Schimmel in Dusche: Silikonfuge zu groß – Ursachen, Sanierung & Alternativen?
  • Scheinbar hört die unterste Fliesen-Reihe zu früh auf. Es sind ungefähr 6 mm "Luft". Das Silikon reißt nach einer Weile ab. Wir haben dann scheinbar Wasser unter der Dusche, es gibt Wasser-Flecken an den Wänden der anliegenden Räume. Die Duschwanne bewegt sich bei Belastung nicht, zumindest ist nichts zu sehen.
Gibt es andere Lösungen, anstatt Silikonfugen?
.-- Hat jemand von Ihnen schon sili-fix oder Fugenbänder (z.B. von Molto) erfolgreich verwendet?
.-- Kann man Silikonfugen auch kräftiger machen?
  • Schimmel auf Silikonfuge
Gibt es eine Alternative zum Verstreichen des Silikons mit "Spülmittelfinger". Nach Informationen in Foren, hebt das Spülmittel den Schimmelschutz des Sanitär-Silikons auf.
Danke für Tipps:
  • Gerd22
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein, insbesondere für Allergiker und Asthmatiker.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden in angrenzenden Räumen führen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in der Dusche deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen kann.
    • Ursache finden: Die zu große Silikonfuge ist wahrscheinlich nicht die einzige Ursache. Prüfen Sie auch andere Fugen, Anschlüsse und die Dichtigkeit der Duschwanne.
    • Schimmel entfernen: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht mit geeigneten Mitteln (keine chlorhaltigen Reiniger verwenden!). Achten Sie auf ausreichende Belüftung und tragen Sie Schutzkleidung.
    • Fuge erneuern: Entfernen Sie die alte Silikonfuge vollständig. Reinigen und trocknen Sie die Fugenränder gründlich. Verwenden Sie ein hochwertiges Sanitärsilikon mit Schimmelschutz.
    • Alternativen prüfen: Bei größeren Fugenbreiten oder wiederkehrenden Problemen sind Fugenbänder oder andere Abdichtungssysteme eine dauerhaftere Lösung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schimmelentfernung kann die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern. Bei großflächigem Befall oder unklaren Ursachen empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dusche von einem Fachbetrieb überprüfen, um die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme zu finden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die in Feuchträumen verwendet wird, um Fugen zwischen Fliesen, Sanitärkeramik und anderen Bauteilen abzudichten. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Dichtstoff, Acryl
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Sporen, Mykotoxine
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt wurde. Es ist wasserabweisend, schimmelresistent und beständig gegen Reinigungsmittel.
    Verwandte Begriffe: Fugensilikon, Dichtsilikon, Badsilikon
    Fugenband
    Ein Fugenband ist ein selbstklebendes Dichtungsband, das anstelle von Silikon verwendet werden kann, um Fugen abzudichten. Es ist besonders geeignet für größere Fugenbreiten oder bei wiederkehrenden Problemen mit Silikonfugen.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtungsstreifen, Butylband
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt und diese beschädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Bauschaden
    Schimmelentferner
    Ein Schimmelentferner ist ein Reinigungsmittel, das speziell zur Entfernung von Schimmel entwickelt wurde. Es enthält in der Regel biozide Wirkstoffe, die die Schimmelpilze abtöten.
    Verwandte Begriffe: Antischimmelmittel, Fungizid, Schimmelbekämpfung
    Spülmittelfinger
    Der Begriff "Spülmittelfinger" beschreibt die Verwendung von Spülmittel, um Silikonfugen zu glätten. Dies kann jedoch die Haftung des Silikons beeinträchtigen und die Bildung von Schimmel begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Glättmittel, Fugenglätter, Silikonverarbeitung
    1. Warum entsteht Schimmel in der Dusche?
      Schimmel entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien (z.B. Silikon, Hautschuppen). Eine unzureichende Belüftung und undichte Fugen begünstigen das Wachstum.
    2. Wie entferne ich Schimmel in der Dusche richtig?
      Tragen Sie Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutz). Entfernen Sie den Schimmel mit einem geeigneten Schimmelentferner (auf Alkoholbasis). Achten Sie auf gute Belüftung. Wischen Sie die Fläche anschließend gründlich ab und lassen Sie sie trocknen.
    3. Welches Silikon ist für die Dusche am besten geeignet?
      Verwenden Sie Sanitärsilikon, das speziell für Feuchträume entwickelt wurde. Es ist wasserabweisend und enthält Schimmelschutzmittel. Achten Sie auf eine hohe Qualität und Elastizität.
    4. Was sind Fugenbänder und wann sind sie sinnvoll?
      Fugenbänder sind selbstklebende Dichtungsbänder, die anstelle von Silikon verwendet werden können. Sie sind besonders geeignet für größere Fugenbreiten oder bei wiederkehrenden Problemen mit Silikonfugen.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung in der Dusche vorbeugen?
      Sorgen Sie für ausreichende Belüftung nach dem Duschen. Wischen Sie die Dusche nach jeder Benutzung trocken. Reinigen Sie die Fugen regelmäßig mit einem Schimmelentferner. Erneuern Sie beschädigte Silikonfugen rechtzeitig.
    6. Was tun, wenn der Schimmel immer wiederkommt?
      Wenn der Schimmel trotz regelmäßiger Reinigung und Erneuerung der Fugen immer wiederkommt, liegt möglicherweise ein tieferliegendes Feuchtigkeitsproblem vor. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann untersuchen.
    7. Kann ich Essig gegen Schimmel verwenden?
      Essig kann bei leichtem Schimmelbefall helfen, ist aber nicht so wirksam wie spezielle Schimmelentferner. Bei stärkerem Befall oder porösen Oberflächen ist Essig nicht geeignet.
    8. Wie lange hält eine Silikonfuge in der Dusche?
      Die Haltbarkeit einer Silikonfuge hängt von der Qualität des Silikons, der Beanspruchung und der Pflege ab. In der Regel sollte eine Silikonfuge alle 5-10 Jahre erneuert werden.
    • Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Feuchträumen.
    • Silikonfugen erneuern – Schritt für Schritt
      Anleitung zur fachgerechten Erneuerung von Silikonfugen.
    • Alternative Abdichtungssysteme für Duschen
      Vorstellung verschiedener Alternativen zu Silikonfugen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Gesundheitsrisiken durch Schimmel
      Aufklärung über die gesundheitlichen Auswirkungen von Schimmelbefall.
  2. Silikonfuge: Schallschutzband & Fliesendicke – Abdichtungsprobleme?
    Foto von Thorsten Bulka
    Frage  -  mal den Einbau miterlebt?
    Wenn die Tasse hingestellt wird, und der #Monteur so ein komisches Schallschutzband da hinklebt? Wie dicht kommt man dann mit den Fliesen dran?
    Silicon hat nur eine bestimmte Bewegungsaufnahme, dahre benötigt es auch eine gewisse Ausführungsbreite! Wie groß ist jetzt die Bewegung, und hätte man es mit einem Unterbau oder Krallen minimieren können?
    Schimmelschutz  -  klar, gibt es bestimmt auch Silicon mit einem besseren, was weiß ich, was bei die eingebaut wurde!?
    Alternativen  -  Frage wieviel Bewegung hat die Wanne, und hält das dann dabei? Auch im Zementfugenbereich, das es hier nicht hinterlaufen wird!
    Oder Kurz gesagt  -  Eingebauten Pfusch rausschmeißen!
    Eine Abdichtung so ausführen, wie es sich gehört (hinter und unter der Wanne oder 123 Hiwi Band) Wanne mit Schienen und Krallen eingebaut  -  gutes Silicon genommen!
    Schimmel in Dusche: Silikonfuge sanieren & Alternativen finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung in der Dusche aufgrund einer zu großen Silikonfuge. Es werden Ursachenforschung, Sanierungsmöglichkeiten und Alternativen zur herkömmlichen Silikonabdichtung erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Bewegungsaufnahme von Silikon und die Notwendigkeit einer ausreichenden Ausführungsbreite. Zudem werden Schallschutzmaßnahmen und deren Einfluss auf die Fliesendicke thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Silikonfuge: Schallschutzband & Fliesendicke – Abdichtungsprobleme? wird auf die Bedeutung der Bewegungsaufnahme von Silikon hingewiesen und die Frage aufgeworfen, ob ein Unterbau oder Krallen die Bewegung der Duschwanne minimieren könnte, um so die Belastung der Silikonfuge zu reduzieren.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativen zu Silikonfugen, wie z.B. Fugenbänder, werden diskutiert. Diese können eine dauerhaftere Lösung darstellen, insbesondere bei größeren Fugenbreiten oder bei Problemen mit der Haftung von Silikon.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung einer schimmelbefallenen Silikonfuge ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben. Dies kann beispielsweise durch eine verbesserte Abdichtung oder eine Anpassung des Unterbaus der Duschwanne erfolgen. Vor dem Aufbringen einer neuen Silikonfuge sollte die alte vollständig entfernt und die Fläche gründlich gereinigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Ursache der Schimmelbildung und wählen Sie eine geeignete Abdichtungsmethode. Berücksichtigen Sie dabei die Bewegungsaufnahme des Materials und die baulichen Gegebenheiten. Prüfen Sie, ob alternative Abdichtungsmaterialien wie Fugenbänder eine langfristige Lösung darstellen könnten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Dusche, Silikonfuge, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 410 für KfW 60 Haus: Ausreichend oder Brennwerttherme zusätzlich? Kosten & Erfahrungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Atmos Holzvergaserkessel DC40GS: Erfahrungen, Referenzen & Scheitholzverbrauch für EFH?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftung mit Fresh Ventilen & Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz im Winter?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dusche, Silikonfuge, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schimmel, Dusche, Silikonfuge, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dusche, Silikonfuge, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Dusche, Silikonfuge, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel in Dusche: Silikonfuge zu groß – Ursachen, Sanierung & Alternativen?
Suche nach: Schimmel Dusche: Silikonfuge sanieren
Suche nach: Schimmel Dusche, Silikonfuge, Sanierung, Badezimmer, Feuchtigkeit, Fugenband, Abdichtung, Wasserschaden
