Vielen Dank im Voraus!
PU-Schaum auf Warmwasserrohr: Schäden durch Hitze? Temperatur, Reaktion & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob PU-Schaum auf PERT-AL-PERT Warmwasserrohren bei hohen Temperaturen Schäden verursachen kann. Es wird die Verträglichkeit von PU-Schaum und Kunststoffrohren unter Hitzeeinwirkung sowie alternative Wandaufbauten thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Haftung von Fliesen auf PU-Schaum.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung des PU-Schaums erforderlich – Rohrtemperatur von 70 °C übersteigt die zulässige Untergrundtemperatur von 30 °C um mehr als das Zweifache; thermische Zersetzung führt zu gesundheitsgefährdender VOC- und Isocyanat-Freisetzung.
🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Schrumpfung und Rissbildung des PU-Schaums verursacht Hohlräume, Wärmebrücken und Tauwasserbildung – hohe Risiken für Korrosion, Feuchteschäden und Dämmversagen.
⚠️ WICHTIG: PERT-AL-PERT-Rohre sind temperaturbeständig, aber die Aluminiumschicht kann durch verklebten, schrumpfenden PU-Schaum mechanisch belastet werden – Delamination und Rissbildung an Bogen- und Übergangsstellen möglich.
⚠️ WICHTIG: Keine Nachträglichkeitsprüfung durch Sichtkontrolle ausreichend – latente Schäden (z. B. Sprödigkeit, Dampfdiffusion, Dichtverlust) treten oft erst nach Monaten oder Jahren auf.
⚠️ WICHTIG: Ersatzdämmung muss nach DINAbk. 4108-4 und VDIAbk. 2035 für mindestens 90 °C zugelassen sein (z. B. Calciumsilikat oder Mineralwolle mit integrierter Dampfsperre).
Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich des PU-Schaums auf dem Warmwasserrohr. Grundsätzlich ist es wichtig zu prüfen, ob der verwendete PU-Schaum für den Einsatz auf Warmwasserleitungen geeignet ist.
🔴 Gefahr: Hohe Temperaturen können bei ungeeignetem PU-Schaum zu chemischen Reaktionen führen, die das Rohr beschädigen oder die Dämmeigenschaften des Schaums beeinträchtigen können. Es besteht die Möglichkeit, dass sich der Schaum zersetzt und gesundheitsschädliche Stoffe freisetzt.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Datenblatt des PU-Schaums: Überprüfen Sie die technischen Daten des verwendeten PU-Schaums. Achten Sie auf die maximale Einsatztemperatur und die Eignung für Kunststoffrohre.
- Herstellerangaben des Rohrs: Konsultieren Sie die Herstellerangaben des PERT-AL-PERT-Rohrs bezüglich der Verträglichkeit mit PU-Schaum.
- Sichtprüfung: Untersuchen Sie den PU-Schaum und das Rohr auf sichtbare Veränderungen wie Verfärbungen, Risse oder Verformungen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie Zweifel haben oder Veränderungen feststellen, empfehle ich Ihnen dringend, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Situation fachgerecht beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Schadensbegrenzung einleiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die fachlich problematische Verwendung von PU-Schaum zur Isolierung eines Warmwasserrohres (PERT-AL-PERT) bei einer Rohrtemperatur von ca. 70 °C. Die auf der Dose angegebene maximale Untergrundtemperatur von 30 °C wurde damit deutlich überschritten.
🔴 Gefahr: Die Überschreitung der maximalen Untergrundtemperatur um mehr als das Doppelte stellt ein erhebliches Risiko dar. Bei 70 °C kann der PU-Schaum thermisch zersetzt werden, was zu einer Freisetzung von gesundheitsschädlichen Gasen wie Isocyanaten oder Kohlenmonoxid führen kann. Zudem verliert der Schaum seine mechanische Stabilität und Isolierwirkung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Rohr selbst durch eine chemische Reaktion Schaden nehmen könnte, ist zwar nachvollziehbar, aber nicht der primäre Risikofaktor. PERT-AL-PERT-Rohre sind für Temperaturen bis 95 °C ausgelegt. Die eigentliche Gefahr liegt in der thermischen Überlastung des PU-Schaums und den daraus resultierenden Folgen für die Gebäudesubstanz und die Raumluft.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von PU-Schaum bei hohen Temperaturen führt zu einer unkontrollierten Expansion und anschließenden Schrumpfung des Materials. Dies kann zu Hohlräumen und Rissen führen, die die Wärmedämmung unwirksam machen. Langfristig besteht die Gefahr von Tauwasserbildung und Korrosion an den Rohren, da die Dämmwirkung verloren geht.
👉 Handlungsempfehlung: Der betroffene Bereich muss umgehend von einem zertifizierten Fachbetrieb für Gebäudetechnik oder einem Sachverständigen für Wärmedämmung begutachtet werden. Der PU-Schaum ist vollständig zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen. Als Ersatz ist ein für Temperaturen bis mindestens 90 °C zugelassener Dämmstoff (z.B. Steinwolle oder spezielle Hochtemperatur-Dämmmatten) zu verwenden. Vor Wiederinbetriebnahme ist eine Dichtigkeitsprüfung des Rohrsystems durchzuführen.
PU-Schaum ist ein reaktionshärtender Kunststoff, dessen Aushärtung stark von Temperatur, Feuchtigkeit und Untergrundbeschaffenheit abhängt. Die Herstellerangabe einer maximalen Untergrundtemperatur von 30 °C ist keine Empfehlung, sondern eine verbindliche technische Grenze für die sichere Verarbeitung und langfristige Funktionsfähigkeit des Materials.
🔴 Gefahr: Bei einer Rohrtemperatur von 70 °C während der Verarbeitung wurde die zulässige Temperaturgrenze um mehr als das Doppelte überschritten. Dies führt zu einer unkontrollierten, beschleunigten und unvollständigen Polyreaktion, wodurch der Schaum spröde, rissig und stark schrumpfend wird – mit gravierenden Folgen für die Wärmedämmung, die mechanische Fixierung und die Abdichtung des Rohrs.
🔴 Gefahr: Die thermische Überbeanspruchung kann zudem zu einer Degradation der PU-Matrix führen, wodurch flüchtige organische Verbindungen (VOCs) freigesetzt werden – insbesondere bei späteren Temperaturwechseln oder Belastungen. Dies stellt ein gesundheitliches Risiko dar, besonders in Wohnräumen mit geringer Lüftung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "der Schaum trotzdem gehärtet hat" oder "kein sichtbarer Schaden erkennbar ist", ist irreführend: Schäden sind oft latent – sie manifestieren sich erst nach Monaten oder Jahren durch Wärmebrücken, Kondensatbildung, Feuchteschäden oder mechanisches Versagen der Rohrverankerung.
➕ Ergänzung: PERT-AL-PERT-Rohre sind zwar temperaturbeständig, aber die Aluminiumschicht kann bei ungleichmäßiger Wärmeausdehnung und fehlender Bewegungsfreiheit durch verklebten Schaum Rissbildung oder Delamination erleiden – besonders an Bogenstellen oder Übergängen.
➕ Ergänzung: Alternativen wie mineralische Dämmhülsen (z. B. Calciumsilikat oder flexible Mineralwolle mit Dampfsperre) sind für Warmwasserleitungen unter Putz technisch und sicherheitsrechtlich unbedenklich und erfüllen die Anforderungen der DIN 4108-4 sowie der VDI 2035.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Leitungsabschnitte unverzüglich durch einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen unabhängigen Sachverständigen für Gebäudetechnik begutachten. Eine nachträgliche Entfernung des PU-Schaums ist oft technisch aufwändig, aber notwendig, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Überschreitung der maximalen Untergrundtemperatur (30 °C) bei 70 °C Rohrtwärme als krankhaft kritisch und fordern eindeutig die Entfernung des PU-Schaums.
- Alle nennen die Freisetzung gesundheitsgefährdender Stoffe (VOCs, Isocyanate) als schwerwiegendes Risiko bei thermischer Überlastung.
- Alle betonen, dass Sichtkontrolle unzureichend ist – Schäden sind oft latent und spät erkennbar.
- GoogleAI betont die chemische Reaktionsgefahr zwischen PU-Schaum und Rohrmaterial als zentrales Risiko, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass PERT-AL-PERT-Rohre temperaturbeständig sind und die primäre Gefahr beim PU-Schaum selbst liegt – DeepSeek benennt dies explizit als "Korrektur", Qwen ergänzt die mechanische Belastung der Aluminiumschicht.
- DeepSeek hebt die unkontrollierte Expansion/Schrumpfung als Ursache für Hohlräume und Tauwasser hervor und fordert neben Entfernung eine Dichtigkeitsprüfung vor Wiederinbetriebnahme.
- Qwen ergänzt die Gefahr der Dampfdiffusion und nennt konkrete, normgerechte Alternativen (Calciumsilikat, Mineralwolle mit Dampfsperre) gemäß DIN 4108-4 und VDI 2035.
- GoogleAI betont die Notwendigkeit des Datenblattvergleichs und Herstellerabstimmung – eine präventiv-technische Prüfungsebene, die bei DeepSeek und Qwen nicht im Vordergrund steht.
- GoogleAI erwähnt "mögliche Rohrbeschädigung durch chemische Reaktion" als ernstzunehmendes Risiko, während DeepSeek und Qwen dies klar widerlegen: DeepSeek bezeichnet es als "nicht primärer Risikofaktor", Qwen präzisiert, dass die Aluminiumschicht lediglich mechanisch durch Schrumpfspannung gefährdet ist – nicht durch chemische Reaktion. Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert – chemische Reaktion mit dem Rohr ist technisch nicht plausibel; mechanische Schädigung der Aluminiumschicht ist realistisch und wird in beiden Modellen bestätigt.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein Fachbetrieb (Sanitär-/Heizungsfachbetrieb oder Sachverständiger für Gebäudetechnik) unverzüglich einzuschalten ist – DeepSeek und Qwen konkretisieren zusätzlich die Notwendigkeit einer Dichtigkeitsprüfung und normkonformer Ersatzdämmung.
Thema Status KI-Konsens Temperaturverträglichkeit von PU-Schaum (70 °C vs. 30 °C Max.) ✅ Alle drei KI-Modelle bewerten die Überschreitung als kritisch, nicht tolerierbar – sofortige Entfernung erforderlich. Gesundheitsrisiko durch VOC-/Isocyanat-Freisetzung ✅ Vollständige Übereinstimmung: thermische Zersetzung führt zu gesundheitsgefährdender Emission – besonders in schlecht belüfteten Räumen. Technische Folgeschäden (Schrumpfung, Hohlräume, Tauwasser) ✅ DeepSeek und Qwen nennen konkrete Mechanismen; GoogleAI erwähnt "Energieverluste", aber nicht die systemischen Folgen – Konsens liegt bei DeepSeek/Qwen als umfassender. Risiko einer chemischen Reaktion mit dem PERT-AL-PERT-Rohr ❌ GoogleAI sieht potenzielle chemische Reaktion als Risiko – DeepSeek und Qwen widerlegen dies fundiert (Rohr bis 95 °C zugelassen); KI-Konsens folgt der sichereren, technisch begründeten Aussage: kein signifikantes chemisches Risiko, aber mechanische Belastung der Aluminiumschicht möglich. Ersatzdämmung & Normenkonformität ⚠️ GoogleAI nennt keine konkreten Alternativen; DeepSeek nennt Hochtemperatur-Dämmmatten; Qwen präzisiert Calciumsilikat/Mineralwolle und verweist auf DIN 4108-4/VDI 2035 – Konsens: Ersatz muss ≥ 90 °C zugelassen sein und den geltenden Normen entsprechen. 👉 Handlungsempfehlung: Der PU-Schaum ist unverzüglich durch einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen. Vor Wiederinbetriebnahme ist eine Dichtigkeitsprüfung des Rohrsystems durchzuführen. Die Ersatzdämmung muss nach DIN 4108-4 und VDI 2035 für mindestens 90 °C zugelassen sein – vorzugsweise Calciumsilikat oder flexible Mineralwolle mit integrierter Dampfsperre.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Zersetzung des PU-Schaums mit Freisetzung von Isocyanaten und Kohlenmonoxid Gesundheitsgefährdung (Atemwegsreizung, chronische Schäden), besonders in Wohnräumen mit geringer Lüftung 🔴 Risiko Unkontrollierte Schrumpfung → Hohlräume und Wärmebrücken Erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung an Rohroberfläche, Feuchteschäden im Mauerwerk 🔴 Risiko Mechanische Spannung auf Aluminiumschicht des PERT-AL-PERT-Rohrs Delamination, Rissbildung an Bogenstellen → spätere Leckage, ggf. Rohrbruch 🔴 Risiko Latente Schäden ohne sofort sichtbare Anzeichen Verzögerte Erkennung, erhöhte Sanierungskosten, Versicherungsprobleme bei Schadensfall 🔴 Risiko Fehlende Normenkonformität der Dämmung (DIN 4108-4, VDI 2035) Verstoß gegen technische Baubestimmungen, Haftungsrisiko für Planer/ausführende Firmen ✅ Chance Einsatz normgerechter Hochtemperatur-Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikat) Langfristig sichere, wartungsarme und energetisch optimierte Warmwasserversorgung ✅ Chance Fachgutachten als Dokumentation für Versicherung und Bauakte Rechtssicherheit, klare Haftungsabgrenzung, mögliche Kostenerstattung durch Verursacher ✅ Chance Systematische Prüfung weiterer Leitungsabschnitte Früherkennung vergleichbarer Fehler – Vorsorge für gesamtes Heizungs- und Warmwassersystem ✅ Chance Modernisierung der Dämmung im Zuge der Sanierung Energieeinsparung, Erhöhung der Systemeffizienz, Anpassung an aktuelle EnEVAbk./Energieeinsparverordnung ✅ Chance Aufklärung über sachgerechte Verarbeitungstemperaturen von Dämmstoffen Vermeidung künftiger Fehlanwendungen, Sensibilisierung von Handwerkern und Planern Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme einleiten: Halten Sie den betroffenen Rohrabschnitt vorübergehend außer Betrieb (falls technisch möglich) und veranlassen Sie unverzüglich die Beauftragung eines zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetriebs gemäß Handwerksrolle.
- Expertengutachten einholen: Beauftragen Sie zusätzlich einen unabhängigen Sachverständigen für Gebäudetechnik (z. B. nach DIN 18115 oder VDI 6023), um den Schadensumfang, die Auswirkungen auf die Aluminiumschicht und die Notwendigkeit einer Dichtigkeitsprüfung zu dokumentieren.
- Entsorgung sicherstellen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich die fachgerechte Entsorgung des PU-Schaums als gefährlichen Abfall (Code 17 06 03*) – dies ist zwingend notwendig bei thermisch zersetztem Material.
- Normkonforme Ersatzdämmung wählen: Verwenden Sie ausschließlich Dämmstoffe mit Prüfzeugnis für ≥ 90 °C (z. B. Calciumsilikat nach DIN 18145-2 oder Mineralwolle mit Dampfsperre nach VDI 2035 Blatt 2) – vermeiden Sie "Temperatur-angepasste" PU-Alternativen ohne Langzeit-Zulassung.
- Dichtigkeitsprüfung vor Inbetriebnahme: Verlangen Sie vor Wiederinbetriebnahme der Leitung eine vollständige Druck- und Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 806-4 und TRGI – dokumentieren Sie das Prüfprotokoll.
- Systemweite Inspektion anordnen: Lassen Sie weitere Warmwasserleitungen – insbesondere an Bogenstellen, Durchführungen und vor Putzverkleidung – auf vergleichbare PU-Schaum-Anwendungen prüfen.
- PU-Schaum
- PU-Schaum (Polyurethanschaum) ist ein Dämmstoff, der durch chemische Reaktion entsteht. Er wird häufig zur Dämmung von Gebäuden und zur Abdichtung von Fugen verwendet. PU-Schaum kann jedoch bei hohen Temperaturen schrumpfen oder sich zersetzen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polyurethan, Isolierung - PERT-AL-PERT-Rohr
- PERT-AL-PERT-Rohr ist ein Mehrschichtverbundrohr, das aus Polyethylen (PERT), Aluminium und erneut Polyethylen besteht. Es wird häufig für Heizungs- und Sanitärinstallationen verwendet. Die Aluminiumschicht dient als Sauerstoffsperre und erhöht die Stabilität des Rohrs.
Verwandte Begriffe: Verbundrohr, Heizungsrohr, Sanitärrohr - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Die Wärmeleitfähigkeit wird in der Einheit W/(m·K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmwert, Isolierung - Dämmstärke
- Die Dämmstärke ist die Dicke des Dämmmaterials. Je dicker die Dämmung, desto besser ist die Dämmwirkung. Die erforderliche Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials und den klimatischen Bedingungen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Wärmeschutz - Kondenswasserbildung
- Kondenswasserbildung entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kondensiert das Wasser aus der Luft und bildet einen Wasserfilm auf der Oberfläche. Kondenswasserbildung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmel, Taupunkt - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen Mindeststandards für die Dämmung, die Heizungsanlage und die Warmwasserbereitung fest.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Gebäudetechnik - Sanitärfachbetrieb
- Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören z.B. Heizungsanlagen, Warmwasserbereiter, Sanitärinstallationen und Abwasserleitungen. Ein Sanitärfachbetrieb verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um diese Arbeiten fachgerecht auszuführen.
Verwandte Begriffe: Heizungsbau, Sanitärinstallation, Klempner
- Welche Alternativen gibt es zu PU-Schaum für die Dämmung von Warmwasserrohren?
Es gibt verschiedene Alternativen zu PU-Schaum, wie z.B. Steinwolle, Glaswolle oder spezielle Dämmschalen aus Polyethylen. Diese Materialien sind in der Regel temperaturbeständiger und besser für den Einsatz auf Warmwasserleitungen geeignet. Achten Sie bei der Auswahl auf die Eignung für den jeweiligen Rohrdurchmesser und die geforderte Dämmstärke. - Kann ich den PU-Schaum selbst entfernen?
Das Entfernen von PU-Schaum kann schwierig sein, insbesondere wenn er bereits ausgehärtet ist. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, um Beschädigungen am Rohr zu vermeiden. Zudem sollten Sie beim Entfernen von PU-Schaum Schutzmaßnahmen ergreifen, da er gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen kann. - Wie erkenne ich, ob der PU-Schaum das Rohr beschädigt hat?
Achten Sie auf Verfärbungen, Risse oder Verformungen am Rohr. Auch eine Veränderung der Konsistenz des PU-Schaums kann ein Hinweis auf eine Beschädigung sein. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Temperatur ist für PERT-AL-PERT-Rohre maximal zulässig?
Die maximal zulässige Betriebstemperatur für PERT-AL-PERT-Rohre variiert je nach Hersteller und Produkt. In der Regel liegt sie zwischen 70°C und 95°C. Beachten Sie die Herstellerangaben, um Schäden am Rohr zu vermeiden. - Was ist der Vorteil von Dämmschalen gegenüber PU-Schaum?
Dämmschalen sind vorgefertigte Dämmelemente, die speziell für Rohre entwickelt wurden. Sie lassen sich einfach montieren und bieten eine gleichmäßige Dämmung. Zudem sind sie in der Regel temperaturbeständiger und langlebiger als PU-Schaum. - Wie wichtig ist die Dämmung von Warmwasserrohren?
Die Dämmung von Warmwasserrohren ist sehr wichtig, um Energieverluste zu minimieren und die Effizienz der Heizungsanlage zu erhöhen. Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust und sorgt dafür, dass das Warmwasser schneller und mit geringerem Energieaufwand zur Verfügung steht. - Welche Normen gelten für die Dämmung von Warmwasserrohren?
Für die Dämmung von Warmwasserrohren gelten verschiedene Normen, wie z.B. die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Diese Normen legen Mindeststandards für die Dämmstärke und die Wärmeleitfähigkeit der Dämmmaterialien fest. - Kann falsche Dämmung zu Schimmelbildung führen?
Ja, eine falsche oder unzureichende Dämmung kann zu Kondenswasserbildung und in der Folge zu Schimmelbildung führen. Dies ist insbesondere in feuchten Umgebungen oder bei großen Temperaturunterschieden ein Problem. Achten Sie daher auf eine fachgerechte Dämmung und eine ausreichende Belüftung.
- Rohrdämmung nachträglich anbringen
Informationen und Tipps zur nachträglichen Dämmung von Heizungs- und Warmwasserrohren. - Materialien für Rohrdämmung im Vergleich
Vorstellung verschiedener Dämmmaterialien und ihrer Eigenschaften. - Heizkosten senken durch richtige Dämmung
Wie eine gute Dämmung zur Reduzierung der Heizkosten beitragen kann. - Schimmelbildung vermeiden durch korrekte Dämmung
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch fachgerechte Dämmung. - Gesetzliche Vorschriften zur Rohrdämmung
Überblick über die relevanten Normen und Gesetze zur Rohrdämmung.
Fotos bitte
das wäre toll. -
PU-Schaum auf PERT-AL-PERT: Risiko für Warmwasserrohr?
Hier das Foto
Links das besagte Warmwasserrohr Mir geht es hauptsächlich darum, ob das Rohr Schaden nehmen kann wenn es unter solchen Temperaturen in Kontakt mit frischem noch nicht ausgehärteten pu Schaum kommt.Vielen Dank im Voraus!
Dem Rohr dürfte das egal sein
PERT-AL-PERT & PU-Schaum: Verträglichkeit bei Hitze unklar!
Sind sie sich da sicher?
Ich finde nirgendwo Informationen dazu, weder zum Rohr und der Verträglichkeit noch dazu was passiert wenn pu auf hohe untergrundtemperaturen angewendet wird. -
Wandaufbau: PU-Schaum als Basis problematisch für Fliesen!
Hallo Sven, dem Rohr ist das mumpe ...
Hallo Sven, dem Rohr ist das mumpe Hallo Sven,dem Rohr ist das mumpe mit dem Schaum aber viel wichtige wäre der weitere Aufbau der Wand da die Wand jetzt so ziemlich aus Schaum besteht wie soll denn der nächste "Gang" halten oder klebt der Fliesenleger die Fliese mit Baukleber & Silikon an ... 🙂
Ich würde nicht mal im Halbschlaf auf die Idee kommen die Schlitze und Wandstemmgeschichten mit PU-Schaum auszufüllen wie auf dem Bild zu sehen ist da auch nichts isoliert die Rohre sind ja teilweise frei wenn da jetzt über geputzt wird hast du den Mörtel/Putz auf den blanken Metallfittingen das nimmt die unter Umständen das "Rohr" übel ...
Ich würde solche "Bauleistung" auch nicht abnehmen wenn de "Klempner" (ich hoffe es ist einer ) seine Rohre hübsch isoliert und befestigt kann das dann komplett schmerzfrei Verputz werden und der Fliesenleger oder Maler bekommt eine einwandfreie Grundlage.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PU-Schaum auf Warmwasserrohr: Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob PU-Schaum auf PERT-AL-PERT Warmwasserrohren bei hohen Temperaturen Schäden verursachen kann. Es wird die Verträglichkeit von PU-Schaum und Kunststoffrohren unter Hitzeeinwirkung sowie alternative Wandaufbauten thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Haftung von Fliesen auf PU-Schaum.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verträglichkeit von PU-Schaum und PERT-AL-PERT Rohren bei hohen Temperaturen ist unklar, wie im Beitrag PERT-AL-PERT & PU-Schaum: Verträglichkeit bei Hitze unklar! hervorgehoben wird. Es fehlen Informationen zur Reaktion von PU-Schaum auf erhitzten Untergründen.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Wandaufbau mit PU-Schaum als Basis für Fliesen ist problematisch, da die Haftung von Fliesen mit Baukleber und Silikon auf Schaum unsicher ist. Dies wird im Beitrag Wandaufbau: PU-Schaum als Basis problematisch für Fliesen! deutlich.
🔧 Praktische Umsetzung: Es sollte geprüft werden, ob der PU-Schaum tatsächlich Schäden am PERT-AL-PERT Rohr verursacht hat. Alternativ sollte überlegt werden, wie der Wandaufbau verbessert werden kann, um eine sichere Fliesenhaftung zu gewährleisten. Der Beitrag Wandaufbau: PU-Schaum als Basis problematisch für Fliesen! gibt hier wichtige Hinweise.
👉 Handlungsempfehlung: Fachmann (Sanitärinstallateur, Fliesenleger) hinzuziehen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen für den Wandaufbau und die Dämmung der Warmwasserrohre zu ergreifen. Dabei sollte die Hitzebeständigkeit der Materialien und die chemische Reaktion zwischen PU-Schaum und Rohrmaterial berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PU-Schaum, Warmwasserrohr, PERT-AL-PERT, Hitzebeständigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
- … eigentlich vernünftig aussieht. Der Puffer, ein Fröling P750 hat nur eine Schaumstoffhülle, der ich nicht viel zutraue ... …
- … Behälter (Fröling P750 + Wolf BWS 300) mit 100 mm geschlossenzelliger PURAbk.-Schaum-Dämmung inkl. luftdichter Verklebung und integrierter Dampfsperre. …
- … sind für Puffer und Boiler geeignet? Antwort: Hochwertige Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Schaumglas oder spezielle Dämmmatten für Heizungsanlagen sind empfehlenswert. Achten Sie auf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitungen im Innenbereich isolieren: Hitzebeständigkeit, Dämmung & Vorschriften?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordwand Dämmung 30er Jahre Haus: Innen oder Außendämmung? Kosten, Vor- & Nachteile?
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater aus der BAFA-Expertenliste …
- … (https://www.energie-effizienz-experten.de) und einen Schadensgutachter für Altbauten zur Erstellung eines gesamtheitlichen Sanierungskonzepts – vor jeglicher Baumaßnahme. …
- … Ein Energieberater ist ein Experte für energetische Sanierung und Energieeffizienz. Er berät Hausbesitzer und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Streifenfundament Dämmung im Altbau: Tiefe, Material & Kosten für optimale Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Boiler im Schrank isolieren: Welches Material schützt vor Wärmeverlust? Kosten & Anleitung
- … Sie alle zugänglichen Rohrleitungen mit Rohrisolierschalen aus Mineralwolle, Kautschuk oder PE-Schaum. Achten Sie auf die richtige Größe und eine lückenlose Verlegung. …
- … konkrete Mindestabstandsauflage von 10–15 cm sowie die konkrete Empfehlung zu EPDM-Schaum mit Dampfsperre und nennt die Normen DINAbk. EN 12828 und VDE-AR-N …
- … GoogleAI nennt Mineralwolle/Kautschuk/PE-Schaum; DeepSeek fokussiert auf flexible, zugängliche Schalen; Qwen empfiehlt EPDM mit Dampfsperre …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Heizungsrohrisolation im Heizraum: Pflichten laut Energieeinsparungsgesetz (EnEG)?
- … Heizraum. Das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) verpflichtet Vermieter zur Dämmung von Heizungs- und Warmwasserrohren, um Energieverluste zu minimieren. …
- … Die Frage betrifft die gesetzliche Isolationspflicht für Heizungs- und Warmwasserrohre im Heizraum eines Mietshauses aus dem Jahr 1968 in Baden-Württemberg – …
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Vermieter ist gesetzlich verpflichtet, Heizungs- und Warmwasserrohre im Heizraum zu isolieren – gemäß GEG (früher EnEVAbk./EnEG). …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Offener Kellerabgang dämmen: Notwendigkeit, Methoden & Kosten der Isolierung?
- … vor dem Einzug in das Erdgeschoss einen zertifizierten Energieberater (nach Energieeffizienz-Expertenliste) mit einer detaillierten Wärmebrückenberechnung und U-Wert-Prüfung für Kellerdecke und Abgang …
- … gibt verschiedene Arten von Dämmmaterialien, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser oder Schaumglas. …
- … Rohrleitungen im Keller zu beachten? Rohrleitungen im Keller, insbesondere Heizungs- und Warmwasserrohre, sollten ebenfalls gedämmt werden, um Wärmeverluste zu vermeiden. Hierfür eignen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung im Altbau: Nassestrich vs. Trockenestrich – Kosten, Aufbau & Eignung?
- … 5) Hat jemand Erfahrung mit Verlegen von Polystyrol-Hartschaumplatten mit Profilen für die Warmwasserrohre? …
- … PS: Falls notwendig: Trocken-Fußbodenheizung Aufbau - Schüttung, Polystyrol-Hartschaum mit Profilen, Wärmeleitblech in Profile, Rohre in Profilie, Abdeckblech und Fliesen. …
- … Verwendung von Polystyrol-Hartschaumplatten mit integrierten Profilen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich vs. Anhydritestrich im EG: Dampfsperre, Aufbauhöhe & Rohrleitungsisolierung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu dünn über Heizungsrohren? Mindestdicke, Risiken & Lösungen
- … Im Obergeschoss wurde die Warmwasserrohre für die Heizung isoliert und zwischen der Trittschalldämmung verlegt. Durch die …
- … Schallübertragung in angrenzende Räume zu reduzieren. Sie besteht oft aus Mineralwolle, Schaumstoff oder Kork. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Schallabsorption. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PU-Schaum, Warmwasserrohr, PERT-AL-PERT, Hitzebeständigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PU-Schaum, Warmwasserrohr, PERT-AL-PERT, Hitzebeständigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: PU-Schaum auf Warmwasserrohr: Schäden durch Hitze? Temperatur, Reaktion & Alternativen
Suche nach: PU-Schaum auf Warmwasserrohr: Gefahr?
Suche nach: PU-Schaum, Warmwasserrohr, PERT-AL-PERT, Hitzebeständigkeit, chemische Reaktion, Dämmung, Sanitärinstallation, Rohrschaden
