Edelstahlleiste Waschbecken: Abdichtung, Schallschutz & Montage an Fliesenfuge?
Folgende Situation: Bei unserem Doppelwaschbecken verläuft an der Wand eine Fliesenfuge. Die Oberfläche des Waschtisches ist leicht konisch, fällt also nach links und rechts leicht ab, sodass die Fuge in einer Höhe von 1 mm (Mitte) bis 10 mm (Links und Rechts) verläuft. Problem: Beim Putzen des Waschtisches schmiert man den Dreck in diese (! noch!) helle Fliesenfuge. Da ich KEIN Freund dicker Silikonfugen bin, suche ich eine elegante Lösung.
Höher hängen lässt sich das Waschbecken nur durch das Einreißen der Wand und einer Änderung der dahinter liegenden Metallständerkonstruktion (Vorsatzschale), an der die Waschbeckenbefestigung hängt. Das ist zu teuer  -  scheidet also aus.
Ich überlege mir eine waagerecht gebürstete Edelstahlschiene (Höhe ca. 2-3 cm, Dicke: 2 mm) für die gesamte Breite des Waschtisches fertigen zu lassen. Die Schiene soll dann zwischen Waschbecken und Wand befestigt werden, sodass die Fliesenfuge verdeckt sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass das schön wirken wird, da links vom Waschbecken eine Wandnische mit einer gebürsteten Edelstahl-Eckleiste ist und sich gebürsteter Edelstahl auch an anderen Stellen in unserem Bad befindet. Ich habe bei der Verwirklichung jedoch folgende Bedenken:
(1) Wenn ich mit transparentem Silikon abdichte (zw. W-Becken und Leiste und zw. Leiste und gefliester Wand), wird dann der säurehaltige Silikon in die gebürstete Edelstahlleiste fließen und diese möglicherweise verfärben? Kann man so etwas verhindern?
(2) Gilt es hinsichtlich Schallschutz etwas zu berücksichtigen?
Andere Ideen sind natürlich ebenfalls herzlich willkommen.
Vielen Dank.
  • Gunter
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Edelstahlleiste an Ihrem Doppelwaschbecken anbringen möchten, um die Fliesenfuge abzudecken. Dabei sind Abdichtung und Schallschutz wichtige Aspekte.
    Abdichtung: Eine Silikonfuge zwischen Waschbecken und Edelstahlleiste ist notwendig, um Wassereintritt zu verhindern. Achten Sie auf hochwertiges Sanitärsilikon, das speziell für Feuchträume geeignet ist. 🔴 Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Wand führen.
    Schallschutz: Um Schallübertragung zu minimieren, empfehle ich, die Edelstahlleiste mit einem Schallschutzband (z.B. aus Moosgummi) zu unterlegen, bevor Sie sie anbringen. Dies reduziert den direkten Kontakt zur Wand und zum Waschbecken.
    Montage: Da die Fliesenfuge unterschiedliche Höhen aufweist, ist es wichtig, die Edelstahlleiste entsprechend anzupassen. Sie könnten die Leiste entweder mit Montagekleber befestigen oder, falls möglich, verschrauben. Bei einer Metallständerkonstruktion ist darauf zu achten, dass die Befestigungspunkte tragfähig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Sanitärinstallateur oder Fliesenleger) beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und eine fachgerechte Abdichtung und Montage sicherzustellen.
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt wurde. Es ist fungizid ausgerüstet, um Schimmelbildung zu verhindern, und weist eine hohe Elastizität auf. Es wird zur Abdichtung von Fugen im Sanitärbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtmasse, Acryl
    Schallschutzband
    Ein Schallschutzband ist ein Dämmmaterial, das zur Reduzierung der Schallübertragung verwendet wird. Es besteht meist aus Moosgummi oder anderen elastischen Materialien und wird zwischen Bauteilen angebracht, um den direkten Kontakt zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schalldämmung, Dämmstreifen
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein Klebstoff, der zur Befestigung von Bauteilen verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Anfangshaftung und eine gute Endfestigkeit aus. Es gibt spezielle Montagekleber für verschiedene Materialien wie Metall, Holz, Kunststoff oder Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Klebemörtel
    Fliesenfuge
    Die Fliesenfuge ist der Zwischenraum zwischen einzelnen Fliesen. Sie wird mit Fugenmörtel ausgefüllt, um die Fliesen zu verbinden und eine wasserdichte Oberfläche zu schaffen. Die Fugenbreite kann je nach Fliesengröße und Verlegemuster variieren.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenkreuz, Silikonfuge
    Eine Metallständerkonstruktion ist eine Bauweise, bei der Wände und Decken aus einem Gerüst aus Metallprofilen aufgebaut werden. Die Profile werden mit Gipskartonplatten oder anderen Verkleidungsmaterialien beplankt. Metallständerkonstruktionen sind leicht und schnell zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwand, Leichtbauwand
    Fungizid
    Fungizid bedeutet pilzhemmend. Ein fungizider Stoff verhindert oder verlangsamt das Wachstum von Pilzen. Sanitärsilikone sind oft fungizid ausgerüstet, um Schimmelbildung in Feuchträumen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Antischimmelmittel, Biozid, Desinfektionsmittel
    Wandnische
    Eine Wandnische ist eine Aussparung in einer Wand. Sie kann als Ablagefläche oder zur Dekoration genutzt werden. Wandnischen können nachträglich in bestehende Wände eingebaut oder bereits bei der Planung eines Neubaus berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Mauernische, Regalnische, Wandschrank
    1. Welches Silikon ist für die Abdichtung am Waschbecken geeignet?
      Ich empfehle Sanitärsilikon, das fungizid ausgerüstet ist, um Schimmelbildung zu verhindern. Es sollte speziell für Feuchträume geeignet sein und eine hohe Elastizität aufweisen, um Bewegungen zwischen Waschbecken und Wand auszugleichen.
    2. Wie kann ich die Schallübertragung der Edelstahlleiste reduzieren?
      Durch die Verwendung eines Schallschutzbandes (z.B. aus Moosgummi) zwischen Leiste und Wand/Waschbecken können Sie die Schallübertragung deutlich reduzieren. Achten Sie darauf, dass das Band vollflächig aufliegt.
    3. Was ist bei der Befestigung der Edelstahlleiste an einer Metallständerkonstruktion zu beachten?
      Bei einer Metallständerkonstruktion ist es wichtig, dass die Befestigungspunkte tragfähig sind. Verwenden Sie geeignete Schrauben und Dübel, die für Metallständerwände geeignet sind. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Kann ich die Edelstahlleiste auch kleben?
      Ja, Sie können die Edelstahlleiste auch mit Montagekleber befestigen. Achten Sie darauf, dass der Kleber für Metall und Fliesen geeignet ist und eine hohe Anfangshaftung aufweist. Die Klebeflächen müssen sauber und fettfrei sein.
    5. Wie kann ich sicherstellen, dass die Edelstahlleiste bündig mit dem Waschbecken abschließt?
      Messen Sie die Höhe der Fliesenfuge an verschiedenen Stellen und passen Sie die Edelstahlleiste entsprechend an. Sie können die Leiste z.B. mit einer Metallsäge oder einem Winkelschleifer bearbeiten.
    6. Was mache ich, wenn die Silikonfuge reißt?
      Risse in der Silikonfuge deuten auf eine mangelhafte Abdichtung hin. Entfernen Sie die alte Silikonfuge vollständig und erneuern Sie sie mit hochwertigem Sanitärsilikon. Achten Sie darauf, dass die Fuge sauber und trocken ist, bevor Sie das Silikon auftragen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Edelstahlleiste?
      Alternativ zur Edelstahlleiste könnten Sie auch eine Kunststoffleiste oder eine Fliesenleiste verwenden. Diese sind in verschiedenen Farben und Designs erhältlich und können ebenfalls zur Abdeckung der Fliesenfuge verwendet werden.
    8. Wie reinige ich die Edelstahlleiste richtig?
      Verwenden Sie zur Reinigung der Edelstahlleiste ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    • Waschbecken abdichten
      Anleitungen und Tipps zur fachgerechten Abdichtung eines Waschbeckens, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Schallschutz im Badezimmer
      Maßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung im Badezimmer, z.B. durch Dämmung von Rohren und Wänden.
    • Fliesen verfugen
      Informationen zur Auswahl des richtigen Fugenmörtels und zur fachgerechten Verfugung von Fliesen.
    • Montage von Sanitärgegenständen
      Tipps und Tricks zur sicheren und fachgerechten Montage von Waschbecken, Toiletten und anderen Sanitärgegenständen.
      Vorbeugende Maßnahmen und Tipps zur Beseitigung von Schimmel im Badezimmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlleiste, Waschbecken, Abdichtung, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11890: Edelstahlleiste Waschbecken: Abdichtung, Schallschutz & Montage an Fliesenfuge?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlleiste, Waschbecken, Abdichtung, Schallschutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Edelstahlleiste, Waschbecken, Abdichtung, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlleiste, Waschbecken, Abdichtung, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlleiste, Waschbecken, Abdichtung, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlleiste Waschbecken: Abdichtung, Schallschutz & Montage an Fliesenfuge?
Suche nach: Edelstahlleiste am Waschbecken: Abdichtung & Schallschutz
Suche nach: Edelstahlleiste, Waschbecken, Abdichtung, Schallschutz, Fliesenfuge, Montage, Silikonfuge, Schallschutzmaßnahmen
