Bodengleiche Dusche auf Terrazzoboden: Abdichtung, Aufbau & Risiken bei Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer bodengleichen Dusche auf einem Terrazzoboden in einem Altbau. Wichtige Aspekte sind die korrekte Abdichtung mit Flüssigabdichtung, die Vorbereitung des Untergrunds und die Berücksichtigung der Risiken im Altbau. Die Haftung der Abdichtung auf dem Terrazzoboden ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Es wird empfohlen, vorab Haftzugtests durchzuführen.
Hallo, ich habe in meinem Bad einen Terrazzoboden aus den 50 er-60er Jahren. Der Boden ist ziemlich dick, was ich an dem Abfluss im Boden sehen kann. Ich möchte einfach nur Fliesen und eine Duschwand einbauen und den Boden unter den Fliesen mit Flüssigabdichtung dicht machen.
An den Wänden geht das Terrazzo noch 5 cm hoch.
Muss ich über diesen 5 cm an der Wand ein Dichtungsband anbringen, oder kann ich mir das sparen? (Eigentlich ist das Band ja für die Ecken von Boden zur Wand gedacht, der Boden geht aber ein Stück an der Wand hoch.)
Der Abfluss ist sehr alt, aber dicht. Muss ich dort noch was machen, oder reicht es wenn die Flüssigabdichtung ein wenig da reinreicht? (Erneuerung kommt nicht in Frage, da die Hausverwaltung dies nur machen würde wenn der Abfluss defekt wäre. Der Rohrleger des Hauses hofft dass er den Boden niemals aufstemmen muss ...)
Gibt es sonst noch etwas das ich beachten muss?
Vielen Dank schon mal für Antworten!
LG
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung bei Abdichtung – fachgerechte, systemgeprüfte Abdichtung mit Dichtbändern an allen Anschlüssen (Boden/Wand, Terrazzo/Wand, Abflussanschluss) durch zertifizierten Fachbetrieb erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung Asbest- und Schadstoffprüfung des Terrazzos und seines Untergrunds durch akkreditierten Fachmann – Stemm- oder Schleifarbeiten ohne Beprobung verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Tragfähigkeit und Rissfreiheit des Terrazzos sowie statische Abklärung der darunterliegenden Konstruktion vor Aufbau – Terrazzo kann bis zu 10 cm dick und extrem schwer sein.
    ⚠️ WICHTIG: Erforderliches Mindestgefälle von 2 % zum Abfluss muss bauphysikalisch sichergestellt werden – reine Fliesenaufdopplung auf ebenem Terrazzo ist ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Oberflächenabdichtung in den alten Abfluss – fachgerechter Anschluss über geprüfte Duschwanne oder Duschrinnen-Anschluss mit dichter Manschette und Überlauf ist zwingend.
    Ich beurteile die geplante bodengleiche Dusche auf Terrazzoboden im Altbau als grundsätzlich machbar, aber mit einigen wichtigen Punkten zu beachten.
    Abdichtung: Die Abdichtung mit Flüssigabdichtung unter den Fliesen ist ein gängiges Verfahren. Ich empfehle zusätzlich die Verwendung von Dichtbändern und Dichtecken an Wandanschlüssen und im Bereich des Ablaufs, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
    Aufbauhöhe: Da der Terrazzoboden bereits dick ist, sollten Sie die zusätzliche Aufbauhöhe durch Fliesen und Abdichtung berücksichtigen. Prüfen Sie, ob die resultierende Höhe einen barrierefreien Zugang ermöglicht oder ob Anpassungen erforderlich sind.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Ich rate dringend dazu, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab mit der Hausverwaltung, ob es spezielle Auflagen für den Umbau gibt. Ziehen Sie einen erfahrenen Fliesenleger oder Sanitärfachbetrieb für die Planung und Ausführung hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau eines Altbau-Bads mit einem Terrazzoboden aus den 1950er-60er Jahren zu einer bodengleichen Dusche. Der Nutzer plant, Fliesen zu verlegen und eine Flüssigabdichtung aufzutragen, hat jedoch Fragen zur Detailausführung, insbesondere zu den Anschlüssen an die Wand und zum alten Abfluss. Aus fachlicher Sicht ist dieses Vorhaben mit erheblichen Risiken verbunden, die über die gestellten Fragen hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Abdichtung einer bodengleichen Dusche. Eine reine Flüssigabdichtung auf einem alten, möglicherweise rissigen Terrazzoboden ist ohne fachgerechte Vorbereitung und Einbindung von Dichtbändern in den Ecken und Anschlüssen nicht dauerhaft dicht. Das Unterlassen des Dichtbands an der Wand, auch wenn das Terrazzo 5 cm hochgeht, ist ein schwerwiegender Fehler. Die Verbindung zwischen Boden- und Wandabdichtung muss zwingend mit einem Dichtband hergestellt werden, da Flüssigabdichtung allein an dieser kritischen Sollbruchstelle reißt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Dichtband nur für die Ecke von Boden zur Wand gedacht ist, ist falsch. Es ist für jede Materialtrennung und jeden Übergang (Boden/Wand, Wand/Wand) zwingend erforderlich. Der 5 cm hohe Terrazzosockel ändert daran nichts, da er eine andere Materialschicht darstellt. Auch die Annahme, dass die Flüssigabdichtung einfach in den alten Abfluss hineinreichen darf, ist gefährlich. Dies führt zu einer unkontrollierten Abdichtung, die den Abflussquerschnitt verengt und keine dauerhafte Verbindung zum Rohr gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Punkt ist die fehlende Information über den Aufbau des Terrazzobodens. Bei Gebäuden aus den 1950er-60er Jahren können im Estrich oder Kleber asbesthaltige Materialien enthalten sein. Vor jeglichen Stemm- oder Schleifarbeiten ist eine Beprobung durch einen Fachmann zwingend erforderlich. Zudem ist ein Gefälle von mindestens 2% zum Abfluss notwendig, was bei einem alten, ebenen Terrazzoboden ohne Aufbau kaum zu realisieren ist. Die geplante reine Fliesenaufdopplung ohne Entfernung des alten Belags führt zu einer deutlichen Erhöhung des Fußbodenniveaus, was Türanschlüsse und Barrierefreiheit beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Von einer Eigenleistung bei der Abdichtung einer bodengleichen Dusche im Altbau ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Dieser muss den alten Abfluss fachgerecht anschließen (z. B. mit einem Duschrinnen-Anschlussstück), die Asbestproblematik prüfen und eine systemgeprüfte Abdichtung mit allen erforderlichen Dichtbändern und Manschetten einbauen. Nur so ist ein dauerhafter Schutz vor Wasserschäden und Schimmelbildung gewährleistet.
    Die geplante bodengleiche Dusche auf einem historischen Terrazzoboden aus den 1950er–60er Jahren birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, da Terrazzo in Altbauten oft ohne moderne Trennschichten, mit unbekannter Tragschicht und möglicherweise ohne ausreichende Neigung verlegt wurde.
    🔴 Gefahr: Flüssigabdichtung allein auf altem Terrazzo ist unzureichend – sie haftet nicht zuverlässig auf poliertem, staubfreiem oder öligem Untergrund und kann bei geringster Rissbildung oder Setzung sofort versagen; zudem fehlt die notwendige Dehnfuge zwischen Terrazzo und Wandanschluss, was zu Spannungsrisse und Feuchteeintrag in die Baukonstruktion führt.
    🔴 Gefahr: Der alte Abfluss ist kein Ersatz für eine fachgerechte Duschtasse mit integrierter Dichtung und Überlauf; eine nur oberflächliche Einbindung der Flüssigabdichtung in den Abflussring schafft keine wasserdichte Verbindung – Feuchtigkeit sammelt sich unter den Fliesen und führt langfristig zu Schimmel, Holzfaulnis oder Korrosion der Bewehrung im Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Ein Dichtungsband ist nicht nur für Ecken gedacht – es ist zwingend erforderlich, um die Dehnfuge zwischen Boden- und Wandabdichtung zu überbrücken; bei 5 cm hochgezogenem Terrazzo muss die Wandabdichtung mindestens 15 cm über dem Duschbodenanschluss geführt und mit Band oder Folie an den Übergang zum Terrazzo angeschlossen werden.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Verlegung ist eine bauphysikalische Prüfung des Terrazzos (Haftung, Rissfreiheit, Feuchtegehalt) sowie eine statische Abklärung der Tragschicht notwendig – Terrazzo kann bis zu 10 cm dick sein und erhebliches Gewicht auf die darunterliegende Konstruktion ausüben.
    ➕ Ergänzung: Eine bodengleiche Dusche erfordert zwingend eine vollflächige, mindestens 2 mm dicke, mehrschichtige Abdichtung mit Überlappung an allen Anschlussstellen, geprüfter Dichtungsschürze am Abfluss und einer nachweislich wasserdichten Duschwanne – Fliesen allein sind niemals dicht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "dichter" alter Abfluss ausreichend sei, ist grundlegend falsch – Dichtigkeit im Rohrleitungsverlauf ist nicht gleichbedeutend mit Dichtigkeit im Duschbereich; hier ist die Abdichtung des gesamten Duschpanzers entscheidend, nicht die Funktion des Abflusses.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und einen geprüften Fliesenleger mit Duschen-Spezialisierung, um eine statisch und bauphysikalisch sichere Lösung zu planen – eine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Schadensrisiken für das gesamte Gebäude.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unsachgemäße Abdichtung als krankhaftes Risiko für Wasserschäden, Schimmelbildung und Bauschäden.
    • Alle drei fordern die Verpflichtung zur fachlichen Ausführung durch zertifizierte Fachbetriebe – Eigenleistung wird ausdrücklich abgeraten.
    • Alle drei betonen die Zwangserfordernis von Dichtbändern an allen kritischen Stellen (Boden/Wand, Abfluss, Materialübergängen), auch bei hochgezogenem Terrazzosockel.
    • GoogleAI spricht von "gängigem Verfahren" mit Flüssigabdichtung und sieht das Vorhaben "grundsätzlich machbar", während DeepSeek und Qwen den Umbau als "mit erheblichen Risiken verbunden" bzw. "erhebliche bauphysikalische Risiken" einstufen – deutlich konservativere Gesamteinschätzung.
    • GoogleAI erwähnt Asbest nicht; DeepSeek und Qwen heben dies als zwingende Vorabmaßnahme hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Gefälleanalyse (2 %) und problematisiert die Aufbauhöherhöhung für Türanschlüsse und Barrierefreiheit.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach bauphysikalischer Untergrundprüfung (Haftung, Rissfreiheit, Feuchtegehalt) und betont ausdrücklich die Ungeeignetheit von Fliesen als Abdichtungselement.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die konkrete Mindesthöhe der Wandabdichtung (15 cm über Duschbodenanschluss) und die Erfordernis einer vollflächigen, mehrschichtigen, mindestens 2 mm dicken Abdichtung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein "dichter" alter Abfluss sei ausreichend – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese Annahme nicht direkt, aber beide verweisen auf den notwendigen fachgerechten Abflussanschluss. Qwens Aussage ist die sicherere – daher wird sie als verbindlich übernommen.
    • Die konservativste, risikoärmste Einschätzung wird priorisiert: DeepSeek und Qwen bilden den fachlichen Kern des KI-Konsenses – ihre Warnungen vor Asbest, statischer Belastung, Untergrundhaftung und Systemabdichtung sind verbindlich.
    • GoogleAI liefert wertvolle Praxisanregungen (Hausverwaltung konsultieren, Fliesenleger hinzuziehen), jedoch ohne die Tiefe der bauphysikalischen Risikoanalyse – diese wird durch DeepSeek und Qwen kompensiert.
    Abdichtungstechnik ✅ Konsens Reine Flüssigabdichtung ist unzureichend; zwingend erforderlich: mehrschichtige Vollabdichtung (min. 2 mm), Dichtbänder an allen Anschlüssen (auch an 5 cm hochgezogenem Terrazzosockel), fachgerechter Abflussanschluss mit Manschette bzw. Duschwanne.
    Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Prüfung auf Asbest und Schadstoffe vor jeglicher Bearbeitung; bauphysikalische Prüfung von Haftung, Rissfreiheit und Feuchtegehalt des Terrazzos; statische Abklärung der Tragschicht.
    Aufbauhöhe & Gefälle ⚠️ Abwägung Fliesenaufdopplung allein ist ungeeignet für bodengleiche Dusche – mindestens 2 % Gefälle muss aktiv hergestellt werden; Aufbauhöherhöhung muss Türanschlüsse, Schwelle und Barrierefreiheit berücksichtigen.
    Fachliche Ausführung ✅ Konsens Keine Eigenleistung bei Abdichtung; nur zertifizierter Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder geprüfter Fliesenleger mit Duschen-Spezialisierung darf planen und ausführen.
    Abflussfunktion ❌ Widerspruch (sicherere Version priorisiert) Ein "funktionierender" alter Abfluss ist kein Ersatz für eine fachgerechte, wasserdichte Duschabdichtung – die Abdichtung des gesamten Duschpanzers ist entscheidend, nicht die Rohrleitungsdichtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Umbau ist technisch nur machbar, wenn sämtliche bauphysikalischen, gesundheitlichen und statischen Vorabprüfungen abgeschlossen und von zertifizierten Fachleuten geplant sowie ausgeführt werden – jede Abweichung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu schwerwiegenden Bauschäden.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bearbeitung des Terrazzos Erhebliche Gesundheitsgefahr für alle Beteiligten; strafrechtliche Konsequenzen bei Verstoß gegen TRGS 519.
    🔴 Risiko Versagen der Abdichtung an Terrazzo-Wand-Übergang ohne Dichtband Langfristiger Feuchteintrag in Mauerwerk und Deckenkonstruktion; Schimmel, Holzfaulnis, Bewehrungskorrosion.
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle (unter 2 %) Staunässe unter Fliesen; Verzögerung des Abflusses; erhöhte Schimmelpilzgefahr und Kleberzerstörung.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Tragfähigkeit des Terrazzos oder Untergrunds Rissbildung im Terrazzo, Durchbiegung der Decke, Gefährdung der Gebäudesubstanz.
    🔴 Risiko Unfachgemäßer Anschluss an alten Abfluss ohne Manschette oder Duschwanne Wassereintritt in Rohrleitungsanschlussfugen; Feuchteschäden im Estrich, im darunterliegenden Geschoss oder an Kellerdecke.
    ✅ Chance Barrierefreier Zugang durch bodengleiche Dusche Verbesserte Lebensqualität und Wohnwertsteigerung – insbesondere für ältere oder mobilitätseingeschränkte Bewohner.
    ✅ Chance Moderne, systemgeprüfte Abdichtungstechnik mit langer Lebensdauer Dauerhafter Schutz vor Feuchteschäden; deutliche Senkung des Instandhaltungsaufwands über Jahrzehnte.
    ✅ Chance Erhalt historischer Bausubstanz durch fachgerechte Sanierung statt Abriss Erhalt der charakteristischen Altbausubstanz (Terrazzo); denkmalpflegerische Wertsteigerung bei entsprechender Ausführung.
    ✅ Chance Verbesserte Hygiene durch vollflächige, fugenarme Fliesenfläche Reduzierte Schimmelpilz- und Bakterienbildung durch minimierte Fugen; einfachere Reinigung.
    ✅ Chance Möglichkeit der Einbindung moderner Sanitärtechnik (z. B. Touch-Steuerung, LED-Beleuchtung) Steigerung des Komforts und des Wohnkomforts; zukunftsfähige Sanitärlösung.
    1. Asbest-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen akkreditierten Sachverständigen für Schadstoffe, um Proben aus Terrazzo, Estrich und Kleberschicht zu entnehmen und auf Asbest zu untersuchen – keine Bohr- oder Schleifarbeiten vor Vorliegen des schriftlichen Prüfergebnisses.
    2. Statik- und Bauphysik-Prüfung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Fliesenleger mit Duschen-Spezialisierung, um Terrazzohaftung, Rissfreiheit, Feuchtegehalt und statische Tragfähigkeit zu bewerten.
    3. Fachbetrieb für Abdichtung wählen: Suchen Sie einen Betrieb mit Zertifikat nach DINAbk. 18195-3 bzw. mit Nachweis über "Systemabdichtung für bodengleiche Duschen" – lassen Sie sich das Systemzertifikat mit allen verbauten Komponenten (Dichtband, Manschette, Flüssigabdichtung) vorab aushändigen.
    4. Gefälle und Aufbauhöhe prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine detaillierte Bauzeichnung mit berechnetem Gefälle (mind. 2 %), Aufbauschema samt Höhenangaben und einer Lösung für Türschwellen und eventuelle Schwellenunterschiede.
    5. Abfluss-Ersatz planen: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob der alte Abfluss technisch nutzbar ist – meist ist ein kompletter Austausch durch eine geprüfte Duschwanne oder Duschrinne mit dichter Anschlussmanschette erforderlich.
    6. Hausverwaltung und Versicherung informieren: Reichen Sie die Prüfergebnisse und den Ausführungsplan vor Baubeginn bei der Hausverwaltung ein; klären Sie mit Ihrer Wohngebäudeversicherung, ob Umbaumaßnahmen abgedeckt sind.
    Flüssigabdichtung
    Eine flexible, wasserdichte Beschichtung, die aufgetragen wird, um Oberflächen vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird oft in Badezimmern und Duschen unter Fliesen verwendet. Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Abdichtungsbahn, Dichtungsband.
    Dichtband
    Ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird, insbesondere in Nassbereichen. Es wird in Kombination mit Flüssigabdichtung eingesetzt, um eine wasserdichte Barriere zu schaffen. Verwandte Begriffe: Dichtecke, Fugendichtband, Butylband.
    Dichtecke
    Vorgefertigte Formteile, die zur Abdichtung von Ecken in Nassbereichen verwendet werden. Sie werden in Kombination mit Dichtbändern und Flüssigabdichtung eingesetzt, um eine wasserdichte Barriere zu schaffen. Verwandte Begriffe: Innenecke, Außenecke, Manschette.
    Terrazzo
    Ein Bodenbelag, der aus Zement oder Kunstharz und Zuschlagstoffen wie Marmor, Granit oder Glas besteht. Er ist bekannt für seine Langlebigkeit und seine vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Verwandte Begriffe: Steinholz, Kunststein, Mosaik.
    Bodengleiche Dusche
    Eine Dusche, deren Boden ebenerdig mit dem restlichen Badezimmerboden abschließt. Sie ermöglicht einen barrierefreien Zugang und bietet einen hohen Komfort. Verwandte Begriffe: Barrierefreie Dusche, Walk-in-Dusche, Nullschwellendusche.
    Aufbauhöhe
    Die Gesamthöhe aller Schichten, die auf einem Rohboden aufgebracht werden, einschließlich Dämmung, Estrich, Heizung und Bodenbelag. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bau- und Renovierungsprojekten. Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Fußbodenaufbau, Estrichhöhe.
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit errichtet wurde, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften. Altbauten haben oft besondere bauliche Eigenschaften und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Altbausanierung, Denkmalschutz.
    1. Ist eine bodengleiche Dusche auf einem alten Terrazzoboden überhaupt möglich?
      Ja, es ist grundsätzlich möglich, aber es erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, insbesondere im Hinblick auf die Abdichtung und die Aufbauhöhe. Der vorhandene Terrazzoboden muss tragfähig und eben sein, um eine sichere Basis für die neuen Fliesen zu bilden.
    2. Welche Art von Abdichtung ist für eine bodengleiche Dusche auf Terrazzo am besten geeignet?
      Flüssigabdichtung in Kombination mit Dichtbändern und Dichtecken ist eine bewährte Methode. Es ist wichtig, dass die Abdichtung fachgerecht aufgetragen wird und alle Anschlüsse und Durchdringungen sorgfältig abgedichtet werden. Achten Sie auf Produkte, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind und über entsprechende Prüfzeugnisse verfügen.
    3. Muss ich den alten Terrazzoboden entfernen, bevor ich die Dusche einbaue?
      In der Regel ist es nicht notwendig, den Terrazzoboden zu entfernen, solange er stabil und eben ist. Allerdings muss die Oberfläche gründlich gereinigt und vorbereitet werden, bevor die Abdichtung aufgetragen wird. Bei Unebenheiten kann ein Ausgleich erforderlich sein.
    4. Wie hoch darf der Aufbau der Dusche maximal sein, um einen barrierefreien Zugang zu gewährleisten?
      Für einen barrierefreien Zugang sollte der Höhenunterschied maximal 2 cm betragen. Dies muss bei der Planung der Aufbauhöhe berücksichtigt werden, einschließlich Fliesen, Abdichtung und eventueller Duschrinne oder -ablauf.
    5. Was passiert, wenn die Abdichtung nicht richtig ausgeführt wird?
      Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz führen, was wiederum Schimmelbildung und Schäden an angrenzenden Räumen verursachen kann. Im schlimmsten Fall kann dies zu teuren Sanierungsarbeiten führen.
    6. Brauche ich eine Genehmigung von der Hausverwaltung für den Umbau?
      Das hängt von den Bestimmungen der Hausverwaltung und den baulichen Veränderungen ab. Es ist ratsam, vor Beginn der Arbeiten die Zustimmung der Hausverwaltung einzuholen, um spätere Probleme zu vermeiden.
    7. Kann ich die Arbeiten selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Aufgrund der Komplexität und der hohen Anforderungen an die Abdichtung empfehle ich, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Ein erfahrener Fliesenleger oder Sanitärfachbetrieb kann die Arbeiten fachgerecht ausführen und sicherstellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    8. Welche Alternativen gibt es, wenn eine bodengleiche Dusche nicht realisierbar ist?
      Wenn eine bodengleiche Dusche aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht möglich ist, kann eine Dusche mit niedrigem Einstieg eine Alternative sein. Diese bietet einen ähnlichen Komfort, erfordert aber weniger baulichen Aufwand.
    • Dusche abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Bodengleiche Dusche planen: Was ist zu beachten?
      Die wichtigsten Aspekte bei der Planung einer bodengleichen Dusche, von der Abdichtung bis zur Entwässerung.
    • Flüssigabdichtung: Vor- und Nachteile im Überblick
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Flüssigabdichtung im Vergleich zu anderen Abdichtungsmethoden.
    • Terrazzoboden sanieren: Tipps und Tricks
      Wie man einen alten Terrazzoboden fachgerecht saniert und wieder zum Glänzen bringt.
    • Barrierefreies Bad: Planung und Förderung
      Informationen zur Planung eines barrierefreien Bades und zu möglichen Förderprogrammen.
  2. Haftzugwerte: Abdichtung auf Terrazzo – Vorbereitung & Test
    Foto von Thorsten Bulka
    oh ja ...
    Erstmal Moin moin, bis auf die Fehler, die sonst noch sind ...
    Nimm mal Haftzugwerte ...
    Also, eine kleine Fläche des Untergrundes so Vorbereiten, wie du es vor hasst.. und die Abdichtung auftragen ... Nach dem Aushärten, sehen, wie schwer sie abgeht ... (1 N/qMM währe schön, und das heißt verdammt feste Stemmen, und dann gehen max. Cent große Brocken ab ...) Sollte das nicht sein ... erst darüber Gedanken machen.. bevor man mit was anderem Anfängt
    Haftung bei Wasserschäden ganz ein anderes Thema
    Eingriff in die fest verankerte Bausubstanz ... usw ...
  3. Terrazzoboden: Verständnisfragen zur Abdichtung & Vorgehensweise
    Vielen Dank für die Antwort. Verstehe diese ...
    Vielen Dank für die Antwort. Verstehe diese Vielen Dank für die Antwort. Verstehe diese nur nicht wirklich. Ein Terrazzoboden ist sehr hart. Warum sollte ich darauf rumstemmen?
    Und klar mach ich mir Gedanken, deshalb frage ich ja hier.
    Hilfreiche Tipps wären schön. 🙂
  4. Terrazzoboden prüfen: Oberfläche vor Abdichtung vorbereiten
    einfach mal machen ...
    Wie sieht die Oberfläche aus? Reste von Rükfettenden Reinigern? Glatt? Fette? mache es mal, dann sehen wir weiter ...
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Bodengleiche Dusche auf Terrazzoboden im Altbau: Abdichtung & Aufbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer bodengleichen Dusche auf einem Terrazzoboden in einem Altbau. Wichtige Aspekte sind die korrekte Abdichtung mit Flüssigabdichtung, die Vorbereitung des Untergrunds und die Berücksichtigung der Risiken im Altbau. Die Haftung der Abdichtung auf dem Terrazzoboden ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Es wird empfohlen, vorab Haftzugtests durchzuführen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Aufbringen der Abdichtung sollte die Oberfläche des Terrazzobodens gründlich gereinigt und von Rückständen befreit werden, wie im Beitrag Terrazzoboden prüfen: Oberfläche vor Abdichtung vorbereiten erläutert wird. Dies ist wichtig, um eine optimale Haftung der Flüssigabdichtung zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Haftzugtest, wie im Beitrag Haftzugwerte: Abdichtung auf Terrazzo – Vorbereitung & Test beschrieben, gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Untergrunds und die zu erwartende Haftung der Abdichtung. Ein Wert von 1 N/qMM wird als guter Richtwert genannt.
    🔴 Risiko: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schäden an der Bausubstanz führen. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtungsarbeiten unerlässlich. Die Frage nach dem "Warum sollte ich darauf rumstemmen?" im Beitrag Terrazzoboden: Verständnisfragen zur Abdichtung & Vorgehensweise unterstreicht die Notwendigkeit, sich vorab gründlich zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um den Zustand des Terrazzobodens zu beurteilen und die geeigneten Abdichtungsmaßnahmen festzulegen. Führen Sie Haftzugtests durch, um die Haftung der Abdichtung zu überprüfen. Beachten Sie die Hinweise zur Oberflächenvorbereitung, um eine dauerhafte und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Terrazzoboden, Abdichtung, Flüssigabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12211: Bodengleiche Dusche auf Terrazzoboden: Abdichtung, Aufbau & Risiken bei Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Terrazzoboden, Abdichtung, Flüssigabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Terrazzoboden, Abdichtung, Flüssigabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodengleiche Dusche auf Terrazzoboden: Abdichtung, Aufbau & Risiken bei Altbau?
Suche nach: Bodengleiche Dusche auf Terrazzo: Abdichtung beachten!
Suche nach: bodengleiche Dusche, Terrazzoboden, Abdichtung, Flüssigabdichtung, Altbau, Dusche sanieren, Duschumbau, Fliesen
