Fliesen im Bad verlegen: Grundierung & Lastogum wirklich nötig? Kosten & Nutzen
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich der Notwendigkeit von Grundierung und Lastogum beim Fliesenlegen im Bad.
Grundierung: Sie verbessert die Haftung des Fliesenklebers auf dem Untergrund. Ich empfehle sie besonders bei saugenden Untergründen wie Estrich oder Gipskartonplatten. Eine Grundierung reduziert die Saugfähigkeit und sorgt für eine gleichmäßige Trocknung des Klebers.
Lastogum (oder eine vergleichbare Flüssigfolie): Dies dient als zusätzliche Abdichtung unter den Fliesen, besonders in Nassbereichen wie Dusche und Badewanne. Ich halte dies für sehr sinnvoll, um Wasserschäden vorzubeugen. Die DINAbk. 18534 regelt die Anforderungen an die Abdichtung von Innenräumen.
🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit durch undichte Stellen eindringt, kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, nicht auf eine Abdichtung zu verzichten, besonders in Feuchträumen. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, welche Produkte für Ihre spezifische Situation am besten geeignet sind.
- Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Schichten, wie z.B. Fliesenkleber, zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Trocknung. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer.
- Lastogum
- Lastogum ist eine Marke für eine flexible, wasserdichte Beschichtung, die als Abdichtung unter Fliesen verwendet wird. Es dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Flüssigfolie, Dichtschlämme, Abdichtungssystem.
- DIN 18534
- Die DIN 18534 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Innenräumen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungen für verschiedene Beanspruchungsklassen geeignet sind. Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtungsnorm, Bauvorschrift.
- Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Er muss eine gute Haftung und Flexibilität aufweisen. Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Zementkleber, Dispersionskleber.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie ist besonders wichtig in Feuchträumen wie Bädern und Duschen. Verwandte Begriffe: Wasserdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch als Heizestrich für Fußbodenheizungen dienen. Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich.
- Fugen
- Fugen sind die Zwischenräume zwischen Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fliesenfugen, Silikonfugen, Dehnungsfugen.
- Was ist der Unterschied zwischen Grundierung und Abdichtung beim Fliesenlegen?
Eine Grundierung verbessert die Haftung des Fliesenklebers auf dem Untergrund, während eine Abdichtung (z.B. mit Lastogum) das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz verhindert. Beide haben unterschiedliche Funktionen und sind je nach Anwendungsbereich wichtig. - Kann ich auf eine Abdichtung verzichten, wenn ich nur wenig spritzwasser habe?
Auch bei geringer Spritzwasserbelastung ist eine Abdichtung empfehlenswert, um langfristig Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Besonders in Fugen kann Wasser eindringen und zu Problemen führen. - Welche Alternativen gibt es zu Lastogum?
Es gibt verschiedene Flüssigfolien und Dichtschlämmen, die als Abdichtung unter Fliesen verwendet werden können. Achten Sie auf Produkte, die der DIN 18534 entsprechen. - Wie lange dauert es, bis Lastogum getrocknet ist?
Die Trocknungszeit von Lastogum hängt von der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel sind es mehrere Stunden pro Schicht. - Muss ich die Abdichtung auch an den Wänden anbringen?
Ja, besonders im Duschbereich und in der Nähe der Badewanne sollten die Wände ebenfalls abgedichtet werden, um Spritzwasser abzuhalten. - Was passiert, wenn ich die Grundierung vergesse?
Wenn Sie die Grundierung vergessen, kann der Fliesenkleber möglicherweise nicht richtig haften, was zu Ablösungen der Fliesen führen kann. - Kann ich Lastogum auch im Außenbereich verwenden?
Lastogum ist in der Regel für den Innenbereich konzipiert. Für den Außenbereich gibt es spezielle Abdichtungssysteme, die witterungsbeständiger sind. - Wie erkenne ich eine gute Qualität bei Abdichtungsmaterialien?
Achten Sie auf Prüfzeichen und Zertifizierungen, wie z.B. die DIN 18534. Lesen Sie Testberichte und Bewertungen anderer Nutzer.
- Fliesen im Bad richtig verlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Fliesen im Badezimmer. - Badezimmer abdichten: Welche Materialien sind geeignet?
Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und ihre Anwendungsbereiche. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer. - Kosten für Badsanierung: Was muss ich einplanen?
Aufstellung der Kostenfaktoren bei einer Badsanierung. - Fliesenarten für das Badezimmer: Vor- und Nachteile
Vergleich verschiedener Fliesenarten hinsichtlich ihrer Eignung für das Badezimmer.
Badplanung: Konkrete Problembeschreibung für Fliesenauswahl
Was wollen Sie eigentlich machen?
Vielleicht beschreiben Sie mal, was Sie eigentlich vor haben, dann können wir Ihnen sagen, welche Regeln der Technik dabei einzuhalten sein werden. -
Fliesen im Bad: Untergrund-Anforderungen für optimale Haftung
was für ein Untergrund soll denn ...
was für ein Untergrund soll denn gefliest werden, wie sehen die Ecken aus? -
Badsanierung 1970: Planung mit Dusche, Badewanne & Waschtisch
Vielen Dank erst einmal, hier genauere Fakten.
Hallo, vielen Dank, dass Sie sich gemeldet haben es wäre wirklich sehr nett, wenn Sie mir ein wenig weiter helfen würden. Also, die Ausgangssituation ist ein Bad, Baujahr 1970, Derzeit als Behindertenbad eingerichtet mit alter Holzdecke , Dusche, keine Badewanne und Waschbecken, WC. Hier ist es so, dass im Duschraum Fliesen sind , ein Duschvorhang , ein Sitz und das war es. Sehr alt alles, die Duschebene ist schief und uns läuft das Wasser ständig in den Flur raus. Es ist eben sehr schlecht handwerklich umgesetzt. Der "Wunschzustand" sollte werden. Es soll eine Badewanne rein, die gleichzeitig als Dusche genutzt wird. Zwischen Badewanne und WC wird eine kleine Wand, 1 Meter lang, ca. 30 cm breit und 1 Meter hoch gesetzt. Der Grund ist, da das Bad extrem klein ist und beim liegen in der Wanne der Kopf neben dem WC wäre. Das man dies nicht sehen kann wird eine kleine Wand eingezogen die später auch gefliest wird. Die Wanne wird erhöht eingebaut. Ich habe auf SketchUp2013 einen Entwurf entwickelt aber ich denke dies ist zu aufwendig diesen hier zu veröffentlichen. Das Bad hat ca7-8 m². links kommt das Waschbecken, gegenüber der Tür mittig des Raumnes das WC (bleibt wie es ist) und an die rechte Seite erhöht wird die Wanne eingelassen, bzw. eingebaut. Dann wird eine kurze Wand (Mauer) zwischen Wanne und WC gezogen. Der Boden soll komplett gefliest werden sowie der Bereich beim WC, Waschbecken und die kleine Mauer zwischen WC und Wanne wird auch gefliest. Man muss sich es so vorstellen, dass die Wannenoberkante auf die selbe Höhe wie die 1 Meter hohe Maueroberseite kommt. Eigentlich nicht so viel und hier wollte ich eben wissen, ob man dies ganz normale fliesen kann wie es früher gemacht wurde. Also wie mein Schwiegervater möchte oder aber ob man da heutzutage Lastogum und z.B. auch diese Dichtungsbänder einlegt. Ich kenne mich leider gar nicht aus beim fliesen weshalb es mir auch gezeigt werden muss um es dann später selbstständig auszuführen. Das Fliesen legen selbst kann er mir mit Sicherheit lernen. Ich denke wenn man handwerklich begabt ist, kann man das alles lernen was im Haus anfällt. Doch ich möchte alles richtig machen, alle Vorschriften beachten usw. Vor allem eben wissen, wie man heutzutage fliest und eine ehrliche Antwort, ob dies notwendig ist oder nicht. Am liebsten wäre mir zu hören ... ich hatte es nicht verwendet und nun habe ich Schimmel oder Nässe, .. also Erfahrungswerte. Ich weiß, diese Frage ist schwierig und da Sie es genauer wissen wollten sehr umständlich und ausfürhlich geworden. Eigentlich möchte ich hauptsächlich wissen, wie dringend ... wichtig dies tatsächlich ist. Vielen vielen Dank für Ihre Mühen und ich weiß', dass dies eine etwas doofe Frage ist aber da ich über absolut Null Erfahrungswerte verfüge, kann ich eben dazu gar kein Gefühl entwickeln. Das hoffe ich mir hier zu holen. MfG baziboss -
Badsanierung: Architekt für Planung, Ausschreibung & Bauleitung!
Dann sollte man sich einen Architekten ...
Dann sollte man sich einen Architekten holen, der diese Arbeiten plant, ausschreibt und die Bauleitung macht, ansonsten könnten sie von den Handwerkern ganz gewaltig über den Tisch gezogen werden und dann wird das Bad 3x oder 5 x teurer als normal, Regel Nr. 1 : beauftrage nie einen Handwerker wenn du nicht ganz genau weißt, welche Leistungen er zu erbringen hat und dieses genau vertraglich abgesichert wurde -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen im Bad: Grundierung & Lastogum – Notwendigkeit & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Grundierung und Lastogum beim Fliesen verlegen im Bad. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Vorbereitung des Untergrunds, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Expertise eines Architekten wird für umfassende Badsanierungen empfohlen, um Kosten zu kontrollieren und fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Die Wahl des richtigen Materials und die Berücksichtigung der spezifischen Raumsituation sind entscheidend.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Badsanierung: Architekt für Planung, Ausschreibung & Bauleitung! wird betont, dass bei komplexen Sanierungen ein Architekt helfen kann, um Fehler und unnötige Kosten zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Abdichtung mit Lastogum ist besonders wichtig, um langfristig Wasserschäden zu verhindern, insbesondere in Nassbereichen wie Duschen. Die genauen Anforderungen hängen vom Untergrund und der geplanten Nutzung ab.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Fliesen im Bad: Untergrund-Anforderungen für optimale Haftung wird die Beschaffenheit des Untergrunds als entscheidender Faktor für die Haltbarkeit der Fliesen hervorgehoben. Eine sorgfältige Prüfung und Vorbereitung sind unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Fliesenarbeiten sollte eine detaillierte Planung erfolgen, idealerweise mit Unterstützung eines Fachmanns. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Badplanung: Konkrete Problembeschreibung für Fliesenauswahl. Die Auswahl der Materialien und die Ausführung sollten den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen im Bad verlegen: Grundierung & Lastogum wirklich nötig? Kosten & Nutzen
Suche nach: Fliesen Bad: Grundierung & Lastogum – sinnvoll?
Suche nach: Fliesen, Bad, Grundierung, Lastogum, Abdichtung, Fliesen verlegen, Wasserschaden, Badsanierung
