Schwitzwasser an Wasserleitung: Ursachen, Maßnahmen & Risiken für Bausubstanz?
Hallo, Habe ein Problem mit Schwitzwasser, Haber unter Hallo,
Haber unter meinem Haus einen Brunne mit Quelle
Damit speise ich über eigene Wasseruhr meine WC"s
und Waschmaschinen.
Unten im Stall-Bereich schwitzt die Leitung je nach Wetter,
ist ja verständlich.
Nun aber mein Problem eine Leitung führt durch die Decke,
in meine Wohnung kommt dort in einer alten Tür raus
wo ich in Umbau Maßnahmen den Spülkasten verbaut habe.
danach kommt eine Zapfstelle und danach der Anschluss
für die Waschmaschine.
Also Zuleitung ----- T-Stück fürs WC ----- T-Stück Zapfstelle ---
  • ---- durch 20 cm Wand zur Waschmaschine.
WARUM SCHWITEN hier DIE LETZTEN 20 cm Rohrleitung?
Es handelt sich um 22iger Kunststoff-Rohr
Das Rohr in der Wand liegt frei habe ich bis zu Fliese schon freigestemmt einzige Verbindung mit der Wand ist der Anschlusswinkel.
  • Thorsten
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Schwitzwasser kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel fachgerecht und beheben Sie die Ursache.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann zu statischen Problemen führen. Lassen Sie die Bausubstanz bei anhaltender Feuchtigkeit von einem Fachmann prüfen.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit Schwitzwasser an Ihrer Wasserleitung haben. Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und kondensiert.
    Mögliche Ursachen für Schwitzwasser an der Leitung:
    • Temperaturunterschied: Kaltes Wasser in der Leitung trifft auf warme Raumluft.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Besonders in Stallbereichen ist die Luftfeuchtigkeit oft hoch.
    • Mangelnde Isolierung: Die Leitung ist nicht ausreichend isoliert.
    • Undichte Stellen: Kleine Undichtigkeiten können die Feuchtigkeit verstärken.
    🔴 Gefahr: Anhaltendes Schwitzwasser kann zu Schimmelbildung, Korrosion an den Leitungen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Isolierung: Isolieren Sie die betroffenen Leitungsabschnitte mit geeignetem Dämmmaterial.
    • Entlüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Dichtheitsprüfung: Überprüfen Sie die Leitung auf Undichtigkeiten und beheben Sie diese.
    • Luftentfeuchter: Setzen Sie bei Bedarf einen Luftentfeuchter ein, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Sanitärfachbetrieb begutachten, um die Ursache genau zu bestimmen und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser, auch Kondenswasser genannt, entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Die Luft kann weniger Feuchtigkeit halten, wodurch diese kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Betroffen sind oft kalte Oberflächen wie Rohre oder Fenster.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Kondensation
    Kondensation ist der physikalische Vorgang, bei dem ein Stoff vom gasförmigen in den flüssigen Zustand übergeht. Dies geschieht, wenn die Temperatur sinkt und der Stoff seinen Taupunkt erreicht. Im Zusammenhang mit Gebäuden tritt Kondensation oft als Schwitzwasser auf.
    Verwandte Begriffe: Verdunstung, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher ist der Taupunkt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Bildung von Schwitzwasser.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation.
    Isolierung
    Isolierung dient dazu, den Wärmeaustausch zwischen zwei Bereichen zu reduzieren. Im Zusammenhang mit Wasserleitungen verhindert die Isolierung, dass die kalte Oberfläche der Leitung mit der warmen Raumluft in Berührung kommt, wodurch Schwitzwasser vermieden wird.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Kältebrücke.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kann Wärme leichter entweichen, und es entsteht eine kältere Oberfläche, an der sich Schwitzwasser bilden kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Isolierung, Dämmung.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Wände, Decken und Fundamente. Feuchtigkeitsschäden durch Schwitzwasser können die Bausubstanz langfristig schädigen und zu strukturellen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Tragwerk.
    1. Was ist Schwitzwasser und wie entsteht es?
      Schwitzwasser, auch Kondenswasser genannt, entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Die Luft kühlt ab, und die Feuchtigkeit kondensiert an der kalten Oberfläche. Dies ist ein natürlicher physikalischer Prozess, der jedoch zu Problemen führen kann, wenn er in Innenräumen auftritt.
    2. Warum schwitzt meine Wasserleitung?
      Ihre Wasserleitung schwitzt wahrscheinlich, weil kaltes Wasser durch die Leitung fließt und die Leitung dadurch abkühlt. Wenn warme, feuchte Raumluft auf die kalte Leitung trifft, kondensiert die Feuchtigkeit und bildet Schwitzwasser. Dies tritt häufig in Kellern, Ställen oder anderen schlecht belüfteten Bereichen auf.
    3. Welche Schäden kann Schwitzwasser verursachen?
      Anhaltendes Schwitzwasser kann zu verschiedenen Schäden führen. Es kann Schimmelbildung begünstigen, was gesundheitsschädlich sein kann. Außerdem kann es zu Korrosion an den Leitungen führen, was deren Lebensdauer verkürzt. In schwerwiegenden Fällen kann es auch die Bausubstanz schädigen, insbesondere wenn Feuchtigkeit in Wände oder Decken eindringt.
    4. Wie kann ich Schwitzwasser an meiner Wasserleitung verhindern?
      Es gibt mehrere Maßnahmen, um Schwitzwasser zu verhindern. Eine effektive Methode ist die Isolierung der Wasserleitung mit geeignetem Dämmmaterial. Dies verhindert, dass die kalte Oberfläche der Leitung mit der warmen Raumluft in Berührung kommt. Eine gute Belüftung des Raumes kann ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    5. Was tun, wenn bereits Schimmel entstanden ist?
      Wenn bereits Schimmel entstanden ist, sollte dieser fachgerecht entfernt werden. Tragen Sie dabei Schutzkleidung und verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel. Wichtig ist, nicht nur den Schimmel zu entfernen, sondern auch die Ursache des Schwitzwassers zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    6. Kann ich die Isolierung der Wasserleitung selbst vornehmen?
      Ja, die Isolierung der Wasserleitung kann in der Regel selbst vorgenommen werden, sofern Sie handwerklich geschickt sind. Achten Sie darauf, geeignetes Dämmmaterial zu verwenden und die Isolierung sorgfältig anzubringen, um Kältebrücken zu vermeiden. Bei größeren oder komplexeren Installationen ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei Schwitzwasser?
      Die Luftfeuchtigkeit spielt eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Schwitzwasser. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto mehr Feuchtigkeit kann die Luft aufnehmen und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese an kalten Oberflächen kondensiert. Eine Reduzierung der Luftfeuchtigkeit durch Belüftung oder den Einsatz eines Luftentfeuchters kann helfen, Schwitzwasser zu vermeiden.
    8. Wie finde ich einen Fachmann für die Beseitigung von Schwitzwasserproblemen?
      Sie können einen Fachmann für die Beseitigung von Schwitzwasserproblemen finden, indem Sie online nach Sanitärfachbetrieben oder Bausachverständigen in Ihrer Region suchen. Achten Sie auf Bewertungen und Referenzen, um einen kompetenten und zuverlässigen Fachmann zu finden. Beschreiben Sie Ihr Problem detailliert, um ein genaues Angebot zu erhalten.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeit im Keller, wie z.B. fehlende Abdichtung oder aufsteigende Feuchtigkeit.
      Informationen über die Entstehung von Schimmel, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Hinweise zum richtigen Lüften, um die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Isolierung von Wasserleitungen
      Anleitung zur fachgerechten Isolierung von Wasserleitungen, um Wärmeverluste zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu verhindern.
    • Feuchtemessung in Gebäuden
      Methoden und Geräte zur Messung der Luftfeuchtigkeit und des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen.
  2. Kondenswasser an Kaltwasserleitung – Ursache: Warme Luft
    Foto von wiki
    Hallo, warme Luft an kalten Rohren (Gegenständen) ...
    Hallo, warme Luft an kalten Rohren (Gegenständen) Hallo,
    warme Luft an kalten Rohren (Gegenständen) führt dazu, dass die Feuchtigkeit der Luft auskondensiert.
    Eine Möglichkeit wäre das Rohr dampfdicht zu isolieren.
    Gruß Jö
  3. Kondensatbildung: Warum schwitzt Rohr NACH T-Stück?
    Aber vor dem T-Stück kommt die ...
    Aber vor dem T-Stück kommt die gleiche Luft an das Rohr. Und da schwitzt es nicht das ist das was ich nicht verstehe.
    • Thorsten
  4. Schwitzwasser Ursache: Hohe Luftfeuchtigkeit im Raum
    Mahlzeit,
    es könnte daran liegen das in dem Raum im dem das "schwitzen" auffällt eine Höhere Temperatur und/ oder eine höhere Luftfeuchtigkeit hat? z.B. Waschmaschine erzeugt Abwärme, also erhöht es auch die Raumtemperatur ... Eine erhöhter Raumtemperatur nimmt mehr (Luft) -Feuchtigkeit auf ... die erhöhte Luftfeuchtigkeit kommt mit deinem "kalten" Rohr in Berührung und kühlt ab ... Die kalte Luft kann nicht mehr soviel Feuchtigkeit halten und gibt sie an das "kalte Rohr" ab ... und es entsteht Kondensat bzw. das schwitzen ...
    MfG einer der jemanden kennt, der sowas schon mal gehört hat, von eim der darüber was gelesen hat, dem das erzählt wurde ... 🙂
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Schwitzwasser an Wasserleitung: Ursachen und Maßnahmen
    💡 Kernaussagen: Schwitzwasser an Kaltwasserleitungen entsteht durch Kondensation warmer, feuchter Luft an kalten Oberflächen. Eine dampfdichte Isolierung der Rohre kann helfen, das Problem zu beheben. Unterschiedliche Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten in verschiedenen Raumabschnitten können das Phänomen verstärken. Die korrekte Installation und Belüftung sind entscheidend, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondensatbildung: Warum schwitzt Rohr NACH T-Stück? kann es vorkommen, dass Kondenswasser nur an bestimmten Abschnitten der Wasserleitung auftritt, was auf lokale Unterschiede in Temperatur und Luftfeuchtigkeit hindeutet.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kondenswasser an Kaltwasserleitung – Ursache: Warme Luft erklärt, dass warme Luft, die auf kalte Rohre trifft, zur Kondensation führt. Eine dampfdichte Isolierung der Kaltwasserleitung kann hier Abhilfe schaffen und die Bausubstanz schützen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um Schwitzwasserbildung zu vermeiden, sollte die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit kontrolliert werden. Eine gute Belüftung hilft, überschüssige Feuchtigkeit abzuführen. Die Isolierung der Kaltwasserleitungen ist eine effektive Maßnahme, um Kondensation zu verhindern, wie im Beitrag Schwitzwasser Ursache: Hohe Luftfeuchtigkeit im Raum beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Isolierung der Kaltwasserleitungen und stellen Sie sicher, dass sie dampfdicht ist. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Raumes, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann für Sanitärinstallation hinzugezogen werden, um die Ursachen zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwitzwasser, Wasserleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Außenwand hinter Badewanne: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Dach - Kaltdach Dämmung am Kamin: Abstand zur USB-Platte, Schwitzwasser vermeiden?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachterrasse sanieren: Aufbau, Kosten, Feuchtigkeit & Belag für Garagendach?
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Kellerdecke dämmen im Altbau (Bj. 1934): Heizrohre, Installationen & 7cm Dämmung – Lösung finden?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit unter Estrich auf Schweißbahn: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung unter Badewanne: Gefahr für Estrich, Schimmel & Dichtungen? Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kondensat am Fenster: Ursachen (Dichtung, Luftfeuchte?) & normale Werte?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kein Warmwasser in der Küche: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertgerät im Gäste-WC: Abwasseranschluss an Klo-Abfluss möglich? Installation & Kosten
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre Unterputz dämmen: Materialien, Kosten & Unterschiede Innen-/Außenwand?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwitzwasser, Wasserleitung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schwitzwasser, Wasserleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwitzwasser, Wasserleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwitzwasser, Wasserleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwitzwasser an Wasserleitung: Ursachen, Maßnahmen & Risiken für Bausubstanz?
Suche nach: Schwitzwasser an Leitung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schwitzwasser, Wasserleitung, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Bausubstanz, Feuchtigkeit, Installation, Sanitär, Rohre, Kaltwasserleitung
