung von 13kW ist für die Dusche oft nur grenzwertig ausreichend, wie im Beitrag Durchlauferhitzer Leistung – 13kW für Dusche unzureichend beschrieben. Für die Küche sind 13kW jedoch meist perfekt, wie Durchlauferhitzer Küche – 13kW ausreichend, Problem bleibt zeigt.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit der Wassermenge sollten Druckschwankungen und die Armatur (Verkalkung, Druckminderer) überprüft werden, wie in Durchlauferhitzer – Druckschwankungen & Armatur prüfen empfohlen. Auch die Einstellung des Eckventils kann relevant sein.
🔴 Kritisch/Risiko: Ein scheinbar simples Bauteil wie ein T-Stück kann die Ursache für erhebliche Leistungseinbußen des Durchlauferhitzers sein. Ein defektes Plastikstück im T-Stück führte zur Druckreduzierung und damit zur reduzierten Wassermenge, wie die Durchlauferhitzer Problem – T-Stück als Ursache identifiziert zeigt.
👉 Handlungsempfehlung: Bei ähnlichen Problemen mit der Heißwassermenge sollten alle Komponenten der Wasserzuleitung, insbesondere Verbindungsstücke wie T-Stücke, auf versteckte Defekte oder Verstopfungen untersucht werden. Auch die Überprüfung der Armatur und des Wasserdrucks ist essenziell.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Heißwasser, Leistung, Wassermenge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Gebrauch, z.B. zum Duschen, Spülen oder Waschen.[br]Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarthermie …
- … Sie sorgt dafür, dass die Anlage optimal arbeitet und die gewünschte Leistung erbringt.[br]Verwandte Begriffe: Steuerung, Sensor, Aktor …
- … ein Verbrühschutz rein (Mischer) Ja, aber was passiert im Urlaub: kein Heißwasser wird abgenommen, es kocht fröhlich vor sich hin. So geht es …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Kombiheizung Neubau: Warmwasserbereitung, Pufferspeicher & Kosten im Vergleich?
- … [br]Aber: Ich bin ein Fan von Durchlauferhitzern, weil da ein Optimum an Bereitstellung von Heißwasser / Verbrauch erreicht …
- … Durchlauferhitzer: Kann als Notheizung oder zur Unterstützung dienen, ist aber im Dauerbetrieb meist teurer als die anderen Optionen. …
- … Leistung: Der Kessel sollte zur Heizlast des Hauses passen. Eine …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energieerzeuger-Kombination für Neubau: Solar, Kachelofen & Wärmepumpe – sinnvoll?
- … zusätzlich Kachelofen mit Heißwasserregister, 1. zur Versorgung des Heißwasserspeichers und 2. zur Reaktionsschnellen …
- … Ich beurteile Ihre geplante Kombination aus Solarkollektoren, Kachelofen mit Heißwasserregister und eventuell einer Wärmepumpe als grundsätzlich sinnvoll für einen Neubau. …
- … Kachelofen mit Heißwasserregister: Ein Kachelofen kann als zusätzliche Wärmequelle dienen und zur Gemütlichkeit …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm trotz heißem Speicher: Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Fußbodenheizung, Heizung, Warmwasserspeicher, Heizleistung, Vorlauftemperatur, Mischer, Regelung, Reparatur, Heizungsfachmann, Thermostat …
- … wurde vom Erbauer eine Fußbodenheizung installiert. Ich habe im Keller eine Heißwasserspeicher mit 4x500 l der über Nachtstrom aufgeladen wird. Ich habe …
- … Sachverhalt beschreibt eine Fußbodenheizung aus dem Jahr 1981 mit einem 2000-Liter-Heißwasserspeicher, der über Nachtstrom geladen wird. Die Anlage zeigt zwei Hauptprobleme: …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solar Warmwasserspeicher zu klein für Badewanne? Dimensionierung, Kosten & Optimierung
- … es nicht die Badewanne zu 2/3 warm zu füllen. Das Heißwasser wird eiskalt. Es dauert ewig bis die Brennwerttherme (Junkers ZSB 22, …
- … Wärmeleistung 23,8 kW) den Speicher wieder geladen hat. …
- … Speichertemperatur: Eine höhere Speichertemperatur kann helfen, die nutzbare Warmwassermenge zu erhöhen. Allerdings sollte die Temperatur aus Sicherheitsgründen (Verbrühungsgefahr) begrenzt …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung mit Wärmetauscher: Einbau, Kosten & Effizienz?
- … Kondensatbildung im Kessel, Korrosion, Leistungsabfall der Heizung, unnötige Energieverluste …
- … [br]Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung. …
- … Die Berechnung und Festlegung der optimalen Größe und Leistung einer Komponente oder eines Systems, um die gewünschten Anforderungen zu erfüllen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostatarmatur für Durchlauferhitzer: Unterschiede, Funktion & Druckanpassung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Frischwasserstation Vorlauftemperatur: Optimale Temperatur für Ravi Friwa & Pufferspeicher?
- … ° erreicht ist, wird die Ladepumpe wieder ausgestellt. Wenn ich die Heißwassertemperatur am Wasserhahn messe, kommen dort auch nur 55 ° raus. …
- … Unerkannte Überschreitung, Gewährleistungsverlust, keine Nachweisbarkeit bei Prüfung …
- … Progressive Leistungseinbuße, unvorhersehbarer Totalausfall, erhöhter Energieverbrauch …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heißes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Warmwasserboiler?
- … Heißwasser, Kaltwasserhahn, Warmwasserboiler, Rückfluss, Temperatur, Sanitär, Installation, Mischwasser …
- … [br]Heute hat mir meine Frau berichtet, dass es aus dem WC-Spülkasten gedampft (!) hätte. Ich habe nachgeschaut und durch das Heißwasser haben sich die Plastikteile zur Füllbegrenzung verformt, sodass das Wiederbefüllen …
- … Umbau auf drucklose oder durchströmende Systeme (z. B. Durchlauferhitzer) …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Warmwasserleistung: Wie viel Liter pro Minute für Dusche & Bad optimal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Heißwasser, Leistung, Wassermenge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Heißwasser, Leistung, Wassermenge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer liefert nur 50% der Soll-Heißwassermenge: Ursachen & Lösung
Suche nach: Durchlauferhitzer Problem: Schwankende Heißwassermenge
Suche nach: Durchlauferhitzer, Heißwasser, Leistung, Wassermenge, Warmwasser, Durchflussrate
