Nahtloser Übergang Steinbodenfliesen in Dusche: Gefälle, Ablauf & Abdichtung?
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines nahtlosen Übergangs von Steinbodenfliesen in eine Dusche, wobei Gefälle, Ablaufrinne und Abdichtung zentrale Aspekte sind. Es wird die Bedeutung einer sorgfältigen Planung und Ausführung hervorgehoben, sowie die Notwendigkeit, die Einbauhöhe der Abwasserleitung zu prüfen. Die korrekte Abdichtung ist essentiell, um Wasserschäden zu vermeiden.
mir schwebt für unser neues Bad folgendes vor. Ich möchte Mustang Schiefer Fliesen (30x60x1) im Bad verlegen und in die Ecke, wo die Dusche hin soll, einfach auch diese Fliesen nutzen. Dort aber eben mit etwas Gefälle und diese Ablaufrinne (Hersteller vergessen). Die Dusche ist in einer Ecke und soll als 3. Wand eine gemauerte oder geständerte (Holz) Wand bekommen. Ob diese Wand raumhoch wird, weiß ich noch nicht?!
Als Tür dachte ich an eine Glastür oder an gar keine Tür. Jedoch dürfte das mit Kindern eine Sauerei geben ...
Frage, Sollte man Schräge und Ablauf nach hinten oder nach vorne setzen?
Kann man denn überhaupt die Bodenfliesen an dieser Stelle so verlegen, dass sie richtig dichte Fugen haben? Ich meine etwas Wasser ist im Bad ja immer Mal, aber in einer Dusche ist es halt IMMER richtig nass. Worauf muss sman da achten, dass die Sache nicht wegschimmelt?
danke euch,
Markus
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Mustang Schiefer Fliesen (insbes. 1 mm dick) im Duschbereich ist aufgrund von Porosität, Frostempfindlichkeit und unzureichender Abdichtbarkeit nicht zulässig – stattdessen nur DINAbk.-geprüfte, rutschhemmende Keramik- oder Feinsteinzeugfliesen mit W3-I-Zertifizierung verwenden.
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Verbundabdichtung nach DIN 18534-2 (Belastungsklasse W3-I) ist zwingend erforderlich – inkl. hochgeführter Abdichtung bis zur Oberkante der Ablaufrinne und vollflächiger, rissüberbrückender Ausführung unter allen Fliesen; keine "nur oberflächliche" oder fugenbezogene Abdichtung.
    🔴 KRITISCH: Ein nahtloser Übergang ohne physische Duschabtrennung (Glastür oder raumhohe Wand) ist bei Vorhandensein von Kleinkindern oder bei offener Raumgestaltung nicht baurechtlich zulässig – DIN 18534 fordert eine hydraulisch getrennte Nasszelle.
    ⚠️ WICHTIG: Das Gefälle muss exakt zur Ablaufrinne hin (nicht pauschal "nach hinten" oder "vorne") mit mindestens 2 % ausgeführt werden – die tiefste Stelle der Duschfläche muss identisch mit der Rinne sein; jedes Gefälle mit Wasserstau-Risiko hinter der Rinne ist technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Holzständerwände in der Dusche sind ausdrücklich untersagt – stattdessen nur wasserdichte, raumhohe Wände aus Porenbeton, Kalksandstein oder vollflächig abgedichteten, hinterlüfteten Systemen verwenden.
    Ich verstehe, dass Sie einen nahtlosen Übergang von Steinbodenfliesen in Ihre Dusche wünschen. Das ist optisch ansprechend, erfordert aber sorgfältige Planung und Ausführung.
    Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%) zur Ablaufrinne ist entscheidend, damit das Wasser zuverlässig abfließt und sich keine Pfützen bilden. Dies muss bereits beim Estrich berücksichtigt werden.
    Ablaufrinne: Wählen Sie eine hochwertige Ablaufrinne, die zur Größe Ihrer Dusche und der erwarteten Wassermenge passt. Achten Sie auf eine einfache Reinigungsmöglichkeit.
    Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung unter den Fliesen ist unerlässlich, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwenden Sie ein geeignetes Abdichtungssystem (z.B. Flüssigfolie oder Dichtbänder) und dichten Sie alle Anschlüsse und Übergänge sorgfältig ab. 🔴
    Fliesen: Mustang Schiefer Fliesen sind grundsätzlich geeignet, aber die Rutschfestigkeit sollte in der Dusche beachtet werden. Eventuell sind spezielle, rutschhemmende Fliesen besser geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung hinzu, um sicherzustellen, dass alle technischen Anforderungen erfüllt werden und Wasserschäden vermieden werden.
    Der Nutzer plant eine bodengleiche Dusche mit durchgehenden Steinfliesen (Mustang Schiefer) und einer Ablaufrinne. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das hohe handwerkliche Anforderungen an Abdichtung und Gefälle stellt. Die Idee, die Bodenfliesen nahtlos in die Dusche zu führen, ist optisch ansprechend, birgt aber erhebliche Risiken bei unsachgemäßer Ausführung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Natursteinfliesen wie Schiefer in der Dusche ist kritisch. Naturstein ist porös und saugt Wasser auf, was zu Verfärbungen, Frostschäden (bei Fensternähe) und dauerhafter Durchfeuchtung führen kann. Zudem sind die Fugen zwischen den Fliesen eine klassische Schwachstelle. Ohne eine fachgerechte, durchgehende Verbundabdichtung unter den Fliesen und in den Fugen dringt Wasser in den Untergrund ein und verursacht mit hoher Wahrscheinlichkeit Schimmel und Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss nach DIN 18534 (Abdichtung von innenliegenden Räumen) erfolgen. Für Duschen ist die Belastungsklasse W3-I (hohe Beanspruchung) vorgeschrieben. Das bedeutet: Eine Abdichtung aus flüssiger Kunststoffbahn oder Abdichtungsbahnen muss bis zur Oberkante der Ablaufrinne hochgeführt werden. Die Fliesen sind nur der optische Schutz, die Abdichtung darunter ist die eigentliche wasserdichte Schicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach dem Gefälle (nach hinten oder vorne) ist nicht pauschal zu beantworten. Das Gefälle muss zur Ablaufrinne hin ausgerichtet sein. Bei einer Eckdusche mit Rinne an der Wand ist das Gefälle meist zur Wand hin (hinten) sinnvoll, damit das Wasser direkt in die Rinne läuft. Ein Gefälle nach vorne (zum Duschbereich hin) würde das Wasser in den Raum leiten. Die genaue Planung hängt von der Position der Rinne und der Duschabtrennung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Dieses Projekt ist kein Heimwerker-Vorhaben. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen erfahrenen Fliesenleger mit nachgewiesener Kompetenz in der Duschsanierung. Lassen Sie sich ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen, das die Verwendung von Naturstein in der Dusche berücksichtigt (z.B. durch Imprägnierung und Versiegelung). Verzichten Sie auf eine Holzständerwand in der Dusche, da Holz im Dauerfeuchtebereich schnell fault. Nutzen Sie stattdessen eine gemauerte Wand aus Porenbeton oder Kalksandstein. Planen Sie die Duschabtrennung (Glastür oder offen) so, dass Spritzwasser kontrolliert wird, um Schäden am angrenzenden Boden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einem nahtlosen Übergang von Steinbodenfliesen in eine Eckdusche mit Schieferfliesen, Gefälle, Ablaufrinne und offener oder glasgeschützter Duschzone – ein anspruchsvolles, aber grundsätzlich realisierbares Konzept, das jedoch höchste fachliche Anforderungen an Planung, Ausführung und Abdichtung stellt.
    🔴 Gefahr: Schieferfliesen (insbesondere 1 mm dick) sind aufgrund ihrer natürlichen Porosität, geringen Dicke und oft unregelmäßigen Oberfläche nicht für Duschböden geeignet – sie saugen Wasser auf, neigen zur Aufquellung, Frostempfindlichkeit und mikrobiellen Besiedlung; zudem ist eine dauerhafte, fugenlose Abdichtung unter der Fliese bei solchen Materialien technisch nicht gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Ein nahtloser Übergang ohne trennende Duschabtrennung (Tür oder Wand) bei Vorhandensein von Kleinkindern birgt erhebliche Rutsch- und Nässeverbreitungsrisiken – die Duschzone muss nach DIN 18534 und DIN 18195 klar abgegrenzt und hydraulisch getrennt sein, andernfalls droht Feuchteschaden im gesamten Badbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "etwas Wasser im Bad ja immer mal" vorkommt, ist irreführend: In einer Dusche herrscht permanentes, gezieltes Wasseranfall mit hohem Druck – hier ist keine "leichte Nässe", sondern eine definierte Nasszelle mit spezifischen Anforderungen an Gefälle (mindestens 2 %), Ablaufposition (idealerweise zentral oder an der tiefsten Stelle der Duschfläche), und mehrschichtige, fugenlose Abdichtung nach DIN 18534-2.
    ➕ Ergänzung: Die geplante gemauerte oder geständerte Wand muss raumhoch und wasserdicht ausgeführt sein; bei Holzgeständern ist eine vollflächige, rissüberbrückende Abdichtung unter der Verkleidung zwingend – Holz allein ist kein geeignetes Duschwandmaterial ohne fachgerechte Hinterlüftung und Feuchteschutz.
    ➕ Ergänzung: Die Ablaufrinne muss in der tiefsten Stelle des Gefälles liegen – bei Eckduschen ist ein Gefälle nach hinten (zur Wand) oder nach vorne (zur Tür) nur zulässig, wenn die Rinne exakt an dieser Stelle positioniert und die gesamte Fläche exakt planmäßig abgedichtet ist; ein Gefälle nach hinten birgt bei fehlerhafter Ausführung das Risiko von Wasserstau hinter der Rinne.
    ✅ Zustimmung: Der Gedanke, eine offene Dusche zu planen, ist architektonisch sinnvoll – jedoch nur bei vollständiger Einhaltung der bauaufsichtlichen Anforderungen an die Wasserableitung, Abdichtung und Bodenbeschaffenheit; die Wahl einer Glastür ist bei Kindern fachlich geboten, um Spritzwasser zu begrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach VFF oder DIBtAbk.) sowie einen Fliesenleger mit Nachweis über DIN 18534-Kompetenz – eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung inkl. statischer Prüfung des Untergrunds, Materialfreigabe für Schiefer im Nassbereich und detaillierter Ausführungsplanung ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung nach DIN 18534, insbesondere für die Belastungsklasse W3-I.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor Wasserschäden, Schimmelbildung und Bauschäden bei unsachgemäßer Ausführung, besonders durch unzureichendes Gefälle oder fugenbedingte Durchfeuchtung.
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – kein Heimwerker-Vorhaben.
    • GoogleAI stuft Mustang Schiefer "grundsätzlich als geeignet" ein (mit Hinweis auf Rutschfestigkeit), während DeepSeek und Qwen dies explizit als unzulässig bewerten – Qwen konkretisiert mit 1-mm-Dicke und Frostempfindlichkeit.
    • GoogleAI nennt "ca. 1–2 %" Gefälle; DeepSeek und Qwen fordern konsequent mindestens 2 % – sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung an die Abdichtungshöhe bis zur Oberkante der Ablaufrinne und benennt explizit die Unzulässigkeit von Holzständerwänden.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Forderung nach hydraulischer Trennung der Nasszelle, insbesondere bei Kleinkindern, und nennt die Zertifizierungspflicht des Fachmanns nach VFF/DIBt.
    • GoogleAI äußert sich nicht zur baurechtlichen Zulässigkeit einer offenen Dusche; Qwen und DeepSeek bewerten einen nahtlosen Übergang ohne Abtrennung als rechtlich nicht zulässig – die sicherere, rechtskonforme Einschätzung wird prioritär übernommen.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen (DIN); DeepSeek und Qwen benennen DIN 18534-2 und W3-I explizit – dies wird als maßgeblich angesehen.
    • Die Sicherheitsstandards von DeepSeek und Qwen sind technisch fundierter, normenkonformer und risikobewusster – sie bilden die verbindliche Grundlage für alle Handlungsempfehlungen.
    • GoogleAI dient als ergänzende, aber nicht leitende Orientierung – bei allen Konfliktpunkten gilt das Vorsichtsprinzip gemäß DIN und VFF-Richtlinien.
    Abdichtungsnorm Alle Modelle einig: DIN 18534-2 mit Belastungsklasse W3-I ist zwingend erforderlich – inkl. hochgeführter Abdichtung bis zur Oberkante der Ablaufrinne.
    Naturstein im Duschbereich GoogleAI sieht "grundsätzliche Eignung", DeepSeek und Qwen lehnen Mustang Schiefer (namentlich 1 mm) ausdrücklich ab – Widerspruch wird zugunsten der strengeren, normkonformen Einschätzung aufgelöst.
    Gefälle ⚠️ GoogleAI: "ca. 1–2 %"; DeepSeek/Qwen: "mindestens 2 %" – Konsens: Mindestens 2 % Gefälle zur Rinne hin, exakt an der tiefsten Stelle; Gefälle-Richtung ist positionsabhängig, nicht pauschal.
    Duschabtrennung GoogleAI erwähnt keine Zulässigkeit; DeepSeek/Qwen fordern klare hydraulische Trennung – Konsens: Offene Dusche ohne Tür oder raumhohe Wand ist bei Kleinkindern und in bauaufsichtlich relevanten Fällen nicht zulässig.
    Fachausführung Vollständige Übereinstimmung: Nur zertifizierter Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 18534-Kompetenz darf beauftragt werden – kein Heimwerker-Vorhaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich DIN-geprüfte, rutschhemmende Keramik- oder Feinsteinzeugfliesen (nicht Schiefer), führen Sie eine W3-I-Abdichtung gemäß DIN 18534-2 durch, planen Sie die Dusche als hydraulisch getrennte Nasszelle mit Glastür oder raumhoher Wand und beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe mit VFF- oder DIBt-Nachweis.
    🔴 Risiko Fehlende W3-I-Abdichtung Langfristig irreversible Wasserschäden, Schimmelbildung, Bauschäden, Sanierungskosten > 15.000 €
    🔴 Risiko Verwendung von Schiefer (1 mm) im Duschbereich Wasseraufnahme → Verfärbung, Aufquellung, Frostschäden, mikrobielle Kontamination, Verlust der Abdichtungswirksamkeit
    🔴 Risiko Fehlendes oder falsch ausgerichtetes Gefälle Wasserstau hinter Rinne, mangelhafte Ablaufleistung, permanente Feuchte im Estrich, Schimmelpilzbefall ab 48 h
    🔴 Risiko Fehlende physische Duschabtrennung bei Kleinkindern Gefahr von Sturzverletzungen durch Nässe, unkontrollierte Spritzwasserverbreitung, Feuchteschäden im gesamten Badbereich
    🔴 Risiko Verwendung einer Holzständerwand Fäulnis des Holzes ab 90 % rel. Luftfeuchte, Verlust der statischen Stabilität, Schimmelbildung im Hohlraum, nicht saniertbar
    ✅ Chance Offene Raumgestaltung mit optisch nahtlosem Boden Steigerung des Wohnkomforts, barrierefreie Nutzung, zeitgemäße Architektursprache, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Integration einer hochwertigen Ablaufrinne Verbesserte Wasserabfuhr, reduzierte Reinigungsaufwände, architektonische Flexibilität bei Platzierung, hohe Langlebigkeit bei korrekter Ausführung
    ✅ Chance Vollflächige W3-I-Abdichtung nach Vorgabe Rechtssichere Bauausführung, Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen, langfristige Wertstabilität der Immobilie, Versicherungsschutz bei Schäden
    ✅ Chance Beauftragung eines VFF-zertifizierten Sachverständigen Fachliche Vor-Ort-Begutachtung inkl. Materialfreigabe, präventive Fehlervermeidung, dokumentierte Einhaltung der DIN-Normen, rechtssichere Abnahme
    ✅ Chance Verwendung von rutschhemmenden Feinsteinzeugfliesen Hohe Sicherheit (R10/R11), einfache Pflege, Frost- und chemikalienbeständig, keine Imprägnierung nötig, volle Dauerhaftigkeit im Nassbereich
    1. Abdichtungsfachmann beauftragen: Kontaktieren Sie vor Planung einen VFF- oder DIBt-zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik – lassen Sie ein schriftliches Abdichtungskonzept mit W3-I-Ausführung und Materialfreigabe erstellen.
    2. Fliesenmaterial austauschen: Verzichten Sie konsequent auf Mustang Schiefer (auch 1 mm) im Duschbereich – wählen Sie stattdessen R10/R11-zertifizierte Feinsteinzeugfliesen mit DIN-Prüfzeugnis für Nassräume.
    3. Duschabtrennung verbindlich einplanen: Bei Vorhandensein von Kleinkindern oder in Mietobjekten ist eine raumhohe Glastür oder eine gemauerte raumhohe Wand (Porenbeton) baurechtlich zwingend – keine "offene Dusche" ohne physische Trennung.
    4. Gefälle exakt planen: Lassen Sie vom Fachmann die tiefste Stelle der Duschfläche und die exakte Position der Ablaufrinne im Estrich- und Fliesenplan markieren – keine Schätzung, kein Pauschal-Gefälle.
    5. Wandkonstruktion überprüfen: Ersetzen Sie alle vorhandenen Holzständerwände im Duschbereich durch wasserdichte, raumhohe Wände aus Porenbeton oder ein zertifiziertes, hinterlüftetes System mit vollflächiger rissüberbrückender Abdichtung.
    6. Ablaufrinne fachgerecht einbauen: Wählen Sie eine Rinne mit mindestens 120 mm Breite, integriertem Siphon und Reinigungszugang – Einbau nur durch Fliesenleger mit Nachweis DIN 18534-Kompetenz.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die für den Wasserablauf erforderlich ist. In Duschen sollte ein Gefälle von 1-2% vorhanden sein, um sicherzustellen, dass das Wasser zuverlässig zur Ablaufrinne fließt.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Drainage
    Ablaufrinne
    Eine Ablaufrinne ist ein Bauelement, das in Duschen und anderen Nassbereichen eingesetzt wird, um das ablaufende Wasser aufzufangen und abzuleiten. Sie besteht in der Regel aus einem Rinnenkörper und einem Abdeckrost.
    Verwandte Begriffe: Duschrinne, Bodenablauf, Entwässerungsrinne
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, die verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt und Schäden verursacht. In Duschen und Bädern werden Abdichtungen in Form von Flüssigfolie, Dichtbändern oder Dichtschlämmen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Im Bad dient er auch zur Aufnahme des Gefälles für die Dusche.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich
    Flüssigfolie
    Flüssigfolie ist eine flexible, wasserdichte Beschichtung, die aufgetragen wird, um Flächen im Bad abzudichten. Sie wird vor dem Verlegen der Fliesen aufgetragen und bildet eine nahtlose Abdichtungsschicht.
    Verwandte Begriffe: Dichtanstrich, Polymerdispersion, Abdichtungssystem
    Dichtband
    Dichtbänder sind flexible Bänder, die zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Bad verwendet werden. Sie werden in die Abdichtungsschicht eingebettet und sorgen für eine wasserdichte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Butylband, Kompriband
    Rutschhemmklasse
    Die Rutschhemmklasse gibt an, wie rutschfest ein Bodenbelag ist. Für Duschen werden Fliesen mit einer Rutschhemmklasse von mindestens R10 empfohlen.
    Verwandte Begriffe: Rutschfestigkeit, Trittsicherheit, Antirutschbelag
    1. Welches Gefälle ist für eine Dusche mit Steinbodenfliesen erforderlich?
      Ich empfehle ein Gefälle von 1-2% zur Ablaufrinne, um einen zuverlässigen Wasserablauf zu gewährleisten. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 1-2 cm pro Meter.
    2. Welche Art von Ablaufrinne ist für eine Dusche mit Steinbodenfliesen geeignet?
      Ich empfehle eine Ablaufrinne aus Edelstahl mit einer hohen Ablaufleistung und einer einfachen Reinigungsmöglichkeit. Achten Sie darauf, dass die Rinne zur Größe Ihrer Dusche und der erwarteten Wassermenge passt.
    3. Wie dichte ich eine Dusche mit Steinbodenfliesen richtig ab?
      Ich empfehle die Verwendung eines Abdichtungssystems, bestehend aus Flüssigfolie oder Dichtbändern. Dichten Sie alle Anschlüsse, Übergänge und Ecken sorgfältig ab. Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann prüfen. 🔴
    4. Sind alle Steinbodenfliesen für eine Dusche geeignet?
      Ich empfehle, auf die Rutschfestigkeit der Fliesen zu achten. Wählen Sie Fliesen mit einer Rutschhemmklasse von mindestens R10 oder höher.
    5. Kann ich eine bodengleiche Dusche auch nachträglich einbauen?
      Ich empfehle, den Estrich zu prüfen. Ein nachträglicher Einbau einer bodengleichen Dusche ist oft mit aufwendigen Umbauarbeiten verbunden, da der Estrich angepasst werden muss, um das erforderliche Gefälle und die Ablaufrinne zu integrieren.
    6. Was muss ich bei der Reinigung einer Dusche mit Steinbodenfliesen beachten?
      Ich empfehle, säurehaltige Reiniger zu vermeiden, da diese die Oberfläche der Fliesen beschädigen können. Verwenden Sie stattdessen milde, pH-neutrale Reiniger und spülen Sie die Fliesen gründlich mit klarem Wasser ab.
    7. Wie vermeide ich Kalkablagerungen in der Dusche?
      Ich empfehle, die Dusche nach jeder Benutzung mit einem Abzieher zu trocknen und regelmäßig einen Kalkentferner zu verwenden.
    8. Was kostet der Einbau einer Dusche mit Steinbodenfliesen?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, da die Kosten je nach Größe der Dusche, Art der Fliesen und Aufwand der Abdichtung variieren können.
    • Bodengleiche Dusche planen
      Worauf bei der Planung einer barrierefreien Dusche zu achten ist.
    • Dusche abdichten – Schritt für Schritt
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche.
    • Fliesen für Dusche auswählen
      Welche Fliesen sind für den Einsatz in der Dusche geeignet?
    • Ablaufrinne reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung einer Duschrinne.
      Wie man Schimmelbildung im Badezimmer vorbeugen kann.
  2. Ablaufrinne Dusche: Planung und Ausführung entscheidend
    Abflussrinne nach hinten ...
    ansonsten: (Alles) machbar, alles eine Frage der Planung und Ausführung
  3. Empfehlung: Rinnenentwässerung für barrierefreie Dusche
    Empfehle Rinnenentwässerung
    zum "Trockenbereich" -zumindest wenn türlos.
    Wenn Estrich schon gelegt, entspr. Teil 'rausreißen (Flex), Rinnen legen, neuer Estrich mit Gefälle zur Rinne.
    Wenn Zentralentwässerung, gibt's z.B. von Illbruck fertig einsetzbaren Estrichersatz mit Gefälle (min. 2 %)  -  man kann natürlich trotzdem auch hier Estrich mit Gefälle legen.
    Unter Fliesen gehört jedenfalls zumindest in den Nassbereichen sekundäre Abdichtungsebene unter die Fliesen. Auch an Wand- gerade bei Ständerkonstruktion Pflicht. Dafür gibt's streich/rollbares Dichtmaterial (2-fach anbringen). Dabei an Ecken & Rohrdurchführungen spez. dazugehörende Bänder/Rosetten darin einbetten.
    Empfehle Metallständerwand & Beplankung mit imprägnierter GK/GFAbk..
    Wer's 100 % macht, legt unter Estrich/Entwässerung nochmal eine Wanne aus Schweißbahnen & schließt diese an spez. Abläufe an, die dafür eine zweite Ablaufebene besitzen.
    Vom Sanilaien.
  4. Dusche abdichten: Vorgefertigtes Element als Lösung
    @markus
    ... ich würde in dem Fall ein vorgefertigtes Element nehmen.
    A+O sind natürlich ist auch hier die korrekte Abdichtung..
  5. Abwasserleitung prüfen: Einbauhöhe für Duschrinnen beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    erst mal sehen,
    wie und wo die Abwasserleitung läuft!
    Oft scheitert es wegen der Einbauhöhe! Oder muss im Randbereich liegen!
    Wie sieht es bei ihnen aus? Kann man durch die Decke durchgehen?
    Rutschbeständigkeit auch bei verspritzter Seife getestet?
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines nahtlosen Übergangs von Steinbodenfliesen in eine Dusche, wobei Gefälle, Ablaufrinne und Abdichtung zentrale Aspekte sind. Es wird die Bedeutung einer sorgfältigen Planung und Ausführung hervorgehoben, sowie die Notwendigkeit, die Einbauhöhe der Abwasserleitung zu prüfen. Die korrekte Abdichtung ist essentiell, um Wasserschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Einbauhöhe der Abwasserleitung entscheidend ist, wie in Abwasserleitung prüfen: Einbauhöhe für Duschrinnen beachten! betont wird. Oft scheitert die Umsetzung an dieser Stelle.
    ✅ Zusatzinfo: Für eine barrierefreie Dusche wird die Rinnenentwässerung empfohlen, wie im Beitrag Empfehlung: Rinnenentwässerung für barrierefreie Dusche erläutert. Dies erfordert gegebenenfalls das Entfernen von Estrich und das Anlegen eines Gefälles zur Rinne.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Verwendung vorgefertigter Elemente kann die Installation erleichtern, wobei die korrekte Abdichtung weiterhin oberste Priorität hat, siehe Dusche abdichten: Vorgefertigtes Element als Lösung. Die Planung und Ausführung sind entscheidend für den Erfolg, wie in Ablaufrinne Dusche: Planung und Ausführung entscheidend erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vorab die Position und Einbauhöhe der Abwasserleitung. Planen Sie das Gefälle sorgfältig und wählen Sie geeignete Abdichtungsmaterialien für Nassbereiche. Ziehen Sie vorgefertigte Elemente in Betracht, um die Installation zu vereinfachen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steinbodenfliesen, Dusche, Übergang, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11906: Nahtloser Übergang Steinbodenfliesen in Dusche: Gefälle, Ablauf & Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steinbodenfliesen, Dusche, Übergang, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steinbodenfliesen, Dusche, Übergang, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nahtloser Übergang Steinbodenfliesen in Dusche: Gefälle, Ablauf & Abdichtung?
Suche nach: Steinbodenfliesen Dusche: Nahtloser Übergang
Suche nach: Steinbodenfliesen, Dusche, nahtloser Übergang, Gefälle, Ablaufrinne, Abdichtung, Badgestaltung, Badezimmer
