Weichwasseranlage: Optimale Einstellung des Härtegrades in °dH für Haushalt & Geräte?
❓ Fragestellung: Weichwasseranlage: Optimale Einstellung des Härtegrades in °dH für Haushalt & Geräte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen 8 °dH als sicheren, technisch sinnvollen Ausgangswert und empfehlen, diese Einstellung beizubehalten; Alle warnen eindeutig vor Einstellungen unter 4 °dH aufgrund von Korrosions- und Gesundheitsrisiken; Alle sehen eine Reduzierung auf 6 °dH als vertretbar an – jedoch mit abnehmendem Nutzen und steigendem Aufwand (Regeneration, Salzverbrauch, Abwasser).
👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie die werkseitige Einstellung von 8 °dH bei und verzichten Sie auf experimentelle Änderungen. Sollten Geräteverkalkungen auftreten, beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Trinkwassersachverständigen für eine vollständige Analyse – nicht nur der Härte, sondern auch von pH, Leitfähigkeit, Korrosionspotenzial und Rohrmaterial.
da wir in einem Gebiet mit sehr hartem Wasser leben haben wir uns im Zuge eines Umbaus gleich auch eine Weichwasseranlage vom Typ JUDO i-soft safe einbauen lassen.
Dort ist standardmäßig eine Reduzierung der Wasserhärte auf 8 °dH eingestellt.
An dieser Stelle eine Frage welcher Härtegrad generell empfehlenswert ist, sprich konkret welche Vor- / Nachteile (Vorteile, Nachteile) z.B. eine Reduzierung auf 6 °dH hätte. Würde sich die Reduzierung um 2 ° merklich positiv oder negativ auswirken (oder anders herum z.B. die Erhöhung auf 10 °dH)?
Generell betrachtet hätten wir gern möglichst weiches Wasser ohne aber irgendwelche gravierenden Nachteile sei es geschmackstechnisch (Tee, Kaffee etc.) oder aber bautechnisch (Leitungssystem) zu riskieren.
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Eine Einstellung unter 4 °dH ist gesundheits- und bautechnisch unzulässig – Korrosionsrisiko für Kupfer-, Stahl- und verzinkte Leitungen sowie Mobilisierung von Blei/Zink gemäß DVGW W512 und TrinkwV.
    🔴 KRITISCH: Eine Einstellung unter 1,5 °dH ist ausdrücklich verboten und stellt eine unzulässige Trinkwasserveränderung dar.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Änderung der Härteeinstellung muss der pH-Wert, die Korrosivität (z. B. nach DINAbk. 50930-5) und das Rohrmaterial (insb. bei Altbauten) durch einen DVGW-zertifizierten Trinkwassersachverständigen geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einstellung auf 10 °dH ist technisch unsinnig – sie reduziert den Kalkschutz deutlich und widerspricht der Hersteller- und Fachempfehlung.
    Ich empfehle, die optimale Wasserhärte individuell anzupassen. Eine Wasserhärte von 6-8 °dH ist ein guter Richtwert für den allgemeinen Hausgebrauch.
    Vorteile niedrigerer Härtegrade:
    • Weniger Kalkablagerungen in Haushaltsgeräten (Kaffeemaschine, Wasserkocher etc.)
    • Schonung des Leitungssystems
    • Verbesserter Geschmack von Tee und Kaffee (subjektiv)
    Nachteile zu niedriger Härtegrade:
    • Korrosion in alten Leitungssystemen (selten, aber möglich)
    • Veränderter Wassergeschmack (subjektiv)
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit 8 °dH und beobachten Sie die Auswirkungen auf Ihre Geräte und den Wassergeschmack. Passen Sie den Wert bei Bedarf schrittweise an.
    Der Nutzer fragt nach der optimalen Einstellung der Wasserhärte für eine JUDO i-soft safe Weichwasseranlage, die aktuell auf 8 °dH eingestellt ist. Eine Reduzierung auf 6 °dH oder eine Erhöhung auf 10 °dH wird erwogen, wobei geschmackliche und bautechnische Nachteile vermieden werden sollen.
    ✅ Zustimmung: Die Standardeinstellung von 8 °dH ist ein guter Kompromiss zwischen Kalkablagerungsschutz und Geschmack. Eine Reduzierung auf 6 °dH würde die Wasserhärte weiter senken, was die Lebensdauer von Geräten wie Wasserkocher und Kaffeemaschine verlängern kann, da weniger Kalk ausfällt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass weicheres Wasser geschmacklich immer nachteilig ist, ist nicht pauschal richtig. Bei Tee und Kaffee kann weicheres Wasser sogar die Aromen besser zur Geltung bringen, da weniger Mineralien den Geschmack überlagern. Allerdings kann sehr weiches Wasser (unter 4 °dH) metallisch schmecken oder Korrosion begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Ein wichtiger Aspekt ist der pH-Wert und die Korrosivität des weichen Wassers. Bei einer Enthärtung auf 6 °dH kann das Wasser aggressiver gegenüber Kupfer- und Stahlleitungen werden, wenn der pH-Wert nicht stabil ist. Zudem sollte der Natriumgehalt beachtet werden, der durch den Ionenaustausch leicht ansteigt, was für Personen mit Bluthochdruck relevant sein kann.
    🔴 Gefahr: Eine Einstellung unter 4 °dH birgt ein erhöhtes Korrosionsrisiko für metallische Rohrleitungen und kann zu einer verstärkten Freisetzung von Kupfer oder Blei aus alten Installationen führen. Dies ist besonders bei älteren Gebäuden mit verzinkten Stahlrohren kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Einstellung von 8 °dH beizubehalten oder maximal auf 6 °dH zu reduzieren, falls die Geräte stark verkalken. Lassen Sie vor einer Änderung die Wasserqualität (pH-Wert, Leitfähigkeit) durch einen Fachmann prüfen. Bei Unsicherheiten bezüglich der Rohrmaterialien konsultieren Sie einen Installateur für eine individuelle Beratung.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Einstellung einer Weichwasseranlage (JUDO i-soft safe) im privaten Haushalt mit sehr hartem Ausgangswasser – ein technisch sensibles Thema mit erheblichen Auswirkungen auf Gesundheit, Haustechnik und Gerätelebensdauer.
    🔴 Gefahr: Eine zu starke Enthärtung unter 1,5 °dH birgt erhebliche Risiken: aggressives Wasser kann Kupfer- und Stahlleitungen korrodieren, Blei- oder Zinkablagerungen mobilisieren und bei älteren Installationen zu Trinkwasserverunreinigungen führen – dies ist gemäß DVGW-Arbeitsblatt W512 und TrinkwV ausdrücklich untersagt.
    🔴 Gefahr: Eine Einstellung unter 3 °dH erhöht zudem das Risiko von Kalkausfällungen in Heizstäben von Durchlauferhitzern oder Warmwasserspeichern, da zu weiches Wasser die Bildung schützender Karbonatschichten verhindert – dies widerspricht der Herstellerempfehlung für Haushaltsgeräte.
    ✅ Zustimmung: Die werkseitige Voreinstellung von 8 °dH ist technisch sinnvoll: Sie liegt im empfohlenen Zielbereich von 6–9 °dH nach DVGW und schützt zuverlässig vor Kalkablagerungen in Waschmaschinen, Geschirrspülern und Kaffeemaschinen, ohne Korrosionsrisiken zu erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Eine Reduzierung auf 6 °dH ist durchaus vertretbar und bringt geringfügige Vorteile bei der Gerätepflege, jedoch keine signifikante Verbesserung gegenüber 8 °dH – der Unterschied ist im Alltag kaum spürbar, aber die Regenerationsfrequenz der Anlage steigt, was Salzverbrauch und Abwassermenge erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass weicheres Wasser geschmacklich immer besser sei, ist irreführend: Wasser unter 4 °dH kann metallisch oder flach schmecken und die Aromen von Tee oder Kaffee negativ beeinflussen – für Genusswasser wird vielmehr eine Härte von 5–8 °dH als optimal angesehen.
    ❌ Widerspruch: Eine Erhöhung auf 10 °dH ist nicht sinnvoll, da sie den Schutz vor Kalkschäden in Haushaltsgeräten deutlich reduziert und die Vorteile der Anlage konterkariert – die Einstellung sollte stets unterhalb der lokalen Ausgangshärte, aber oberhalb der Mindesthärte liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Einstellung von 8 °dH unverändert und führen Sie jährlich eine fachkundige Überprüfung der Anlage durch einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen (DVGW-zertifiziert oder nach DIN EN ISO/IEC 17024), inklusive Messung der Resthärte, Salzverbrauchsanalyse und Korrosionspotenzial-Prüfung nach DIN 50930-5.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen 8 °dH als sicheren, technisch sinnvollen Ausgangswert und empfehlen, diese Einstellung beizubehalten.
    • Alle warnen eindeutig vor Einstellungen unter 4 °dH aufgrund von Korrosions- und Gesundheitsrisiken.
    • Alle sehen eine Reduzierung auf 6 °dH als vertretbar an – jedoch mit abnehmendem Nutzen und steigendem Aufwand (Regeneration, Salzverbrauch, Abwasser).
    • GoogleAI nennt keine gesetzlichen Grenzwerte oder Normen (DVGW W512, TrinkwV), während DeepSeek und Qwen diese explizit referenzieren.
    • GoogleAI bewertet Geschmackseffekte subjektiv, DeepSeek und Qwen differenzieren präziser: Qwen nennt 5–8 °dH als geschmacklich optimal, DeepSeek warnt vor metallischem Geschmack unter 4 °dH.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt des Natriumgehaltsanstiegs und dessen Relevanz bei Bluthochdruck.
    • Qwen ergänzt die Gefahr von Kalkausfällungen in Heizstäben bei zu weichem Wasser (unter 3 °dH) sowie den Anstieg von Salzverbrauch und Abwassermenge bei 6 °dH.
    • Qwen fordert explizit jährliche Fachprüfung durch DVGW-zertifizierten Sachverständigen inkl. Korrosionspotenzial-Prüfung nach DIN 50930-5 – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen widerspricht klar einer Erhöhung auf 10 °dH als "nicht sinnvoll" und "konterkariert die Vorteile" – GoogleAI erwähnt 10 °dH nicht, DeepSeek thematisiert es nicht als Option, daher ist Qwens klare Ablehnung die sicherere, normkonforme Position.
    👉 Empfehlung: Die konservativste, normkonforme und gesundheitsschützende Position von Qwen (Einhaltung von DVGW W512, Mindesthärte 1,5 °dH, Zielbereich 6–9 °dH, jährliche Fachprüfung) ist vorrangig zu berücksichtigen.
    Optimale Ausgangseinstellung ✅ 8 °dH ist der technisch sichere, normkonforme und praxiserprobte Referenzwert – alle Modelle stimmen darin überein.
    Zulässiger Minimalwert ✅ Unter 4 °dH besteht eindeutiges Korrosionsrisiko; unter 1,5 °dH ist die Einstellung gesetzlich verboten (DVGW W512, TrinkwV).
    Einstellung auf 6 °dH ⚠️ Technisch vertretbar, bringt geringen Mehrnutzen bei Gerätepflege, erhöht aber Salzverbrauch, Regenerationsfrequenz und Abwassermenge – Nutzen vs. Aufwand ist abwägungsbedürftig.
    Einstellung auf 10 °dH ❌ Widerspricht klar dem Zweck der Anlage (Kalkschutz), wird von Qwen als unsinnig abgelehnt; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – Konsens: nicht empfohlen.
    Notwendigkeit professioneller Prüfung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Vorab-Prüfung (pH, Korrosivität, Rohrmaterial); GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: fachliche Absicherung vor Änderung ist zwingend.
    🔴 Risiko Korrosion metallischer Leitungen durch zu weiches Wasser (unter 4 °dH) Gesundheitsgefährdung durch Mobilisierung von Blei, Kupfer oder Zink; Schäden am Leitungssystem; Nachrüstungskosten bis zu mehreren Tausend Euro.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DVGW W512 / Trinkwasserverordnung Rechtliche Verantwortung des Betreibers; bei Schäden Haftungsrisiko; mögliche Unterbindung der Anlage durch Gesundheitsamt.
    🔴 Risiko Erhöhter Natriumgehalt bei dauerhafter Nutzung Relevanz für Bluthochdruck-Patienten oder natriumarme Diäten; langfristige Belastung bei ausschließlicher Trinkwassernutzung.
    🔴 Risiko Kalkausfall in Heizstäben bei zu weichem Wasser (unter 3 °dH) Verminderte Effizienz und Lebensdauer von Durchlauferhitzern, Warmwasserspeichern und Kaffeemaschinen-Heizelementen.
    🔴 Risiko Erhöhter Salzverbrauch & Abwasseraufkommen bei 6 °dH Höhere Betriebskosten, erhöhte Umweltbelastung durch Salz- und Abwassermenge, ggf. Probleme bei Kleinkläranlagen.
    ✅ Chance Erhalt der Gerätelebensdauer bei 6–8 °dH Weniger Reinigungs- und Reparaturaufwand bei Kaffeemaschinen, Wasserkochern, Geschirrspülern und Waschmaschinen.
    ✅ Chance Geschmacksoptimierung für Tee und Kaffee Wasser mit 5–8 °dH unterstützt Aromenentfaltung – kein metallischer Geschmack wie bei sehr weichem Wasser.
    ✅ Chance Optimale Kalkschutzwirkung bei 8 °dH Zuverlässige Verhinderung von Kalkablagerungen in Armaturen, Duschköpfen und Rohrleitungen ohne zusätzliche Risiken.
    ✅ Chance Einhaltung gesetzlicher und normativer Vorgaben Rechtssicherer Betrieb, keine Konflikte mit Wasserwerken oder Gesundheitsbehörden, einfache Dokumentation bei Prüfungen.
    ✅ Chance Reduzierte Wartungskosten der Weichwasseranlage Bei 8 °dH deutlich geringere Regenerationsfrequenz und geringerer Salzverbrauch als bei 6 °dH – langfristig kostengünstiger.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie die Anlage auf keinen Fall unter 4 °dH ein – dies ist bautechnisch und gesundheitlich unzulässig. Halten Sie die werkseitige Einstellung von 8 °dH vorerst unverändert.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Trinkwassersachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) für eine umfassende Vorabprüfung – inkl. Resthärte, pH-Wert, Korrosionspotenzial nach DIN 50930-5 und Materialprüfung der Leitungen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die aktuellen Wasseranalysen Ihres Versorgers, den Installationsplan der Weichwasseranlage sowie den Rohrplan des Hauses (insb. bei Baujahren vor 1980).
    4. Geräteüberwachung durchführen: Dokumentieren Sie 4 Wochen lang Kalkablagerungen in Kaffeemaschine, Wasserkocher und Duschkopf – nur bei klaren, wiederholten Verkalkungen ist eine Reduzierung auf 6 °dH abwägungsbedürftig.
    5. Salz- und Abwasserbilanz erstellen: Notieren Sie über einen Monat hinweg den Salzverbrauch und die Anzahl der Regenerationszyklen – vergleichen Sie diese Werte mit den Herstellerangaben für 6 °dH und 8 °dH.
    6. Gesundheitsrelevante Abklärung: Bei Vorliegen von Bluthochdruck oder natriumarmer Diät lassen Sie den Natriumgehalt des weichen Wassers im Labor prüfen – Zielwert: unter 200 mg/l.
    Wasserhärte
    Die Wasserhärte gibt die Konzentration von Calcium- und Magnesiumionen im Wasser an. Sie wird in Grad deutscher Härte (°dH) gemessen. Hartes Wasser kann zu Kalkablagerungen führen.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Enthärtung, °dH.
    Weichwasseranlage
    Eine Weichwasseranlage reduziert die Wasserhärte durch Ionenaustausch. Dabei werden Calcium- und Magnesiumionen gegen Natriumionen ausgetauscht. Dies verhindert Kalkablagerungen in Geräten und Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Ionenaustauscher, Enthärtung, Regeneration.
    °dH (Grad deutscher Härte)
    °dH ist die Maßeinheit für die Wasserhärte. Ein Grad deutscher Härte entspricht 10 Milligramm Calciumoxid pro Liter Wasser.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Calcium, Magnesium.
    Ionenaustausch
    Der Ionenaustausch ist ein Verfahren zur Wasserenthärtung, bei dem unerwünschte Ionen (z.B. Calcium, Magnesium) gegen andere Ionen (z.B. Natrium) ausgetauscht werden. Dies geschieht in einem Harzbett.
    Verwandte Begriffe: Weichwasseranlage, Harz, Regeneration.
    Kalk
    Kalk besteht hauptsächlich aus Calciumcarbonat und entsteht durch die Ausfällung von Calciumionen aus hartem Wasser. Kalkablagerungen können Geräte beschädigen und den Energieverbrauch erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Calcium, Ablagerungen.
    Regeneration
    Die Regeneration ist der Prozess, bei dem das Harzbett einer Weichwasseranlage mit einer Salzlösung gespült wird, um die Natriumionen wieder aufzufüllen. Dies ermöglicht die erneute Enthärtung des Wassers.
    Verwandte Begriffe: Ionenaustausch, Salz, Harz.
    Leitungssystem
    Das Leitungssystem umfasst alle Rohre und Armaturen, die das Trinkwasser im Haus verteilen. Hartes Wasser kann zu Kalkablagerungen in den Leitungen führen, was den Durchfluss beeinträchtigen kann.
    Verwandte Begriffe: Rohre, Armaturen, Korrosion.
    1. Welche Wasserhärte ist ideal für eine Weichwasseranlage?
      Eine Wasserhärte zwischen 6 und 8 °dH ist ein guter Kompromiss für die meisten Haushalte. Sie bietet ausreichend Kalkschutz, ohne das Risiko von Korrosion in den Leitungen zu erhöhen. Die optimale Einstellung hängt jedoch von den individuellen Gegebenheiten und Vorlieben ab.
    2. Wie wirkt sich die Wasserhärte auf Haushaltsgeräte aus?
      Hartes Wasser führt zu Kalkablagerungen in Geräten wie Kaffeemaschinen, Wasserkochern und Waschmaschinen. Dies kann die Lebensdauer der Geräte verkürzen und den Energieverbrauch erhöhen. Eine Weichwasseranlage reduziert die Kalkbildung und schützt die Geräte.
    3. Kann zu weiches Wasser schädlich sein?
      In seltenen Fällen kann sehr weiches Wasser (unter 4 °dH) die Korrosion von Metallleitungen begünstigen. Dies ist jedoch eher bei älteren Installationen ein Problem. Moderne Leitungssysteme sind in der Regel resistenter gegen Korrosion.
    4. Wie oft muss eine Weichwasseranlage gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit hängt vom Modell und der Wasserqualität ab. In der Regel ist eine jährliche Inspektion und gegebenenfalls eine Desinfektion des Harzbettes empfehlenswert. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    5. Was bedeutet °dH?
      °dH steht für Grad deutscher Härte und ist eine Maßeinheit für die Wasserhärte. Sie gibt an, wie viel Calcium- und Magnesiumverbindungen im Wasser gelöst sind. Je höher der Wert, desto härter ist das Wasser.
    6. Wie kann ich die Wasserhärte selbst messen?
      Es gibt einfache Teststreifen oder elektronische Messgeräte für den Hausgebrauch. Diese geben einen groben Überblick über die Wasserhärte. Für eine genaue Messung sollte eine Wasserprobe an ein Labor geschickt werden.
    7. Welche Vorteile bietet eine Weichwasseranlage für Tee und Kaffee?
      Weiches Wasser kann den Geschmack von Tee und Kaffee verbessern, da weniger Kalk vorhanden ist, der die Aromen beeinträchtigen könnte. Dies ist jedoch subjektiv und hängt von den persönlichen Vorlieben ab.
    8. Was ist bei der Installation einer Weichwasseranlage zu beachten?
      Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Anlage korrekt angeschlossen und eingestellt ist. Zudem müssen die örtlichen Vorschriften und Normen beachtet werden.
    • Wasserhärte messen
      Methoden zur Bestimmung der Wasserhärte im eigenen Haushalt.
    • Kalk entfernen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Kalkablagerungen in Bad und Küche.
    • Trinkwasserverordnung
      Informationen zu den gesetzlichen Vorgaben für Trinkwasserqualität.
    • Enthärtungsanlagen vergleichen
      Vor- und Nachteile verschiedener Systeme zur Wasserenthärtung.
    • Korrosion in Wasserleitungen
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Trinkwasserleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Weichwasseranlage, Wasserhärte, Härtegradeinstellung, Wasserenthärtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kunststoffrohre: Geruch & Geschmack im Trinkwasser – Ursachen, Lösungen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11951: Weichwasseranlage: Optimale Einstellung des Härtegrades in °dH für Haushalt & Geräte?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Weichwasseranlagen im Vergleich: Ionentauscher, Kosten & Erfahrungen mit Kinetico?
  4. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - BWT AQA Smart Weichwasseranlage: Regenerationsprobleme, Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Wasserhärte 21,6 °dH: Weichwasseranlage sinnvoll? Kosten, Härtegrad & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Rückkühlung: Alternativen zur Kollektorabschaltung im Sommer? Kosten, Effizienz, Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe: Langzeiterfahrungen, Korrosion & Risiken bei abweichenden Wasserwerten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Weichwasseranlage, Wasserhärte, Härtegradeinstellung, Wasserenthärtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Weichwasseranlage, Wasserhärte, Härtegradeinstellung, Wasserenthärtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weichwasseranlage: Optimale Einstellung des Härtegrades in °dH für Haushalt & Geräte?
Suche nach: Weichwasseranlage: Idealer Härtegrad in °dH
Suche nach: Weichwasseranlage, Wasserhärte, dH, Härtegradeinstellung, Wasserenthärtung, JUDO i-soft safe, Kalkschutz, Leitungssystem, Kaffeemaschine, Teezubereitung
