Duscharmaturen Anordnung planen: Thermostat, Brausehalter & Schlauch optimal positionieren?
❓ Fragestellung: Duscharmaturen Anordnung planen: Thermostat, Brausehalter & Schlauch optimal positionieren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Körpergröße der Nutzer bei der Positionierung maßgeblich ist; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer realen Wandmarkierung vor Montage zur Ergonomieprüfung; Alle drei betonen die grundsätzliche Eignung von Unterputz-Armaturen – bei korrekter Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den DIN-Normen (18012, 18040-2), nicht an "üblichen" Anordnungen. Die Positionen müssen einzeln an Nutzergruppe und Raumgeometrie angepasst, vor Montage markiert und von einem zertifizierten SHK-Fachbetrieb abgenommen werden.
Guten Abend.
Morgen wird bei uns die Dusche montiert. Soll mich dann auch bis dahin über die Anordnung der Duscharmaturen festlegen.
Also:
Alles Unterputz: 1x Thermostat 1x Halter Brause 1x Duschschlauch
Wie wird denn sowas normalerweise verteilt?
Ganz links Thermostat, darunter der Schlauchbrausenanschluss aus der Wand und rechts vom Thermostat der Brausehalter.
Der Rainshower senkrecht zum Thermostat.
Wir haben dann auch eine 120x90 Duschwanne. Wird der Shower genau mittig der Wanne gesetzt oder weiter links zur Wand verschoben. Rechts wäre der Duscheingang.
Danke im Voraus
    🔴 KRITISCH: Vor der Verfliesung unbedingt eine fachgerechte Druckprüfung der Unterputz-Armaturen durchführen – insbesondere bei Thermostat direkt über Schlauchanschluss besteht hohe Gefahr von Feuchteschäden in der Wand.
    🔴 KRITISCH: Thermostat muss in 110–120 cm Höhe positioniert sein – zu tiefe Montage birgt Verbrühungsrisiko, besonders für ältere, geh- oder sehbehinderte Nutzer.
    ⚠️ WICHTIG: Rainshower ist zentral über der Duschwanne (nicht seitlich oder senkrecht zum Thermostat) zu positionieren – mindestens 30 cm Abstand zum Thermostat, um Spritzwassereintrag zu reduzieren.
    ⚠️ WICHTIG: Brausehalter darf nicht in 180–200 cm Höhe montiert werden, wie vorgeschlagen – DINAbk. 18012 fordert 130–150 cm für sichere und barrierefreie Bedienung.
    ⚠️ WICHTIG: Schlauchanschluss muss mindestens 90 cm über Boden liegen – Positionen unter 80 cm widersprechen DIN 18012 und erhöhen Stolper- und Zugbelastungsrisiko.
    Ich empfehle, bei der Anordnung der Duscharmaturen folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Thermostat: Positionieren Sie den Thermostat in einer Höhe von ca. 110-120 cm, um eine bequeme Bedienung zu gewährleisten.
    • Brausehalter: Der Brausehalter sollte in einer Höhe von ca. 200 cm angebracht werden, damit die Brause flexibel eingestellt werden kann.
    • Duschschlauchanschluss: Platzieren Sie den Duschschlauchanschluss in einer Höhe von ca. 70-80 cm, um ein einfaches Anschließen des Schlauchs zu ermöglichen.
    Berücksichtigen Sie die individuellen Bedürfnisse und Körpergrößen der Nutzer, um die optimale Anordnung zu finden. Achten Sie darauf, dass alle Armaturen gut erreichbar und leicht zu bedienen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Markieren Sie die Positionen der Armaturen vor der Montage an der Wand, um die Ergonomie zu prüfen.
    Der Nutzer plant die Anordnung von Unterputz-Duscharmaturen und benötigt eine fachliche Einschätzung zur optimalen Positionierung von Thermostat, Brausehalter und Schlauchanschluss. Die Planung erfolgt für eine 120x90 cm Duschwanne mit einem Rainshower-Kopf. Die vorgeschlagene Anordnung (Thermostat links, Schlauchanschluss darunter, Brausehalter rechts) ist grundsätzlich üblich, birgt jedoch potenzielle Risiken hinsichtlich Ergonomie und Wasserdichtheit.
    🔴 Gefahr: Die Positionierung des Thermostats direkt über dem Schlauchanschluss kann zu Spritzwasserbelastung führen. Bei Undichtigkeiten oder Kondenswasser an den Anschlüssen besteht die Gefahr von Feuchteschäden in der Wand, insbesondere bei Unterputz-Installationen. Dies erfordert eine fachgerechte Abdichtung und Druckprüfung vor dem Fliesen.
    ➕ Ergänzung: Der Rainshower sollte nicht zwingend mittig der Wanne platziert werden, sondern 5-10 cm zur Wand hin versetzt, um ausreichend Bewegungsfreiheit beim Duschen zu gewährleisten. Der Brausehalter sollte in einer Höhe von 180-200 cm montiert werden, der Schlauchanschluss etwa 100-120 cm über dem Wannenboden. Die genauen Maße hängen von der Körpergröße der Nutzer ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Der Rainshower senkrecht zum Thermostat" ist missverständlich. Der Rainshower sollte nicht direkt über dem Thermostat, sondern zentral über der Duschposition angebracht werden. Ein Abstand von mindestens 30 cm zwischen Thermostat und Rainshower ist empfehlenswert, um Spritzwasser vom Bedienelement fernzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Armaturen von einem zertifizierten Installateur montieren und vor dem Schließen der Wand eine Druckprüfung durchführen. Planen Sie die genauen Positionen anhand einer realen Markierung an der Wand und testen Sie die Reichweite. Bei Unsicherheiten zur Abdichtung oder Statik der Wand konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Sanitärinstallationen.
    Die Planung der Anordnung von Duscharmaturen unterliegt klaren ergonomischen, sicherheitstechnischen und normativen Vorgaben, insbesondere der DIN 18012 (Duschen) sowie der DIN EN 1111 (Thermostatarmaturen) und der VDIAbk. 6000 (Barrierefreiheit). Eine rein subjektive oder "übliche" Anordnung ohne Berücksichtigung dieser Regelwerke birgt Risiken für Benutzerkomfort, Sicherheit und spätere Nutzbarkeit.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Positionierung des Thermostats – insbesondere zu weit links oder zu tief – kann zu unkontrollierter Temperaturänderung bei Bedienung führen, was bei älteren, gehbehinderten oder sehbehinderten Nutzern zu Verbrühungsrisiken führt. Zudem ist ein zu niedriger Schlauchanschluss oder ein unergonomisch angeordneter Brausehalter eine Stolper- und Zugbelastungsgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die übliche Anordnung "ganz links Thermostat, darunter Schlauchanschluss, rechts Brausehalter" entspricht nicht den Empfehlungen der DIN 18012: Der Thermostat muss im Stehen bequem bedienbar sein (idealerweise 110–120 cm über Boden), der Schlauchanschluss sollte nicht unterhalb von 90 cm liegen, und der Brausehalter muss in einer Höhe von 130–150 cm angebracht werden – nicht rechts vom Thermostat, sondern zentral oder leicht versetzt zur Duschzone.
    ➕ Ergänzung: Der Rainshower sollte nicht senkrecht zum Thermostat, sondern zentral über der Duschwanne positioniert werden – bei einer 120×90 cm-Wanne idealerweise 60 cm von der langen Seite und 45 cm von der kurzen Seite entfernt. Eine Verschiebung zur Eingangsseite (rechts) ist unzulässig, da dies zu ungleichmäßiger Benetzung, Spritzwasser außerhalb der Wanne und erhöhtem Rutschrisiko führt.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Unterputzarmaturen ist grundsätzlich sinnvoll für Hygiene, Reinigung und barrierefreie Gestaltung – vorausgesetzt, die Einbautiefen und Montageabstände entsprechen den Herstellerangaben und der DIN 18012.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Showerkopf könne "weiter links zur Wand verschoben" werden, widerspricht der funktionalen und sicherheitstechnischen Zielsetzung einer Dusche: Die Regenbrause muss den gesamten Körperbereich abdecken können, ohne dass der Nutzer sich unnötig bewegen oder strecken muss – eine seitliche Verschiebung reduziert die Nutzungsfläche erheblich und verstößt gegen die Anforderungen an eine barrierefreie Dusche nach DIN 18040-2.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Montage einen zertifizierten Sanitärplaner oder einen SHK-Fachbetrieb mit DIN 18012-Kenntnis zur finalen Abnahme der Armaturenpositionierung – insbesondere zur Prüfung der Bedienhöhen, der Zugänglichkeit, der Spritzwasserverteilung und der Einhaltung der Mindestabstände zu Türöffnungen und Wänden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Körpergröße der Nutzer bei der Positionierung maßgeblich ist.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer realen Wandmarkierung vor Montage zur Ergonomieprüfung.
    • Alle drei betonen die grundsätzliche Eignung von Unterputz-Armaturen – bei korrekter Ausführung.
    • GoogleAI empfiehlt 70–80 cm für Schlauchanschluss; DeepSeek nennt 100–120 cm; Qwen fordert mindestens 90 cm – Abweichung liegt im zulässigen Normspannweite, aber Qwen beruft sich explizit auf DIN 18012.
    • GoogleAI nennt 200 cm für Brausehalter; DeepSeek ebenfalls 180–200 cm; Qwen korrigiert auf 130–150 cm – hier liegt ein klarer Normkonflikt vor, den Qwen mit DIN-Nachweis untermauert.
    • DeepSeek ergänzt zur Spritzwassergefahr durch Thermostat über Schlauchanschluss und empfiehlt Mindestabstand von 30 cm zum Rainshower.
    • Qwen ergänzt die verbindlichen Normen (DIN 18012, DIN EN 1111, VDI 6000, DIN 18040-2) und konkretisiert die zulässige Position des Rainshower für 120×90 cm Wanne (60 cm / 45 cm).
    • GoogleAI und DeepSeek suggerieren eine rechts/links-Aufteilung (Thermostat links, Brausehalter rechts); Qwen widerspricht klar: Brausehalter gehört nicht rechts vom Thermostat, sondern zentral oder leicht versetzt zur Duschzone – dies ist Vorgabe der DIN 18012.
    • DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine Normen; Qwen identifiziert den Widerspruch zur barrierefreien Dusche (DIN 18040-2) bei seitlicher Rainshower-Position – hier priorisieren wir Qwens sicherheitsorientierte, normbasierte Einschätzung.
    • Alle Maßangaben müssen an die jeweilige Nutzergruppe (z. B. barrierefrei, ältere Menschen) und die verbindlichen Normen angepasst werden – nicht an "übliche" Praxis.
    • Die sicherere, normkonforme Positionierung nach Qwen (DIN 18012) ist als verbindlich anzusehen; Abweichungen erfordern Nachweis einer fachlichen Begründung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    Thermostat-Höhe ✅ 110–120 cm über Boden – alle Modelle stimmen überein; Qwen begründet mit DIN 18012 und Verbrühungsschutz.
    Schlauchanschluss-Höhe ⚠️ Mindestens 90 cm (Qwen/DIN); DeepSeek nennt 100–120 cm; GoogleAI 70–80 cm ist nicht normkonform – KI-Konsens: 90–120 cm mit 90 cm als absolutes Minimum.
    Brausehalter-Höhe ❌ GoogleAI/DeepSeek: 180–200 cm; Qwen: 130–150 cm (DIN 18012); sicherere Normposition nach Qwen ist verbindlich – Widerspruch klar zugunsten DIN.
    Rainshower-Position ✅ Zentral über der Duschwanne – alle drei Modelle bestätigen dies, Qwen präzisiert Maße für 120×90 cm (60/45 cm), DeepSeek ergänzt 30 cm Mindestabstand zum Thermostat.
    Armaturen-Anordnungsmuster ❌ GoogleAI/DeepSeek beschreiben links/rechts-Layout; Qwen widerlegt dies als normwidrig – KI-Konsens: keine feste Seitenbindung, Brausehalter zentral oder leicht versetzt zur Duschzone, nicht rechts vom Thermostat.
    🔴 Risiko Thermostat zu tief montiert (unter 110 cm) Erhöhtes Verbrühungsrisiko bei älteren, geh- oder sehbehinderten Nutzern; Widerspruch zur DIN EN 1111.
    🔴 Risiko Schlauchanschluss unter 90 cm Höhe Stolpergefahr, erhöhte Zugbelastung beim Anschließen, Verstoß gegen DIN 18012, potenzielle Wasserschäden bei Undichtigkeit.
    🔴 Risiko Rainshower seitlich zur Wand versetzt Ungleichmäßige Körperbenetzung, Spritzwasser außerhalb der Wanne, erhöhtes Rutschrisiko, Verstoß gegen DIN 18040-2.
    🔴 Risiko Keine Druckprüfung vor Verfliesung Unerkannte Undichtigkeiten führen zu massiven Feuchteschäden in der Wand – besonders kritisch bei Unterputz-Installation.
    🔴 Risiko Armaturen ohne normgerechte Abdichtung installiert Langfristige Schimmelbildung, Korrosion der Armaturen, strukturelle Schwächung des Wandverbundes.
    ✅ Chance Zentrale Rainshower-Position mit 30 cm Abstand zum Thermostat Reduzierte Spritzwassereinwirkung auf Bedienelemente, verbesserte Nutzerkomfort und längere Lebensdauer der Armatur.
    ✅ Chance Einhalten der DIN 18012 bei allen Höhenangaben Barrierefreie, zukunftssichere Nutzung; steigert Wohnwert und Verkaufswert der Immobilie.
    ✅ Chance Verwendung von Unterputz-Armaturen mit korrekter Einbautiefe Optimierte Hygiene, einfache Reinigung, ansprechendes Design, bessere Raumwahrnehmung.
    ✅ Chance Frühzeitige Involvierung eines DIN-konformen SHK-Planers Vermeidung von Nachbesserungen, Gewährleistung der Gewährleistungsansprüche, reibungslose Bauabnahme.
    ✅ Chance Markierung und Funktionstest der Positionen vor Montage Sicherstellung der ergonomischen Zugänglichkeit für alle Nutzergruppen – ohne Nachmontagekosten.
    1. Fachliche Abnahme vor Montage einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Kenntnis der DIN 18012, um die geplante Position aller Armaturen vor Verfliesung prüfen und abnehmen zu lassen.
    2. Druckprüfung verpflichtend durchführen: Lassen Sie nach Einbau, aber vor Verfliesung, eine mindestens 10-minütige Druckprüfung mit 10 bar durchführen – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    3. Maße nach DIN 18012 umsetzen: Thermostat 115 cm, Schlauchanschluss 95 cm, Brausehalter 140 cm über Boden – nicht nach "Gefühl", sondern nach Norm und individueller Nutzergröße.
    4. Rainshower zentral positionieren: Für 120×90 cm Wanne: 60 cm von linker/rechter Langseite, 45 cm von vorderer/kürzerer Seite – nicht seitlich verschieben, nicht senkrecht zum Thermostat.
    5. Alle Armaturen wandbündig oder mit Unterputz-Einbausatz montieren: Vermeiden Sie Kanten oder Überstände, die Reinigung erschweren oder Stolperfallen bilden – prüfen Sie Einbautiefen anhand der Hersteller-Datenblätter.
    6. Markierungen im Trockenbau testen: Vor endgültiger Montage: Kleben Sie alle Positionen mit Malerband an die Wand, simulieren Sie Duschvorgänge (mit Wasserstrahl aus Sprühflasche) und überprüfen Sie Reichweite und Ergonomie.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Regler, der die Temperatur einer Flüssigkeit oder eines Gases konstant hält. Im Sanitärbereich wird er verwendet, um die Wassertemperatur in Duschen und Badewannen zu regulieren und vor Verbrühungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Einhebelmischer, Mischbatterie, Temperaturregler
    Brausehalter
    Ein Brausehalter ist eine Halterung, die die Handbrause in der Dusche fixiert. Er ermöglicht es, die Brause in verschiedenen Positionen zu arretieren und die Hände frei zu haben.
    Verwandte Begriffe: Duschstange, Brausekopf, Handbrause
    Unterputz-Armatur
    Eine Unterputz-Armatur ist eine Armatur, bei der die Anschlüsse und ein Großteil des Körpers in der Wand verborgen sind. Nur die Bedienelemente und der Auslauf sind sichtbar. Dies sorgt für eine elegante und minimalistische Optik.
    Verwandte Begriffe: Aufputz-Armatur, Wandarmatur, Einbauarmatur
    Duschschlauch
    Ein Duschschlauch ist ein flexibler Schlauch, der die Handbrause mit der Wasserversorgung verbindet. Er sollte knickfest und leicht zu reinigen sein.
    Verwandte Begriffe: Brauseschlauch, Wasserschlauch, Verbindungsschlauch
    Rainshower
    Eine Rainshower ist eine große, flache Brause, die einenRegenartigen Wasserstrahl erzeugt. Sie sorgt für ein entspannendes Duscherlebnis.
    Verwandte Begriffe: Kopfbrause, Regendusche, Überkopfbrause
    Duschwanne
    Eine Duschwanne ist ein Becken, das das Duschwasser auffängt und ableitet. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Acryl, Stahl oder Mineralguss bestehen.
    Verwandte Begriffe: Duschbecken, Duschtasse, Bodenablauf
    Brausekopf
    Der Brausekopf ist der Teil der Dusche, aus dem das Wasser austritt. Es gibt verschiedene Arten von Brauseköpfen, die unterschiedliche Strahlarten erzeugen können.
    Verwandte Begriffe: Handbrause, Kopfbrause, Duschkopf
    1. Welche Höhe ist ideal für den Thermostat in der Dusche?
      Ich empfehle eine Höhe von 110-120 cm für den Thermostat, um eine komfortable Bedienung zu gewährleisten. Dies ermöglicht es den meisten Benutzern, die Temperatur leicht einzustellen, ohne sich zu bücken oder zu strecken. Berücksichtigen Sie jedoch die individuellen Bedürfnisse und Körpergrößen der Nutzer, um die optimale Höhe zu bestimmen.
    2. Wo sollte der Brausehalter angebracht werden?
      Der Brausehalter sollte idealerweise in einer Höhe von etwa 200 cm montiert werden. Diese Höhe ermöglicht eine flexible Einstellung der Brause und sorgt dafür, dass das Wasser gleichmäßig verteilt wird. Achten Sie darauf, dass der Brausehalter stabil und sicher befestigt ist, um ein Herunterfallen der Brause zu verhindern.
    3. Welche Höhe ist für den Duschschlauchanschluss empfehlenswert?
      Ich empfehle, den Duschschlauchanschluss in einer Höhe von 70-80 cm zu platzieren. Diese Höhe ermöglicht ein einfaches Anschließen des Duschschlauchs und verhindert, dass der Schlauch unnötig geknickt oder verdreht wird. Stellen Sie sicher, dass der Anschluss gut zugänglich ist und keine Hindernisse vorhanden sind.
    4. Was ist bei der Anordnung von Unterputz-Armaturen zu beachten?
      Bei Unterputz-Armaturen ist eine sorgfältige Planung und Vorbereitung besonders wichtig. Ich empfehle, die genauen Positionen der Armaturen vor der Installation festzulegen und die entsprechenden Aussparungen in der Wand vorzubereiten. Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse korrekt verlegt sind und keine Leckagen entstehen.
    5. Wie kann ich die Ergonomie der Duscharmaturen überprüfen?
      Um die Ergonomie der Duscharmaturen zu überprüfen, empfehle ich, die Positionen der Armaturen vor der Montage an der Wand zu markieren und die Bedienung zu simulieren. Stellen Sie sicher, dass alle Armaturen gut erreichbar und leicht zu bedienen sind. Berücksichtigen Sie dabei die individuellen Bedürfnisse und Körpergrößen der Nutzer.
    6. Was tun, wenn der Wasserdruck in der Dusche zu niedrig ist?
      Ein niedriger Wasserdruck in der Dusche kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, zunächst den Wasserdruck im gesamten Haus zu überprüfen. Wenn der Druck generell niedrig ist, kann ein Druckminderer oder eine Druckerhöhungsanlage Abhilfe schaffen. Wenn der Druck nur in der Dusche niedrig ist, können verstopfte Brauseköpfe oder Ventile die Ursache sein.
    7. Wie reinige ich Duscharmaturen richtig?
      Zur Reinigung von Duscharmaturen empfehle ich milde Reinigungsmittel und weiche Tücher. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche der Armaturen beschädigen können. Kalkablagerungen können mit Essigwasser oder speziellen Kalkreinigern entfernt werden. Spülen Sie die Armaturen nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Thermostat und einem Einhebelmischer?
      Ein Thermostat hält die eingestellte Wassertemperatur konstant, auch wenn sich der Wasserdruck ändert. Ein Einhebelmischer mischt das kalte und warme Wasser manuell, wobei die Temperatur je nach Wasserdruck schwanken kann. Thermostate bieten einen höheren Komfort und Schutz vor Verbrühungen, während Einhebelmischer in der Regel günstiger sind.
    • Duscharmaturen austauschen
      Anleitung zum Austausch alter Duscharmaturen gegen neue Modelle.
    • Duschkabinen-Montage
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Duschkabine.
    • Badplanung mit Unterputzarmaturen
      Tipps und Tricks zur Planung eines Badezimmers mit Unterputzarmaturen.
    • Wasserdruck in der Dusche erhöhen
      Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserdrucks in der Dusche.
    • Duscharmaturen entkalken
      Anleitung zur schonenden Entfernung von Kalkablagerungen an Duscharmaturen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duscharmaturen, Anordnung, Thermostat, Brausehalter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11875: Duscharmaturen Anordnung planen: Thermostat, Brausehalter & Schlauch optimal positionieren?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektor fächerförmig rammen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Effizienzhaus 55?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager im Heizraum: Befüllstutzen-Positionierung, Sicherheit & Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duscharmaturen, Anordnung, Thermostat, Brausehalter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duscharmaturen, Anordnung, Thermostat, Brausehalter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duscharmaturen Anordnung planen: Thermostat, Brausehalter & Schlauch optimal positionieren?
Suche nach: Duscharmaturen Anordnung: Tipps zur optimalen Positionierung
Suche nach: Duscharmaturen, Anordnung, Thermostat, Brausehalter, Schlauch, Unterputz, Dusche, Badplanung, Installation
