Ideal Standard Duschkartusche A960478NU öffnen: Anleitung & Tipps zur Demontage?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Ideal Standard Duschkartusche A960478NU öffnen: Anleitung & Tipps zur Demontage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Wasserzufuhr vor dem Eingriff vollständig abgesperrt und der Druck abgelassen werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens ist eindeutig: Das Messing-Mittelteil der Ideal Standard Kartusche A960478NU darf nicht geöffnet werden – es ist eine nicht zerlegbare, werkseitig kalibrierte Austauscheinheit. Jeder Versuch der Demontage gefährdet die Funktion, die Sicherheit und die Gewährleistung. Der einzige zulässige Weg ist der fachgerechte Austausch durch eine zertifizierte Fachkraft.
Dieser Thread behandelt die Demontage einer Ideal Standard Duschkartusche A960478NU. Ein wichtiger Tipp ist, sich bei Problemen direkt an den Hersteller zu wenden, um Unterstützung zu erhalten. Die Erfahrungen mit dem Kundenservice verschiedener Hersteller werden kurz angerissen.
🔴 KRITISCH: Kein Versuch der Demontage des Messing-Mittelteils ohne vorherige vollständige Absperreung der Wasserversorgung und Druckentlastung – Risiko unkontrollierter Wasseraustritt und Rohrbruch.
🔴 KRITISCH: Das Messing-Mittelteil ist keine zerlegbare Komponente, sondern eine werkseitig kalibrierte, nicht reparaturfähige Einheit – jedes Öffnungsversuch führt zu Gewährleistungsverlust und potenziell irreparablen Schäden.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglichem Eingriff gilt: Offizielle Explosionszeichnung und Montageanleitung von Ideal Standard einholen – verdeckte Arretierungen oder Madenschrauben machen Standardwerkzeuge unwirksam.
⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz von Gewalt, Rohrzangen ohne Schutzbacken oder Erhitzung über 60 °C – Gefahr von Rissen, Gewindeabriss und Dichtungsversagen.
Um das Messing-Mittelteil der Ideal Standard Duschkartusche A960478NU zu öffnen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass die Wasserzufuhr zur Dusche abgestellt ist.
- Zugang: Entfernen Sie zunächst alle sichtbaren Schrauben oder Abdeckungen, die das Messing-Mittelteil fixieren könnten.
- Drehen: Versuchen Sie, das Messing-Mittelteil vorsichtig zu drehen. Manchmal ist es nur durch eine Drehbewegung fixiert.
- Hebelwirkung: Falls sich das Teil nicht drehen lässt, versuchen Sie, mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Rohrzange mit Schutzbacken) vorsichtig eine Hebelwirkung zu erzeugen. Achten Sie darauf, das Messing nicht zu beschädigen.
- Reinigung: Kalkablagerungen können das Öffnen erschweren. Reinigen Sie die Verbindungsstellen mit einem Kalklöser.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind oder das Messing-Mittelteil sich nicht öffnen lässt, empfehle ich, einen Sanitärfachmann zu kontaktieren, um Beschädigungen zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, eine Duschkartusche des Herstellers Ideal Standard (Typ A960478NU) zu demontieren. Der Nutzer gibt an, dass das Ober- und Unterteil bereits geöffnet sind, jedoch das Messing-Mittelteil noch nicht gelöst werden kann. Es handelt sich hier um eine typische Reparaturanfrage im Sanitärbereich, bei der mechanisches Verständnis und Vorsicht gefragt sind.
🔴 Gefahr: Die unsachgemäße Demontage einer Messing-Kartusche birgt ein hohes Risiko für bleibende Schäden. Insbesondere das gewaltsame Lösen des Mittelteils kann zu Rissen im Gehäuse oder zum Abreißen von Gewinden führen. Dies würde einen kompletten Austausch der Armatur erfordern, was deutlich aufwendiger und teurer ist als der Tausch der Kartusche selbst.
➕ Ergänzung: Bei Messing-Kartuschen ist häufig ein festsitzender O-Ring oder Kalkablagerungen die Ursache für das Blockieren des Mittelteils. Vor dem Versuch, das Teil mit Gewalt zu lösen, sollte unbedingt ein spezieller Silikon- oder Kriechöl-Spray (z.B. WDAbk.-40) aufgetragen und einige Minuten einwirken gelassen werden. Zudem kann vorsichtiges Erwärmen mit einem Fön (max. 60 Grad Celsius) helfen, ohne die Dichtungen zu beschädigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Mittelteil einfach durch Zug oder Drehung zu lösen sei, ist oft falsch. Viele Kartuschen haben eine spezifische Arretierung oder eine verdeckte Madenschraube, die zuerst gelöst werden muss. Ein Blick in die offizielle Explosionszeichnung von Ideal Standard ist vor weiteren Schritten zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die Demontage sofort ab, wenn das Mittelteil nicht leichtgängig nachgibt. Besorgen Sie sich die offizielle Montageanleitung des Herstellers oder kontaktieren Sie den Kundendienst von Ideal Standard. Alternativ beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur, der über das nötige Spezialwerkzeug und die Erfahrung verfügt, um die Kartusche fachgerecht zu öffnen, ohne die Armatur zu zerstören.
Die Anfrage betrifft die Demontage des Messing-Mittelteils einer Ideal Standard Duschkartusche Modell A960478NU, wobei bereits Oberteil und Unterteil mit Feder entfernt wurden. Dies deutet auf einen fortgeschrittenen Demontagezustand hin, bei dem jedoch das zentrale, druckführende Kartuschenelement noch nicht zugänglich ist.
🔴 Gefahr: Das Messing-Mittelteil ist typischerweise formschlüssig und/oder kraftschlüssig mit dem Kartuschengehäuse verbunden und enthält oft eine hochpräzise Dichtungsgeometrie sowie integrierte Temperatur- und Durchflusssteuerung. Unbefugtes oder unsachgemäßes Öffnen kann zu irreversiblen Beschädigungen, Dichtungsversagen oder unkontrollierbarem Wasseraustritt führen – insbesondere bei noch unter Druck stehenden Leitungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Mittelteil ließe sich wie ein einfaches Gehäuse öffnen, ist technisch falsch: Es handelt sich nicht um ein zerlegbares Bauteil, sondern um eine werkseitig kalibrierte, meist nicht reparaturfähige Einheit – ein Austausch ist in der Regel zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Demontage muss der Wassereintritt vollständig abgesperrt, der Druck abgelassen und die Kartusche vollständig entleert werden. Zudem ist die Verwendung spezifischer Montagewerkzeuge (z. B. Kartuschen-Entfernungswerkzeug mit exakter Passform) zwingend notwendig, um Beschädigungen am Armaturenblock zu vermeiden.
❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeingültige, vom Hersteller freigegebene Anleitung zum Öffnen des Mittelteils – Ideal Standard dokumentiert ausschließlich den kompletten Kartuschenaustausch, nicht eine Teiledemontage. Jede Versuchsanordnung zur "Reparatur" widerspricht den Herstellervorgaben und macht die Gewährleistung hinfällig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sanitär-Fachbetrieb mit der Prüfung und dem Austausch der gesamten Kartusche – dies ist die einzige sicherheitskonforme, gewährleistungsrechtlich zulässige und funktionsgesicherte Vorgehensweise.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht ein mögliches, vorsichtiges Drehen oder Hebeln als erlaubt an; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und betonen die Gefahr mechanischer Zerstörung.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Anwendung von Kriechöl und schonendem Erwärmen mit Fön; Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit spezifischen Kartuschen-Entfernungswerkzeugs und weist auf fehlende Herstellerfreigabe hin.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Öffnungsmöglichkeit des Mittelteils; Qwen widerspricht explizit mit "keine allgemeingültige, vom Hersteller freigegebene Anleitung zum Öffnen" und erklärt das Mittelteil als nicht zerlegbar – diese sicherere, herstellerkonforme Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Modelle einigen sich auf die Beauftragung eines zertifizierten Sanitärinstallateurs – Qwen formuliert dies am striktesten als "einzige sicherheitskonforme, gewährleistungsrechtlich zulässige Vorgehensweise".
Thema Status KI-Konsens Wassersperre vor Eingriff ✅ Alle drei KIs fordern zwingende Absperreung der Zuleitung und Druckentlastung. Demontagefähigkeit des Messing-Mittelteils ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAIs Annahme einer technisch möglichen Demontage; Konsens lautet: Das Mittelteil ist keine Wartungskomponente, sondern austauschpflichtige, nicht zerlegbare Einheit. Herstellerdokumentation ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit die Explosionszeichnung an; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Kein Eingriff ohne vorherige Prüfung der offiziellen Unterlagen. Risiko mechanischer Beschädigung ✅ Alle Modelle warnen vor Rissen, Gewindeabriss und Dichtungsversagen bei unsachgemäßem Vorgehen – höchste Dringlichkeit. Fachkraft-Einsatz ✅ Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Sanitärinstallateurs – GoogleAI formuliert es als "Empfehlung", DeepSeek und Qwen als "zwingend erforderlich". 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens ist eindeutig: Das Messing-Mittelteil der Ideal Standard Kartusche A960478NU darf nicht geöffnet werden – es ist eine nicht zerlegbare, werkseitig kalibrierte Austauscheinheit. Jeder Versuch der Demontage gefährdet die Funktion, die Sicherheit und die Gewährleistung. Der einzige zulässige Weg ist der fachgerechte Austausch durch eine zertifizierte Fachkraft.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Wasseraustritt durch Dichtungsversagen Wasserschaden am Baukörper, elektrische Gefährdung, Sofortmaßnahme erforderlich 🔴 Risiko Riss im Messinggehäuse durch Gewalteinwirkung Kompletter Austausch der gesamten Armatur notwendig – hohe Kosten und Montagedauer 🔴 Risiko Verlust der Herstellergewährleistung durch unsachgemäße Demontage Keine Kostenübernahme bei Folgeschäden; vollständige Selbstzahlung bei Defekten 🔴 Risiko Fehlkalibrierung der Temperatursteuerung nach "Reparaturversuch" Gefahr von Verbrühung, besonders bei Kindern und älteren Menschen 🔴 Risiko Verunreinigung des Trinkwassers durch Metallspäne oder Werkzeugrückstände Gesundheitsrisiko, notwendige Desinfektion und Spülung der gesamten Installation ✅ Chance Fachgerechter Kartuschenaustausch durch zertifizierte Fachkraft Langfristige Funktionssicherheit, Einhaltung der Trinkwasserverordnung, Gewährleistungsansprüche erhalten ✅ Chance Nutzung offizieller Ideal Standard Ersatzteile und Dokumentation Optimale Kompatibilität, minimale Einbauzeit, dokumentierte Nachweisbarkeit für Sanierungsakte ✅ Chance Prüfung des gesamten Armaturenblocks durch Profi Früherkennung weiterer Verschleißerscheinungen (z. B. Ventilsitz, Dichtungen im Gehäuse) ✅ Chance Integration moderner Sicherheitsfunktionen bei Austausch (z. B. Temperaturbegrenzer) Erhöhte Nutzersicherheit, Einhaltung aktueller Normen (DINAbk. EN 1111) ✅ Chance Zeitliche und finanzielle Planungssicherheit durch professionelle Kosteneinschätzung vor Ort Vermeidung unvorhergesehener Folgekosten, transparente Abrechnung nach HOAIAbk. Orientierungshilfen
- Sofort Wasser abstellen: Schließen Sie den Hauptabsperrhahn der Duschanlage und öffnen Sie alle betroffenen Auslässe, um Druck und Restwasser vollständig abzulassen.
- Herstellerdokumentation einholen: Fordern Sie direkt bei Ideal Standard Kundenservice die offizielle Explosionszeichnung und Montageanleitung für das Modell A960478NU an – ohne diese Unterlagen darf kein Eingriff erfolgen.
- Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Nachweis der Zertifizierung nach DVGW oder ZVSHK und weisen Sie ihn auf das Modell A960478NU hin.
- Original-Ersatzteil prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Installateur ausschließlich die originale Ideal Standard Kartusche A960478NU oder eine vom Hersteller freigegebene Direktersatzversion einbaut.
- Unterlagen archivieren: Sichern Sie die Rechnung, die Garantiebestätigung und das Montageprotokoll – diese sind für Gewährleistungsansprüche und Sanierungsakte unverzichtbar.
- Temperaturprüfung nach Einbau: Lassen Sie nach dem Austausch die Austrittstemperatur an der Dusche messen und dokumentieren – Maximalwert darf 43 °C bei 35 °C Vorlauftemperatur nicht überschreiten (DIN EN 1111).
- Duschkartusche
- Die Duschkartusche ist ein Bauteil in der Duscharmatur, das für die Mischung von kaltem und warmem Wasser zuständig ist. Sie regelt die Temperatur und den Wasserdurchfluss. Verwandte Begriffe: Armatur, Thermostat, Mischer.
- Messing
- Messing ist eine Legierung aus Kupfer und Zink. Es ist korrosionsbeständig und wird häufig für Armaturen und andere Sanitärbauteile verwendet. Verwandte Begriffe: Kupfer, Zink, Legierung.
- Demontage
- Demontage bezeichnet den Vorgang des Auseinandernehmens einer Baugruppe oder eines Geräts. Sie wird durchgeführt, um Bauteile zu reparieren, auszutauschen oder zu entsorgen. Verwandte Begriffe: Montage, Reparatur, Wartung.
- Kalkablagerungen
- Kalkablagerungen entstehen durch hartes Wasser, das Calcium- und Magnesiumverbindungen enthält. Diese setzen sich an Oberflächen ab und können die Funktion von Armaturen beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Kalklöser.
- Rohrzange
- Eine Rohrzange ist ein Werkzeug zum Greifen und Drehen von Rohren und anderen zylindrischen Gegenständen. Sie hat verstellbare Backen, um verschiedene Durchmesser zu fassen. Verwandte Begriffe: Schraubenschlüssel, Zange, Werkzeug.
- Sanitärfachmann
- Ein Sanitärfachmann ist ein Handwerker, der sich auf die Installation und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Armaturen und Sanitärkeramik. Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer.
- Dichtungen
- Dichtungen sind Bauteile, die das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen verhindern. Sie werden in Armaturen und anderen Sanitärbauteilen eingesetzt, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsring, Abdichtung.
- Warum lässt sich meine Duschkartusche nicht öffnen?
Verkalkung, festsitzende Schrauben oder eine ungünstige Konstruktion können das Öffnen erschweren. Versuchen Sie es mit Kalklöser oder dem Einsatz von geeignetem Werkzeug. - Welches Werkzeug benötige ich zum Öffnen einer Duschkartusche?
In der Regel benötigen Sie Schraubendreher, Rohrzange (mit Schutzbacken), eventuell einen Inbusschlüssel und Kalklöser. Achten Sie darauf, das Material nicht zu beschädigen. - Kann ich eine Duschkartusche selbst wechseln?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Wasserzufuhr sicher abstellen können, ist der Wechsel in der Regel selbst möglich. Andernfalls empfehle ich einen Fachmann. - Was tun, wenn die Kartusche nach dem Öffnen undicht ist?
Überprüfen Sie die Dichtungen und ersetzen Sie diese gegebenenfalls. Stellen Sie sicher, dass die Kartusche korrekt eingesetzt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie oft sollte eine Duschkartusche gewechselt werden?
Das hängt von der Wasserqualität und der Nutzungshäufigkeit ab. Bei Problemen wie Tropfen oder ungleichmäßiger Wasserverteilung sollte die Kartusche überprüft und gegebenenfalls gewechselt werden. - Wo bekomme ich eine passende Ersatzkartusche für meine Dusche?
Ersatzkartuschen sind im Sanitärfachhandel oder online erhältlich. Achten Sie auf die genaue Modellbezeichnung und die Kompatibilität mit Ihrer Dusche. - Was kostet der Wechsel einer Duschkartusche durch einen Fachmann?
Die Kosten variieren je nach Region und Aufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. - Wie kann ich die Lebensdauer meiner Duschkartusche verlängern?
Regelmäßiges Entkalken der Dusche und der Armaturen kann die Lebensdauer verlängern. Vermeiden Sie außerdem übermäßigen Druck auf die Kartusche beim Bedienen der Armatur.
- Duscharmatur entkalken
Anleitung zur Entfernung von Kalkablagerungen an der Duscharmatur. - Duschkopf reinigen
Tipps zur Reinigung eines verkalkten Duschkopfs. - Tropfende Dusche reparieren
Ursachen und Lösungen für eine tropfende Dusche. - Duschschlauch wechseln
Anleitung zum Austausch eines defekten Duschschlauchs. - Thermostatkartusche wechseln
Informationen zum Austausch einer Thermostatkartusche in der Dusche.
Ideal Standard Kartusche: Hersteller-Support bei Problemen nutzen
Ideal Standard Dusch-Kartusche
Ich schreibe bei solchen Problemen den Hersteller direkt an. Man kann auch eine E-Mail senden.In der Regel bekommt man Unterstützung.
Keine Unterstützung bekam ich bei Sony.
Grundig ist auch seltsam. Von Siemens bekam ich einst die Antwort, das ist Firmengeheimnis unseres chinesischen Herstellers. Bei einer Waschmaschine bekam ich allerdings die technischen Unterlagen aus dem Siemens Herstellerwerk. Wenn man eine Möglichkeit hat, ist man behilflich. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ideal Standard Duschkartusche A960478NU: Demontage & Support
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Demontage einer Ideal Standard Duschkartusche A960478NU. Ein wichtiger Tipp ist, sich bei Problemen direkt an den Hersteller zu wenden, um Unterstützung zu erhalten. Die Erfahrungen mit dem Kundenservice verschiedener Hersteller werden kurz angerissen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Ideal Standard Kartusche: Hersteller-Support bei Problemen nutzen rät, den Hersteller direkt zu kontaktieren, um Unterstützung bei der Demontage oder beim Wechsel der Kartusche zu erhalten.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage des Thread-Erstellers zielt auf das Öffnen des Messing-Mittelteils der Ideal Standard Duschkartusche A960478NU ab, nachdem Ober- und Unterteil bereits demontiert wurden. Dies deutet auf einen fortgeschrittenen Demontageprozess hin.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Möglichkeit, den Hersteller (Ideal Standard) per E-Mail zu kontaktieren, um spezifische Anleitungen oder technische Unterlagen für die Demontage der Duschkartusche A960478NU zu erhalten. Dies kann besonders hilfreich sein, wenn das Öffnen des Messing-Mittelteils Schwierigkeiten bereitet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Standard, Duschkartusche, A NU, Messing-Mittelteil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12369: Ideal Standard Duschkartusche A960478NU öffnen: Anleitung & Tipps zur Demontage?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
- … ENplus ist ein Zertifizierungssystem für Holzpellets, das hohe Qualitätsstandards hinsichtlich Produktion, Lagerung und Transport der Pellets sicherstellt. Verwandte Begriffe: DINplus, …
- … Zertifizierung, Qualitätsstandard. …
- … DINplus ist ein weiteres Zertifizierungssystem für Holzpellets, das ähnliche Qualitätsstandards wie ENplus garantiert. Verwandte Begriffe: ENplus, Zertifizierung, Qualitätsstandard …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- … Lüftungssystem: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist bei KfW 70 Standard und verbessert die Energieeffizienz. …
- … Ein Energiestandard für Neubauten, der besagt, dass das Gebäude nur 70 % der Energie …
- … Was bedeutet KfW 70? KfW 70 ist ein Energiestandard für Neubauten, der besagt, dass das Gebäude nur 70 % der Energie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- … typischen Anforderungen nach PHPP, wobei die geringe Heizlast auf hohe Dämmstandards, luftdichte Bauweise und effiziente Lüftung mit Wärmerückgewinnung zurückzuführen ist. …
- … ist ein Softwaretool zur Berechnung des Energiebedarfs von Gebäuden nach Passivhausstandard. Es berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Wärmedämmung, Fenster, Lüftung und solare …
- … zu viel AWG-Hormone hier soll aus einem Standard-Haus ein Passavhaus gemacht werden. Allein schon die Idee da so …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Standard, Duschkartusche, A NU, Messing-Mittelteil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Standard, Duschkartusche, A NU, Messing-Mittelteil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ideal Standard Duschkartusche A960478NU öffnen: Anleitung & Tipps zur Demontage?
Suche nach: Ideal Standard Kartusche A960478NU öffnen
Suche nach: Ideal Standard, Duschkartusche, A960478NU, öffnen, demontieren, Messing-Mittelteil, Kartusche wechseln
