Hebeanlage im Keller: Übertragungslärm im Mehrfamilienhaus – Ursachen, Lösungen & Lärmschutz?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Übertragungslärm einer Hebeanlage in einem Mehrfamilienhaus. Mögliche Ursachen sind überdimensionierte Pumpen, Festkörper im Pumpensumpf und die Verbindung der Belüftungsleitung mit dem Abwassersystem. Es werden Schallschutzmaßnahmen und die Optimierung der Abwasserinstallation diskutiert, um den Lärm zu reduzieren. Die korrekte Dimensionierung der Rohre und die Vermeidung von Rückfluss sind ebenfalls wichtige Aspekte.
Hallo und liebe Grüße in die Runde,
Rahmenbedingungen:
Mehrfamilienhaus/Eigentümerbaugemeinschaft mit 9 Parteien Baujahr 1999. Wir selbst sind Mieter einer Wohnung im 1. OGAbk.. Jede Wohnung hat einen anderen Grundriss, bzw. eine andere Raumaufteilung.
Die Vorgeschichte:
Vor etwa 8/9 Wochen begann es und in unserer Wohnung war plötzlich ein regelmäßig wiederkehrendes (sehr nerviges und lautes) pumpenartiges Rauschen aus dem Bad feststellbar. Es wiederholt sich teilweise alle 3 bis10 Minuten und dauert zwischen 5 und 10 Sekunden. Ursprung des Lärms, der sich in der ganzen Wohnung ausbreitet ist auf Bild 1 zu sehen.
Wie sich herausgestellt hat, handelte es sich um eine Hebeanlage im Keller. Angeschlossen an die Hebeanlage ist ein Bad im Keller, eine Heizungsanlage und der Waschkeller. Der Raum mit dem Pumpensumpf befindet sich direkt im Keller unter uns, dazwischen ist noch eine weitere Wohnung. Die Bewohner haben dort ihre Küche, sie scheint das Geräusch nicht so zu stören wie uns.
Daraufhin wurde eine Wartung der Pumpe durchgeführt. Dies brachte keine Besserung. Bei einem zweiten Termin wurde eine zusätzliche Gummierung an die Druckleitung angebracht. Auch dies brachte keine Besserung. Bei einem dritten Termin wurden eine Reihe von Maßnahmen durchgeführt. Der Unterschied vorher/nachher ist auf den Bildern zu sehen.
Zitat aus der Rechner, die mir die Hausverwaltung zur Verfügung gestellt hat: "Die Rückstauklappe an der Hebeanlage wurde demontiert, Druckleitung demontiert, Lüftungsleitung vom Fallstrang demontiert, neue Rückschlagklappe, Druckleitung, Rohrbelüfter und längskraft Verschlüsse montiert. Hebeanlage überprüft"
Das regelmäßiges, alle 3 bis 10 Minuten wiederkehrende Pumpengeräusch ist seitdem seltener zu hören. Ich vermute die Rückstauklappe war defekt und hat Wasser in die Pumpe zurückgelassen, sodass diese so häufig gepumpt hat.
Nun nach der Maßnahme ist das Geräusch aber so obszön laut, dass man fast Angstzustände bekommen kann. Es ist wie ein Donner. Gott sei Dank kehrt es aber nicht im Minutentakt wieder.
Ich habe gelesen, dass die Druckleitung eigentlich nicht an einen Abwasserfallleitung angebracht werde soll, sondern direkt mit der Grund- oder Sammelleitung? Kann mir jemand sagen, ob dies hier der Fall ist? Meiner Meinung nach übertragen sich die Geräusche über diese "Dreierabzweigung" nach oben. Kann dies minimiert werden durch eine direkte Verbindung mit dem "Ausgang"? Wenn es nicht daran liegt, an was könnte es noch liegen, dass diese Übertragungsgeräusche so extrem hörbar sind?
Ich hoffe hier kann mir jemand ein paar Ratschläge geben und weiterhelfen, damit ich mich damit an die Hausverwaltung und meinen Vermieter wenden kann.
PS: Sorry bin leider kein Fachmann, bei Rück- Verständnisfragen einfach fragen 🙂
Vielen Dank!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Hebeanlage im Keller: Übertragungslärm im Mehrfamilienhaus – Ursachen, Lösungen & Lärmschutz?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Hebeanlage im Keller: Übertragungslärm im Mehrfamilienhaus – Ursachen, Lösungen & Lärmschutz?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Hebeanlage im Keller: Übertragungslärm im Mehrfamilienhaus – Ursachen, Lösungen & Lärmschutz?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Hebeanlage im Keller: Übertragungslärm im Mehrfamilienhaus – Ursachen, Lösungen & Lärmschutz?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Hebeanlage im Keller: Übertragungslärm im Mehrfamilienhaus – Ursachen, Lösungen & Lärmschutz?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • Jens Zitzmann
    Sicherheitshinweise: Hebeanlagen-Lärm: Ursachen & Lösungen
    🔴 Kritisch: Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr. Arbeiten Sie niemals selbst an der Hebeanlage, sondern beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    🔴 Kritisch: Wasserschäden durch defekte Hebeanlagen können zu Schimmelbildung führen. Lassen Sie Wasserschäden umgehend beheben.
    KI-Analyse (GoogleAI): Hebeanlagen-Lärm: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie unter dem Übertragungslärm der Hebeanlage leiden. Da es sich um ein Mehrfamilienhaus handelt, sind mehrere Parteien betroffen, was die Situation zusätzlich erschwert.
    Mögliche Ursachen für den Lärm:
    • Direkte Schallübertragung: Die Hebeanlage ist direkt mit Bauteilen verbunden, die den Schall weiterleiten (z.B. Rohrleitungen, Wände).
    • Körperschall: Vibrationen der Pumpe übertragen sich auf das Gebäude.
    • Luftschall: Das Geräusch der Pumpe breitet sich über die Luft aus.
    • Defekte oder Verschleiß: Lager, Pumpenrad oder andere bewegliche Teile können defekt sein und dadurch Lärm verursachen.
    • Falsche Installation: Die Anlage wurde nicht fachgerecht installiert (z.B. fehlende Schwingungsdämpfer).
    Mögliche Maßnahmen zur Lärmreduzierung:
    • Schwingungsentkopplung: Die Hebeanlage und die Rohrleitungen müssen vom Baukörper entkoppelt werden (z.B. durch Gummilager, flexible Verbindungsstücke).
    • Schalldämmung: Den Raum, in dem die Hebeanlage steht, mit Schallschutzmaterialien auskleiden.
    • Wartung und Reparatur: Die Hebeanlage regelmäßig warten und defekte Teile austauschen.
    • Überprüfung der Installation: Eine Fachfirma sollte die Installation der Hebeanlage überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
    • Einbau einer neuen, leiseren Hebeanlage: Moderne Hebeanlagen sind oft deutlich leiser als ältere Modelle.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten an der Hebeanlage können zu Wasserschäden und Funktionsstörungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann für Sanitärtechnik, um die Ursache des Lärms zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Lärmreduzierung einzuleiten. Dokumentieren Sie den Lärm (z.B. mit Tonaufnahmen) und informieren Sie Ihren Vermieter schriftlich über die Situation.
    KI-Analyse (DeepSeek): Hebeanlagen-Lärm: Ursachen & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Hebeanlage im Keller eines Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1999, die nach mehreren Wartungs- und Reparaturmaßnahmen nun ein extrem lautes, donnerartiges Pumpgeräusch verursacht. Dieses Geräusch tritt seltener, aber dafür mit deutlich höherer Intensität auf und überträgt sich bis in die Wohnung im 1. Obergeschoss. Die durchgeführten Arbeiten umfassten den Austausch von Rückschlagklappe, Druckleitung und Rohrbelüfter, was die Frequenz des Pumpens reduzierte, aber die Schallübertragung massiv verstärkte.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene "donnerartige" Geräuschentwicklung deutet auf ein ernstzunehmendes Problem mit der Hydraulik oder der mechanischen Befestigung der Anlage hin. Es besteht die Gefahr von Wasserschlägen oder Vibrationen, die langfristig zu Schäden an der Druckleitung, den Verbindungen oder sogar am Gebäude führen können. Eine undichte Stelle oder ein Rohrbruch im Keller könnte erhebliche Feuchtigkeitsschäden verursachen.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung des Mieters, dass die Geräusche über die Abwasserfallleitung nach oben übertragen werden, ist fachlich nachvollziehbar. Eine direkte Verbindung der Druckleitung mit der Grundleitung (waagerecht) statt über einen senkrechten Fallstrang wäre in der Tat schalltechnisch günstiger. Zudem fehlen offenbar wirksame Maßnahmen zur Körperschallentkopplung, wie elastische Rohrschellen oder Kompensatoren, die die Übertragung von Vibrationen auf das Gebäude minimieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die defekte Rückstauklappe allein die Ursache war, ist zu kurz gegriffen. Der Austausch der Klappe hat die Pumphäufigkeit reduziert, aber die Lautstärke extrem erhöht. Dies deutet darauf hin, dass die neue Rückschlagklappe oder die neu verlegte Druckleitung einen höheren Strömungswiderstand oder eine ungünstige hydraulische Situation erzeugt, die zu Kavitation oder Druckstößen führt. Die Pumpe arbeitet nun gegen einen höheren Gegendruck an.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik mit Spezialisierung auf Schallschutz bei Hebeanlagen. Lassen Sie eine detaillierte Analyse der gesamten Druckleitung, der Pumpenparameter und der Befestigungspunkte durchführen. Fordern Sie von der Hausverwaltung die Vorlage eines Schallschutzgutachtens und die Umsetzung von Maßnahmen zur Körperschallentkopplung, wie den Einbau von Kompensatoren und schalldämmenden Rohrschellen. Sollte keine Besserung eintreten, ist eine Mietminderung wegen erheblicher Lärmbelästigung rechtlich zu prüfen.
    Hebeanlage
    Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in höherliegende Abwasserleitungen befördert, wenn kein natürliches Gefälle vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Rückstausicherung, Pumpensumpf.
    Körperschall
    Körperschall ist Schall, der sich in festen Körpern (z.B. Wänden, Rohren) ausbreitet. Er entsteht durch Vibrationen und kann zu Lärmbelästigung führen.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Schwingungsentkopplung, Schallbrücke.
    Schwingungsentkopplung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Vibrationen von einem Bauteil auf andere Bauteile übertragen werden. Dies kann durch den Einsatz von elastischen Elementen (z.B. Gummilager) erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schallschutz, Dämpfung.
    Rückstauebene
    Die Rückstauebene ist die höchste Ebene, bis zu der Abwasser bei einem Rückstau in der Kanalisation ansteigen kann. Sie dient als Referenzpunkt für den Schutz von tieferliegenden Räumen vor Überflutung.
    Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Hebeanlage, Überflutungsschutz.
    Kavitation
    Kavitation ist die Bildung und das Implodieren von Dampfblasen in einer Flüssigkeit, die durch Druckunterschiede entstehen. Dies kann zu Geräuschen und Beschädigungen an Pumpen führen.
    Verwandte Begriffe: Pumpe, Druck, Strömung.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die den Schall ungehindert überträgt. Sie kann die Wirksamkeit von Schallschutzmaßnahmen reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schwingungsentkopplung, Schallschutz.
    Pumpensumpf
    Ein Pumpensumpf ist ein Behälter, in dem sich das Abwasser sammelt, bevor es von der Hebeanlage abgepumpt wird. Er dient als Zwischenspeicher und ermöglicht den automatischen Betrieb der Pumpe.
    Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Abwasser, Rückstausicherung.
    1. Was ist eine Hebeanlage und wozu dient sie?
      Eine Hebeanlage wird benötigt, wenn Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann, beispielsweise in Kellerräumen unterhalb der Rückstauebene. Sie pumpt das Abwasser in die höherliegende Kanalisation.
    2. Welche Ursachen kann der Lärm einer Hebeanlage haben?
      Der Lärm kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Vibrationen, defekte Lager, Kavitation in der Pumpe, oder eine ungünstige Installation der Anlage. Auch die Schallübertragung über Rohrleitungen und Wände kann eine Rolle spielen.
    3. Was kann ich als Mieter gegen den Lärm tun?
      Als Mieter sollten Sie den Lärm dokumentieren und den Vermieter schriftlich informieren. Fordern Sie den Vermieter auf, die Ursache des Lärms zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Lärmreduzierung einzuleiten.
    4. Welche Schallschutzmaßnahmen sind bei Hebeanlagen möglich?
      Mögliche Maßnahmen sind die Schwingungsentkopplung der Anlage, die Schalldämmung des Raumes, die Verwendung von flexiblen Rohrverbindungen und der Einbau einer leiseren Pumpe.
    5. Wer ist für die Wartung der Hebeanlage zuständig?
      Die Wartung der Hebeanlage ist in der Regel Sache des Vermieters oder der Eigentümergemeinschaft. Es ist wichtig, dass die Anlage regelmäßig gewartet wird, um Störungen und Lärm zu vermeiden.
    6. Was ist die Rückstauebene?
      Die Rückstauebene ist die Höhe, bis zu der das Abwasser im Falle eines Rückstaus in der Kanalisation ansteigen kann. Räume unterhalb dieser Ebene müssen durch eine Hebeanlage oder andere Maßnahmen vor Rückstau geschützt werden.
    7. Kann ich die Miete mindern, wenn die Hebeanlage zu laut ist?
      Ja, wenn der Lärm der Hebeanlage die Wohnqualität erheblich beeinträchtigt, haben Sie als Mieter das Recht, die Miete zu mindern. Die Höhe der Mietminderung hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung ab.
    8. Wie oft sollte eine Hebeanlage gewartet werden?
      Eine Hebeanlage sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Je nach Beanspruchung und Herstellerangaben kann auch eine häufigere Wartung erforderlich sein.
    • Schallschutz im Mehrfamilienhaus
      Informationen zu Rechten und Pflichten bei Lärmbelästigung durch Nachbarn.
    • Mietminderung bei Lärmbelästigung
      Wie Sie Ihre Miete mindern können, wenn Ihre Wohnqualität durch Lärm beeinträchtigt wird.
    • Ursachenforschung bei Pumpengeräuschen
      Tipps zur Identifizierung der Quelle von störenden Geräuschen durch Pumpen.
    • Gesetzliche Bestimmungen zum Schallschutz
      Überblick über die relevanten Normen und Gesetze zum Thema Schallschutz.
    • Hebeanlagen-Wartung
      Informationen zur regelmäßigen Wartung von Hebeanlagen, um Störungen und Lärm zu vermeiden.
  2. Hebeanlage: Dünneres Rohr reduziert Rückfluss & Schall
    Ich bin nicht der Spezialist für Hebeanlagen.
    Aber die Hebeanlagen, die ich bisher kenne, haben ein dünneres Rohr zum Abwasserstrang. Damit ist dort weniger Wasser im Rohr und es fließt weniger Wasser zur Pumpe zurück. Man hat kein Rückstauventil (notwendig?).
    Eine Leitung zur Belüftung des Abwasserschachtes (grau) ist vermutlich nicht notwendig. Die Abdeckbleche sind in der Regel mit breiten Schlitzen versehen.
    Eine Belüftungsleitung der Fallleitung hat man sich bei einem Bauträgerobjekt, genau wie hier, allerdings gespart. Für eine ordnungsgemäße Abwasserinstallation ist sie aber notwendig.
    Dadurch werden die Rohrleitungen weniger durch den Unterdruck leergesaugt.
    Frage: Sind den die Siphons noch mit Sperrwasser gefüllt? Damit wird auch der Schall gebremst.
    • Pauline Neugebauer
  3. Hebeanlage: Belüftungsleitung zur Geräuschminimierung?
    Hallo, Danke für Ihre Rückmeldung. Die Hebeanlage ...
    Hallo, Danke für Ihre Rückmeldung. Die Hebeanlage Hallo,
    Die Hebeanlage ist recht groß, dementsprechend größer ist die Druckleitung zum Fallstrang. Das graue Belüftungsleitung kommt von der Hebeanlage und war zuvor direkt mit dem Abwasserleitungssystem verbunden. Ich vermute man hoffte damit die Übertragungsgeräusche zu minimieren.
    Meinen Sie den Siphon in meinem Bad? Dort ist eigentlich immer Wasser drin. Wurde auch bereits von der Fachfirma angesprochen und getestet, hat aber keine positiven Auswirkungen.
  4. Hebeanlage: Festkörper als Ursache für Pumpengeräusche?
    Festkörper
    Die Ursache könnte ein Festkörper sein, der wegen der Überdimensionierung nicht ausgespült wird und immer im Pumpenraum herumwirbelt. Bei jeder Laufzeit der Pumpe entsteht das Geräusch neu. Es müsste im Kellerraum besonders gut zu hören sein.
    • Klaus Kirschner
  5. Hebeanlage: Pumpengeräusche durch Fallleitung im Bad
    Hallo, Danke für Ihre Antwort. Die Pumpe ...
    Hallo, Danke für Ihre Antwort. Die Pumpe Hallo, Danke für Ihre Antwort.
    Die Pumpe wurde gereinigt, gewartet und durchgespült.
    Um das Geräusch etwas genauer zu beschreiben:
    Durch mein Bad im 1. OGAbk. Bad führt eine Fallleitung, die anonsten keine Geräusche von sich gibt. Es sei denn die Pumpe im Keller pumpt Wasser aus der Anlage über die Druckleitung in die Fallleitung und von dort geht das Wasser dann in die Grundleitung. Dieser Fließprozess, der mit einer gewissen Kraft abläuft (durch das Pumpen steckt ja einiges an Kraft dahinter) ist bei mit zu hören. Ein sehr lautes Rauschen und Gluckern.
  6. Hebeanlage: Überdimensionierte Pumpe & Rohre – Ursachen?
    Die Hebeanlage fördert offensichtlich nur das Abwasser, das im Keller entsteht. Vermutlicht ist das 50 mm graue Rohr, links in einer Ecke des Bildes, die Leitung mit Geruchssperre zum Abwasserschacht.
    Warum man zum Abpumpen dann ein offenbar 100 mm großes Rohr mit entsprechend starker Pumpe zur Fallleitung braucht, ist mir nicht ersichtlich.
    Darüber hinaus gibt es ein 100 mm Rohr zur Belüftung des Schachtes in grau obwohl man neben diesem Rohr das rechteckig ausgeschnittene Loch im Riffelblech sehen kann dessen Luftspalt bereits zur Belüftung völlig ausreichen sollte.
    Darüber hinaus fehlt offenbar die 100 mm starke Leitung zur Belüftung der Fallleitung, die nach einem Bogen ähnlich der Pumpenleitung, die Verbindung zur Abwasserleitung herstellt. Jetzt ist sie nur unter sehr großen Kosten nachrüstbar.
    Auch das Fenster, das sich mit den Leitungen den Platz teilen muss war wohl keine Sternstunde des Planers.
    Das alles erklärt natürlich nicht, warum es erst seit einigen Wochen diese Geräusche gibt.
    Aber hier sind so viele Unstimmigkeiten sichtbar, dass der Besuch eines gut ausgebildeten Fachhandwerkes vor Ort vermutlich weitere Fehler zu Tage fördert. Vielleicht auch die Ursache der Geräusche.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Hebeanlage Lärm im Mehrfamilienhaus: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Übertragungslärm einer Hebeanlage in einem Mehrfamilienhaus. Mögliche Ursachen sind überdimensionierte Pumpen, Festkörper im Pumpensumpf und die Verbindung der Belüftungsleitung mit dem Abwassersystem. Es werden Schallschutzmaßnahmen und die Optimierung der Abwasserinstallation diskutiert, um den Lärm zu reduzieren. Die korrekte Dimensionierung der Rohre und die Vermeidung von Rückfluss sind ebenfalls wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hebeanlage: Festkörper als Ursache für Pumpengeräusche? könnte ein Festkörper im Pumpenraum die Ursache für das Geräusch sein. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein dünneres Rohr zum Abwasserstrang kann helfen, den Rückfluss und damit den Schall zu reduzieren, wie in Hebeanlage: Dünneres Rohr reduziert Rückfluss & Schall erwähnt wird. Die Notwendigkeit eines Rückstauventils wird ebenfalls diskutiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Reinigung, Wartung und das Durchspülen der Pumpe sind wichtige Schritte, um die Geräuschentwicklung zu minimieren. Die Überprüfung der Dimensionierung der Pumpe und der Rohrleitungen ist ebenfalls ratsam, wie im Beitrag Hebeanlage: Überdimensionierte Pumpe & Rohre – Ursachen? angemerkt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Hebeanlage auf Festkörper, optimieren Sie die Rohrdimensionierung und stellen Sie sicher, dass die Pumpe korrekt gewartet ist. Konsultieren Sie bei Bedarf eine Fachfirma für Heizung und Sanitär, um die Ursachen des Lärms zu identifizieren und geeignete Schallschutzmaßnahmen zu ergreifen. Beachten Sie auch die Hinweise zur Belüftungsleitung in Hebeanlage: Belüftungsleitung zur Geräuschminimierung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hebeanlage, Lärm, Schallschutz, Mehrfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im Dachgeschoss: Nachteile bzgl. Sicherheit, Lärm & Kosten?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - WC-Abwasserleitung im Neubau: 9m über 2 Ecken verlegen? Kosten, Risiken, Alternativen
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerwand abdichten im Altbau in Hanglage: Ursachen, Methoden & Kosten?
  4. BAU-Forum - Keller - Vorwandinstallation im Keller dämmen: Schallschutz, Material & Feuchteschutz?
  5. BAU-Forum - Neubau - Abwasserrohr unter Zimmerdecke: Muss ich das dulden? Rechte & Pflichten
  6. BAU-Forum - Neubau - Schalldämmung Kellertür: Welche Tür reduziert Waschmaschinen-Lärm am besten?
  7. BAU-Forum - Neubau - Hebeanlage im Neubau: Was ist bei Einbau, Wartung & Lautstärke zu beachten?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12291: Hebeanlage im Keller: Übertragungslärm im Mehrfamilienhaus – Ursachen, Lösungen & Lärmschutz?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fäkalienpumpe geräuscharm: Leise Modelle, Schallschutz & Empfehlungen für Wohnräume?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fäkalienhebeanlage Vorwandinstallation: Modelle, Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hebeanlage, Lärm, Schallschutz, Mehrfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hebeanlage, Lärm, Schallschutz, Mehrfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hebeanlage im Keller: Übertragungslärm im Mehrfamilienhaus – Ursachen, Lösungen & Lärmschutz?
Suche nach: Hebeanlagen-Lärm: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Hebeanlage, Lärm, Schallschutz, Mehrfamilienhaus, Keller, Pumpengeräusch, Übertragungslärm, Mietrecht, Ursachenforschung, Sanierung
