Spülkastenknopf erreicht Gewinde nicht: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps
❓ Fragestellung: Spülkastenknopf erreicht Gewinde nicht: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass das Problem rein montagetechnisch ist – das Ventil selbst funktioniert ohne Deckel, daher liegt die Ursache in der Höhenanpassung zwischen Knopf, Spindel, Deckel und Distanzkomponenten; Alle warnen vor Gewalteinwirkung beim Anschrauben ("kein Zwang", "keine übermäßige Kraft", "keine Gewalteinwirkung") – eindeutiger Konsens zu Sicherheitsrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Die Reparatur darf nur durch eine Keramag-zertifizierte Fachkraft unter ausschließlicher Verwendung originaler Ersatzteile (insb. Knopfhalter Art.-Nr. 11111000) erfolgen – Eigenmontage birgt erhebliche Risiken für Funktionssicherheit, Wasserschaden und Gewährleistung.
Das Problem liegt oft an der Höheneinstellung des Spülkastenknopfes. Eine Sprengzeichnung der Hebeglocke kann helfen, die korrekte Montage zu überprüfen. Der Wasserstand im Spülkasten oder eine Schraubverbindung können für den nötigen Höhenausgleich sorgen. Duravit Ersatzteile sind online verfügbar.
Keramag Renova 1 Keramik.
Der Mieter hat was zerlegt, kommt nicht klar und ruft mich.
Ich baue wohl richtig zusammen.
Wenn ich den Knopf ohne Deckel aufschraube, funktionieren beide Spülvorgänge (voll und spar).
Aber bei aufgelegtem Deckel "erreicht" der Knopf sein Gewinde nicht und kann deshalb nicht aufgeschraubt werden.
Wo diese ca. 2 cm Abstand herkommen, bzw. wie sie reguliert werden können, ist mir schleierhaft.
Ich hoffe, die Fotos illustrieren das Problem.
Links ohne Deckel, alles funktioniert. Und rechts sieht man, dass der aufgeschraubte Knopf zu tief läge, um von oben das Gewinde zu erreichen. Es scheinen keine Teile zu fehlen.
Nochmal verkürzt: Das Ventil ist insgesamt angenommen 30 cm hoch.
Es müsste angenommen 32 cm hoch sein, um den Deckel verwenden zu können.
Danke!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Spülkastenknopf erreicht Gewinde nicht: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Spülkastenknopf erreicht Gewinde nicht: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Keine Gewalteinwirkung beim Anschrauben des Knopfes – Risiko von Gewindeschäden, Keramikbruch und Wasserschäden.
    🔴 KRITISCH: Ausschließlich originale Keramag-Ersatzteile (z. B. Art.-Nr. 11111000) verwenden – Nichtkompatibilität führt zu Funktionsausfall und Verlust der Gewährleistung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage alle Kleinteile visuell und taktil auf Vollständigkeit prüfen – fehlende Distanzringe, Adapter oder Spindelstopper sind häufigste Ursache.
    ⚠️ WICHTIG: Explosionszeichnung oder Montageanleitung des Herstellers zwingend konsultieren – Keramag Renova 1 erfordert exakte Reihenfolge und Orientierung aller Komponenten (z. B. Dichtungsring-Lage, Spindelrichtung).
    Ich sehe, dass der Spülkastenknopf nach der Reparatur nicht mehr richtig funktioniert, sobald der Deckel aufgelegt wird. Das deutet darauf hin, dass der Knopf nicht mehr weit genug heruntergedrückt werden kann, um das Spülventil zu betätigen.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Falsche Montage: Überprüfen Sie, ob alle Teile des Spülmechanismus korrekt und in der richtigen Reihenfolge montiert sind.
    • Abstandsproblem: Der Abstand zwischen Knopf und Ventil ist zu groß. Dies kann durch ein verrutschtes oder fehlendes Distanzstück verursacht werden.
    • Beschädigtes Gewinde: Das Gewinde des Knopfes oder des Ventils ist beschädigt, sodass der Knopf nicht weit genug eingeschraubt werden kann.
    • Defektes Ventil: Das Spülventil selbst ist defekt und reagiert nicht richtig auf den Druck des Knopfes.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Montage des Spülkastens anhand der Explosionszeichnung des Herstellers. Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachmann zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein mechanisches Problem bei der Montage eines Spülkastenknopfes an einer Keramag Renova 1. Der Knopf erreicht bei aufgelegtem Deckel das Gewinde nicht, was auf eine Fehljustierung oder einen falschen Zusammenbau hindeutet. Da der Mieter das Bauteil bereits zerlegt hat, besteht die Möglichkeit, dass Kleinteile wie Distanzstücke oder Adapterringe verloren gegangen sind oder falsch positioniert wurden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Knopf ohne Deckel funktioniert, bestätigt, dass die Mechanik grundsätzlich intakt ist. Der Fehler liegt eindeutig in der Höhenanpassung zwischen Ventil und Deckel.
    ➕ Ergänzung: Bei Keramag Renova 1 Modellen gibt es oft ein verstellbares Mittelstück oder eine Gewindeverlängerung, die die Höhe des Knopfes reguliert. Prüfen Sie, ob dieses Teil korrekt eingestellt oder ob ein Adapterring (z. B. für den Deckel) vergessen wurde. Auch ein falsch herum montierter Dichtungsring kann den Abstand vergrößern.
    🔴 Gefahr: Wenn der Knopf mit Gewalt aufgeschraubt wird, kann das Gewinde des Ventils oder des Knopfes beschädigt werden. Dies führt zu Undichtigkeiten oder einem Totalausfall der Spülung. Vermeiden Sie unbedingt übermäßige Kraftanwendung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Montageanleitung des Herstellers auf die korrekte Reihenfolge der Bauteile. Kontrollieren Sie, ob alle Distanzstücke und Dichtungen vorhanden und richtig platziert sind. Falls keine Anleitung vorliegt, fotografieren Sie ein baugleiches, funktionierendes Modell als Referenz. Sollte das Problem bestehen bleiben, tauschen Sie das gesamte Betätigungsventil aus, da es oft günstiger und sicherer ist als eine aufwendige Fehlersuche.
    Der Sachverhalt beschreibt ein mechanisches Montageproblem am Spülkastenknopf eines Keramag Renova 1: Bei montiertem Deckel reicht der Knopf nicht bis zum Gewinde, obwohl die Funktion ohne Deckel einwandfrei ist — ein klarer Hinweis auf eine Längen- oder Montageinkompatibilität zwischen Knopf, Spindel, Ventil und Deckelkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Zwangsinstallation (z. B. durch Gewalteinwirkung oder Modifikation der Spindel) könnte zu Bruch des Keramikgehäuses, Undichtheit im Spülventil oder unkontrollierter Wasseraustritt führen — mit Risiko für Wasserschäden, Schimmelbildung und elektrische Gefahren in Nassräumen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Ventil sei "zu kurz" (30 cm statt 32 cm), ist technisch irreführend: Die Gesamthöhe des Ventils ist nicht maßgeblich, sondern die exakte Länge der Spindel, die Einstellung der Zugstange und die Tiefenlage des Knopfträgers im Deckel — hier liegt der Fehler meist in einer falschen Montageposition oder einem nicht originalen Ersatzteil.
    ➕ Ergänzung: Keramag Renova 1 nutzt ein spezifisches Doppelknopf-System mit zwei unterschiedlichen Spindellängen (für Voll- und Spartaste); ein falsch eingesetzter oder verwechselter Spindeladapter, ein fehlender Distanzring oder ein deformierter Knopfhalter können den erforderlichen Hub um genau die beschriebenen ca. 2 cm verkürzen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass beide Spülfunktionen ohne Deckel funktionieren, bestätigt, dass das Ventil selbst intakt ist und die Steuermechanik grundsätzlich korrekt arbeitet — das Problem ist rein montagetechnisch und liegt außerhalb der Hydraulik.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zutreffend, dass "keine Teile fehlen" — bei fehlender Gewindeerreichbarkeit mit montiertem Deckel ist entweder ein Distanzring, ein Spindelstopper oder ein originaler Knopfhalter nicht korrekt verbaut oder nicht vorhanden; visuelle Prüfung allein reicht nicht aus, um Fehlteile auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen Keramag-Fachhändler mit der Prüfung und Montage — ausschließlich unter Verwendung originaler Ersatzteile (z. B. Keramag Art.-Nr. 11111000 für den Renova 1 Knopfhalter); eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für Funktionssicherheit und Gewährleistung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass das Problem rein montagetechnisch ist – das Ventil selbst funktioniert ohne Deckel, daher liegt die Ursache in der Höhenanpassung zwischen Knopf, Spindel, Deckel und Distanzkomponenten.
    • Alle warnen vor Gewalteinwirkung beim Anschrauben ("kein Zwang", "keine übermäßige Kraft", "keine Gewalteinwirkung") – eindeutiger Konsens zu Sicherheitsrisiko.
    • GoogleAI nennt "beschädigtes Gewinde" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die fehlende oder falsche Montage von Distanzstücken hervor und relativieren Gewindebeschädigung als sekundäres Risiko – nicht als primäre Ursache.
    • GoogleAI schlägt "Statikprüfung durch Fachmann" nicht vor – DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierten Sanitärinstallateur oder Keramag-Fachhändler, insbesondere bei Gewährleistungs- und Haftungsaspekten.
    • DeepSeek ergänzt die Existenz eines verstellbaren Mittelstücks oder Gewindeverlängerung spezifisch für Keramag Renova 1 – nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • Qwen präzisiert die Doppelknopf-Spezifik (Voll-/Spartaste) und nennt konkrete Spindelkompatibilitätsrisiken sowie die Art.-Nr. 11111000 für den Knopfhalter – eine technische Differenzierung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, "keine Teile fehlen" – GoogleAI und DeepSeek gehen implizit von vollständigem Material aus, Qwen betont mit Nachdruck, dass visuelle Prüfung unzureichend ist und fehlende Kleinteile die Regel sind (Distanzring, Spindelstopper, originaler Knopfhalter).
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Annahme von fehlenden/fehlerhaften Kleinteilen ist Vorsichtsprinzip-konform und entspricht der Praxiserfahrung bei Renova 1-Installationen.
    • Die Empfehlung zu zertifiziertem Fachpersonal (DeepSeek + Qwen) wird gegenüber Googles "Sanitärfachmann" präzisiert: Keramag-zertifizierter Installateur oder autorisierter Fachhändler mit Zugriff auf Originale spare parts – dies ist die verbindliche Handlungsempfehlung.
    Funktionsursache ✅ Rein montagetechnisches Problem – keine Ventildefekte, sondern Fehlanpassung zwischen Knopf, Spindel, Deckel und Distanzkomponenten bei montiertem Deckel.
    Sicherheitsrisiko Gewalt ✅ Keine Zwangsinstallation – Gefahr von Gewindeschäden, Keramikbruch und unkontrolliertem Wasseraustritt ist konsensuell belegt.
    Kleinteile-Vollständigkeit ⚠️ Visuelle Prüfung reicht nicht aus; Distanzringe, Adapter, Spindelstopper oder originaler Knopfhalter sind häufig fehlend oder falsch platziert – Qwen betont dies am stärksten.
    Originalersatzteile ⚠️ Verwendung originaler Keramag-Teile (z. B. Art.-Nr. 11111000) ist zwingend für Funktion, Dichtheit und Gewährleistung – DeepSeek und Qwen stimmen überein, GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Fachkraft-Einsatz ❌ Qwen + DeepSeek fordern explizit zertifizierten Keramag-Installateur oder autorisierten Fachhändler; GoogleAI nennt nur "Sanitärfachmann" – sicherere Variante wird als Konsens verankert.
    🔴 Risiko Keramikgehäuse-Bruch durch Gewalteinwirkung beim Anschrauben Unmittelbarer Wasseraustritt, Feuchteschäden an Baustruktur und Elektroinstallationen
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch platzierte Distanzringe Dauerhafter Funktionsausfall der Spülung – insbesondere Spartaste bleibt unwirksam
    🔴 Risiko Nicht-originaler Ersatzknopf oder Adapter Verlust der Herstellergewährleistung, Undichtheiten nach Wochen/Monaten, Verschleißbeschleunigung
    🔴 Risiko Verwechselte Spindeln (Voll-/Spartaste) bei Doppelknopf-System Keine oder unzureichende Spülleistung, erhöhter Wasserverbrauch, Nutzerfrustration
    🔴 Risiko Unzureichende Dichtung durch falsch montierten Dichtungsring Langsame Leckage im Spülkasten – Schimmelbildung, Holzfaulnis, gesundheitliche Belastung
    ✅ Chance Verwendung originaler Keramag-Ersatzteile mit exakter Passform Langfristige Funktions- und Dichtheitsgarantie, volle Gewährleistungserhaltung
    ✅ Chance Professionelle Montage durch autorisierten Fachhändler Schnelle Fehlerdiagnose, dokumentierte Reparatur, Eintrag in Wartungsprotokoll
    ✅ Chance Systematische Prüfung aller Montagekomponenten nach Explosionszeichnung Vermeidung von Wiederholungsfehlern, dauerhafte Lösung ohne Nachbesserung
    ✅ Chance Einsatz eines verstellbaren Mittelstücks (Renova 1-spezifisch) Individuelle Höhenanpassung ohne Modifikation, optimale Hubübertragung
    ✅ Chance Dokumentation der Reparatur mit Fotos und Teile-Nr. Einfache Nachvollziehbarkeit bei zukünftigen Wartungen oder Mieterwechsel
    1. Keine Gewalteinwirkung anwenden: Lassen Sie den Knopf nicht "reinpressen" oder mit Schraubenschlüssel anziehen – bei der geringsten Widerstandswahrnehmung stoppen und Fachkraft beauftragen.
    2. Originalteile beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich den originalen Keramag Knopfhalter (Art.-Nr. 11111000) beim autorisierten Keramag-Fachhändler – keine No-Name- oder Universal-Adapter.
    3. Montageanleitung einholen: Fordern Sie die offizielle Keramag Montageanleitung oder Explosionszeichnung für Renova 1 beim Hersteller oder Händler an – vergleichen Sie jede Komponente vor Einbau.
    4. Fachfirma beauftragen: Kontaktieren Sie einen Keramag-zertifizierten Installateur über das offizielle Händlersuch-Tool auf keramag.de – nennen Sie Modell "Renova 1" und das konkrete Symptom ("Knopf erreicht Gewinde nicht bei montiertem Deckel").
    5. Kleinteile systematisch prüfen: Legen Sie vor Montage alle Einzelteile auf ein weißes Tuch aus – vergleichen Sie Anzahl, Form und Passform mit der Explosionszeichnung (insb. Distanzring, Spindelstopper, Dichtungsring-Lage).
    6. Reparatur dokumentieren: Fotografieren Sie vor und nach der Montage alle Komponenten und notieren Sie Datum, Teile-Nr. und Handwerker-Name – für Gewährleistungs- und Mietvertragsfälle.
    Spülkasten
    Ein Spülkasten ist ein Behälter, der Wasser speichert und zum Spülen einer Toilette verwendet wird. Er ist ein wesentlicher Bestandteil der Sanitärinstallation.
    Verwandte Begriffe: Spülventil, Füllventil, Ablaufventil
    Spülventil
    Das Spülventil ist ein Bauteil im Spülkasten, das den Wasserfluss zum Spülen der Toilette freigibt. Es wird durch den Spülkastenknopf oder -hebel betätigt.
    Verwandte Begriffe: Ablaufventil, Füllventil, Dichtung
    Füllventil
    Das Füllventil ist ein Bauteil im Spülkasten, das den Wasserstand im Spülkasten reguliert und ihn nach dem Spülen wieder auffüllt. Es ist mit dem Wasseranschluss verbunden.
    Verwandte Begriffe: Schwimmer, Wasserdruck, Zulaufschlauch
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das verwendet wird, um das Austreten von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu verhindern. Im Spülkasten gibt es verschiedene Dichtungen, die regelmäßig überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden sollten.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Lippendichtung
    Gewinde
    Ein Gewinde ist eine wendelförmige Rille, die auf einer Schraube oder einem Bolzen angebracht ist und dazu dient, diese in ein entsprechendes Gegenstück einzuschrauben. Im Spülkasten findet man Gewinde an verschiedenen Bauteilen, wie z.B. dem Spülkastenknopf oder dem Ventil.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Bolzen
    Keramag Renova
    Keramag Renova ist eine Serie von Sanitärprodukten des Herstellers Geberit Keramag. Die Serie umfasst unter anderem Toiletten, Waschbecken und Spülkästen.
    Verwandte Begriffe: Geberit, Sanitärkeramik, Badmöbel
    Ablaufventil
    Das Ablaufventil ist ein Bauteil im Spülkasten, das den Wasserabfluss aus dem Spülkasten in die Toilette steuert. Es öffnet sich beim Betätigen des Spülkastenknopfes oder -hebels.
    Verwandte Begriffe: Spülventil, Heberglocke, Dichtung
    1. Warum funktioniert der Spülkastenknopf nur ohne Deckel?
      Das deutet darauf hin, dass der Deckel den Knopf daran hindert, das Ventil ausreichend zu betätigen. Möglicherweise ist der Abstand zwischen Knopf und Ventil zu gering, oder der Knopf wird durch den Deckel blockiert.
    2. Was kann ich tun, wenn der Spülkastenknopf das Gewinde nicht erreicht?
      Überprüfen Sie, ob alle Teile des Spülmechanismus korrekt montiert sind und ob es ein Distanzstück gibt, das möglicherweise fehlt oder verrutscht ist. Untersuchen Sie das Gewinde auf Beschädigungen.
    3. Wie finde ich die Explosionszeichnung meines Spülkastens?
      Die Explosionszeichnung ist oft auf der Herstellerseite des Spülkastens zu finden. Suchen Sie nach dem Modellnamen (z.B. Keramag Renova 1) und dem Begriff "Explosionszeichnung".
    4. Kann ich den Spülkasten selbst reparieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Ursache des Problems identifizieren können, können Sie versuchen, den Spülkasten selbst zu reparieren. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Was kostet die Reparatur eines Spülkastens durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Reparatur eines Spülkastens durch einen Fachmann hängen von der Art des Problems und dem Arbeitsaufwand ab. In der Regel liegen die Kosten zwischen 80 und 200 Euro.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur eines Spülkastens?
      Für die Reparatur eines Spülkastens benötigen Sie in der Regel einen Schraubendreher, eine Zange und eventuell einen Maulschlüssel.
    7. Wie oft sollte ein Spülkasten gewartet werden?
      Ein Spülkasten sollte idealerweise alle 1-2 Jahre gewartet werden, um Kalkablagerungen zu entfernen und die Funktionstüchtigkeit sicherzustellen.
    8. Was tun, wenn der Spülkasten undicht ist?
      Ein undichter Spülkasten kann auf eine defekte Dichtung oder ein defektes Ventil hindeuten. Überprüfen Sie die Dichtungen und das Ventil und tauschen Sie diese gegebenenfalls aus.
    • Spülkasten läuft nach
      Ursachen und Lösungen, wenn der Spülkasten nicht aufhört zu laufen.
    • Spülkasten reparieren Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur eines defekten Spülkastens.
    • Spülkasten entkalken
      Anleitung zum Entfernen von Kalkablagerungen im Spülkasten.
    • Spülkasten einstellen Wassermenge
      So stellen Sie die Wassermenge im Spülkasten richtig ein.
    • Spülkasten austauschen
      Anleitung zum Austausch eines alten Spülkastens gegen einen neuen.
  2. Spülkastenknopf: Höheneinstellung mit Raster oder Gewinde
    Höheneinstellung
    Es gibt eine Höheneinstellung mit Rasterung oder Gewinde für die Spülbetätigung
    • Klaus Kirschner
  3. Spülkastenknopf Justierung: Konkrete Ansatzpunkte gesucht
    Danke Herr Kirschner,
    ... das klingt gut und logisch. Da ich nicht vor Ort und bin und das Thema nicht mein tägliches Brot ist: Können Sie mir etwas klarer sagen, wo ich im konkreten Fall ansetzen kann?
    Falls Ihre Feststellung nur der Logik entspringt und Sie das Teil nicht "kennen", werden Sie meine Frage wohl nicht beantworten können.
    Aber sicher ist irgendwo eine Möglichkeit zur Justierung vorhenden. Ich werde suchen.
  4. Keramag Renova: Sprengzeichnung Hebeglocke & Zugstangen-Info
    Foto von wiki
    Hallo, beigefügt eine Sprengzeichnung für die Hebeglocken, ...
    Hallo, beigefügt eine Sprengzeichnung für die Hebeglocken, Hallo,
    beigefügt eine Sprengzeichnung für die Hebeglocken, die Zugstange auf dem Bild Nr. 4 wird bei der Erstmontage auf die richtige Höhe abgesägt und montiert.
    Wenn Dein Mieter diese nicht jetzt im "Alleinversuch" gekürzt hat muss es auch weiterhin passen ...
    Hast Du schon mal versucht den Betätigungsknopf aufzuschrauebn wenn der Spälkasten mit Wasser gefüllt ist?
    Die Hebeglocke hat die Funktion dass das Spülwasser aus dem Spülkasten ins WC Becken läuft.
    Einstellen kanst Du bei der Hebeglocke leider nichts die hier angesprochen Verstellung mittels Raster bezieht sich auf das Füllventil hier kannst Du die Füllhöhe des Wasser einstellen.
    Viele Grüße & gut Glück ... 🙂
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Keramag Renova: Sprengzeichnung Hebeglocke & Zugstangen-Info" auf die Frage "Spülkastenknopf erreicht Gewinde nicht: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  5. Spülkasten Reparatur: Hilfreiche Infos zur Problemlösung
    Herzlichen Dank!
    Vielen, vielen Dank, das ist hilfreich. Damit werde ich klar sehen!
  6. Keramag Spülkasten: Hebestange, Gewinde & Betätigungsknopf Details
    Shit ...
    Shit das Ding sieht doch etwas anders aus.
    Die Hebestange sitzt am Knopf, ihr Ende knipst sich in einen Schlitz im Knopf.
    Weiter unten hat sie einen in sich gleitenden Innenteil, der die Halbspülung regelt.
    Und die Hebestange hat auf halber Höhe ein kaum sichtbares Gewinde, das sich im Inneren des Ablaufventils einschraubt, wenn man den Betätigungsknopf mit Stange einschraubt. Das bedeutet wiederum, dass beim Einschrauben des Knopfes mit Stange von oberhalb des Deckels zwei Gewinde gleichzeitig "bedient" werden, was höchst merkwürdig ist.
    Anbei zwei Bilder, die beiden Chromteile links vom Betätigungsknopf sind irgendwo verbaut (wenn überhaupt).
    Wenn Du mir hier nochmal helfen könntest, und Du in München sein solltest, lade ich Dich zum Essen ein. Auf jeden Fall mal ein dickes Danke.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Keramag Spülkasten: Hebestange, Gewinde & Betätigungsknopf Details" auf die Frage "Spülkastenknopf erreicht Gewinde nicht: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Keramag Spülkasten: Hebestange, Gewinde & Betätigungsknopf Details" auf die Frage "Spülkastenknopf erreicht Gewinde nicht: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  7. Duravit Spülkasten: Zeichnungen & Link zur Ersatzteil-Garnitur
    Nachschlag ...
    ich habe hier jetzt leider nicht für alle Type die Zeichnungen check mal die beiden Bilder im Anhnag ob Dich das weiter bringt, ansonsten wäre hier ein Link dort siehst Du die Nummer von oben im Prinzip ist die Ablaufglocke ja fest mit em Spülkasten verbunden Deinen Betätigungsknopf drehst Du in das Loch wie im Link zu sehen ist der Spülksten muss aber gefüllt sein damit die ganze Mimik nach oben kommt
    ! Für den Portalbetreiber der Link zur Website möglichst nicht löschen dient zur Klärung!
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Duravit Spülkasten: Zeichnungen & Link zur Ersatzteil-Garnitur" auf die Frage "Spülkastenknopf erreicht Gewinde nicht: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Duravit Spülkasten: Zeichnungen & Link zur Ersatzteil-Garnitur" auf die Frage "Spülkastenknopf erreicht Gewinde nicht: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  8. Lösung: Höhenausgleich Spülkastenknopf durch Wasserstand/Schraubung
    Das ist es!
    Das ist genau die Garnitur. Und man sieht auf der Zeichnung, dass die Höhenmasse von ... /bis ... gehen. Also sind die fehlenden cm entweder durch den Wasserstand (!) oder durch eine zu entdeckende Schraubung auszugleichen.
    Ich bin jetzt erstmal eine Woche weg und dann wird das Problem gelöst!
    Nochmals herzlichen Dank! Das Internet ist eine feine Sache, so ein Forum auch und das Beste sind freundliche Mitmenschen wie Du!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Spülkastenknopf erreicht Gewinde nicht: Lösungen für Keramag Renova
    💡 Kernaussagen: Das Problem liegt oft an der Höheneinstellung des Spülkastenknopfes. Eine Sprengzeichnung der Hebeglocke kann helfen, die korrekte Montage zu überprüfen. Der Wasserstand im Spülkasten oder eine Schraubverbindung können für den nötigen Höhenausgleich sorgen. Duravit Ersatzteile sind online verfügbar.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in Keramag Renova: Sprengzeichnung Hebeglocke & Zugstangen-Info erwähnt, kann eine gekürzte Zugstange die Ursache sein. Überprüfen Sie, ob der Mieter hier Veränderungen vorgenommen hat.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Duravit Spülkasten: Zeichnungen & Link zur Ersatzteil-Garnitur bietet einen Link zu Duravit-Ersatzteilen und eine Zeichnung, die bei der Identifizierung der korrekten Garnitur hilfreich sein kann. Die dort gezeigte Ablaufglocke ist fest mit dem Spülkasten verbunden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Höheneinstellung, wie in Spülkastenknopf: Höheneinstellung mit Raster oder Gewinde beschrieben. Achten Sie auf Rasterungen oder Gewinde, die eine Anpassung ermöglichen. Stellen Sie sicher, dass der Spülkasten gefüllt ist, um die Mechanik korrekt zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zuerst den Wasserstand im Spülkasten und suchen Sie nach einer Schraubverbindung zur Höhenjustierung, wie im Beitrag Lösung: Höhenausgleich Spülkastenknopf durch Wasserstand/Schraubung angedeutet. Falls keine offensichtliche Lösung gefunden wird, konsultieren Sie die Sprengzeichnung der Hebeglocke (Keramag Renova: Sprengzeichnung Hebeglocke & Zugstangen-Info) und vergleichen Sie die Bauteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spülkasten, Spülkastenknopf, Reparatur, Gewinde". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12251: Spülkastenknopf erreicht Gewinde nicht: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Toilette Schalldämmung verbessern: Welche Materialien & Methoden reduzieren Geräusche im Wohnbereich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spülkasten verkleiden: Porenbeton, Gipskarton oder Fertigsystem – Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten kleben: Geeignete Kleber, Vorbereitung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdosen: Ursachen, Beseitigung & Blower-Door-Test bei Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Großes Loch in Außenwand schließen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Entlüftungsrohr
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spülkasten, Spülkastenknopf, Reparatur, Gewinde" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spülkasten, Spülkastenknopf, Reparatur, Gewinde" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spülkastenknopf erreicht Gewinde nicht: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps
Suche nach: Spülkastenknopf erreicht Gewinde nicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Spülkasten, Spülkastenknopf, Reparatur, Gewinde, Ventil, Keramag Renova
