Strangentlüftung ohne Toilette: Sinnvoll? Notwendig? Alternativen für Badentlüftung?
Der Umbau unseres Badezimmers (Dachgeschoss) ergab, dass nun an einem alten 100er Fallrohr, an dem ursprünglich ein Klo hing, lediglich noch der 50 er-Ablauf von Badewanne und Dusche angeschlossen blieben. Oben aus dem Dach guckt jetzt immer noch ein Strangentlüfter, wobei ich mich frage, ob der überhaupt noch nötig ist. Denn der liegt sehr ungünstig und ließ im Schneewinter eine ordentliche Wärmebrücke erkennen.
Gruß, Jens Schulm.
🔴 Gefahr: Unzureichende Entlüftung kann zur Bildung von gesundheitsschädlichen Gasen im Bad führen.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Strangentlüftung dient dazu, Druckunterschiede in Fallrohren auszugleichen und so zu verhindern, dass Geruchsverschlüsse (Siphons) leergesaugt werden. Dies ist besonders wichtig, wenn mehrere Sanitärobjekte an ein Fallrohr angeschlossen sind.
Wenn an einem ehemals für ein WC vorgesehenen Fallrohr nur noch Badewanne und Dusche angeschlossen sind, kann die Notwendigkeit einer Strangentlüftung dennoch bestehen. Dies hängt von der Länge des Fallrohrs, der Anzahl der angeschlossenen Sanitärobjekte und der Belüftungssituation im Gebäude ab.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder mangelhafte Entlüftung kann dazu führen, dass Gerüche aus der Kanalisation in das Badezimmer gelangen. Zudem kann es zu Problemen mit dem Abfluss des Wassers kommen.
Ich empfehle, die Situation von einem Sanitärfachmann beurteilen zu lassen. Dieser kann prüfen, ob die vorhandene Strangentlüftung ausreichend ist oder ob alternative Entlüftungsmethoden in Frage kommen, wie z.B. eine Einzelraumlüftung oder ein automatischer Siphonbelüfter.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann prüfen und ggf. eine bedarfsgerechte Entlüftungslösung installieren.
- Strangentlüftung
- Eine Strangentlüftung ist ein System zur Belüftung von Fallrohren in Gebäuden, um Druckunterschiede auszugleichen und das Leerziehen von Geruchsverschlüssen zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei mehrgeschossigen Gebäuden mit mehreren angeschlossenen Sanitärobjekten.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Siphon, Geruchsverschluss, Abwasserleitung - Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den einzelnen Sanitärobjekten (z.B. WC, Waschbecken, Dusche) sammelt und in die Kanalisation ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Abwassersystems.
Verwandte Begriffe: Strangentlüftung, Abwasserleitung, Kanalisation, Siphon - Siphon (Geruchsverschluss)
- Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das unterhalb von Sanitärobjekten installiert wird. Es hält eine bestimmte Menge Wasser zurück, um zu verhindern, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen.
Verwandte Begriffe: Strangentlüftung, Fallrohr, Abwasser, Geruchssperre - Einzelraumlüftung
- Eine Einzelraumlüftung ist ein System zur Belüftung einzelner Räume, z.B. Badezimmer ohne Fenster. Sie sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und verhindert die Bildung von Feuchtigkeit und Schimmel.
Verwandte Begriffe: Badlüfter, Abluft, Zuluft, Feuchtigkeit - Siphonbelüfter
- Ein Siphonbelüfter ist ein kleines Bauteil, das direkt am Siphon installiert wird. Es ermöglicht den Lufteintritt in das Abwasserrohr, um Unterdruck zu vermeiden und das Leerziehen des Siphons zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Siphon, Geruchsverschluss, Belüftungsventil, Unterdruck - Abluft
- Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie kann Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe enthalten. Eine gute Abluftanlage ist wichtig für ein gesundes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftung, Luftaustausch, Raumklima - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Kondensation, Schimmel
- Was ist eine Strangentlüftung?
Eine Strangentlüftung ist ein System zur Belüftung von Fallrohren in Gebäuden. Sie dient dazu, Druckunterschiede auszugleichen und zu verhindern, dass Geruchsverschlüsse leergesaugt werden. Die Entlüftung erfolgt meist über das Dach. - Warum braucht man eine Strangentlüftung?
Eine Strangentlüftung ist notwendig, um einen reibungslosen Abfluss des Abwassers zu gewährleisten und zu verhindern, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen. Sie sorgt für einen Druckausgleich im Rohrsystem. - Was passiert, wenn die Strangentlüftung fehlt oder verstopft ist?
Wenn die Strangentlüftung fehlt oder verstopft ist, kann es zu Problemen beim Abfluss des Abwassers kommen. Die Geruchsverschlüsse können leergesaugt werden, wodurch unangenehme Gerüche in die Wohnräume gelangen. - Welche Alternativen gibt es zur klassischen Strangentlüftung?
Alternativ zur klassischen Strangentlüftung können Einzelraumlüfter, automatische Siphonbelüfter oder spezielle Ventile eingesetzt werden, die eine Belüftung des Fallrohrs ermöglichen. Diese Lösungen sind besonders bei Umbauten oder Sanierungen interessant. - Kann man eine Strangentlüftung einfach entfernen?
Das Entfernen einer Strangentlüftung sollte nur nach sorgfältiger Prüfung durch einen Fachmann erfolgen. Es muss sichergestellt sein, dass die Entlüftung des Abwassersystems weiterhin gewährleistet ist. Andernfalls kann es zu Problemen mit Gerüchen und dem Abfluss kommen. - Was ist ein Siphonbelüfter?
Ein Siphonbelüfter ist ein kleines Bauteil, das direkt am Siphon (Geruchsverschluss) installiert wird. Es ermöglicht den Lufteintritt in das Abwasserrohr, um Unterdruck zu vermeiden und das Leerziehen des Siphons zu verhindern. - Wie oft muss eine Strangentlüftung gewartet werden?
Eine Strangentlüftung benötigt in der Regel keine regelmäßige Wartung. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Entlüftungsöffnung auf dem Dach nicht durch Laub, Schnee oder andere Gegenstände verstopft wird. - Was kostet die Installation einer Strangentlüftung?
Die Kosten für die Installation einer Strangentlüftung können je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Sanitärfachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
- Badlüftung ohne Fenster
Möglichkeiten zur effektiven Entlüftung von Badezimmern ohne natürliche Fenster. - Geruchsbelästigung im Bad
Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche aus dem Abfluss. - Druckausgleich im Abwassersystem
Funktionsweise und Bedeutung des Druckausgleichs in Fallrohren. - Siphonarten im Vergleich
Unterschiede und Einsatzbereiche verschiedener Siphonmodelle. - Feuchtigkeitsschäden im Bad
Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Badezimmer.
Belüftung statt Entlüftung: Funktion des Fallrohrs
Alternative: Innenbelüftung mit Durgo-Ventil
Esgäbe noch die Möglichkeit einer
Innenbelüftung. z.B. von Durgo. Hat zwar wohl keine Bauaufsichtliche Zulassung ist aber damit auch nicht verboten mene ich. Müssten Sie halt prüfen ob das Zutrifft.
Wir hatten das hinter einer Abdeckklappe verbaut. Da muss halt Luft hinkommen können.
Hinweis: Gibt es auch billiger im Baumarkt, aber der hatte bei mir nicht funktioniert (Geruch). Daher doch vielleicht ein paar € mehr ausgeben.
Keine Rechtsberatung, nur Laienmeinung. -
Strangentlüftung: WC-Anschluss relevant?
Strangbelüftung
Moin nochmal
Vielen Dank für die Antworten. Durgo kommt für mich jedoch nicht in Frage. Herr Siebold: An diesem Strang gibt es ja keine Toilettenspülung. Obwohl sich natürlich die Grundleitungen dieses und des Toilettenstranges irgendwo unter dem Haus treffen.
Gruß, Jens Schulm -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Strangentlüftung im Bad: Notwendigkeit & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Strangentlüftung in einem Badezimmer ohne WC-Anschluss. Es werden Alternativen wie Innenbelüftung diskutiert und die Funktion der Belüftung im Zusammenhang mit dem Geruchsverschluss erläutert. Die Relevanz des WC-Anschlusses für die Strangentlüftung wird hinterfragt.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Belüftung statt Entlüftung: Funktion des Fallrohrs dient die Entlüftung eigentlich der Belüftung und verhindert, dass das Wasser aus dem Geruchsverschluss gesaugt wird.
✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Alternative zur klassischen Strangentlüftung ist die Innenbelüftung mit einem Durgo-Ventil, wie im Beitrag Alternative: Innenbelüftung mit Durgo-Ventil beschrieben. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass billigere Varianten möglicherweise Geruchsprobleme verursachen können.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine Strangentlüftung tatsächlich notwendig ist, wenn kein WC-Anschluss vorhanden ist. Informieren Sie sich über die Vor- und Nachteile von Innenbelüftungssystemen und wählen Sie ein hochwertiges Produkt, falls diese Option in Betracht gezogen wird. Beachten Sie den Beitrag Strangentlüftung: WC-Anschluss relevant? bezüglich der Relevanz des WC-Anschlusses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Strangentlüftung, Badentlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftergeräusche im Abluftsystem: Ursachenforschung & Lösungen für Mehrfamilienhäuser
- … Badentlüftung: Vertikaler Strang – nachträgliche Maßnahmen …
- … übliche? Badentlüftung …
- … Strangentlüftungen haben wir bisher immer mit Inline-Fans realisiert die per Zeitsteuerung aktiviert werden. Das Angebot ist reichhaltig und wenn man einen einzigen saugenden Fan an das Ende des Stranges setzt ergibt sich eine sehr effektive Entlüftung. Angeboten werden diese z.B. von der Fa. Rosenberg. Diese Firma leistet auch technische Hilfe bei derartigen Aufgabenstellungen und bietet Tools für die Dimensionierung an. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dimensionierung des Hauptlüftungskanals und erwägen Sie den Austausch von Riffelrohren gegen glattwandige Rohre. Die Installation einer Zeitsteuerung kann kurzfristig Abhilfe schaffen. Beachten Sie die Hinweise zur nachträglichen Optimierung im Beitrag Badentlüftung: Vertikaler Strang – nachträgliche Maßnahmen. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11998: Strangentlüftung ohne Toilette: Sinnvoll? Notwendig? Alternativen für Badentlüftung?
- … Strangentlüftung ohne WC: Ja oder Nein? …
- … Strangentlüftung im Bad ohne WC? Ist das sinnvoll oder gibt es …
- … Strangentlüftung, Badentlüftung, Fallrohr, Sanitärlüftung, WC-Entlüftung, Bad ohne Fenster, Abluft, Geruchsverschluss …
- … Strangentlüftung ohne Toilette: Sinnvoll? Notwendig? Alternativen für Badentlüftung? …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Strangentlüftung dient dazu, Druckunterschiede in Fallrohren auszugleichen und so zu verhindern, …
- … nur noch Badewanne und Dusche angeschlossen sind, kann die Notwendigkeit einer Strangentlüftung dennoch bestehen. Dies hängt von der Länge des Fallrohrs, der Anzahl …
- … einem Sanitärfachmann beurteilen zu lassen. Dieser kann prüfen, ob die vorhandene Strangentlüftung ausreichend ist oder ob alternative Entlüftungsmethoden in Frage kommen, wie z.B. …
- … Strangentlüftung …
- … Eine Strangentlüftung ist ein System zur Belüftung von Fallrohren in Gebäuden, um Druckunterschiede auszugleichen und das Leerziehen von Geruchsverschlüssen zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei mehrgeschossigen Gebäuden mit mehreren angeschlossenen Sanitärobjekten.Verwandte Begriffe: Fallrohr, Siphon, Geruchsverschluss, Abwasserleitung …
- … Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den einzelnen Sanitärobjekten (z.B. WC, Waschbecken, Dusche) sammelt und in die Kanalisation ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Abwassersystems.Verwandte Begriffe: Strangentlüftung, Abwasserleitung, Kanalisation, Siphon …
- … dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen.Verwandte Begriffe: Strangentlüftung, Fallrohr, Abwasser, Geruchssperre …
- … Was ist eine Strangentlüftung?Eine Strangentlüftung ist ein System zur Belüftung von Fallrohren in Gebäuden. …
- … Warum braucht man eine Strangentlüftung?Eine Strangentlüftung ist notwendig, um einen reibungslosen Abfluss des Abwassers zu …
- … Was passiert, wenn die Strangentlüftung fehlt oder verstopft ist?Wenn die Strangentlüftung fehlt oder verstopft ist, …
- … Welche Alternativen gibt es zur klassischen Strangentlüftung?Alternativ zur klassischen Strangentlüftung können Einzelraumlüfter, automatische Siphonbelüfter oder spezielle Ventile …
- … Kann man eine Strangentlüftung einfach entfernen?Das Entfernen einer Strangentlüftung sollte nur nach sorgfältiger Prüfung …
- … Wie oft muss eine Strangentlüftung gewartet werden?Eine Strangentlüftung benötigt in der Regel keine regelmäßige Wartung. …
- … Was kostet die Installation einer Strangentlüftung?Die Kosten für die Installation einer Strangentlüftung können je nach Aufwand …
- … Strangentlüftung: WC-Anschluss relevant? …
- … Strangentlüftung im Bad: Notwendigkeit & Alternativen …
- … um die Notwendigkeit einer Strangentlüftung in einem Badezimmer ohne WC-Anschluss. Es werden Alternativen wie Innenbelüftung diskutiert und die Funktion der Belüftung im Zusammenhang mit dem Geruchsverschluss erläutert. Die Relevanz des WC-Anschlusses für die Strangentlüftung wird hinterfragt. …
- … ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Alternative zur klassischen Strangentlüftung ist die Innenbelüftung mit einem Durgo-Ventil, wie im Beitrag Alternative: Innenbelüftung …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine Strangentlüftung tatsächlich notwendig ist, wenn kein WC-Anschluss vorhanden ist. Informieren Sie sich …
- … falls diese Option in Betracht gezogen wird. Beachten Sie den Beitrag Strangentlüftung: WC-Anschluss relevant? bezüglich der Relevanz des WC-Anschlusses. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Blower-Door-Test manipuliert? Unabhängige Prüfung, Kosten & Vorgehen
- BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
- BAU-Forum - Dach - Entlüftungsrohr Dachdämmung: 10 cm HT-Rohr verlegen – Gefälle, Dämmung & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Lüftungsrohr vereist: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Eisbildung am Dach?
- BAU-Forum - Dach - Kondensat Unterspannbahn am Edelstahlschornstein: Ursachen, Folgen & Lösungen?
- … es liegt neben dem Edelstahlschornstein noch eine Strangentlüftung Sanitär mit Lüfterziegel. das Kondensat entsteht wahrscheinlich wohl eher dort? gefriert …
- … BRAAS) und oben nicht offen - BMI BRAAS empfiehlt aber zur Strangentlüftung ohne Ventilatoren den oben geschlitzten ... wer weiß, wäre schön, wenn …
- … um Kondensatbildung an der Unterspannbahn im Bereich eines Edelstahlschornsteins und einer Strangentlüftung. Ursachenforschung, insbesondere die Luftdichtigkeit der Dampfsperre an Dachdurchdringungen, steht im Vordergrund. …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau (1938): Aufbau, Kosten & Risiken bei Biberschwanzziegeln?
- BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit im Pultdach: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten bei Vollsparrendämmung?
- … 02. Haus hat 50 cm Dachüberstand. Ursache gemäß Bauträger: undichte Fallstrangentlüftung. (Feuchte Glaswolle wurde ersetzt, Abdichtung zur Folie wurde hergestellt). Im Januar …
- … Undichte Fallstrangentlüftung …
- … Fallstrangentlüftung …
- … Die Fallstrangentlüftung dient dazu, Abwassergerüche aus dem Gebäude abzuleiten und …
- … einen Druckausgleich in den Abwasserleitungen zu gewährleisten. Eine undichte Fallstrangentlüftung kann zu Wassereintritt ins Dach führen.Verwandte Begriffe: Sanitärlüftung, Abwasserleitung, Geruchsverschluss …
- … Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Pultdach?Häufige Ursachen sind Undichtigkeiten in der Dachhaut, defekte Dampfsperren, Kondensation durch mangelnde Belüftung und Wassereintritt durch defekte Anschlüsse oder Fallstrangentlüftungen. Eine sorgfältige Inspektion ist wichtig, um die genaue Quelle …
- … Feuchtigkeitsschäden untersucht und gegebenenfalls saniert werden. Die Ursachenforschung sollte die Fallstrangentlüftung und andere potenzielle Eintrittspfade für Feuchtigkeit einschließen. Eine professionelle Sanierung ist …
- BAU-Forum - Dach - Zink Stehfalz vs. Kalzip Klipp-Dach: Erfahrungen, Kosten & Vergleich für Metalldach?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Strangentlüftung, Badentlüftung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Strangentlüftung, Badentlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Strangentlüftung, Badentlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Strangentlüftung, Badentlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Strangentlüftung ohne Toilette: Sinnvoll? Notwendig? Alternativen für Badentlüftung?
Suche nach: Strangentlüftung ohne WC: Ja oder Nein?
Suche nach: Strangentlüftung, Badentlüftung, Fallrohr, Sanitärlüftung, WC-Entlüftung, Bad ohne Fenster, Abluft, Geruchsverschluss
