HT-Rohr für Gardena Bewässerung unter Pflaster verlegen: Durchmesser, Druck & Sandbett?
ich will zwei Pflanzbeet vor unserem Haus an eine GARDENA-Bewässerungsanlage anschließen. Der Weg zu den Pflanzbeeten führt auf insgesamt 12 m unter einem noch zu verlegendem Drainagepflaster durch. Damit nun das verwendete GARDENA-Bewässerungsrohr, 2500 Durchmesser, aus Polyethylen (HDPE), vor dem Druck der Pflaster etwas geschützt ist, wollte ich es in HT 70-Rohr im Sandbett verlegen.
Jetzt habe ich gehört, dass HT-Rohr nur für den Innenbereich gedacht ist.
Warum ist das so? Sind die HT-Rohre möglicherweise nicht stabil genug?
Oder muss ich keine Probleme befürchten?
Mit freundlichen Grüßen,
B. Wagner
    Ich empfehle, für die Verlegung eines HT-Rohrs unter Pflaster im Außenbereich folgende Punkte zu beachten:
    • Rohrtyp: HT-Rohre sind primär für den Innenbereich (Hochtemperatur) konzipiert. Für den Außenbereich, insbesondere unter Pflaster, sind sie weniger geeignet, da sie nicht UV-beständig und weniger druckfest sind.
    • Alternative: Verwenden Sie stattdessen PE-Rohre (Polyethylen) oder PVC-Rohre, die speziell für den Außenbereich und unterirdische Verlegung geeignet sind. Diese sind UV-beständig, frostbeständig und halten dem Druck des Erdreichs besser stand.
    • Sandbett: Ein Sandbett ist essentiell, um das Rohr vor Beschädigungen durch Steine oder andere scharfe Gegenstände im Erdreich zu schützen. Das Sandbett sollte mindestens 10 cm dick sein.
    • Druck: Achten Sie auf den maximal zulässigen Druck des verwendeten Rohrs. Dieser sollte höher sein als der Betriebsdruck der Gardena-Bewässerungsanlage.
    • Durchmesser: Der Durchmesser des Rohrs sollte ausreichend dimensioniert sein, um den benötigten Wasserdurchfluss für die Bewässerung der Pflanzbeete zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Verlegung unter Pflaster im Außenbereich PE- oder PVC-Rohre anstelle von HT-Rohren und achten Sie auf ein ausreichend dickes Sandbett.
    HT-Rohr
    HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind Kunststoffrohre, die hauptsächlich im Innenbereich für die Abwasserentsorgung verwendet werden. Sie sind temperaturbeständig, aber nicht UV-beständig oder druckfest. Verwandte Begriffe: KG-Rohr, PE-Rohr, PVC-Rohr.
    PE-Rohr
    PE-Rohre (Polyethylenrohre) sind flexible Kunststoffrohre, die für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, z.B. für die Wasserversorgung oder Bewässerung. Sie sind UV-beständig, frostbeständig und druckfest. Verwandte Begriffe: PVC-Rohr, HT-Rohr, KG-Rohr.
    PVC-Rohr
    PVC-Rohre (Polyvinylchloridrohre) sind starre Kunststoffrohre, die für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, z.B. für die Abwasserentsorgung oder Kabelverlegung. Sie sind kostengünstig und einfach zu verarbeiten. Verwandte Begriffe: PE-Rohr, HT-Rohr, KG-Rohr.
    Sandbett
    Ein Sandbett ist eine Schicht aus Sand, die unter oder um Rohre verlegt wird, um diese vor Beschädigungen durch Steine oder andere scharfe Gegenstände im Erdreich zu schützen. Es sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung. Verwandte Begriffe: Rohrbettung, Drainage, Frostschutz.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einem bestimmten Druck standzuhalten, ohne zu brechen oder zu versagen. Sie wird in der Regel in Bar oder MPa angegeben. Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Belastbarkeit, Materialstärke.
    UV-Beständigkeit
    Die UV-Beständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verfärben. Sie ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Lichtechtheit.
    Durchmesser
    Der Durchmesser ist die lineare Distanz von einer Seite eines Kreises zur anderen, gemessen durch den Mittelpunkt. Bei Rohren wird der Durchmesser verwendet, um die Größe und den Durchfluss zu bestimmen. Verwandte Begriffe: Radius, Umfang, Querschnitt.
    1. Welche Rohre sind für die Verlegung unter Pflaster im Außenbereich geeignet?
      PE-Rohre (Polyethylen) oder PVC-Rohre sind besser geeignet als HT-Rohre, da sie UV-beständig, frostbeständig und druckfester sind. HT-Rohre sind primär für den Innenbereich konzipiert.
    2. Warum ist ein Sandbett bei der Verlegung von Rohren unter Pflaster wichtig?
      Ein Sandbett schützt das Rohr vor Beschädigungen durch Steine oder andere scharfe Gegenstände im Erdreich. Es sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindert Spannungen im Rohr.
    3. Welchen Durchmesser sollte das Rohr für eine Gardena-Bewässerungsanlage haben?
      Der Durchmesser des Rohrs sollte ausreichend dimensioniert sein, um den benötigten Wasserdurchfluss für die Bewässerung der Pflanzbeete zu gewährleisten. Beachten Sie die Angaben des Herstellers der Bewässerungsanlage.
    4. Was ist bei der Verlegung von Rohren im Winter zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Rohre frostfrei verlegt werden, um Schäden durch Frost zu vermeiden. PE- und PVC-Rohre sind frostbeständiger als HT-Rohre.
    5. Wie tief sollten Rohre unter Pflaster verlegt werden?
      Die Verlegetiefe sollte ausreichend sein, um das Rohr vor Beschädigungen durch äußere Einflüsse zu schützen. Eine Tiefe von mindestens 30 cm ist empfehlenswert.
    6. Kann ich HT-Rohre im Außenbereich verwenden, wenn ich sie vor UV-Strahlung schütze?
      Auch wenn Sie HT-Rohre vor UV-Strahlung schützen, sind sie aufgrund ihrer geringeren Druckfestigkeit und Frostbeständigkeit weniger geeignet als PE- oder PVC-Rohre.
    7. Wie verbinde ich PE-Rohre miteinander?
      PE-Rohre können mit speziellen Klemmverbindern oder durch Schweißen verbunden werden. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Verbindung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen PE- und PVC-Rohren?
      PE-Rohre sind flexibler und widerstandsfähiger gegen Frost als PVC-Rohre. PVC-Rohre sind in der Regel kostengünstiger und einfacher zu verarbeiten.
    • Rohrleitungsbau im Garten
      Planung und Verlegung von Rohren für Bewässerungssysteme und andere Anwendungen im Garten.
    • Druckprüfung von Rohrleitungen
      Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit und Festigkeit von Rohrleitungen.
    • Frostschutz für Wasserleitungen
      Maßnahmen zum Schutz von Wasserleitungen vor Frostschäden im Winter.
    • Materialien für Rohrleitungen im Außenbereich
      Vergleich verschiedener Materialien wie PE, PVC und Kupfer hinsichtlich ihrer Eignung für den Einsatz im Freien.
    • Verbindungstechniken für Kunststoffrohre
      Überblick über verschiedene Verbindungstechniken wie Kleben, Schweißen und Schrauben.
  2. PE-Druckrohr für Gardena: Verlegung ohne Schutzrohr möglich
    PE-Druckrohr
    ... kann man auch in Sand ohne Schutz verlegen.
    Sie meinen wohl 25 mm Durchmesser, das ist ein übliches Maß.
    Die HT-Rohre sind temperaturbeständig (deshalb das "T") und nicht für das Verlegen in Erdreich gedacht. Es gibt spezielle Schutzrohre für solche Zwecke, die auch noch durch Farbstreifen gekennzeichnet sind; für Ihr Projekt ist das aber nicht nötig.
    Wichtiger wäre dagegen eine Entleerung; dazu sollte die Leitung leichtes Gefälle zum Entleerungshahn hin haben und so verlegt sein, dass sich keine Wassersäcke oder Siphons bilden.
    Wenn die Wasserleitung eine Hausaußenwand durchdringt, ist bei der Durchführung auf korrekte Abdichtung zu achten, weil da sonst gerne Wasser eindringt.
  3. Gardena Bewässerung: Gefälle, Entwässerung & Isolierschaum
    Korrektur und Danke
    Sehr geehrter Herr Paulsen,
    vielen Dank für die Auskunft und den Hinweis auf das Gefälle. Das ist schon vorgesehen, weil unterhalb der Pflanzbeete für das Gardena-Rohr ein Entwässerungsventil installiert wird.
    Die gesamte Rohrführung ist im Freien. Die Enden des HT-Rohres will ich um das Gardena-Rohr herum mit dem im Baustoffhandel erhältlichen Isolierschaumstoff abdichten.
    Das mit den "2500" war in der Tat ein Tippfehler. Die Gardena-Rohre haben natürlich nur 25 mm Durchmesser.
    B. Wagner
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    HT-Rohr für Gardena Bewässerung unter Pflaster: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlegung von Gardena Bewässerungsrohren unter Pflastersteinen. Es wird erörtert, ob HT-Rohre als Schutz geeignet sind oder ob PE-Druckrohre direkt im Sandbett verlegt werden können. Wichtig ist die Berücksichtigung des Gefälles für die Entwässerung und die korrekte Abdichtung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut PE-Druckrohr für Gardena: Verlegung ohne Schutzrohr möglich sind HT-Rohre nicht für die Erdverlegung geeignet. PE-Druckrohre können jedoch ohne zusätzliches Schutzrohr im Sandbett verlegt werden, was Kosten spart und die Installation vereinfacht.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, ein Gefälle für die Gardena Bewässerung einzuplanen, um Wassersäcke und Frostschäden zu vermeiden. Ein Entwässerungsventil unterhalb der Pflanzbeete, wie im Beitrag Gardena Bewässerung: Gefälle, Entwässerung & Isolierschaum beschrieben, ist eine sinnvolle Maßnahme.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Abdichtung der HT-Rohre um das Gardena-Rohr herum kann mit Isolierschaumstoff aus dem Baustoffhandel erfolgen. Dies schützt das Bewässerungsrohr zusätzlich vor äußeren Einflüssen und sorgt für eine längere Lebensdauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung des Drainagepflasters sollte das Gefälle der Rohrleitung überprüft und ein Entwässerungsventil installiert werden. Die korrekte Abdichtung mit Isolierschaumstoff ist ebenfalls wichtig, um die Gardena Bewässerung optimal zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "HT-Rohr, Pflaster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Vorgartenumbau: Was tun bei Bauleiter-Fehlern? Kostenkontrolle & Rechte
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsgesuch Kosten: Architekt, Unterlagen & Ablauf für EFH?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten Rosa Beta 2cm im Außenbereich verlegen: Welcher Kleber ist geeignet?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hydrauliköl auf Hauswand entfernen: Reinigungsmethoden, Kosten & Umweltschutz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HT-Rohr, Pflaster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "HT-Rohr, Pflaster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HT-Rohr, Pflaster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HT-Rohr, Pflaster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HT-Rohr für Gardena Bewässerung unter Pflaster verlegen: Durchmesser, Druck & Sandbett?
Suche nach: HT-Rohr unter Pflaster: Bewässerung sicher verlegen
Suche nach: HT-Rohr, Pflaster, Gardena, Bewässerung, Drainagepflaster, Sandbett, Polyethylen, Druck, Durchmesser
