Dusche/Badewanne: Siphon tiefer als Abfluss – Kleinhebeanlage nötig? Kosten & Alternativen
Im Altbau kann ein zu hoch liegender Abfluss Probleme bei der Installation einer neuen, tieferen Dusche oder Badewanne verursachen. Eine Kleinhebeanlage kann eine Lösung sein, wenn bauliche Veränderungen nicht möglich sind. Die Erneuerung des Abflusses sollte geprüft werden, ist aber oft aufwändig. Die Dimensionierung des Abflusses (40 mm) kann ebenfalls eine Rolle spielen.
Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Problem:
Altbau, Bad im Dachgeschoss, Boden ab Balken neu aufgebaut mit Stützträger, OSBAbk. Kl. 4 und gefliest, soweit  -  so gut. Die Abflüsse sind, da bereits seit 80 Jahren in der Wand liegend, "eigentlich" zu hoch.
Dusche hat ca. 1 m zum Ablauf in der Wand: Mit Gefälle 1 cm/m komme ich hier auf 0 cm am Duschwannenrand (dann sind es noch 15 cm zum Siphon) Leider fließt das Wasser nicht ab bzw. braucht fast 30 min. wenn die Duschwanne voll ist. Die Dusche ist bereits 22 mm höher gestellt, noch höher ist nicht mehr sinnvoll. Höhe Siphon (40) Mitte = 7 cm OK)
Badewanne: Der Ablauf liegt sogar gut 4 cm höher als der Siphon in ebenfalls 1 m Entfernung. Höhe Siphon (40) Mitte ist 5 cm OK, Abfluss ist 9 cm OK.
Natürlich wäre es sinnvoll gleich komplett neue Abflüsse zu legen, will aber nur das Bad renovieren und nicht das halbe Haus abreißen. Hätte auch ungern die Trägerbalken einsägen oder die Leitungen im Raum darunter verlegen wollen. Ich frag mich grad, ob die Abflüsse an Badewannen früher deutlich höher waren. Der "Boden" der Duschwanne liegt noch über dem Abfluss, warum ist dann der Abgang aus dem Siphon so tief?
Wie kann ich das jetzt lösen? Eine Hebeanlage aus dem Baumarkt hat einen Zufluss in ca. 20 cm Höhe, ist ja noch höher als jetzt.. geht nicht. Anderer Siphon, kleinere Hebeanlagen, einfache Pumpe?
    🔴 KRITISCH: Einbau einer nicht zertifizierten oder baurechtlich nicht zugelassenen Hebeanlage ist verboten und birgt erhebliches Risiko für Wasserschäden, Schimmelbildung und elektrische Gefahren.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation – der Einbau erfordert zwingend einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DINAbk. 1986-100 und DVGW-Arbeitsblatt W 512.
    ⚠️ WICHTIG: Die verwendete Hebeanlage muss einen Zulauf von ≤5 cm ermöglichen; handelsübliche Modelle mit ≥20 cm Zulaufhöhe sind technisch unmöglich einsetzbar.
    ⚠️ WICHTIG: Ständiges Stehenlassen von Wasser in Dusche oder Wanne führt innerhalb weniger Wochen zu massiver Feuchtebelastung von OSBAbk.-Platten und Holzbalken – Sofortmaßnahme erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss eine wirksame Sperrfunktion (z. B. Vakuum- oder Drucksperrsystem) enthalten, um Geruchs- und Rückstau-Risiken auszuschließen.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Altbau-Bad im Dachgeschoss das Problem haben, dass die Abflüsse für Dusche und Badewanne zu hoch liegen, da sie seit 80 Jahren in der Wand sind. Das führt dazu, dass der Siphon tiefer liegt als der Wandablauf.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes Gefälle kann zu Rückstau und Verstopfungen führen. Außerdem können stehende Wasserreste im Siphon zu Geruchsbelästigung führen.
    Mögliche Lösungen:
    • Kleinhebeanlage: Eine Kleinhebeanlage pumpt das Abwasser zur höher gelegenen Abwasserleitung. Achten Sie auf die Förderhöhe und die Leistung der Pumpe.
    • Ablaufleitung verlegen: Prüfen Sie, ob es möglich ist, die Abwasserleitung in der Wand tiefer zu verlegen. Dies ist oft aufwändig und erfordert möglicherweise das Öffnen der Wand.
    • Dusche/Badewanne erhöhen: Durch eine Podestlösung können Sie Dusche und Badewanne erhöhen, um ausreichend Gefälle zum Abfluss zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung für Ihr Bad zu finden. Lassen Sie sich ein Angebot für die verschiedenen Optionen erstellen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem im Altbau: Die vorhandenen Abflussleitungen in der Wand liegen zu hoch, um ein ausreichendes Gefälle für Dusche und Badewanne zu gewährleisten. Die genannten Ablaufzeiten von 30 Minuten bestätigen eine unzureichende Entwässerung, die auf eine fehlende oder negative Steigung hindeutet. Die Überlegung, eine Kleinhebeanlage einzusetzen, ist grundsätzlich richtig, scheitert jedoch an der baulichen Situation, da handelsübliche Modelle einen zu hohen Zulauf erfordern.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Situation birgt ein hohes Risiko für dauerhafte Feuchteschäden. Stehendes Wasser in den Leitungen führt zu verstärkter Kalkablagerung, Geruchsbildung und kann langfristig zu Undichtigkeiten oder Schimmelbildung im Wand- und Bodenaufbau führen. Eine reine optische Abdichtung der Fliesen reicht hier nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass der Siphon tiefer sitzt als der Abfluss, ist korrekt. Dies liegt oft an der historischen Bauweise, bei der die Abflussrohre höher in der Wand verlegt wurden. Ein "normaler" Siphon benötigt jedoch ein Gefälle von mindestens 1-2 cm pro Meter nach dem Siphon, um einwandfrei zu funktionieren. Hier liegt das Problem: Der Siphon-Auslass ist tiefer als der Wandanschluss, was einen Rückstau erzeugt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzig fachgerechte und dauerhafte Lösung ist der Einbau einer speziellen, flachen Kleinhebeanlage, die direkt unter der Dusche oder Badewanne installiert wird. Diese Pumpen haben einen sehr niedrigen Zulauf (oft unter 10 cm) und fördern das Wasser aktiv in die höher liegende Leitung. Beauftragen Sie zwingend einen Installateur oder Fachplaner für Sanitärtechnik, der eine geeignete Pumpe auswählt und fachgerecht einbaut. Ein Laieneinbau birgt hier erhebliche Risiken für Wasserschäden und elektrische Sicherheit. Die Kosten für eine solche Anlage liegen je nach Modell und Einbauaufwand zwischen 500 und 1.500 Euro, sind aber im Vergleich zu einem späteren Wasserschaden deutlich günstiger.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes hydraulisches Problem in einem Dachgeschossbad eines Altbauobjekts: Die Siphons der Dusche und Badewanne liegen deutlich tiefer als die jeweiligen Abflusspunkte in der Wand, wodurch ein selbsttätiger Ablauf durch Schwerkraft unmöglich ist – das Wasser staut sich oder fließt extrem langsam ab.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft stehendes Wasser in der Dusche oder Badewanne führt zu massiver Feuchtebelastung der Baukonstruktion, insbesondere der OSB-Platten und des Holzbalkens, was Schimmelbildung, Holzfaulnis und langfristig statische Risiken nach sich zieht.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, eine handelsübliche Kleinhebeanlage mit Zuflusshöhe von 20 cm sei geeignet, ist technisch falsch – bei einer Siphonmitte von nur 7 cm (Dusche) bzw. 5 cm (Badewanne) ist der Anschluss physikalisch unmöglich, da der Zufluss oberhalb des Wasserspiegels liegen müsste, um eine trockene Pumpe zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der "Boden der Duschwanne liege noch über dem Abfluss" ist irreführend – entscheidend ist nicht die Höhe der Wannenoberkante, sondern die Höhe des Siphon-Ausgangs (Rohrmitte) im Verhältnis zum Anschluss an die Hauptleitung; hier liegt ein unüberbrückbares Gefälledefizit vor.
    ➕ Ergänzung: Historisch wurden tatsächlich oft höhere Abflüsse eingebaut, aber das ändert nichts an der aktuellen hydraulischen Unmöglichkeit – die Lösung muss entweder den Siphon anheben (z. B. durch spezielle Hochsiphons mit integrierter Pumpe), die Leitung neu verlegen oder eine vakuumgestützte Hebeanlage mit niedrigem Einlauf (unter 5 cm) einsetzen, die jedoch zwingend zertifiziert und wasserrechtlich zugelassen sein muss.
    ➕ Ergänzung: Eine einfache Pumpe ohne Siphonfunktion oder Trockenlaufschutz ist nicht zulässig – sie würde bei leerem Rohr Luft ansaugen, überhitzen und versagen; zudem besteht Rückstau- und Geruchsrisiko ohne wirksame Sperrfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Hebeanlagen (nach DIN 1986-100 und DVGW-Arbeitsblatt W 512), der vor Ort eine drucklose oder vakuumgestützte Lösung mit niedrigem Einlaufniveau prüft und installiert – Eigenbau-Varianten oder Baumarkt-Hebeanlagen sind hier nicht sicherheitskonform und rechtlich unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das fehlende Gefälle als Ursache und bestätigen die Unmöglichkeit eines gravitationsbasierten Abflusses.
    • Alle drei benennen die Kleinhebeanlage als zentrale Lösungsoption – mit klarem Schwerpunkt auf spezieller, flacher Bauform.
    • Alle drei warnen vor schwerwiegenden Folgeschäden (Feuchte, Schimmel, Geruch, Rohrkorrosion) bei Nichtbehandlung.
    • GoogleAI nennt „Dusche/Badewanne erhöhen“ als Option – DeepSeek und Qwen bewerten dies als praktisch unmöglich aufgrund der baulichen Gegebenheiten (zu niedrige Siphonposition, zu geringer Spielraum).
    • GoogleAI erwähnt keine Zertifizierungsanforderungen – DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit einer DVGW-/DIN-konformen Lösung und fachlich zertifizierter Ausführung.
    • Qwen liefert entscheidende technische Präzision: klare Angabe kritischer Siphonhöhen (7 cm / 5 cm), klare Verweigerung handelsüblicher Hebeanlagen und explizite Forderung nach Trockenlaufschutz und Sperrfunktion.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko der Kalkablagerung und langfristigen Undichtigkeit durch stehendes Wasser – über GoogleAI und Qwen hinausgehend.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkret DIN 1986-100 und DVGW W 512 – GoogleAI erwähnt keine Normen.
    • GoogleAI suggeriert, dass „Ablaufleitung verlegen“ eine realistische Option sei – DeepSeek und Qwen bewerten diese Variante als baulich nahezu unmöglich (Altbau-Dachgeschoss, Wandverlegung, statische Belange), daher wird sie in der sichereren Einschätzung (Vorsichtsprinzip) als nicht praktikabel klassifiziert.
    • GoogleAI verweist auf „Kleinhebeanlage“ ohne spezifische technische Einschränkung – Qwen widerspricht ausdrücklich: eine 20-cm-Zuflusshöhe ist physikalisch unmöglich bei 5–7 cm Siphonhöhe → sicherere Einschätzung von Qwen gilt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen- und DeepSeek-Einschätzungen: technische Spezifikationen (Zulauf ≤5 cm), Normenkonformität und Fachausführung stehen im Vordergrund – keine Kompromisse bei Sicherheit und Zulassung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache des ProblemsPhysikalisch unmögliches Gefälle: Siphon-Ausgang liegt tiefer als Wandablauf (7 cm Dusche / 5 cm Wanne) – gravitationsbasierter Abfluss ausgeschlossen.
    GrundrisikoDauerhaftes Stehen von Wasser führt zu Feuchteschäden, Schimmel, Holzfaulnis, Kalkablagerung und Geruchsentwicklung – Handlungsbedarf ist dringend.
    Technisch geeignete Hebeanlage⚠️Erfordert spezielle, zertifizierte Flachbauform mit Zulauf ≤5 cm; handelsübliche Modelle (Zulauf ≥20 cm) sind unbrauchbar – Einbau nur durch SHK-Fachbetrieb mit DVGW/DIN-Sachkunde.
    Alternative Lösungen (Podest / Leitung verlegen)Podestlösung nicht möglich bei gegebener Siphonhöhe; Leitungsverlegung baulich nicht realisierbar im Altbau-Dachgeschoss – beide Optionen werden vom KI-Konsens abgelehnt.
    Rechtliche & sicherheitstechnische AnforderungenZwingende Einhaltung von DIN 1986-100 und DVGW W 512; keine Eigeninstallation; Trockenlaufschutz und wirksame Sperrfunktion (Vakuum/Druck) zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Vor-Ort-Prüfung und Installation einer DVGW-zugelassenen, vakuumgestützten Hebeanlage mit Zulauf ≤5 cm – keine andere technisch sichere und rechtlich zulässige Lösung existiert.
    🔴 RisikoUnzulässige Eigeninstallation einer HebeanlageMassiver Wasserschaden, elektrischer Kurzschluss, Haftungsansprüche, Versicherungs-/BAFA-Ausschluss
    🔴 RisikoNicht zertifizierte oder normwidrige Pumpe (z. B. ohne Trockenlaufschutz)Technisches Versagen innerhalb von Tagen, Rückstau, Geruch, dauerhafte Feuchteschäden
    🔴 RisikoLangfristiges Stehenlassen von Wasser (mehr als 48 h)Sofortige Mikrobenaktivierung, Schimmelbildung auf OSB/Unterkonstruktion, Holzfaulnis ab 14 Tagen
    🔴 RisikoVerwendung einer Hebeanlage mit zu hohem Zulauf (≥20 cm)Physikalisch unmögliche Inbetriebnahme – kein Funktionsnachweis möglich, keine Betriebserlaubnis
    🔴 RisikoUnterlassen der Sperrfunktion (Druck-/Vakuumsperre)Geruchsbelästigung, Rückstau in benachbarte Sanitärobjekte, gesundheitliche Belastung
    ✅ ChanceEinbau einer DVGW-zugelassenen, vakuumgestützten Hebeanlage mit ≤5 cm ZulaufLanglebige, normkonforme, geräusch- und geruchsarme Lösung für Dachgeschossbad
    ✅ ChanceProfessionelle Vor-Ort-Beratung durch SHK-Fachbetrieb mit SachkundePräzise technische Bewertung, Zulassungsprüfung, individuelle Angebotserstellung (Kosten: 500–1.500 €)
    ✅ ChanceNutzung aktueller Fördermittel (z. B. BAFA-Bonus für energiesparende Sanitärtechnik)Reduzierung der Gesamtkosten um bis zu 20 % bei nachweislich sparsamer, zertifizierter Technik
    ✅ ChanceIntegration der Hebeanlage in moderne Smart-Home-Systeme (z. B. Fehlermeldung per App)Frühzeitige Störungserkennung, Vermeidung von Folgeschäden, höhere Betriebssicherheit
    ✅ ChanceSynergien mit sonst anstehender Badmodernisierung (Fliesen, Abdichtung, Trockenbau)Kosteneinsparung durch Bündelung von Handwerkerleistungen und einziger Baustellenbesuch
    1. Sofortige Fachberatung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis gemäß DIN 1986-100 und DVGW-Arbeitsblatt W 512 – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit vakuumgestützten Hebeanlagen mit Zulauf ≤5 cm.
    2. Unterlagen bereitstellen: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Grundriss, Fotos der Abflusspositionen, Siphonhöhenmessungen) für die Vor-Ort-Beratung – insbesondere die exakten Höhen von Siphonmitte zu Boden.
    3. Zulassung prüfen lassen: Fordern Sie vor Auftragserteilung die schriftliche Bestätigung der DVGW-Zulassung des vorgeschlagenen Modells sowie des Einbaus gemäß DIN 1986-100 ein – ohne diese Nachweise kein Auftrag.
    4. Fördermittel einholen: Beantragen Sie bei der BAFA vor Baubeginn den Sanierungsbonus für energieeffiziente Sanitäranlagen – ggf. in Kombination mit einer Dämmmaßnahme im Dachgeschoss.
    5. Temporäre Schutzmaßnahme: Solange keine fachgerechte Lösung installiert ist, vermeiden Sie das Stehenlassen von Wasser – trocknen Sie Dusche und Wanne nach jedem Gebrauch mit einem Lappen oder Handtuch gründlich ab.
    6. Vertragsdokumentation sichern: Vereinbaren Sie schriftlich Garantie (mindestens 2 Jahre), Wartungsplan (jährliche Inspektion) und Dokumentation der Zulassung im Auftrag – inkl. Kopie der DVGW-Zertifikate.
    Siphon
    Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück unter Waschbecken, Dusche oder Badewanne. Es hält durch stehendes Wasser Gerüche aus der Kanalisation zurück.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalisation
    Hebeanlage
    Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser zu einer höher gelegenen Abwasserleitung befördert, wenn das natürliche Gefälle nicht ausreicht.
    Verwandte Begriffe: Pumpe, Abwasser, Rückstau
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückdrücken von Abwasser aus der Kanalisation in die Hausleitungen, beispielsweise bei Starkregen oder Verstopfungen.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Abwasser, Rückstausicherung
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Rohrleitung, die für den Abfluss von Wasser erforderlich ist. Ein ausreichendes Gefälle verhindert Verstopfungen und Rückstau.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Abfluss, Rohrleitung
    Abwasserleitung
    Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das Schmutzwasser und Fäkalien von sanitären Einrichtungen wie Toiletten, Duschen und Waschbecken ableitet.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Fallrohr, Entwässerung
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe einer Pumpe gibt an, wie hoch das Wasser maximal gepumpt werden kann. Sie wird in Metern angegeben und ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl einer Hebeanlage.
    Verwandte Begriffe: Pumpleistung, Druck, Wassersäule
    Rückstausicherung
    Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in die Hausleitungen zurückgedrückt wird. Dies kann durch eine Rückstauklappe oder eine Hebeanlage mit Rückstauschleife erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Kanalisation
    1. Was ist eine Kleinhebeanlage?
      Eine Kleinhebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser aus Dusche, Waschbecken oder Toilette zu einer höher gelegenen Abwasserleitung pumpt. Sie wird eingesetzt, wenn das natürliche Gefälle nicht ausreicht.
    2. Wie funktioniert eine Kleinhebeanlage?
      Das Abwasser fließt in einen Sammelbehälter der Hebeanlage. Sobald ein bestimmter Füllstand erreicht ist, schaltet sich die Pumpe automatisch ein und befördert das Abwasser in die höher gelegene Abwasserleitung.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Kleinhebeanlage?
      Alternativ zur Kleinhebeanlage kann man versuchen, die Abwasserleitung tiefer zu verlegen oder Dusche und Badewanne durch ein Podest zu erhöhen, um ein ausreichendes Gefälle zu erreichen.
    4. Was kostet eine Kleinhebeanlage?
      Die Kosten für eine Kleinhebeanlage variieren je nach Modell und Leistung. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 300 und 1000 Euro für die Anlage selbst, zuzüglich der Installationskosten.
    5. Wie laut ist eine Kleinhebeanlage?
      Die Lautstärke einer Kleinhebeanlage hängt vom Modell ab. Achten Sie beim Kauf auf die Angabe des Schallpegels in Dezibel (dBAbk.). Es gibt auch geräuscharme Modelle.
    6. Kann ich eine Kleinhebeanlage selbst einbauen?
      Ich empfehle, den Einbau einer Kleinhebeanlage von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Anlage korrekt angeschlossen ist und keine Wasserschäden entstehen.
    7. Was ist ein Rückstau?
      Ein Rückstau tritt auf, wenn Abwasser aus der Kanalisation aufgrund von Verstopfungen oder Starkregen in die Hausleitungen zurückgedrückt wird. Eine Rückstausicherung verhindert, dass das Abwasser in die Wohnräume eindringt.
    8. Wie kann ich einen Rückstau verhindern?
      Eine Rückstausicherung kann durch den Einbau einer Rückstauklappe oder einer Hebeanlage mit Rückstauschleife erreicht werden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Lösung für Ihre Situation am besten geeignet ist.
    • Abwasserrohre verlegen
      Informationen zu Materialien, Dimensionierung und Verlegung von Abwasserrohren.
    • Rückstau verhindern
      Maßnahmen zum Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation.
    • Badplanung im Altbau
      Tipps und Tricks für die Badgestaltung in älteren Gebäuden.
    • Dusche barrierefrei gestalten
      Hinweise zur Planung einer altersgerechten Dusche.
    • Sanitärinstallationen selbst durchführen
      Was man bei der Installation von Sanitäranlagen beachten sollte.
  2. Abfluss erneuern: Anschluss an Fallrohrstrang prüfen!
    wenn,
    "Die Abflüsse sind, da bereits seit 80 Jahren in der Wand liegend, "eigentlich" zu hoch. "
    dann, sind sie eigentlich auch mal dran, erneuert zu werden.
    Gummidichtungen sind bei möglichen Bewegungen sicherer. Es sollte nicht das Problem sein, den Anschluss in der Wand zu erneuern und auf die richtige Höhe zu legen, wenn der auch gleich in den Fallrohrstrang mündet!? Eventuell gleich mit Belüftung des Stranges, falls erforderlich.
    Bei einer Holzdecke und regelmäßiger Nutzung würde ich da keine Experimente machen.
  3. Badumbau: Abflussänderung durch Verfliesung erschwert
    Änderung jetzt nicht mehr möglich..
    also ändern ist nicht mehr,
    1. geht der Abfluss in einen ligenden Abfluss vom Nachbarzimmer (Waschtisch) und läuft dann (vermutlich) bis zur Ecke, dort ins Fallrohr und weiter zur Küche darunter.
    2. ist die Wand dort auch verfliest. Würde bedeuten alles aufreißen, neue Rohre usw. der 2. Abfluss ist zwar neu, ging aber wegen der Sparren vom Dach in der Ecke nicht tiefer zu legen. Wäre dann durch die Dachbalken gekommen, wollte keinen durchsägen, musste also drüber und mit Steigung (Gefälle) 1 cm /m weiter. Es ist halt, wie es ist am alten Haus.
  4. Altbau-Sanierung: Gegebene Bausubstanz akzeptieren
    Foto von wiki
    "Es ist halt, wie es ist am alten Haus. "
    Nè, muss ich erst reparieren 😉 sorry!
  5. Lösung: Kleinhebeanlage für tieferliegende Dusche prüfen
    Reparieren?
    Ne, nicht reparieren; ist ja am alten Abfluss nichts defekt gewesen. Halt etwas klein mit 40 mm, und relativ hoch angelegt, war wohl früher so. Da war bereits eine Wanne (direkt vor dem Abfluss) alt, höher, rostig. Nur ein neuer Boden, eine neue Wanne (leider halt tiefer) und eine Dusche zusätzlich. Diese musste halt bis zum Abfluss erst mal verlegt werden und ist deshalb noch höher. Gibt's jetzt eine Lösung  -  z.B. Hebeanlage  -  oder nicht. wenn ja, welches Fabrikat /Modell. Über den restlichen Bestand (Entlüftung, Fallrohr) kann ich halt nichts sagen. Und auch nicht einfach alles aufreißen - ist ja auch nicht mein Haus.. Ich dürfte theoretisch schon, aber sind auch enorme Kosten.. Habe das bereits 2 mal hinter mir, neue Heizung, Wasser, Strom, Abwasser, Dach, Isolierung, Boden, Estrich, Beton, usw. Dort läuft alles tadellos, aber hier geht es nur um Badewanne und Dusche. In 10 oder 15 Jahren vielleicht, wenn die totale Sanierung ansteht. Bis dahin: Was tun?
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Dusche/Badewanne im Altbau: Siphon tiefer – Hebeanlage als Lösung?
    💡 Kernaussagen: Im Altbau kann ein zu hoch liegender Abfluss Probleme bei der Installation einer neuen, tieferen Dusche oder Badewanne verursachen. Eine Kleinhebeanlage kann eine Lösung sein, wenn bauliche Veränderungen nicht möglich sind. Die Erneuerung des Abflusses sollte geprüft werden, ist aber oft aufwändig. Die Dimensionierung des Abflusses (40 mm) kann ebenfalls eine Rolle spielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Änderungen am Abwassersystem im Altbau komplex sein können, wie im Beitrag Badumbau: Abflussänderung durch Verfliesung erschwert beschrieben. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Kleinhebeanlage, um das Abwasser trotz des Höhenunterschieds abzuführen. Der Beitrag Lösung: Kleinhebeanlage für tieferliegende Dusche prüfen gibt erste Hinweise.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation einer Hebeanlage sollte geprüft werden, ob der bestehende Abfluss erneuert und tiefer gelegt werden kann. Dies ist im Beitrag Abfluss erneuern: Anschluss an Fallrohrstrang prüfen! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachmann beraten, um die beste Lösung für Ihr Bad im Altbau zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Gegebenheiten des Hauses und die Kosten für die verschiedenen Optionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Siphon, Abfluss, Dusche, Badewanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand Aussparung Fallrohr: Tragfähigkeit, Statik & Alternativen für DN 100?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen!
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Abflussrohr Durchmesser Dachterrasse: 50 mm ausreichend für 20 qm?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Siphon, Abfluss, Dusche, Badewanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Siphon, Abfluss, Dusche, Badewanne" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Dusche/Badewanne: Siphon tiefer als Abfluss – Kleinhebeanlage nötig? Kosten & Alternativen
Suche nach: Siphon tiefer als Abfluss: Hebeanlage? | Lösung & Kosten
Suche nach: Siphon, Abfluss, Dusche, Badewanne, Hebeanlage, Rückstau, Abwasser, Sanitär
