Gewindeübergang Küchenspüle: Brauseschlauch passt nicht – Lösungen für Grob- & Feingewinde?
Gruß + Danke
Volker Leue
Ich verstehe, dass Sie eine Küchenspüle mit einer neuen Mischbatterie kombiniert haben, aber der Brauseschlauch nicht an die Mischbatterie passt. Das Problem liegt wahrscheinlich an unterschiedlichen Gewindegrößen oder -arten.
Mögliche Lösungen:
- Übergangsstücke/Adapter: Im Sanitärfachhandel gibt es eine Vielzahl von Adaptern, die verschiedene Gewindegrößen und -arten (z.B. Grobgewinde auf Feingewinde) verbinden können. Nehmen Sie am besten den Brauseschlauch und die Mischbatterie mit, um den passenden Adapter zu finden.
- Flexschläuche mit passenden Anschlüssen: Ersetzen Sie den vorhandenen Brauseschlauch durch einen Flexschlauch, der an beiden Enden die passenden Gewinde für Spüle und Mischbatterie hat.
- Professionelle Hilfe: Wenn Sie unsicher sind, welcher Adapter benötigt wird oder wie die Installation korrekt durchgeführt wird, empfehle ich, einen Installateur zu Rate zu ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie einen Fachhandel für Sanitärbedarf auf und lassen Sie sich bezüglich der passenden Gewindeübergänge beraten.
- Grobgewinde
- Ein Gewinde mit einer größeren Steigung und weniger Windungen pro Zoll. Es ist robuster und einfacher herzustellen, aber weniger präzise als Feingewinde. Grobgewinde wird oft für allgemeine Anwendungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Feingewinde, Gewindesteigung, Whitworth-Gewinde - Feingewinde
- Ein Gewinde mit einer geringeren Steigung und mehr Windungen pro Zoll. Es ist präziser und selbsthemmender als Grobgewinde, aber empfindlicher gegenüber Beschädigungen. Feingewinde wird oft in der Feinmechanik und im Maschinenbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Grobgewinde, Gewindesteigung, metrisches Gewinde - Gewindeübergang
- Ein Bauteil, das zwei Gewinde unterschiedlicher Größe oder Art miteinander verbindet. Es ermöglicht den Anschluss von Komponenten, die ansonsten nicht kompatibel wären.
Verwandte Begriffe: Adapter, Reduzierstück, Muffe - Mischbatterie
- Eine Armatur, die kaltes und warmes Wasser mischt, um die gewünschte Wassertemperatur zu erreichen. Sie wird häufig in Küchen und Badezimmern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Armatur, Einhebelmischer, Thermostatmischer - Brauseschlauch
- Ein flexibler Schlauch, der eine Handbrause mit einer Wasserquelle verbindet. Er ermöglicht eine flexible Nutzung der Brause.
Verwandte Begriffe: Duschschlauch, Flexschlauch, Brausegarnitur - Flexschlauch
- Ein flexibler Schlauch, der zum Verbinden von Armaturen und Wasserleitungen verwendet wird. Er besteht meist aus Gummi oder Kunststoff mit einer Metallumflechtung.
Verwandte Begriffe: Panzerschlauch, Brauseschlauch, Verbindungsschlauch - Adapter
- Ein Bauteil, das dazu dient, unterschiedliche Systeme oder Komponenten miteinander zu verbinden. Im Sanitärbereich werden Adapter häufig für Gewindeübergänge verwendet.
Verwandte Begriffe: Übergangsstück, Reduzierstück, Muffe
- Was tun, wenn der Brauseschlauch der Küchenspüle nicht an die neue Mischbatterie passt?
Überprüfen Sie die Gewindearten und -größen von Schlauch und Batterie. Besorgen Sie passende Übergangsstücke oder einen neuen Flexschlauch mit passenden Anschlüssen. Im Zweifelsfall einen Installateur fragen. - Wo finde ich passende Gewindeübergänge für Sanitärinstallationen?
Geeignete Übergangsstücke und Adapter sind im Sanitärfachhandel oder in Baumärkten mit Sanitärabteilung erhältlich. Nehmen Sie die betroffenen Teile mit, um die Kompatibilität sicherzustellen. - Was ist der Unterschied zwischen Grobgewinde und Feingewinde?
Grobgewinde hat eine größere Steigung und weniger Windungen pro Zoll als Feingewinde. Dadurch ist es robuster, aber weniger präzise. Feingewinde ist selbsthemmender und wird oft für präzisere Anwendungen eingesetzt. - Kann ich verschiedene Gewindearten einfach so miteinander verbinden?
Nein, unterschiedliche Gewindearten sollten nicht ohne passenden Adapter verbunden werden, da dies zu Undichtigkeiten oder Beschädigungen führen kann. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Austausch eines Brauseschlauchs?
In der Regel benötigen Sie einen Schraubenschlüssel oder eine Rohrzange in passender Größe, eventuell Dichtband oder Dichtpaste, um die Gewinde abzudichten. - Wie dichte ich Gewindeverbindungen richtig ab?
Wickeln Sie Dichtband (z.B. Teflonband) im Uhrzeigersinn um das Gewinde oder verwenden Sie Dichtpaste. Achten Sie darauf, dass die Dichtung gleichmäßig und nicht zu dick aufgetragen ist. - Was bedeutet "selbsthemmend" bei einem Gewinde?
Ein selbsthemmendes Gewinde verhindert, dass sich die Verbindung durch Vibrationen oder Belastungen von selbst löst. Feingewinde haben oft eine höhere Selbsthemmung als Grobgewinde. - Was ist ein Flexschlauch und wofür wird er verwendet?
Ein Flexschlauch ist ein flexibler Schlauch, der zum Verbinden von Armaturen und Wasserleitungen verwendet wird. Er erleichtert die Installation, besonders bei beengten Platzverhältnissen.
- Gewindearten im Sanitärbereich
Überblick über gängige Gewindearten wie metrisches Gewinde, Zollgewinde und Whitworth-Gewinde. - Dichtmittel für Gewindeverbindungen
Informationen über verschiedene Dichtmittel wie Dichtband, Dichtpaste und Hanf. - Installation einer Küchenarmatur
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage einer Küchenarmatur. - Unterschiedliche Schlauchanschlüsse
Erklärung der verschiedenen Arten von Schlauchanschlüssen und deren Anwendungsbereiche. - Werkzeuge für Sanitärinstallationen
Vorstellung der wichtigsten Werkzeuge für Sanitärarbeiten.
Brauseschlauch-Gewinde: Anschluss-Teil prüfen – Lösung?
moin Volker
so ganz habe ich es nicht kapiert, glaube ich.
Der Brauseschlauch hat ein Gewinde, dass nicht zur Batterie passt.
Was hat er denn überhaupt für ein Gewinde? Ich habe hier noch so ein Anschlussteil, dass von meiner letzten Mischbatterie übrig ist.
Armaturseitig 7,5 mm AGAbk., ca. 6 mm Gewindelänge mit O-Ringdichtung,
Brauseite; Überwurfmutter, Flachdichtung (notwendig), das passende Gegenstück (Brauseschlauch) müsste ein Außen-Gewinde von ca. 15 mm Durchmesser haben,
Gruß -
Gewinde-Reparaturbuchsen: Alternative zur neuen Mischbatterie?
Es gibt Buchsen ...
zum Reparieren von Gewinden.
Also z.B. Außen M8, innen M6.
Ob das bei Euch eine Lösung ist? Oder ob am End nicht eine passende Batterie nicht preiswerter ist - unterm Strich? -
Grob- vs. Feingewinde: Franke-Spüle – Ursache des Problems?
Hm,
Versuch einer Erklärung: Es gibt wohl Grob- und Feingewinde (Grobgewinde, Feingewinde), also zwei verschiedene "Familien" (Serien, Bauarten) von Verbindungen; die Durchmesser passen schon, leider lassen sich Außen- und Innengewinde nicht dicht verschrauben (wg. Grob und Fein, laut Installateur). Da kommt mir doch der Verdacht, dass die Firma Franke so dafür gesorgt hat, dass ihre Spülen auch nur mit ihren Armaturen zu verwenden sind. In Anbetracht des Listenpreises dieses Mischers: autsch ...
Danke, ich werde das dann am Donnerstag nochmal mit unserem Handwerker besprechen, der bastelt nämlich eigentlich ganz gerne.
Volker -
Sonderausführung? Großküchenarmatur als Ursache prüfen!
Habt Ihr da vielleicht ...
irgendeine Sonderausführung bekommen?
An sich sind die Löcher der F ... Spülen so, dass handelsübliche Armaturen reinpassen.
Also von Klaumarkt-Bilichwillich bis hin zu Grohsen Herstellern 😉
Wenn aber das Armaturenloch größer ist, war das vielleicht auf Großküchenarmaturen ausgelegt.
Was dann auch das andere Gewinde erklären könnte! -
Retoure? Franke kontaktieren – Brauchbare Antwort erfragen!
Ja, so
hatte ich mir das auch eigentlich vorgestellt. Großküche ist unwahrscheinlich, t 60 cm, b 1.50,1 Becken, 1 Ablage, 1 Abtropf, das ist eher Haushaltsgröße. Kann natürlich sein, dass da jemand schon dran gebastelt hatte und das Ganze eine Retoure war (Küchen-Resteverkauf im Möbelhaus). Ich melde mich, falls es ein Ergebnis gibt (mal Fr ... anmailen, vielleicht gibt's eine brauchbare Antwort).
Volker -
Armatur-Umbau: Flexibilität bei der Küchenspülen-Installation
Ich habe doch nicht gesagt ...
die Spüle sei Großküche 😉
Aber wenn ich meine Chefin ließe, wie sie wollte, müsste ich auch am Blech rumfräsen, damit die Armatur mit Brauseschlauch im Federstahlkorsett passt. (Nein - nicht die Einfamilienhaus-tauglichen Nachbauten 😉
Viele Grüße -
Erledigt: Erfolgreiche Küchenspülen-Installation!
Ich ..
... habe' auch 'ne (ungeduldige) Chefin 🙂 ) ) ...
Schönen Abend noch
Volker Leue -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gewindeübergang Küchenspüle: Brauseschlauch-Problem gelöst!
💡 Kernaussagen: Das Problem des nicht passenden Brauseschlauchs an der Küchenspüle wurde durch unterschiedliche Gewindearten (Grob- und Feingewinde) verursacht. Eine mögliche Lösung ist die Verwendung von Gewinde-Reparaturbuchsen oder Adaptern. Es wird empfohlen, den Hersteller (Franke) zu kontaktieren, um die Ursache zu klären und passende Übergangsstücke zu finden. Die Installation von Großküchenarmaturen oder eine mögliche Retoure der Spüle könnten ebenfalls Gründe für das Problem sein.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Kauf einer neuen Mischbatterie sollte geprüft werden, ob Gewinde-Reparaturbuchsen (siehe Gewinde-Reparaturbuchsen: Alternative zur neuen Mischbatterie?) oder Adapter eine kostengünstigere Lösung darstellen.
🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie zunächst, ob es sich um eine Sonderausführung der Spüle handelt (Sonderausführung? Großküchenarmatur als Ursache prüfen!). Kontaktieren Sie den Hersteller, um Informationen zu den passenden Gewindeübergängen für Ihre Küchenspüle zu erhalten (siehe Retoure? Franke kontaktieren – Brauchbare Antwort erfragen!).
✅ Empfehlung: Nutzen Sie die Expertise eines Installateurs, um die korrekten Gewindeübergänge für Brauseschlauch und Mischbatterie zu ermitteln. Achten Sie darauf, dass die neuen Teile dicht abschließen, um Wasserschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandenen Gewinde und kontaktieren Sie Franke, um die Ursache des Problems zu identifizieren und eine passende Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gewindeübergang, Küchenspüle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11886: Gewindeübergang Küchenspüle: Brauseschlauch passt nicht – Lösungen für Grob- & Feingewinde?
- … Gewindeübergang Spüle: Schlauch passt nicht? Tipps & Lösungen …
- … Gewindeübergang, Küchenspüle, Mischbatterie, Brauseschlauch, Grobgewinde, Feingewinde, Adapter, Sanitärinstallation …
- … Gewindeübergang Küchenspüle: Brauseschlauch passt nicht – Lösungen für Grob- & Feingewinde? …
- … Hallo, wir haben eine Küchenspüle ohne die zugehörige Mischbatterie (separater Brauseauslass war dabei) günstig bekommen. …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Küchenspüle mit einer neuen Mischbatterie kombiniert haben, aber der Brauseschlauch nicht an …
- … Gewindeübergang …
- … Was tun, wenn der Brauseschlauch der Küchenspüle nicht an die neue Mischbatterie passt?Überprüfen Sie die Gewindearten …
- … Armatur-Umbau: Flexibilität bei der Küchenspülen-Installation …
- … Erledigt: Erfolgreiche Küchenspülen-Installation! …
- … Gewindeübergang Küchenspüle: Brauseschlauch-Problem gelöst! …
- … 💡 Kernaussagen: Das Problem des nicht passenden Brauseschlauchs an der Küchenspüle wurde durch unterschiedliche Gewindearten (Grob- und Feingewinde) verursacht. Eine mögliche …
- … Sie den Hersteller, um Informationen zu den passenden Gewindeübergängen für Ihre Küchenspüle zu erhalten (siehe Retoure? Franke kontaktieren – Brauchbare Antwort erfragen!). …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewindeübergang, Küchenspüle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gewindeübergang, Küchenspüle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewindeübergang, Küchenspüle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gewindeübergang, Küchenspüle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewindeübergang Küchenspüle: Brauseschlauch passt nicht – Lösungen für Grob- & Feingewinde?
Suche nach: Gewindeübergang Spüle: Schlauch passt nicht? Tipps & Lösungen
Suche nach: Gewindeübergang, Küchenspüle, Mischbatterie, Brauseschlauch, Grobgewinde, Feingewinde, Adapter, Sanitärinstallation
