Optima vs. Kessel Duschrinne: Preisvergleich, Unterschiede & Installation?
in unserem Bad wurde von unserem Installateur eine gerade Optima Duschrinne (900/850 x 155/75 mm) verbaut. In unserem Angebot ist eine Kessel-Duschrinne mit folgender Bezeichnung aufgeführt: KE42701.85 ABS, Edelstahlrahmen, 950 mm
Da ich im Netz nirgendwo einen Preis der Optmia-Rinne finden kann, würde ich mich freuen, wenn mir hier jemand sagen könnte welches Produkt denn das teurere ist. Unser Installateur behauptet, dass die Optima-Rinne die teurere wäre und wir doch im Prinzip froh sein sollten keinen Aufpreis bezahlen zu müssen.
  • Oliver
    Ich helfe Ihnen gerne, die Unterschiede zwischen Optima und Kessel Duschrinnen zu verstehen und eine fundierte Entscheidung zu treffen. Da ich keine spezifischen Preise einzelner Produkte nennen darf, empfehle ich, Angebote von verschiedenen Installateuren einzuholen und direkt zu vergleichen.
    Wichtige Kriterien beim Vergleich:
    • Material: Edelstahl ist üblich, aber es gibt Unterschiede in der Qualität.
    • Ablaufleistung: Achten Sie auf die angegebene Ablaufleistung in Litern pro Minute (l/min).
    • Einbauhöhe: Die Einbauhöhe der Rinne muss zu den Gegebenheiten im Bad passen.
    • Abdichtung: Prüfen Sie, ob die Rinne ein geprüftes Dichtsystem hat (z.B. nach DINAbk. 18534).
    • Reinigung: Eine leicht zu reinigende Rinne spart Zeit und Mühe.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der Optima und Kessel Duschrinnen und holen Sie mehrere Angebote von Installateuren ein.
    Duschrinne
    Eine Duschrinne ist ein länglicher Wasserablauf in der Dusche, der anstelle eines Punktablaufs verwendet wird. Sie ermöglicht eine großflächige Entwässerung und kann optisch ansprechender sein. Verwandte Begriffe: Punktablauf, Duschablauf, Entwässerungsrinne.
    Ablaufleistung
    Die Ablaufleistung gibt an, wie viel Wasser ein Ablauf (z.B. Duschrinne) pro Minute ableiten kann. Sie wird in Litern pro Minute (l/min) gemessen. Verwandte Begriffe: Abflussmenge, Durchflussrate, Entwässerungsleistung.
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein Bauteil, das verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserkanal in den Raum gelangen. Er funktioniert, indem er eine Wassersperre bildet. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Trap, Wasserverschluss.
    DIN 18534
    DIN 18534 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Innenräumen regelt. Sie legt Anforderungen an die Materialien und Ausführung von Abdichtungen fest, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Abdichtungsnorm, Bauwerksabdichtung, Wasserschaden.
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Legierung, die hauptsächlich aus Eisen, Chrom und Nickel besteht. Er ist rostfrei, langlebig und hygienisch, weshalb er häufig in Sanitärbereichen eingesetzt wird. Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, V2A-Stahl, V4A-Stahl.
    Einbauhöhe
    Die Einbauhöhe bezeichnet die vertikale Distanz, die ein Bauteil (z.B. eine Duschrinne) unterhalb der fertigen Oberfläche benötigt. Sie ist wichtig für die Planung und Installation. Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Bauhöhe, Installationshöhe.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser in Bauteile eindringt und Schäden verursacht. Im Badezimmer ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Duschrinne und einem Punktablauf?
      Eine Duschrinne ist ein länglicher Ablauf, der das Wasser über eine größere Fläche aufnimmt, während ein Punktablauf das Wasser an einem zentralen Punkt sammelt. Rinnen sind oft ästhetischer und können besser an die Duschfläche angepasst werden.
    2. Welche Einbauhöhe ist für eine Duschrinne erforderlich?
      Die erforderliche Einbauhöhe hängt vom Modell ab. Flache Rinnen benötigen weniger Platz als Standardmodelle. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    3. Wie reinige ich eine Duschrinne richtig?
      Entfernen Sie regelmäßig Haare und Schmutz aus dem Siphon und der Rinne. Verwenden Sie bei Bedarf einen milden Reiniger. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.
    4. Was bedeutet Ablaufleistung bei einer Duschrinne?
      Die Ablaufleistung gibt an, wie viel Wasser die Rinne pro Minute ableiten kann. Sie sollte ausreichend sein, um das gesamte Duschwasser abzuführen, ohne dass es zu einem Rückstau kommt.
    5. Kann ich eine Duschrinne selbst einbauen?
      Der Einbau einer Duschrinne erfordert Fachkenntnisse, insbesondere bei der Abdichtung. Ich empfehle, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    6. Welche Normen sind für Duschrinnen relevant?
      Wichtige Normen sind z.B. DIN EN 1253 (Abläufe für Gebäude) und DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen). Diese Normen regeln Anforderungen an die Dichtheit, Ablaufleistung und Materialbeschaffenheit.
    7. Was ist ein Geruchsverschluss bei einer Duschrinne?
      Ein Geruchsverschluss (Siphon) verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserkanal in das Badezimmer gelangen. Er sollte regelmäßig gereinigt werden, um seine Funktion zu gewährleisten.
    8. Welches Material ist für eine Duschrinne am besten geeignet?
      Edelstahl ist ein beliebtes Material für Duschrinnen, da es rostfrei, langlebig und leicht zu reinigen ist. Es gibt auch Rinnen aus Kunststoff oder Gusseisen, die jedoch weniger verbreitet sind.
    • Duschrinne reinigen
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege einer Duschrinne, um Verstopfungen und Gerüche zu vermeiden.
    • Duschrinne abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung einer Duschrinne, um Wasserschäden zu verhindern.
    • Punktablauf vs. Duschrinne
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Punktabläufen und Duschrinnen im Badezimmer.
    • Barrierefreie Dusche
      Tipps zur Gestaltung einer barrierefreien Dusche mit ebenerdiger Duschrinne.
    • Duschrinne verstopft
      Ursachen und Lösungen für eine verstopfte Duschrinne.
  2. Optima Duschrinne: Sanitärhandel-Eigenmarke – Preisvergleich schwierig
    Optima ist
    die Hausmarke von Sanitärgroßhändlern. Preise wirst Du im Net nicht finden.
    Da die Abweichung von der Baubeschreibung grundsätzlich erst mal einen Mangel bedeutet, soll dir doch der Sani mal die preisliche Gleichwertigkeit nachweisen.
    Alternativ kannst Du den Einbau der vertraglich vereinbarten Kessel Duschrinne verlangen.
    • M.P.
    Optima vs. Kessel Duschrinne: Preisvergleich und Mängelansprüche
    💡 Kernaussagen: Optima Duschrinnen sind Eigenmarken, daher schwer im Preis zu vergleichen. Bei Abweichung von der Baubeschreibung besteht ein Mangelanspruch. Der Installateur muss die preisliche Gleichwertigkeit nachweisen oder die vertraglich vereinbarte Kessel Duschrinne einbauen. Die Diskussion dreht sich um Preisunterschiede und mögliche Mängel bei der Installation einer Optima statt einer Kessel Duschrinne.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Optima Duschrinne: Sanitärhandel-Eigenmarke – Preisvergleich schwierig ist Optima eine Hausmarke, was Preisrecherchen erschwert. Dies kann die Vergleichbarkeit im Kontext des Preisvergleichs zwischen Optima und Kessel Duschrinnen beeinträchtigen.
    💰 Zusatzinfo: Der Fokus liegt auf dem Preisvergleich zwischen Optima und Kessel Duschrinnen, wobei die Installation und mögliche Mängel ebenfalls thematisiert werden. Die korrekte Ausführung gemäß Baubeschreibung ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Installateur die preisliche Gleichwertigkeit oder fordern Sie den Einbau der vertraglich vereinbarten Kessel Duschrinne. Achten Sie auf die Einhaltung der Baubeschreibung, um Mängelansprüche geltend machen zu können. Prüfen Sie die verbauten Materialien und deren Übereinstimmung mit dem Angebot, um sicherzustellen, dass die Installation fachgerecht erfolgt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschrinne, Optima". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gefälle für barrierefreie Dusche: Optimale Neigung & sichere Ausführung im behindertengerechten Bad
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12089: Optima vs. Kessel Duschrinne: Preisvergleich, Unterschiede & Installation?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gemauerte Dusche: Optimales Gefälle, Fliesen-Lösung & Alternativen zu Acryl?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschrinne, Optima" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Duschrinne, Optima" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschrinne, Optima" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschrinne, Optima" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Optima vs. Kessel Duschrinne: Preisvergleich, Unterschiede & Installation?
Suche nach: Duschrinne: Optima vs. Kessel - Preis & Unterschiede
Suche nach: Duschrinne, Optima, Kessel, Preisvergleich, Installation, Bad, Sanitär, Edelstahlrahmen
