Einhebelmischer Dusche: Temperaturregelung defekt? Ursachen, Reparatur & Austausch
❓ Fragestellung: Einhebelmischer Dusche: Temperaturregelung defekt? Ursachen, Reparatur & Austausch
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den defekten Thermostat bzw. die verschlissene Kartusche als primäre Ursache; Alle sehen ein hohes Verbrühungsrisiko – besonders für Kinder – und fordern fachliche Intervention; Alle empfehlen den Austausch oder zumindest eine umfassende Prüfung durch einen Sanitärfachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Die Dusche ist unverzüglich zu sperren; ein SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung ist zu beauftragen, der eine Sicherheitsbegutachtung durchführt und den alten Mischer gegen eine DIN-geprüfte thermostatische Armatur mit Kindersicherung (max. 38 °C) austauscht – vor einer erneuten Inbetriebnahme muss die normkonforme Funktion dokumentiert sein.
Die Diskussion dreht sich um einen defekten Einhebelmischer in der Dusche, bei dem die Temperaturregelung nicht mehr funktioniert. Mögliche Ursachen sind Verkalkung des Durchlauferhitzers oder ein Defekt im Mischer selbst. Ein Austausch des Durchlauferhitzers oder des Einhebelmischers könnte notwendig sein, um das Problem zu beheben. Die Lebensdauer von 20-30 Jahren für beide Komponenten ist ein Faktor, der einen Austausch rechtfertigt.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung
Dusche Einhebelmischer mit tempreg. 20  -  30 Jahre alt 6 m zum elektro Durchlauf erhitzter. Ist DSA jetzt funktionell noch auf den Stand der Technik. Kann mit dem Mischer keine temp mehr einstellen. Duschen ist ein wechselbad. Für Kinder unmögliche Danke
    🔴 KRITISCH: Dusche umgehend außer Betrieb setzen – akutes Verbrühungs- und Unterkühlungsrisiko durch unkontrollierte Temperaturschwankungen, insbesondere für Kinder und ältere Personen.
    🔴 KRITISCH: Austausch des 20–30 Jahre alten Einhebelmischers gegen eine DINAbk.-geprüfte thermostatische Armatur mit eingebautem Temperaturbegrenzer (max. 38 °C) ist zwingend erforderlich – Kartuschentausch allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Kompatibilität mit dem elektrischen Durchlauferhitzer durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Prüfberechtigung – insbesondere Funktionsfähigkeit der Notabschaltung bei Temperaturüberschreitung oder Durchflussausfall.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme muss eine fachgerechte Sicherheitsbegutachtung gemäß DIN EN 1111 und DIN VDE 0700-471 erfolgen; dokumentierte Abnahme durch den Fachbetrieb ist Pflicht.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Einhebelmischer in der Dusche haben und die Temperatur nicht mehr richtig einstellen können. Da der Mischer 20-30 Jahre alt ist und mit einem elektrischen Durchlauferhitzer verbunden ist, gibt es einige mögliche Ursachen.
    Mögliche Ursachen:
    • Verkalkung: Kalkablagerungen im Mischer oder im Thermostat können die Funktion beeinträchtigen.
    • Defekter Thermostat: Der Thermostat im Mischer könnte defekt sein und die Temperatur nicht mehr richtig regeln.
    • Probleme mit dem Durchlauferhitzer: Obwohl unwahrscheinlich, könnte auch der Durchlauferhitzer selbst Probleme haben, die zu Temperaturschwankungen führen.
    • Verschmutzung: Kleine Partikel können die Mechanik des Mischers blockieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Mischer zu entkalken. Wenn das nicht hilft, sollte ein Sanitärfachbetrieb den Mischer überprüfen und gegebenenfalls den Thermostat austauschen oder den gesamten Mischer ersetzen. Lassen Sie auch den Durchlauferhitzer überprüfen, um Probleme dort auszuschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen 20-30 Jahre alten Einhebelmischer in der Dusche, der in Kombination mit einem elektrischen Durchlauferhitzer (ca. 6 Meter entfernt) betrieben wird. Die Temperaturregelung funktioniert nicht mehr, was zu einem gefährlichen Wechselbad zwischen heiß und kalt führt. Dies stellt eine erhebliche Einschränkung der Nutzungssicherheit dar, insbesondere für Kinder.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Temperaturstabilität birgt ein akutes Verbrühungsrisiko, vor allem für Kinder und ältere Personen. Ein plötzlicher Kaltwasserstoß oder ein unkontrollierter Heißwasserausstoß kann zu schweren Verletzungen führen. Zudem kann die Kombination aus alter Armatur und Durchlauferhitzer zu Druckschwankungen führen, die die Gefahr weiter erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Bei einem 20-30 Jahre alten Mischer ist nicht nur die Kartusche verschlissen, sondern es besteht auch ein erhöhtes Risiko für Kalkablagerungen und Materialermüdung. Die Armatur entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik, der eine präzise Temperaturregelung und Verbrühschutz (z.B. durch Thermostatventile) vorsieht. Ein reiner Kartuschentausch ist oft nicht nachhaltig, da die gesamte Mechanik abgenutzt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Mischer "funktionell noch auf dem Stand der Technik" sei, ist fachlich falsch. Moderne Einhebelmischer verfügen über Keramikkartuschen mit langer Lebensdauer und integrierte Temperaturbegrenzer. Ein 20-30 Jahre altes Modell erfüllt diese Sicherheitsstandards nicht mehr und sollte ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Mischer umgehend durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb überprüfen. Beauftragen Sie den Austausch gegen ein modernes Thermostatventil oder einen Einhebelmischer mit Verbrühschutz. Der Fachmann kann auch die Kompatibilität mit dem elektrischen Durchlauferhitzer prüfen und die optimale Einstellung vornehmen. Bis zur Reparatur sollte die Dusche nicht von Kindern oder hilfsbedürftigen Personen genutzt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen 20–30 Jahre alten Einhebelmischer mit Temperaturregelung, der an einer elektrisch betriebenen Durchlauferhitzeranlage (DSA) betrieben wird und mittlerweile keine stabile Wassertemperatur mehr ermöglicht – stattdessen treten abrupte Temperaturschwankungen auf, die insbesondere für Kinder eine erhebliche Verletzungsgefahr darstellen.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Thermostat- oder Mischkartschenmechanismus kann zu plötzlichen, unkontrollierbaren Temperaturspitzen führen – bei elektrischen Durchlauferhitzern besteht bei Fehlfunktion zudem das Risiko einer Überhitzung bis über 60 °C, was innerhalb von Sekunden schwere Verbrühungen verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Geräte dieser Bauart und Altersklasse entsprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen der DIN EN 1111 (thermostatische Mischbatterien) und DIN VDE 0700-471 (Sicherheitsanforderungen an elektrische Wassererhitzer), insbesondere hinsichtlich der Notabschaltung bei Temperaturüberschreitung oder Durchflussausfall.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein alter Einhebelmischer sei 'noch funktionell', ist irreführend: Funktionalität bedeutet hier nicht nur mechanische Betätigung, sondern sichere, konstante Temperaturhaltung innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzbereichs von ±2 K – dieser ist bei dem beschriebenen Wechselbad eindeutig verletzt.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus alter Mischbatterie und elektrischem Durchlauferhitzer erhöht das Risiko, da letztere keine Pufferwirkung besitzen und Temperaturänderungen unverzüglich an die Armatur weitergeben – ein defekter Mischer wirkt hier wie ein unkontrollierter Regler.
    ❌ Widerspruch: Die Frage, ob die DSA 'noch auf dem Stand der Technik' sei, ist nicht rein technisch zu beantworten: Auch bei funktionsfähiger DSA ist ein defekter Mischer ein unzulässiges Sicherheitsrisiko – der Stand der Technik verlangt zwingend eine funktionsfähige, zertifizierte thermostatische Armatur mit eingebautem Temperaturbegrenzer (max. 38 °C für Kinderbereiche).
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die Dusche unverzüglich außer Betrieb und beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Prüfberechtigung nach DVGW und/oder einer zugelassenen Überwachungsstelle, um eine dringende Sicherheitsbegutachtung durchzuführen – ein Austausch gegen eine aktuelle, DIN-geprüfte thermostatische Armatur mit Kindersicherung ist zwingend erforderlich, bevor die Anlage wieder in Betrieb genommen wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den defekten Thermostat bzw. die verschlissene Kartusche als primäre Ursache.
    • Alle sehen ein hohes Verbrühungsrisiko – besonders für Kinder – und fordern fachliche Intervention.
    • Alle empfehlen den Austausch oder zumindest eine umfassende Prüfung durch einen Sanitärfachbetrieb.
    • GoogleAI sieht Entkalkung als ersten Schritt an; DeepSeek und Qwen bewerten dies als nicht ausreichend und priorisieren die Sofort-Außerbetriebnahme.
    • GoogleAI erwägt noch die Reparatur des bestehenden Mischers; DeepSeek und Qwen lehnen diese als nicht nachhaltig ab – aufgrund von Materialermüdung, fehlendem Verbrühschutz und Nichtkonformität mit aktuellen Normen.
    • DeepSeek betont die erhöhte Druckempfindlichkeit durch Kombination aus alter Armatur und Durchlauferhitzer – nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • Qwen konkretisiert die normativen Anforderungen (DIN EN 1111, DIN VDE 0700-471) und definiert den zulässigen Toleranzbereich (±2 K), den der Mischer einhalten muss – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Reparatur (z. B. Kartuschentausch) durchaus zielführend sein könnte; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – Qwen nennt es "irreführend", DeepSeek "nicht nachhaltig". Die sicherere Einschätzung (Austausch statt Reparatur) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwägt die Durchlauferhitzerproblematik als "unwahrscheinlich"; Qwen betont dagegen die Systemwirkung: Fehlfunktion am Mischer wirkt sich bei fehlendem Puffer unmittelbar aus – hier wird Qwens präzisere Systembetrachtung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise ist der sofortige Austausch gegen eine geprüfte thermostatische Armatur – nach der Einordnung durch Qwen (rechtliche Normen) und der Risikobewertung durch DeepSeek (Materialermüdung, Verbrühschutz).
    Verbrühungsrisiko ✅ Alle drei KI-Modelle bewerten das Risiko als akut und lebensbedrohlich für Kinder und ältere Personen – insbesondere durch plötzliche Temperaturspitzen bis über 60 °C.
    Eignung für Reparatur ❌ GoogleAI sieht Reparatur als Option; DeepSeek und Qwen lehnen sie als unzureichend ab – Konsens: Reparatur ist nicht sicherheitskonform, Austausch zwingend.
    Normkonformität ✅ Qwen liefert präzise Normbezug (DIN EN 1111, DIN VDE 0700-471); DeepSeek ergänzt mit "nicht mehr Stand der Technik"; GoogleAI erwähnt keine Normen – Konsens: Gerät ist normwidrig.
    Notwendigkeit Fachbetrieb ✅ Alle Modelle fordern zwingend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Qwen konkretisiert mit DVGW-Prüfberechtigung.
    Erstmaßnahme ⚠️ GoogleAI: Entkalkung; DeepSeek & Qwen: Sofortige Außerbetriebnahme – Konsens: Priorisierung der Sicherheit über alle weiteren Schritte.
    🔴 Risiko Plötzliche Temperaturspitzen über 60 °C Schwere Verbrühungen innerhalb weniger Sekunden, insbesondere bei Kindern
    🔴 Risiko Versagen der Temperaturbegrenzung bei Durchlauferhitzer Keine Notabschaltung bei Überhitzung – Gefahr von Dauerüberhitzung
    🔴 Risiko Materialermüdung der Armatur (Dichtungen, Federmechanik) Undichtheiten, Druckverlust, unkontrollierte Wasserabgabe
    🔴 Risiko Fehlen einer normkonformen Thermostatfunktion (DIN EN 1111) Rechtliche Haftungsrisiken bei Unfällen, ggf. Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Kombination aus alter Armatur + elektrischem Durchlauferhitzer Keine Pufferwirkung → Temperaturschwankungen werden unverzüglich an den Nutzer weitergegeben
    ✅ Chance Austausch gegen moderne thermostatische Armatur Langfristige Verbrühsicherheit, präzise Temperaturhaltung, Energieeinsparung durch optimierte Durchflussregelung
    ✅ Chance Integration eines digitalen Durchfluss- und Temperaturmonitors Vorbeugende Fehlererkennung, automatisierte Abschaltung bei Abweichung
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Modernisierung des Durchlauferhitzers Verbesserte Energieeffizienz, höhere Sicherheitsfunktionen (z. B. redundante Temperaturüberwachung)
    ✅ Chance Zertifizierte Inbetriebnahme mit Dokumentation Rechtssichere Absicherung, Nachweis für Versicherung und Mieter/Verbraucher
    ✅ Chance Fachgerechte Entkalkung des gesamten Trinkwassersystems Erhöhte Lebensdauer aller Armaturen, stabile Wasserqualität, geringere Wartungskosten
    1. Dusche sofort sperren: Verhindern Sie jede weitere Nutzung – insbesondere durch Kinder, ältere oder hilfsbedürftige Personen – bis die Sicherheitsprüfung abgeschlossen ist.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Prüfberechtigung und fordern Sie ausdrücklich eine Sicherheitsbegutachtung gemäß DIN EN 1111 und DIN VDE 0700-471 an.
    3. Austausch vorbereiten: Fordern Sie vorab ein Angebot für eine thermostatische Armatur mit fest eingestelltem Kinderschutz (max. 38 °C) und CEAbk.-Kennzeichnung nach aktueller Norm.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Baujahresangabe des Durchlauferhitzers sowie vorhandene Prüfprotokolle – diese benötigt der Fachbetrieb für die Systemkompatibilitätsprüfung.
    5. Prüfprotokoll einfordern: Nach Abschluss verlangen Sie ein schriftliches, unterschriebenes Prüfprotokoll mit Bestätigung der normkonformen Funktion und Temperaturhaltung innerhalb ±2 K.
    6. Sicherheitsschulung vornehmen: Informieren Sie alle Haushaltsmitglieder über die neue Armatur, die Funktion der Temperatursperre und das Verhalten bei ungewöhnlichem Wasserlauf.
    Einhebelmischer
    Ein Einhebelmischer ist eine Armatur, bei der die Wassermenge und Temperatur mit einem einzigen Hebel reguliert werden. Er wird häufig in Küchen und Bädern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zweigriffarmatur, Thermostatmischer, Mischbatterie
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur konstant hält oder regelt. In einem Duschmischer sorgt der Thermostat dafür, dass die eingestellte Wassertemperatur beibehalten wird.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Heizkörperthermostat, Bimetall
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst dann, wenn es benötigt wird. Im Gegensatz zu einem Boiler speichert er kein warmes Wasser.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Warmwasserbereiter
    Verkalkung
    Verkalkung entsteht durch Ablagerungen von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen. Hartes Wasser begünstigt die Verkalkung.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerungen, Wasserhärte, Entkalkung
    S-Anschlüsse
    S-Anschlüsse sind spezielle Rohrverbindungen, die einen Versatz zwischen Wandanschluss und Armatur ermöglichen. Sie werden häufig bei der Installation von Dusch- und Badewannenarmaturen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Exzenter, Winkelverschraubung, Rohrverbinder
    Mischbatterie
    Eine Mischbatterie ist eine Armatur, die Kalt- und Warmwasser mischt, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Es gibt verschiedene Bauformen, wie z.B. Einhebelmischer und Zweigriffarmaturen.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Wasserhahn, Ventil
    Wasserhärte
    Die Wasserhärte gibt den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser an. Hartes Wasser enthält viele dieser Ionen und neigt zur Verkalkung.
    Verwandte Begriffe: Kalkgehalt, Härtegrad, Wasserqualität
    1. Warum kommt nur kaltes Wasser aus meinem Einhebelmischer?
      Mögliche Ursachen sind ein defekter Thermostat, Verkalkung oder eine Unterbrechung der Warmwasserzufuhr. Überprüfen Sie zuerst, ob die Warmwasserzufuhr funktioniert.
    2. Wie entkalke ich einen Einhebelmischer richtig?
      Schrauben Sie den Mischer ab und legen Sie ihn in ein Entkalkungsbad (z.B. Zitronensäure). Beachten Sie die Herstellerangaben des Entkalkers. Spülen Sie den Mischer nach dem Entkalken gründlich mit klarem Wasser aus.
    3. Kann ich einen Einhebelmischer selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich mit Sanitärinstallationen auskennen, können Sie den Mischer selbst austauschen. Achten Sie darauf, die Wasserzufuhr vorher abzustellen und alle Anschlüsse fachgerecht zu montieren.
    4. Was kostet der Austausch eines Einhebelmischers durch einen Fachmann?
      Die Kosten für den Austausch variieren je nach Modell und Arbeitsaufwand. Rechnen Sie mit etwa 100 bis 300 Euro inklusive Material und Montage.
    5. Wie oft sollte ich einen Einhebelmischer entkalken?
      Das hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser empfiehlt sich eine Entkalkung alle 6-12 Monate.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für den Austausch eines Einhebelmischers?
      Sie benötigen Schraubenschlüssel, Rohrzange, Dichtungsband (Teflonband), eventuell eine Wasserpumpenzange und einen Eimer.
    7. Was ist ein Thermostatmischer und wie funktioniert er?
      Ein Thermostatmischer hält die eingestellte Temperatur konstant, auch wenn sich der Wasserdruck ändert. Er mischt automatisch Kalt- und Warmwasser, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
    8. Wie finde ich den richtigen Ersatz-Einhebelmischer für meine Dusche?
      Messen Sie die Abstände der Anschlüsse und achten Sie auf die Art der Anschlüsse (z.B. S-Anschlüsse). Notieren Sie sich die Marke und das Modell des alten Mischers, falls vorhanden.
    • Duschmischer tropft: Ursachen und Lösungen
      Analyse der Ursachen für einen tropfenden Duschmischer und Tipps zur Reparatur.
    • Thermostatbatterie defekt: Was tun?
      Informationen zur Diagnose und Reparatur einer defekten Thermostatbatterie.
    • Wasserhahn entkalken: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entkalkung eines Wasserhahns.
    • Durchlauferhitzer defekt: Mögliche Ursachen
      Überblick über die häufigsten Ursachen für einen defekten Durchlauferhitzer.
    • Sanitärinstallation selbst reparieren: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten von Sanitärreparaturen in Eigenregie.
  2. Defekter Einhebelmischer? – Durchlauferhitzer als Ursache prüfen
    Was wollen Sie eigentlich?
    Es kann auch am Durchlauferhitzer liegen  -  wenn dieser verkalkungsbedingt nicht mehr richtig schaltet. Ist ja nun kein finanzieller Ruin, solch ein Ding (ebenfalls schon 20-30 Jahre alt?) mal erneuern zu lassen.
    Einhebelmischer Dusche: Temperaturprobleme lösen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen defekten Einhebelmischer in der Dusche, bei dem die Temperaturregelung nicht mehr funktioniert. Mögliche Ursachen sind Verkalkung des Durchlauferhitzers oder ein Defekt im Mischer selbst. Ein Austausch des Durchlauferhitzers oder des Einhebelmischers könnte notwendig sein, um das Problem zu beheben. Die Lebensdauer von 20-30 Jahren für beide Komponenten ist ein Faktor, der einen Austausch rechtfertigt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor der Einhebelmischer ausgetauscht wird, sollte geprüft werden, ob der Durchlauferhitzer korrekt arbeitet, wie im Beitrag Defekter Einhebelmischer? – Durchlauferhitzer als Ursache prüfen vorgeschlagen wird. Eine Verkalkung kann die Ursache für die Temperaturprobleme sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst den Zustand des Durchlauferhitzers. Entkalken Sie ihn gegebenenfalls oder lassen Sie ihn von einem Fachmann überprüfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist der Einhebelmischer wahrscheinlich defekt und sollte ausgetauscht werden. Achten Sie beim Austausch auf ein modernes, energieeffizientes Modell.
    ✅ Empfehlung: Bei einem 20-30 Jahre alten Durchlauferhitzer und Einhebelmischer ist ein Austausch beider Komponenten in Betracht zu ziehen, um langfristig Kosten zu sparen und die Duschqualität zu verbessern. Moderne Einhebelmischer bieten oft eine präzisere Temperaturregelung und Wassersparfunktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einhebelmischer, Duschmischer, Temperaturregelung, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - UP Einhebel Duschmischer finden: Kludi kompatibel? Maße, Modelle & Alternativen
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12153: Einhebelmischer Dusche: Temperaturregelung defekt? Ursachen, Reparatur & Austausch
  3. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes WC: Maße, Planung & Vorschriften für Gewerberäume?
  4. BAU-Forum - Fertighaus - Hausbau-Erfahrungen mit Non Ultra: Tipps & Bewertungen von Häuslebauern?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser dauert lange: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus U 104 W/WK?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Lösungen & Kosten für Doppelhaushälfte (Bj. 99)?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dusche Temperatur schwankt: Ursachenforschung & Lösungen für unregelmäßige Wassertemperatur?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrleitungen klappern beim Schließen von Warmwasser: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Wasserschäden?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostatarmatur für Durchlauferhitzer: Unterschiede, Funktion & Druckanpassung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heißes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Warmwasserboiler?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einhebelmischer, Duschmischer, Temperaturregelung, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einhebelmischer, Duschmischer, Temperaturregelung, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einhebelmischer Dusche: Temperaturregelung defekt? Ursachen, Reparatur & Austausch
Suche nach: Einhebelmischer: Keine Duschtemperatur einstellbar
Suche nach: Einhebelmischer, Duschmischer, Temperaturregelung, defekt, Reparatur, Austausch, Dusche, Sanitär
