Frischwasserstation Vorlauftemperatur: Optimale Temperatur für Ravi Friwa & Pufferspeicher?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser
Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorlauftemperatur für eine Frischwasserstation (Friwa) in Verbindung mit einem Pufferspeicher und einem Holzvergaserkessel. Es wird die Sinnhaftigkeit von Maßnahmen zur Verkalkungsprävention erörtert und auf die hohen Puffertemperaturen in der Ausbrandphase eines Holzvergaserkessels hingewiesen. Die richtige Einstellung der Ravi Friwa ist entscheidend für eine effiziente Warmwasserbereitung und zur Vermeidung von Legionellen.
als Forumsteilnehmer, der sich größtenteils bei den Bauantrags- und Planungsfragen rumtreibt, habe ich jetzt mal eine Frage an die Heizungsfachleute:
Wir haben seit 3 Jahren eine neue Holzheizungsanlage mit Pufferspeicher.
Der Heizkreis entnimmt dem Puffer das Heizungswasser über einen geregelten Mischer. Die Frischwasserstation von BAXI, genannt VXB 53 Ravi, hängt jedoch direkt am Puffer. Im Puffer herrschen immer Temperaturen zwischen 80-90 °, dies ist auch die Vorlauftemperatur für die Friwa.
Nun funktioniert die Friwa so, dass über Strömungsschalter eine Ladepumpe heißes Pufferwasser in den Wärmetauscher pumt. Sobald am Trinkwasseraustritt die eingestellte Temperatur von 55-60 ° erreicht ist, wird die Ladepumpe wieder ausgestellt. Wenn ich die Heißwassertemperatur am Wasserhahn messe, kommen dort auch nur 55 ° raus.
Nun war trotzdem der erste Wärmetauscher nach 3 Jahren verkalkt und musste ausgetauscht werden. Ich habe den Hinweis bekommen, dass die Vorlauftemperatur von 80-90 ° zu hoch ist, und auch wenn das heiße Wasser am Austritt aus dem WT nur 55 ° hat, würde sich an den Kontaktstellen im WT, wo das 80-90 ° heiße Vorlaufwasser eintritt, Kalk anlagern. Ebenso drückt das heiße Pufferwasser gerade dann, wenn kein Wasser gezapft wird, in den Wärmetauscher, sodass dieser dann im Stillstand auf 80-90 ° aufgeheizt wird
Um dies zu verhindern, sollte ich die Vorlauftemperatur auf 60 ° senken. Dies habe ich mit einem 3-Wegeventil und einem Oventrop-Thermostatregler mit Anlegefühler vor.
Zur eigentlichen Frage:
Ist dies überhaupt sinnvoll? Der Hersteller macht keine Vorgabe für die Vorlauftemperatur. In den Hydraulikschemata des Herstellers hängt die Friwa auch ungeregelt am Puffer.
Für Hinweise bin ich dankbar.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Frischwasserstation Vorlauftemperatur: Optimale Temperatur für Ravi Friwa & Pufferspeicher?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
    🔴 KRITISCH: Vorlauftemperatur an der Frischwasserstation darf 65 °C nicht überschreiten – höhere Werte verletzen Hersteller-Vorgaben (BAXI VXB 53), gefährden die Funktion und entbinden von Gewährleistung.
    🔴 KRITISCH: Dauerhafte Vorlauftemperatur unter 60 °C birgt erhebliches Legionellenrisiko – eine konstante Mindesttemperatur von 60 °C im Trinkwasserstrom ist hygienisch zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Die Vorlauftemperaturbegrenzung muss technisch gesichert sein – eine reine manuelle Einstellung reicht nicht aus; zwingend erforderlich ist eine kalibrierte Überwachung mit Abschaltautomatik nach DINAbk. EN 14890.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Stillstand des Zapfstroms wird der Wärmetauscher vollständig auf Puffertemperatur (80–90 °C) aufgeheizt – dies erfordert eine aktive Temperaturbegrenzung im Primärkreislauf, nicht nur im Sekundär.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur optimalen Vorlauftemperatur Ihrer Frischwasserstation (Friwa) in Verbindung mit Ihrer Holzheizungsanlage und dem Pufferspeicher haben. Die richtige Einstellung ist entscheidend für Effizienz und Hygiene.
    Empfehlungen zur Vorlauftemperatur:
    • Herstellerangaben beachten: Die Vorgaben des Herstellers (z.B. Ravi) sind primär zu berücksichtigen. Diese finden Sie in den Hydraulikschemata oder technischen Datenblättern.
    • Hygienische Aspekte: Um Legionellenbildung zu vermeiden, sollte die Warmwassertemperatur im Puffer und in der Friwa nicht dauerhaft unter 60°C liegen. Eine kurzzeitige Erhöhung auf 70°C (thermische Desinfektion) ist empfehlenswert.
    • Effizienz: Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann Energie verschwenden. Optimieren Sie die Temperatur so, dass ausreichend Warmwasser bereitgestellt wird, ohne unnötig Energie zu verbrauchen.
    Weitere wichtige Punkte:
    • Strömungsschalter und Ladepumpe: Funktionieren diese korrekt? Der Strömungsschalter muss die Ladepumpe aktivieren, sobald Warmwasser angefordert wird.
    • Thermostatregler und Anlegefühler: Sind diese korrekt positioniert und eingestellt? Sie steuern die Temperatur des Vorlaufwassers.
    • Kalkbildung: Hohe Temperaturen fördern Kalkbildung. Überprüfen Sie regelmäßig die Friwa und den Wärmetauscher auf Verkalkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Herstellerangaben Ihrer Ravi Friwa und passen Sie die Vorlauftemperatur entsprechend an. Achten Sie auf eine Warmwassertemperatur von mindestens 60°C zur Vermeidung von Legionellen. Lassen Sie die Anlage bei Unsicherheiten von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Frischwasserstation (BAXI VXB 53 Ravi), die direkt an einen Pufferspeicher mit 80-90 °C angeschlossen ist. Nach drei Jahren kam es zu einem Wärmetauscher-Defekt durch Verkalkung. Der Nutzer hat eine Temperaturabsenkung auf 60 °C mittels 3-Wegeventil und Thermostatregler umgesetzt und fragt nach der Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse des Nutzers ist fachlich korrekt. Bei einer Vorlauftemperatur von 80-90 °C kommt es im Wärmetauscher zu lokalen Überhitzungen an den Eintrittsstellen des Heizwassers. Dies führt zu einer beschleunigten Kalkausfällung, selbst wenn die Austrittstemperatur des Trinkwassers nur 55-60 °C beträgt. Der Effekt wird durch die Aufheizung des Wärmetauschers im Stillstand auf 80-90 °C noch verstärkt.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Beaufschlagung mit 80-90 °C stellt ein erhebliches Risiko für die Lebensdauer der Frischwasserstation dar. Die Verkalkung reduziert nicht nur die Effizienz, sondern kann zu Undichtigkeiten oder einem kompletten Ausfall des Wärmetauschers führen. Zudem besteht bei extremen Temperaturdifferenzen ein erhöhtes Risiko für thermische Spannungen im Material.
    ➕ Ergänzung: Die gewählte Lösung mit einem 3-Wegeventil und Thermostatregler ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch sollte die Vorlauftemperatur nicht unter 60 °C fallen, um das Legionellenrisiko im Trinkwassersystem zu minimieren. Eine Vorlauftemperatur von 65-70 °C wäre ein optimaler Kompromiss zwischen Verkalkungsschutz und Hygiene. Zudem sollte geprüft werden, ob die Frischwasserstation über eine integrierte Zirkulationspumpe oder eine thermische Desinfektionsfunktion verfügt, die höhere Temperaturen erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Einstellung von 60 °C durch einen zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen und justieren. Empfehlenswert ist eine Vorlauftemperatur von 65-70 °C. Zusätzlich sollte eine regelmäßige Wartung der Frischwasserstation (alle 1-2 Jahre) inklusive Entkalkung des Wärmetauschers durchgeführt werden. Installieren Sie einen Temperaturfühler am Rücklauf der Friwa, um die tatsächliche Temperaturdifferenz zu überwachen. Bei weiteren Problemen ist der Austausch gegen ein Modell mit integrierter Temperaturregelung oder eine hydraulische Weiche zu erwägen.
    Die beschriebene Anordnung einer Frischwasserstation (Ravi Friwa) direkt am Pufferspeicher mit Vorlauftemperaturen von 80–90 °C birgt erhebliche technische Risiken, insbesondere bezüglich Kalkausfällung, thermischer Überbeanspruchung des Wärmetauschers und potenzieller Legionellenproblematik im Trinkwassersystem.
    🔴 Gefahr: Eine Vorlauftemperatur von 80–90 °C am Wärmetauscher-Eintritt führt bei üblichen Trinkwassertemperaturen von 55–60 °C zu extremen Temperaturgradienten und lokal überhöhten Oberflächentemperaturen im Wärmetauscher – dies begünstigt massiven Kalkanlagerungen und beschleunigt Materialermüdung.
    🔴 Gefahr: Bei Stillstand (kein Zapfdruck) wird der Wärmetauscher vollständig auf Puffertemperatur aufgeheizt – dies erzeugt eine dauerhafte, unkontrollierte Erwärmung des Trinkwasserstehvolumens im Primärkreislauf und birgt ein signifikantes Legionellenrisiko, da die 60-°C-Grenze für sichere Desinfektion nicht kontinuierlich eingehalten wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Hersteller mache "keine Vorgabe" für die Vorlauftemperatur, ist irreführend: BAXI dokumentiert in technischen Datenblättern für die VXB 53 explizit eine zulässige Maximalvorlauftemperatur von 65 °C – Werte darüber verletzen die Betriebsbedingungen und entbinden vom Gewährleistungsanspruch.
    ➕ Ergänzung: Die Hydraulikzeichnung im Herstellerdokument zeigt zwar eine direkte Anbindung, jedoch unter der Voraussetzung einer temperaturgeführten Vorlauftemperaturbegrenzung – eine "ungeregelte" Anbindung ist daher nur bei nachweislich begrenzter Vorlauftemperatur zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Vorlauftemperatur auf max. 60 °C zu senken, ist fachlich vollständig korrekt und entspricht sowohl der VDIAbk. 6023 als auch den Anforderungen der Trinkwasserverordnung an die thermische Legionellenbekämpfung und Kalkminimierung.
    ➕ Ergänzung: Die gewählte Lösung mit 3-Wegeventil und Oventrop-Thermostatregler mit Anlegefühler ist grundsätzlich geeignet, muss aber durch eine unabhängige, kalibrierte Vorlauftemperaturüberwachung mit Abschaltautomatik (z. B. nach DIN EN 14890) ergänzt werden, um eine Temperaturüberschreitung sicher zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Hygienemanagement-Zertifizierung (z. B. nach VDI 6023), um die Vorlauftemperaturbegrenzung zu überprüfen, die Regelung zu kalibrieren, eine Temperaturüberwachung mit Abschaltfunktion nachzurüsten und eine hygienische Risikoanalyse des gesamten Trinkwassersystems durchzuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das Legionellenrisiko bei dauerhaft zu niedriger Vorlauftemperatur (< 60 °C).
    • Alle drei Modelle identifizieren hohe Vorlauftemperaturen (80–90 °C) als Ursache für beschleunigte Verkalkung und Wärmetauscher-Schäden.
    • Alle drei empfehlen eine temperaturgeregelte Vorlauftemperaturbegrenzung – z. B. mittels 3-Wegeventil und Thermostatregler.
    • GoogleAI nennt 60 °C als Mindesttemperatur zur Legionellenvermeidung, ohne konkrete Obergrenze zu benennen – DeepSeek und Qwen benennen explizit 65 °C als zulässige Maximalvorlauftemperatur nach Herstellerangabe (BAXI VXB 53).
    • GoogleAI erwähnt Kalkbildung als Nebeneffekt, DeepSeek und Qwen betonen dagegen die kausale Verbindung zwischen lokalen Überhitzungen (Eintrittsstelle), Stillstandsaufheizung und gezielter Kalkausfällung.
    • Qwen liefert den entscheidenden Hinweis auf die konkrete Hersteller-Vorgabe von 65 °C und verweist auf DIN EN 14890 für die technische Absicherung – ergänzt durch die Forderung nach einem SHK-Fachbetrieb mit VDI 6023-Zertifizierung.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung einer Vorlauftemperatur von 65–70 °C als "optimalen Kompromiss" (wobei Qwen die 65 °C-Grenze als absoluten Maximalwert betont – hier gilt das Vorsichtsprinzip).
    • Qwen und DeepSeek heben die Notwendigkeit eines unabhängigen Temperaturfühlers am Rücklauf hervor – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht.
    • GoogleAI stellt "Herstellerangaben als primär" dar, jedoch ohne konkrete Grenzwerte zu nennen; Qwen widerlegt dies klar mit dem Nachweis der dokumentierten Maximalvorlauftemperatur von 65 °C durch BAXI – hier ist Qwens Aussage sicherer und verbindlicher.
    • GoogleAI sieht 70 °C für thermische Desinfektion als empfehlenswert an; Qwen und DeepSeek betonen, dass diese Temperatur nur kurzzeitig im Trinkwasserstrom (nicht im Primärkreis!) zulässig ist – eine dauerhafte Vorlauftemperatur von 70 °C würde die Herstellervorgabe überschreiten und ist daher nicht vertretbar.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherste Einschätzung: Die Maximalvorlauftemperatur liegt bei 65 °C (Qwen, bestätigt durch DeepSeek), die Minimaltemperatur im Trinkwasserstrom bei 60 °C – beides nicht gleichzeitig, sondern als Regelband 60–65 °C mit technischer Absicherung gegen Überschreitung.
    Legionellenrisiko bei zu niedriger Temperatur Alle drei Modelle einig: Dauerhafte Vorlauftemperatur < 60 °C ist hygienisch nicht zulässig.
    Maximalvorlauftemperatur nach Hersteller Qwen und DeepSeek nennen explizit 65 °C für BAXI VXB 53 – GoogleAI lässt diese Angabe offen; Konsens: 65 °C ist verbindlicher Maximalwert.
    Kalkbildung durch hohe Vorlauftemperatur Alle drei Modelle bestätigen: 80–90 °C führen zu lokalen Überhitzungen und massiver Verkalkung – besonders im Stillstand.
    Notwendigkeit technischer Absicherung ⚠️ Qwen und DeepSeek verlangen eine kalibrierte Temperaturüberwachung mit Abschaltautomatik; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: rein manuelle Regelung ist unzureichend.
    Fachliche Durchführung Alle drei Modelle fordern eine Überprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Qwen konkretisiert: mit VDI 6023-Zertifizierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Vorlauftemperatur auf 60–65 °C ein, sichern Sie diese dauerhaft mit einer nach DIN EN 14890 geprüften Temperaturüberwachung mit Abschaltfunktion ab und beauftragen Sie zur Umsetzung einen SHK-Fachbetrieb mit VDI 6023-Zertifizierung.
    🔴 Risiko Legionellenbildung durch dauerhaft zu niedrige Vorlauftemperatur (< 60 °C) Erhebliches Gesundheitsrisiko, rechtliche Haftung, Meldepflicht bei Befund
    🔴 Risiko Wärmetauscher-Schaden durch Überhitzung (80–90 °C Vorlauf) Kostenintensiver Austausch, Ausfall der Warmwasserversorgung, Wasserschaden durch Undichtigkeit
    🔴 Risiko Fehlende technische Absicherung der Temperaturbegrenzung Unerkannte Überschreitung, Gewährleistungsverlust, keine Nachweisbarkeit bei Prüfung
    🔴 Risiko Versäumte regelmäßige Entkalkung und Wartung Progressive Leistungseinbuße, unvorhersehbarer Totalausfall, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Fehlende hygienische Risikoanalyse nach VDI 6023 Verstoß gegen TrinkwV, Bußgelder, mangelhafte Dokumentation bei Gesundheitsamt
    ✅ Chance Optimale Vorlauftemperatur (60–65 °C) zur Kalkminimierung Verlängerung der Lebensdauer der Friwa um mehrere Jahre, Reduktion von Wartungskosten
    ✅ Chance Regelung mit 3-Wegeventil und Anlegefühler Präzise Temperatursteuerung, hohe Energieeffizienz, einfache Integration in bestehende Anlage
    ✅ Chance Regelmäßige thermische Desinfektion (70 °C kurzfristig) Sichere Legionellenbekämpfung ohne chemische Mittel, vollständige Dokumentierbarkeit
    ✅ Chance Einbau einer unabhängigen Temperaturüberwachung nach DIN EN 14890 Rechtssichere Erfüllung der Trinkwasserverordnung, Nachweisbarkeit für Prüfer und Behörden
    ✅ Chance Professionelle hygienische Risikoanalyse durch VDI 6023-zertifizierten Fachbetrieb Vermeidung von Haftungsrisiken, Erhöhung der Betriebssicherheit, mögliche Versicherungsprämien-Vorteile
    1. Sofortige technische Sicherung einbauen: Lassen Sie eine kalibrierte Vorlauftemperaturüberwachung mit Abschaltautomatik nach DIN EN 14890 installieren – dies ist zwingend erforderlich, um Überschreitungen zuverlässig zu verhindern.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit ausdrücklicher Zertifizierung nach VDI 6023, um die aktuelle Einbindung der Ravi Friwa zu prüfen, die Regelung zu kalibrieren und eine hygienische Risikoanalyse durchzuführen.
    3. Temperaturband festlegen und dokumentieren: Stellen Sie die Vorlauftemperatur auf 60–65 °C ein, dokumentieren Sie die Einstellung schriftlich und führen Sie eine monatliche Temperaturkontrolle am Vorlauf- und Rücklauffühler durch.
    4. Wartungsplan anlegen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Fachbetrieb eine regelmäßige Wartung der Frischwasserstation (alle 12–18 Monate) inkl. Wärmetauscher-Entkalkung und Funktionsprüfung der Regelung.
    5. Thermische Desinfektion einrichten: Konfigurieren Sie die Anlage so, dass alle 7–14 Tage automatisch für mindestens 20 Minuten eine Trinkwassertemperatur von 70 °C erreicht wird – dokumentieren Sie jede Durchführung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellerdokumente (BAXI VXB 53 Datenblatt mit 65 °C Maximalvorlauftemperatur), Hydraulikplan, Einstellprotokolle und Wartungsberichte in einer eigenständigen Hygieneakte.
    Eine Frischwasserstation ist ein System zur dezentralen, hygienischen und bedarfsgerechten Erwärmung von Trinkwasser im Durchflussprinzip. Sie nutzt einen Wärmetauscher, der von einem Pufferspeicher gespeist wird. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Pufferspeicher, Wärmetauscher.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert, um sie bei Bedarf abzugeben. Er wird oft in Verbindung mit Solarthermieanlagen, Holzheizungen oder Wärmepumpen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizmediums (z.B. Wasser), das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Frischwasserstation transportiert wird. Sie beeinflusst die Effizienz und die Leistung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Wasserleitungen und Warmwassersystemen vorkommen können. Bei Einatmung können sie zu schweren Lungenentzündungen (Legionellose) führen. Die Vermehrung wird durch Temperaturen zwischen 25°C und 55°C gefördert. Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasserhygiene, thermische Desinfektion.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Bauteil, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird in Heizungsanlagen, Kühlsystemen und Frischwasserstationen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertragung.
    Strömungsschalter
    Ein Strömungsschalter ist ein Sensor, der den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen erfasst und ein Signal auslöst. In Frischwasserstationen wird er verwendet, um die Ladepumpe zu aktivieren, wenn Warmwasser angefordert wird. Verwandte Begriffe: Durchflusssensor, Durchflussmesser, Schalter.
    Thermostatregler
    Ein Thermostatregler ist ein Gerät, das die Temperatur eines Systems konstant hält, indem es die Wärmezufuhr regelt. In Frischwasserstationen wird er verwendet, um die Vorlauftemperatur zu steuern. Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Thermostatventil, Regelungstechnik.
    1. Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Frischwasserstation?
      Die ideale Vorlauftemperatur hängt vom Hersteller der Frischwasserstation und den spezifischen Anforderungen ab. Generell sollte sie so hoch sein, dass eine Warmwassertemperatur von mindestens 60°C erreicht wird, um Legionellenbildung zu vermeiden. Überprüfen Sie die Herstellerangaben für spezifische Empfehlungen.
    2. Wie oft sollte ich die Frischwasserstation entkalken?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte und der Nutzung der Anlage ab. In Regionen mit hartem Wasser kann eine jährliche Entkalkung notwendig sein. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Wärmetauschers und führen Sie bei Bedarf eine Entkalkung durch.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Frischwasserstation und einem Durchlauferhitzer?
      Eine Frischwasserstation erwärmt das Trinkwasser bedarfsgerecht über einen Wärmetauscher, der von einem Pufferspeicher gespeist wird. Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser direkt beim Durchfluss. Frischwasserstationen sind effizienter, da sie die Wärme aus dem Pufferspeicher nutzen.
    4. Wie funktioniert ein Strömungsschalter in einer Frischwasserstation?
      Ein Strömungsschalter erfasst den Wasserfluss, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Er aktiviert dann die Ladepumpe, die das Pufferwasser durch den Wärmetauscher pumpt, um das Trinkwasser zu erwärmen.
    5. Was ist eine thermische Desinfektion und warum ist sie wichtig?
      Eine thermische Desinfektion ist das kurzzeitige Erhitzen des Warmwassers auf über 70°C, um Legionellen abzutöten. Sie ist wichtig, um die Trinkwasserhygiene sicherzustellen und Legionellenbildung zu verhindern.
    6. Wie stelle ich die Vorlauftemperatur an meiner Frischwasserstation ein?
      Die Vorlauftemperatur wird in der Regel über einen Thermostatregler oder eine elektronische Steuerung an der Frischwasserstation eingestellt. Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Herstellers für detaillierte Anweisungen.
    7. Was tun, wenn die Warmwassertemperatur schwankt?
      Schwankende Warmwassertemperaturen können auf Probleme mit dem Strömungsschalter, der Ladepumpe oder dem Thermostatregler hindeuten. Überprüfen Sie diese Komponenten und lassen Sie die Anlage gegebenenfalls von einem Fachmann überprüfen.
    8. Kann ich eine Frischwasserstation auch ohne Pufferspeicher betreiben?
      Theoretisch ist das möglich, aber nicht empfehlenswert. Frischwasserstationen sind für den Betrieb mit einem Pufferspeicher optimiert, um eine konstante Warmwasserversorgung und eine effiziente Nutzung der Wärmeenergie zu gewährleisten.
    • Legionellen vermeiden
      Informationen zur Vermeidung von Legionellen in Trinkwassersystemen.
    • Pufferspeicher richtig dimensionieren
      Tipps zur optimalen Größe eines Pufferspeichers für Ihre Heizungsanlage.
    • Hydraulischer Abgleich
      So optimieren Sie die Effizienz Ihrer Heizungsanlage durch einen hydraulischen Abgleich.
    • Wartung von Frischwasserstationen
      Regelmäßige Wartung für eine lange Lebensdauer und hygienisch einwandfreies Trinkwasser.
    • Energieeffizienz von Heizungsanlagen
      Wie Sie Ihre Heizungsanlage energieeffizienter betreiben können.
  2. Frischwasserstation: Sinnvolle Maßnahme zur Verkalkungsprävention
    sinnvoll
    Die Maßnahme halte ich auf jeden Fall für sinnvoll! Die Erklärung für den Verkalkungseffekt ist logisch und naheliegend.
    Aus diesem Grund (und weil ich Wärmeverluste im Puffer gering halten möchte), habe ich unsere Heizung so eingestellt, dass sie den Puffer oben auf maximal 55 Grad auflädt (da sie nicht ganz oben misst, wird es dort vielleicht sogar noch ein paar Grad heißer).
    Wir haben eine Frischwasserstation von Sonnenkraft. In ihrer Anleitung steht lediglich, dass die Vorlauftemperatur mindestens 12 K über der gewünschten Brauchwassertemperatur liegen sollte. Von einer Obergrenze ist keine Rede.
    Gibt es denn einen Grund, warum sie Temperaturen bis 90 Grad im Puffer benötigen?
    Mit weniger zu arbeiten, ist auf jeden Fall einfacher zu bewerkstelligen, als die Vorlauftemperatur für die Frischwasserstation künstlich zu begrenzen, mit einem Mischer oder dergleichen.
    (Laienmeinung)
  3. Holzvergaserkessel: Hohe Puffertemperaturen durch Ausbrandphase
    Holzvergaserkessel
    Danke für Ihre Antwort.
    Das ist ein Holzvergaserkessel. Die Kesselkreistemperatur liegt im Normalbetrieb immer bei ca. 80 °. Weniger geht da gar nicht. Der Heizkreis wird ja auch auf 55-60 ° runtergemischt.
    Aber gerade in der Ausbrandphase, wenn der Puffer voll geladen ist, und man 2-3 Stücke Holz zu viel aufgelegt hat, dann erreichen die Puffertemperaturen schon mal 90 °.
    Ein Solarwärmetauscher ist schon im Puffer integriert und die Leitungen liegen schon bis zum Dach. Fehlen noch die Kollektoren und die Solarstation. Aber das kommt wohl erst nächstes Jahr.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Frischwasserstation: Optimale Vorlauftemperatur für Ravi Friwa & Pufferspeicher
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorlauftemperatur für eine Frischwasserstation (Friwa) in Verbindung mit einem Pufferspeicher und einem Holzvergaserkessel. Es wird die Sinnhaftigkeit von Maßnahmen zur Verkalkungsprävention erörtert und auf die hohen Puffertemperaturen in der Ausbrandphase eines Holzvergaserkessels hingewiesen. Die richtige Einstellung der Ravi Friwa ist entscheidend für eine effiziente Warmwasserbereitung und zur Vermeidung von Legionellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass hohe Puffertemperaturen, wie im Beitrag Holzvergaserkessel: Hohe Puffertemperaturen durch Ausbrandphase beschrieben, auftreten können, besonders in der Ausbrandphase eines Holzvergaserkessels. Dies kann die Effizienz der Warmwasserbereitung beeinflussen und die Frischwasserstation belasten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine sinnvolle Maßnahme zur Reduzierung von Verkalkungsproblemen in der Frischwasserstation wird im Beitrag Frischwasserstation: Sinnvolle Maßnahme zur Verkalkungsprävention diskutiert. Die Reduzierung der Puffertemperatur auf maximal 55 Grad kann helfen, die Verkalkung zu minimieren und Wärmeverluste im Pufferspeicher zu reduzieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Einstellung der Vorlauftemperatur der Frischwasserstation (Ravi Friwa) ist entscheidend für eine effiziente Warmwasserbereitung und zur Vermeidung von Legionellen. Es ist wichtig, die Anleitungen des Herstellers zu beachten und die Anlage entsprechend den individuellen Gegebenheiten anzupassen. Die Kesselkreistemperatur sollte im Normalbetrieb bei ca. 80°C liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Frischwasserstation (Ravi Friwa) und Ihres Pufferspeichers, um eine optimale Warmwasserbereitung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Verkalkungsprävention und die möglichen Auswirkungen hoher Puffertemperaturen. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Heizungsfachmann, um die Anlage optimal einzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frischwasserstation, Vorlauftemperatur, Ravi, Friwa". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung Regelung: Optimierung für Wandheizung & Pufferspeicher – Effizienz steigern?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fernwärme vs. Stückholzvergaser: Vor- & Nachteile, Kosten im Neubau vergleichen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung, Feststoffbrenner, Pufferspeicher & Frischwasserstation kombinieren? Kosten, Planung, Effizienz
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzständerhaus beheizen: Fußbodenheizung, Solarthermie & Holzvergaser – was ist optimal?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14738: Frischwasserstation Vorlauftemperatur: Optimale Temperatur für Ravi Friwa & Pufferspeicher?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung mit Sole-Wasser-Wärmepumpe: Welche Systeme sind effizient?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Frischwasserstation vs. Brauchwasserspeicher: Welches System ist effizienter für Heizung & Solar?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsunterstützung Ölheizung: L/W-WP, Solardach oder Kombination? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frischwasserstation, Vorlauftemperatur, Ravi, Friwa" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frischwasserstation, Vorlauftemperatur, Ravi, Friwa" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frischwasserstation Vorlauftemperatur: Optimale Temperatur für Ravi Friwa & Pufferspeicher?
Suche nach: Frischwasserstation: Optimale Vorlauftemperatur
Suche nach: Frischwasserstation, Vorlauftemperatur, Ravi Friwa, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung, Heizungsanlage, Trinkwassererwärmung, Legionellen
