Fliesen im Bad: Sichtbarer Spalt zwischen Fliese und Wand? Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: Fliesen im Bad: Sichtbarer Spalt zwischen Fliese und Wand? Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag, Schimmelrisiko und Ablösungsgefahr als zentrale Gefahren – alle fordern unabhängige fachliche Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist nicht kosmetisch, sondern strukturell und hygienisch kritisch – eine ausschließlich oberflächliche Behebung ist unzulässig. Die gesamte betroffene Fliesenzone muss nach fachlichen Regeln (DIN 18157, VOB/B) neu verlegt werden.
Die Diskussion dreht sich um einen sichtbaren Spalt zwischen Fliesen und Wand im Badezimmer, der durch eine unebene Wand und möglicherweise falsche Verarbeitung entstanden ist. Der Fliesenleger hat die obere Fliesenreihe mit Acryl abgedichtet, was Fragen nach der Ursache und möglichen Risiken aufwirft. Es wird die Verwendung von geeignetem Fliesenkleber und die korrekte Vorbereitung des Untergrunds thematisiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ein Firma wurde von mir beauftragt in meinem Badezimmer die Wände etwa 2,10 m hoch zu fliesen. Nachdem der Fliesenleger seine Arbeit beendet hatte und bevor Badewanne, Waschbecken usw. angebracht werden, wollte ich die Wände und die Decke ein zweites Mal streichen. Dabei habe ich festgestellt, dass der Fliesenleger auf einer der vier Wände die obere Fliesenreihe mit Acryl abgespritzt hat, dieses Acryl sich gelöst hat und man jetzt hinter die Fliesen sehen kann. Der größte Abstand zwischen Wand und Rückseite Fliese beträgt dabei 9 mm und mit einem Zollstock komme ich bis zu 6 cm tief hinter die Fliesen.
Der Fliesenleger kommt nicht, obwohl ich ihn mehrmals aufgefordert habe. Jetzt hat er mir sogar Behinderung der Arbeiten vorgeworfen. Ich soll die Badewanne einbauen lassen, damit er sie einfliesen kann und er will wissen, wo die Rahmen der Türen im Flur sind, damit er auch am selben Tag die Sockelfliesen machen kann.
Ich halte es aber für sinnvoller die Sockelfliesen erst nach dem Türeinbau einzupassen, da wir in einem Altbau wohnen und nicht alles gerade ist. Die Arbeiten verzögern sich immer weiter und ich bin für jeden Rat dankbar.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fliesenfachmann erforderlich – der Spalt von bis zu 9 mm und Hohlräume bis zu 6 cm Tiefe weisen auf gravierende Verlegefehler und fehlende Vollverklebung hin.
    🔴 KRITISCH: Acryl als alleiniger Abschluss ist technisch unzulässig und kein Ersatz für fachgerechte Fliesenverklebung – kein Dichtmittel kann statische Haftung oder Feuchteschutz ersetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Badewanneneinbau vor vollständiger Beseitigung des Mangels – die Instabilität der Fliesenkonstruktion kann durch mechanische Belastung oder Feuchtigkeit weiter zunehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Unverzügliche Sichtkontrolle auf Feuchtigkeit, Schimmel und hohles Klopfgeräusch – bei Anzeichen unverzügliche Sperrung der betroffenen Zone.
    Ich verstehe, dass Sie einen Spalt zwischen den Fliesen und der Wand in Ihrem Badezimmer entdeckt haben. Das ist natürlich unerfreulich und sollte genauer untersucht werden.
    Mögliche Ursachen für diesen Spalt können sein:
    • Unebenheiten der Wand: Gerade in Altbauten sind Wände oft nicht perfekt eben.
    • Mangelnde Haftung des Fliesenklebers: Wurde zu wenig Kleber verwendet oder der falsche Kleber gewählt?
    • Bewegung im Gebäude: Setzungen oder andere Bewegungen können zu Spannungen und Ablösungen führen.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Feuchtigkeit hinter den Fliesen kann die Haftung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle Ihnen, die folgenden Schritte zu unternehmen:
    • Überprüfen Sie die Größe des Spaltes: Ist er überall gleichmäßig oder variiert er?
    • Klopfen Sie die Fliesen ab: Klingt es hohl hinter den Fliesen?
    • Beobachten Sie die Stelle: Gibt es Anzeichen von Feuchtigkeit?
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Fliesenleger oder Bausachverständigen, um die Ursache des Problems zu ermitteln und eine geeignete Lösung zu finden. Ignorieren Sie den Spalt nicht, da Feuchtigkeit zu größeren Schäden führen kann.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt einen schwerwiegenden Mangel in der Ausführung der Fliesenarbeiten. Ein sichtbarer Spalt von bis zu 9 mm zwischen Fliese und Wand sowie eine Eindringtiefe von 6 cm hinter die Fliesen sind eindeutig ein fachlicher Fehler und kein akzeptables Arbeitsergebnis. Dies deutet auf eine unzureichende Verlegung oder eine falsche Untergrundvorbereitung hin, bei der die Fliesen nicht vollflächig im Kleber gebettet wurden.
    🔴 Gefahr: Der offene Spalt stellt ein erhebliches Risiko für Feuchtigkeitsschäden dar. Wasser kann hinter die Fliesen eindringen, was zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Wand und langfristig zu Bauschäden führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass sich die Fliesen durch mangelnden Halt lösen und herabfallen.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Acryl als Abschluss ist hier nicht ausreichend und stellt keine fachgerechte Lösung dar. Acryl ist ein elastisches Dichtmittel, aber kein Ersatz für eine korrekte Fliesenverlegung. Der Fliesenleger hat hier offensichtlich versucht, einen Verlegefehler zu kaschieren.
    ➕ Ergänzung: Die Forderung des Fliesenlegers, die Badewanne vor der Behebung des Mangels einzubauen, ist fachlich falsch. Der Mangel muss zuerst beseitigt werden, da sonst die Gefahr besteht, dass die gesamte Fliesenkonstruktion instabil wird. Auch die Reihenfolge der Arbeiten (Sockelfliesen vor Türen) ist im Altbau kritisch, da Türrahmen als Referenz für Höhen und Geradheit dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Gutachter für Fliesenarbeiten. Dieser kann den Mangel dokumentieren und eine fachliche Stellungnahme abgeben. Setzen Sie dem Fliesenleger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung und drohen Sie bei Nichteinhaltung rechtliche Schritte an. Ziehen Sie in Erwägung, die Arbeiten durch eine andere Fachfirma korrigieren zu lassen und die Kosten vom ursprünglichen Fliesenleger zurückzufordern.
    Der beschriebene Sachverhalt weist gravierende fachliche Mängel bei der Fliesenverlegung auf: Ein Spalt von bis zu 9 mm zwischen Fliese und Wand sowie eine Tiefe von bis zu 6 cm hinter die Fliesen deuten auf eine vollständige Unterlassung der fachgerechten Verklebung hin – die Fliesen wurden offenbar lediglich mit Acryl abgedichtet, nicht aber mit geeignetem Fliesenkleber vollflächig verklebt.
    🔴 Gefahr: Dies stellt eine erhebliche statische und hygienische Gefährdung dar: Die Fliesen sind nicht tragfähig verankert, können jederzeit abfallen, und der Hohlraum begünstigt Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung sowie Schäden an der darunterliegenden Wandkonstruktion – besonders kritisch in einem Feuchtraum wie dem Bad.
    ⚠️ Korrektur: Acryl ist kein Ersatz für Fliesenkleber und darf niemals als alleiniges Befestigungsmittel verwendet werden; die obere Fliesenreihe muss vollflächig mit geeignetem, feuchtraumtauglichem Kleber verklebt sein, unter Einhaltung der Mindestverklebungsgrade nach DINAbk. 18157.
    ➕ Ergänzung: In Altbauten ist eine sorgfältige Untergrundprüfung zwingend erforderlich – Unebenheiten, Putzschwächung oder fehlende Haftgrundierung können zu solchen Hohlstellen führen; eine bloße Nachbesserung mit Acryl ist technisch unzulässig und verschleiert den eigentlichen Mangel.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Fliesenlegers, die Verzögerung sei durch den Auftraggeber verursacht, ist sachlich unbegründet: Die Forderung nach Einbau der Badewanne vor der Fertigstellung der Wandfliesen widerspricht der üblichen Bauablauflogik und entbindet den Fachunternehmer nicht von seiner Verpflichtung zur fachgerechten Ausführung.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, die Sockelfliesen erst nach dem Türeinbau einzupassen, ist fachlich korrekt – dies ermöglicht eine präzise Anpassung an die tatsächlichen Türrahmenpositionen und Unebenheiten im Altbau, was für eine dauerhafte und wasserdichte Fuge entscheidend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Dokumentation des Mangels und Erstellung eines Gutachtens; leiten Sie auf dieser Grundlage eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung an den Fliesenleger und behalten Sie sich Schadensersatz und Nachbesserung vor.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet den Spalt zunächst als möglichen Hinweis auf untergeordnete Ursachen (Wandunebenheit, Setzung), während DeepSeek und Qwen den Sachverhalt eindeutig als schwerwiegenden, fachlich unzulässigen Mangel klassifizieren.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete technische Normverweise (DIN 18157), die Unzulässigkeit von Acryl als Befestigungsmittel und die fehlerhafte Bauablauflogik (Badewanne vor Fliesenfertigstellung).
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht explizit der Aussage des Fliesenlegers, der Auftraggeber habe die Verzögerung verursacht – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, DeepSeek kritisiert die Forderung nach Badewanneneinbau als fachlich falsch, ohne den Vorwurf direkt zu entkräften. Der Konsens folgt dem sichereren Standpunkt: Der Verlegefehler liegt ausschließlich beim Fachunternehmer.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Der Mangel ist systematisch, nicht reparaturfähig durch Dichtstoffe und erfordert vollständige Nachverlegung – nicht Nachbesserung.
    Ursache des Spalts ✅ Systematischer Verlegefehler: fehlende Vollverklebung, falscher oder fehlender Kleber, mangelhafte Untergrundvorbereitung – keine akzeptablen "Baunebenheiten" als Entschuldigung.
    Acryl als Lösung ❌ Alle drei KI-Modelle lehnen Acryl als alleinige oder finale Lösung ab: Es ist kein Befestigungsmittel, sondern nur ein Dichtstoff für schmale Fugen – bei 9 mm Spalt technisch unzulässig.
    Gefährdung durch Feuchtigkeit ✅ Einheitlicher Konsens: Hochgradiges Risiko für Schimmel, Wanddurchfeuchtung, Putzabplatzung und langfristige Bauschäden, besonders im Feuchtraum Bad.
    Statik und Sicherheit ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Abfallgefahr der Fliesen – GoogleAI erwähnt "Lösen", ohne explizite Absturzgefahr zu benennen; Konsens: mangelnde Haftung führt zu unvorhersehbarem Versagen.
    Handlungsempfehlung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (ggf. mit DIN 18008- bzw. Baufach-Gutachter-Zertifikat) zur Dokumentation und Erstellung eines offiziellen Gutachtens.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist nicht kosmetisch, sondern strukturell und hygienisch kritisch – eine ausschließlich oberflächliche Behebung ist unzulässig. Die gesamte betroffene Fliesenzone muss nach fachlichen Regeln (DIN 18157, VOBAbk./B) neu verlegt werden.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung hinter den Fliesen Gesundheitsgefährdung (allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Schimmelnachweis für Versicherung oft nicht mehr möglich
    🔴 Risiko Ablösen und Absturz von Fliesen oder ganzen Fliesenplatten Verletzungsgefahr im Bad, besonders bei Badewannennutzung; Schadensersatzansprüche gegen Auftragnehmer werden komplizierter bei Bagatellbehandlung
    🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der Wandkonstruktion (z. B. Lehm-, Kalkputz oder Altbau-Ziegel) Putzabplatzung, Salzausblühung, statische Schwächung der Wand, nachträglicher Trocknungsaufwand über Monate
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels vor weiteren Bauarbeiten Verlust der Beweislage für Gewährleistungsansprüche; spätere Schadenszuweisung wird nahezu unmöglich
    🔴 Risiko Unfachgerechte "Reparatur" durch Acryl oder Silikon nachträglich Verschleierung des eigentlichen Mangels, Verlängerung der Feuchteeinwirkung, zusätzliche Kosten für Entfernung der Dichtstoffe vor der Re-Verlegung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachverlegung mit aktuellem Standard (z. B. wasserdichte Folienunterlage, hochwertiger Kleber) Nachhaltige Wertsteigerung der Badqualität, langfristige Schadensfreiheit, Nachweis für zukünftige Käufer oder Versicherung
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelrüge mit Fristsetzung nach VOB/B § 13 Rechtlich durchsetzbare Nachbesserung oder Kostenerstattung, Ausschluss der Verjährung für Mängelansprüche
    ✅ Chance Integration einer modernen wasserdichten Dampfsperre oder Folienabdichtung bei Sanierung Erhöhte Sicherheit gegen zukünftige Feuchtigkeitsschäden, bessere energetische und hygienische Performance des Badezimmers
    ✅ Chance Optimierung des Bauablaufs (z. B. Türeinbau vor Sockelfliesen) in Absprache mit Fachberater Präzise Anpassung an Altbau-Unebenheiten, dauerhafte Fugenqualität, Vermeidung von Folgekorrekturen
    ✅ Chance Nutzung des Mangels als Anlass für barrierefreie oder altersgerechte Bad-Optimierung Erhöhte Wohnqualität und Wertsteigerung des Objekts, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. KfW)
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit DIN 18008-Zertifikat oder Mitglied im BVS/BBV) für eine unverzügliche Vor-Ort-Dokumentation – Foto-, Video- und Messprotokoll inkl. Klopf- und Feuchtemessung.
    2. Mängelrüge schriftlich versenden: Formulieren Sie eine klare, datierte Mängelrüge an den Fliesenleger gemäß § 13 VOB/B mit Fristsetzung von 14 Tagen zur vollständigen Nachbesserung – ohne Verwendung von Acryl oder Dichtstoffen als Ersatz.
    3. Badewanneneinbau unterlassen: Stoppen Sie alle weiteren Einbauten im betroffenen Bereich bis zur fachlichen Freigabe – insbesondere den Einbau der Badewanne, der die Fliesenkonstruktion zusätzlich belasten würde.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Vertragsdokumente, Rechnungen, Leistungsbeschreibungen, Fotos des Mangels (vor und nach jeder Veränderung) sowie alle Kommunikation mit dem Fliesenleger.
    5. Vollständige Nachverlegung vereinbaren: Fordern Sie die komplette Entfernung der mangelhaften Fliesen unter Schonung der Wandstruktur und Neuverlegung nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18157, feuchtraumtauglicher Kleber, Untergrundprüfung, ggf. zusätzliche Folienabdichtung).
    6. Fachberatung zur Bauablaufplanung einholen: Klären Sie mit dem Sachverständigen die richtige Reihenfolge: Türeinbau → Sockelfliesen → Wandfliesen → Badewanne – dies vermeidet typische Altbau-Problemstellen.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff, der zum Befestigen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, die je nach Anwendungsbereich und Materialeigenschaften ausgewählt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber
    Fugenmörtel
    Ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Es dient dazu, die Fliesen wasserdicht zu versiegeln und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Silikon, Zementmörtel
    Acryl
    Ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dichtstoff verwendet wird. Es ist jedoch nicht diffusionsoffen und daher nicht ideal für den Einsatz in feuchten Umgebungen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Polymer
    Sockelfliesen
    Fliesen, die an der Unterseite einer Wand angebracht werden, um einen sauberen Übergang zum Boden zu schaffen und die Wand vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wandfliesen, Bodenfliesen, Bordüre
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in Gebäuden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeit, Schimmel
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, einschließlich Wände, Decken, Böden und Fundamente. Die Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk
    Fliesen
    Dünne, meist quadratische oder rechteckige Platten aus Keramik, Stein oder Glas, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig, wasserabweisend und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Mosaikfliesen
    1. Warum ist ein Spalt zwischen Fliese und Wand problematisch?
      Ein Spalt kann Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Außerdem können sich Fliesen lösen, wenn sie nicht ausreichend Halt haben.
    2. Kann ich den Spalt selbst mit Acryl abdichten?
      Acryl kann eine kurzfristige Lösung sein, aber es behebt nicht die Ursache des Problems. Zudem ist Acryl nicht diffusionsoffen, was die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen kann. Ich rate davon ab, ohne vorherige Ursachenforschung.
    3. Welche Arten von Fliesenkleber gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, darunter Dispersionskleber, Zementkleber und Reaktionsharzkleber. Die Wahl des richtigen Klebers hängt von der Art der Fliesen, dem Untergrund und den Umgebungsbedingungen ab.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Fliesenleger?
      Ich empfehle, sich Referenzen anzusehen, Bewertungen zu lesen und mehrere Angebote einzuholen. Achten Sie auf eine transparente Kommunikation und eine detaillierte Beschreibung der geplanten Arbeiten.
    5. Was kostet die Sanierung eines solchen Schadens?
      Die Kosten hängen stark vom Umfang des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    6. Wie lange dauert eine Fliesensanierung im Badezimmer?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während eine komplette Sanierung mehrere Tage oder Wochen dauern kann.
    7. Kann ich die Fliesen auch ohne Kleber anbringen?
      Nein, Fliesen müssen fachgerecht mit geeignetem Kleber auf dem Untergrund befestigt werden, um eine dauerhafte und sichere Verbindung zu gewährleisten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Fugenmörtel und Silikon?
      Fugenmörtel wird verwendet, um die Fugen zwischen den Fliesen zu füllen und eine wasserdichte Oberfläche zu schaffen. Silikon wird für Dehnungsfugen und Übergänge verwendet, da es elastischer ist.
    • Fliesenleger Kosten
      Informationen zu den durchschnittlichen Kosten für Fliesenlegerarbeiten.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Badezimmer.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Badezimmer Sanierung planen
      Tipps und Tricks für die erfolgreiche Planung einer Badsanierung.
    • Fliesenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fliesenmaterialien.
  2. Fliesen: 9mm Luft – Ursache für Hohlraum hinter Fliese?
    Foto von Thorsten Bulka
    9 mm woher?
    wenn ich es richtig verstehe, hat er also einen Mörtelauftrag von 9 mm? Was hat er hier genommen? Dünnbettkleber geht nicht? Oder hat er den Putz abgeschlagen und im Dickbett verlegt? Oder vorher gespachtelt, mit welchem Material? Wie sieht der Abstand an der noch fehlenden Wanne aus?
    Dazu noch das man den Gliedermaßstab (Zollstock) hineinschieben kann! Wie breit? Fehlt da auf einer ganzen Strecke der halt zum Untergrund? Nicht einfach mit Fugenmörtel jetzt volllaufen lassen, dann reißt wahrscheinlich die Fliese!
  3. Ursache: Unebene Wand – 9mm Luft hinter Bad-Fliesen
    9 mm, weil die Wand etwas uneben ist
    Zwischen der Fliesenrückseite und dem Wandputz sind bis zu 9 mm Luft. Ich vermute, dass der Fliesenleger bei den unteren Fliesenreihen nicht soviel Abstand zur Wand hat, da er wohl mit normalem Fliesenkleber gearbeitet hat (mit Zahnspachtel aufgetragen). Es ist auch nicht überall soviel Abstand, dass ich mit einem Zollstock zwischen Wand und Flieserückseite komme, sondern nur auf der einen Wand des Badezimmers (auf etwa 2 m Länge). Bei dieser Wand hat er die obere Fliesenkante mit Acryl abgespritzt ohne dies mit mir abzusprechen. Da das Acryl nicht gehalten hat, sieht man jetzt die Lücke, wenn man auf einer Leiter steht.
    Die Badewanne lässt sich einbauen, da sie vor die geflieste Wand kommt, ich will aber nicht erst die Sanitärobjekte einbauen lassen, wenn danach nochmal Fliesen von der Wand abgeschlagen werden müssen, da ich Angst vor Beschädigung der Objekte habe.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Fliesen im Bad: Spalt zwischen Fliese und Wand – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen sichtbaren Spalt zwischen Fliesen und Wand im Badezimmer, der durch eine unebene Wand und möglicherweise falsche Verarbeitung entstanden ist. Der Fliesenleger hat die obere Fliesenreihe mit Acryl abgedichtet, was Fragen nach der Ursache und möglichen Risiken aufwirft. Es wird die Verwendung von geeignetem Fliesenkleber und die korrekte Vorbereitung des Untergrunds thematisiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache: Unebene Wand – 9mm Luft hinter Bad-Fliesen kann ein zu großer Abstand zwischen Fliesenrückseite und Wandputz (bis zu 9 mm) auf eine unsaubere Ausführung hindeuten. Dies kann langfristig zu Problemen führen.
    📊 Zusatzinfo: Der sichtbare Spalt ermöglicht es, einen Zollstock zwischen Wand und Fliesen zu schieben, was auf einen deutlichen Hohlraum hinweist. Die Tiefe des Hohlraums variiert je nach Wandbereich.
    🔴 Risiko: Ein Hohlraum hinter den Fliesen kann Feuchtigkeit ansammeln und zu Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen. Die Abdichtung mit Acryl ist keine dauerhafte Lösung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es sollte geprüft werden, ob der Fliesenleger den Untergrund ausreichend vorbereitet und den richtigen Fliesenkleber verwendet hat. Gegebenenfalls muss die Fliesenverlegung korrigiert werden, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des Spalts zu klären und Folgeschäden zu vermeiden, sollte ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden. Dieser kann den Zustand der Fliesenverlegung beurteilen und Empfehlungen für die Sanierung geben. Siehe auch Fliesen: 9mm Luft – Ursache für Hohlraum hinter Fliese?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Badezimmer, Wand, Spalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Badezimmer, Wand, Spalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Badezimmer, Wand, Spalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen im Bad: Sichtbarer Spalt zwischen Fliese und Wand? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Spalt hinter Fliesen im Bad: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesen, Badezimmer, Wand, Spalt, Hohlraum, Fliesenleger, Sanierung, Altbau
