Kohler Mirella Badewannen-Anschluss: Probleme, Mischer-Typen & Hilfe bei gebrauchten Wannen?
Servus Männer, ich brauche eure Hilfe.
Wir haben eine Badewanne von Kohler gebraucht gekauft und benötigen jetzt Hilfe beim Wasseranschluss. Der Verkäufer hat diese aus seinem frisch erworbenen Haus ausgebaut und konnte keine Angaben zum Anschluss machen.
Hier ein Bild von außen:
Und hier vom Mischer? Innen:
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich keine separate Mischbatterie brauche, sondern die Anschlüsse direkt hier gemacht werden? Oder täusche ich mich?
Vielen Dank für eure Hilfe
  • Siaro
    Ich verstehe, dass Sie Probleme beim Anschluss Ihrer gebrauchten Kohler Mirella Badewanne haben. Da der Verkäufer keine Informationen liefern konnte, ist es wichtig, systematisch vorzugehen.
    Mögliche Ursachen für das Anschlussproblem:
    • Fehlende oder falsche Anschlussteile: Überprüfen Sie, ob alle notwendigen Dichtungen, Adapter und Schrauben vorhanden sind.
    • Inkompatible Mischbatterie: Stellen Sie sicher, dass die vorhandene oder neu gekaufte Mischbatterie mit den Anschlüssen der Badewanne kompatibel ist.
    • Beschädigte Anschlüsse: Untersuchen Sie die Anschlüsse der Badewanne auf Beschädigungen oder Verstopfungen.
    Empfehlungen:
    • Hersteller kontaktieren: Wenden Sie sich direkt an Kohler oder einen autorisierten Händler, um technische Zeichnungen und Informationen zum Anschluss der Mirella Badewanne zu erhalten.
    • Sanitärfachkraft hinzuziehen: Ein erfahrener Installateur kann die Situation vor Ort beurteilen und die korrekten Anschlüsse vornehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die vorhandenen Anschlüsse mit Fotos und suchen Sie professionelle Hilfe, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mischbatterie
    Eine Mischbatterie ist eine Armatur, die Kalt- und Warmwasser mischt, um die gewünschte Wassertemperatur zu erreichen. Es gibt verschiedene Bauformen wie Einhebelmischer und Zweigriffmischer.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Thermostatmischer, Brausebatterie
    Anschluss
    Ein Anschluss bezeichnet die Stelle, an der zwei oder mehr Bauteile miteinander verbunden werden, um eine Funktion zu ermöglichen. Im Sanitärbereich sind dies meist Verbindungen für Wasserleitungen.
    Verwandte Begriffe: Verbindung, Fitting, Gewinde
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das verwendet wird, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen an Verbindungsstellen zu verhindern. Sie besteht meist aus Gummi, Silikon oder anderen elastischen Materialien.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsring, Flachdichtung
    DIN-Norm
    Die DINAbk.-Normen sind deutsche Industrienormen, die technische Standards für Produkte und Verfahren festlegen. Sie dienen der Qualitätssicherung und Kompatibilität.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Standard
    Sanitär
    Der Begriff Sanitär umfasst alle Einrichtungen und Installationen, die der Hygiene und der Wasserversorgung in Gebäuden dienen. Dazu gehören Badewannen, Duschen, Waschbecken und Toiletten.
    Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Sanitärinstallation, Sanitärkeramik
    Installation
    Installation bezeichnet den Einbau und die Montage von technischen Anlagen und Geräten in Gebäuden. Im Sanitärbereich umfasst dies die Verlegung von Wasserleitungen und den Anschluss von Sanitärgegenständen.
    Verwandte Begriffe: Montage, Einbau, Inbetriebnahme
    Gewinde
    Ein Gewinde ist eine spiralförmige Rille, die auf eine Schraube oder ein Rohr aufgebracht ist, um eine lösbare Verbindung zu ermöglichen. Es gibt verschiedene Gewindearten wie metrisches Gewinde und Zollgewinde.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Gewindeverbindung
    1. Welche Arten von Mischbatterien gibt es für Badewannen?
      Es gibt Aufputz-, Unterputz- und freistehende Mischbatterien. Die Wahl hängt von der Badewannenkonstruktion und den vorhandenen Anschlüssen ab.
    2. Was ist bei der Installation einer Mischbatterie zu beachten?
      Achten Sie auf die korrekte Abdichtung der Anschlüsse, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtmittel und prüfen Sie die Verbindungen auf Dichtheit.
    3. Wie finde ich die richtigen Ersatzteile für meine Badewanne?
      Am besten wenden Sie sich direkt an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Halten Sie die Modellbezeichnung und Seriennummer der Badewanne bereit.
    4. Was tun, wenn die Anschlüsse der Badewanne beschädigt sind?
      Leichte Beschädigungen können eventuell repariert werden. Bei größeren Schäden ist es ratsam, die Badewanne auszutauschen oder die Reparatur von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    5. Kann ich eine gebrauchte Badewanne problemlos installieren?
      Ja, aber es ist wichtig, den Zustand der Badewanne vor dem Kauf gründlich zu prüfen und sicherzustellen, dass alle notwendigen Teile vorhanden sind.
    6. Was bedeutet "DIN-Anschluss" bei Sanitärarmaturen?
      Ein DIN-Anschluss bedeutet, dass die Armatur den deutschen Industrienormen entspricht und somit eine standardisierte Verbindung zu den Wasserleitungen gewährleistet ist.
    7. Wie reinige ich meine Badewanne richtig?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Oberfläche der Badewanne beschädigen könnten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Einhebel- und einer Zweigriffmischbatterie?
      Eine Einhebelmischbatterie wird mit einem Hebel bedient, um Temperatur und Wassermenge zu regulieren, während eine Zweigriffmischbatterie separate Griffe für Warm- und Kaltwasser hat.
    • Badewannenarmaturen austauschen
      Anleitung zum Wechseln einer alten Badewannenarmatur.
    • Undichtigkeiten an Sanitäranschlüssen beheben
      Tipps zur Reparatur von tropfenden Wasserhähnen und Leitungen.
    • Die richtige Badewanne für kleine Bäder finden
      Platzsparende Badewannenmodelle und Installationshinweise.
    • Pflege und Reinigung von Badewannen
      So halten Sie Ihre Badewanne sauber und hygienisch.
    • Badewannen-Trends 2024
      Aktuelle Designs und innovative Funktionen für moderne Bäder.
  2. Kohler Badewanne: Montageanleitung direkt vom Hersteller!
    Sicher
    schickt Ihnen Kohler die entsprechende Montageanleitung, wenn Sie dort fragen. Einfacher geht"s echt nicht! Ich drück die Daumen.
    PS: der 2. Link funzt irgendwie nicht.
  3. Kohler Mirella: Sanitärforen & Google bereits durchsucht
    soso
    ich würde nicht fragen, wenn ich das nicht schon versucht hätte. Ebenso habe ich sämtliche Sanitärforen sowie Google bereits durchaucht
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Kohler Mirella Badewannen-Anschluss: Probleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Anschluss einer gebrauchten Kohler Mirella Badewanne. Der Fokus liegt auf der Identifizierung der richtigen Mischbatterie und der benötigten Anschlüsse. Es wird empfohlen, sich direkt an Kohler zu wenden, um spezifische Montageanleitungen zu erhalten. Die Eigenrecherche in Sanitärforen und Google wurde bereits durchgeführt.
    ✅ Empfehlung: Für die Kohler Mirella Badewanne sollte man sich direkt an den Hersteller wenden, um die passende Montageanleitung zu erhalten, wie im Beitrag Kohler Badewanne: Montageanleitung direkt vom Hersteller! vorgeschlagen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Nutzer hat bereits Sanitärforen und Google nach Informationen zum Wasseranschluss der Kohler Badewanne durchsucht, wie im Beitrag Kohler Mirella: Sanitärforen & Google bereits durchsucht erwähnt wird. Dies deutet auf eine spezifische Problematik hin, die über Standardlösungen hinausgeht.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Kohler direkt mit den Seriennummern der Badewanne und der Mischbatterie, um detaillierte Informationen und ggf. Explosionszeichnungen zu erhalten. Dies ermöglicht eine korrekte Installation und vermeidet potenzielle Wasserschäden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kohler, Mirella" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kohler, Mirella" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kohler Mirella Badewannen-Anschluss: Probleme, Mischer-Typen & Hilfe bei gebrauchten Wannen?
Suche nach: Kohler Mirella: Anschluss-Probleme?
Suche nach: Kohler Mirella, Badewanne, Anschluss, Mischbatterie, Installation, Sanitär, gebraucht, Wasseranschluss
