Dusche mit Alurahmen undicht: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Neubauwohnung?
Der Thread behandelt die Ursachen einer undichten Dusche mit Alurahmen in einer Neubauwohnung. Es wird die Notwendigkeit von Fotos zur Beurteilung der Situation betont. Mögliche Probleme liegen in der Abdichtung der Aluprofile und der korrekten Montage. Die Expertise des Bauträgers sollte in Anspruch genommen werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
Hallo!
In meiner gerade erworbenen Neubauwohnung sind zwei Duschen installiert. Beide bestehen aus Alurahmen, in die Glastüren eingebracht sind. Die Alurahmen wiederum bestehen aus mehreren senkrechten Aluprofilen, welche ineinander gesteckt sind.
Zwischen den Aluprofilen läuft nun nicht unerheblich viel Wasser aus. Wenn ich den Duschstrahl draufhalte, ergibt sich ein richtig starkes Rinnsal, aber bereits bei normalem Duschen tritt ein kleiner See aus.
Nun kommt morgen der Monteur des Bauträgers. Angekündigt wurde mir, dass er Silikon zum Abdichten aufträgt. Ist das korrekt?
Dichtet man die Ritzen zwischen den Aluprofilen einfach von außen und/oder innen mit Silikon ab? Oder müsste man demontieren und neu einbauen? Oder müsste da eh stets Silikon hin und das wieder vergessen?
In verschiedenen Montageanleitungen im Internet lese ich, wenn überhaupt, immer nur "abdichten", aber was das bedeutet wird nicht beschrieben. Eine Montageanleitung des konkreten Modells liegt mir nicht vor. Wir sind hier in Spanien.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dusche mit Alurahmen undicht: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Neubauwohnung?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Dusche mit Alurahmen undicht: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Neubauwohnung?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Dusche mit Alurahmen undicht: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Neubauwohnung?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Dusche mit Alurahmen undicht: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Neubauwohnung?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • Katha
    Sicherheitshinweise: Undichte Dusche: Alurahmen-Probleme im Neubau
    🔴 Gefahr: Wasserschäden können zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können das Problem verschlimmern und weitere Schäden verursachen.
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Undichte Dusche: Alurahmen-Probleme im Neubau
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit undichten Duschen in Ihrer Neubauwohnung haben, die aus Alurahmen mit Glaseinsätzen bestehen. Das Wasser tritt zwischen den Aluprofilen aus.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelhafte Abdichtung: Das Silikon wurde nicht fachgerecht aufgetragen oder ist bereits porös.
    • Montagefehler: Die Aluprofile sind nicht korrekt ineinander gesteckt oder verschraubt.
    • Materialfehler: Die Profile selbst weisen Undichtigkeiten auf.
    🔴 Gefahr: Unbemerkt austretendes Wasser kann zu erheblichen Wasserschäden in der Bausubstanz führen, insbesondere in Neubauten, wo die Austrocknungszeiten länger sein können.
    Erste Maßnahmen:
    • Trocknen Sie die betroffenen Stellen nach jedem Duschen gründlich ab.
    • Dokumentieren Sie das Problem (Fotos, Videos) für den Bauträger.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Abdichtung durch einen Sanitärfachbetrieb. Überprüfen Sie, ob die Montageanleitung des Duschmodells korrekt befolgt wurde. Lassen Sie die Ursache des Problems genauestens untersuchen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. KI-Analyse (DeepSeek): Undichte Dusche: Alurahmen-Probleme im Neubau
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine erhebliche Undichtigkeit an zwei Duschen mit Alurahmen in einer Neubauwohnung. Die Tatsache, dass bereits bei normalem Duschvorgang ein "kleiner See" entsteht, deutet auf einen schwerwiegenden Montage- oder Konstruktionsfehler hin. Eine bloße Nachbesserung mit Silikon von außen, wie vom Monteur angekündigt, ist in diesem Fall fachlich höchst bedenklich und stellt keine dauerhafte Lösung dar.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in verdeckten Bauschäden. Das Wasser dringt nicht nur sichtbar aus, sondern läuft höchstwahrscheinlich auch hinter die Duschkabine und unter die Fliesen. Dies kann zu Durchfeuchtung des Estrichs, Schimmelbildung in der Wand- und Bodenkonstruktion sowie zu Schäden an der Abdichtungsebene (Verbundabdichtung) führen. In einer Neubauwohnung sind solche Mängel besonders kritisch, da sie auf eine Pfusch am Bau hindeuten.
    ⚠️ Korrektur: Die Ankündigung des Monteurs, die Undichtigkeit einfach mit Silikon von außen zu beheben, ist fachlich falsch. Silikon dient als elastische Fugenabdichtung, nicht jedoch als primäres Dichtelement für konstruktive Fugen zwischen Aluprofilen. Die Profile sind offenbar nicht korrekt ineinander gesteckt oder verfügen über keine ausreichende Lippendichtung. Eine Demontage und fachgerechte Neuinstallation mit korrekten Dichtungen ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die Duschen überhaupt eine bauaufsichtliche Zulassung (z.B. CEAbk.-Kennzeichnung) und eine korrekte Montageanleitung haben. In Spanien gelten spezifische Normen (CTE - Código Técnico de la Edificación) für die Abdichtung von Nassräumen. Der Bauträger ist in der Gewährleistungspflicht, einen mangelfreien Zustand herzustellen. Eine einfache Silikonfuge ist keine fachgerechte Abdichtung und wird das Problem nur kurzfristig kaschieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie die angekündigte Silikonlösung nicht als Endabnahme. Bestehen Sie auf einer vollständigen Demontage der Duschkabinen durch einen Fachbetrieb, einer Sichtprüfung der darunterliegenden Abdichtung und einem fachgerechten Wiedereinbau mit neuen, passgenauen Dichtungen. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand und die Mängel schriftlich und mit Fotos. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Schäden und die korrekte Sanierung zu überwachen. Nur so können Sie spätere, deutlich teurere Folgeschäden vermeiden.
    Alurahmen
    Ein Rahmen aus Aluminiumprofilen, der zur Einfassung von Duschtüren oder -wänden verwendet wird. Aluminium ist leicht, korrosionsbeständig und stabil.
    Verwandte Begriffe: Profil, Rahmen, Metallbau.
    Silikon
    Ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff in Sanitärbereichen eingesetzt wird. Sanitärsilikon ist wasserabweisend, elastisch und beständig gegen Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Polymer.
    Wasserschaden
    Ein Schaden, der durch unkontrolliert austretendes Wasser verursacht wird. Wasserschäden können zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung.
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist während der Gewährleistungszeit für Mängel am Bauwerk verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
    Montageanleitung
    Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schritte zur korrekten Installation eines Produkts. Die Montageanleitung enthält wichtige Hinweise zur Sicherheit und Funktion.
    Verwandte Begriffe: Bedienungsanleitung, Installationsanleitung, Handbuch.
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Handwerksbetrieb, der sich auf die Installation und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Sanitärfachbetriebe verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Sanitärprobleme fachgerecht zu lösen.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer.
    Gewährleistung
    Eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Verkäufers oder Herstellers, für Mängel an einem Produkt oder einer Leistung einzustehen. Die Gewährleistungszeit beträgt in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmängelhaftung.
    1. Was tun, wenn die Dusche im Neubau undicht ist?
      Dokumentieren Sie den Schaden, informieren Sie den Bauträger und beauftragen Sie einen Sanitärfachbetrieb zur Ursachenforschung und Reparatur. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Kann ich die Dusche selbst abdichten?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie kleinere Undichtigkeiten selbst mit Silikon abdichten. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Wer ist für die Reparatur verantwortlich?
      In der Gewährleistungszeit ist der Bauträger für Mängel verantwortlich. Nach Ablauf der Gewährleistung sind Sie als Eigentümer für die Reparatur zuständig.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers und trocknen Sie feuchte Stellen nach dem Duschen gründlich ab. Bei Anzeichen von Schimmelbildung sollten Sie umgehend einen Fachmann zur Schimmelbeseitigung hinzuziehen.
    5. Welche Art von Silikon ist für die Dusche geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon, das speziell für Feuchträume geeignet ist und eine hohe Beständigkeit gegen Schimmelbildung aufweist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise.
    6. Wie oft muss Silikon in der Dusche erneuert werden?
      Die Lebensdauer von Silikonfugen hängt von der Beanspruchung und der Qualität des Materials ab. In der Regel sollten Silikonfugen alle 5-10 Jahre erneuert werden, oder wenn sie Risse oder Beschädigungen aufweisen.
    7. Was kostet die Reparatur einer undichten Dusche?
      Die Kosten für die Reparatur einer undichten Dusche variieren je nach Art und Umfang des Schadens. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Wie kann ich die Ursache der Undichtigkeit feststellen?
      Beobachten Sie genau, wo das Wasser austritt. Überprüfen Sie die Silikonfugen auf Risse oder Beschädigungen. Lassen Sie gegebenenfalls eine Druckprüfung der Wasserleitungen durchführen, um Leckagen auszuschließen.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall im Badezimmer.
    • Ursachen für Wasserschäden
      Die häufigsten Ursachen für Wasserschäden im Haus und wie man sie vermeidet.
    • Richtiges Abdichten von Fugen
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fugen im Badezimmer und anderen Feuchträumen.
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistung, Mängelanzeige und Schadensersatz bei Baumängeln.
    • Badezimmersanierung planen
      Tipps und Tricks für die erfolgreiche Planung und Durchführung einer Badezimmersanierung.
  2. Dusche Alurahmen: Fotos für Ursachenforschung bei Undichtigkeit
    Bevor man da was sagen kann
    hätte ich gern erstmal ein paar Übersichtsfotos von dem Duschbereich.
    Dusche mit Alurahmen undicht: Ursachen & Abdichtung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen einer undichten Dusche mit Alurahmen in einer Neubauwohnung. Es wird die Notwendigkeit von Fotos zur Beurteilung der Situation betont. Mögliche Probleme liegen in der Abdichtung der Aluprofile und der korrekten Montage. Die Expertise des Bauträgers sollte in Anspruch genommen werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne detaillierte Fotos ist eine genaue Diagnose der Undichtigkeit schwer möglich. Der Beitrag Dusche Alurahmen: Fotos für Ursachenforschung bei Undichtigkeit unterstreicht die Bedeutung visueller Informationen für die Problemanalyse.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor jeglichen Abdichtungsversuchen sollte die Ursache der Undichtigkeit identifiziert werden. Fotos helfen dabei, die betroffenen Bereiche zu lokalisieren und die Art der Montage zu beurteilen. Dies ist entscheidend für die Wahl der richtigen Abdichtungsmethode.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie detaillierte Fotos des Duschbereichs, insbesondere der Übergänge zwischen den Aluprofilen. Kontaktieren Sie den Bauträger, um die korrekte Montage der Dusche zu überprüfen und mögliche Gewährleistungsansprüche zu klären. Dokumentieren Sie alle Schritte, um im Falle eines Wasserschadens Beweise zu haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Alurahmen, Neubau, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12343: Dusche mit Alurahmen undicht: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Neubauwohnung?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschabtrennung mit 3mm Echtglas: Sicher für Kinder? Alternativen & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Alurahmen, Neubau, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Alurahmen, Neubau, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dusche mit Alurahmen undicht: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Neubauwohnung?
Suche nach: Undichte Dusche: Alurahmen-Probleme im Neubau
Suche nach: Dusche, Alurahmen, undicht, Neubau, Wasserschaden, Silikon, Abdichtung, Rinnsal, Bauträger, Montage
